Dachterrasse abdichten & entwässern: Schweißbahn, PIR-Dämmung, Ablauf – Anleitung?
Hallo Experte,
brauche dringend Ihren Rat:
In meinem Neubau habe ich eine Dachterrasse mit Raum drunter. Für die Abdichtung der Terrasse habe ich 3 Sorten Schweißbahnen und für die Dämmung alukaschierte PIR-Hartschaumplatten in 10 cm Dicke gekauft. Obendrauf kommt eine Schutzmatte, Kies und Terrassenplatten. Die Abdichtung werde ich in Eigenleistung durchführen.
Wie soll die Terrassenentwässerung aussehen? Ich meine nicht das Fallrohr, sondern die Entwässerungsrinne vor der Terrassentür? Gibt es da spezielle Rinnen? Wie müssen die eingebaut werden und was muss man beachten?
Für Ihre Hilfe wäre ich Ihnen sehr dankbar
  • Anton
    🔴 KRITISCH: Eigenleistung bei der Abdichtung mit Schweißbahnen ist technisch und rechtlich nicht vertretbar – nur zertifizierter Fachbetrieb darf ausführen.
    🔴 KRITISCH: Die Entwässerungsrinne vor der Terrassentür muss mindestens 15 mm hohe Rückstausperre, 1,5–2 % Gefälle und dauerhafte, werkseitig geprüfte Anschlussdichtung aufweisen – Standard-Gartenrinnen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alukaschierte PIR-Platten sind für Dachterrassen ungeeignet – stattdessen sind diffusionsoffene, druckfeste, systemgeprüfte Dämmstoffe nach DINAbk. 18531 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abdichtungskonstruktion muss als durchgängiges, werkseitig geprüftes System (z. B. nach RAL-GZ 620 oder DIN 18531) ausgeführt werden – Einzelkomponenten ohne Systemzulassung sind nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie eine Dachterrasse über einem bewohnten Raum abdichten und entwässern möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Abdichtung: Die Verwendung von drei Lagen Schweißbahnen ist grundsätzlich eine gute Basis für eine sichere Abdichtung. Achten Sie darauf, dass die Bahnen fachgerecht verschweißt werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden. 🔴 Fehlerhafte Ausführung kann zu Wassereintritt und Schäden an der darunterliegenden Wohnung führen.
    Dämmung: Alukaschierte PIR-Hartschaumplatten sind eine gute Wahl für die Dämmung einer Dachterrasse. Die Dicke von 10 cm ist ein guter Wert, sollte aber auf die spezifischen Anforderungen Ihres Gebäudes abgestimmt sein. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verlegung und Befestigung.
    Entwässerung: Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend, um stehendes Wasser auf der Terrasse zu vermeiden. Verwenden Sie einen ausreichend dimensionierten Terrassenablauf und ein Fallrohr, um das Wasser abzuleiten. Eine Entwässerungsrinne vor der Terrassentür kann zusätzlichen Schutz bieten. 🔴 Unzureichende Entwässerung führt zu stehendem Wasser und potenziellen Schäden.
