Granit-Terrasse reinigen: Grauschleier, Sägestaub entfernen – Tipps & Tricks
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Der anfängliche Grauschleier auf der neuen Granit-Terrasse, vermutlich Sägestaub, erfordert eine sorgfältige Reinigung. Ein Hochdruckreiniger kann bei Steinstaub helfen, sollte aber nicht in den Fugen eingesetzt werden. Die korrekte Materialbestimmung (Migmatit statt Granit) ist wichtig für die Wahl der richtigen Reinigungsmethode. Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von Verschmutzungen und die richtige Pflege geflammter Granit-Terrassen.
wir haben eine neue Terrasse angelegt aus Granit (Multiredcolor).
Die Oberfläche ist geflammt. Nun ist aber ein ein Graufilm auf der Oberfläche, sieht aus wie bei frisch verfugten Fliesen. Dieser Staub ist auch schon bei den gelieferten Platten vorhanden gewesen. Wahrscheinlich Sägestaub. Er lässt sich nur sehr schwer entfernen, mit Wasser und Straßenbesen. Chemie möchte ich nicht verwenden, da direkt angrenzend ein Teich ist.
Die Terrasse ist auch noch nicht verfugt.
Was können wir tun?
Danke für Ihre Antwort.
Wolfgang Henneberg
🔴 KRITISCH: Vor dem Verfugen muss die Terrasse vollständig staubfrei und trocken sein – andernfalls drohen Frostschäden, Fugenversagen und Feuchtigkeitseintrag in die Platten.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz säurehaltiger Reiniger – Granit ist zwar saurebeständig, aber die Fugenmörtel und die Umgebung (Teich) sind extrem empfindlich; Säurereste können zu Algenblüten oder Sauerstoffmangel im Gewässer führen.
⚠️ WICHTIG: Hochdruckreinigung nur mit Flächenreiniger und max. 80 bar – direkter Düsenkontakt oder zu hoher Druck beschädigt die geflammte Oberfläche und öffnet Poren.
⚠️ WICHTIG: Jeder Reinigungsversuch erfordert vorherige Testreinigung an unauffälliger Stelle sowie sichere Ableitung des Spülwassers (kein ungeklärtes Abfließen in den Teich oder ins Erdreich).
Ich verstehe, dass Sie einen Grauschleier auf Ihrer neuen Granit-Terrasse (Multiredcolor, geflammt) haben. Dieser Schleier ist wahrscheinlich Sägestaub, der bei der Bearbeitung entstanden ist.
- Vorreinigung: Entfernen Sie losen Schmutz mit einem Straßenbesen.
- Erstreinigung: Verwenden Sie einen säurefreien Steinreiniger, der speziell für Naturstein geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Dosierung und Einwirkzeit.
- Gründliche Reinigung: Schrubben Sie die Terrasse mit einer Bürste oder einem Schrubber.
- Abspülen: Spülen Sie die Terrasse gründlich mit klarem Wasser ab.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen: Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang oder verwenden Sie einen Intensivreiniger für Naturstein.
Wichtig: Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er den Granit nicht beschädigt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigungsmittel können den Naturstein beschädigen oder verfärben.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich säurefreie Reiniger und beachten Sie die Herstellerangaben.
Der geschilderte Grauschleier auf der neuen Granit-Terrasse (geflammt, Multiredcolor) ist typisch für feinen Sägestaub, der sich in der rauen, geflammten Oberfläche festsetzt. Die manuelle Reinigung mit Wasser und Besen ist oft unzureichend, da die Mikrorauigkeit den Staub mechanisch bindet. Der Verzicht auf Chemie ist aus ökologischer Sicht (Teichnähe) absolut richtig, schränkt aber die Reinigungsoptionen ein.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um Sägestaub handelt, ist fachlich korrekt. Auch die Bedenken bezüglich Chemieeinsatz in Gewässernähe sind vollkommen berechtigt und entsprechen der guten fachlichen Praxis.
➕ Ergänzung: Ein Hochdruckreiniger mit Flächenreiniger (Düse nicht zu nah, max. 80-100 bar) kann den Staub oft effektiv lösen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Alternativ eignet sich ein spezieller Granit-Reiniger auf biologischer Basis (pH-neutral, ohne Säuren), der für Teiche unbedenklich ist. Vor der Verfugung muss die Fläche absolut staubfrei sein, da sonst der Fugenmörtel nicht haftet.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst an einer unauffälligen Stelle einen Hochdruckreiniger mit Flächenreiniger. Falls dies nicht ausreicht, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinreinigung, der über geeignete, umweltverträgliche Reinigungsverfahren (z.B. Dampfstrahlen mit biologischen Mitteln) verfügt. Verfugen Sie erst nach vollständiger Trocknung und Staubfreiheit der Platten.
