Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Punktfundamente & Unterkonstruktion für 80cm Höhe?
❓ Fragestellung: Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Punktfundamente & Unterkonstruktion für 80cm Höhe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine statistische Berechnung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist – insbesondere wegen der 80 cm Höhe, der 3-m-Spannweite und des Lehmbodens; Alle drei bestätigen die Frostgrenzuntiefe von mindestens 80 cm für die Punktfundamente und warnen vor unzureichender Verankerung von Gewindestangen; Alle drei identifizieren Lehmboden als setzungs- und quellgefährdet mit erheblichem Risiko für Verkippung und Stabilitätsverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung müssen sich an den sichersten KI-Einschätzungen orientieren: Statikberechnung, Baugrunduntersuchung, frostfeste Fundamente mit Sohlplatte, statisch bemessene Unterkonstruktion (keine 7×9 cm bei 3 m Spannweite) und systematische Quer-/Diagonalversteifung sind nicht verhandelbar.
Dieser Thread behandelt die Planung und den Bau einer Holzterrasse auf Lehmboden, wobei besonderes Augenmerk auf Statik, Punktfundamente und die Unterkonstruktion gelegt wird. Die Höhe der Terrasse von 80 cm erfordert eine sorgfältige Planung der Unterkonstruktion. Es wird empfohlen, einen Fachmann (Statiker, Metallbauer, Architekt oder Zimmermann) für die Dimensionierung der Konstruktion zu konsultieren, da eine Ferndiagnose nicht möglich ist.
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes vor:
Ich will auf einen Lehmboden ein 8 m lange und 3,8 m breite Terrasse errichten.
Die Terrasse muss aber ca. 80 cm Über den Boden stehen. Daher habe ich mir überlegt
Punktfundamente zu errichten in der ich eine Edelstahlgewindestange stehend fixiere.
Auf diese Gewindestangen soll dann Höhenverstellbar ein U-Eisen angebracht werden.
Es sollen 10 U-Eisen im Abstand von 80 cm (=8 m) verwendet werden, wobei dann jedes U-Eisen 3,80 cm lang ist. Dies soll dann auf 2 Fundamenten aufliegen (ca. 3 m Abstand). Auf diese Konstruktion Kommt dann eine Konterlattung (7 cm*9 cm Balken) und darauf dann die Terrassendielen.
Meine Frage ist wie stark muss ich die U-Eisen bemessen? Und wie stark sollte ich die Gewindestangen dimensionieren? Oder sollte ich noch ein weiteres Fundament mittig der 3 m Spannweite spendieren?
Besten Dank für alle Hinweise!
Gruß Uli
    🔴 KRITISCH: Statikberechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – insbesondere für die 3-m-Spannweite zwischen Fundamenten und die 80 cm hohe Unterkonstruktion auf setzungsempfindlichem Lehmboden.
    🔴 KRITISCH: Punktfundamente müssen frostfrei (mindestens 80–100 cm Tiefe) und mit ausreichender Sohlplatte bzw. Unterbettung (Schotter + Geotextil) ausgeführt werden – reine Gewindestangen ohne statisch bemessene Verankerung oder Kopfplatte sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Konterlattung aus 7×9 cm-Hölzern ist für eine Spannweite von 3 m bei Nutzlasten und Windbeanspruchung nicht tragfähig – statisch geprüfte Profilwahl (z. B. Kanthölzer ≥ 9×14 cm oder Stahlträger) ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Baugrunduntersuchung vor Baubeginn ist verpflichtend, um Setzungsrisiken, Quellverhalten und Tragfähigkeit des Lehmbodens zu bewerten – keine Annahmen auf Basis allgemeiner Bodenklasse.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Unterkonstruktion erfordert mindestens eine Quer- oder Diagonalversteifung zur Verhinderung von Kippen, Verwindung und dynamischer Instabilität – reine lineare U-Eisen-Aufstellung ist konstruktiv unzureichend.
    Für eine Holzterrasse auf Lehmboden mit einer Höhe von 80 cm sind einige wichtige Punkte zu beachten. 🔴 Der Lehmboden könnte sich setzen oder bei Feuchtigkeit nachgeben, was die Stabilität der Terrasse beeinträchtigen kann.
