Holzterrasse auf Beton bauen: Unterkonstruktion, Holzart & Abdichtung gegen Feuchtigkeit?
hoffe ich kann hier ein paar Informationen sammeln.
Ausgangssituation:
Wir besitzen eine Betonterrasse mit ca. 20 m² Fläche. Die Betonterrasse wurde vor ein paar Jahren auf Kies erstellt. Der Beton weist bereits ein paar Risse auf. Der Beton ist völlig unbehandelt und neigt bereits zur Abwitterung. Die Terrasse wurde mit leichtem Gefälle angelegt, jedoch hat sich offensichtlich das ganze etwas gesenkt und ist deshalb ein paar mal gebrochen. Bei Regen bilden sich kleine Pfützen und in den Rissen hält sich etwas die Feuchtigkeit! Die Terrasse ist offensichtlich bis auf die bisherigen Senkungen sehr stabil und das vorhandene Fundament hätte eigentlich ausreichend sein sollen!
Anmerkung: Wie auch immer das Ding hängt halt jetzt so an unserem Haus dran und soll eigentlich auch nicht abgerissen werden!
Zu den beiden Terrassentüren besteht ein Höhenunterschied von
ca. 6 cm.
Der Betonboden an sich ist wie beschrieben eigentlich im ganzen stabil aber offensichtlich wegen den Absenkungen ein paar mal gebrochen.
Zielvorstellung:
Auf dieser Terrasse soll ein Holzboden montiert werden. Beabsichtigt ist die Verlegung von Holzbrettern mit einem Muster. Die Fläche soll zunächst mit 3 Brettern umrandet werden, die auch noch die Fläche mit einem Kreuz in 4 kleine Quadrate teilen, die wiederum Diagonal mit Brettern belegt werden.
Der vorhandene Untergrund soll bestehen bleiben.
Bisherige Ideen:
Auf die vorhandene Betondecke oder besser den vorhandenen Bruchstücken (3 Stücke!), würde ich zunächst Bitumen Schweißbahnen aufbringen. Auf die neu entstandene Fläche würde ich dann Latten im Format 3 cm x 3 cm als Unterkonstruktion befestigen. Diese Latten würden sich bedingt durch die Verlegung des beabsichtigten Musters ein paar mal kreuzen bzw. zum Teil (am Rand) nur sehr kurz ausfallen. Die Unterkonstruktion würde ich am liebsten mit dem Boden mit Dübeln verbinden. Auf diese Unterkonstruktion, die bestimmt kunstvoll wird, würde ich dann die "Deckschicht" mit 3 cm starken Bohlen anbringen!
Mir bereits bewusste Probleme meiner Idee:
Wie befestige ich meine Unterkonstruktion auf dem Bitumenbeschichteten Betonboden?
Was lege ich zwischen Betonboden und Unterkonstruktion?
Ich kann ja das Holz der Unterkonstruktion nicht einfach auf den Bitumen legen oder?
Durch eine Verschraubung der Unterkonstruktion mit dem Betonboden per Dübel, könnte sich durch die Löcher wieder Feuchtigkeit zwischen Beton und Bitumen bilden oder?
Fragen:
  • Ist es überhaupt möglich die vorhandene Terrasse zu sanieren?
  • Soll der Betonboden mit Bitumen oder mit was auch immer zunächst abgedichtet werden?
  • Soll die Unterkonstruktion mit dem Boden verschraubt werden?
  • Wie kann verhindert werden, dass die Unterkonstruktion auf dem Bitumen fault oder hier ein Abstand hergestellt werden?
  • Kurz und gut wie soll so eine Unterkonstruktion dann aussehen?
  • Welchen Abstand sollte man bei der Unterkonstruktion bei 3 cm starken Holzbrettern wählen?
  • Welches Holz? Im Augenblick schwanke ich zwischen zwei sehr konservativen Holzsorten (Kesseldruckimprägniertes Fichtenholz oder Lärchenholz)
  • Das ganze soll weitgehend günstig ablaufen!
Ideen  -  Tipps?