    Eigenleistung: Die Abdichtung einer Dachterrasse ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Wenn Sie die Arbeiten in Eigenleistung durchführen, sollten Sie sich gründlich informieren und die Herstellerangaben genau beachten. 🔴 Fehlerhafte Ausführung kann zu erheblichen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Abdichtung und Entwässerung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Dachterrasse über einem beheizten Raum in Eigenleistung abzudichten und zu entwässern. Der Bauherr plant die Verwendung von Schweißbahnen, PIR-Dämmung und einer Kiesschicht. Dies ist ein hochkomplexes und sicherheitsrelevantes Vorhaben, bei dem bereits kleine Fehler zu massiven Bauschäden und Feuchte im darunterliegenden Wohnraum führen können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Eigenleistung bei der Abdichtung einer Dachterrasse über Wohnraum birgt ein extrem hohes Risiko. Fehler beim Verschweißen der Bahnen, bei der Verarbeitung der Anschlüsse an Wände und Türschwellen oder bei der Dämmung führen unweigerlich zu Undichtigkeiten. Die Folge sind oft jahrelang unentdeckte Feuchteschäden mit Schimmelbildung im Gebäudeinneren, die nur mit enormem Aufwand saniert werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine fachgerechte Abdichtung mit Schweißbahnen ohne langjährige Erfahrung und ohne Prüfung durch einen Fachmann möglich ist, ist grundlegend falsch. Die Verarbeitung von Bitumenbahnen erfordert spezielle Geräte (Gasbrenner) und präzise Arbeitstechniken, insbesondere an Durchdringungen und Anschlüssen. Zudem ist die Auswahl der richtigen Bahnenkombination und des Schichtenaufbaus entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Die Entwässerung einer Dachterrasse ist ein zentrales Element. Vor der Terrassentür ist in der Regel eine spezielle, flache Entwässerungsrinne (z.B. aus Edelstahl oder Kunststoff) erforderlich, die bündig mit dem Bodenbelag abschließt. Diese Rinne muss ein Gefälle von mindestens 2% aufweisen und an das Fallrohr angeschlossen werden. Die Abdichtung muss bis über die Oberkante der Rinne hochgeführt werden. Auch die Türschwelle muss eine ausreichende Höhe (mind. 15 cm über Belag) haben, um einen Rückstau zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Flachdach-Fachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Abdichtung und Entwässerung. Die Eigenleistung sollte sich maximal auf die Verlegung der Schutzmatte, des Kieses und der Terrassenplatten beschränken, nachdem die fachgerechte Abdichtung durch einen Profi abgenommen wurde. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Leistungsverzeichnis und eine Einbauanleitung für die Entwässerungsrinne vom Fachmann erstellen. Nur so können Sie spätere, kostspielige Schäden vermeiden.
    Die Planung einer Dachterrasse mit Raum darunter erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da Fehler in der Abdichtung oder Entwässerung zu schwerwiegenden Bauschäden wie Feuchteschäden, Schimmelbildung oder statischen Risiken führen können.
    🔴 Gefahr: Die Eigenausführung der Abdichtung mit Schweißbahnen birgt ein extrem hohes Risiko für Undichtheiten – selbst geringfügige Fehler bei der Überlappung, Temperaturkontrolle oder Untergrundvorbereitung führen zu Wasserintrusion in den darunterliegenden Raum.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch dimensionierte Entwässerungsrinne vor der Terrassentür stellt eine kritische Schwachstelle dar: Stauendes Wasser drückt über die Fuge in den Innenraum, besonders bei Windlast oder Schneeschmelze – dies ist eine häufige Ursache für massiven Feuchteschaden und Schimmelpilzbefall.
    ⚠️ Korrektur: Alukaschierte PIR-Platten sind für Dachterrassen nicht generell geeignet – die Aluminiumkaschierung verhindert eine ausreichende Dampfdiffusion und kann bei Temperaturwechseln zu Delamination oder Kondensatbildung unter der Dichtungsbahn führen; stattdessen sind diffusionsoffene, druckfeste Dämmstoffe mit nachgewiesener Verträglichkeit für Flachdach-Abdichtungssysteme erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Entwässerungsrinne muss als lineare Ablaufrinne mit mindestens 1,5 % Gefälle zum Ablaufpunkt, dauerhafter Dichtung an der Anschlussfuge zur Terrassenabdichtung (z. B. mit Anschlussband oder flüssiger Dichtmasse) und einer mindestens 15 mm hohen Sperre gegen Rückstau ausgeführt werden – Standard-Gartenrinnen sind hier vollkommen ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Konstruktion muss eine vollständige, durchgängige und werkseitig geprüfte Systemabdeckung (z. B. nach DIN 18531) aufweisen – Einzelkomponenten ohne Systemzulassung dürfen nicht kombiniert werden, da Verträglichkeitsrisiken (z. B. Weichmacher-Auslaugung) zu vorzeitigem Versagen führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-10 oder RAL-GZ 620), um die gesamte Planung, Materialauswahl und Ausführung zu begleiten – eine Eigenausführung ist bei dieser Bauaufgabe rechtlich und technisch nicht vertretbar.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung in Eigenleistung als extrem risikobehaftet mit klarem Gefährdungspotenzial für den darunterliegenden Wohnraum (Wassereintritt, Schimmel, langfristige Feuchteschäden).
