Terrasse an Hauswand: Noppenfolie kürzen? Anleitung für korrekten Hausanschluss
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrasse an Hauswand: Noppenfolie kürzen? Anleitung für korrekten Hausanschluss
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Noppenfolie als funktionales Bauteil der vertikalen Abdichtung und Drainage – kein dekoratives Element; Alle drei warnen vor Kürzen der Noppenfolie und verweisen auf massive Feuchteschäden (Schimmel, Durchfeuchtung, Frostschäden) bei unsachgemäßer Handhabung; Alle drei fordern eine fachkundige Überprüfung durch einen Experten (Abdichter, Sachverständiger, WDVS-Fachbetrieb).
👉 Handlungsempfehlung: Die Noppenfolie muss – gemäß DIN 4108-3 und DIN 18195 – mindestens 15 cm über dem Terrassenniveau bis zur Wandabdichtung geführt und dort dicht, rückstauarm angeschlossen werden; jegliches Kürzen ist unzulässig und gefährdet die Bausubstanz langfristig.
ich möchte eine Terrasse anlegen. An meiner verputzten Hauswand steht noch ca. 20 cm die Noppenfolie, welche im Erdreich um das ganze Haus gezogen ist, heraus. Was mache ich mit der herausstehenden Folie? Muss ich diese unter den Terrassenplatten abschneiden, oder über den Platten. Oder muss diese Folie noch irgendwie an der Vollwärmedämmung der Hauswand befestigt werden?
Vielen Dank im Voraus.
Matthias
🔴 KRITISCH: Die Noppenfolie darf keinesfalls unter oder über der Terrassenoberfläche gekürzt werden – sie muss mindestens 15–20 cm über dem Terrassenniveau bis zur Wandabdichtungsebene geführt und dort dicht angeschlossen sein.
🔴 KRITISCH: Ein fehlender oder undichter Anschluss der Noppenfolie an die Wandabdichtung (z. B. WDVSAbk.-Anschlussleiste oder Klebeband) führt zu kapillarem Feuchtaufstieg, Durchfeuchtung der Kellerwand und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Vor eigenständiger Verlegung oder Modifikation der Noppenfolie ist eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder Bausachverständigen zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Noppenfolie ist kein dekoratives, sondern ein funktionales Bauteil – ihre Unterbrechung zerstört die vertikale Drainage und gefährdet die Vollwärmedämmung (Wärmebrücken, Dämmwirkungsverlust).
Hallo Matthias,
Die korrekte Ausführung des Hausanschlusses bei einer Terrasse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden an der Fassade zu vermeiden. Die herausstehende Noppenfolie dient dem Schutz der Kellerwand bzw. der Perimeterdämmung vor Erdreich und Feuchtigkeit. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz führen.
- Noppenfolie kürzen: Schneiden Sie die Noppenfolie bündig mit der Oberkante der fertigen Terrassenoberfläche ab.
- Schutz der Fassade: Achten Sie darauf, dass die Fassade oberhalb der Terrasse ausreichend vor Spritzwasser geschützt ist. Dies kann durch einen entsprechenden Fassadenanstrich oder eine Tropfkante gewährleistet werden.
- Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass der Übergang zwischen Terrasse und Hauswand fachgerecht abgedichtet ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
🔴 Gefahr: Wenn die Noppenfolie die Vollwärmedämmung beschädigt hat, kann es zu Wärmebrücken und Schimmelbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den korrekten Anschluss der Terrasse an die Hauswand von einem Fachmann (z.B. Bauabdichter) überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation beim Terrassenbau, bei der die Noppenfolie als Teil der vertikalen Abdichtung des Hauses fungiert. Die Noppenfolie dient dem Schutz der Kellerabdichtung und der Drainage, und ihr korrekter Anschluss an die Terrasse ist entscheidend für die Bausubstanz. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu erheblichen Feuchteschäden am Mauerwerk führen.
