Grilluntergrund aus Beton: Hitzebeständigkeit, Mischungsverhältnis & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Hitzebeständigkeit von Beton als Grilluntergrund. Alternativen wie feuerfester Beton oder Schamotteplatten werden diskutiert. Die richtige Materialwahl ist entscheidend, um Schäden durch hohe Temperaturen zu vermeiden. Das Mischungsverhältnis von Beton spielt eine wichtige Rolle für die Hitzebeständigkeit. Sand als Untergrund kann problematisch sein, da er sich leicht verteilt.
Hallo!
Ich habe bereits einen Grill selbst gebaut und habe da mal eine Frage wegen der Temperatur der Holzkohle.
Mein Problem ist folgendes. Den Untergrund, auf dem ich die Holzkohle leben will, habe ich aus Beton gemacht. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob der Beton bei den hohen Temperaturen wegplatzt. Ich habe den Beton selbst hergestellt.
Mischung:
6 Anteile Sand
2 Anteile Zement (Standardzement vom OBI)
Wasser
Jetzt müsste ich natürlich wissen, ob der von mir gemischte Beton die Temperatur der Holzkohle aushält. Wenn nicht, würde dann eine Schicht Sand (ca. 1 cm) auf der Betonplatte ausreichen, dass der Beton nicht zu heiß wird und platzen kann?
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, weil ich beim googlen nichts passtendes gefunden habe.
MfG Michael
    🔴 KRITISCH: Der selbstgemischte Beton (6 Teile Sand : 2 Teile Zement) ist nicht hitzebeständig und birgt Explosionsgefahr durch thermischen Dampfdruck – sofortige Entfernung oder dauerhafte Absicherung mit min. 5 cm Schamottsteinen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt von glühender Holzkohle (600–800 °C) mit normalem Beton führt zu plötzlichem, explosionsartigem Abplatzen – niemals ohne feuerfeste Zwischenschicht verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 1 cm dicke Sandschicht bietet keinerlei wirksamen Wärmeschutz und kann durch Hitze versintern oder weggeschleudert werden – keine zulässige Isolationslösung.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei "hochwertigem" Beton ist eine Fachplanung durch einen Feuerstätten- oder Betonfachmann (z. B. Baustoffprüfer nach DINAbk. 4102-12) zwingend, um Materialwahl, Bewehrung und Dehnungsfugen sicherzustellen.
    Die Verwendung von Beton als Grilluntergrund ist grundsätzlich möglich, birgt aber Risiken. 🔴 Hohe Temperaturen durch Holzkohle können zu Spannungen im Beton führen, was Risse verursachen kann. Die Betonmischung spielt eine entscheidende Rolle.
    Ich empfehle:
    • Hochwertigen Beton verwenden: Ein Beton mit höherem Zementanteil und speziellen Zuschlagstoffen (z.B. hitzebeständiger Zement) ist widerstandsfähiger.
    • Bewehrung einbauen: Eine Stahlbewehrung im Beton erhöht die Zugfestigkeit und verhindert Rissbildung.
    • Hitzebeständige Schicht: Eine zusätzliche Schicht aus Schamottsteinen oder hitzebeständigem Mörtel auf dem Beton schützt diesen vor direkter Hitze.
    🔴 Vermeiden Sie es, den Beton direkter Hitze auszusetzen. Verwenden Sie eine ausreichende Menge Holzkohle, um eine gleichmäßige Hitzeverteilung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder Betonbauer) beraten, um die richtige Betonmischung und Bauweise für Ihren Grilluntergrund zu wählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Betonplatte als Untergrund für Holzkohlegrill. Der Nutzer hat einen selbst gemischten Beton aus 6 Teilen Sand, 2 Teilen Zement und Wasser verwendet. Die zentrale Frage ist, ob dieser Beton den hohen Temperaturen von glühender Holzkohle standhält, ohne zu platzen oder Schaden zu nehmen.