    Punktfundamente: Diese sind grundsätzlich eine gute Wahl, um die Last der Terrasse auf den Boden zu übertragen. Die Dimensionierung und der Abstand der Fundamente hängen von der Lastverteilung und der Tragfähigkeit des Bodens ab. Hier ist eine statische Berechnung unerlässlich.
    Unterkonstruktion: Die Unterkonstruktion aus Balken und Konterlattung muss ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Terrassendielen und die zu erwartenden Verkehrslasten (Personen, Möbel) sicher auf die Fundamente zu übertragen. Die Spannweite der Balken ist dabei ein entscheidender Faktor.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion und die Dimensionierung der Punktfundamente von einem Statiker berechnen. Dies ist besonders wichtig, da die Terrasse 80 cm über dem Boden liegt und somit Windlasten eine zusätzliche Rolle spielen. 🔴 Achten Sie auf einen frostsicheren Fundamentbau (ca. 80 cm Tiefe).
    Der vorliegende Plan zur Errichtung einer Holzterrasse auf Lehmboden mit einer Höhe von 80 cm über Gelände weist mehrere kritische statische und konstruktive Mängel auf. Die geplante Konstruktion mit Punktfundamenten, Edelstahlgewindestangen und U-Eisen ist für eine derart hohe und großflächige Terrasse ohne fachliche Berechnung nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die geplante Spannweite von 3 Metern zwischen den Fundamenten bei einer Terrassenlänge von 8 Metern ist ohne statische Berechnung hochriskant. Die U-Eisen müssten extrem dimensioniert werden, um Durchbiegung und Torsion zu vermeiden. Zudem ist die Fixierung der Gewindestangen im Betonfundament ohne ausreichende Verankerungslänge und Korrosionsschutz ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10 U-Eisen mit einer Länge von 3,80 cm (gemeint sind wohl 3,80 m) auf nur zwei Fundamenten aufliegen sollen, ist konstruktiv nicht umsetzbar. Jedes U-Eisen müsste als Einzelfeldträger über 3 Meter Spannweite ausgelegt sein, was zu massiven Profilen führen würde. Die geplante Konterlattung aus 7x9 cm Balken ist für diese Spannweite ebenfalls völlig unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Lehmboden ist setzungsempfindlich und neigt bei Feuchtigkeit zu Volumenänderungen. Punktfundamente müssen frostfrei gegründet werden (mindestens 80 cm Tiefe) und eine ausreichende Sohlplatte erhalten. Zudem fehlt eine durchgehende Unterkonstruktion aus Kanthölzern oder Stahlträgern, die die Lasten gleichmäßig auf die Fundamente verteilt. Die Verwendung von Edelstahl ist zwar korrosionsbeständig, aber die Gewindestangen benötigen eine statisch bemessene Verankerung im Fundament.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung einer standsicheren Konstruktion. Für eine 80 cm hohe Terrasse auf Lehmboden ist in der Regel eine durchgehende Stahlbetonplatte oder ein System aus mehreren Reihen von Punktfundamenten mit einer lastverteilenden Stahl-Unterkonstruktion erforderlich. Führen Sie vor Baubeginn unbedingt eine Baugrunduntersuchung durch und holen Sie ggf. eine Baugenehmigung ein.
    Die geplante Holzterrasse mit einer Aufstandsfläche von 8 m × 3,8 m und einer Höhe von 80 cm über Lehmboden stellt eine statisch anspruchsvolle Konstruktion dar, bei der die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, die Bodenverhältnisse und die Langzeitstabilität kritisch zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Lehmboden weist typischerweise eine geringe Tragfähigkeit, hohe Quell- und Schwindneigung sowie schlechte Entwässerungseigenschaften auf – dies birgt ein erhebliches Risiko für Setzungen, Verkippungen und statische Überlastung der Punktfundamente.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Spannweite von bis zu 3 m zwischen Fundamenten ohne zusätzliche mittige Abstützung überfordert die Biegestabilität der 7 cm × 9 cm Konterlattung erheblich – insbesondere bei Nutzlasten (Menschen, Möbel, Schnee) und dynamischen Belastungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "3,80 cm lang" für die U-Eisen ist offensichtlich ein Tippfehler – gemeint sind vermutlich 3,80 m; dennoch ist die statische Eignung solcher U-Profil-Konstruktionen ohne Berechnung und zulassungskonforme Ausführung nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Punktfundamente auf Lehmboden erfordern entweder ausreichende Fundamenttiefen unter der Frostgrenze (mind. 80–100 cm), eine tragfähige Unterbettung (z. B. Schotterbett mit Geotextil) oder eine durchgehende Ringfundamentplatte – reine Gewindestangen ohne Verankerungstiefe oder Kopfplatte sind unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Edelstahlgewindestangen allein gewährleisten keine ausreichende Knick- und Biegesicherheit bei 80 cm Auskragung; eine fachgerechte Verankerung mit Bodenplatten, Ankerplatten oder Einspannung in Betonfundamente ist zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 10 U-Eisen im 80-cm-Raster ausreichend sind, ignoriert die Lastverteilung über die gesamte Fläche – bei 3,8 m Breite entstehen hohe Querkräfte, die eine zusätzliche Quer- oder Diagonalversteifung erfordern, um Kippen und Verwindung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau, der eine statische Berechnung gemäß DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 durchführt, die Bodenuntersuchung anordnet und eine baurechtlich sichere Fundamentierung sowie Unterkonstruktion plant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine statistische Berechnung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist – insbesondere wegen der 80 cm Höhe, der 3-m-Spannweite und des Lehmbodens.
