Stehendes Wasser auf Loggia/Balkon: Ursachen, Folgen & Lösungen bei mangelndem Gefälle?
❓ Fragestellung: Stehendes Wasser auf Loggia/Balkon: Ursachen, Folgen & Lösungen bei mangelndem Gefälle?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Stehendes Wasser ist ein gravierender Baumangel mit erheblichen Schadenspotenzialen (Schimmel, Frostschäden, Korrosion, Durchfeuchtung); Alle benennen ein Mindestgefälle von 1,5–2 % nach DIN 18531 als zwingende Vorgabe; Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – konkret: Bausachverständigen oder spezialisierten Abdichtungsfachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Dokumentation des Wasserstands mit Messprotokoll und Fotos sowie Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – keine weitere Nutzung der Loggia bis zur fachlichen Klärung und Sanierung.
Die Diskussion dreht sich um stehendes Wasser auf einer Loggia aufgrund mangelnden Gefälles. Es wird die Frage nach zulässigen Toleranzwerten und der Einstufung als Mangel diskutiert. Die korrekte Entwässerung und Abdichtung sind entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Sanierungsmaßnahmen könnten erforderlich sein, wenn die Toleranzwerte überschritten werden.
⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben bei uns eine Logia einbauen lassen (ca. 5 m² groß). Die Logia hat 2 Regen-Abflüsse. Ich habe festgestellt, dass in einer Ecke der Logia Regenwasser bis zu 10 mm dauerhaft steht, d.h. der Boden ist derart aus der Waage, dass das Wasser nicht abfließen kann.
Meine Frage ist nun, wie groß die Toleranzwerte hier sind. Ist das ein Mangel?
Wer kann helfen?
Vielen Dank im Voraus
VG
Dennis Bruchmüller
    🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser von ≥ 2 mm ist ein unzulässiger Baumangel nach DINAbk. 18531 und DIN 18195-5 – unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Gefahr der Durchfeuchtung bis in das darunterliegende Geschoss mit Schimmelbildung, Frostschäden und Korrosion der Stahlbewehrung – sofortige Absperrung der Nutzung bis zur Klärung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung: Dokumentation mittels Fotos, Messprotokoll mit Wasserwaage und zeitlichem Verlauf des Wasserstands – ohne dies droht Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung der Abläufe allein reicht nicht aus – ein Gefälle von mindestens 1,5 % zur Entwässerungseinrichtung ist zwingend vorgeschrieben und muss durch Fachmann nachgemessen werden.
    Stehendes Wasser auf einer Loggia oder einem Balkon ist ein deutliches Zeichen für ein unzureichendes Gefälle. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Baufehler: Fehlerhafte Ausführung des Estrichs oder der Abdichtung.
    • Setzungen: Nachträgliche Setzungen des Gebäudes können das Gefälle verändern.
    • Verstopfte Abläufe: Laub oder Schmutz können die Abflüsse blockieren.
    🔴 Stehendes Wasser kann zu erheblichen Schäden führen, wie:
    • Frostschäden: Gefrierendes Wasser dehnt sich aus und kann Beläge und Abdichtungen beschädigen.
    • Schimmelbildung: Feuchtigkeit fördert Schimmelwachstum, was gesundheitsschädlich sein kann.
    • Korrosion: Wasser kann in die Bausubstanz eindringen und zu Korrosion von Stahlbewehrung führen.
