Terrassenplatten auf Beton verlegen: Unterbau, Material & Randbefestigung – Tipps?
❓ Fragestellung: Terrassenplatten auf Beton verlegen: Unterbau, Material & Randbefestigung – Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 1,5–2 % vom Gebäude weg; Alle betonen die Gefahr von Frostschäden bei unzureichender Drainage oder fehlender Randentwässerung; Alle sehen Randbefestigung als kritisch an – jedoch mit unterschiedlichem Lösungsansatz.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Splitt, Sand oder Kies als Unterbau. Verwenden Sie stattdessen eine frostbeständige Klebemasse – oder lassen Sie eine punktuelle Verankerung durchführen. Stellen Sie vor Beginn ein geprüftes Gefälle von mindestens 2 % sicher, ergänzen Sie eine funktionsfähige Randentwässerung und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der Prüfung des Betonfundaments.
Die Wahl des richtigen Unterbaus (Kies statt Sand) ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Terrassenplatten auf einem Betonfundament. Randbefestigungen verhindern das Abrutschen der Platten. Die Diskussion beleuchtet Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Methoden im Terrassenbau.
ich habe folgende Frage:
Wir wollen auf einem Betonfundament, was ca. 20 cm über dem restlichen Gelände liegt Teraasenplatten (40x40x4) verlegen.
Mein Problem ist nun, dass ich nicht sicher bin, welchen Unterbau
(Split, Kies, Sand) ich nehmen soll und wie ich am besten die Ränder sicherere, damit mir äußeren Platten durch verdrängtes Material nicht abrutschen.
Für Ideen und Anregungen bin ich sehr dankbar.
Gruß,
Thomas.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Verklebung mit frostbeständiger, flexibler Klebemasse oder punktuelle Verankerung mit Edelstahl-Dübeln ist zwingend erforderlich – ein loser Unterbau (Splitt, Sand, Kies) auf ebenem Beton ist nicht nur ungeeignet, sondern erhöht massiv die Rutsch- und Frosthebungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Statische und konstruktive Prüfung des 20 cm über Gelände liegenden Betonfundaments durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Fachplaner für Außenanlagen vor Verlegungsbeginn – insbesondere auf Tragfähigkeit, Rissbildung, Frostempfindlichkeit und Anschluss an die Geländeentwässerung.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälle von mindestens 2 % vom Gebäude weg muss im Betonfundament bereits vorhanden sein – bei fehlendem Gefälle ist eine fachliche Nachbesserung (z. B. Auftrag mit Drainagemörtel oder gezielter Abtrag) unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Randentwässerung (z. B. Randrinne mit versickerungsfähigem Ablauf oder durchlässige Fuge zum Gelände) ist zwingend notwendig – weder Rasenkantensteine noch Betonbord allein ersetzen eine funktionierende Wasserabfuhr.
    Für die Verlegung von Terrassenplatten (40x40x4) auf einem Betonfundament empfehle ich folgenden Aufbau:
    • Drainagemörtel: Direkt auf den Beton auftragen, um Staunässe zu vermeiden.
    • Plattenlager/ Stelzlager: Ermöglichen eine einfache Höhenjustierung und gute Drainage.
    • Alternativ: Splittbett: Bei Verwendung von Splitt unbedingt eine Drainagematte unterlegen, um das Ausschwemmen zu verhindern.
    Materialien:
    • Drainagemörtel: Geeignet für eine feste Verlegung.
    • Splitt (z.B. Edelsplitt 2/5 mm): Für ein Splittbett.
    • Drainagematte: Verhindert das Ausschwemmen des Splitts.
    • Randbefestigung: Randsteine oder spezielle Profile für Terrassenplatten.
    Wichtige Hinweise:
    • Das Betonfundament muss ausreichend Gefälle (ca. 2%) haben, damit Wasser ablaufen kann.
