Balkonboden erneuern: Materialien, Abdichtung, Kosten & Lebensdauer?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseBalkonboden erneuern: Materialien, Abdichtung, Kosten & Lebensdauer?
nachdem die jetzigen Bodenbretter des Balkons nach nur neun Jahren durchfaulen, sind wir auf der Suche nach einem alternativen Material das die notwendige Tragkraft aufweist, eine Abdichtung nach unten gewährt (hier befindet sich eine Terrasse) und eine lange Lebensdauer besitzt.
Werzalit besitzt wohl keine Zulassung (?) als Balkonboden und es müsste, laut Aussage eines Baustoffhändlers, ein Gerüst aus Gitterrosten unterbaut werden. Das treibt natürlich die Kosten in die Höhe.
Ein paar techn. Daten:
Breite: 6,00 m
Tiefe: 2,45 m
Sparrenabstand: 0,75 m
vielleicht kann mir jemand einen Tipp bez. eines geeigneten Materials geben.
Danke
Arno
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder Statiker – die durchgefaulten Dielen nach nur 9 Jahren deuten auf bereits bestehende Tragschäden hin.
🔴 KRITISCH: Fachgerechte, DINAbk.-gerechte Abdichtung (z. B. nach DIN 18195-5) mit nachweislichem Anschluss an die Umrandung und mindestens 2 % Gefälle zur Ablaufstelle – ein Fehler hier gefährdet Terrasse, darunterliegende Geschosse und die Gesundheit durch Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Kein Material (auch nicht Werzalit oder WPC) darf als alleinige Abdichtung genutzt werden – Abdichtung und Belag sind stets getrennte, fachlich abgestimmte Systemkomponenten.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verlegung oder Gitterrost-Unterkonstruktion erfordert eine fachlich geprüfte Hinterlüftung und Drainage – ohne diese steigt die Fäulnisgefahr massiv.
Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl des neuen Balkonbodens folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Material: WPC (Wood-Plastic-Composite), Aluminium, Fliesen oder hochwertige Harthölzer (z.B. Bangkirai) sind widerstandsfähiger als einfache Holzbretter.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um die darunterliegende Terrasse vor Feuchtigkeit zu schützen. Hierfür eignen sich Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen in Kombination mit einem Gefälleestrich. 🔴 Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden führen.
- Tragkraft: Achten Sie auf die zulässige Belastung des Balkons. Schwere Materialien wie Fliesen erfordern eine statische Prüfung. 🔴 Eine Überlastung des Balkons kann zu strukturellen Schäden führen.
- Lebensdauer: Informieren Sie sich über die zu erwartende Lebensdauer der verschiedenen Materialien und berücksichtigen Sie die Wartungsintensität.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, die Erfahrung mit Balkonsanierungen und Abdichtungen haben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung eines Balkonbodens, bei dem die bisherigen Holz-Dielen nach nur neun Jahren durch Fäulnis zerstört wurden. Dies deutet auf einen erheblichen konstruktiven oder materialbedingten Mangel hin, der bei der Sanierung unbedingt behoben werden muss. Die Anfrage zielt auf die Auswahl eines geeigneten Materials mit ausreichender Tragfähigkeit, einer Abdichtung nach unten und einer langen Lebensdauer ab.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Abdichtung des Balkons. Da sich darunter eine Terrasse befindet, kann eindringendes Wasser zu massiven Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und sogar zu statischen Problemen führen. Ein undichter Balkon stellt ein hohes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner dar.