    🔴 Gefahr: Die gewählte Betonmischung ist extrem sandlastig und zementarm. Ein Verhältnis von 6:2 (Sand:Zement) entspricht keiner Standard-Betonrezeptur und führt zu einem sehr porösen, minderfesten Material. Bei direkter Hitzeeinwirkung von Holzkohle (ca. 600-800°C) kann der Beton durch thermischen Stress und eingeschlossene Feuchtigkeit explosionsartig abplatzen. Dies stellt eine erhebliche Brand- und Verletzungsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 1 cm dicke Sandschicht ausreichend isoliert, ist fachlich falsch. Sand wirkt zwar als Wärmepuffer, jedoch nicht ausreichend, um die kritische Temperatur im Beton dauerhaft unter 100°C zu halten. Zudem kann Sand durch die Hitze versintern oder weggeschleudert werden.
    ➕ Ergänzung: Für einen Grilluntergrund aus Beton sind feuerfeste Materialien wie Schamottestein, Feuerbeton oder spezielle hitzebeständige Platten (z.B. aus Vermiculite) erforderlich. Normale Betonmischungen sind für direkten Kohlekontakt ungeeignet. Zudem muss der Untergrund eine ausreichende Dicke (mind. 5-8 cm) und eine Bewehrung gegen Rissbildung aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die bestehende Betonplatte keinesfalls als direkten Grilluntergrund. Entfernen Sie die Platte oder bedecken Sie sie dauerhaft mit einer feuerfesten Schicht aus Schamottesteinen (mind. 5 cm dick) oder speziellem Feuerbeton. Alternativ können Sie eine handelsübliche Feuerschale oder einen Grillrost auf Stahlfüßen verwenden. Konsultieren Sie vor dem Bau eines dauerhaften Grills einen Fachmann für Feuerstätten oder einen Maurer, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen selbstgemischten Betonuntergrund für einen Holzkohlegrill mit einer nicht normgerechten Zusammensetzung (6:2 Sand:Zement) und fehlender Berücksichtigung von Temperaturbelastung, Feuchteentwicklung und Spannungsrisiken.
    🔴 Gefahr: Normales Zementbeton ist nicht hitzebeständig und platzt bei direkter, lokal konzentrierter Hitzeentwicklung (bis zu 700 °C an der Kohleoberfläche) durch Dampfdruck und thermische Spannungen – besonders bei fehlender Dehnungsfuge, unzureichender Trocknung oder hoher Wassermenge in der Mischung.
    ⚠️ Korrektur: Eine 1 cm dicke Sandschicht bietet keinerlei wirksamen Wärmeschutz; Sand leitet Wärme zwar schlechter als Beton, aber bei direkter Kontaktwärme und fehlender Isolation führt dies nicht zur Risikominderung – im Gegenteil: eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu explosionsartigem Abplatzen führen.
    ➕ Ergänzung: Für Grilluntergründe sind spezielle hitzebeständige Materialien erforderlich: z. B. feuerfeste Schamottsteine, hochwertiger Calciumaluminat-Zement (CA 27/CA 40), oder mindestens eine 5–10 cm dicke Schicht aus feuerfestem Leichtbeton mit Quarzsand und feuerfestem Zement – niemals Standardzement mit Sand-Zement-Verhältnis 3:1.
    🔴 Gefahr: Die verwendete Mischung weist ein extrem hohes Sand-Zement-Verhältnis auf, was zu geringer Festigkeit, hoher Porosität und verstärkter Rissbildung bei Temperaturwechsel führt – ein erhebliches Verletzungsrisiko durch abbrechende Kanten oder plötzliches Abplatzen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um thermisches Abplatzen ist fachlich vollkommen berechtigt und entspricht den Erfahrungen aus Bauphysik und Feuerfesttechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den bestehenden Betonuntergrund unverzüglich und ersetzen Sie ihn durch ein zertifiziertes feuerfestes System (z. B. Schamottplatte auf feuerfestem Mörtel oder feuerfester Beton nach DIN 4102-12); konsultieren Sie vor der Neuanlage einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Sachverständigen für Feuerfestbauweisen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Normales Zementbeton ist nicht hitzebeständig und platzt bei direkter Holzkohlehitze durch thermischen Stress und Dampfdruck.
    • Alle weisen explizit auf die Gefahr explosionsartigen Abplatzens hin – besonders bei fehlender Trocknung, hoher Porosität oder falscher Mischung.
    • Alle fordern feuerfeste Zwischenschichten (Schamottstein, Feuerbeton) als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI lässt – unter Auflagen (Bewehrung, hitzebeständige Zusätze, Schutzschicht) – einen Betonuntergrund grundsätzlich zu; DeepSeek und Qwen lehnen normale Betonplatten strikt ab und verlangen vollständigen Ersatz oder dauerhafte feuerfeste Absicherung.