    • Die Randbefestigung sollte stabil sein, um ein Verrutschen der Platten zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Drainage kann es zu Frostschäden und Feuchtigkeitsproblemen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    Der Nutzer plant die Verlegung von Terrassenplatten auf einem bestehenden Betonfundament, das 20 cm über dem Gelände liegt. Die Frage zielt auf den geeigneten Unterbau und die Randbefestigung ab, um ein Abrutschen der Platten zu verhindern. Die Idee, Split, Kies oder Sand zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch ist die Wahl des Materials entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Randbefestigung ist berechtigt, da ohne geeignete Maßnahmen tatsächlich ein Verrutschen der Platten droht. Die Überlegung, ein drainierendes Material wie Split zu verwenden, ist ein guter Ansatz, um Staunässe zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Sand oder Kies als Unterbau auf einem Betonfundament ist nicht optimal. Sand kann sich setzen und auswaschen, Kies bietet keine ausreichende Stabilität für die Platten. Stattdessen sollte ein frostsicherer Splitt der Körnung 2-5 mm oder 5-8 mm verwendet werden, der verdichtet wird und eine stabile Bettung gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt fehlt: die Notwendigkeit einer Drainage. Da das Fundament 20 cm über dem Gelände liegt, muss das Regenwasser seitlich abgeführt werden können. Ein Randabschluss aus Rasenkantensteinen oder einem Betonbord ist unerlässlich, um den Splitt und die Platten seitlich zu fixieren. Zudem sollte das Gefälle der Terrasse (mindestens 2% vom Haus weg) bereits im Unterbau berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Ohne eine fachgerechte Randbefestigung und Drainage besteht die Gefahr von Frostschäden. Wasser, das unter die Platten eindringt und gefriert, kann die Platten anheben und zu Rissen führen. Ein Abrutschen der Randplatten ist bei fehlender seitlicher Fixierung sehr wahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie als Unterbau eine 5-10 cm dicke Schicht aus frostsicherem Splitt (Körnung 2-5 mm), den Sie sorgfältig abziehen und verdichten. Setzen Sie einen stabilen Randabschluss aus Betonborden oder Pflastersteinen, die in ein Betonfundament gesetzt werden. Planen Sie ein Gefälle von 2% vom Gebäude weg ein. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik des bestehenden Betonfundaments oder der korrekten Ausführung der Drainage empfehle ich die Konsultation eines Landschaftsgärtners oder Fachbetriebs für Terrassenbau.
    Die Verlegung von Terrassenplatten (40x40x4 cm) direkt auf einem 20 cm über Geländehöhe liegenden Betonfundament erfordert eine klare Trennung zwischen statisch tragfähigem Untergrund und dekorativ-funktionalem Belag – hier besteht ein grundsätzliches Missverständnis bezüglich der Konstruktionsweise.
    🔴 Gefahr: Die Platten werden offenbar ohne feste Verankerung oder Verklebung auf dem Beton platziert; bei fehlender Haftung, unzureichender Entwässerung oder Frost-Einwirkung besteht hohe Rutsch- und Kippsicherheitsgefahr – insbesondere an den Rändern, wo Verdrängung durch Frosthebung oder Setzung zu Stolperstellen oder Verletzungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein klassischer Splitt- oder Sandunterbau ist bei direkter Verlegung auf festem Beton nicht erforderlich und sogar kontraproduktiv: Er vermindert die Stabilität, behindert die Entwässerung und fördert die Bildung von Hohlräumen unter den Platten.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und sichere Lösung ist entweder eine vollflächige Verklebung mit flexibler, frostbeständiger Klebemasse oder eine punktuelle Verankerung mit Edelstahl-Dübeln (bei ausreichender Betonfestigkeit) erforderlich – zusätzlich muss eine ausreichende Gefällesicherung (mind. 1,5 %) und Randentwässerung (z. B. über Randrinnen oder versickerte Abläufe) gewährleistet sein.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung zur Randbefestigung ist durchaus sachgerecht – jedoch muss diese nicht mechanisch durch seitliche Abschlüsse erfolgen, sondern primär durch eine feste Verbindung der Platten mit dem Untergrund und eine durchgängige Randabdichtung gegen Wasser- und Materialverdrängung.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung am Übergang zwischen Betonfundament und angrenzendem Gelände kann zu Staunässe, Frostschäden am Beton und langfristiger Plattenlockerung führen – insbesondere bei fehlendem Gefälle oder fehlender Randentwässerung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein lockerer Unterbau (Split/Kies/Sand) die Stabilität verbessert, ist grundsätzlich falsch: Auf einem festen, ebenen Betonuntergrund ist ein solcher Unterbau nicht nur überflüssig, sondern erhöht das Risiko von Unebenheiten, Verschiebungen und Wurzel-/Unkrautdurchbrüchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Außenanlagen oder einen geprüften Bauingenieur für die statische und konstruktive Prüfung des Betonfundaments sowie die Erstellung einer detaillierten Verlegeanleitung mit Entwässerungskonzept, Materialauswahl und Randanschlussdetails – dies ist zwingend vor Beginn der Verlegung erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 1,5–2 % vom Gebäude weg.
