Terrasse bauen: Betonplatten auf Holzbalken – Tragfähigkeit, Abstand & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Terrasse mit Betonplatten auf Holzbalken, wobei Aspekte wie Tragfähigkeit, alternative Materialien (Holz), und die Unterkonstruktion im Fokus stehen. Es wird vor den Risiken freitragender Platten gewarnt und auf die Bedeutung der Randbedingungen hingewiesen. Eine Holzterrasse mit Bangkirai-Brettern wird als leicht entfernbare Alternative vorgeschlagen.
ich gehe zurzeit mit einer etwas unorthodoxen Idee zum Bau einer Terrasse um und habe keine Ahnung, ob sie sich realisieren lässt.
Das Problem ist, dass ich auf einem absolut unebenen Gelände (bis 40 cm Höhenunterschiede) eine Terrasse erstellen möchte, die aber leicht wieder abgebaut werden kann. D.h. Betonieren und Platten in's Kiesbett verlegen o.ä. scheidet aus. Die Idee war, ein Lager aus parallel verlaufenden Holzbalken zu errichten, auf die dann Betongartenplatten aufgelegt werden. Die Balken verlaufen also z.B. im Abstand von 50 cm, eine 60x40-Platte liegt demnach links und rechts je fünf cm auf und wird am Rand oder auch dazwischen durch Winkelprofile gegen das Verrutschen gesichert.
Es stellen sich Fragen wie: Halten die Balken das aus? Sind die Platten so stabil, dass sie bei Belastung nicht in der Mitte brechen und zwischen die Träger stürzen? Hält die ganze Konstruktion einer Belastung durch das Eigengewicht der Platten und zusätzlich durch Personen aus? usw. usw.
Es kann sein, dass die Idee einfach idiotisch ist, aber vielleicht hat jemand schon mal Erfahrung mit Ähnlichem gemacht.
Jörg
Anzeige: Tipp: Im Forum-Verzeichnis gibt's für jeden das richtige Forum.
Zurück zur Übersicht
WebMart: Forum kostenlos für Ihre Homepage
Homepage Tools / Webmaster Tools
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Betonplatten auf frei aufliegenden Holzbalken ohne statische Berechnung – akutes Bruchrisiko bei Personenlast und Absturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Holzbalken ohne Fundamentierung, Verankerung oder Querversteifung kippen oder verschieben sich auf unebenem Gelände – besonders bei bis zu 40 cm Höhenunterschied.
    ⚠️ WICHTIG: Betonplatten benötigen entweder vollflächige Auflagerung oder linienförmige, kantennahe Stützung; 5 cm Auflage pro Seite ist technisch unzulässig und führt zu Durchbrechen.
    ⚠️ WICHTIG: Direkter Kontakt von Holzbalken mit Erdreich oder stauender Nässe führt zu massiver Fäulnisgefahr – Luftspalt, Drainage und frostfreier Untergrund sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Randwinkelprofile oder Klebung bieten keinerlei Sicherheit gegen Auftrieb, Torsion oder dynamische Lasten – Absturzsicherung erfordert statisch geprüfte Verankerung.
    Ich beurteile Ihre Idee, Betonplatten auf einem Holzbalkenlager für eine Terrasse zu verlegen, als grundsätzlich realisierbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Tragfähigkeit: Die Holzbalken müssen die Last der Betonplatten, des Eigengewichts der Konstruktion und zusätzlich die Personenlast tragen können. Ich empfehle, einen Statiker zur Berechnung der notwendigen Balkendimensionierung und des Abstands zu konsultieren.
    Unterkonstruktion: Achten Sie auf eine stabile und waagerechte Unterkonstruktion. Unebenheiten im Gelände müssen ausgeglichen werden. Verwenden Sie idealerweise justierbare Stelzlager, um die Holzbalken präzise auszurichten.
    Abstand der Balken: Der Abstand der Holzbalken zueinander hängt von der Dicke und Größe der Betonplatten ab. Ein zu großer Abstand kann zum Brechen der Platten führen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Betonplatten bezüglich der maximal zulässigen Spannweite.
    Befestigung: Sichern Sie die Betonplatten gegen Verrutschen. Dies kann durch Randwinkelprofile oder durch das Verkleben der Platten mit einem geeigneten Baukleber erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Fachmann berechnen und wählen Sie hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer Ihrer Terrasse.