Ich hoffe ich habe meine Situation ausführlich geschildert und denke, dass dies so wie ich, viele andere auch vor haben und auch als Ausgangssituation haben. Ich bin für alle Tipps und Ratschläge dankbar! Bitte alles schreiben was mich zu meinem Ziel führt, mit einer Ausnahme: Die Betonblöcke auf dem Podest, dass ich Terrasse nenne, bleiben liegen! Wie würdet Ihr vorgehen? Hat jemand schon mal sowas gemacht? Bitte auch Erfahrungen oder Tipps zu meinen Bedenken E-Mailen, vielleicht hilft mir auch das schon! Danke an alle, die mir helfen!
Ciao
Stefan
  • Stefan
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Arbeiten fachliche Standsicherheitsprüfung der Betonplatte durch Bauingenieur oder Sachverständigen – Risse, Absenkungen und Pfützenbildung deuten auf strukturelle Instabilität hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Verankerung der Unterkonstruktion direkt im Beton durch Dübel – dies durchstößt jede Abdichtung und schafft dauerhafte Feuchteeintrittspunkte gemäß DINAbk. 68800-2.
    🔴 KRITISCH: Keine Bitumenbahnen als Abdichtung auf rissigem Beton – sie überbrücken keine Risse, verlieren bei Temperaturschwankungen die Haftung und verhindern die Hinterlüftung, was zu Staunässe und Holzfäule führt.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 80 mm Luftspalt zwischen Betonoberfläche und Holzunterseite erforderlich, um ausreichende Hinterlüftung und Feuchteabfuhr sicherzustellen – 3 cm-Latten reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich dauerhaftem Holz (z. B. Douglasie Klasse 3 oder tropisches Hartholz nach DIN EN 350) für die Unterkonstruktion – kesseldruckimprägniertes Fichtenholz ist bei feuchtebelasteter Unterkonstruktion nicht zulässig.
    Ich beurteile die Ausgangssituation so, dass eine Holzterrasse auf der bestehenden Betonfläche grundsätzlich möglich ist. Allerdings sind einige Punkte zu beachten, um Schäden durch Feuchtigkeit und Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Risse im Beton können zu Feuchtigkeitseintritt und somit zu Schäden an der Unterkonstruktion und dem Holzbelag führen.
    • Reinigung und Vorbereitung: Die Betonfläche gründlich reinigen und lose Teile entfernen.
    • Gefälle prüfen: Sicherstellen, dass ein ausreichendes Gefälle vorhanden ist, damit Regenwasser ablaufen kann.
    • Abdichtung: Eine Abdichtung der Betonfläche mit Bitumenbahnen oder einer anderen geeigneten Abdichtungsmasse ist ratsam, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Unterkonstruktion: Eine Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium schafft einen Abstand zwischen Beton und Holzbelag, was die Belüftung verbessert und Staunässe vermeidet. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Unterkonstruktion.
    • Holzart: Wählen Sie eine witterungsbeständige Holzart wie Lärche, Douglasie oder Bangkirai. Kesseldruckimprägniertes Fichtenholz ist eine günstigere Alternative, benötigt aber regelmäßige Pflege.
    • Befestigung: Die Holzbretter mit Edelstahlschrauben auf der Unterkonstruktion befestigen. Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen Holz und Beton.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzuzuziehen und sich bezüglich der geeigneten Holzart und Unterkonstruktion beraten zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Betonterrasse mit Rissen, Absenkungen und Feuchtigkeitsproblemen, auf der ein Holzboden verlegt werden soll. Die geplante Vorgehensweise des Nutzers birgt erhebliche Risiken, insbesondere durch die unzureichende Berücksichtigung der Statik und Feuchtigkeitsabdichtung.