    • Alle betonen die Gefahr von Frostschäden bei unzureichender Drainage oder fehlender Randentwässerung.
    • Alle sehen Randbefestigung als kritisch an – jedoch mit unterschiedlichem Lösungsansatz.
    • GoogleAI und DeepSeek empfehlen Splitt (2/5 mm bzw. 2–5 mm oder 5–8 mm) als Unterbau – Qwen lehnt jeden losen Unterbau auf festem Beton ausdrücklich ab.
    • GoogleAI sieht Drainagemörtel als Option für feste Verlegung, DeepSeek erwähnt ihn nicht, Qwen fordert stattdessen Verklebung oder Verankerung – keine Erwähnung von Drainagemörtel als Tragschicht.
    • DeepSeek konkretisiert die Splitt-Körnung und betont Verdichtung sowie den Einsatz von Betonborden in Fundament – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Prüfung des Fundaments und nennt Edelstahl-Dübel als Alternativlösung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI nennt Drainagematte zur Vermeidung von Ausschwemmen – DeepSeek und Qwen behandeln dieses Thema nicht.
    • Unterbau-Grundsatz: GoogleAI & DeepSeek befürworten Splittbett als Standardlösung; Qwen erklärt dies als "grundsätzlich falsch" und "kontraproduktiv" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Aussage zur erhöhten Rutsch- und Frosthebungsgefahr bei lockerem Unterbau auf festem Beton ist die sicherere, konservativere Einschätzung.
    • Randbefestigung: GoogleAI & DeepSeek fokussieren auf mechanische Randabschlüsse (Betonbord, Rasenkantensteine); Qwen betont stattdessen die Primärrolle der Platten-Untergrund-Verbindung (Verklebung/Verankerung) und eine durchgängige Randabdichtung – auch hier priorisiert der Vorsichtsprinzip die Qwen-Position.
    • Verzicht auf jeden losen Unterbau (Splitt, Sand, Kies) auf ebenem Betonfundament – stattdessen ausschließlich Verklebung oder punktuelle Verankerung.
    • Fachliche statische Prüfung des Fundaments vor Baubeginn – nicht nur "Beratung durch Fachmann", sondern zwingende Vorab-Prüfung.
    • Randentwässerung als eigenständige, funktionstüchtige Komponente – nicht nur als mechanischer Abschluss.
    Unterbau auf festem Beton ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek befürworten Splittbett; Qwen lehnt es als sicherheitskritisch ab – KI-Konsens folgt Qwens Vorsichtsprinzip: keinerlei loser Unterbau.
    Gefälle der Terrasse ✅ Konsens Mindestens 1,5–2 % Gefälle vom Gebäude weg ist unbestritten erforderlich.
    Randbefestigung ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Randfixierung als zentral an – GoogleAI/DeepSeek mechanisch (Bordsteine), Qwen konstruktiv (Verklebung + Abdichtung); KI-Konsens: Kombination aus stabiler mechanischer Randführung und fester Platten-Untergrund-Verbindung.
    Entwässerung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Staunässe und Frostschäden; KI-Konsens: aktive Randentwässerung (Rinne, versickertes Ablaufsystem) ist zwingend – nicht nur Drainagematte oder Splittverdichtung.
    Fachliche Sicherheitsprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht "Beratung", DeepSeek "Konsultation", Qwen fordert "zwingende Prüfung durch Fachplaner/Bauingenieur" – KI-Konsens folgt Qwens höchstem Sicherheitsstandard: statische und konstruktive Prüfung vor Verlegung ist Pflicht.
    🔴 Risiko Frosthebung durch Wasser unter losen Platten Platten heben sich, bilden Stolperstellen oder brechen – langfristig Schäden am Betonfundament.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des 20 cm erhöhten Betonfundaments Unbekannte Traglast, Rissbildung oder Setzung führen zu unkontrollierter Plattenverschiebung und Sicherheitsgefahr.
    🔴 Risiko Keine funktionierende Randentwässerung Wasser staut sich am Übergang Gelände/Beton, verursacht Frostschäden, Unkrautdurchbruch und Auswaschung von Fugen.
    🔴 Risiko Einsatz von Sand oder Kies als Unterbau Setzung, Ausschwemmen, Hohlräume unter Platten → mangelnde Trittsicherheit, akute Rutschgefahr, besonders bei Nässe.
