Terrasse ohne Gefälle: Betonsteine, stehendes Wasser? Ursachen, Folgen & Lösungen
❓ Fragestellung: Terrasse ohne Gefälle: Betonsteine, stehendes Wasser? Ursachen, Folgen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stehendes Wasser auf Terrasse ohne Gefälle ist ein gravierender, nicht hinnehmbarer Mangel; Alle drei identifizieren Frostschäden, Algen-/Moosbildung mit erhöhter Rutschgefahr und Feuchtigkeitseintrag in angrenzende Bauteile (Kellerwand, Dämmung, Mauerwerk) als kritische Folgen; Alle drei bestätigen: Ein Gefälle von 1,5–2 % ist technisch machbar – auch bei 40x60-cm-Betonsteinen – und entspricht der allgemein anerkannten Regel der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Die Terrasse weist einen schwerwiegenden, sanierungsbedürftigen Mangel auf. Eine Korrektur mittels nachträglichem Gefälle (1,5–2 %), ergänzt durch fachgerechte Entwässerung und Dokumentation der Mängel, ist unverzüglich erforderlich. Eine bloße "Abdichtungsmaßnahme" ohne Gefälle ist bauphysikalisch nicht tragfähig und daher abzulehnen.
Stehendes Wasser auf Terrassen ohne Gefälle birgt Risiken, besonders im Winter. Fachgerechte Entwässerung ist essentiell. Die DNV-Richtlinien empfehlen ein Mindestgefälle von 1,5% für Naturstein, bei rauen Oberflächen sogar 2-3%. Das "Merkblatt für Flächenbefestigungen" (1989/94) nennt mind. 2% Gefälle für Plattenbeläge.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Spezialisten,
wir haben uns für die Terrassen unseres Neubaus terracottafarbene Betonsteine in der Größe 40 x 60 ausgesucht. Da es nun dieses Jahr dauernd regnet haben wir festgestellt dass das Wasser auf den Terrassen ewig stehenbleibt und nicht abfließt. Eine Überprüfung hat ergeben dass die Terrassen völlig eben sind, also kein Gefälle haben.
Wir haben die Firma die sie verlegt hat darauf angesprochen und folgende Antwort erhalten:
Hätte man ein Gefälle eingebaut, würden die Kellerschächte am Haus oben zu weit rausstehen, außerdem sei Gefälle mit dieser Plattengröße nicht möglich. Aus diesem Grund hätte wir so breite offene Fugen damit das Wasser abfließen kann.
Die Unterkonstruktion ist Kies, d.h. die Platten sind lose verlegt, nur aussem am Abschluss ist anbetoniert worden.
Befragung eines Gartenbauspezialisten und eines Architekten haben keine eindeutige Beantwortung unserer Fragen ergeben, ob diese Aussagen so richtig sind oder völliger Blödsinn. Beide reden davon dass eine Terrasse 1,5  -  2 % Gefälle haben muss, können uns aber keine konkreten Vorschriften oder ähnliches nennen. Sämtliche Informationen die wir sonst finden, sprechen über andere Aufbauten bzw. Beläge.
Unseren speziellen Fall, also Betonplatten auf Kiesbett, habe ich nirgends gefunden.
Wer kann uns mit konkreten Quellen weiterhelfen? Dadurch dass das Wasser ewig steht haben die Platten schon hässliche Flecken und Verfärbungen, die dann von unten auch in unsere Holzmöbel ziehen.
Vielen Dank und Gruß
Anna
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statisch-technische und abdichtungstechnische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Baugutachter (DINAbk. 18115) – Frostschäden, Unterwanderung des Kiesbetts und Feuchtigkeitseintrag in Kellerwand/Dämmung sind bereits im Gange.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung der Terrasse bis zur Klärung – stehendes Wasser begünstigt rutschige Algen- und Moosbildung sowie Salzausblühungen mit Materialermüdung der Betonsteine.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Einhaltung allgemein anerkannter Regeln der Technik (DIN 18033-1, DIN 18318, DIN 18531) bei Sanierung – insbesondere Gefälle von 1,5–2 % und fachgerechte Entwässerung (Rinnen oder Kiesbett mit ausreichender Infiltrationskapazität).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel vor Ort (Fotos, Wasserstandshöhe, Verfärbungsmuster) – für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegen die ausführende Firma.