➕ Ergänzung: Die genannte Alternative "Werzalit" ist ein Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff (WPC), der tatsächlich keine bauaufsichtliche Zulassung als tragender Balkonbelag hat. Die Idee, ein Untergestell aus Gitterrosten zu verwenden, ist technisch möglich, aber aufwändig und teuer. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine durchdachte Konstruktion mit Gefälle, einer zuverlässigen Abdichtungsebene und einer Hinterlüftung des Belags.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, ein Material mit integrierter Abdichtung zu wählen, ist grundsätzlich richtig. Allerdings gibt es kaum ein einzelnes Material, das alle Anforderungen (Tragfähigkeit, Abdichtung, Langlebigkeit) perfekt erfüllt. Eine bewährte Lösung ist der Aufbau mit einer Abdichtungsbahn (z.B. Flüssigkunststoff oder Bitumenbahn) auf dem tragenden Untergrund, gefolgt von einer Drainageschicht und einem darauf verlegten, hinterlüfteten Belag.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Balkonsanierung oder einen Bau-Sachverständigen. Dieser muss die vorhandene Statik prüfen, ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen und die fachgerechte Ausführung überwachen. Lassen Sie sich keinesfalls auf eine "einfache" Lösung ohne professionelle Planung ein, da die Folgeschäden bei einem Fehler enorm sein können. Die Kosten für eine professionelle Sanierung sind gut investiert, um langfristig Ärger und hohe Folgekosten zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Balkon mit durchgefaulten Holzbrettern nach nur neun Jahren – ein deutlicher Hinweis auf systemische Mängel in Konstruktion, Materialwahl oder insbesondere der Abdichtung und Entwässerung.
🔴 Gefahr: Ein durchgefaulter Balkonboden stellt eine akute statische Gefährdung dar: Die Tragfähigkeit ist möglicherweise bereits beeinträchtigt, was zu Bruch oder Durchbruch führen kann – besonders bei Belastung oder Nässe.
🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Abdichtung nach unten gefährdet nicht nur den Balkon selbst, sondern auch die darunterliegende Terrasse und ggf. die darunterliegenden Geschosse durch Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion von Bewehrungsstahl im Beton.
⚠️ Korrektur: Werzalit ist kein zulassungsfreies Material – es handelt sich um einen faserverstärkten Zementwerkstoff, der nur bei korrekter Verlegung mit vollflächiger, fehlerfreier Abdichtung und ausreichender Entwässerung eingesetzt werden darf; die Aussage "keine Zulassung" ist irreführend, aber die Anforderungen an die Verarbeitung sind hoch.
➕ Ergänzung: Ein Gitterrost-Unterbau allein löst kein Abdichtungsproblem – entscheidend ist eine durchgängige, fugenlose, rissüberbrückende Flüssigabdichtung (z. B. nach DIN 18195-5) mit nachweislichem Anschluss an die Balkonumlaufwand und einer mindestens 2 % Gefälle zur Ablaufstelle.
➕ Ergänzung: Alternativen zu Holz sind z. B. hochdichte Holzverbundwerkstoffe (WPC) mit CEAbk.-Kennzeichnung für Außenbereich, keramische Platten auf Trockenestrich oder spezielle Balkonplatten aus faserverstärktem Beton – doch alle erfordern eine fachgerechte Unterkonstruktion mit Hinterlüftung und eine geprüfte Abdichtungssystemlösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder VFF) zur Bestandsaufnahme, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung über Materialien ohne fachliche Planung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unzureichende Abdichtung als Hauptursache für die Fäulnis und als größtes Risiko für Bausubstanz, Gesundheit und Statik.
- Alle drei fordern sofortige Involvierung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Statiker oder Fachbetrieb für Balkonsanierung) – keine Eigenentscheidung ohne Planung.
- Werzalit: DeepSeek nennt Werzalit als „ohne bauaufsichtliche Zulassung als tragender Belag“, während Qwen korrigiert: Es handelt sich um einen faserverstärkten Zementwerkstoff mit Zulassung – aber nur bei vollflächiger, fehlerfreier Abdichtung und ausreichender Entwässerung. GoogleAI erwähnt Werzalit nicht.
- GoogleAI listet Materialoptionen (WPC, Aluminium, Fliesen, Bangkirai) und betont Lebensdauer/Wartung – dies fehlt bei DeepSeek und Qwen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Hinterlüftung und warnt vor „einfachen“ Lösungen – stärker als die anderen.
