Holzterrasse seitlich hinterlüften: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Eine Hinterlüftung der Holzterrasse, besonders bei Verwendung von Lärche, ist entscheidend für die Langlebigkeit. Direkter Bodenkontakt muss vermieden werden, um Feuchtigkeitsschäden und Fäulnis vorzubeugen. Die Wahl des richtigen Unterbaus (z.B. Eiche auf Schotter) spielt eine wichtige Rolle. Die seitliche Belüftung unterstützt die Trocknung des Holzes. Die Informationen aus dem Link von "holzfragen.de" sind sehr hilfreich.
muss man beim bau einer hozterrasse aus Lärche nicht auch etwas Luft seitlich an die Terrasse lassen, damit das Holz von unten trocknen kann. denn die Fugen zwischen den bohlen sind nur 3 bis 5 mm stark. danke für die Antworten, habe es leider ziemlich eilig, da ich die Terrasse so nicht abnehmen möchte, es schließt der Mutterboden bündig mit der holzoberfläche ab.
danke. r. schwering
🔴 KRITISCH: Sofortiger Abbruch der Montage – direkter Erdkontakt der Terrasse ist unzulässig und führt innerhalb kürzester Zeit zu Holzfäule und Konstruktionsversagen.
🔴 KRITISCH: Mindestabstand von 10–15 cm zwischen Unterkonstruktion und Mutterboden sowie seitliche Lüftungsöffnungen (mind. 30 cm² pro laufendem Meter) sind zwingend erforderlich – nach DINAbk. 68800-2 und Deutschem Holzschutzverband.
⚠️ WICHTIG: Fugenbreite muss mindestens 5–8 mm betragen, um eine funktionierende Oberflächenentwässerung und Luftaustausch zu gewährleisten – 3–5 mm reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Unterkonstruktion muss auf durchlässiger Kiesschicht mit geotextiler Trennschicht ruhen; eine wasserdichte Sperrschicht unter der Terrasse ist verboten.
Ich empfehle, bei der Planung einer Holzterrasse aus Lärche die seitliche Hinterlüftung zu berücksichtigen. Eine ausreichende Luftzirkulation unter der Terrasse ist wichtig, um Staunässe und damit verbundene Schäden am Holz zu vermeiden.
Die geringen Fugenabstände von 3 bis 5 mm zwischen den Dielen reichen in der Regel nicht aus, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Daher ist es ratsam, zusätzliche Maßnahmen zur seitlichen Hinterlüftung einzuplanen.
Mögliche Maßnahmen sind:
- Einbau von Lüftungsschlitzen oder -öffnungen an den Seiten der Terrasse.
- Erhöhung der Unterkonstruktion, um einen größeren Abstand zum Erdreich zu schaffen.
- Verwendung von offenporigen Materialien für die Unterkonstruktion, um die Luftzirkulation zu fördern.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Hinterlüftung sorgfältig, um die Lebensdauer Ihrer Holzterrasse zu verlängern und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Beachten Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Holzes.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Holzterrasse aus Lärche, bei der der Mutterboden bündig mit der Holzoberfläche abschließt und die Fugen zwischen den Bohlen nur 3 bis 5 mm betragen. Dies stellt eine kritische Situation dar, da eine ausreichende Hinterlüftung und Drainage für die Langlebigkeit einer Holzterrasse unerlässlich sind.
