Undichter Rohbalkon: Ursachen, Gefahren & Abdichtung bei Wassereintritt?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Undichter Rohbalkon: Ursachen, Gefahren & Abdichtung bei Wassereintritt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosion der Bewehrung und Frostschäden als kritische, statikrelevante Risiken; Alle bestätigen: Wassereintritt ist kein kosmetisches Problem – die Annahme des Ehemanns wird einstimmig als fachlich unhaltbar und gefährlich eingestuft; Alle unterstreichen die Notwendigkeit einer fachgerechten, dauerhaften Abdichtung nach anerkannten Regeln der Technik – Fliesenverlegung allein löst nichts, sondern verschleiert und verschärft das Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach ZDB oder BVS) zur fachlichen Schadensbewertung, Materialanalyse und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts – aufgrund des hohen statistischen Risikos und der fortlaufenden Schadensprogression.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Rohbalkons, bei dem Wassereintritt festgestellt wurde. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung gemäß den Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks betont. Die Wahl des Abdichtungssystems hängt davon ab, ob später Fliesen oder Platten verlegt werden sollen. Bitumenbahnen können als temporäre Lösung dienen, bis ein endgültiger Belag aufgebracht wird.
ich habe jetzt einige Stunden im Forum gestöbert und finde es toll, wie hier Laien unterstützt werden. Leider habe ich noch keine direkte Antwort auf meine Frage bekommen.
Wir sind nun in unser neues Haus gezogen und endlich ist jetzt auch die Fassade fertig (8 cm WDVSAbk.). Übrig und mir Sorgen machend sind nur noch die Balkone. Es handelt sich um frei auskragende Betonscheiben (thermisch mittels Isokörbe vom Haus getrennt). Auf diesen Beton wurde ohne irgendetwas dazwischen ein Gefälleestrich aufgebracht (2 % - 3 %). Nachdem es geregnet hat tropft nun tagelang Wasser aus der Naht zwischen Betonplatte und Estrich. Ich bin der Meinung, man sollte den Estrich irgendwie abdichten, damit das Wasser gleich beim Regen abläuft und nicht erst durch den Estrich wandert. Mein Mann hingegen meint, es handele sich um ein rein kosmetisches Problem (das Wasser löst beim heraustropfen natürlich die Farbe vom Rand der Betonplatte) und dieses erledigt sich, wenn die Balkone im nächsten Jahr gefliest und mit Geländer versehen werden. In diesem Jahr langt es dazu leider finanziell nicht mehr.
Wer hat nun recht? Kann man den Balkon einfach so da hängen lassen, oder besteht dann nicht die Gefahr, dass im Winter durch das Wasser im Estrich dieser aufbricht?
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man dieser Gefahr relativ preiswert entgegenwirken kann?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Irene
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachgerechte Abdichtung erforderlich – fehlende oder unzureichende Abdichtung gefährdet die Statik durch Korrosion der Bewehrung und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Wassereintritt in Estrich und Beton führt zu kapillarem Aufstieg, Schimmelbildung im Innenbereich und langfristiger Gefährdung der Gebäudehülle.
🔴 KRITISCH: Verletzung anerkannter Regeln der Technik (DINAbk. 18531, DIN 18195) – eine spätere Fliesenverlegung ohne vorherige Abdichtung verschärft die Schäden und ist rechtlich als Mangel zu werten.
⚠️ WICHTIG: Alle provisorischen Maßnahmen (z. B. flüssige Kunststoffbeschichtung) sind nur temporär und erfordern fachmännische Untergrundvorbereitung – sie ersetzen keine dauerhafte Verbundabdichtung mit Anschluss an Fassade und ausreichendem Überstand.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Rohbalkon haben. Wassereintritt in Balkone kann zu erheblichen Schäden führen, daher ist schnelles Handeln wichtig.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden im Winter führen, was die Bausubstanz gefährdet. Zudem kann es zu Korrosion der Bewehrung im Beton kommen, was die Statik beeinträchtigt.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Eintrittsstelle des Wassers. Mögliche Schwachstellen sind die Nahtstellen zwischen Betonscheiben, Risse im Beton, unzureichende Abdichtung des Gefälleestrichs oder defekte Isokörbe.
- Abdichtung: Eine professionelle Abdichtung ist unerlässlich. Hierbei kommen verschiedene Methoden in Frage, wie z.B. das Aufbringen einer Flüssigkunststoffabdichtung oder das Verlegen einer Bitumenbahn.