    Das Problem stehenden Wassers auf einer Terrasse ohne Gefälle mit Betonsteinbelag ist nicht optimal. Betonsteine sind zwar robust, aber ohne ausreichendes Gefälle kann Regenwasser nicht ablaufen. Dies kann zu mehreren Problemen führen:
    • 🔴 Gefahr: Staunässe kann zu Frostschäden an den Betonsteinen führen, insbesondere wenn Wasser in die Poren eindringt und gefriert.
    • Algen- und Moosbildung werden begünstigt, was die Oberfläche rutschig macht und unansehnlich aussehen lässt.
    • Bei unzureichender Abdichtung kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und langfristig Schäden verursachen. ?
    • Prüfung der Unterkonstruktion: Ist die Unterkonstruktion korrekt aufgebaut und ausreichend wasserdurchlässig? Ein Kiesbett sollte vorhanden sein, um das Wasser abzuleiten.
    • Gefälle nachträglich herstellen: Wenn möglich, sollte ein leichtes Gefälle (ca. 1-2%) nachträglich eingebaut werden. Dies kann durch Anheben und Neuverlegen der Betonsteine erreicht werden.
    • Entwässerungsrinnen installieren: Entwässerungsrinnen am Rand der Terrasse können das Wasser auffangen und ableiten.
    • Abdichtung prüfen: Eine Abdichtung unter dem Betonsteinbelag kann das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindern. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Gartenbauspezialisten oder einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. ?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrasse aus Betonsteinen (40x60 cm) auf einem Kiesbett, die kein Gefälle aufweist. Dies führt zu stehendem Wasser, Verfärbungen und potenziellen Schäden an angrenzenden Bauteilen und Möbeln. Die Aussage der ausführenden Firma, dass ein Gefälle aufgrund der Plattengröße nicht möglich sei, ist fachlich nicht haltbar. Auch bei großformatigen Platten ist ein Gefälle von 1,5-2% technisch umsetzbar, beispielsweise durch eine entsprechende Planung des Unterbaus oder durch ein leichtes Anheben der Platten in eine Richtung.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser stellt ein erhebliches Risiko dar. Es kann zu Frostschäden an den Platten führen, die Feuchtigkeit kann in das Mauerwerk des Hauses eindringen und langfristig die Bausubstanz schädigen. Zudem begünstigt die dauerhafte Nässe die Bildung von Algen und Moos, was die Rutschgefahr erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, dass breite offene Fugen den Wasserabfluss gewährleisten, ist nur bedingt richtig. Bei einem völlig ebenen Untergrund kann das Wasser zwar in die Fugen sickern, jedoch nicht ausreichend schnell abfließen, wenn das Kiesbett gesättigt ist. Ein Gefälle ist die einzig dauerhaft wirksame Lösung für einen planmäßigen Oberflächenwasserabfluss.
    ⚠️ Korrektur: Die Argumentation mit den Kellerschächten ist ein Planungsfehler, der nicht zu Lasten der Funktionstüchtigkeit der Terrasse gehen darf. Ein fachgerechter Terrassenbau hätte die Höhen der Kellerschächte von vornherein berücksichtigen müssen, sodass ein ausreichendes Gefälle möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Terrassen- und Wegebau. Dieser kann die konkrete Situation vor Ort bewerten, die Mängel dokumentieren und eine fachgerechte Sanierung einleiten. Eine Nachbesserung durch die ausführende Firma ist dringend erforderlich. Lassen Sie sich die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18318, DIN 18531) schriftlich bestätigen.