🔴 Gefahr: Der bündige Abschluss des Mutterbodens mit der Holzoberfläche verhindert die seitliche Belüftung und führt zu einem Stau von Feuchtigkeit. In Kombination mit den engen Fugen von 3-5 mm kann das Wasser nicht ausreichend abfließen und das Holz von unten nicht trocknen. Dies begünstigt massiv Fäulnis, Schimmelbildung und einen frühzeitigen Verfall der Terrasse.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Holzterrasse benötigt einen Mindestabstand zum Erdreich von mindestens 10-15 cm, um eine Querlüftung zu gewährleisten. Zudem sollten die Fugen zwischen den Bohlen mindestens 5-8 mm betragen, um eine ausreichende Drainage und Trocknung zu ermöglichen. Der direkte Erdkontakt ist unbedingt zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Terrasse ohne seitliche Belüftung funktionieren könnte, ist fachlich falsch. Eine fehlende Hinterlüftung führt unweigerlich zu einem Feuchtestau, der die Holzstruktur zerstört. Lärche ist zwar widerstandsfähig, aber nicht gegen dauerhafte Staunässe geschützt.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Terrasse in der aktuellen Form nicht ab. Sie muss umgehend zurückgebaut werden. Stellen Sie sicher, dass ein Abstand von mindestens 10 cm zum Erdreich eingehalten wird, schaffen Sie eine ausreichende Querlüftung an den Seiten und vergrößern Sie die Fugen auf mindestens 5-8 mm. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Terrassenbau, der die Konstruktion nach den geltenden Regeln der Technik (DIN 68800) plant und ausführt.
Bei einer Holzterrasse aus Lärche, bei der der Mutterboden bündig mit der Holzoberfläche abschließt und nur minimale Fugen (3–5 mm) vorhanden sind, besteht ein erhebliches Risiko für Feuchtespeicherung, Fäulnis und vorzeitigen Holzabbau – insbesondere im seitlichen und unteren Bereich, wo keine Luftzirkulation stattfinden kann.
🔴 Gefahr: Fehlende seitliche und untere Hinterlüftung führt zu stauender Feuchtigkeit, verstärktem Schimmelbefall, Holzfäule und potenzieller Schädigung der Unterkonstruktion – besonders kritisch bei direktem Erdkontakt ohne Sperrschicht.
🔴 Gefahr: Lärche ist zwar relativ widerstandsfähig, aber nicht resistent gegen Dauerfeuchte; ohne ausreichende Luftzirkulation sinkt die Lebensdauer drastisch – oft unter 5 Jahre bei fehlender Entwässerung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚nur die Fugen‘ für Trocknung ausreichen, ist fachlich falsch: Horizontale Fugen ermöglichen keine wirksame Konvektion; für eine funktionierende Hinterlüftung sind mindestens 10–15 cm seitlicher Freiraum oder gezielte Lüftungsöffnungen erforderlich.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur seitlichen Lüftung ist eine durchgehende, mindestens 10 cm hohe, wasserdurchlässige Unterkonstruktion mit Gefälle zur Entwässerung zwingend notwendig – idealerweise auf einer durchlässigen Kiesschicht mit geotextiler Trennschicht.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt und entspricht den aktuellen DIN 68800-2 und den Richtlinien des Deutschen Holzschutzverbandes zur Vermeidung von Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Montage unverzüglich und lassen Sie die Terrasse durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen geprüften Baugutachter für Holzkonstruktionen begutachten – insbesondere auf Feuchteschäden, Unterkonstruktion und Erdkontakt.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass seitliche Hinterlüftung zwingend erforderlich ist und direkter Erdkontakt unzulässig ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont "zusätzliche Maßnahmen zur seitlichen Hinterlüftung" als Ergänzung, während DeepSeek und Qwen diese als zwingend und nicht optional einstufen – letztere Position ist sicherer und wird priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit DIN 68800-2 und den Deutschen Holzschutzverband als verbindliche Referenz; DeepSeek verweist auf "Regeln der Technik", aber nicht konkret; GoogleAI nennt keine Norm – Qwen liefert hier eine fachlich entscheidende Ergänzung.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass geringe Fugen (3–5 mm) "in der Regel nicht ausreichen", während DeepSeek und Qwen klar formulieren, dass sie "nicht ausreichen" – und Qwen ergänzt, dass horizontale Fugen generell keine Konvektion ermöglichen. Die sicherere Einschätzung ("nicht ausreichen", keine Ausnahmen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek ("Terrasse umgehend zurückbauen") und Qwen ("Montage unverzüglich unterbrechen") überwiegt gegenüber der moderateren Formulierung von GoogleAI – Vorsichtsprinzip erfordert sofortige Unterbrechung.
