Gefälle-Estrich auf alter Terrasse: Abdichtung, Belag & Aufbau – Kosten, Material & Anleitung?
Die Sanierung einer Terrasse mit Gefälle-Estrich erfordert sorgfältige Planung bezüglich Abdichtung und Materialauswahl. Epoxidharz in Kombination mit Quarzsand kann als schneller Gefällestrich dienen. Die Betonplatte muss vor dem Aufbringen des Belags trocken sein, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
ich habe brav erst alles durchgesucht, auch viele Infos gefunden, aber nicht das was ich brauche ...
Problem:
Habe von alter Terrasse den Estrich mit Fliesen heruntergemacht (schwitz und Rückenschmerz ...), dort soll dann mit Kunststoffbahnen abgedichet werden und mit Kies oder Mörtelsäckchen loser Belag drauf.
Problem ist, das die alte Betonplatte ziemlich krumm und uneben ist und ich ja ein Gefälle reinbekommen möchte.
Das Übliche Problem mit unter 15 cm an der Tür löse ich mit Gitterrost-Kästen, aber mit welchem Material kann ich am besten ein Gefälle von 5 cm bis 0 cm erzeugen (2,5 m breit mit 2 %).
Wenn ich dort Estrich nehme wird der wohl mit der Zeit irgendwo reißen  -  aber im Prinzip wäre das doch wurscht, weil die Dichtung ja darüber ist ...
Welchen Estrich nimmt man am Besten?
(Habe auch schon daran gedacht mit Sand die Schräge abzuziehen und dann 10 mm Sperrholzplatten flächig auszulegen, dann hätte man eine optimal glatte Fläche für die Dichtung  -  nein nicht lachen ...)
Viele Grüße
  • Jörg
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Sand oder Sperrholz als Untergrund – massive Setzungs- und Versagensgefahr für Abdichtung und Belag.
    🔴 KRITISCH: Risse im Altbeton oder im Gefälleestrich dürfen nicht "übertüncht" werden – sie führen zwangsläufig zu Rissbildung in der Dichtungsbahn und Wassereintritt.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung muss gemäß DINAbk. 18531 mit systemgeprüftem Aufbau (Dichtbahn, Anschlussdetails, Randstreifen, Durchdringungen) und Fachausführung erfolgen – keine Eigenleistung ohne zertifizierte Beratung.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälle mindestens 2 % (nicht nur 1 %), fachgerecht eingebaut in einer zementgebundenen, faserbewehrten, frostbeständigen Ausgleichsmasse – kein Sand, kein Gips, kein Sperrholz.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Estrichaufbau: Haftbrücke auf Altbeton und statische Tragfähigkeitsprüfung der bestehenden Betonplatte durch Fachkraft.
    Ich verstehe, dass Sie den Estrich Ihrer alten Terrasse entfernt haben und nun eine Abdichtung mit Kunststoffbahnen sowie einen neuen Belag (Kies oder Mörtel) aufbringen möchten. Für einen dauerhaften und funktionalen Aufbau sind folgende Punkte wichtig:
    1. Untergrundvorbereitung: Die Betonplatte muss sauber, tragfähig und frei von Rissen sein. Reinigen Sie die Fläche gründlich und prüfen Sie sie auf Schäden. 🔴 Risse oder Unebenheiten können zu Problemen mit der Abdichtung führen. Gegebenenfalls müssen diese vorab saniert werden.
    2. Abdichtung: Kunststoffbahnen (z.B. Bitumenbahnen oder Polymerbitumenbahnen) sind eine gängige Wahl für Terrassen. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um Wassereintritt zu verhindern. Die Bahnen müssen dicht verschweißt und an den Anschlüssen (z.B. an aufgehenden Bauteilen) hochgezogen werden. 🔴 Fehlerhafte Abdichtung führt zu Feuchtigkeitsschäden.
    3. Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) ist entscheidend, damit Regenwasser ablaufen kann. Das Gefälle sollte von der Hauswand wegführen. Der Gefälle-Estrich muss fachgerecht eingebracht werden, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Belag: Kies oder Mörtel sind mögliche Beläge. Bei Kies ist eine Drainageschicht unter dem Kies empfehlenswert, um Wasser abzuleiten. Bei Mörtel muss dieser frostsicher und für den Außenbereich geeignet sein.