    Der Nutzer plant eine Terrasse auf unebenem Gelände mit Betonplatten auf Holzbalken, die temporär abbaubar sein soll. Die Idee ist grundsätzlich kreativ, birgt jedoch erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken, die eine fachliche Prüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit der Betonplatten bei einer Auflage von nur 5 cm pro Seite ist kritisch. Bei Belastung durch Personen oder Möbel können die Platten in der Mitte brechen und zwischen die Balken stürzen, was zu schweren Verletzungen führen kann. Dies ist ein akutes Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Balkenabstand von 50 cm ausreicht, ist ohne statische Berechnung nicht haltbar. Betonplatten sind spröde und haben eine geringe Biegezugfestigkeit; sie benötigen eine vollflächige oder linienförmige Unterstützung nahe der Kanten, um Brüche zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Für eine temporäre Terrasse auf unebenem Gelände wären Alternativen wie lastverteilende Platten aus Verbundwerkstoff oder spezielle Stahlgitterroste mit justierbaren Stützen besser geeignet. Zudem müssten die Holzbalken gegen Feuchtigkeit geschützt und auf einem stabilen, frostfreien Untergrund gelagert werden, um Setzungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Statiker oder Bauingenieur prüfen, bevor Sie Material kaufen. Für eine sichere und temporäre Lösung empfehle ich, auf ein System mit verstellbaren Stützen und geeigneten Terrassenplatten aus Holz oder WPC zurückzugreifen, die für punktuelle Auflager ausgelegt sind.
    Die vorgeschlagene Terrassenkonstruktion mit frei aufliegenden Betonplatten auf horizontalen Holzbalken stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sie weder statisch berechnet noch bauphysikalisch abgesichert ist.
    🔴 Gefahr: Betonplatten ohne Unterfangung oder Verankerung brechen bei punktueller Belastung (z. B. durch eine Person) leicht durch – insbesondere bei Spannweiten ab 40 cm, da die Biegezugfestigkeit von Beton extrem gering ist.
    🔴 Gefahr: Holzbalken als freiliegende Träger ohne Auflagerverankerung, Fundamentierung oder Querversteifung kippen oder verschieben sich bei Windlast, ungleichmäßiger Belastung oder Bodensetzung – besonders auf unebenem Gelände mit bis zu 40 cm Höhenunterschied.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Winkelprofil-Randverschluss ausreichend gegen Verrutschen oder Absturz schützt, ist technisch falsch – solche Profile bieten keinerlei Widerstand gegen Auftrieb, Torsion oder dynamische Lasten.
    ➕ Ergänzung: Eine demontierbare Terrasse ist grundsätzlich realisierbar – jedoch nur mit statisch geprüften Systemen wie Schraubfundamenten, verzinkten Stahlträgern mit festem Auflager, oder speziellen Podestsystemen mit integrierter Lastverteilung und Absturzsicherung.
    ➕ Ergänzung: Die Holzbalken unterliegen ohne ausreichenden Luftspalt, Drainage und Unterbau einer hohen Feuchte- und Fäulnisgefahr – insbesondere bei direktem Kontakt mit Erdreich oder stauender Nässe auf unebenem Gelände.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch nach einer reversiblen, nicht-invasiven Lösung ist baurechtlich und ökologisch sinnvoll – doch die Umsetzung erfordert fachliche Planung, nicht improvisierte Materialkombinationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder eine zertifizierte Terrassenbaufirma mit statischer Berechnung und Bauteilzulassung – insbesondere vor Belastungstest oder Inbetriebnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann vor Umsetzung.
    • Alle betonen die kritische Tragfähigkeit von Betonplatten bei unzureichender Auflagerung und warnen vor Bruchgefahr.
    • Alle identifizieren das unebene Gelände als zentrale Herausforderung für Stabilität und Langzeitfestigkeit.
    • GoogleAI bewertet die Idee "grundsätzlich realisierbar", während DeepSeek und Qwen sie als "erhebliches Sicherheitsrisiko" bzw. "nicht bauphysikalisch abgesichert" einstufen.
    • GoogleAI erwähnt Befestigung via Kleber als Option; DeepSeek und Qwen lehnen Klebung als unzureichend für Sicherheit entschieden ab.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit lastverteilender Alternativen (z. B. Verbundwerkstoffe, Stahlgitterroste) hervor.
    • Qwen ergänzt detailliert die bauphysikalischen Risiken (Feuchteeintrag, Fäulnis, Kippen, Torsion) und verweist auf Schraubfundamente und zertifizierte Podestsysteme.