Thema Status KI-Konsens Direkter Erdkontakt ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen darin überein, dass dies unzulässig ist – nur GoogleAI formuliert nicht ausdrücklich "verboten", während DeepSeek und Qwen "umgehend zurückbauen" bzw. "Montage unterbrechen" fordern → Konsens: absolut inakzeptabel. Seitliche Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend seitliche Lüftungsöffnungen oder Freiräume; keine Abweichung in der Notwendigkeit – nur in der Dringlichkeit der Formulierung. Mindestabstand zur Erde ✅ Konsens DeepSeek (10–15 cm) und Qwen (10–15 cm) nennen denselben Wert; GoogleAI spricht von "größerem Abstand" – Konsenswert ist 10–15 cm nach DIN 68800-2. Fugenbreite (3–5 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "reichen in der Regel nicht aus"; DeepSeek/Qwen: "nicht ausreichend" und erklären warum (keine Konvektion). Sicherere Einschätzung: 3–5 mm sind ungenügend – mindestens 5–8 mm nötig. Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN 68800-2 und Holzschutzverband; DeepSeek spricht allgemein von "Regeln der Technik"; GoogleAI verzichtet auf Normverweise → Konsens: DIN 68800-2 ist maßgeblich, aber nicht von allen KIs vollständig referenziert. 👉 Handlungsempfehlung: Die Terrasse darf in der vorliegenden Planung keinesfalls fertiggestellt werden. Sie ist fachlich nicht genehmigungsfähig, verstößt gegen geltende Holzschutzregeln und birgt ein hohes Risiko für schnell eintretende Bauschäden. Ein Rückbau oder grundlegende Umbauplanung unter Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fäulnis durch dauerhafte Staunässe unter der Terrasse Struktureller Verfall innerhalb von 2–4 Jahren, Notfallrückbau, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Keine seitliche Hinterlüftung → fehlende Konvektion Verminderte Trocknungsoberfläche, erhöhte Feuchtespeicherung, Schimmelbildung in Bodennähe 🔴 Risiko Fugenbreite von nur 3–5 mm Keine ausreichende Oberflächenentwässerung bei Regen, Verschmutzungstendenz, Verstopfungsgefahr 🔴 Risiko Fehlende Kiesschicht mit Trennschicht Wasseraufstau aus dem Boden, Kapillarwirkung in die Unterkonstruktion, langfristige Schädigung 🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende fachliche Planung Verstoß gegen DIN 68800-2, Haftungsrisiko bei Schäden, Nichtanerkennung als fachgerechte Bauleistung ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Fertigstellung Vermeidung aller Folgeschäden, kostengünstige Nachbesserung, langfristige Nutzungsdauer >20 Jahre ✅ Chance Einsatz einer normgerechten Unterkonstruktion Erhöhte Werterhaltung, dokumentierbare fachliche Qualität, ggf. Versicherungsschutz ✅ Chance Gezielte seitliche Lüftung nach Plan Optimierte Holztrocknung, Reduktion von Pflegeaufwand, verbesserte Oberflächenstabilität ✅ Chance Verwendung geotextiler Trennschicht + Kies Nachhaltige Grundentwässerung, Schutz vor Unkraut, langfristig stabile Untergrundverhältnisse ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Holzsachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, mögliche Vermeidung von Streitigkeiten Orientierungshilfen
- Montage unverzüglich unterbrechen: Setzen Sie keinerlei weitere Arbeiten fort – jede zusätzliche Montage verstärkt das Schadensrisiko.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder geprüften Baugutachter für Holzkonstruktionen (z. B. durch die Zertifizierungsstelle des Deutschen Holzschutzverbandes).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Lieferpapiere der Lärchendielen, Produktzertifikate der Unterkonstruktion und ggf. Bodengutachten.