- Gefälle: Stellen Sie sicher, dass der Balkon ein ausreichendes Gefälle aufweist, damit das Wasser ablaufen kann. Ein fehlendes oder falsches Gefälle ist oft die Ursache für stehendes Wasser und somit für Undichtigkeiten.
- Isokörbe: Überprüfen Sie die Isokörbe auf Beschädigungen. Diese Elemente dienen der Wärmebrückenminimierung und müssen intakt sein, um Wassereintritt zu verhindern.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Beton kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Balkonsanierung zu kontaktieren. Diese können die Ursache des Wassereintritts genau diagnostizieren und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen undichten Rohbalkon, bei dem Wasser tagelang aus der Fuge zwischen Betonplatte und Gefälleestrich tropft. Dies deutet auf eine fehlende oder unzureichende Abdichtung hin, die dazu führt, dass Niederschlagswasser in den Estrich eindringt und dort verbleibt. Die Einschätzung des Ehemanns, es handele sich um ein rein kosmetisches Problem, ist fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Das im Estrich eingeschlossene Wasser stellt eine ernsthafte Gefahr für die Bausubstanz dar. Bei Frost kann das gefrierende Wasser den Estrich und darunterliegende Schichten sprengen, was zu Rissen und Abplatzungen führt. Zudem kann die dauerhafte Durchfeuchtung die Bewehrung der Betonplatte korrodieren lassen, was die Statik des frei auskragenden Balkons langfristig gefährdet. Auch Schimmelbildung im angrenzenden Mauerwerk ist nicht auszuschließen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine spätere Fliesenverlegung das Problem löst, ist falsch. Ohne eine fachgerechte Abdichtung unter den Fliesen wird das Wasser weiterhin in den Untergrund eindringen und Schäden verursachen. Eine reine Fliesenoberfläche ist nicht wasserdicht, insbesondere an den Fugen und Anschlüssen.
➕ Ergänzung: Eine preiswerte Sofortmaßnahme wäre das Aufbringen einer provisorischen, aber dichten Beschichtung, z.B. einer flüssigen Kunststoffabdichtung auf den Estrich, die das Eindringen von Wasser bis zur fachgerechten Sanierung verhindert. Diese Maßnahme ist jedoch nur temporär und erfordert eine fachmännische Vorbereitung des Untergrunds. Die dauerhafte Lösung ist eine fachgerechte Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik, z.B. mit einer Verbundabdichtung unter dem Fliesenbelag.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Balkonabdichtung. Dieser kann den genauen Schaden bewerten, eine fachgerechte Sanierung planen und die notwendigen Maßnahmen zur Abdichtung empfehlen. Zögern Sie nicht, da die Schäden mit jedem Regen- und Frostzyklus zunehmen und die Reparaturkosten exponentiell steigen können.
Der Sachverhalt beschreibt einen frei auskragenden Rohbalkon aus Beton mit aufgebrachtem Gefälleestrich (2–3 %), bei dem nach Regen Wasser tagelang aus der Fuge zwischen Betonplatte und Estrich austritt – ein klares Zeichen für fehlende oder unzureichende Abdichtung im Bereich der Anschlussfuge und der gesamten Tragschicht.
🔴 Gefahr: Dies ist kein kosmetisches Problem: Das eindringende Wasser sammelt sich im Estrich und in der Betonplatte, führt bei Frost zu schädigendem Frostsprengdruck und beschleunigt die Karbonatisierung sowie Korrosion der Bewehrung – mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits jetzt entstehen irreversible Schäden an der Tragstruktur.
🔴 Gefahr: Die fehlende Trennschicht zwischen Beton und Estrich sowie die fehlende Anschlussabdichtung an der Kante ermöglichen kapillares Aufsteigen und laterales Eindringen von Wasser bis in die Isokörbe und die Gebäudehülle – dies birgt Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung im Innenbereich und langfristig auch für die Standsicherheit der Balkonkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem löse sich mit späterer Verfliesung, ist gravierend falsch: Eine Fliesenverlegung ohne vorherige fachgerechte Abdichtung verschleiert das Symptom, verstärkt aber den Wassereintrag durch Fugen und setzt die Fliesenverklebung zusätzlich Frost- und Feuchteschäden aus.