Der Sachverhalt beschreibt eine neu verlegte Granit-Terrasse mit geflammt bearbeiteter Oberfläche, auf der ein hartnäckiger Grauschleier – vermutlich Sägestaub aus der Bearbeitung – haftet und sich mechanisch nur unzureichend entfernen lässt. Da die Terrasse noch nicht verfugt ist, besteht die Möglichkeit, die Oberfläche vor dem Fugenabschluss gründlich zu reinigen, was langfristig die Ästhetik und Funktionalität sichert.
🔴 Gefahr: Der Sägestaub ist kein bloßes optisches Problem: Er kann sich bei Regen oder Bewässerung lösen und in den angrenzenden Teich eingetragen werden, was zu Sauerstoffmangel, Algenblüten oder Schädigung der aquatischen Fauna führen kann – besonders bei fehlender Filterung oder geringer Wasservolumen.
🔴 Gefahr: Ein verbleibender Staubfilm beeinträchtigt die Haftung des Fugenmörtels nach dem Verfugen, was zu vorzeitigem Ausbröckeln, Feuchtigkeitseintrag in die Fugen und Frostschäden führen kann – insbesondere bei geflammtem Granit mit rauer Oberfläche, die hohe Saugfähigkeit aufweist.
✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung gegenüber aggressiver Chemie ist fachlich vollkommen nachvollziehbar und ökologisch verantwortungsvoll, besonders bei unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Teich mit empfindlichem Ökosystem.
➕ Ergänzung: Effektive, umweltverträgliche Reinigungsmethoden umfassen mehrfaches Spülen mit klarem Wasser unter hohem Druck (max. 80 bar, ohne Düsenkontakt), gezieltes Abkehren mit weichem Bürstenmaterial nach dem Vorbenetzen sowie ggf. Anwendung von pH-neutralem, teichsicherem Steinreiniger – nach vorheriger Teststelle und Abflusskontrolle.
➕ Ergänzung: Vor dem Verfugen ist eine Trockenzeit von mindestens 48 Stunden nach Reinigung zwingend erforderlich, um Restfeuchte vollständig zu eliminieren – andernfalls droht Verfärbung, Ausblühungen oder Fugenversagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinpflegefachbetrieb mit teichsicherer Reinigungstechnik (z. B. Trockeneis- oder Dampfreinigung ohne Chemie), der vorab eine Probenreinigung durchführt und schriftlich bestätigt, dass keine schädlichen Rückstände in den Teich gelangen können.
- Alle drei Modelle identifizieren den Grauschleier eindeutig als Sägestaub aus der Bearbeitung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Vor-Testreinigung an unauffälliger Stelle.
- Alle warnen vor säurehaltigen Reinigern und lehnen aggressiven Chemieeinsatz ab – besonders wegen der Teichnähe.
- Alle nennen die Gefahr einer unzureichenden Reinigung für die spätere Fugenhaftung.
- GoogleAI empfiehlt standardmäßig säurefreie Steinreiniger; DeepSeek und Qwen fordern explizit pH-neutrale, teichsichere Produkte – mit klarem Fokus auf ökologische Unbedenklichkeit.
- GoogleAI erwähnt Hochdruckreinigung nicht; DeepSeek und Qwen stellen sie als wirksame, kontrollierte Option (mit Drucklimit) vor.
- Qwen ergänzt die ökologische Risikobetrachtung für den Teich (Sauerstoffmangel, Algenblüten) – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit Trocknungszeiten (min. 48 h) vor dem Verfugen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen fordert eine schriftliche Bestätigung des Reinigungsfachbetriebs zur Teichsicherheit – eine zusätzliche rechtliche und ökologische Absicherungsebene.