- Qwen konkretisiert die Abdichtungsanforderungen (fugenlos, rissüberbrückend, Anschluss an Umrandung) und nennt alternative Materialien (keramische Platten auf Trockenestrich, faserverstärkter Beton) – detaillierter als GoogleAI und DeepSeek.
- Zulassung von Werzalit: DeepSeek behauptet „keine bauaufsichtliche Zulassung“, Qwen stellt klar, dass es eine Zulassung gibt, aber hohe Verarbeitungsanforderungen stellt. Die sicherere Einschätzung lautet: Werzalit ist zugelassen, darf aber NIEMALS ohne fachliche Planung, vollflächige Abdichtung und perfekte Entwässerung eingesetzt werden – daher wird Qwens Position (mit Korrektur) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste, sicherheitsorientierteste Empfehlung aller drei Modelle gilt: keine Materialentscheidung vor fachlicher Bestandsaufnahme, statischer Prüfung und Erstellung eines geprüften Abdichtungskonzepts durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Fäulnis ✅ Systemischer Mangel in Abdichtung und/oder Entwässerung – nicht primär Materialfehler. Statikrisiko ✅ Akute Gefahr: Durchgefaulte Dielen nach 9 Jahren deuten auf bereits beeinträchtigte Tragfähigkeit hin – Prüfung durch Statiker/Sachverständigen ist zwingend. Abdichtung ✅ Unverzichtbar, DIN-gerecht (18195-5), fugenlos, rissüberbrückend, mit Anschluss an Umrandung und ≥2 % Gefälle – kein Material ersetzt sie. Werzalit-Einsatz ⚠️ Zulassung besteht, aber nur bei fachgerechter Verlegung mit vollflächiger, fehlerfreier Abdichtung und Entwässerung – hohe Fehleranfälligkeit bei Eigenausführung. Fachliche Planung ✅ Keine Sanierung ohne vorherige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (ZDB/VFF) oder Statiker – dies ist nicht optional, sondern sicherheitsrechtlich zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Abdichtung und Statik zur Bestandsaufnahme, Risikobewertung und Erstellung eines geprüften Sanierungskonzepts – erst danach erfolgt Materialauswahl und Ausführung durch Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte statische Schwächung durch Fäulnis Akute Einsturzgefahr bei Belastung oder Nässe; Lebensgefahr. 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Abdichtung nach DIN 18195-5 Wasserschäden bis in darunterliegende Geschosse, Schimmelbildung, Korrosion der Betonbewehrung. 🔴 Risiko Eigenständige Auswahl eines „wetterfesten“ Materials ohne Fachplanung Material scheint robust, verdeckt aber weiterhin Feuchteeintritt – Folgeschäden mit hohen Sanierungskosten. 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung (z. B. falsches Gefälle oder verstopfte Abläufe) Dauerfeuchte unter Belag → beschleunigte Fäulnis, Frostschäden, Abplatzungen. 🔴 Risiko Ungeprüfte Verlegung von Werzalit oder WPC ohne Hinterlüftung Feuchtigkeitsstau, Ausblühungen, Verformungen, Verlust der statischen Funktion des Belags. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem System Langfristige Werterhaltung, Schadensfreiheit über 25+ Jahre, geringer Wartungsaufwand. ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Abdichtungssysteme (z. B. flüssig, vorkomponiert) Deutlich höhere Sicherheit gegen Rissüberbrückung und Anschlussfehler als klassische Bahnen. ✅ Chance Digitale Planung mit 3D-Modellierung der Entwässerung Präzise Gefälleanalyse, frühzeitige Fehlererkennung, optimaler Ablaufplan. ✅ Chance Integration von Monitoring (z. B. Feuchtesensoren im Unterbau) Frühwarnung bei beginnendem Feuchteeintritt – proaktive Instandhaltung statt Schadenssanierung. ✅ Chance Verwendung zertifizierter, nachhaltiger Materialien (z. B. WPC aus Recycling-Kunststoff) Ökologische Bilanzverbesserung, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW bei energetischer Gesamtsanierung. Orientierungshilfen
- Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Statiker oder Bau-Sachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach ZDB oder VFF) – kein weiterer Zugang zum Balkon bis zur Freigabe.