    • Alle drei bestätigen die Frostgrenzuntiefe von mindestens 80 cm für die Punktfundamente und warnen vor unzureichender Verankerung von Gewindestangen.
    • Alle drei identifizieren Lehmboden als setzungs- und quellgefährdet mit erheblichem Risiko für Verkippung und Stabilitätsverlust.
    • GoogleAI sieht "Punktfundamente grundsätzlich als gute Wahl" an – DeepSeek und Qwen bezweifeln deren Eignung ohne zusätzliche Lastverteilung (z. B. Ringfundament oder durchgehende Stahlunterkonstruktion) und fordern konsequent eine Baugrunduntersuchung.
    • GoogleAI erwähnt Windlasten, geht aber nicht auf Kipp- und Verwindungsstabilität ein – diese werden von DeepSeek ("Torsion") und besonders von Qwen ("Querkräfte", "Diagonalversteifung", "Kippen") explizit als sicherheitskritisch benannt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer ausreichenden Sohlplatte und kritisiert die falsche Annahme einer "2-Fundament-Auflagerung" für 10 U-Eisen – dies wird von den anderen Modellen nicht so präzise benannt.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach DIN-konformer statischer Berechnung (DIN EN 1995-1-1) und benennt explizit die fehlende Quer- oder Diagonalversteifung als Sicherheitslücke – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur implizit angesprochen.
    • GoogleAI geht davon aus, dass eine konventionelle Holz-Unterkonstruktion mit Balken und Konterlattung ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: beide erklären die 7×9 cm-Konterlattung bei 3-m-Spannweite als "völlig unzureichend" bzw. "erheblich überfordert" und fordern statisch bemessene Alternativen (Stahlträger, Kanthölzer ≥ 9×14 cm).
    • Bei allen Widersprüchen wird das vorsichtige, sicherheitsorientierte Urteil von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere bezüglich der Unzulässigkeit der geplanten Holzkonterlattung, der erforderlichen Versteifung und der Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung.
    Statikberechnung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – insbesondere für 3-m-Spannweite, 80-cm-Höhe und Lehmboden.
    Fundamenttiefe & Frostschutz ✅ Einheitlicher Konsens: Mindestens 80–100 cm Tiefe unter Gelände, Sohlplatte bzw. Schotterbett mit Geotextil; reine Gewindestangen ohne statische Verankerung sind unzulässig.
    Tragfähigkeit der Konterlattung (7×9 cm) ❌ GoogleAI bleibt vage – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die geplante Konterlattung ist statisch nicht tragfähig für 3 m Spannweite. Sicherere Einschätzung gilt als verbindlich.
    Baugrunduntersuchung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht – DeepSeek und Qwen fordern sie explizit als zwingende Voraussetzung. KI-Konsens: Abwägung zulässig, aber Vorsichtsprinzip erfordert Untersuchung.
    Versteifung gegen Kippen/Verwindung ⚠️ Nur DeepSeek ("Torsion") und Qwen ("Querkräfte", "Diagonalversteifung") benennen dies – GoogleAI lässt es aus. KI-Konsens: Abwägung, aber aus Sicherheitsgründen als zwingend zu betrachten.