    • GoogleAI nennt einen Balkenabstand von 50 cm als möglicherweise ausreichend – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt 40 cm bereits als kritische Spannweite für Bruch, DeepSeek betont, dass 50 cm ohne Berechnung "nicht haltbar" ist.
    • GoogleAI sieht Randwinkelprofile als mögliche Sicherung gegen Verrutschen an; Qwen widerlegt dies mit Nachdruck als "technisch falsch" – sie bieten "keinerlei Widerstand gegen Auftrieb oder Torsion".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Balkenabstand > 40 cm ohne Berechnung, kein Vertrauen in Randprofile oder Klebung als einzige Sicherungsmaßnahme, keine Realisierung ohne Fundamentierung und Querversteifung.
    Statische Sicherheit Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann – ohne Berechnung ist die Konstruktion nicht zulässig.
    Betonplatten-Auflagerung GoogleAI sieht "Herstellerangaben zur Spannweite" als Referenz; DeepSeek und Qwen widersprechen: 40–50 cm Abstand ist kritisch, 5 cm Auflage pro Seite unzulässig – nur linienförmig nahe Kante oder vollflächig sicher.
    Unterkonstruktion (Holzbalken) ⚠️ Alle warnen vor Kippen, Verschiebung und Setzung – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit von Verankerung, Querversteifung und frostfreiem Untergrund; GoogleAI erwähnt nur "stabile und waagerechte" Unterkonstruktion.
    Feuchteschutz & Dauerhaftigkeit Alle Modelle weisen auf hohe Fäulnisgefahr hin – Qwen ergänzt konkret Luftspalt, Drainage und keinen direkten Erdkontakt als zwingend.
    Sicherung gegen Verrutschen/Absturz GoogleAI nennt Randwinkel oder Klebung als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – keine dieser Methoden schützt gegen Auftrieb oder dynamische Last; statisch geprüfte Verankerung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion darf erst nach statischer Berechnung, bauphysikalischer Prüfung und Einsatz zertifizierter Komponenten (z. B. Schraubfundamente, verzinkte Träger, lastverteilende Unterkonstruktion) errichtet werden – improvisierte Lösungen mit frei aufliegenden Betonplatten auf Holzbalken sind ungeeignet und rechtlich nicht abgesichert.
    🔴 Risiko Zusammenbruch der Betonplatte durch unzureichende Auflagerung bei Personenlast Lebensbedrohliche Verletzungen durch Absturz oder Splitter
    🔴 Risiko Kippen oder Verschieben der Holzbalken auf unebenem Gelände (bis 40 cm Höhenunterschied) Vollständiger Verlust der Terrassenstabilität, evtl. Verletzungen bei plötzlichem Kippen
    🔴 Risiko Fäulnis der Holzbalken durch Feuchteeintrag ohne Luftspalt oder Drainage Frühzeitiger Konstruktionsversagen, unvorhersehbare Tragfähigkeitsminderung
    🔴 Risiko Fehlende Verankerung bei Windlast oder dynamischer Belastung Entfernung von Platten oder Balken, Gefahr für Personen und Umgebung
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Absicherung (keine statische Berechnung, keine Bauteilzulassung) Haftungsrisiko bei Schäden, Widerruf der Bauvoranfrage, Kosten für Rückbau
    ✅ Chance Verwendung von Schraubfundamenten statt Betonfundamenten Minimale Bodenverletzung, vollständige Demontierbarkeit und Wiederverwendbarkeit
    ✅ Chance Einsatz moderner lastverteilender Unterlagen (z. B. Verbundplatten, verzinkte Stahlroste) Erhöhte Sicherheit, reduzierte Spannweitenanforderungen an Betonplatten
    ✅ Chance Integration einer druckbelüfteten, drainierten Unterkonstruktion Langzeitstabilität des Holzes, Reduktion von Wartungsaufwand
    ✅ Chance Modularer Aufbau mit justierbaren Stelzlagern Präzise Nivellierung auf unebenem Gelände ohne aufwendiges Ausgleichen
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Terrassenbausystemen mit CEAbk.-Kennzeichnung Rechtssicherheit, Garantieabdeckung, einfache Inbetriebnahme durch Fachfirma
    1. Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Bauingenieur – ohne Berechnung darf keine Materialbestellung erfolgen.
    2. Fundamentierung klären: Entscheiden Sie sich für ein zertifiziertes Schraubfundament-System mit frostfreier Einbauhöhe und Querversteifung – keine freien Holzbalken auf bloßem Erdreich.