- Abdichtungskonzept erstellen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer detaillierten Bestandsaufnahme, einer Gefälleanalyse und Erstellung eines DIN 18195-5-konformen Abdichtungskonzepts inkl. Anschlussdetails.
- Unterlagen für den Fachbetrieb bereitstellen: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialdatenblätter der bisherigen Dielen und ggf. alte Gutachten – diese benötigt der ausführende Fachbetrieb für die Ausschreibung.
- Vermeiden Sie Materialentscheidungen vor der Planung: Halten Sie sich bei der Ausschreibung an das vom Sachverständigen festgelegte System – keine spontane Entscheidung für Werzalit, WPC oder Fliesen ohne fachliche Abstimmung.
- Fachbetrieb mit Nachweis auswählen: Vergleichen Sie mindestens drei Angebote von Fachbetrieben mit Schwerpunkt Balkonsanierung und Nachweis über mindestens fünf vergleichbare Referenzen mit Gutachten.
- Prüfen Sie die Abdichtung vor Belagverlegung: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb vor Verlegung des Endbelags einen dichten, geprüften Abdichtungsabschluss inkl. Wassertest – schriftlich dokumentiert.
- WPC (Wood-Plastic-Composite)
- Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen, der witterungsbeständig und pflegeleicht ist.
Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Kunststoff, Holzverbundwerkstoff - Abdichtung
- Eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung - Tragkraft
- Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Statik, Belastbarkeit, Festigkeit - Gefälleestrich
- Ein Estrich mit einer Neigung, um das Abfließen von Wasser zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung - Flüssigkunststoff
- Ein Abdichtungsmaterial, das flüssig aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Polymer, Abdichtung - Bitumenbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf das Bauteil aufgeklebt oder geschweißt wird.
Verwandte Begriffe: Dachbahn, Abdichtung, Bitumen - Statische Prüfung
- Eine Berechnung, um die Tragfähigkeit eines Bauteils nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastannahme, Tragwerksplanung
- Welche Materialien eignen sich am besten für einen Balkonboden?
WPC, Aluminium, Fliesen und Harthölzer sind gute Optionen. WPC ist pflegeleicht und witterungsbeständig, Aluminium ist leicht und langlebig, Fliesen sind robust und wasserdicht, und Harthölzer bieten eine natürliche Optik. Die Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem Budget ab. - Wie wichtig ist die Abdichtung des Balkonbodens?
Die Abdichtung ist extrem wichtig, um die darunterliegende Terrasse vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Wasserschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist ratsam, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Muss ich die Tragkraft des Balkons berücksichtigen?
Ja, die Tragkraft des Balkons muss unbedingt berücksichtigt werden, insbesondere wenn schwere Materialien wie Fliesen verwendet werden sollen. Eine statische Prüfung kann erforderlich sein, um sicherzustellen, dass der Balkon die zusätzliche Last tragen kann. - Wie kann ich die Lebensdauer meines Balkonbodens verlängern?
Regelmäßige Reinigung und Wartung sind wichtig, um die Lebensdauer des Balkonbodens zu verlängern. Holz muss regelmäßig geölt oder lasiert werden, während Fliesen und WPC leichter zu reinigen sind. Vermeiden Sie stehendes Wasser und entfernen Sie Laub und Schmutz regelmäßig. - Welche Kosten muss ich für die Erneuerung des Balkonbodens einplanen?
Die Kosten für die Erneuerung des Balkonbodens hängen von den gewählten Materialien, der Größe des Balkons und dem Umfang der Arbeiten ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. - Was ist bei der Entwässerung des Balkons zu beachten?
Eine gute Entwässerung ist wichtig, um stehendes Wasser auf dem Balkon zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und funktionierende Abläufe. Verstopfte Abläufe können zu Wasserschäden führen. - Kann ich den Balkonboden selbst erneuern?