🔴 Gefahr: Das Abschneiden der Noppenfolie unterhalb der Terrassenplatten ist ein schwerwiegender Fehler. Dadurch wird die kapillarbrechende Schicht unterbrochen, und Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann ungehindert auf die Kellerwand aufsteigen. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Frostschäden am Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Die Noppenfolie muss zwingend bis mindestens 15-20 cm über das geplante Terrassenniveau hinausragen. Sie darf nicht gekürzt werden, sondern muss als Abschlussprofil oder mit einer speziellen Abschlussleiste an der Hauswand befestigt werden. Die Terrassenplatten werden dann bündig an die Folie verlegt, ohne diese zu überdecken.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Folie unter den Platten zu kürzen, ist fachlich falsch. Die Noppenfolie ist kein Dekorationselement, sondern ein funktionales Bauteil der Abdichtung. Ein Kürzen würde die Funktion der vertikalen Drainage zerstören und die Dämmung der Hauswand gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser muss vor Ort prüfen, ob die Noppenfolie korrekt an die vorhandene Abdichtung angeschlossen ist und ob ein Abschlussprofil erforderlich ist. Lassen Sie die Folie keinesfalls eigenmächtig kürzen, da dies zu teuren Folgeschäden führt.
Die Frage betrifft die fachgerechte Handhabung der Noppenfolie im Bereich des Übergangs zwischen Erdreich, Terrasse und verputzter Hauswand mit Vollwärmedämmung – ein kritischer Anschlusspunkt für Feuchteschutz, Wärmedämmung und Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Eine falsche Verarbeitung der Noppenfolie kann zu massiver Feuchtigkeitsrückstauung hinter der Dämmung führen, was langfristig zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Mauerwerk und Schäden an der Wärmedämmung führt.
⚠️ Korrektur: Die Noppenfolie darf niemals einfach abgeschnitten und unter oder über den Terrassenplatten verdeckt werden – sie ist kein reiner Drainagefilm, sondern Teil des horizontalen Feuchteschutzes und muss stets mit der Wandabdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) rückstauarm verbunden sein.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 4108-3 und DIN 18195 muss die Noppenfolie mindestens 15 cm über dem Terrassenoberkante bis zur Wandabdichtungsebene geführt und dort dicht angeschlossen werden – idealerweise mittels spezieller Anschlussleiste oder Klebeband für WDVS-Systeme.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder undichter Anschluss an der Wärmedämmung begünstigt kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit und gefährdet die gesamte Dämmwirkung – dies kann zu erhöhtem Heizenergieverbrauch und Bauschäden führen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Noppenfolie nicht willkürlich gekürzt werden darf, ist korrekt – ihre Funktion als Dränage- und Schutzschicht erfordert eine durchgängige, fachlich abgesicherte Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Wärmedämmung, um den Anschluss an der Hauswand vor Ort zu begutachten und eine detaillierte Anschlusslösung gemäß Herstellerangaben des WDVS und geltender Normen zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Noppenfolie als funktionales Bauteil der vertikalen Abdichtung und Drainage – kein dekoratives Element.
- Alle drei warnen vor Kürzen der Noppenfolie und verweisen auf massive Feuchteschäden (Schimmel, Durchfeuchtung, Frostschäden) bei unsachgemäßer Handhabung.
- Alle drei fordern eine fachkundige Überprüfung durch einen Experten (Abdichter, Sachverständiger, WDVS-Fachbetrieb).
- GoogleAI empfiehlt das Bündig-Kürzen der Noppenfolie mit der Terrassenoberkante – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich als schwerwiegenden Fehler.
- GoogleAI betont den Spritzwasserschutz oberhalb der Terrasse (Tropfkante, Anstrich), während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht explizit nennen – er wird jedoch nicht widerlegt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachgerechten Befestigung mit Abschlussprofil oder Leiste und betont die kapillarbrechende Funktion der Noppenfolie explizit.
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4108-3, DIN 18195) und verknüpft den Anschluss mit energetischen Folgen (Heizenergieverbrauch, Wärmebrücken).