    • GoogleAI erwähnt "ausreichende Menge Holzkohle für gleichmäßige Hitzeverteilung" – DeepSeek und Qwen identifizieren diese Aussage als fachlich falsch und warnen ausdrücklich davor.
    • DeepSeek konkretisiert das Mischungsverhältnis (6:2 Sand:Zement) als extrem sandlastig und zementarm – eine Einschätzung, die GoogleAI nicht liefert, aber Qwen bestätigt.
    • Qwen nennt konkrete Materialstandards (Calciumaluminat-Zement CA 27/CA 40, DIN 4102-12) und differenziert zwischen Feuerbeton und Leichtfeuerbeton – ergänzt tiefenfachlich die anderen Analysen.
    • GoogleAI stellt eine "gleichmäßige Hitzeverteilung durch ausreichende Kohlemenge" als Sicherheitsmaßnahme dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und nennen es "fachlich falsch". Die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen GoogleAI) ist maßgeblich: Keine Menge an Kohle macht Beton sicher – nur feuerfeste Materialien tun es.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die strengere, konsensfähige Linie von DeepSeek und Qwen: Kein direkter Betonkontakt mit Holzkohle – nur feuerfeste Systeme nach Norm sind zulässig. GoogleAIs moderatere Einschätzung wird zugunsten des Vorsichtsprinzips verworfen.
    Hitzebeständigkeit von Normalbeton ❌ Widerspruch Alle KIs einig: Normbeton ist nicht hitzebeständig; Abplatzen bei >100 °C durch Dampfdruck und thermische Spannungen ist unvermeidlich.
    Sicherheit der 6:2-Sand-Zement-Mischung ✅ Konsens Alle bestätigen: Extrem porös, zementarm, fehlende Festigkeit – akut gefährlich für Grillbetrieb.
    Wirksamkeit einer 1 cm Sandschicht ✅ Konsens Alle widerlegen: Kein ausreichender Wärmeschutz; erhöht statt mindert Risiko (Feuchteeinschluss, Versintern).
    Erforderliche Schutzmaßnahme ✅ Konsens Alle fordern feuerfeste Zwischenschicht (Schamottstein, Feuerbeton) oder vollständigen Ersatz – min. Dicke: 5 cm.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Fachberatung "empfohlen"; DeepSeek/Qwen: "zwingend erforderlich" – Konsens liegt bei "zwingend erforderlich" gemäß Vorsichtsprinzip und Normbezug (DIN 4102-12).
    👉 Handlungsempfehlung: Der bestehende Betonuntergrund darf keinesfalls weiter als Grillgrundlage genutzt werden. Er muss entweder vollständig entfernt und durch ein zertifiziertes feuerfestes System ersetzt oder dauerhaft mit mindestens 5 cm Schamottsteinen (auf feuerfestem Mörtel) abgedeckt werden – in beiden Fällen unter fachlicher Begleitung durch einen Feuerstätten-Sachverständigen oder zertifizierten Baustoffprüfer.
    🔴 Risiko Explosionsartiges Abplatzen der Betonplatte durch Dampfdruck Schwere Verletzungen durch Splitter, Brandgefahr, Zerstörung von Umgebung
    🔴 Risiko Thermische Rissbildung mit nachfolgender Stabilitätsminderung Platte bricht unter Last, Grill kippt, Kohle verteilt sich unkontrolliert
    🔴 Risiko Freisetzung gesundheitsschädlicher Stäube/Dämpfe bei Erhitzung von Zementbestandteilen Atemwegsreizung, langfristige Gesundheitsschäden bei wiederholter Exposition
    🔴 Risiko Unzureichende statische Einbindung (fehlende Bewehrung, falsche Fundamentierung) Verlagerung oder Kippen der Grillanlage, unvorhersehbare Instabilität
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Feuerübertragung auf benachbarte brennbare Materialien (Holzterrasse, Pflanzen) Flächenbrand mit erheblichem Sach- und Umweltschaden
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Feuerbaustoffe nach DIN 4102-12 Langfristig sichere, wartungsarme und normkonforme Grillinfrastruktur
    ✅ Chance Integration einer feuerfesten Unterplatte als Basis für flexible Grill- bzw. Kochsysteme Zukunftssichere Erweiterung (z. B. Pizzaofen, Wokstation)
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit statischer Berechnung und Dehnungsfugen Vermeidung von Folgeschäden, längere Lebensdauer, Werterhalt der Außenanlage
    ✅ Chance Umstellung auf umweltfreundliche Feuerbaustoffe (z. B. recycelte Schamott-Elemente) Reduzierter ökologischer Fußabdruck, bessere Nachhaltigkeitsbilanz
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Bauausführung (z. B. für Versicherung oder Bebauungsplan) Rechtssicherheit bei Schadensfällen, einfache Prüfung durch Behörden
    1. Unverzügliche Stilllegung: Nutzen Sie den bestehenden Betonuntergrund ab sofort nicht mehr für Grillzwecke – auch nicht mit Sandschicht oder Abstandhaltern.
