Balkonhöhe zu niedrig? Abstand Balkontür zur Balkonplatte, Trittstufe & Regenabweiser
vor 1 Jahr haben wurde in unserer Wohnanlage in Bayern mit 9 ETW, u.a. auch vor unserem bisherigen "französischen Balkon" ein Anbaubalkon (Fertigbauweise) montiert.
Da der Balkon meiner Meinung nach zu tief montiert wurde (Abstand Balkontüre zu Balkonplatte beträgt 29 cm!) habe ich diesen nicht abgenommen und auch bisher nicht benutzt.
Meine Frage:
Gibt es hier eine gesetzliche Regelung was diesen Abstand regelt (z.B. auch behindertengerecht)?
Ferner ist die Trittstufe nach der Balkontür nur 16 cm breit. Da sie unten hohl ist (war vorher der Regenabweiser für den franz. Balkon) biegt diese sich beim Betreten durch und man rutscht, besonders bei Nässe, ab. Wer haftet bei Verletzungen!
Danke R. Hof
🔴 Gefahr: Stolpergefahr durch zu geringen Abstand zwischen Tür und Balkonboden, besonders bei Nässe.
Der beschriebene Abstand von 29 cm zwischen Balkontür und Balkonplatte ist potenziell problematisch und sollte genauer untersucht werden. Ein zu geringer Abstand kann Stolperfallen verursachen und die Nutzung des Balkons erschweren.
Mögliche Aspekte, die zu prüfen sind:
- Bayerische Bauordnung (BayBOAbk.): Hier sind die relevanten Vorschriften zu Abständen, Geländern und Trittstufen festgelegt.
- DIN 18065 (Bautreppen): Diese Norm regelt die Anforderungen an Treppen, kann aber auch als Richtlinie für einzelne Trittstufen dienen.
- Regenabweiser/Entwässerung: Ein fachgerecht montierter Regenabweiser sollte verhindern, dass Wasser vor der Balkontür steht und die Situation zusätzlich verschärft.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand kann eine Stolpergefahr darstellen und im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen, insbesondere bei Nässe oder eingeschränkter Sicht.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Einhaltung der relevanten Vorschriften zu prüfen. Klären Sie, ob eine Trittstufe notwendig ist oder ob der Balkon nachträglich angehoben werden muss.
- Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die BayBO ist das Landesrecht für das Bauwesen in Bayern. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Abstandsflächen. - DIN 18065 (Bautreppen)
- Diese Norm regelt die Anforderungen an Treppen in Gebäuden. Sie enthält Festlegungen zu Steigung, Auftritt, Geländer und Beleuchtung.
Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Podest, Handlauf. - Regenabweiser
- Ein Regenabweiser ist eine Vorrichtung, die verhindern soll, dass Regenwasser vor einer Tür oder einem Fenster steht. Er kann aus Blech, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfblech, Fensterbank. - Trittstufe
- Eine Trittstufe ist eine einzelne Stufe, die dazu dient, einen Höhenunterschied zu überwinden. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Treppe, Setzstufe, Antritt. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und Bauprojekte überwachen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter. - Fertigbalkon
- Ein Fertigbalkon ist ein Balkon, der in einem Werk vorgefertigt und dann auf der Baustelle montiert wird. Dies ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Montage.
Verwandte Begriffe: Anbaubalkon, Vorstellbalkon, Stahlbalkon. - Verkehrssicherheit
- Die Verkehrssicherheit bezieht sich auf den Zustand von Wegen, Plätzen und Gebäuden, der sicherstellt, dass diese gefahrlos benutzt werden können. Der Eigentümer ist für die Verkehrssicherheit verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Verkehrssicherungspflicht, Stolpergefahr, Beleuchtung.
- Welche Vorschriften gelten für den Abstand zwischen Balkontür und Balkonplatte?
Die Bayerische Bauordnung (BayBO) und die DINAbk. 18065 (Bautreppen) enthalten relevante Vorschriften und Richtlinien. Ein Bausachverständiger kann die Einhaltung prüfen. - Was ist zu tun, wenn der Abstand zu gering ist?
Ein Architekt oder Bausachverständiger kann beurteilen, ob eine Trittstufe notwendig ist oder ob der Balkon nachträglich angehoben werden muss. - Welche Rolle spielt ein Regenabweiser?
Ein fachgerecht montierter Regenabweiser sollte verhindern, dass Wasser vor der Balkontür steht und die Situation zusätzlich verschärft. Er kann aber einen zu geringen Abstand nicht kompensieren. - Wer haftet bei Verletzungen durch Stolpern?