    • Alle drei warnen vor unzureichender Entwässerung, insbesondere vor der Terrassentür, und betonen die Notwendigkeit einer fachlich dimensionierten, dauerhaften Ablaufrinne mit Gefälle und Rückstauschutz.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch qualifizierte Fachleute (zertifizierter Dachdecker, Sachverständiger nach DIN 4108-10 oder RAL-GZ 620).
    • GoogleAI nennt 10 cm PIR-Dämmung „gut“, ohne Einschränkung zur Kaschierung – DeepSeek erwähnt Dämmung nur allgemein, Qwen korrigiert explizit: Alukaschierung ist nicht geeignet und birgt Kondensatrisiken.
    • GoogleAI spricht von „ausreichend dimensioniertem Terrassenablauf“, während DeepSeek und Qwen spezifisch auf die lineare Entwässerungsrinne vor der Tür mit technischen Mindestanforderungen (Höhe, Gefälle, Anschlussdichtung) eingehen.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der Systemabdeckung nach DIN 18531 und weist auf Verträglichkeitsrisiken bei Mischsystemen (z. B. Weichmacher-Auslaugung) hin – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert die technische Ausführung der Rinne (bündig mit Belag, Hochführung der Abdichtung über Oberkante, Türschwelle ≥15 cm) – ergänzt durch Qwen mit Rückstausperre ≥15 mm.
    • GoogleAI formuliert, die Eigenleistung sei „grundsätzlich möglich bei sorgfältiger Beachtung der Herstellerangaben“ – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig: Die Eigenausführung der Abdichtung ist „grundlegend falsch“ (DeepSeek) bzw. „rechtlich und technisch nicht vertretbar“ (Qwen). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höheren technischen Detaillierung gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Risikobewertung der Eigenleistung, Dämmstoffauswahl und Systemzulassung. GoogleAI liefert zwar grundsätzliche Hinweise, unterschätzt aber die fachlichen und rechtlichen Anforderungen signifikant.
    Abdichtung in Eigenleistung❌ WiderspruchGoogleAI sieht grundsätzliche Machbarkeit bei Beachtung Herstellerangaben – DeepSeek & Qwen lehnen kategorisch ab („extrem hohes Risiko“, „rechtlich nicht vertretbar“). Konsens: Nicht zulässig.
    Dämmstoffwahl (PIR)⚠️ AbwägungGoogleAI und DeepSeek nennen PIR allgemein als geeignet, Qwen korrigiert: Alukaschierung ist kritisch – diffusionsoffen, systemgeprüft und druckfest erforderlich.
    Entwässerungsrinne vor Tür✅ KonsensAlle drei verlangen eine spezielle lineare Rinne mit Gefälle (mind. 1,5 %), Rückstauschutz (≥15 mm) und dauerhafter, werkseitig geprüfter Anschlussdichtung – keine Standard-Gartenrinne.
    Systemzulassung✅ Konsens (Qwen + Ergänzung)Qwen fordert explizit DIN 18531 / RAL-GZ 620; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Systemzusammenhang implizit – Konsens: Gesamtkonstruktion muss als geprüftes System ausgeführt werden.