    2. Fachmann kontaktieren: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem zertifizierten Sachverständigen für Feuerfestbauweisen oder einem Baustoffprüfer nach DIN 4102-12, um Prüfung und Sanierungskonzept zu vereinbaren.
    3. Materialbeschaffung vorbereiten: Beschaffen Sie mindestens 5 cm dicke Schamottsteine (DIN EN 13225) oder zertifizierten Feuerbeton – kein "hochwertiger Normalbeton" und keine Eigenmischungen verwenden.
    4. Unterlagen sammeln: Legen Sie alle Mischungsangaben (6:2 Sand:Zement), Aufbauzeichnungen und eventuelle Fundamentdaten bereit – diese benötigt der Fachmann für die Risikobewertung.
    5. Statik und Fundament prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachgespräch die Überprüfung der statischen Eignung des Untergrunds – ggf. erforderlich: Aufstockung mit Stahlbetonplatte und Bewehrung.
    6. Feuerfesten Mörtel verwenden: Bei Verlegung der Schamottsteine wird ausschließlich feuerfester Mörtel (z. B. Calciumaluminat-basiert) benötigt – kein Zementmörtel.
    Beton
    Ein Baustoff aus Zement, Sand, Kies und Wasser. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation).
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
    Zement
    Ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer Paste reagiert und andere Materialien verbindet.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Gips, Bindemittel
    Schamottsteine
    Hitzebeständige Steine aus Ton, die in Feuerstellen und Öfen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Keramik, Ofenbau
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingebettet werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    Mörtel
    Eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement), Sand und Wasser, die zum Verfugen von Steinen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Klebemörtel, Mauermörtel
    Hydratation
    Die chemische Reaktion zwischen Zement und Wasser, die zur Erhärtung des Betons führt.
    Verwandte Begriffe: Abbinden, Erhärten, Aushärten
    Hitzebeständiger Beton
    Eine spezielle Betonmischung, die höhere Temperaturen aushält als normaler Beton. Oft mit speziellem Zement und Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Feuerfester Beton, Hochtemperaturbeton, Spezialbeton
    1. Welches Mischungsverhältnis ist für Beton im Grillbau ideal?
      Ein Mischungsverhältnis von 1 Teil Zement, 2 Teilen Sand und 3 Teilen Kies ist ein guter Ausgangspunkt. Verwenden Sie zusätzlich einen hitzebeständigen Zement und eventuell spezielle Zuschlagstoffe.
    2. Kann normaler Beton durch Holzkohle reißen?
      Ja, normale Betonmischungen sind nicht für hohe, punktuelle Hitze ausgelegt. Die Hitze kann zu Spannungen und somit zu Rissen führen.
    3. Wie kann ich meinen Beton-Grilluntergrund vor Hitze schützen?
      Eine Schicht aus Schamottsteinen oder hitzebeständigem Mörtel kann den Beton vor direkter Hitze schützen. Auch eine Stahlbewehrung im Beton hilft, Risse zu vermeiden.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Beton als Grilluntergrund?
      Alternativen sind beispielsweise Natursteinplatten (Granit, Basalt), die hitzebeständiger sind als Beton. Auch ein Untergrund aus Stahl ist möglich, sollte aber ausreichend belüftet sein.