    Die beschriebene Terrasse mit lose verlegten Betonsteinen auf Kiesbett ohne jegliches Gefälle stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler dar, die bereits sichtbare Schäden (Verfärbungen, Aufstau von Wasser) und langfristig erhebliche Bauschäden begünstigt.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf einer Terrasse führt unweigerlich zu Frostschäden im Winter, zur Unterwanderung der Kiesunterkonstruktion, zur Erosion des Untergrunds und zur beschleunigten Entstehung von Algen, Moose und Schimmel – besonders kritisch bei direktem Kontakt mit Holzmöbeln und benachbarten Bauteilen wie Kellerwand oder Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Verlegfirma, ein Gefälle sei 'mit dieser Plattengröße nicht möglich', ist fachlich unhaltbar: Gefälle wird nicht durch die Plattendimension, sondern durch die Tragschicht (Kiesbett oder Betonplatte) eingestellt – auch bei 40x60-cm-Platten ist ein 1,5–2 % Gefälle technisch problemlos realisierbar.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass ein Gefälle die Kellerschächte 'zu weit rausstehen' lasse, deutet auf eine fehlerhafte Höhenplanung hin – die Schächte müssen bereits in der Bauphase so eingebaut werden, dass sie bei korrektem Terrassengefälle (1,5–2 %) und üblicher Abschlusskante (ca. 15–20 cm unter Fensterunterkante) funktional und optisch integriert sind.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung von Gartenbau- und Architektenexperten, ein Gefälle von 1,5–2 % vorzusehen, entspricht der allgemein anerkannten Regel der Technik gemäß DIN 18033-1 (Freiflächen im Garten- und Landschaftsbau) sowie den Hinweisen der ZDBAbk. (Zentralverband Deutsches Baugewerbe) und der Fachvereinigung Bauwerksabdichtung (FBB).
    ➕ Ergänzung: Offene Fugen allein reichen bei dauerhaftem Niederschlag nicht aus – die Kapillarwirkung des Kiesbetts ist begrenzt, und bei langanhaltendem Regen übersteigt die Wassermenge die Infiltrationskapazität deutlich; zudem begünstigen breite Fugen das Eindringen von Unkraut und Schmutz.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbaren Verfärbungen deuten auf beginnende Auslaugung der Betonsteine und mögliche Salzausblühungen hin – bei fortgesetztem Wasserstau drohen Materialermüdung, Abplatzungen und strukturelle Instabilität der Plattenlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Baugutachter (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der die aktuelle Konstruktion begutachtet, die Ursachen des Wasserstaus dokumentiert und eine fachgerechte Sanierungslösung (z. B. Aufhebung der Platten, Neuaufbau mit Gefälle und geprüfter Entwässerung) vorschlägt – eine Nachbesserung durch die ursprüngliche Firma ist vertraglich einzufordern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stehendes Wasser auf Terrasse ohne Gefälle ist ein gravierender, nicht hinnehmbarer Mangel.
    • Alle drei identifizieren Frostschäden, Algen-/Moosbildung mit erhöhter Rutschgefahr und Feuchtigkeitseintrag in angrenzende Bauteile (Kellerwand, Dämmung, Mauerwerk) als kritische Folgen.
    • Alle drei bestätigen: Ein Gefälle von 1,5–2 % ist technisch machbar – auch bei 40x60-cm-Betonsteinen – und entspricht der allgemein anerkannten Regel der Technik.
    • GoogleAI erwähnt "Abdichtung unter Betonsteinbelag" als Option mit Fragezeichen ("?"), während DeepSeek und Qwen dies als unzureichend bzw. nicht primär wirksam bewerten – stattdessen priorisieren sie Gefälle und Entwässerung als primäre Schutzmaßnahme.
    • GoogleAI nennt "Kiesbett" als mögliche Lösung für Wasserableitung – DeepSeek und Qwen korrigieren: Ein gesättigtes Kiesbett leitet bei fehlendem Gefälle nicht zuverlässig ab; Infiltration ist begrenzt.
    • Qwen liefert detaillierte Normverweise (DIN 18033-1, ZDB, FBB) und weist auf Salzausblühungen, Materialermüdung sowie Auslaugungserscheinungen hin – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek und Qwen thematisieren explizit den Planungsfehler bezüglich der Kellerschächte – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • GoogleAI formuliert die Abdichtung als mögliche "Präventivmaßnahme" ("kann verhindern"), während Qwen und DeepSeek klar betonen: Eine Abdichtung allein *ohne* Gefälle ist technisch unzulässig und führt zu versagender Dämmung oder schädigender Staunässe unter der Abdichtung – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Aussage von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch konsistente Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Gefälle ist zwingend erforderlich; Abdichtung ist keine Ersatzmaßnahme, sondern ergänzend im Systemkontext – nur bei fachgerechtem Gefälle und Entwässerung sinnvoll.
    Gefälle technisch machbar ✅ Ein Gefälle von 1,5–2 % ist bei 40x60-cm-Betonsteinen technisch problemlos realisierbar – die Aussage der Firma ist fachlich unhaltbar (alle drei KI bestätigen).