    3. Betonplatten-Auflagerung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller der Betonplatten die statische Zulassung für punktuelle Kantenauflagerung ein; akzeptieren Sie keine Spannweiten > 40 cm ohne Nachweis.
    4. Feuchteschutz umsetzen: Installieren Sie alle Holzbalken auf verzinkten Stelzlagern mit mindestens 15 cm Luftspalt, unterlegen Sie mit Drainagevlies und Kies, und vermeiden Sie jeden direkten Erdkontakt.
    5. Sicherungstechnik ersetzen: Verzichten Sie auf Randwinkel oder Klebung – statt dessen nutzen Sie statisch berechnete Verankerungselemente (z. B. verankerte Zwischenprofile mit Spannschrauben).
    6. Alternative Systeme prüfen: Vergleichen Sie zertifizierte Podestsysteme mit WPC- oder Verbundplatten auf verzinktem Stahltragwerk – oft sicherer, schneller installiert und demontierbar.
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Bauelemente, die zur Unterkonstruktion von Terrassen verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Terrassenbau, Höhenausgleich
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten zu tragen, ohne zu versagen oder sich unzulässig zu verformen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Belastung, Lastannahme
    Holzbalken
    Holzbalken sind längliche, rechteckige oder quadratische Holzbauteile, die als tragende Elemente in Konstruktionen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Holzbau, Balkenlage
    Betonplatten
    Betonplatten sind großformatige, ebene Bauelemente aus Beton, die häufig für die Gestaltung von Außenbereichen wie Terrassen und Gehwegen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Pflastersteine, Gehwegplatten
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst, um die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist die tragende Basis einer Konstruktion, die die Lasten aufnimmt und an den Untergrund weiterleitet.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Traggerüst, Basis
    Witterungsbeständigkeit
    Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie Sonne, Regen, Frost und Wind standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: Dauerhaftigkeit, Resistenz, Beständigkeit
    1. Welchen Abstand sollten die Holzbalken haben?
      Der Abstand der Holzbalken hängt von der Dicke und Größe der Betonplatten ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen, um ein Brechen der Platten zu vermeiden.
    2. Wie kann ich die Betonplatten gegen Verrutschen sichern?
      Sie können Randwinkelprofile verwenden oder die Platten mit einem geeigneten Baukleber auf den Holzbalken befestigen. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche für eine gute Haftung.
    3. Welche Holzart ist für die Unterkonstruktion geeignet?
      Verwenden Sie witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Diese Hölzer sind resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall. Alternativ können Sie auch kesseldruckimprägniertes Holz verwenden.
    4. Wie gleiche ich Unebenheiten im Gelände aus?
      Verwenden Sie justierbare Stelzlager, um die Holzbalken präzise auszurichten und Unebenheiten im Gelände auszugleichen. Achten Sie auf eine stabile Basis für die Stelzlager, um ein Absacken zu verhindern.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Terrasse?
      Das ist abhängig von der Größe und Höhe der Terrasse sowie den örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Wie verhindere ich Staunässe unter der Terrasse?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Drainage unter der Terrasse. Dies kann durch eine Kiesschicht oder Drainagematten erreicht werden. So verhindern Sie, dass sich Wasser unter der Konstruktion ansammelt und zu Schäden führt.
    7. Kann ich die Terrasse auch mit anderen Platten als Betonplatten bauen?
      Ja, Sie können auch Natursteinplatten oder Keramikplatten verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Platten für den Außenbereich geeignet sind und eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen.
    8. Wie pflege ich eine Terrasse mit Betonplatten?
      Reinigen Sie die Betonplatten regelmäßig mit einem Hochdruckreiniger oder einer Bürste und Wasser. Verwenden Sie bei Bedarf spezielle Reinigungsmittel für Betonoberflächen.
    • Terrassenbau mit Natursteinplatten
      Informationen zu Materialien, Unterkonstruktion und Verlegung von Natursteinplatten auf Terrassen.
    • Holzterrasse bauen
      Anleitung zum Bau einer Holzterrasse mit verschiedenen Holzarten und Befestigungsmethoden.
    • Fundament für Terrasse erstellen
      Informationen zu verschiedenen Fundamentarten für Terrassen und deren Vor- und Nachteile.
    • Terrassenüberdachung planen und bauen
      Tipps und Hinweise zur Planung und zum Bau einer Terrassenüberdachung.
    • Terrassenbeleuchtung installieren
      Ideen und Anleitungen zur Installation von Terrassenbeleuchtung für eine stimmungsvolle Atmosphäre.