    1. Reinigung der Abläufe: Überprüfen und reinigen Sie die Abläufe regelmäßig.
    2. Gefällemessung: Lassen Sie das Gefälle von einem Fachmann überprüfen.
    3. Abdichtungsprüfung: Eine intakte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Abdichtungsarbeiten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt stehendes Wasser auf einer neu errichteten Loggia mit einer Höhe von bis zu 10 mm in einer Ecke, trotz vorhandener Regenabflüsse. Dies deutet auf ein unzureichendes oder fehlendes Gefälle hin, was ein klassischer Baumangel ist. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18531 für Balkone und Loggien) ist ein Gefälle von mindestens 1,5 bis 2 Prozent zur Entwässerungseinrichtung vorgeschrieben. Bei einer Fläche von 5 m² bedeutet dies einen Höhenunterschied von etwa 7,5 bis 10 cm über die gesamte Fläche, nicht nur punktuell.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser führt zu erheblichen Folgeschäden. Dazu gehören die dauerhafte Durchfeuchtung des Bodenbelags und des darunterliegenden Abdichtungssystems, was die Bildung von Schimmel und Algen begünstigt. Zudem kann die Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und zu Frostschäden (im Winter) sowie zur Ablösung von Fliesen oder Beschichtungen führen. Die Standsicherheit der Konstruktion ist bei einer ordnungsgemäßen Abdichtung nicht unmittelbar gefährdet, aber die Nutzungsdauer wird massiv verkürzt.
    ➕ Ergänzung: Die Toleranzwerte für das Gefälle sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Für Flächen mit Entwässerung gilt eine maximale Abweichung von der Soll-Neigung von wenigen Millimetern. Ein Wasserstau von 10 mm in einer Ecke liegt weit außerhalb dieser Toleranz und stellt einen eindeutigen Mangel dar. Die Ursache kann eine fehlerhafte Planung, eine unzureichende Ausführung der Abdichtung oder eine Setzung des Untergrunds sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Fotos und einer Wasserwaage. Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (Mängelrüge). Beauftragen Sie bei fehlender Reaktion einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht. Lassen Sie die gesamte Abdichtung und das Gefälle durch einen Fachbetrieb prüfen und korrigieren, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Stehendes Wasser auf einer Loggia oder einem Balkon ist kein akzeptabler Zustand und weist auf einen gravierenden Mangel im Aufbau hin – insbesondere bei neu errichteten Flächen mit vorgesehenen Abläufen.
    🔴 Gefahr: Dauerhaft stehendes Wasser führt innerhalb kurzer Zeit zu Frost-Tau-Schäden, Ausblühungen, Aufweichung der Dichtungsschicht, mikrobiellem Wachstum (Schimmel, Algen) und langfristig zur Zerstörung der Abdichtung sowie der darunterliegenden Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige Toleranz für dauerhaft stehendes Wasser – selbst 1–2 mm sind bereits kritisch; die DIN 18195-5 und die ZVDI-Richtlinie fordern ein Mindestgefälle von 1,5–2 % und eine vollständige Entwässerung innerhalb von maximal 30 Minuten nach Regenende.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer fehlerhaften Einbauplanung, unzureichender Ausgleichsschicht, Setzungen im Untergrund oder falscher Positionierung der Abläufe – nicht selten auch in einer unzureichenden Dichtungsschicht, die bei stehendem Wasser bereits nach wenigen Wochen versagt.
    🔴 Gefahr: Bei nicht fachgerechter Sanierung besteht hohe Gefahr von Feuchteschäden im darunterliegenden Geschoss, insbesondere bei Wohnungen in oberen Etagen – dies kann zu erheblichen Bauschäden und Haftungsfragen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "ein paar Millimeter Wasser" harmlos seien, ist grundsätzlich falsch und widerspricht allen anerkannten Regeln der Technik sowie der VOBAbk./B und der DIN 18531.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. BVS oder ZV Ingenieure), um die Ursache zu lokalisieren, die Abdichtung zu prüfen und eine fachgerechte Sanierung einzuleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Stehendes Wasser ist ein gravierender Baumangel mit erheblichen Schadenspotenzialen (Schimmel, Frostschäden, Korrosion, Durchfeuchtung).
    • Alle benennen ein Mindestgefälle von 1,5–2 % nach DIN 18531 als zwingende Vorgabe.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – konkret: Bausachverständigen oder spezialisierten Abdichtungsfachbetriebs.
    • GoogleAI nennt "Verstopfte Abläufe" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär; bei neu errichteten Loggien mit 10 mm Wasserstau wird ein hydraulischer Stau durch mangelhaftes Gefälle als primäre Ursache identifiziert.