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI empfiehlt das Kürzen der Noppenfolie "bündig mit der Oberkante", während DeepSeek und Qwen dies als "schwerwiegenden Fehler" bzw. "fachlich falsch" einstufen und stattdessen eine mindestens 15–20 cm hohe Überstände plus dichten Anschluss an die Wandabdichtung verlangen. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an den sichereren, normkonformen Aussagen von DeepSeek und Qwen: Kein Kürzen, stattdessen Überstand + dichter Anschluss an Wandabdichtung gemäß WDVS-Herstellerangaben und DIN-Normen.
Thema Status KI-Konsens Noppenfolie als funktionales Bauteil ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Es handelt sich um ein integralen Bestandteil der vertikalen Abdichtung und Drainage – keine Dekoration. Kürzen der Noppenfolie ❌ GoogleAI empfiehlt Kürzen ("bündig mit Terrassenoberkante"); DeepSeek und Qwen lehnen dies ausdrücklich ab als schwerwiegenden Fehler – Konsens: Kein Kürzen. Mindesthöhe über Terrasse ✅ DeepSeek (15–20 cm) und Qwen (min. 15 cm) stimmen überein; GoogleAI nennt keine Höhe – Konsens: mind. 15 cm Überstand erforderlich. Anschluss an Wandabdichtung ✅ Alle drei fordern einen dichten Anschluss – DeepSeek (Abschlussprofil), Qwen (Anschlussleiste/Klebeband nach WDVS), GoogleAI ("fachgerechte Abdichtung") – Konsens: dichter, rückstauarmer Anschluss zwingend. Fachliche Prüfung vor Ort ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Abdichter, Sachverständiger, WDVS-Fachbetrieb). 👉 Handlungsempfehlung: Die Noppenfolie muss – gemäß DIN 4108-3 und DIN 18195 – mindestens 15 cm über dem Terrassenniveau bis zur Wandabdichtung geführt und dort dicht, rückstauarm angeschlossen werden; jegliches Kürzen ist unzulässig und gefährdet die Bausubstanz langfristig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchtaufstieg durch unterbrochene Noppenfolie Durchfeuchtung der Kellerwand, Schimmelbildung, Putzabplatzung, Frostschäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Wärmebrücke durch beschädigte oder falsch angeschlossene WDVS-Abdichtung Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondenswasserausfall hinter Dämmung, Schimmelgefahr im Innenraum 🔴 Risiko Feuchterückstau hinter der Noppenfolie bei undichtem Anschluss Langfristiger Verlust der Dämmwirkung, Zerstörung der Perimeterdämmung, Korrosion von Bewehrung 🔴 Risiko Eigenmächtige Modifikation ohne Fachkenntnis Haftungsrisiko bei Bauschäden, Verlust der Gewährleistung des WDVS-Herstellers, nachträgliche Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 4108-3, DIN 18195) Ablehnung durch Sachverständige bei Kauf/Verkauf, Mängelrüge bei Bauabnahme, Versicherungsausschluss bei Wasserschäden ✅ Chance Funktionstüchtiger Anschluss mit Abschlussprofil Langlebige, wartungsfreie Abdichtung, dauerhafte Schutzfunktion für Kellerwand und WDVS ✅ Chance Normgerechte Ausführung nach Herstelleranleitung Vollständige Gewährleistungserhaltung, reibungslose Bauabnahme, hohe Wertstabilität des Objekts ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Verlegung Frühzeitige Risikoerkennung, individuelle Anpassung an bauliche Gegebenheiten, Vermeidung teurer Nachbesserungen ✅ Chance Klare Dokumentation des Anschlusses (Foto, Protokoll, Zertifikat) Nachweisbarer Sachstand bei späteren Sanierungen, Rechtsabsicherung gegenüber Versicherung und Behörden ✅ Chance Integration von Tropfkante und Spritzwasserschutz in Anschlusskonzept Zusätzlicher Schutz der Fassade oberhalb der Terrasse, Reduktion von Putzschäden und Reinigungsaufwand Orientierungshilfen
- Keine Eigenmacht an der Noppenfolie: Kürzen, Überdecken oder Anschleifen der Noppenfolie unterlassen – sie bleibt mindestens 15 cm über dem Terrassenniveau sichtbar und funktionsfähig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauabdichtung (z. B. Mitglied im DBV oder mit Zertifikat nach DIN 18195-10), um den Anschluss vor Ort zu begutachten und eine normkonforme Anschlusslösung zu erstellen.