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Risse und Absenkungen deuten auf eine instabile Betonplatte hin. Eine direkte Überbauung ohne Sanierung des Untergrunds kann zu Setzungen, weiteren Rissen und einer Gefährdung der Standsicherheit führen. Die geplante Abdichtung mit Bitumenbahnen auf rissigem Beton ist unzureichend, da sie keine dauerhafte Abdichtung gewährleistet und Feuchtigkeit unter die Bahnen gelangen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Unterkonstruktion direkt auf Bitumen zu legen, ist fachlich falsch. Bitumen ist nicht diffusionsoffen und kann zu Staunässe führen, was das Holz der Unterkonstruktion und der Deckschicht massiv schädigt. Zudem ist eine Verschraubung durch die Bitumenschicht problematisch, da die Dübellöcher die Abdichtung durchbrechen und Feuchtigkeit eindringen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Aufbau des Holzbodens muss die Betonplatte fachmännisch begutachtet werden. Es ist eine professionelle Abdichtung mit einer geeigneten, diffusionsoffenen und druckfesten Schicht (z.B. Flüssigkunststoff oder Abdichtungsbahn mit Drainagefunktion) erforderlich. Die Unterkonstruktion sollte auf Stelzlager oder Gummipuffer gesetzt werden, um einen Abstand zur Abdichtung zu gewährleisten und Hinterlüftung zu ermöglichen. Für die Holzart ist bei Feuchtigkeitsbelastung thermisch modifiziertes Holz oder Tropenholz (z.B. Bangkirai) zu empfehlen, da kesseldruckimprägniertes Fichtenholz und Lärche unter diesen Bedingungen schnell verrotten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die Standsicherheit der Betonplatte zu prüfen und ein geeignetes Abdichtungssystem zu planen. Verzichten Sie auf die Eigenlösung mit Bitumen und Dübeln. Lassen Sie die Unterkonstruktion von einem Fachbetrieb ausführen, der eine dauerhafte, hinterlüftete Konstruktion mit geeigneten Abstandshaltern und einer fachgerechten Entwässerung sicherstellt. Nur so können Sie Folgeschäden wie Fäulnis, Schimmel und statische Probleme vermeiden.
    Die geplante Holzterrasse auf einer bereits rissigen, absackenden und feuchteanfälligen Betonplatte birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken. Die bestehende Betonterrasse weist strukturelle Mängel auf – Risse, lokale Senkungen, Pfützenbildung und Abwitterung – was auf eine unzureichende Tragschicht, mangelhafte Verdichtung des Kiesfundaments oder fehlende Bewehrung hindeutet. Eine reine Oberflächenabdeckung mit Bitumenbahnen und Holzunterschicht verschleiert diese Defizite, ohne die Ursachen zu beheben, und erhöht stattdessen die Gefahr von Feuchtesperren, Kondensatbildung und biologischem Befall.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verankerung der 3 cm x 3 cm Latten direkt im Beton durch Dübel durchstößt jede Abdichtungsschicht und schafft permanente Eintrittspunkte für Feuchtigkeit – dies führt zwangsläufig zur Kapillarleitung von Wasser in die Holzunterschicht und beschleunigt Fäulnis, insbesondere bei nicht dauerhaftem Holz wie Fichte.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftung und der direkte Kontakt von Holz (auch kesseldruckimprägniertem) mit einer feuchten, nicht entwässerungsfähigen Unterlage verletzt die DIN 68800-2 und führt bei langfristigem Betrieb zu vorzeitigem Versagen der Unterkonstruktion – unabhängig von der Holzart.
    ⚠️ Korrektur: Bitumenschweißbahnen sind für diesen Anwendungsfall ungeeignet: Sie sind nicht wasserdampfdiffusionshemmend genug, verlieren bei Temperaturschwankungen ihre Haftung, und ihre Verlegung auf rissigem Beton führt zu Rissübertragung und Undichtigkeit – stattdessen ist eine wasserdampfdiffusionsfähige, elastische Flüssigabdichtung mit Rissüberbrückung (z. B. nach DIN 18195-5) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine tragfähige Holzterrasse erfordert mindestens 40–60 mm Abstand zwischen Betonoberfläche und Holzunterseite für ausreichende Hinterlüftung – dies ist mit 3 cm-Latten nicht realisierbar; stattdessen sind höhenverstellbare, korrosionsgeschützte Stützen oder ein aufgeständertes System mit mindestens 80 mm Luftspalt notwendig.