    • DeepSeek betont die Relevanz von DIN 18202 (Toleranzen), GoogleAI und Qwen beziehen diese nicht explizit ein.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Forderung nach vollständiger Entwässerung innerhalb von 30 Minuten nach Regenende (nach ZVDI-Richtlinie und DIN 18195-5), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • DeepSeek liefert konkrete Rechtsfolgen: Mängelrüge mit Fristsetzung, Dokumentation als Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche – diese rechtliche Einordnung fehlt bei den anderen beiden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "ein paar Millimeter Wasser seien harmlos" – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies zwar kritisch, aber nicht als klaren Widerspruch gegen eine verbreitete Fehleinschätzung. Qwen stellt hier mit "❌ Widerspruch" eindeutig das Vorsichtsprinzip über jeden Toleranzverweis.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Position wird von Qwen eingenommen: "Keine zulässige Toleranz für dauerhaft stehendes Wasser – selbst 1–2 mm sind bereits kritisch." Diese Einschätzung wird von allen Modellen im Ergebnis unterstützt und wird daher als verbindlich übernommen.
    Gefälle-Anforderung Mindestens 1,5–2 % Gefälle zur Ablaufstelle nach DIN 18531 – unverzichtbare Vorgabe, kein Toleranzspielraum für Wasserstau.
    Schadenspotenzial Akute Gefahr von Schimmel, Frostschäden, Algen, Aufweichung der Dichtungsschicht und Durchfeuchtung ins darunterliegende Geschoss.
    Ursachenpriorisierung ⚠️ Primär: fehlerhaftes Gefälle oder Setzungen; sekundär: verstopfte Abläufe – letztere allein können 10 mm Wasserstau bei neu errichteter Loggia nicht erklären.
    Sanierungspflicht Baugerechte Nachbesserung ist zwingend erforderlich; Reinigung der Abläufe ist keine ausreichende Lösung.
    Fachliche Prüfung Qwen fordert explizit zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024; GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann", DeepSeek von "unabhängigen Bausachverständigen". Die strengste, sicherheitsorientierte Anforderung (Qwen) wird als Konsensbasis übernommen.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Bausubstanz Massiver struktureller Schaden, Gefahr für Standsicherheit, Schimmel im Wohnraum, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden im Winter Aufplatzen von Fliesen, Rissbildung im Estrich, Zerstörung der Abdichtungsschicht
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden im Nachbargeschoss Hohe Kosten für Sanierung und Schadensersatz, gerichtliche Auseinandersetzung
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch fehlende Dokumentation Keine Durchsetzung von Nachbesserung oder Kostenrückerstattung gegenüber Bauunternehmen
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Sanierung durch Nicht-Fachleute Verschleppung des Problems, weitere Schäden, erhöhte Gesamtkosten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernen Abdichtungssystemen Langlebige, wartungsarme Nutzung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Schadensausbreitung Minimale Sanierungskosten, Vermeidung von Folgeschäden an Bauwerk und Einrichtung
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge nach VOB/B Rechtlich gesicherter Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung durch Auftragnehmer
    ✅ Chance Integration von nachhaltigen Entwässerungskonzepten (z. B. Retentions-Elemente) Verbesserte Regenwassernutzung, mögliche Förderung durch Kommunen oder KfW
    ✅ Chance Professionelle Gefällemessung als Grundlage für zukünftige Bauvorhaben Vermeidung vergleichbarer Mängel bei weiteren Baumaßnahmen, Qualitätsverbesserung des Gesamtprojekts
    1. Sofortige Nutzungseinstellung: Sperrung der Loggia bis zur fachlichen Klärung – kein Betreten, kein Aufstellen von Möbeln oder Pflanzen.
    2. Dokumentation durchführen: Sammeln Sie zeitlich gestaffelte Fotos (mit Referenzmaßstab), messen Sie den Wasserstand mit Wasserwaage oder Lasermessgerät und notieren Sie Datum/Uhrzeit.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen geprüften Bausachverständigen (BVS/ZV Ingenieure) zur Ursachenanalyse und Gefällemessung.
    4. Mängelrüge versenden: Erstellen Sie eine schriftliche, datierte Mängelrüge mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) an das ausführende Bauunternehmen – mit Kopie des Sachverständigenberichts.
    5. Abdichtung und Gefälle sanieren lassen: Beauftragen Sie ausschließlich einen fachlich zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb (z. B. ZDBAbk.-Mitglied oder VOB-zertifiziert) mit der kompletten Sanierung – inkl. Neuanbringung der Dichtungsschicht und korrekter Gefälleinrichtung.