- Unterkonstruktion neu planen: Fordern Sie eine detaillierte Konstruktionszeichnung mit mindestens 10 cm Abstand zur Erde, seitlichen Lüftungsöffnungen (≥30 cm²/m), 8-mm-Fugen und Kiesschicht mit geotextiler Trennschicht.
- Normen prüfen lassen: Verlangen Sie vom Gutachter eine schriftliche Bestätigung, dass die neue Planung DIN 68800-2 und den aktuellen Richtlinien des Deutschen Holzschutzverbandes entspricht.
- Entwässerungskonzept überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob das Gelände ein Gefälle von mindestens 0,5 % zur Entwässerung aufweist – ggf. nachbessern.
- Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung bezeichnet die gezielte Luftzirkulation hinter einer Fassade oder unter einer Terrasse, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Bauschäden zu vermeiden. Sie trägt dazu bei, dass Bauteile schneller abtrocknen und somit länger halten.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation - Lärche
- Lärche ist ein robustes, mittelschweres Nadelholz, das aufgrund seiner natürlichen Dauerhaftigkeit gerne im Außenbereich eingesetzt wird. Es ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge, benötigt aber dennoch einen konstruktiven Holzschutz.
Verwandte Begriffe: Nadelholz, Douglasie, Thermoholz - Terrassendiele
- Terrassendielen sind Bretter aus Holz oder WPC (Wood-Plastic-Composite), die für die Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Längen, Breiten und Stärken erhältlich und werden auf einer Unterkonstruktion befestigt.
Verwandte Begriffe: Decking, Bodenbelag, Terrassenbelag - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse, auf dem die Terrassendielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holz, Aluminium oder Kunststoff und sorgt für eine stabile und ebene Fläche.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Fundament - Staunässe
- Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser auf oder im Boden, die zu Sauerstoffmangel und Schäden an Pflanzen und Bauwerken führen kann. Sie entsteht, wenn das Wasser nicht ausreichend abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Überschwemmung, Drainage - Mutterboden
- Mutterboden, auch Oberboden genannt, ist die oberste, belebte Schicht des Bodens, die reich an organischen Substanzen und Nährstoffen ist. Er ist die Grundlage für das Pflanzenwachstum und sollte nicht mit Bauwerken in direkten Kontakt kommen.
Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, Erdreich - Holzschutz
- Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Schädlinge und Pilze zu schützen. Dazu gehören konstruktive Maßnahmen wie die Hinterlüftung, aber auch chemische Behandlungen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Konservierung
- Warum ist eine Hinterlüftung bei Holzterrassen wichtig?
Eine Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit unter der Terrasse abtrocknen kann. Dies verhindert Staunässe, Schimmelbildung und Fäulnis, was die Lebensdauer der Holzterrasse deutlich verlängert. - Welche Holzarten profitieren besonders von einer Hinterlüftung?
Alle Holzarten profitieren von einer Hinterlüftung, besonders jedoch Hölzer mit geringerer natürlicher Resistenz gegen Feuchtigkeit wie Lärche. Eine gute Belüftung trägt dazu bei, dass auch diese Hölzer lange halten. - Wie groß sollten die seitlichen Lüftungsöffnungen sein?
Die Größe der Lüftungsöffnungen hängt von der Größe der Terrasse und den örtlichen Gegebenheiten ab. Als Faustregel gilt, dass die Gesamtfläche der Lüftungsöffnungen mindestens 1% der Terrassenfläche betragen sollte. - Kann man eine Hinterlüftung auch nachträglich einbauen?
Ja, eine Hinterlüftung kann auch nachträglich eingebaut werden, ist aber mit Aufwand verbunden. Es ist ratsam, die Terrasse anzuheben und die Unterkonstruktion entsprechend anzupassen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt der Abstand zum Erdreich bei der Hinterlüftung?