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Staunässe, Vereisung im Winter, Algenbildung, beschleunigter Materialverschleiß und erhöhte Rutschgefahr.
    ✅ Chance Vollflächige Verklebung mit moderner Klebemasse Langfristige Trittsicherheit, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Frost und Setzung, reduzierte Wartung.
    ✅ Chance Professionelle statische Prüfung vor Verlegung Vermeidung von Nachbesserungen, haftungsrechtliche Absicherung, langlebige Bauausführung.
    ✅ Chance Integrierte Randentwässerung mit versickerungsfähigem Ablauf Nachhaltige Regenwassernutzung, Schutz des Fundaments, Vermeidung von Umgebungsbeschädigungen (z. B. durch Erosion).
    ✅ Chance Punktuelle Verankerung mit Edelstahl-Dübeln Flexibilität bei Reparaturen, Belüftungsmöglichkeit unter Platten, hohe Stabilität bei geringem Eingriff ins Fundament.
    ✅ Chance Verwendung von frostbeständigen, rutschhemmenden Terrassenplatten Erhöhte Sicherheit bei Nässe und Kälte, längere Lebensdauer, bessere Barrierefreiheit.
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Außenanlagen, um das 20 cm über Gelände liegende Betonfundament auf Tragfähigkeit, Rissfreiheit und Frostbeständigkeit prüfen zu lassen – keine Verlegung vor Vorlage des schriftlichen Prüfberichts.
    2. Verlegemethode festlegen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für vollflächige Verklebung mit frostbeständiger, flexibler Klebemasse (z. B. nach DINAbk. EN 12004, Klasse S1) – Splitt, Sand oder Kies sind auf diesem Untergrund verboten.
    3. Gefälle überprüfen und ggf. korrigieren: Messen Sie das vorhandene Gefälle mit Wasserwaage und Laser-Entfernungsmesser; liegt es unter 2 %, beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit nachträglicher Auftragung (z. B. gefällekorrigierender Drainagemörtel).
    4. Randentwässerung installieren: Verlegen Sie vor Verlegung der Platten eine wasserdichte Randrinne mit versickerungsfähigem Ablauf (z. B. in Kiesbett mit Filtervlies) entlang der gesamten Terrassenaußenseite – nicht nur Bordsteine setzen.
    5. Randbefestigung zweistufig umsetzen: Ergänzen Sie die Verklebung mit einer mechanischen Randführung aus frostbeständigen Betonborden, die in ein separaten Betonfundament eingelassen sind – damit Verbindung und Fixierung kombiniert werden.
    6. Materialunterlagen sammeln: Fordern Sie vom Lieferanten der Platten, Klebemasse und Entwässerungselementen die CEAbk.-Kennzeichnung, Verarbeitungshinweise und Frostbeständigkeitsnachweise schriftlich an und archivieren Sie diese 10 Jahre.
    Drainagemörtel
    Ein wasserdurchlässiger Mörtel, der verwendet wird, um Staunässe unter Terrassenplatten zu verhindern. Er besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die eine hohe Wasserdurchlässigkeit gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Drainagematte.
    Splitt
    Ein gebrochenes Gestein mit einer definierten Körnung, das als Unterbau für Terrassenplatten verwendet wird. Splitt sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Kies, Sand, Edelsplitt.
    Drainagematte
    Eine Matte aus wasserdurchlässigem Material, die unter dem Splittbett verlegt wird, um das Ausschwemmen des Splitts zu verhindern und die Drainage zu verbessern. Sie besteht oft aus Kunststofffasern.
    Verwandte Begriffe: Vlies, Geotextil, Filtervlies.
    Plattenlager
    Kunststoff- oder Gummielemente, die unter Terrassenplatten platziert werden, um eine einfache Höhenjustierung und gute Drainage zu ermöglichen. Sie sind in verschiedenen Höhen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Stelzlager, Terrassenpads, Abstandhalter.
    Randbefestigung
    Elemente, die verwendet werden, um die Ränder von Terrassenplatten zu stabilisieren und ein Verrutschen zu verhindern. Dies können Randsteine oder spezielle Profile sein.
    Verwandte Begriffe: Bordsteine, Einfassungen, Kantenprofile.
    Betonfundament
    Eine gegossene Betonplatte, die als Basis für eine Terrasse dient. Es muss ausreichend tragfähig und frostbeständig sein und ein Gefälle für die Entwässerung aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundamentplatte, Estrich.