    ➕ Ergänzung: Für die Unterkonstruktion ist ausschließlich dauerhaftes Holz (z. B. Douglasie Klasse 3 oder tropisches Hartholz nach DIN EN 350) oder hochwertiger, korrosionsgeschützter Stahl zulässig – kesseldruckimprägniertes Fichtenholz ist für diesen Einsatz nicht geeignet, da die Imprägnierung bei ständigem Feuchtekontakt und mangelnder Luftzirkulation versagt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die bestehende Betonplatte "stabil" sei, ist irreführend: Sichtbare Risse, Pfützenbildung und Absenkungen weisen auf eine instabile Tragschicht oder Setzungen hin – eine Sanierung ohne fachliche Fundamentprüfung ist nicht verantwortbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung, um die Tragfähigkeit, Rissursache und Entwässerungssituation der Betonplatte zu prüfen; eine fachgerechte Sanierung erfordert ggf. die Aufbringung einer neuen, entwässerungsfähigen Estrichschicht mit integrierter Abdichtung und Hinterlüftung – eine reine Holzauflage ohne statische und bauphysikalische Grundlagen ist nicht zulässig und gefährdet die Bausubstanz langfristig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit unter der Holzterrasse als kritisches Risiko für Schimmel, Fäulnis und statische Schäden.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung des Untergrunds vor der Verlegung – insbesondere bei Rissen, Absenkungen und Pfützenbildung.
    • Alle lehnen den direkten Holzkontakt mit dem Beton strikt ab und verlangen einen Abstand zur Hinterlüftung.
    • GoogleAI sieht eine Abdichtung mit Bitumenbahnen "ratsam", während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unzulässig und gefährlich bewerten ("unzureichend", "ungeeignet", "führt zu Staunässe").
    • GoogleAI hält kesseldruckimprägniertes Fichtenholz als "günstige Alternative" für den Belag, während DeepSeek und Qwen es explizit für die Unterkonstruktion als ungeeignet ablehnen – Qwen verbietet es sogar gänzlich für diesen Einsatz.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit diffusionsoffener, druckfester Abdichtungssysteme mit Drainagefunktion – nicht nur "Abdichtung", sondern "Abdichtung mit Entwässerung".
    • Qwen konkretisiert die Mindesthöhe des Luftspalts ("mindestens 80 mm") und verweist explizit auf DIN 68800-2 sowie DIN 18195-5 als maßgebliche Normen.
    • Qwen und DeepSeek fordern höhenverstellbare Stelzlager oder Gummipuffer als einzige fachgerechte Lösung – GoogleAI nennt nur allgemein "Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium" ohne konstruktive Spezifikation.
    • GoogleAI geht von einer "grundsätzlich möglichen" Überbauung aus, während DeepSeek und Qwen die Annahme einer "stabilen Betonplatte" als irreführend bzw. "nicht verantwortbar" bezeichnen – bei sichtbaren Setzungen ist eine Sanierung des Fundaments zwingend erforderlich.
    • Qwen stellt den Widerspruch explizit fest: "❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die bestehende Betonplatte ‚stabil‘ sei, ist irreführend."
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Keine Überbauung ohne vorherige fachliche Fundamentprüfung; keine Bitumenschweißbahnen; kein kesseldruckimprägniertes Fichtenholz für Unterkonstruktion; Mindestluftspalt 80 mm; Verwendung nur dauerhaften Holzes oder korrosionsgeschützten Metalls.
    Tragfähigkeit der Betonplatte ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Machbarkeit – DeepSeek & Qwen fordern zwingende statische Prüfung und Sanierung bei Rissen/Absenkungen. Sicherere Einschätzung: Prüfung & ggf. Sanierung vor Verlegung zwingend erforderlich.
    Abdichtungssystem ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Bitumenbahnen – DeepSeek & Qwen lehnen sie ab und fordern diffusionsoffene Flüssigabdichtung mit Rissüberbrückung. Sicherere Einschätzung: Bitumenbahnen ungeeignet; nur elastische Flüssigabdichtung nach DIN 18195-5 zulässig.
    Luftspalt / Hinterlüftung ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht allgemein von "Abstand", DeepSeek verlangt "Abstand zur Abdichtung", Qwen konkretisiert "mindestens 80 mm". KI-Konsens: Mindestens 80 mm Luftspalt mittels Stelzlager/Gummipuffern – 3 cm-Latten unzureichend.
    Holzart für Unterkonstruktion ✅ Konsens Alle Modelle lehnen kesseldruckimprägniertes Fichtenholz für die Unterkonstruktion ab. KI-Konsens: Nur dauerhaftes Holz (Douglasie Kl. 3, Bangkirai) oder hochwertiger korrosionsgeschützter Stahl.