Die Erneuerung des Balkonbodens kann selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen. Allerdings ist die Abdichtung ein kritischer Punkt, der besser von einem Fachmann ausgeführt werden sollte. - Welche Vorschriften muss ich bei der Erneuerung des Balkonbodens beachten?
Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem Bauamt über eventuelle Vorschriften oder Genehmigungen, die für die Erneuerung des Balkonbodens erforderlich sind. Insbesondere bei Veränderungen an der Statik oder der Optik des Gebäudes können Genehmigungen erforderlich sein.
- Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons. - Terrassenbeläge im Vergleich: Welches Material ist das Richtige?
Ein Überblick über verschiedene Terrassenbeläge und ihre Eigenschaften. - Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
Informationen zu Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Erneuerung eines Balkongeländers. - Schimmel auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel auf dem Balkon. - Balkon sanieren: Kosten und Fördermöglichkeiten
Informationen zu Kosten und Fördermöglichkeiten bei der Sanierung eines Balkons.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonboden, Sanierung, Abdichtung, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
- … Materialkosten recherchieren: Informieren Sie sich über die aktuellen Preise für Stahl, Befestigungsmaterial und Bodenbeläge. …
- … Fachbetrieben für Stahlbau schriftlich die Kosten für statische Vorbemessung, Verankerungssystem mit Abdichtungsnachweis, Gerüst, Geländer und Fundamentarbeiten an – keine Pauschalangebote. …
- … Antwort: Die Kosten werden durch die Größe des Balkons, das verwendete Material (Stahl, Holz, etc.), die Komplexität der Montage, die Notwendigkeit von Genehmigungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
- … Balkon abdichten leicht gemacht: Finden Sie die besten Materialien, Anleitungen und Kostenschätzungen für eine erfolgreiche Balkonsanierung! …
- … Balkonsanierung, Balkon abdichten Kosten, Balkon abdichten Anleitung, Balkonabdichtung Materialien, Balkon sanieren …
- … Balkon, Abdichtung, Sanierung, Bauwesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Relius Oldopox W Verarbeitung: Balkonboden streichen mit Dekochips – Anleitung?
- … Balkonboden mit Relius Oldopox W und Dekochips streichen. Anleitung, Voranstrich, Mischungsverhältnis und Tipps für ein perfektes Ergebnis! …
- … Relius Oldopox W, Balkonboden streichen, Dekochips, Epoxidharz, Bodenbeschichtung, Voranstrich, Mischungsverhältnis …
- … Oldopox W Verarbeitung: Balkonboden streichen mit Dekochips – Anleitung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall auf Balkonfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung mit Algiziden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonunterseite dämmen & verkleiden: Geeignete Platten, Materialien & Kosten?
- … Balkonunterseite verkleiden: Dämmung & Materialien …
- … Balkonunterseite dämmen und verkleiden? Welche Platten sind geeignet? Infos zu Materialien, Kosten und worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … dämmen, Balkonunterseite verkleiden, Dämmplatten, Fassadenplatten, Balkonsanierung, Unterseite Balkon, Material Balkonverkleidung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonanschluss korrekt? Wärmebrücke, Isolierung & Ausführung prüfen!
- … Balkonanschluss, Wärmebrücke, Isolierung, Bauphysik, Architekt, Sanierung, Bausubstanz, Aussenwand …
- … Bauwesen, Architektur, Bautechnik, Sanierung, Energieeffizienz …
- … dem Bild, das vor dem betonieren aufgenommen wurde, sieht, ist der Balkonboden zwar thermisch vom Haus getrennt, aber die Oberzüge haben einen direkten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonboden, Sanierung, Abdichtung, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonboden, Sanierung, Abdichtung, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonboden erneuern: Materialien, Abdichtung, Kosten & Lebensdauer?
Suche nach: Balkonboden: Material, Abdichtung, Lebensdauer
Suche nach: Balkonboden, Sanierung, Abdichtung, Material, Lebensdauer, Kosten, Terrassenabdichtung, Balkonsanierung