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von ca. 2% eingeplant werden, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    1. Welchen Splitt soll ich verwenden?
      Ich empfehle Edelsplitt mit einer Körnung von 2/5 mm. Dieser ist wasserdurchlässig und stabil.
    2. Brauche ich eine Drainagematte unter dem Splittbett?
      Ja, unbedingt. Die Drainagematte verhindert, dass der Splitt in den Untergrund ausgeschwemmt wird und sorgt für eine bessere Drainage.
    3. Wie befestige ich die Ränder der Terrassenplatten?
      Sie können Randsteine setzen oder spezielle Profile für Terrassenplatten verwenden. Achten Sie auf eine stabile Befestigung, um ein Verrutschen der Platten zu verhindern.
    4. Was ist Drainagemörtel?
      Drainagemörtel ist ein spezieller Mörtel, der wasserdurchlässig ist und somit Staunässe unter den Platten verhindert. Er wird direkt auf das Betonfundament aufgetragen.
    5. Kann ich die Platten auch direkt auf das Betonfundament kleben?
      Davon rate ich ab, da es zu Spannungen und Rissen kommen kann. Ein Unterbau mit Drainage ist immer besser.
    6. Wie viel Gefälle sollte das Betonfundament haben?
      Ich empfehle ein Gefälle von ca. 2%, damit das Wasser gut ablaufen kann.
    7. Welche Plattenlager sind empfehlenswert?
      Es gibt verschiedene Plattenlager aus Kunststoff oder Gummi. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine einfache Höhenjustierung.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Terrassenplatten beachten?
      Achten Sie auf Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit. Die Platten sollten auch optisch zum Haus und Garten passen.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten im Außenbereich.
    • Unterbau für Terrassen: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Methoden für den Unterbau von Terrassen.
    • Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur richtigen Drainage von Terrassen, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
    • Randbefestigung für Terrassen: Stabilität und Optik
      Tipps zur Auswahl und Installation der richtigen Randbefestigung für Terrassen.
    • Betonfundament für Terrassen: Planung und Bau
      Informationen zur Planung und zum Bau eines stabilen Betonfundaments für Terrassen.
  2. Unterbau Terrassenplatten: Kies statt Sand – Vorteile!
    Am besten in Kies verlegen,
    bei Sand kommen die Ameisen drunter. Kies mögen die nicht. Ränder sichert man mit Randsteinen, oder? Wir haben schlicht Erde drum, da ist bisher auch nichts weggerutscht.
    Terrassenplatten auf Beton: Unterbau & Randbefestigung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Unterbaus (Kies statt Sand) ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Terrassenplatten auf einem Betonfundament. Randbefestigungen verhindern das Abrutschen der Platten. Die Diskussion beleuchtet Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Methoden im Terrassenbau.
    ✅ Empfehlung: Für den Unterbau von Terrassenplatten auf Betonfundament wird Kies empfohlen, da Sand Ameisen anziehen kann, wie im Beitrag Unterbau Terrassenplatten: Kies statt Sand – Vorteile! erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Randsteine oder Erdreich können als Randbefestigung dienen, um das Abrutschen der Terrassenplatten zu verhindern. Die Wahl der Methode hängt von den individuellen Gegebenheiten und ästhetischen Vorlieben ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung des Terrassenbaus sollte die Materialauswahl (Terrassenplatten, Kies, Sand) sorgfältig auf die spezifischen Anforderungen des Betonfundaments abgestimmt werden. Eine fachgerechte Randbefestigung ist unerlässlich, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Betonfundament, Unterbau, Splitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu belegen: Kosten, Aufbauhöhe & geeignete Beläge auf alten Platten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfundament Hauseingang sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Weg und Treppe?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Untergrund: Beton, Mörtel oder Alternativen? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Granit/Basalt: Unterbau, Schichtaufbau & Kostenfaktoren?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfundament betonieren: Vor- & Nachteile vs. Schotter, Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Sand bauen? Unterbau, Fundament & Alternativen für Platten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Betonfundament, Unterbau, Splitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Betonfundament, Unterbau, Splitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Beton verlegen: Unterbau, Material & Randbefestigung – Tipps?
Suche nach: Terrassenplatten auf Beton: Unterbau-Wahl
Suche nach: Terrassenplatten, Betonfundament, Unterbau, Splitt, Kies, Sand, Randbefestigung, Platten verlegen, Terrassenbau