  2. Terrasse: Betonplatten – Risiko bei freitragenden Platten!
    Lassens ...
    besser sein. Vielleicht könnte es ja funtkionieren  -  hat ja gewisse Ähnlichkeit mit Stelzlagerverlegung, aber: Wenn Stufen oder Platten freitragen sollen, dann müssen Sie gegen plötzliches Versagen gesichert sein, dies geschieht bei Treppen z.B. durch verkleben zweier Stufen oder einer Einlage aus Stahl. Bei Ihnen ist das Problem ähnlich, knackt ihnen einen Platten liegt die Person unter der Balkenlage  -  Unfallgefahr. Also besser sein lassen.
  3. Terrassenbau: Holzterrasse als Alternative zur Betonplatte
    sehe das genauso
    warum nicht gleich eine Holzterrasse  -  passt zu ihrer ohnehin geplanten balkenkostruktion  -  wollen sie die balken auf punktfundamente setzen?
    jens raabe
  4. Terrassenbelag: Bangkirai-Bretter als leicht entfernbare Lösung
    Holzbelag
    Warum verschrauben sie nicht Bangkirai-Bretter auf Ihrer Balkenlage? Die können sie leicht entfernen und die UKAbk. auch.
    Und sieht nicht übel aus.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  5. Betonplatten-Terrasse: Unterkonstruktion – Randbedingungen beachten!
    Holz oder Beton?
    wenn's eine Oberfläche mit betongehwegplatten sein soll  -  das geht.
    das geht auch auf einer "freitragenden" Unterkonstruktion. ist nicht
    trivial, wie Bernd schon angedeutet hat  -  und Holzbalken (außer
    enorm teure, sehr widerstandsfähige holzarten) werden eher nicht die
    Ideallösung sein können: kommt aber auf die Randbedingungen (stelzenhöhe, Fläche, Randausbildung/Unterlüftung etc.) an.
    e. Holz-UKAbk. mit gehwegplatten ist sicher nicht die Kostensparlösung
    (falls das ein Argument ist).
    was? warum? Randbedingungen (s.o.)? erzähl ma' 🙂
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrasse bauen: Betonplatten auf Holzbalken – Tragfähigkeit optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Terrasse mit Betonplatten auf Holzbalken, wobei Aspekte wie Tragfähigkeit, alternative Materialien (Holz), und die Unterkonstruktion im Fokus stehen. Es wird vor den Risiken freitragender Platten gewarnt und auf die Bedeutung der Randbedingungen hingewiesen. Eine Holzterrasse mit Bangkirai-Brettern wird als leicht entfernbare Alternative vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrasse: Betonplatten – Risiko bei freitragenden Platten! wird auf die Unfallgefahr bei brechenden, freitragenden Betonplatten hingewiesen. Eine ausreichende Sicherung ist essentiell, um Personen vor Verletzungen zu schützen.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu Betonplatten wird im Beitrag Terrassenbau: Holzterrasse als Alternative zur Betonplatte eine Holzterrasse mit einer Balkenkonstruktion vorgeschlagen. Dies kann optisch ansprechender sein und besser zum Garten passen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Terrassenbelag: Bangkirai-Bretter als leicht entfernbare Lösung schlägt vor, Bangkirai-Bretter auf der Balkenlage zu verschrauben. Diese Lösung ist leicht zu entfernen und bietet eine ansprechende Optik für den Terrassenbau.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion aus Holzbalken ist entscheidend für die Sicherheit der Terrasse. Die Randbedingungen wie Stelzenhöhe, Fläche und Randausbildung beeinflussen die Wahl der geeigneten Holzart und Konstruktion. Günstige Hölzer sind oft keine Ideallösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Terrasse sollte eine detaillierte statische Berechnung der Unterkonstruktion erfolgen, um die Tragfähigkeit sicherzustellen. Alternativ sollte die Option einer Holzterrasse in Betracht gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Betonplatten-Terrasse: Unterkonstruktion – Randbedingungen beachten! bezüglich der Randbedingungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Betonplatten, Holzbalken, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Betonplatten, Holzbalken, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Betonplatten, Holzbalken, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse bauen: Betonplatten auf Holzbalken – Tragfähigkeit, Abstand & Kosten?
Suche nach: Betonplatten auf Holzbalken: Terrasse bauen
Suche nach: Terrasse, Betonplatten, Holzbalken, Unterkonstruktion, Tragfähigkeit, Abstand, Kosten, Gartenbau, Terrassenbau