Ein ausreichender Abstand zum Erdreich ist wichtig, um eine gute Luftzirkulation zu ermöglichen. Je geringer der Abstand, desto schlechter ist die Belüftung und desto höher ist das Risiko von Feuchtigkeitsschäden. - Wie vermeide ich Staunässe unter der Terrasse?
Neben einer guten Hinterlüftung ist es wichtig, für eine ausreichende Drainage zu sorgen. Das bedeutet, dass Regenwasser gut ablaufen kann und sich nicht unter der Terrasse sammelt. - Welche Materialien eignen sich für die Unterkonstruktion bei einer hinterlüfteten Terrasse?
Für die Unterkonstruktion eignen sich vor allem witterungsbeständige Materialien wie kesseldruckimprägniertes Holz, Aluminium oder Kunststoff. Wichtig ist, dass die Materialien nicht faulen oder rosten können. - Was ist bei der Wahl der Schrauben für die Terrassendielen zu beachten?
Verwenden Sie ausschließlich Edelstahlschrauben, um Rostbildung und Verfärbungen des Holzes zu vermeiden. Die Schrauben sollten zudem für den Außenbereich geeignet sein und eine gute Korrosionsbeständigkeit aufweisen.
- Terrassenbau: Grundlagen und Planung
Informationen zu den wichtigsten Aspekten beim Bau einer Holzterrasse, von der Planung bis zur Ausführung. - Holzarten für Terrassen: Vergleich und Eigenschaften
Ein Überblick über verschiedene Holzarten, die sich für den Terrassenbau eignen, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. - Unterkonstruktion für Terrassen: Materialien und Bauweise
Informationen zu den verschiedenen Materialien und Bauweisen für die Unterkonstruktion einer Holzterrasse. - Holzschutz im Außenbereich: Tipps und Tricks
Ratschläge zur richtigen Pflege und zum Schutz von Holz im Außenbereich, um die Lebensdauer zu verlängern. - Terrassenbeläge: Alternativen zu Holz
Ein Überblick über alternative Terrassenbeläge wie WPC, Naturstein oder Keramik.
Holzterrasse: Lärche & Eiche – Unterbau-Empfehlung
Wenn keiner der Holzwürmer Antworten will,
dann versucht's eben ein einfacher Bauherr ...
entsprechend der Tabelle bei
Bei unserer Holzterrasse haben wir einen Eiche-Unterbau (auf Schotterschicht) mit Lärche als Belag. -
Holzterrasse: Direkter Bodenkontakt unbedingt vermeiden!
Boden gehört überhaupt nicht ans Holz ...
Boden gehört überhaupt nicht ans Holz Punkt und Aus. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzterrasse hinterlüften: Lärche optimal schützen
💡 Kernaussagen: Eine Hinterlüftung der Holzterrasse, besonders bei Verwendung von Lärche, ist entscheidend für die Langlebigkeit. Direkter Bodenkontakt muss vermieden werden, um Feuchtigkeitsschäden und Fäulnis vorzubeugen. Die Wahl des richtigen Unterbaus (z.B. Eiche auf Schotter) spielt eine wichtige Rolle. Die seitliche Belüftung unterstützt die Trocknung des Holzes. Die Informationen aus dem Link von "holzfragen.de" sind sehr hilfreich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Holzterrasse: Direkter Bodenkontakt unbedingt vermeiden! betont wird, ist der direkte Kontakt von Holz und Erdreich unbedingt zu vermeiden, um die Lebensdauer der Holzterrasse zu gewährleisten. Dies gilt besonders für Terrassen aus Lärche.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzterrasse: Lärche & Eiche – Unterbau-Empfehlung gibt einen Einblick in die Materialauswahl für den Unterbau und Belag einer Holzterrasse. Die Kombination aus Eiche und Lärche kann eine gute Lösung sein, wenn der Unterbau entsprechend vorbereitet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie beim Bau Ihrer Holzterrasse eine ausreichende Hinterlüftung ein und achten Sie auf einen geeigneten Unterbau, um Staunässe und direkten Bodenkontakt zu vermeiden. Nutzen Sie die Informationen aus dem verlinkten Artikel, um die richtige Materialauswahl zu treffen und die Lebensdauer Ihrer Terrasse zu maximieren. Beachten Sie die Hinweise zum Holzschutz, um die Lärche vor Feuchtigkeit zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Hinterlüftung, Lärche, Terrassenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- … Terrassenbau, Feuchtigkeitsschutz, Bauabdichtung, Gartenbau, Neubau …
- … Um Ihr Haus beim Anschütten der Terrasse vor Feuchtigkeit zu schützen, sind mehrere Maßnahmen wichtig. Eine Noppenbahn schützt die Kellerwand nicht vollständig vor Feuchtigkeit, sondern dient primär der Hinterlüftung und dem Schutz der Abdichtung. …
- … angebracht und schützt diese mechanisch beim Verfüllen. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Kellerwand. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter Außenbereich: Montage, Holzart & Schutz vor Witterung?