    Frostschäden & Materialermüdung ✅ Stehendes Wasser führt unweigerlich zu Frostschäden, Salzausblühungen, Abplatzungen und struktureller Instabilität – Qwen liefert hier die detaillierteste Beschreibung.
    Algen/Moos & Rutschgefahr ✅ Alle drei KI stimmen überein: Dauerhafte Nässe begünstigt rutschige Oberflächen – besonders kritisch bei direktem Nutzungsbezug.
    Abdichtung als Ersatz für Gefälle ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt sie als Option (mit Fragezeichen); DeepSeek und Qwen lehnen sie ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Abdichtung allein ist unzureichend und kann zu schwerwiegenderen Schäden führen.
    Kellerschächte & Planungsfehler ⚠️ DeepSeek und Qwen identifizieren dies eindeutig als Planungsfehler; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Höhenkoordination gehört zur vertraglichen Planungsleistung.
    🔴 Risiko Frostschäden an Betonsteinen durch wiederholtes Einfrieren von Staunässe Plattenbruch, Abplatzungen, Verformung der Oberfläche, langfristige Unbrauchbarkeit der Terrasse
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Kellerwand oder Dämmung Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Versagen der Wärmedämmung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unterwanderung des Kiesbetts durch Wasserstau Erosion der Tragschicht, Plattenabsenkung, Unebenheiten, Instabilität der gesamten Konstruktion
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Schäden an fremden Grundstücken oder Nachbargebäuden Gewährleistungsansprüche, Schadensersatzforderungen, gerichtliche Auseinandersetzungen
    🔴 Risiko Verlust des Vertrauens in ausführende Firma / fehlende Nachbesserung Verschleppung der Sanierung, erhöhte Gesamtkosten, Verletzung von Vertragspflichten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Gefälle und Entwässerung Langfristige Funktionsfähigkeit, erhebliche Wertsteigerung der Immobilie, dauerhafte Nutzbarkeit
    ✅ Chance Nutzung aktueller Normen und Zertifizierungen bei Sanierung Erhöhte Planungssicherheit, bessere Gewährleistungsgrundlage, einfache Dokumentation für Versicherung/Behörden
    ✅ Chance Verbesserung der Barrierefreiheit durch planmäßiges Gefälle Bessere Zugänglichkeit, Reduzierung von Sturzrisiken, erhöhte Nutzung durch alle Altersgruppen
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungssysteme (z. B. lineare Rinnen mit Rückstausicherung) Zukunftssichere Regenwassernutzung, geringerer Versiegelungsgrad, mögliche Fördermittel (z. B. Kommunen)
    ✅ Chance Nachweisführung bei bestehendem Bauvertrag Möglichkeit zur kostenfreien Nachbesserung durch die ausführende Firma, Vermeidung von Eigenleistungskosten
    1. Unverzügliche fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Baugutachter (DIN 18115) oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht als Option, sondern als zwingende Sofortmaßnahme.
    2. Mängeldokumentation starten: Fotografieren Sie alle betroffenen Bereiche (Wasserstand, Verfärbungen, Algenstellen, Kellerschächte) mit Zeitstempel und dokumentieren Sie den Wasserstand bei Regen (z. B. mit Wasserwaage und Referenzmaß).
    3. Normkonforme Sanierungsanforderung formulieren: Fordern Sie schriftlich von der ausführenden Firma die Einhaltung von DIN 18033-1 und DIN 18318 ein – inkl. Gefälle von mindestens 1,5 %, fachgerechter Entwässerung und dokumentierter Infiltrationsprüfung des Kiesbetts.
    4. Planungsfehler zu Kellerschächten thematisieren: Beziehen Sie die fehlerhafte Höhenplanung der Kellerschächte ausdrücklich in Ihre Rüge ein – verweisen Sie auf Qwen/DeepSeek: Schächte hätten bereits in der Bauphase so positioniert werden müssen, dass ein Gefälle möglich ist.
    5. Keine Abdichtung ohne vorheriges Gefälle: Lehnen Sie Angebote ab, die eine "rein beschichtete" Lösung ohne Unterkonstrukturen vorsehen – dies ist kein fachgerechter Ansatz und verschlechtert die Situation langfristig.