➕ Ergänzung: Ein preiswertes Notbehelfsverfahren (z. B. oberflächliche Silikat- oder Acrylatimprägnierung) ist hier nicht ausreichend – es fehlt die notwendige horizontale und vertikale Sperrschicht mit Anschluss an die Fassade und ausreichender Überstand über die Balkonkante.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion verletzt die DIN 18531 (Dach- und Balkonabdichtungen) und DIN 18195 (Feuchteschutz), da keine durchgängige, fugenlose, rissüberbrückende Abdichtung mit nachgewiesener Verträglichkeit zum Estrich und zur Betonoberfläche vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder BVS) zur detaillierten Schadensanalyse, Materialprobenahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts – verzögerte Maßnahmen erhöhen die Sanierungskosten exponentiell und gefährden die Bausubstanz nachhaltig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosion der Bewehrung und Frostschäden als kritische, statikrelevante Risiken.
- Alle bestätigen: Wassereintritt ist kein kosmetisches Problem – die Annahme des Ehemanns wird einstimmig als fachlich unhaltbar und gefährlich eingestuft.
- Alle unterstreichen die Notwendigkeit einer fachgerechten, dauerhaften Abdichtung nach anerkannten Regeln der Technik – Fliesenverlegung allein löst nichts, sondern verschleiert und verschärft das Problem.
- GoogleAI betont das Gefälle als mögliche Ursache und listet Isokörbe als Prüfpunkt – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die fundamentale Abwesenheit einer durchgängigen Abdichtungsebene und benennen die DIN-Normverletzung explizit (Qwen), GoogleAI nennt Normen nicht.
- DeepSeek erwähnt eine "provisorische flüssige Kunststoffabdichtung" als Sofortmaßnahme, während Qwen diese ausdrücklich als unzureichend verwirft und auf die Notwendigkeit einer Verbundabdichtung mit Anschlussverbindung besteht.
- Qwen ergänzt die rechtliche und normative Einordnung (DIN 18531 / 18195) sowie den Begriff "Trennschicht" und "kapillares Aufsteigen", der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr für die Innenräume (Schimmel im angrenzenden Mauerwerk), während GoogleAI dies nur allgemein als "gesundheitsschädlich" erwähnt.
- Zwischen DeepSeek ("preiswerte Sofortmaßnahme: flüssige Kunststoffabdichtung") und Qwen ("nicht ausreichend – fehlt horizontale/vertikale Sperrschicht mit Anschluss") besteht ein klarer Widerspruch. Das Vorsichtsprinzip und die stärkere technische Fundierung bei Qwen mit Normbezug führen zur Priorisierung der sichereren Einschätzung: Keine provisorische Oberflächenbehandlung als Ersatz für fachgerechte Abdichtung.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse als technisch fundierteste, da sie Normverstöße benennt, kapillare Transportmechanismen erklärt und die Anschlussfunktion der Abdichtung (Fassade, Kante) besonders betont – dies entspricht dem Stand der Bauabdichtung nach ZDB/BVS-Richtlinien.
Thema Status KI-Konsens Korrosion der Bewehrung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen unisono die gravierende Gefahr für die Statik des frei auskragenden Balkons. Frostschäden & Frostsprengdruck ✅ Einheitliche Einschätzung als unmittelbare Gefahr für Estrich, Beton und Bauhülle – beschleunigt durch dauerhafte Durchfeuchtung. Fliesenverlegung als Lösung ❌ Klare Ablehnung bei allen drei Modellen: Keine funktionale Abdichtung – Fugen und kapillares Eindringen bleiben bestehen; Verschleierung des Mangels. Normkonformität (DIN 18531/18195) ⚠️ Nur Qwen nennt die Normverstöße explizit; GoogleAI und DeepSeek implizieren die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung, benennen Normen aber nicht. Provisorische Abdichtung (z. B. flüssig) ❌ DeepSeek sieht temporäre Beschichtung als Sofortmaßnahme; Qwen und GoogleAI warnen indirekt (GoogleAI: "professionelle Abdichtung unerlässlich"; Qwen: "nicht ausreichend") – KI-Konsens tendiert zur Ablehnung als Ersatz für dauerhafte Lösung. Ursache: Fehlende Trennschicht & Anschlussabdichtung ⚠️ Qwen betont dies zentral; DeepSeek erwähnt die Anschlussfuge; GoogleAI listet Isokörbe und Nahtstellen – gemeinsamer Nenner: Defekte an Übergängen sind primärer Schwachpunkt. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach ZDB oder BVS) zur fachlichen Schadensbewertung, Materialanalyse und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts – aufgrund des hohen statistischen Risikos und der fortlaufenden Schadensprogression.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung Langfristige, irreversible Einbuße der Tragfähigkeit – Gefahr von Teilabbruch oder Versagen des Balkons. 🔴 Risiko Frostsprengung im Estrich und Beton Sichtbare Abplatzungen, Rissbildung, Erosion der Tragschicht, erhöhter Reparaturaufwand mit Zeitverzug. 🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen in angrenzende Innenwände Schimmelbildung im Wohnbereich, gesundheitliche Beeinträchtigung, hohe Sanierungskosten für Innenraum. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Mangelsanierung Verstoß gegen DIN 18531 führt zu Beweislastumkehr – Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung liegt beim Auftragnehmer. 🔴 Risiko Verstärkter Wassereintrag durch Fliesenverlegung ohne Abdichtung Fugen als zusätzliche Eintrittspfade, Schäden an Verklebung, schnellerer Verschleiß, Verlust der Fliesen. ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Sanierung nach Norm Kosteneinsparung um bis zu 60 % gegenüber späterer Vollsanierung, Erhalt des Balkons für weitere 30+ Jahre. ✅ Chance Integration moderner Wärme- und Feuchteschutzsysteme Verbesserung der Energieeffizienz, Vermeidung von Wärmebrücken (z. B. durch neu gestaltete Isokörbe). ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungsnachweises Steigerung des Immobilienwerts, sichere Dokumentation für zukünftige Verkäufe oder Mietverträge. ✅ Chance Proaktive Zusammenarbeit mit Hausverwaltung / WEGAbk. Vermeidung späterer Streitigkeiten, gemeinsame Kostenteilung bei gemeinschaftlichen Anlagen. ✅ Chance Anschluss an zertifizierte Fachbetriebe mit Garantieleistung Mehrjährige Herstellergarantie auf Abdichtungssysteme, gesicherter Gewährleistungsanspruch. Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach ZDB oder BVS) – nicht einen allgemeinen Gutachter oder Handwerker ohne spezifische Zertifizierung.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Bauzeichnungen, Lieferantenangaben zum Estrich, Isokörben, Abdichtungsprodukten), Fotodokumentation der Fuge und des Austritts über mehrere Regenereignisse.
- Keine Fliesenverlegung vor Sanierung: Verzichten Sie konsequent auf jegliche Verfliesung oder Oberflächenbeschichtung, bis die Abdichtung vollständig geplant, ausgeführt und abgenommen ist.
- Normkonforme Planung einfordern: Stellen Sie sicher, dass das Sanierungskonzept ausdrücklich DIN 18531 und DIN 18195 einhält und eine durchgängige, rissüberbrückende Verbundabdichtung mit Anschluss an Fassade und Überstand über Balkonkante vorsieht.
- Fachbetrieb mit Zertifizierung wählen: Beauftragen Sie nur einen nach ZDB anerkannten Abdichtungsfachbetrieb – fordern Sie die Nachweis-Dokumentation (z. B. Qualitätsnachweis nach ZDB-Richtlinie) vor Vertragsabschluss.
- Gemeinschaftliche Klärung vorbereiten: Falls der Balkon Teil der Gemeinschaftseigentumsanlage ist (WEG), informieren Sie die Verwaltung und bereiten Sie ein Kurzgutachten zur Dringlichkeit und Kostenabschätzung vor.
- Rohbalkon
- Ein Rohbalkon ist ein Balkon, der noch nicht fertiggestellt ist und sich im Rohbauzustand befindet. Er besteht in der Regel aus einer Betonplatte ohne Belag und Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Betonplatte, Balkonplatte, Rohbau - Gefälleestrich
- Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle versehen ist, um das Wasser ablaufen zu lassen. Er wird häufig auf Balkonen und Terrassen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Estrich, Neigungsestrich, Balkonestrich - Isokorb
- Ein Isokorb ist ein Bauelement zur Reduzierung von Wärmebrücken zwischen Bauteilen, beispielsweise zwischen Balkon und Innenraum. Er besteht aus Dämmmaterial und Stahl.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmelement, thermische Trennung - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Sie wird häufig auf Balkonen, Terrassen und Dächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die die Zugkräfte aufnimmt und die Stabilität des Bauteils erhöht.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl - Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet.
Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Beschichtung, Abdichtungssystem - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf Bauteile aufgebracht wird, um sie vor Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsfolie
- Was sind typische Ursachen für einen undichten Rohbalkon?
Typische Ursachen sind Risse im Beton, fehlerhafte Abdichtungen, mangelndes Gefälle, defekte Isokörbe oder undichte Anschlussbereiche zu anderen Bauteilen. Oftmals ist eine Kombination mehrerer Faktoren verantwortlich. - Wie erkenne ich, ob mein Balkon ein Gefälle hat?
Sie können das Gefälle mit einer Wasserwaage und einer Richtlatte überprüfen. Das Wasser sollte von der Hauswand weg ablaufen. Ein Gefälle von 1-2% ist empfehlenswert. - Was sind Isokörbe und wozu dienen sie?
Isokörbe sind Bauelemente, die Wärmebrücken zwischen dem Balkon und dem Innenraum reduzieren sollen. Sie bestehen aus Dämmmaterial und Stahl und sind an den Stellen eingebaut, wo der Balkon mit der Decke verbunden ist. - Kann ich einen Rohbalkon selbst abdichten?
Eine Abdichtung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind. Fehlerhafte Ausführung kann zu Folgeschäden führen. - Welche Abdichtungsmaterialien eignen sich für einen Rohbalkon?
Geeignete Materialien sind beispielsweise Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder spezielle Abdichtungssysteme für Balkone. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab. - Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
Die Dauer einer Balkonsanierung hängt vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines undichten Balkons?
Die Kosten variieren je nach Art und Umfang der Schäden sowie den gewählten Materialien und Arbeitsleistungen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen. - Was passiert, wenn ich den undichten Balkon nicht saniere?
Wenn Sie den undichten Balkon nicht sanieren, können Folgeschäden wie Frostschäden, Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz auftreten. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Balkons gefährdet sein.
- Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons. - Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Beseitigung
Informationen zur Entstehung und Bekämpfung von Schimmel auf Balkonen. - Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
Ein Überblick über die Kosten einer Balkonsanierung und mögliche Förderprogramme. - Betonschäden am Balkon: Erkennung und Reparatur
Informationen zur Erkennung und Reparatur von Betonschäden an Balkonen. - Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
Hinweise zu den Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Erneuerung eines Balkongeländers.
Balkonabdichtung: Fachregeln vs. Fliesen – Sofortmaßnahmen!
fliesen dichten nicht ...
... im Sinne der Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks.
Hier hilft nur eine vernünftige Abdichtung, die nicht allzu lang herausgeschoben werden sollte.
Stefan Ibold -
Balkon abdichten: Abdichtung unter Fliesen/Platten – Was beachten?
Das ging ja schnell!
Vielen Dank Herr Ibold, dass Sie mir recht geben. Ich war ja auch bislang der Meinung, dass hier bald was geschehen muss (nicht nur weil mich die "kosmetischen Unzulänglichkeiten" stören.
Wie muss/soll so eine vernünftige Abdichtung aussehen? Worauf müssen wir hier achten? Macht es einen Unterschied, ob wir nächstes Jahr Fliesen oder Platten drauf legen wollen? Gibt es vielleicht irgendwo im Internet eine Schnittzeichnung (alle, die ich bisher gefunden habe beinhalten Dämmung und Abdichtung/Schweißbahnen unterhalb des Estrichs)?
OT: Kaum bekomme ich recht, schon habe ich mehr Fragen als vorher, ich hoffe Sie fühlen sich nicht genervt. -
Balkon-Aufbau: Dampfsperre/WDVS weglassen? – Empfehlung
so
Sie können die Dampfsperre und die WDAbk. einfach weglassen.
Der Rest passt schon 🙂 )
Stefan Ibold -
Balkonabdichtung: Bitumenbahnen als Übergangslösung geeignet?
Welches Material für die Abdichtung
Nochmals vielen Dank Herr Ibold,
wenn ich den Schnitt richtig verstehe, benötigen wir als erstes (und dringend) die zweilagige Abdichtung. Kann man für diese Bitumenbahnen hernehmen (wir haben vom Dach noch genug übrig) und diese dann bis nächstes Jahr offen liegen lassen)? Wie gesagt, für Belag und Geländer reicht es dieses Jahr einfach nicht mehr. Die Balkone werden Aufgrund des fehlenden Geländers natürlich auch nicht betreten.