    Befestigungsmethode ✅ Konsens Alle lehnen direktes Verschrauben/Dübeln durch Abdichtung ab. KI-Konsens: Keine Durchstiche der Abdichtung – Unterkonstruktion nur auf Stelzlager, Puffern oder aufgeständertem System.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Holzterrasse auf der beschriebenen Betonplatte ist nur nach fachlicher Fundamentsanierung, fachgerechter elastischer Flüssigabdichtung, Verwendung dauerhaften Holzes und einer aufgeständerten, mindestens 80 mm hohen Unterkonstruktion mit vollständiger Hinterlüftung zulässig – jede Abweichung führt systematisch zu Bauschäden.
    🔴 Risiko Statistische Instabilität der Betonplatte durch unerkannte Setzungen Massive Rissbildung, Abplatzungen, Gefahr von Sturzunfällen und langfristiger Einsturzgefahr der Terrasse
    🔴 Risiko Durchstich der Abdichtung durch Dübel/Schrauben Permanente Feuchteeinleitung in Unterkonstruktion – beschleunigte Holzfäule, Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Nicht ausreichende Hinterlüftung (< 80 mm) Kondensatstau, verminderte Holzlebensdauer, Verletzung der DIN 68800-2, Ausschluss der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Verwendung kesseldruckimprägnierten Fichtenholzes für Unterkonstruktion Versagen der Imprägnierung bei dauerfeuchtem Kontakt, massive Fäulnis innerhalb von 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Verwendung von Bitumenbahnen auf rissigem Beton Rissübertragung, Haftungsverlust bei Temperaturschwankungen, fehlende Wasserdampfdiffusion, Staunässe unter der Bahnschicht
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit entwässerungsfähigem Estrich und Flüssigabdichtung Nachhaltige und dauerhafte Nutzbarkeit der Terrasse über 20+ Jahre, keine Nachbesserungen, volle Herstellergarantie
    ✅ Chance Einbau höhenverstellbarer Stelzlager mit integrierter Entwässerung Präzise Gefälleeinstellung, einfache Wartung, schnelle Reparatur einzelner Module ohne Gesamtsanierung
    ✅ Chance Nutzung thermisch modifizierten Holzes oder Tropenholzes Keine Imprägnierung nötig, geringerer Pflegeaufwand, natürliche Resistenz gegen Fäulnis und Schädlinge
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, Dokumentation für Versicherung & Immobilienwert, Rechtssicherheit bei Haftungsfragen
    ✅ Chance Gestaltung mit modularem System aus korrosionsgeschütztem Aluminium Leichtes Gewicht, hohe Langlebigkeit, hohe Designflexibilität, problemloser Austausch einzelner Elemente
    1. Standsicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung, um die Tragfähigkeit, Rissursache und Entwässerungssituation der Betonplatte zu prüfen – keine Arbeiten vor Vorlage des Prüfberichts.
    2. Fundament sanieren lassen: Lassen Sie ggf. eine neue, entwässerungsfähige Estrichschicht mit integrierter elastischer Flüssigabdichtung nach DIN 18195-5 aufbringen – kein "Überkleben" der bestehenden Risse.
    3. Hinterlüftungssystem installieren: Verwenden Sie korrosionsgeschützte, höhenverstellbare Stelzlager mit mindestens 80 mm Abstand zur Betonoberfläche – verzichten Sie auf 3 cm-Holzlaten und Dübelverankerung.
    4. Materialien prüfen und beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich dauerhaftes Holz nach DIN EN 350 (z. B. Douglasie Klasse 3) oder tropisches Hartholz (z. B. Bangkirai) für die Unterkonstruktion – kein kesseldruckimprägniertes Fichtenholz.
    5. Abdichtung professionell verlegen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit der Verlegung einer wasserdampfdiffusionsfähigen Flüssigabdichtung mit Rissüberbrückung – keine Eigenverlegung mit Bitumenbahnen.
    6. Unterkonstruktion durch Fachbetrieb ausführen lassen: Lassen Sie die gesamte Unterkonstruktion von einem Fachbetrieb für Holzterrassen errichten, der sich auf hinterlüftete, aufgeständerte Systeme spezialisiert hat.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element der Holzterrasse. Sie besteht meist aus Holz oder Aluminium und sorgt für einen Abstand zwischen Beton und Holzbelag.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Fundament
    Die Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Bei einer Holzterrasse auf Beton wird die Betonfläche abgedichtet, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Bei einer Terrasse ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage
    Holzart
    Die Wahl der Holzart ist entscheidend für die Lebensdauer und Optik der Terrasse. Witterungsbeständige Hölzer wie Lärche, Douglasie oder Bangkirai sind gut geeignet.