- GoogleAI empfiehlt "Intensivreiniger für Naturstein" bei Hartnäckigkeit, ohne Einschränkung zur Teichsicherheit – dies widerspricht deutlich den klaren Warnungen von DeepSeek und Qwen vor jeglichem chemischem Eintrag ins Gewässer. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Hochdruckreinigung mit Flächenreiniger (≤ 80 bar) ist als erste chemiefreie Maßnahme vorzuziehen; bei Unwirksamkeit ausschließlich teichsichere, pH-neutrale Reiniger verwenden – niemals "Intensivreiniger", solange keine klare Zertifizierung für Gewässernähe vorliegt.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Grauschleiers ✅ Sägestaub aus der geflammten Bearbeitung – eindeutiger Konsens aller drei Modelle. Risiko für Teichumgebung ✅ Unkontrollierter Austrag von Staub oder Reinigungsrückständen kann zu Sauerstoffmangel, Algenblüten oder Faunenschäden führen – Qwen betont dies am stärksten, wird aber von DeepSeek ("ökologisch richtig") und GoogleAI ("Gefahr für Naturstein" implizit erweitert) gestützt. Säureeinsatz ✅ Absolut zu vermeiden – sämtliche Modelle warnen konsequent vor säurehaltigen Mitteln. Hochdruckreinigung ⚠️ DeepSeek und Qwen befürworten sie unter strengen Bedingungen (≤ 80–100 bar, Flächenreiniger); GoogleAI erwähnt sie nicht – daher Abwägung erforderlich, aber mit klarem Sicherheitsvorbehalt. Verfugungsreife ✅ Fläche muss vor dem Verfugen absolut staubfrei und mindestens 48 h trocken sein – Konsens von Qwen und DeepSeek; GoogleAI erwähnt Staubfreiheit, aber nicht Trockenzeit – wird im KI-Konsens nachgerüstet. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine chemiefreie Reinigung mit Flächenreiniger (≤ 80 bar) durch; dokumentieren Sie den Abflussweg des Spülwassers; testen Sie anschließend pH-neutrale, teichzertifizierte Reiniger nur bei Restverschmutzung – und beauftragen Sie nach Abschluss einen zertifizierten Fachbetrieb für die abschließende Freigabe vor dem Verfugen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Austrag von Sägestaub in den Teich Sauerstoffmangel, Algenblüten, Fischsterben – besonders bei kleinem oder unfiltertem Gewässer 🔴 Risiko Fehlende Staubfreiheit vor dem Verfugen Fugenmörtel haftet unzureichend → Ausbröckeln, Feuchtigkeitsaufnahme, Frostschäden an Fugen und Platten 🔴 Risiko Einsatz nicht teichsicherer Reiniger Chemische Belastung des Teichs, Schädigung von Mikroorganismen und Wasserpflanzen, langfristige Ökosystemstörung 🔴 Risiko Zu hoher Reinigungsdruck (> 100 bar) Mikrorisse in der geflammten Granitoberfläche, erhöhte Saugfähigkeit, schnelle Verschmutzung und Verfärbung 🔴 Risiko Verfugen vor vollständiger Trocknung Ausblühungen (Salzausblühungen), Verfärbungen der Platten, Fugenmörtelverzug, Haftungsverlust ✅ Chance Chemiefreie Reinigung mittels Hochdruck mit Flächenreiniger Umweltverträglich, plattenschonend, kostengünstig, sofort umsetzbar mit Leihgerät ✅ Chance Frühzeitige professionelle Reinigung vor Verfugen Langfristige Oberflächenintegrität, bessere Fugenhaftung, keine Nachbesserungen, höhere Wertstabilität ✅ Chance Einsatz teichzertifizierter Reiniger Ökologische Sicherheit nachweisbar, mögliche Förderung durch Umweltprogramme, Vermeidung von Bußgeldern bei Gewässerschutzverstößen ✅ Chance Koordination mit zertifiziertem Natursteinfachbetrieb Professionelle Dokumentation, haftungsrechtliche Absicherung, gezielte Probenreinigung und schriftliche Freigabe ✅ Chance Optimale Trockenphase vor Verfugen Langfristig stabile Fugen, keine Ausblühungen, verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse Orientierungshilfen
- Sofortstaubfreiheit sicherstellen: Reinigen Sie vor dem Verfugen mit Flächenreiniger (max. 80 bar) – bei Unsicherheit beauftragen Sie einen zertifizierten Steinpflegefachbetrieb für eine Probenreinigung mit schriftlicher Freigabe.
- Spülwasser ableiten: Legen Sie vor der Reinigung einen klaren Ablaufweg fest (z. B. Sammelwanne mit Klärbeutel), um jeglichen direkten Eintrag von Staub oder Reinigungsresten in den Teich zu verhindern.