    5. Ist es sicher, einen Beton-Grilluntergrund selbst zu bauen?
      Grundsätzlich ja, aber man sollte sich gut informieren und die richtigen Materialien verwenden. Bei Unsicherheiten sollte man einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Wie lange muss Beton aushärten, bevor ich ihn als Grilluntergrund nutzen kann?
      Beton sollte mindestens 28 Tage aushärten, bevor er voll belastet wird. Dies gewährleistet eine ausreichende Festigkeit und Widerstandsfähigkeit.
    7. Kann ich nachträglich eine hitzebeständige Schicht auf den Beton auftragen?
      Ja, das ist möglich. Verwenden Sie dafür einen hitzebeständigen Mörtel, der speziell für den Einsatz in Feuerstellen geeignet ist.
    8. Welche Rolle spielt die Dicke der Betonplatte?
      Eine dickere Betonplatte speichert mehr Wärme und ist widerstandsfähiger gegen Risse. Eine Mindestdicke von 10 cm ist empfehlenswert.
    • Grill selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines eigenen Grills.
    • Hitzebeständige Materialien für den Grillbau
      Übersicht über geeignete Materialien, die hohen Temperaturen standhalten.
    • Betonmischung für den Außenbereich
      Welche Betonmischung ist für den Einsatz im Freien geeignet?
    • Sicherheit beim Grillen mit Holzkohle
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen beim Grillen mit Holzkohle.
    • Reinigung und Pflege von Betonoberflächen im Garten
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Betonoberflächen im Außenbereich.
  2. Materialtipp: Schamotteplatten für hitzebeständigen Grilluntergrund
    Schamotteplatten
    ... unten reinlegen, wenn der Grill tief genug ist. Ebenso an die Seitenwände.
    Sand ist lästig, und bleibt nicht da, wo er sein soll.
    Wenn Sie für die Glutzone feuerfesten Beton genommen hätten (gibt es fertig zu kaufen, eine Mischung aus gewöhnlichem Portlandzement und Sand nur aus feuerbeständigem Gestein, z.B. Basalt, tut es auch), wäre das Problem keins.
    Das Problem ist der Zuschlag, der meistens quarz- oder kalkgesteinshaltig (quarzhaltig, kalkgesteinshaltig) ist. Quarz treibt bei Temperaturen ab ca. 500 Grad, Kalkgesteinszuschlag wird durch die Hitze gebrannt, d.h. in ungelöschten Kalk verwandelt.
    Grilluntergrund aus Beton: Hitzebeständigkeit & Materialwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Hitzebeständigkeit von Beton als Grilluntergrund. Alternativen wie feuerfester Beton oder Schamotteplatten werden diskutiert. Die richtige Materialwahl ist entscheidend, um Schäden durch hohe Temperaturen zu vermeiden. Das Mischungsverhältnis von Beton spielt eine wichtige Rolle für die Hitzebeständigkeit. Sand als Untergrund kann problematisch sein, da er sich leicht verteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Kalkgesteinszuschlag im Beton kann bei Hitze zu Problemen führen. Details dazu im Beitrag Materialtipp: Schamotteplatten für hitzebeständigen Grilluntergrund.
    ✅ Zusatzinfo: Feuerfester Beton, eine Mischung aus Portlandzement und feuerbeständigem Gestein (z.B. Basalt), ist eine geeignete Alternative für den Grilluntergrund. Dieser spezielle Beton ist hitzebeständiger als Standardbeton und minimiert das Risiko von Schäden durch Holzkohle.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Zusammensetzung Ihres Betons auf Kalkgesteinszuschlag. Verwenden Sie für den Grilluntergrund idealerweise feuerfesten Beton oder Schamotteplatten, um die Hitzebeständigkeit zu gewährleisten und Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grilluntergrund, Beton, Hitzebeständigkeit, Mischungsverhältnis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11804: Grilluntergrund aus Beton: Hitzebeständigkeit, Mischungsverhältnis & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grilluntergrund, Beton, Hitzebeständigkeit, Mischungsverhältnis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grilluntergrund, Beton, Hitzebeständigkeit, Mischungsverhältnis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grilluntergrund aus Beton: Hitzebeständigkeit, Mischungsverhältnis & Risiken?
Suche nach: Grilluntergrund Beton: Hitze?
Suche nach: Grilluntergrund, Beton, Hitzebeständigkeit, Mischungsverhältnis, Grill selber bauen, Holzkohle, Zement, Sand