Die Haftungsfrage hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. In der Regel ist der Eigentümer oder Vermieter für die Verkehrssicherheit verantwortlich. - Kann eine Trittstufe nachträglich eingebaut werden?
Ja, eine Trittstufe kann nachträglich eingebaut werden, wenn dies technisch möglich ist und den geltenden Vorschriften entspricht. - Was ist bei der Auswahl einer Trittstufe zu beachten?
Die Trittstufe sollte rutschfest sein, eine ausreichende Breite und Tiefe haben und optisch zum Balkon passen. - Wie kann man die Situation provisorisch sicherer machen?
Bis zur endgültigen Lösung kann man eine rutschfeste Matte vor die Balkontür legen und auf die Stolpergefahr hinweisen. - Was kostet die Anhebung eines Balkons?
Die Kosten für die Anhebung eines Balkons hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, der Bauweise und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Balkongeländer Höhe: Vorschriften und Sicherheit
Informationen zu den vorgeschriebenen Höhen von Balkongeländern und deren Bedeutung für die Sicherheit. - Balkon Abdichtung: Schutz vor Feuchtigkeitsschäden
Hinweise zur fachgerechten Abdichtung von Balkonen, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. - Balkon sanieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Ausführung. - Balkonkraftwerk installieren: Rechtliche Aspekte
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Installation eines Balkonkraftwerks. - Balkonpflanzen: Auswahl und Pflege
Tipps zur Auswahl und Pflege von Balkonpflanzen, um eine grüne Oase zu schaffen.
Balkonhöhe Mangel: Anspruch auf Trittstufe zum Ausgleich
Trittstufe 29 cm
Hallo Herr Hof,
nach welchen Planvorgaben war denn der Balkon beauftragt worden?
Wenn der nicht das geplante und beauftragte Niveau erreicht, ist dies ein technischer Mangel und Sie haben ein Recht auf Nachbesserung.
Das bedeutet aus Sachverständiger Sicht, dass er Ihnen mindestens eine weitere Stufe zum Höhenausgleich schuldet.
Für die Klärung der übrigen Fragen müssen Sie einen Juristen befragen.
Viel Erfolg! -
Balkon-Schwellenhöhe: Ausführungsfehler durch falsche Träger?
Schwellenhöhe Oberkante Balkonplatte > Balkontüre
Hallo Herr Rudolf,
auf dem Plan ist der Abstand mit einer Schwellenhöhe von 10 cm eingezeichnet. Danach handelt es sich um einen Ausführungsfehler!? Meiner Meinung nach sind die 4 Balkonträger 15 cm zu kurz gemessen worden, da der darunterliegende Balkon, wie geplant, eine Schwellenhöhe von 10 cm hat.
Mit einer Stufe kann ich mich nicht anfreunden, da der Balkon relativ klein ist (4,5 m²).
Ich schicke Ihnen per E-Mail ein paar Bilder.
Grüße Rolf Hof -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkonhöhe zu niedrig: Abstand, Trittstufe & Regenabweiser optimieren
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik einer zu niedrig montierten Balkonplatte und den daraus resultierenden zu geringen Abstand zur Balkontür. Es werden mögliche Ursachen (falsche Trägerlänge) und Lösungsansätze (zusätzliche Trittstufe) diskutiert. Baurechtliche Aspekte und die Frage nach einem Ausführungsfehler stehen im Fokus. Die Einhaltung der geplanten Schwellenhöhe ist entscheidend.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Balkon-Schwellenhöhe: Ausführungsfehler durch falsche Träger? könnte ein Ausführungsfehler vorliegen, wenn die Balkonträger falsch bemessen wurden. Dies sollte geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkonhöhe Mangel: Anspruch auf Trittstufe zum Ausgleich deutet darauf hin, dass bei einer Abweichung vom geplanten Niveau ein Anspruch auf Nachbesserung besteht, beispielsweise durch eine zusätzliche Trittstufe.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Planvorgaben und beauftragen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen, um den Mangel zu beurteilen. Prüfen Sie, ob ein Ausführungsfehler vorliegt und ob ein Anspruch auf Nachbesserung besteht. Beachten Sie die baurechtlichen Bestimmungen bezüglich der Balkonhöhe und des Sicherheitsabstands zur Balkontür.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonhöhe, Balkontür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonhöhe, Balkontür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonhöhe zu niedrig? Abstand Balkontür zur Balkonplatte, Trittstufe & Regenabweiser
Suche nach: Balkonhöhe: Abstand zur Tür prüfen!
Suche nach: Balkonhöhe, Balkontür, Abstand, Trittstufe, Regenabweiser, Sicherheit, Baurecht, Fertigbalkon