    🔴 Risiko Einsturz durch unzureichende Statik bei 3-m-Spannweite Lebensbedrohlich – sofortige Instabilität bei Überlastung oder Langzeitbeanspruchung
    🔴 Risiko Setzungen und Verkippung durch Lehmquellung/Schrumpfung Dauerhafte Beschädigung der Terrasse, Sicherheitsrisiko für Nutzer, Folgeschäden am Unterbau
    🔴 Risiko Korrosion oder Ausreißen der Gewindestangen bei ungeprüfter Verankerung Plötzlicher Verlust der Verbindung zwischen Fundament und Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Wind- und Kippsicherheit bei 80 cm Höhe ohne Versteifung Unkontrollierte Verwindung oder Kippen – besonders bei Sturm oder ungleichmäßiger Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei nicht nachgewiesener Tragfähigkeit Behördliche Unterbindungsanordnung, Rückbau, Bußgelder, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch fachgerechte, statisch geprüfte Holzterrasse Nachhaltige Aufwertung des Außenbereichs mit hoher Lebensdauer und Werterhalt
    ✅ Chance Einsatz moderner, korrosionsbeständiger Materialien (z. B. Edelstahl mit zertifizierter Verankerung) Reduzierung von Wartungsaufwand und Verlängerung der Nutzungsdauer über 30 Jahre
    ✅ Chance Integration nachhaltiger Entwässerungskonzepte (z. B. durchlässige Sohle + Regenwassernutzung) Verbesserung der Bodenstabilität auf Lehmboden und Beitrag zum Wassermanagement
    ✅ Chance Nutzung als Referenz für weitere Baumaßnahmen mit ähnlichen Gegebenheiten Erweiterung des Erfahrungswissens für setzungsempfindliche Standorte – auch für Fachplaner
    ✅ Chance Optimierung der Holz-Auswahl (z. B. thermisch modifiziertes Holz oder Kesseldruckimprägnierung Klasse 4) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Feuchte, Pilzbefall und Insekten – besonders im bodennahen Bereich
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen statisch geprüften Bauingenieur oder Holzbau-Sachverständigen zur Erstellung einer vollständigen Tragwerksberechnung nach DIN EN 1995-1-1 – inkl. Wind-, Nutz- und Eigenlasten sowie Knick- und Verwindungsnachweis.
    2. Baugrunduntersuchung in Auftrag geben: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor mit einer DIN 4020-konformen Baugrunduntersuchung, um die Setzungs- und Quellneigung des Lehmbodens zu bewerten – keine Selbsteinschätzung oder pauschale Annahmen.
    3. Fundamente frostfest ausführen: Legen Sie Punktfundamente mindestens 100 cm tief an, mit Sohlplatten ≥ 40×40 cm und einer Schotterbettung unter Geotextil – Gewindestangen nur mit mindestens 30 cm Verankerungstiefe und Kopfplatte oder Ankerplatte einbetonieren.
    4. Unterkonstruktion neu dimensionieren: Verzichten Sie auf 7×9 cm Konterlattung bei 3 m Spannweite – setzen Sie stattdessen zertifizierte Kanthölzer ≥ 9×14 cm ein oder wechseln Sie zu einer durchgehenden Stahl-Unterkonstruktion mit CEAbk.-geprüften Trägern.
    5. Versteifungssystem einplanen: Integrieren Sie mindestens zwei Querträger (z. B. aus Stahl oder massivem Holz) und zusätzlich ein diagonal verlaufendes Versteifungssystem (z. B. Stahlstreben im 45°-Winkel) zur Verhinderung von Verwindung und Kippen.
    6. Unterlagen vollständig sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Baugrundgutachten, statische Berechnung, Material-Zertifikate (Edelstahl, Holzklasse 4), Fundamentpläne und Genehmigungsunterlagen – für mögliche Behördenanfragen und Gewährleistungsansprüche.
    Punktfundament
    Einzelfundament, das die Last eines Bauwerks punktuell in den Baugrund überträgt. Es besteht meist aus Beton und dient als Basis für Stützen oder Pfosten. Punktfundamente werden häufig im Holzbau und bei Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Frostschürze.
    Unterkonstruktion
    Tragende Konstruktion unterhalb des eigentlichen Belags, z.B. bei einer Terrasse oder einem Fußboden. Sie dient dazu, die Lasten aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen. Die Unterkonstruktion besteht meist aus Holzbalken oder Metallprofilen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lattung, Rahmenkonstruktion.
    Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte in einem Bauwerk. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten, Spannungen und Verformungen, um die Standsicherheit und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Eine statische Berechnung ist für die Planung und Ausführung von Bauwerken unerlässlich.
    Spannweite
    Abstand zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, z.B. eines Balkens oder einer Brücke. Die Spannweite beeinflusst die Tragfähigkeit und die Durchbiegung des Bauteils. Je größer die Spannweite, desto stärker muss das Bauteil dimensioniert sein.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Feldweite, Trägerabstand.
    Lehmboden
    Bodenart, die hauptsächlich aus Ton, Schluff und Sand besteht. Lehmboden ist oft schwer zu bearbeiten und neigt bei Feuchtigkeit zur Verdichtung. Er kann aber auch sehr fruchtbar sein und Wasser gut speichern.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Humusboden.
    Terrassendielen
    Bretter, die als Belag für eine Terrasse verwendet werden. Sie bestehen meist aus Holz, WPC (Wood-Plastic-Composite) oder Naturstein. Terrassendielen müssen witterungsbeständig, rutschfest und langlebig sein.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Belag, Bodenbelag.
    Frosttiefe
    Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Die Frosttiefe ist abhängig von der geografischen Lage und den klimatischen Bedingungen. Fundamente müssen frostsicher gegründet sein, d.h. sie müssen mindestens bis zur Frosttiefe reichen, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frostschutz, Fundamenttiefe.
    1. Welchen Abstand sollten die Punktfundamente haben?
      Der Abstand der Punktfundamente hängt von der Tragfähigkeit des Bodens, der Dimensionierung der Unterkonstruktion und der zu erwartenden Lasten ab. Eine statische Berechnung ist notwendig, um den optimalen Abstand zu ermitteln. Als Faustregel kann man bei einer üblichen Holzterrasse von einem Abstand zwischen 1,5 und 2 Metern ausgehen, dies muss aber individuell geprüft werden.
    2. Welche Holzart ist für die Unterkonstruktion am besten geeignet?
      Für die Unterkonstruktion eignen sich Harthölzer wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Diese sind witterungsbeständig und haben eine hohe Tragfähigkeit. Achten Sie auf eine ausreichende Imprägnierung des Holzes, um es vor Fäulnis und Insektenbefall zu schützen.
    3. Wie tief müssen die Punktfundamente sein?
      Die Punktfundamente müssen frostsicher gegründet sein, d.h. sie müssen mindestens 80 cm tief sein, um zu verhindern, dass Frost das Fundament anhebt. In manchen Regionen Deutschlands kann die Frosttiefe auch höher sein. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    4. Wie berechne ich die benötigte Anzahl an Punktfundamenten?
      Die Anzahl der benötigten Punktfundamente hängt von der Größe der Terrasse, der Tragfähigkeit des Bodens und der Dimensionierung der Unterkonstruktion ab. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die genaue Anzahl zu ermitteln. Als ersten Schritt können Sie die Gesamtlast der Terrasse abschätzen und diese durch die Tragfähigkeit eines einzelnen Fundaments teilen.
    5. Was ist bei der Entwässerung unter der Terrasse zu beachten?
      Achten Sie auf eine gute Entwässerung unter der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. Eine Kiesschicht unter der Terrasse kann helfen, das Wasser abzuleiten. Vermeiden Sie es, die Terrasse direkt auf den Lehmboden zu bauen, da dieser schlecht wasserdurchlässig ist.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Terrasse einholen?
      Ob Sie eine Baugenehmigung für die Terrasse benötigen, hängt von der Größe der Terrasse, der Höhe über dem Gelände und den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Wie kann ich die Terrasse vor Witterungseinflüssen schützen?
      Schützen Sie die Terrasse vor Witterungseinflüssen, indem Sie das Holz regelmäßig imprägnieren und ölen. Eine Überdachung oder ein Sonnensegel kann zusätzlichen Schutz bieten. Achten Sie darauf, dass das Wasser gut ablaufen kann, um Staunässe zu vermeiden.
    8. Welche Terrassendielen sind für eine Holzterrasse geeignet?
      Für eine Holzterrasse eignen sich verschiedene Holzarten, wie z.B. Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz. Wählen Sie eine Holzart, die witterungsbeständig und langlebig ist. Achten Sie auf eine gute Qualität der Dielen und eine fachgerechte Verlegung.