    6. Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommune oder Energieagentur, ob eine barrierefreie, entwässerungsoptimierte Sanierung förderfähig ist – insbesondere bei Integration von Regenwasserspeicherung.
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein Gefälle wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Betonsteine
    Künstlich hergestellte Steine aus Beton, die für verschiedene Zwecke im Garten- und Landschaftsbau verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Terrassenplatten, Betonpflaster.
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser auf einer Oberfläche, die nicht abfließen kann. Staunässe kann zu Schäden an Pflanzen, Gebäuden und Materialien führen.
    Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Feuchtigkeit, Überschwemmung.
    Unterkonstruktion
    Die tragende Schicht unter einem Belag, die für Stabilität und Entwässerung sorgt. Die Unterkonstruktion kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Kies, Schotter oder Beton.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Basis.
    Entwässerungsrinne
    Eine Rinne, die dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Entwässerungsrinnen werden häufig am Rand von Terrassen oder Wegen installiert.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Wasserrinne, Drainage.
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in eine Bausubstanz zu verhindern. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Schutzschicht.
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schäden zu überstehen. Frostbeständige Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Winterfestigkeit, Witterungsbeständigkeit, Kältebeständigkeit.
    1. Warum ist ein Gefälle bei Terrassen wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser abfließen kann und Staunässe vermieden wird. Staunässe kann zu Frostschäden, Algenbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    2. Welches Gefälle ist für eine Terrasse ideal?
      Ein Gefälle von 1-2% ist in der Regel ausreichend, um das Wasser abzuleiten. Das bedeutet, dass die Terrasse auf einem Meter Länge um 1-2 cm abfällt.
    3. Was kann man gegen stehendes Wasser auf der Terrasse tun?
      Man kann versuchen, das Gefälle nachträglich zu korrigieren, Entwässerungsrinnen zu installieren oder eine wasserdurchlässige Unterkonstruktion zu schaffen. Eine Abdichtung unter dem Belag kann ebenfalls helfen.
    4. Welche Betonsteine sind für Terrassen geeignet?
      Für Terrassen eignen sich Betonsteine, die frostbeständig und rutschfest sind. Achten Sie auf die entsprechenden Kennzeichnungen und Normen.
    5. Wie reinigt man Betonsteine auf der Terrasse?
      Betonsteine können mit einem Hochdruckreiniger oder mit speziellen Reinigern für Betonoberflächen gereinigt werden. Achten Sie darauf, die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    6. Kann man eine Terrasse ohne Gefälle nachträglich abdichten?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Terrasse nachträglich abzudichten. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von flüssigen Abdichtungen, die auf die Oberfläche aufgetragen werden.
    7. Was kostet es, eine Terrasse nachträglich mit einem Gefälle zu versehen?
      Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse und dem Aufwand ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie wichtig ist die Unterkonstruktion bei einer Terrasse?
      Die Unterkonstruktion ist sehr wichtig, da sie für die Stabilität und Entwässerung der Terrasse sorgt. Eine gute Unterkonstruktion verhindert Staunässe und Frostschäden.
    • Terrassenplanung: Gefälle und Entwässerung
      Wie plant man eine Terrasse mit optimalem Gefälle und Entwässerung?
    • Betonsteine für Terrassen: Auswahl und Verlegung
      Welche Betonsteine eignen sich für Terrassen und wie werden sie richtig verlegt?
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Welche Materialien und Methoden gibt es für die Abdichtung von Terrassen?
    • Schäden durch Staunässe auf Terrassen
      Wie entstehen Schäden durch Staunässe auf Terrassen und wie kann man sie vermeiden?
    • Reinigung und Pflege von Betonterrassen
      Wie reinigt und pflegt man Betonterrassen richtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern?
  2. Terrasse: Gefährdung durch stehendes Wasser im Winter!
    Foto von Thorsten Bulka
    eine
    schadensfreie Nutzung nach ihrer LBO oder dem BGBAbk. ist wohl nicht möglich! Den durch das stehende Wasser, ist eine Gefährdung von Personen gegeben, die insbesondere im Winter stark ansteigt, so das eine Nutzung dieser nicht mehr stattfinden kann.
    HeHeHe  -  was sagt den der Hersteller der Betonblatten in seinen Verlegeanleitungen  -  dürfte leichter verständlich sein!