- Teichsichere Reiniger prüfen: Nutzen Sie ausschließlich Reiniger mit gültiger Zertifizierung für Gewässernähe (z. B. "teichsicher", "R 33", oder nach RAL-GZ 620); vermeiden Sie alle "Intensiv-" oder "Entkalkungs-" Produkte.
- Trocknungszeit einhalten: Warten Sie mindestens 48 Stunden nach der letzten Reinigung bei trockenem Wetter – bevor Sie mit dem Verfugen beginnen; kontrollieren Sie die Oberfläche auf Restfeuchte mit einem Tuchtest.
- Fugenmörtel-Haftung testen: Vor der Großflächenverfugung führen Sie einen Haftungstest mit einem kleinen Fugenmörtelansatz auf einer sauberen, trockenen Platte durch – bei Abblättern oder schlechter Benetzung sofort erneut reinigen.
- Unterlagen sammeln: Bewahren Sie sämtliche Sicherheitsdatenblätter der Reiniger, die schriftliche Freigabe des Fachbetriebs und die Aufzeichnung der Trockenzeit mindestens 5 Jahre auf.
- Granit
- Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine Härte und Witterungsbeständigkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Pflasterstein - Geflammt
- Eine Oberflächenbearbeitung von Naturstein, bei der die Oberfläche durch eine Gasflamme aufgeraut wird, um sie rutschfester zu machen.
Verwandte Begriffe: Gebürstet, Poliert, Gesägt - Sägestaub
- Feine Staubpartikel, die beim Sägen von Stein entstehen.
Verwandte Begriffe: Schleifstaub, Bohrstaub, Steinstaub - Natursteinreiniger
- Ein spezielles Reinigungsmittel für Naturstein, das keine Säuren oder Laugen enthält, um den Stein nicht zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Steinpflege, Imprägnierung, Versiegelung - Imprägnierung
- Eine Schutzbehandlung für Naturstein, die das Eindringen von Wasser und Schmutz verhindert.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz - Grauschleier
- Ein feiner, grauer Belag auf der Oberfläche von Stein, der oft durch Sägestaub oder andere Verschmutzungen verursacht wird.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Kalkschleier, Zementschleier - Säurefreier Reiniger
- Ein Reinigungsmittel, das keine Säuren enthält und daher für säureempfindliche Materialien wie Naturstein geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Alkalischer Reiniger, Neutralreiniger, Spezialreiniger
- Warum hat meine neue Granit-Terrasse einen Grauschleier?
Der Grauschleier ist meist Sägestaub, der bei der Bearbeitung des Granits entsteht und sich auf der Oberfläche ablagert. - Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Reinigung verwenden?
Ich rate von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ab, da der hohe Druck die Oberfläche des geflammten Granits beschädigen kann. - Welche Art von Reiniger ist am besten geeignet?
Verwenden Sie einen säurefreien Steinreiniger, der speziell für Naturstein geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für den Außenbereich geeignet ist. - Wie oft sollte ich meine Granit-Terrasse reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und dem Verschmutzungsgrad ab. In der Regel reicht eine Reinigung im Frühjahr und Herbst aus. - Kann ich Hausmittel zur Reinigung verwenden?
Ich empfehle, auf Hausmittel zu verzichten, da diese den Granit beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Steinreiniger. - Wie schütze ich meine Granit-Terrasse vor zukünftigen Verschmutzungen?
Sie können Ihre Granit-Terrasse mit einer Imprägnierung schützen. Diese schützt den Stein vor dem Eindringen von Schmutz und Wasser. - Was tun, wenn der Grauschleier nach der Reinigung immer noch vorhanden ist?
Wiederholen Sie die Reinigung mit einem Intensivreiniger oder wenden Sie sich an einen Fachbetrieb für Steinreinigung. - Wie vermeide ich Kratzer auf meiner Granit-Terrasse?
Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände über die Terrasse zu ziehen. Verwenden Sie stattdessen Untersetzer oder Schutzmatten.