    5. Randabschlüsse: Achten Sie auf saubere Randabschlüsse, um das Eindringen von Wasser unter den Belag zu verhindern. Hier können z.B. Profile oder Bordsteine verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Terrassenbau oder Abdichtungstechnik beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Terrasse zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Rückbau einer alten Terrasse und die Planung eines neuen Aufbaus mit Gefälleausgleich, Abdichtung und losem Belag. Der Nutzer zeigt Eigeninitiative, unterschätzt jedoch die technischen Anforderungen an eine fachgerechte Terrassenabdichtung und den Untergrund. Die Idee, ein Gefälle von 5 cm auf 0 cm über 2,5 m mit Sand und Sperrholzplatten zu erzeugen, ist aus bauphysikalischer und sicherheitstechnischer Sicht abzulehnen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Sand als Untergrund für Sperrholzplatten ist hochriskant. Sand setzt sich mit der Zeit, wird durch Feuchtigkeit ausgewaschen und bietet keine standsichere Basis. Dies führt zu Setzungen, Hohlräumen und einer Zerstörung der darauf verlegten Abdichtung. Zudem ist Sperrholz im Außenbereich ohne speziellen Schutz nicht dauerhaft feuchtebeständig und würde faulen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Risse im Estrich "wurscht" seien, da die Abdichtung darüber liege, ist fachlich falsch. Eine Abdichtung auf Kunststoffbahnen benötigt einen tragfähigen, rissfreien und druckfesten Untergrund. Jede Bewegung oder Rissbildung im Untergrund überträgt sich auf die Abdichtung und führt zu Undichtigkeiten. Ein Gefälleestrich muss fachgerecht bewehrt und auf dem Altbeton haftvermittelt werden.
    ➕ Ergänzung: Für den Gefälleausgleich auf einer unebenen Betonplatte ist ein zementgebundener Gefälleestrich (z.B. Zementestrich CT) mit einer Mindestdicke von 4-5 cm am besten geeignet. Vor dem Estrich muss eine Haftbrücke aufgebracht werden. Alternativ kann ein Trockenestrich aus Gipsfaser- oder Zementfaserplatten auf einer Ausgleichsschüttung (z.B. Blähton) verwendet werden, jedoch nicht mit Sand. Die Abdichtung muss gemäß DIN 18531 mit einem systemgeprüften Aufbau (Dichtbahn, Anschlüsse, Randstreifen) erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den Altbeton prüfen, ein fachgerechtes Gefälle (mind. 2%) mit zementgebundenem Estrich herstellen und eine geprüfte Kunststoffdichtungsbahn (z.B. PVC oder FPO) mit allen Anschlüssen und Durchdringungen einbauen. Der lose Belag (Kies oder Mörtelsäckchen) ist nur auf einer intakten, druckfesten Schutzschicht über der Abdichtung zulässig. Sparen Sie nicht an der Planung – ein Wasserschaden am Gebäude ist teurer als eine fachgerechte Sanierung.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine bestehende, unebene Betonterrasse durch einen selbst erstellten Gefälle-Estrich zu sanieren, um anschließend eine Kunststoffabdichtung und einen losen Belag (Kies oder Mörtelsäckchen) aufzubringen. Dabei wird ein Gefälle von 2 % über 2,5 m (also 5 cm Höhendifferenz) angestrebt – eine technisch anspruchsvolle Aufgabe auf einem nicht tragfähigen, altersgeschädigten Untergrund.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle-Estrich auf einer krummen, nicht vorbehandelten Betonplatte birgt erhebliche Risiken: Rissbildung im Estrich ist nicht nur wahrscheinlich, sondern fast unvermeidlich – und zwar nicht nur oberflächlich, sondern tiefgreifend. Die darunterliegende Abdichtung wird durch Bewegungsrissbildung, Scherkräfte und ungleichmäßige Lastverteilung mechanisch beschädigt, was zu Wassereintrag, Frostschäden und langfristigem Versagen der gesamten Dachterrasse führt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Sand-Schräge mit Sperrholzplatten ist technisch ungeeignet: Sand ist nicht tragfähig, nicht verdichtbar und nicht witterungsbeständig; Sperrholz quillt, fault und verliert bei Feuchtigkeit sofort seine Tragfähigkeit – selbst unter einer Dichtung. Dies stellt eine gravierende Sicherheits- und Funktionslücke dar.