Der Notüberlauf bzw. der Ablauf würde dann auch im nächsten Jahr mittels einer umlaufenden Dachrinne realisiert. Wir möchten nämlich nur ein "offenes" Geländer und keine Attika-ähnliche Umrandung, wie auf Ihrer Zeichnung. Meine aktuellen kosmetischen Probleme würden ja dadurch behoben werden, dass man die Bahnen überhängen lässt und das Wasser gleich beim Regen abrinnt, statt den Weg durch die Instanzen äh. den Estrich zu nehmen. Oder sehe ich hier das ganze zu rosig?
Irene -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichter Rohbalkon: Ursachen, Abdichtung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Rohbalkons, bei dem Wassereintritt festgestellt wurde. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung gemäß den Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks betont. Die Wahl des Abdichtungssystems hängt davon ab, ob später Fliesen oder Platten verlegt werden sollen. Bitumenbahnen können als temporäre Lösung dienen, bis ein endgültiger Belag aufgebracht wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkonabdichtung: Fachregeln vs. Fliesen – Sofortmaßnahmen! ist eine zeitnahe Abdichtung wichtig, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Balkon-Aufbau: Dampfsperre/WDVS weglassen? – Empfehlung wird die Frage diskutiert, ob Dampfsperre und WDVSAbk. im Balkonaufbau weggelassen werden können, wobei eine Empfehlung ausgesprochen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Abdichtung über die spezifischen Anforderungen zu informieren, insbesondere im Hinblick auf die spätere Nutzung mit Fliesen oder Platten (siehe Balkon abdichten: Abdichtung unter Fliesen/Platten – Was beachten?). Die Verwendung von Bitumenbahnen als Übergangslösung sollte geprüft werden (Balkonabdichtung: Bitumenbahnen als Übergangslösung geeignet?), wobei die Eignung und die korrekte Ausführung entscheidend sind. Eine professionelle Balkonsanierung ist ratsam, um Betonschäden und Feuchtigkeit langfristig zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohbalkon, Wassereintritt, Abdichtung, Balkonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10742: Undichter Rohbalkon: Ursachen, Gefahren & Abdichtung bei Wassereintritt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- … Ich habe meinen WPM 2008 durch Wassereintritt zerstört. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Defekt an einem WPM 2008 (Wärmepumpenmodul) durch Wassereintritt nach einem Ventilwechsel. Der Nutzer sucht nach kostengünstigen Alternativen zum Neukauf, …
- … an einem Wärmepumpenmodul (WPM) aus dem Jahr 2008, ausgelöst durch einen Wassereintritt während einer manuellen Wartungsmaßnahme – ein klarer Hinweis auf Verletzung grundlegender …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
- … DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr einer unsachgemäßen Kollektorinstallation mit Dachschäden und Wassereintritt. …
- … Alle drei KI-Modelle benennen Dachschäden und Wassereintritt als kritische Risiken. …
- … Wassereintritt, Holzschäden, Schimmelpilzbefall, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
- … da die Module flexibel ausgerichtet werden können. Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachkonstruktion, Abdichtung …
- … Ballastierung, um die Module vor Wind zu schützen, sowie eine fachgerechte Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern. Die Statik des Daches muss ebenfalls berücksichtigt …
- … Montagefehler Solaranlage: Flachdach-Abdichtung bei Nordausrichtung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
- … Solaranlage auf Flachdach installieren? Experten-Rat zu Kauf, Abdichtung, Solarspeicher & wichtigen Aspekten. Jetzt informieren! …
- … Wie kann man die Solaranlage auf dem Flachdach installieren, ohne die Abdichtung auf dem Dach zu beschädigen? (es sind mehrere Lagen von Schweißbahnen …
- … Dachabdichtung: Stellen Sie sicher, dass die Dachabdichtung (z.B. Schweißbahnen) in einwandfreiem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbalkon, Wassereintritt, Abdichtung, Balkonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohbalkon, Wassereintritt, Abdichtung, Balkonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Rohbalkon: Ursachen, Gefahren & Abdichtung bei Wassereintritt?
Suche nach: Undichter Rohbalkon: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rohbalkon, undicht, Wassereintritt, Abdichtung, Balkonsanierung, Betonschaden, Feuchtigkeit, Gefälleestrich, Isokorb, Betonscheibe