    • Holzterrasse selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holzterrasse, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Die richtige Holzart für Ihre Terrasse: Vergleich und Empfehlungen
      Ein Überblick über verschiedene Holzarten für Terrassen, mit Vor- und Nachteilen sowie Empfehlungen für die Auswahl.
    • Punktfundamente setzen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Setzen von Punktfundamenten, mit Tipps zur Planung, Ausführung und Materialauswahl.
    • Terrassenplanung: Tipps und Tricks für die perfekte Terrasse
      Hilfreiche Tipps und Tricks zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung.
    • Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
      Informationen zu verschiedenen Arten von Terrassenüberdachungen, mit Vor- und Nachteilen sowie Tipps zur Auswahl und Montage.
  2. Holzterrasse Lehmboden: Nachfrage zur Statik-Dimensionierung
    Liebes Forum, weiß da keiner darüber Bescheid oder ...
    Liebes Forum,
    weiß da keiner darüber Bescheid oder habe ich die Frage falsch gestellt?
    Gruß Uli
  3. Holzterrasse: Statik-Ferndiagnose ist weder möglich noch leistbar
    klingt kühn ..
    ... ist aber sowieso weder ferndiagnostizierbar noch leistbar.
  4. Holzterrasse: Statiker/Metallbauer für Dimensionierung kontaktieren
    Metallbau/Statiker fragen
    Zur Dimensionierung fragt man am Besten einen Metallbauer, Architekten oder Statiker. Sicherlich kann auch ein Zimmermann helfen, weil man die Konstruktion auch als "Balkon" definieren und ggf. ganz aus Holz bauen könnte. Gibt es da keinen in Ihrer Nähe?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Fundamente & Unterkonstruktion
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Planung und den Bau einer Holzterrasse auf Lehmboden, wobei besonderes Augenmerk auf Statik, Punktfundamente und die Unterkonstruktion gelegt wird. Die Höhe der Terrasse von 80 cm erfordert eine sorgfältige Planung der Unterkonstruktion. Es wird empfohlen, einen Fachmann (Statiker, Metallbauer, Architekt oder Zimmermann) für die Dimensionierung der Konstruktion zu konsultieren, da eine Ferndiagnose nicht möglich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dimensionierung der Unterkonstruktion und der Punktfundamente ist entscheidend für die Stabilität der Holzterrasse. Wie im Beitrag Holzterrasse: Statik-Ferndiagnose ist weder möglich noch leistbar erwähnt, ist eine professionelle Berechnung unerlässlich.
    ✅ Empfehlung: Für die Planung und Umsetzung einer Holzterrasse auf Lehmboden ist es ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. Dies kann ein Metallbauer, Architekt oder Statiker sein, wie im Beitrag Holzterrasse: Statiker/Metallbauer für Dimensionierung kontaktieren empfohlen wird. Auch ein Zimmermann kann bei der Konstruktion behilflich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Statiker oder Metallbauer in Ihrer Nähe auf, um die Statik der Holzterrasse auf Lehmboden zu berechnen und die Dimensionierung der Punktfundamente und der Unterkonstruktion sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Holzterrasse: Statiker/Metallbauer für Dimensionierung kontaktieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Lehmboden, Punktfundamente, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Lehmboden: Ständerbauweise vs. Schotter - Was ist besser?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11422: Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Punktfundamente & Unterkonstruktion für 80cm Höhe?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Punktfundamente vs. Gehwegplatten – Was ist besser?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Recyclingmaterial & Lehmboden: Punktfundamente, Abstand & Holzart?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Punktfundament vs. Kiesbett – Was ist besser?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Beton: Holz, Platten oder Naturstein? Vor- und Nachteile
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Punktfundamente & Unterkonstruktion für 80cm Höhe?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenerde für Rasenausbesserung: Welche Erde bei Lehmboden & kahlen Stellen ideal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Lehmboden, Punktfundamente, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Lehmboden, Punktfundamente, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Lehmboden: Statik, Punktfundamente & Unterkonstruktion für 80cm Höhe?
Suche nach: Holzterrasse: Statik & Fundamente
Suche nach: Holzterrasse, Lehmboden, Punktfundamente, Unterkonstruktion, Statik, Holzterrasse bauen, Fundament, Spannweite, Terrassendielen