    ⚠️ Korrektur: Ein Estrich ist hier nicht "wurscht", weil die Dichtung darüber liegt – vielmehr ist der Estrich die entscheidende Tragschicht für die Abdichtung. Ohne eine planparallele, rissfreie, wasserdampfdiffusionsfähige und statisch sichere Unterlage versagt jede moderne Flachdachabdichtung nach kurzer Zeit.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist eine fachgerechte Bestandsanalyse erforderlich: Prüfung der Betonplatte auf Rissbildung, Carbonatisierung, Chloridbelastung und statische Tragfähigkeit. Nur bei ausreichender Substanz ist eine Sanierung möglich – andernfalls ist ein kompletter Ersatz der Platte oder eine aufgeständerte Konstruktion (z. B. mit Aluminium-Unterkonstruktion) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für Gefälle-Estriche im Außenbereich kommen ausschließlich spezielle, hochflexible, faserbewehrte und frostbeständige Ausgleichsmassen oder Leichtbetone in Frage – kein klassischer Zementestrich, kein Sand, kein Sperrholz. Die Abdichtung muss zudem eine Dachabdichtung nach DIN 18531 sein, nicht eine einfache Kunststoffbahn für Keller oder Fundamente.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder VFF) oder einen geprüften Dachdecker mit Flachdach-Spezialisierung zur Bestandsbewertung und Planung. Eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Gebäudesubstanz, Nachbarn und Versicherungsschutz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Dringlichkeit einer rissfreien, tragfähigen Untergrundvorbereitung – besonders hinsichtlich Rissen im Altbeton und Gefälleestrich.
    • Alle drei warnen einheitlich vor Sand und Sperrholz als Gefälle-Tragschicht – als bauphysikalisch unzulässig und hochrisikoreich.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18531, inkl. dichter Anschlüsse und Randabschlüsse.
    • GoogleAI nennt ein Gefälle von "ca. 1–2 %" als ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern explizit mind. 2 % und heben die Notwendigkeit einer systematischen Gefälleplanung hervor.
    • GoogleAI erwähnt Kies oder Mörtel als Belag ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen, dass loser Belag nur auf einer druckfesten Schutzschicht über der Abdichtung zulässig ist – nicht direkt auf Dichtbahn.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer Haftbrücke vor Estrichaufbau und nennt zementgebundenen CT-Estrich als einzige tragfähige Lösung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Bestandsprüfung der Betonplatte (Carbonatisierung, Chloridbelastung, statische Tragfähigkeit) und nennt Aluminium-Unterkonstruktion als Alternative bei Substanzmangel.
    • GoogleAI stellt Risse im Estrich als "Problem, das gegebenenfalls vorab saniert werden muss" dar; DeepSeek und Qwen formulieren dies als zwingende Voraussetzung – ein Gefälleestrich auf rissigem Untergrund ist "fachlich falsch" (DeepSeek) bzw. "fast unvermeidlich rissig und schädigend für die Abdichtung" (Qwen). → Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren, bauphysikalisch fundierteren Sicht von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Untergrundvoraussetzungen, Gefälleausführung und Abdichtungsnachweis. GoogleAI liefert eine gute Grundorientierung, ist aber bei Risikobewertung und Normenbezug weniger präzise.
    Untergrundvorbereitung Altbeton muss rissfrei, tragfähig und sauber sein; bei Zweifeln statische Prüfung durch Fachkraft erforderlich.
    Gefälleausführung Mind. 2 % Gefälle; ausschließlich mit zementgebundener, faserbewehrter, frostbeständiger Ausgleichsmasse – niemals Sand oder Sperrholz.
    Abdichtung Muss systemgeprüft nach DIN 18531 erfolgen: Dichtbahn (z. B. PVC/FPO), dichte Anschlüsse, Randstreifen, Haftbrücke vor Estrich.
    Loser Belag (Kies/Mörtelsäckchen) ⚠️ Zulässig nur auf druckfester Schutzschicht (z. B. Betonplatten oder Spezialmörtel) über der Abdichtung – nicht direkt auf der Dichtbahn.
    Fachliche Durchführung GoogleAI sieht Eigenleistung bei Beratung als möglich an; DeepSeek und Qwen fordern zwingend die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der strikten Forderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige Bestandsprüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. ZDB/VFF) und fachliche Planung durch einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18531.