- WDVS-Herstelleranleitung einholen: Fordern Sie vom Hersteller Ihrer Vollwärmedämmung die detaillierte Anschlussanleitung für Terrassen und die zertifizierten Anschlussprofile oder Klebebänder an.
- Normen sichern: Stellen Sie sicher, dass die Ausführung den Anforderungen der DIN 4108-3 (Feuchteschutz) und DIN 18195 (Abdichtung) entspricht – dokumentieren Sie dies schriftlich im Baujournal.
- Foto- und Protokolldokumentation: Fotografieren Sie den Zustand vor Modifikation und dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte mit Datum, Namen des Fachbetriebs und Unterschrift.
- Tropfkante installieren: Lassen Sie bei der Terrassenverlegung eine metallische oder kunststoffbasierte Tropfkante oberhalb der Terrassenkante im Fassadenverputz einbauen, um Spritzwasser vom Putz abzuleiten.
- Noppenfolie
- Eine Kunststofffolie mit Noppen, die als Schutz vor Feuchtigkeit und zur Ableitung von Wasser an Kellerwänden eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Perimeterdämmung. - Perimeterdämmung
- Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, die vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit schützt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz. - Hausanschluss
- Der Übergangsbereich zwischen dem Gebäude und dem umgebenden Gelände, der besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden ist.
Verwandte Begriffe: Sockel, Fassade, Bauwerksabdichtung. - Vollwärmedämmung
- Eine umfassende Dämmung der Gebäudehülle, die den Wärmeverlust reduziert und den Energieverbrauch senkt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz. - Bauabdichtung
- Maßnahmen, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Isolierung. - Spritzwasserschutz
- Maßnahmen, um die Fassade vor Beschädigungen durch aufspritzendes Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Sockelputz, Tropfkante. - Wärmebrücke
- Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Schimmelbildung.
- Warum ist die Noppenfolie wichtig?
Die Noppenfolie schützt die Kellerwand und die Perimeterdämmung vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Sie dient als Trennlage und verhindert, dass Wasser direkt an die Wand gelangt. - Wie hoch sollte die Noppenfolie über die Geländeoberfläche hinausragen?
Die Noppenfolie sollte idealerweise bis zur Oberkante der Geländeoberfläche reichen, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Im Bereich der Terrasse wird sie bündig mit der Terrassenoberfläche abgeschnitten. - Was passiert, wenn die Noppenfolie beschädigt ist?
Eine beschädigte Noppenfolie kann ihre Schutzfunktion nicht mehr vollständig erfüllen. Feuchtigkeit kann eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen. In diesem Fall sollte die Folie repariert oder ausgetauscht werden. - Muss ich eine zusätzliche Abdichtung zwischen Terrasse und Hauswand anbringen?
Ja, eine zusätzliche Abdichtung ist empfehlenswert, um das Eindringen von Wasser in den Übergangsbereich zu verhindern. Hierfür eignen sich beispielsweise Dichtbänder oder Flüssigkunststoffe. - Kann ich die Terrasse direkt an die Hauswand anbauen?
Es ist wichtig, einen konstruktiven Schutz der Hauswand vor Spritzwasser vorzusehen. Dies kann durch eine Kiesschüttung oder eine Rinne entlang der Hauswand erreicht werden. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung zwischen Terrasse und Hauswand?
Für die Abdichtung eignen sich Dichtbänder, Flüssigkunststoffe oder spezielle Profile, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung der Materialien. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung?
Suchen Sie nach einem Bauabdichter oder einem Fachbetrieb für Fassadensanierung. Diese verfügen über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Abdichtung fachgerecht auszuführen.