    Fachliche Begleitung✅ KonsensEinvernehmen aller KIs: Planung & Ausführung müssen durch zertifizierten Fachbetrieb (Dachdeckermeister, Sachverständiger nach DIN 4108-10) erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung und Entwässerung einer Dachterrasse über bewohntem Raum darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18531 und RAL-GZ 620 geplant und ausgeführt werden – Eigenleistung bei der Abdichtung ist technisch unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
    🔴 RisikoUnzureichende oder fehlerhafte Abdichtung durch LaienLangjährige, schwer erkennbare Feuchteschäden im darunterliegenden Wohnraum mit Schimmelbildung, Sanierungskosten mehrere Zehntausend Euro
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Rückstausperre an der TerrassentürStauendes Wasser dringt bei Regen, Schneeschmelze oder Windlast in den Innenraum – häufigste Ursache für massiven Feuchtschaden
    🔴 RisikoVerwendung alukaschierter PIR-Platten ohne DiffusionsberechnungKondensatbildung unter der Dichtungsbahn, Delamination, vorzeitiges Versagen der Abdichtung durch Weichmacher-Auslaugung
    🔴 RisikoEinzelkomponenten ohne Systemzulassung kombiniertMaterialunverträglichkeit (z. B. Bitumen-Weichmacher lösen Kunststoffe auf), Rissbildung, Undichtheiten nach wenigen Jahren
    🔴 RisikoFehlende Fachplanung vor BaubeginnUnklare Verantwortlichkeiten, fehlende Dokumentation für Gewährleistung, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schäden
    ✅ ChanceNutzung einer zertifizierten Systemlösung mit FachbegleitungGewährleistungsrechtliche Absicherung bis zu 15 Jahre, Nachweisbarkeit vor Versicherung und Baubehörde
    ✅ ChanceProfessionelle Entwässerungsplanung inkl. Gefälle und RinneVermeidung jeglichen stehenden Wassers, Reduktion von Frostschäden und Oberflächenverschleiß
    ✅ ChanceEinbau einer druckfesten, diffusionsoffenen DämmungLangfristige Energieeinsparung, kein Tauwasserausfall, hohe Wärmedämmwirkung ohne Risiko für Konstruktion
    ✅ ChanceVerwendung werkseitig geprüfter Anschlusskomponenten (z. B. Anschlussbänder)Hohe Zuverlässigkeit an kritischen Stellen (Türschwelle, Wandanschlüsse), Minimierung von Anschlussrisiken
    ✅ ChanceEinbindung eines Sachverständigen nach DIN 4108-10Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung durch KfW, erhöhter Wiederverkaufswert der Immobilie
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. mit RAL-GZ 620-Zertifizierung) – nicht nur für Ausführung, sondern bereits für die Planung und Materialfreigabe.
    2. Systemzulassung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Auftragserteilung den Nachweis einer werkseitig geprüften Systemabdeckung nach DIN 18531 und RAL-GZ 620 – inkl. aller Komponenten (Bahnen, Dämmung, Rinne, Anschlussbänder).
    3. Entwässerungsrinne genau spezifizieren: Vereinbaren Sie schriftlich die technischen Anforderungen: lineare Edelstahl- oder Kunststoffrinne mit mindestens 15 mm Rückstausperre, 2 % Gefälle, dauerhafte Anschlussdichtung (z. B. Anschlussband), bündige Einbettung mit Belag.
    4. Dämmung korrekt wählen: Verlangen Sie diffusionsoffene, druckfeste Dämmplatten mit Nachweis der Verträglichkeit für Flachdachsysteme – explizit keine alukaschierten PIR-Platten.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Leistungsverzeichnisse, Systemzulassungen, Einbauanleitungen und Abnahmeunterlagen – diese sind für Gewährleistung, Versicherung und späteren Verkauf zwingend erforderlich.
    6. Keine Abdichtung in Eigenleistung: Verzichten Sie vollständig auf das Verschweißen von Bahnen, die Verlegung von Dichtungsbahnen an Anschlüssen oder den Einbau der Entwässerungsrinne – das ist strikt Fachbetriebssache.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder Polymerbitumen und wird in mehreren Lagen verlegt. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung.
    PIR-Dämmung
    PIR-Dämmung (Polyisocyanurat) ist ein Dämmstoff mit hoher Wärmedämmleistung. Er ist formstabil, feuchtigkeitsbeständig und schwer entflammbar. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Hartschaum.
    Terrassenablauf
    Ein Terrassenablauf ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von einer Terrasse abzuleiten. Er besteht aus einem Ablaufkörper, einem Rost und einem Anschlussstutzen für das Fallrohr. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dachablauf, Fallrohr.
    Entwässerungsrinne
    Eine Entwässerungsrinne ist eine Rinne, die dazu dient, Oberflächenwasser abzuleiten. Sie wird häufig vor Terrassentüren oder anderen Eingängen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rinne, Entwässerung, Oberflächenentwässerung.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Regenwasser von einem Dach oder einer Terrasse abzuleiten. Es ist in der Regel senkrecht an der Fassade angebracht und leitet das Wasser in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Entwässerung, Regenwasserableitung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik.