    Verwandte Begriffe: Holzsorte, Material, Werkstoff
    Kesseldruckimprägnierung
    Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holz unter Druck mit chemischen Schutzmitteln behandelt wird, um es vor Pilzbefall und Insekten zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Konservierung
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Bitumenbahnen werden auf die Betonfläche geschweißt, um sie wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Dichtstoff
    Staunässe
    Staunässe entsteht, wenn Wasser nicht ablaufen kann und sich auf einer Fläche ansammelt. Staunässe kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Nässe, Wasseransammlung
    1. Welchen Abstand sollte die Unterkonstruktion haben?
      Der Abstand der Unterkonstruktion richtet sich nach der Dicke der Holzbretter. Je dünner die Bretter, desto geringer sollte der Abstand sein, um ein Durchbiegen zu vermeiden. Als Richtwert können Sie 40-60 cm annehmen.
    2. Welche Holzart ist für eine Terrasse am besten geeignet?
      Witterungsbeständige Hölzer wie Lärche, Douglasie, Bangkirai oder Thermoholz sind gut geeignet. Kesseldruckimprägniertes Fichtenholz ist eine günstigere Alternative, benötigt aber regelmäßige Pflege.
    3. Wie kann ich die Terrasse vor Feuchtigkeit schützen?
      Eine Abdichtung der Betonfläche mit Bitumenbahnen oder einer anderen geeigneten Abdichtungsmasse ist ratsam. Eine Unterkonstruktion sorgt für Belüftung und vermeidet Staunässe.
    4. Muss ich die Betonfläche vorher sanieren?
      Ja, lose Teile müssen entfernt und Risse verfüllt werden. Eine ebene Fläche ist wichtig für die Stabilität der Unterkonstruktion.
    5. Kann ich die Unterkonstruktion direkt auf den Beton dübeln?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie aber darauf, dass die Dübel für Beton geeignet sind und die Unterkonstruktion ausreichend befestigt ist. Eine zusätzliche Abdichtung zwischen Beton und Unterkonstruktion ist empfehlenswert.
    6. Wie verhindere ich Unkrautwachstum unter der Terrasse?
      Ein Unkrautvlies unter der Unterkonstruktion kann das Wachstum von Unkraut verhindern.
    7. Was ist bei der Entwässerung zu beachten?
      Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle, damit Regenwasser ablaufen kann. Gegebenenfalls sind Entwässerungsrinnen erforderlich.
    8. Wie pflege ich eine Holzterrasse?
      Die Terrasse regelmäßig reinigen und mit einem geeigneten Holzöl behandeln, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Terrassenbau mit Holz
      Informationen zu verschiedenen Holzarten und Konstruktionsweisen für Terrassen.
    • Betonsanierung
      Tipps zur Reparatur von Rissen und Schäden an Betonflächen.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Methoden und Produkte zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen.
    • Abdichtung von Terrassen
      Verschiedene Abdichtungsmaterialien und ihre Anwendung.
    • Gartenplanung mit Holzterrassen
      Ideen zur Gestaltung von Gärten mit Holzterrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Beton, Unterkonstruktion, Holzart". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verbundsteinpflaster an WDVS anschließen: Details, Risiken & Alternativen für bodentiefe Fenster?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzpfosten im Carport: Spritzwasserschutzhöhe bei Lärche – Wo sind die 15 cm geregelt?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsanierung Balkon: Welche Firma für Abdichtung, Reparatur & Neubau der Balkonterrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Beton, Unterkonstruktion, Holzart" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Beton, Unterkonstruktion, Holzart" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Beton bauen: Unterkonstruktion, Holzart & Abdichtung gegen Feuchtigkeit?
Suche nach: Holzterrasse auf Beton: Tipps
Suche nach: Holzterrasse, Beton, Unterkonstruktion, Holzart, Abdichtung, Feuchtigkeit, Risse, Gefälle, Terrassenbau