    🔴 Risiko Setzungen durch Sanduntergrund Unplanmäßige Rissbildung → Zerstörung der Abdichtung → Wasserschäden am Gebäude & Nachbarbereich
    🔴 Risiko Fehlendes oder zu geringes Gefälle Staunässe → Frostschäden, Algenbewuchs, Unterminierung der Abdichtung → langfristiger Systemversagen
    🔴 Risiko Abdichtung ohne systemgeprüften Aufbau Kein Versicherungsschutz bei Wasserschaden; Haftungsrisiko gegenüber Nachbarn und Bauherr
    🔴 Risiko Rissübertragung vom Altbeton auf Estrich & Abdichtung Frühzeitiger Versagensnachweis – oft erst nach 1–3 Jahren sichtbar, aber dann irreversibel
    🔴 Risiko Fehlende Haftbrücke vor Estrichauftrag Delamination des Estrichs → Abhebung, Hohlräume → mechanische Beschädigung der Dichtung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit DIN-konformem Aufbau Dauerhafte Nutzbarkeit > 25 Jahre; Wertsteigerung der Immobilie; voller Versicherungsschutz
    ✅ Chance Einsatz moderner, faserbewehrter Leichtestriche Geringere statische Belastung, verbesserte Risszugfestigkeit, kürzere Trocknungszeiten
    ✅ Chance Integration von wasserdurchlässigem Belag (z. B. Kies auf Drainage) Verbesserte Rückhaltung & Versickerung; reduzierte Oberflächenabflüsse & Überlastung der Kanalisation
    ✅ Chance Fachliche Bestandsanalyse vor Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen; gezielte Sanierung mit klaren Kosten- & Zeitplanungen
    ✅ Chance Verwendung langlebiger Dichtbahnen (z. B. FPO) Kunststoffbeständigkeit, UV-Resistenz, Recyclingfähigkeit; deutlich höhere Lebensdauer als Bitumen
    1. Sofortige Bestandsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. durch ZDB oder VFF) zur Prüfung der Betonplatte auf Rissbildung, Carbonatisierung, Chloridbelastung und Tragfähigkeit.
    2. Abdichtungsfachbetrieb finden: Beauftragen Sie einen geprüften Betrieb für Flachdachabdichtung mit DIN 18531-Zertifizierung zur Erstellung eines systemgeprüften Aufbauplans inkl. Gefälle, Dichtbahn, Anschlussdetails und Materialliste.
    3. Kein Sand, kein Sperrholz, kein Eigenestrich: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Sand-Schräge mit Sperrholz – stattdessen bestellen Sie eine faserbewehrte, frostbeständige Zementausgleichsmasse (z. B. CT 25-F) mit Haftbrücke auf Altbeton.
    4. Haftbrücke vor Estrichauftrag: Lassen Sie eine haftvermittelnde Vorbehandlung (z. B. Polymerdispersion) auf den gereinigten Altbeton auftragen – vor dem Einbringen des Gefälleestrichs.
    5. Schutzschicht für losen Belag planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Verlegung einer druckfesten, wasserdampfdiffusionsfähigen Schutzschicht (z. B. Betonplatten oder Spezialmörtel) über der Abdichtung – bevor Kies oder Mörtelsäckchen aufgebracht werden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Herstellerangaben zur Altbetonplatte und ggf. frühere Gutachten – diese benötigt der Sachverständige für die Bewertung.
    Gefälle-Estrich
    Ein Estrich mit einer geneigten Oberfläche, um Wasserablauf zu gewährleisten. Wird oft auf Terrassen oder Balkonen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Gefälle, Terrasse, Balkon
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Bauteil zu verhindern. Kann mit verschiedenen Materialien wie Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flüssigkunststoff, Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz
    Bitumenbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen oder Verkleben auf dem Untergrund befestigt wird. Wird häufig für Dach- und Terrassenabdichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dach, Terrasse, Schweißbahn
    Polymerbitumenbahn
    Eine Weiterentwicklung der Bitumenbahn, die durch die Zugabe von Polymeren verbesserte Eigenschaften aufweist (z.B. höhere Elastizität und UV-Beständigkeit).
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Elastizität, UV-Beständigkeit
    Drainageschicht
    Eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material (z.B. Kies oder Splitt), die unter einem Belag eingebaut wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Wasserdurchlässigkeit, Staunässe
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einem Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Beton, Rohboden, Oberfläche
    Terrasse
    Eine befestigte Fläche im Außenbereich, die zum Aufenthalt im Freien dient.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Garten, Außenbereich, Belag
    Mörtel
    Ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Wird zum Mauern, Verputzen oder für Estrich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Sand, Estrich
    1. Welche Abdichtung ist für eine Terrasse am besten geeignet?
      Die Wahl der Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Untergrunds, der Belastung und den klimatischen Bedingungen. Gängige Optionen sind Bitumenbahnen, Polymerbitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe. Eine fachgerechte Beratung ist empfehlenswert.