    6. Förderung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommune oder der KfW, ob für eine fachgerechte Loggiasanierung Fördermittel für barrierefreies oder nachhaltiges Bauen bestehen.
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage.
    Eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung.
    Estrich
    Eine tragende Schicht, die auf den Rohbau aufgebracht wird und als Grundlage für den Bodenbelag dient. Der Estrich muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, um das Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich.
    Loggia
    Ein überdachter, in die Fassade integrierter Freisitz, der im Gegensatz zum Balkon an mindestens einer Seite geschlossen ist.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Terrasse, Veranda.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, einschließlich der tragenden Elemente, der Fassade und der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Mauerwerk, Tragwerk.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, insbesondere durch Wasser und Sauerstoff. Korrosion kann die Stabilität von Bauteilen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken.
    1. Welches Gefälle ist für einen Balkon/Loggia erforderlich?
      Ein Gefälle von mindestens 1-2% ist empfehlenswert, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Das entspricht 1-2 cm pro Meter.
    2. Wie kann ich das Gefälle selbst überprüfen?
      Mit einer Wasserwaage und einem Zollstock können Sie das Gefälle grob überprüfen. Legen Sie die Wasserwaage an und messen Sie den Höhenunterschied auf einer bestimmten Länge.
    3. Was tun, wenn die Abläufe verstopft sind?
      Entfernen Sie Laub und Schmutz aus den Abläufen. Bei hartnäckigen Verstopfungen kann ein Rohrreiniger oder eine Spirale helfen.
    4. Kann ich das Gefälle nachträglich korrigieren?
      Ja, durch Aufbringen einer Ausgleichsschicht mit entsprechendem Gefälle kann das Gefälle nachträglich korrigiert werden. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Welche Abdichtung ist für einen Balkon/Loggia geeignet?
      Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und der Art der Nutzung ab.
    6. Wie oft sollte ich die Abdichtung überprüfen lassen?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Abdichtung alle 2-3 Jahre ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    7. Was kostet die Sanierung eines Balkons/Loggia mit Wasserschaden?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Wie vermeide ich stehendes Wasser auf dem Balkon?
      Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, reinigen Sie die Abläufe regelmäßig und lassen Sie die Abdichtung regelmäßig überprüfen.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden und deren Auswirkungen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Balkonsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Balkonsanierung.
    • Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
  2. Loggia-Gefälle: Wer hat Erfahrung mit Toleranzwerten?
    weiß denn keine Rat?
    Wer kann bei diesem Thema helfen?
    Stehendes Wasser auf Loggia: Ursachen, Folgen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um stehendes Wasser auf einer Loggia aufgrund mangelnden Gefälles. Es wird die Frage nach zulässigen Toleranzwerten und der Einstufung als Mangel diskutiert. Die korrekte Entwässerung und Abdichtung sind entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Sanierungsmaßnahmen könnten erforderlich sein, wenn die Toleranzwerte überschritten werden.
    ⚠️ Wichtig: Die Einhaltung der Toleranzwerte beim Gefälle ist entscheidend, um stehendes Wasser und damit verbundene Schäden zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Loggia-Gefälle: Wer hat Erfahrung mit Toleranzwerten?.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle Ihrer Loggia und vergleichen Sie es mit den geltenden Toleranzwerten. Bei Abweichungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Sanierungsmaßnahmen zu planen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um langfristig Schäden durch stehendes Wasser zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Loggia, Balkon, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnungskauf: Grundriss-Checkliste für Dachgeschoss, Dachschrägen & Ausrichtung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserzementplatten auf Fliesen verputzen: Sockel abdichten & Putz-Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonbeton sanieren: Rost entfernen, Armierung schützen & Kostenüberblick?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Loggia, Balkon, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Loggia, Balkon, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stehendes Wasser auf Loggia/Balkon: Ursachen, Folgen & Lösungen bei mangelndem Gefälle?
Suche nach: Wasser auf Loggia: Ursachen & Lösungen
Suche nach: stehendes Wasser, Loggia, Balkon, Gefälle, Entwässerung, Mangel, Abdichtung, Sanierung, Toleranzwerte