- … Holzart: Wählen Sie eine witterungsbeständige Holzart wie Lärche, Douglasie oder Thermoholz. Diese sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schädlinge. …
- … Holzschutz: Sorgen Sie für eine gute Hinterlüftung der Bretter, um Staunässe zu vermeiden. Ein ausreichender Randabstand zur Fassade ist wichtig. …
- … Die geplante Verwendung von Nut- und Federbrettern an der Unterseite einer Auskragung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung hinsichtlich Holzart, Befestigung und Hinterlüftung. Der beschriebene Aufbau mit DWD (Dampfbremse) und Isofloc-Dämmung deutet …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus aus Kiefer schützen: Beste Holzschutzmittel, Lasuren & Erfahrungen für Kiefernholz?
- … Kieferfassaden gesehen? Bis jetzt kenne ich nämlich nur Abbildungen von vergrauter Lärche. Vielleicht sieht vergraute Kiefer ja gar nicht so gut aus. …
- … natürliche Vergrauung ohne chemischen Schutz nur bei sehr widerstandsfähigen Hölzern wie Lärche oder Eiche dauerhaft funktioniert. Kiefernholz ist aufgrund seines hohen Anteils an …
- … Unzureichende Hinterlüftung bei zu dichten Beschichtungen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … wir haben unsere alte Holzterrasse auf dem Garagendach abgerissen und planen nun den Neuaufbau. Die Basis …
- … Wir haben die Holzterrasse abgerissen. Jetzt möchte ich eine pflegeleichte Lösung und einen Aufbau von …
- … teurer. Massivholz (Terrassendielen) bleibt eine Option, ist aber wartungsintensiver (Ölen, kontrollierte Hinterlüftung) und reagiert stärker auf Feuchte/Temperatur. Bei allen Varianten ist auf …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse freischwebend: Unterkonstruktion berechnen, Balkenabstand & Traglast?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Unterkonstruktion isolieren: Dachpappe, Bitumenbahn sinnvoll? Kosten & Nutzen
- … Terrasse, Unterkonstruktion, Isolierung, Dachpappe, Bitumenbahn, Holzterrasse, Bilinga, Querträger, Hauptträger, Balkenlage …
- … ich baue eine Holzterrasse. Auf die Hauptträger aus Hartholz (Bilinga) kommt eine Querlage aus gleichem …
- … Ich beurteile die Idee, eine Isolierung zwischen Haupt- und Querträgern einer Holzterrasse einzubauen, differenziert. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Hinterlüftung, Lärche, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Hinterlüftung, Lärche, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse seitlich hinterlüften: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken?
Suche nach: Holzterrasse: Seitliche Hinterlüftung nötig?
Suche nach: Holzterrasse, Hinterlüftung, Lärche, Terrassenbau, Holzschutz, Feuchtigkeit, Mutterboden