- Terrassenabdichtung
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fassadensanierung
Tipps zur Sanierung von Fassaden, insbesondere im Sockelbereich. - Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Perimeterdämmung richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung von Perimeterdämmung. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Hausanschluss, Noppenfolie, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
- … Ein Blech aus Zink, das im Bauwesen häufig für Dachentwässerung, Fassadenverkleidungen und andere Anwendungen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Titanzink, Blechverarbeitung, Metalldeckung …
- … Auswahl geeigneter Materialien und die fachgerechte Ausführung der Abdichtung. Verwandte Begriffe: Terrassenabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Balkonabdichtung: Hausanschluss & Dehnungsfugen – Details …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Freistehende Terrassenüberdachung: Statik, Kosten & Alternativen zum Wandanschluss?
- … Freistehende Terrassenüberdachung: Vor- & Nachteile …
- … Freistehende Terrassenüberdachung planen: Was kostet es? Welche Alternativen zum Wandanschluss gibt …
- … Terrassenüberdachung, freistehend, Wandanschluss, VSG Glas, Stahlkonstruktion, Statik, Wärmebrücke, Kosten, Alternativen, Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondeckenaufbau: Abdichtung, Dämmung, Gefälle & Terrassenplatten auf Stelzen? Fragen zum Aufbau
- … Balkondeckenaufbau: Was ist bei Abdichtung, Dämmung, Gefälle und Terrassenplatten auf Stelzen zu beachten? Jetzt informieren! …
- … Gefälle, Terrassenplatten, Stelzen, Estrich, Schweißbahnen, Stirnseite …
- … Balkondeckenaufbau: Abdichtung, Dämmung, Gefälle & Terrassenplatten auf Stelzen? Fragen zum Aufbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse sanieren: Ausblühungen, Feuchtigkeitsschäden & Ursachenanalyse?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau an Doppelhaushälfte: Kosten, Reihenfolge, Fundament & Abdichtung?
- … Terrassenbau Doppelhaushälfte: Was beachten? …
- … Terrassenbau an Doppelhaushälfte? Reihenfolge, Kosten, Fundament, Abdichtung & Co. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Terrassenbau, Doppelhaushälfte, Fundament, Abdichtung, Reihenfolge, Kosten, Sichtschutzwand, Baugenehmigung, Drainrohr, Terrasse …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dichtschlämme auf Terrasse notwendig? Abdichtung, Risiken & Folgen erklärt
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Zinkblech & Isolierpappe: Chemische Unverträglichkeit? Kosten für Kupfer-Alternativen?
- … (Wandwinkel, Kappleiste und Rinneneinhang) und einer handelsüblichen Isolierpappe zum Kleben beim Hausanschluss einer Terrasse (unterkellert). …
- … Einschätzung (Qwen/GoogleAI) wird priorisiert, da sie mit realen Schadensfällen im Hausanschlussbereich übereinstimmt und im Baurecht die Vermeidung von Feuchteschäden Vorrang hat. …
- … Unzureichende Entwässerung am Hausanschluss …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11343: Terrasse an Hauswand: Noppenfolie kürzen? Anleitung für korrekten Hausanschluss
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbau, Dichtband, Entwässerung am Haus – Kosten & Anleitung?
- … Terrassenabdichtung: Aufbau & Entwässerung …
- … Terrassenabdichtung Schritt für Schritt: Aufbau, Dichtband, Entwässerung am Haus. Vermeiden Sie Schäden durch Regenwasser. Jetzt informieren! …
- … Terrassenabdichtung, Terrassenplatten, Entwässerung, Dichtband, Hausanschluss, Aufbau, Regenwasser, Terrasse …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung ohne Fundament: Geht das? Kosten, Aufbau & Tragfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Hausanschluss, Noppenfolie, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Hausanschluss, Noppenfolie, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse an Hauswand: Noppenfolie kürzen? Anleitung für korrekten Hausanschluss
Suche nach: Noppenfolie am Hausanschluss: Terrasse richtig anlegen
Suche nach: Terrasse, Hausanschluss, Noppenfolie, Fassade, Dämmung, Bauabdichtung, Sockel, Perimeterdämmung