  3. Gefälle bei Naturstein: DNV-Richtlinien für Terrassen!
    Im Bereich Natursteine ...
    gemäß DNV (Deutscher Naturwerksteinverband) Richtlinien :
    ... Bodenbeläge im Außenbereich sind mit einem Gefälle zu verlegen, welches eine gezielte Ableitung von Oberflächenwasser ermöglicht ... Mit zunehmder Rauigkeit der Oberflächen ist ein stärkeres Gefälle vorzusehen ... mindestens 1,5 %, bei rauen Oberflächenbearbeitungen mind. 2  -  3 % ...
    > Tipp: Fragen Sie bei der Berufsgenossenschaft nach, oder bei Ihrem Haftpflichtversicherer. Bei einem Schadenfall kennt er die Vorschriften sehr gut.
  4. Plattenbeläge: Mindestgefälle gemäß Merkblatt (1989/94)
    Gefälle von Plattenbelägen
    Gemäß dem "Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster und Plattenbelägen" Ausgabe 1989, Ergänzung 1994, unter 7. Plattenbeläge, 7.2 Entwässerung heißt es:
    Die Schrägneigung (resultierendes Gefälle aus Längs- und Querneigung (Längsneigung, Querneigung)) der Plattenoberflähe sollte 2 v.H. nicht untershreiten.
    Bruchrauhe Natursteinplatten erfordern eine Schrägneigung von mind. 3 v.H.. (s. auch DINAbk. 18318 unter 3.2.4).
    Im vorliegenden Falle kann man um die Lichtschächte eine Einfassung vorsehen.
    Mein Rat: Suhen Sie einen Anwalt auf und fordern Sie über diesen eine Mängelbeseitigung, d.h. Platten im gesamten Aufnehmen und wieder mit Gefälle neu verlegen lassen.
  5. Korrektur: Technische Probleme bei der Texteingabe
    Berichtigung Vortext
    Meine "c" Taste funktioniert nicht mehr richtig, bitte um Entschuldigung.
  6. Tastaturprobleme: Funktionseinschränkungen im Forum
    macht nix
    bei mir sind es ganz viele andere Tasten, die nicht so Funktionieren, wie ich will!
    Oder sind es nur Tasten, oder auch andere Punkte, die nicht richtig gehen?
    Terrasse ohne Gefälle: Lösungen für stehendes Wasser auf Betonsteinen
    💡 Kernaussagen: Stehendes Wasser auf Terrassen ohne Gefälle birgt Risiken, besonders im Winter. Fachgerechte Entwässerung ist essentiell. Die DNV-Richtlinien empfehlen ein Mindestgefälle von 1,5% für Naturstein, bei rauen Oberflächen sogar 2-3%. Das "Merkblatt für Flächenbefestigungen" (1989/94) nennt mind. 2% Gefälle für Plattenbeläge.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Terrasse: Gefährdung durch stehendes Wasser im Winter! weist auf die Rutschgefahr durch stehendes Wasser im Winter hin, was die Nutzung der Terrasse einschränken kann.
    ✅ Empfehlung: Gemäß Gefälle bei Naturstein: DNV-Richtlinien für Terrassen! sollte man sich bei der Berufsgenossenschaft oder dem Haftpflichtversicherer über die geltenden Vorschriften im Schadenfall informieren.
    📊 Zusatzinfo: Das Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster und Plattenbelägen (Ausgabe 1989, Ergänzung 1994) unterstreicht im Beitrag Plattenbeläge: Mindestgefälle gemäß Merkblatt (1989/94) die Notwendigkeit einer Schrägneigung von mindestens 2% bei Plattenoberflächen, bzw. 3% bei bruchrauen Natursteinplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Gartenbauspezialisten oder Architekten sollten zurate gezogen werden, um die Entwässerung der Terrasse nachträglich zu optimieren. Eine Mängelbeseitigung durch die ausführende Firma sollte in Erwägung gezogen werden, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Anwalts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Gefälle, Betonsteine, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Gefälle, Betonsteine, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Gefälle, Betonsteine, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse ohne Gefälle: Betonsteine, stehendes Wasser? Ursachen, Folgen & Lösungen
Suche nach: Terrasse ohne Gefälle: Probleme & Lösungen
Suche nach: Terrasse, Gefälle, Betonsteine, Wasser, Entwässerung, Neubau, Gartenbau, Terrassenbau, Pflaster