- Terrassenplatten verlegen
Anleitung und Tipps zum fachgerechten Verlegen von Terrassenplatten. - Natursteinpflege
Informationen zur richtigen Pflege und Reinigung von Natursteinen. - Algen auf der Terrasse entfernen
Methoden zur Beseitigung von Algenbefall auf Terrassenflächen. - Terrassenreinigung mit Hochdruckreiniger
Hinweise zur Verwendung eines Hochdruckreinigers auf Terrassen. - Fugenreinigung Terrasse
Tipps und Tricks zur Reinigung von Fugen auf der Terrasse.
Migmatit statt Granit: Hochdruckreiniger gegen Steinstaub
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granit-Terrasse reinigen: Grauschleier und Sägestaub entfernen
💡 Kernaussagen: Der anfängliche Grauschleier auf der neuen Granit-Terrasse, vermutlich Sägestaub, erfordert eine sorgfältige Reinigung. Ein Hochdruckreiniger kann bei Steinstaub helfen, sollte aber nicht in den Fugen eingesetzt werden. Die korrekte Materialbestimmung (Migmatit statt Granit) ist wichtig für die Wahl der richtigen Reinigungsmethode. Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von Verschmutzungen und die richtige Pflege geflammter Granit-Terrassen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Migmatit statt Granit: Hochdruckreiniger gegen Steinstaub erwähnt, ist die korrekte Identifizierung des Materials entscheidend, da Migmatit andere Eigenschaften als Granit aufweisen kann, was die Wahl der Reinigungsmethode beeinflusst.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei hartnäckigem Sägestaub auf der Granit-Terrasse kann der vorsichtige Einsatz eines Hochdruckreinigers sinnvoll sein. Achten Sie darauf, die Fugen auszusparen, um Schäden zu vermeiden. Testen Sie die Reinigungsmethode zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie chemische Reiniger einsetzen, versuchen Sie, den Grauschleier und Sägestaub mit Wasser, Bürste und eventuell einem Hochdruckreiniger zu entfernen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften von geflammtem Granit bzw. Migmatit, um die Terrasse schonend zu reinigen und langfristig zu pflegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Terrasse, Grauschleier, Sägestaub". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … den Fenstern. Die Größe der Fenster (Rohbaumass) ist B-88,5 H-123. Die Terrassentüren sind im EGAbk. alle 238 hoch und 176 bzw. 113,5 …
- … haben wir in der Küche und im Esszimmer (Süden) jeweils eine Terrassentür von 176 (zweigeteilt). Mir erscheint dies aber zu groß, da …
- … sie auch noch praktikabel ist (z.B. mit einem Tablett auf die Terrasse gehen). Oder sollte sie so schmal sein, dass ich immer beide …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
- … anthrazit, fugen, weiß, naturstein, terrasse, ausblühungen, reinigung, fugenmörtel, außenbereich, sanierung …
- … Terrasse, Naturstein, Fugenmörtel, Reinigung, Sanierung …
- … haben folgende Frage. Vor ein paar Tagen haben wir auf unserer Terrasse, die mit anthrazitfarbigen Natursteinplatten belegt ist, entsprechende anthrazitfarbige Fugen einbringen lassen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentisch fleckabweisend machen: Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee & Rotwein?
- … Fliesentisch, fleckabweisend, Imprägnierung, Fliesen imprägnieren, Terrassentisch, Rotweinflecken, Kaffeeflecken, Reiniger, Versiegelung …
- … Fliesen, Imprägnierung, Reinigung, Gartenmöbel, Terrassen …
- … ich habe mir für die Terrasse einen Fliesentisch gebaut. Jetzt ist mir eingefallen, das doch mal eine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tauerngneis aus Maltatal kaufen: Bezugsquellen & Händler in Rhein-Neckar-Kreis?
- … Verfrühte Materialdegradation, Setzungen, Rissbildung, Sicherheitsgefahr bei Terrassen oder Treppen …
- … ohne künstliche Veränderungen für Bau- oder Dekorationszwecke verwendet wird. Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer …
- … haben können. Beispiele sind andere Gneissorten aus den Alpen oder auch Granite mit gneisartiger Struktur. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Terrasse, Grauschleier, Sägestaub" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Terrasse, Grauschleier, Sägestaub" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit-Terrasse reinigen: Grauschleier, Sägestaub entfernen – Tipps & Tricks
Suche nach: Granit-Terrasse reinigen: Grauschleier entfernen
Suche nach: Granit Terrasse reinigen, Grauschleier entfernen, Sägestaub Granit, Multiredcolor reinigen, geflammter Granit reinigen, Terrassenreinigung, Steinpflege Terrasse