    2. Wie viel Gefälle ist für eine Terrasse erforderlich?
      Ein Gefälle von 1-2% ist in der Regel ausreichend, um Regenwasser abzuleiten. Das Gefälle sollte von der Hauswand wegführen, um Staunässe zu vermeiden.
    3. Welche Beläge sind für eine Terrasse geeignet?
      Geeignete Beläge für eine Terrasse sind z.B. Fliesen, Natursteinplatten, Holzdielen, Kies oder Mörtel. Der Belag muss frostsicher, witterungsbeständig und für den Außenbereich geeignet sein.
    4. Wie kann ich verhindern, dass Wasser unter den Belag eindringt?
      Eine fachgerechte Abdichtung, saubere Randabschlüsse und ein ausreichendes Gefälle sind entscheidend, um das Eindringen von Wasser unter den Belag zu verhindern.
    5. Muss ich eine Drainageschicht unter dem Kiesbelag einbauen?
      Eine Drainageschicht unter dem Kiesbelag ist empfehlenswert, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Die Drainageschicht kann z.B. aus Kies oder Splitt bestehen.
    6. Was muss ich bei der Verlegung von Bitumenbahnen beachten?
      Bei der Verlegung von Bitumenbahnen sind die Sicherheitsvorschriften zu beachten (Brandgefahr!). Die Bahnen müssen dicht verschweißt und an den Anschlüssen hochgezogen werden.
    7. Wie berechne ich das benötigte Material für den Gefälle-Estrich?
      Die Berechnung des benötigten Materials für den Gefälle-Estrich hängt von der Größe der Fläche, dem gewünschten Gefälle und der Dicke des Estrichs ab. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Berechnung helfen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Sanierung einer Terrasse?
      Für die Sanierung einer Terrasse benötigen Sie in der Regel Werkzeuge wie z.B. einen Hammer, einen Meißel, eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, eine Richtlatte, eine Bohrmaschine und eine Flex.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zur Erneuerung einer bestehenden Terrassenabdichtung.
    • Gefälleestrich selber machen
      Anleitung zum Selbermachen eines Gefälleestrichs.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Optik.
    • Feuchtigkeitsschäden auf der Terrasse
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden auf Terrassen.
    • Terrassenplanung: Tipps und Tricks
      Hilfreiche Tipps für die Planung einer neuen Terrasse.
  2. Materialtipp: Gefälleestrich mit Epoxidharz & Quarzsand
    Epoxidharzestrich
    Wenn es flott gehen soll  -  halten sollte es eigentlich auch, besorgen sie sich Epoxidharz (Bauharz), machen damit einen Anstrich, als Haftgrund, und sanden sie diesen mit Quarzsand ab. nach dem Abtrocknen einen Mörtel aus Harz und Quarzsand anrühren und als dünner Gefällestrich einbauen. Denken Sie dran, das der Belag trocken sein muss, also nicht früh morgens arbeiten, wenn der Tau noch auf der Fläche liegt. Gruß
    Gefälle-Estrich Sanierung: Terrasse abdichten & Belag erneuern
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Terrasse mit Gefälle-Estrich erfordert sorgfältige Planung bezüglich Abdichtung und Materialauswahl. Epoxidharz in Kombination mit Quarzsand kann als schneller Gefällestrich dienen. Die Betonplatte muss vor dem Aufbringen des Belags trocken sein, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die korrekte Ausführung der Abdichtung entscheidend für die Langlebigkeit der Terrassensanierung ist.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von Epoxidharz und Quarzsand wird als schnelle Lösung für einen Gefälleestrich empfohlen, wie im Beitrag Materialtipp: Gefälleestrich mit Epoxidharz & Quarzsand beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine gründliche Analyse des Untergrunds erfolgen, um die geeigneten Materialien und Arbeitsschritte festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefälleestrich, Terrasse, Abdichtung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne seitliche Estrichabdeckung: Stand der Technik, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälleestrich, Terrasse, Abdichtung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefälleestrich, Terrasse, Abdichtung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefälle-Estrich auf alter Terrasse: Abdichtung, Belag & Aufbau – Kosten, Material & Anleitung?
Suche nach: Gefälle-Estrich Terrasse: Aufbau
Suche nach: Gefälleestrich, Terrasse, Abdichtung, Sanierung, Belag, Estrich erneuern, Terrassenaufbau, Terrassensanierung, Kiesbelag, Kunststoffbahn