    Drainagematte
    Eine Drainagematte ist eine Matte, die dazu dient, Wasser unterhalb von Terrassenplatten oder anderen Belägen abzuleiten. Sie besteht aus einem wasserdurchlässigen Material und sorgt für eine gute Belüftung. Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Terrassenbau.
    1. Welche Arten von Schweißbahnen sind für eine Dachterrasse geeignet?
      Für Dachterrassen eignen sich Polymerbitumen-Schweißbahnen, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden. Sie sind widerstandsfähig gegen UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und mechanische Belastungen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein System, das für die spezifischen Anforderungen Ihrer Terrasse geeignet ist.
    2. Wie dimensioniere ich den Terrassenablauf richtig?
      Die Größe des Terrassenablaufs hängt von der Fläche der Dachterrasse und der zu erwartenden Regenmenge ab. Als Faustregel gilt, dass ein Ablauf pro 20-30 Quadratmeter Fläche ausreichend ist. Bei größeren Flächen oder starkem Regenfall sollten Sie mehrere Abläufe oder einen größeren Ablauf wählen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Schweißbahnen für die Abdichtung?
      Neben Schweißbahnen gibt es auch flüssig aufzutragende Abdichtungssysteme, die sich für Dachterrassen eignen. Diese Systeme sind einfach zu verarbeiten und bilden eine nahtlose Abdichtung. Sie sind jedoch in der Regel teurer als Schweißbahnen.
    4. Wie verhindere ich Staunässe unter den Terrassenplatten?
      Um Staunässe unter den Terrassenplatten zu vermeiden, sollten Sie eine Drainagematte unter den Platten verlegen. Diese Matte leitet das Wasser ab und sorgt für eine gute Belüftung. Achten Sie darauf, dass die Drainagematte für den Einsatz auf Dachterrassen geeignet ist.
    5. Muss ich ein Gefälle für die Entwässerung einplanen?
      Ja, ein Gefälle von mindestens 2% ist erforderlich, um eine ordnungsgemäße Entwässerung der Dachterrasse zu gewährleisten. Das Gefälle sollte zum Terrassenablauf hin ausgerichtet sein.
    6. Wie schütze ich die Abdichtung vor Beschädigungen durch die Terrassenplatten?
      Um die Abdichtung vor Beschädigungen durch die Terrassenplatten zu schützen, sollten Sie eine Schutzmatte zwischen Abdichtung und Platten verlegen. Diese Matte verteilt den Druck und verhindert, dass die Platten die Abdichtung beschädigen.
    7. Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei einer Dachterrasse?
      Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Bei einer Dachterrasse ist es wichtig, eine Dampfsperre unterhalb der Dämmung anzubringen, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    8. Wie oft sollte ich die Dachterrasse auf Schäden überprüfen?
      Es ist ratsam, die Dachterrasse mindestens einmal jährlich auf Schäden zu überprüfen. Achten Sie auf Risse in der Abdichtung, Verstopfungen im Ablauf und Beschädigungen an den Terrassenplatten. Bei Bedarf sollten Sie die Schäden umgehend beheben lassen.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu Materialien, Techniken und Vorschriften für die Dachabdichtung.
    • Terrassenentwässerung planen und ausführen
      Tipps zur Dimensionierung von Abläufen, Gefälle und Rinnen für eine effektive Entwässerung.
    • Dämmstoffe für Dachterrassen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien wie PIR, EPS und Mineralwolle.
    • Schäden an Dachterrassen erkennen und beheben
      Anleitung zur Inspektion und Reparatur von häufigen Schäden wie Risse, Undichtigkeiten und Frostschäden.
    • Rechtliche Aspekte beim Bau einer Dachterrasse
      Informationen zu Baugenehmigungen, Nachbarrecht und Gewährleistungspflichten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Abdichtung, Entwässerung, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtrag Bauantrag Kosten: Welche Mehrkosten sind gerechtfertigt & wie lange dauert die Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Abdichtung, Entwässerung, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Abdichtung, Entwässerung, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse abdichten & entwässern: Schweißbahn, PIR-Dämmung, Ablauf – Anleitung?
Suche nach: Dachterrasse: Abdichtung & Entwässerung
Suche nach: Dachterrasse, Abdichtung, Entwässerung, Schweißbahn, PIR-Dämmung, Terrassenablauf, Terrassenplatten, Eigenleistung
