Garagendachterrasse: Stehendes Regenwasser – Ursachen, Abdichtung & Abhilfemaßnahmen?
Bei unserem Neubau soll auf der ans Haus angebundenen Doppelgarage eine Terrasse angelegt werden. Die Garagendecke ist vom Bauunternehmer betoniert und hat einen Ablauf in einer Ecke. Darauf soll als nächstes eine Abdichtungsfolie und später eine Holzterrasse auf verteilten Steinplatten (das ist dann Eigenleistung). Bei der Betonierung der Garagendecke ist nun leider der Ablauf praktisch am höchsten Punkt der Terrasse, sodass sich das Regenwasser bis zu einige Zentimeter auf der gegenüberliegenden Seite staut und nur sehr langsam wieder abtrocknet. Meines Erachtens ist dies ein gravierender Mangel und ich möchte dies bei der Baufirma reklamieren, bevor die Folienabdichtung vielleicht Tatsachen schafft. Ist meine Einschätzung (unbedingt zu behebender Mangel) richtig? Welche Abhilfemaßnahmen sind denkbar? Sonstige Tipps?
  • Sean
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. ?
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Garagendecke führen. ?
    🔴 Gefahr: Bei Durchbiegung der Decke Statik prüfen lassen. ?
    Ich verstehe, dass Sie stehendes Regenwasser auf Ihrer Garagendachterrasse haben. Das ist ein Problem, das angegangen werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Ungenügendes Gefälle: Das Gefälle zur Entwässerung ist zu gering oder fehlt ganz.
    • Verstopfter Ablauf: Der Ablauf ist durch Laub, Schmutz oder andere Ablagerungen verstopft.
    • Mangelhafte Abdichtung: Die Abdichtung ist beschädigt oder wurde nicht fachgerecht ausgeführt. 🔴 Hier kann Wasser eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Durchbiegung der Decke: Die Garagendecke hat sich durchgebogen, wodurch sich eine Senke bildet, in der sich Wasser sammelt.
    Abhilfemaßnahmen:
    • Gefälle prüfen und korrigieren: Das Gefälle muss ausreichend sein, um das Wasser zum Ablauf zu leiten. Dies kann durch Aufbau einer Ausgleichsschicht erreicht werden.
    • Ablauf reinigen: Den Ablauf regelmäßig von Laub und Schmutz befreien.
    • Abdichtung prüfen und reparieren: Die Abdichtung auf Beschädigungen untersuchen und gegebenenfalls reparieren oder erneuern lassen. 🔴 Eine mangelhafte Abdichtung kann zu erheblichen Schäden führen.
    • Statik prüfen: Bei starker Durchbiegung der Decke muss ein Statiker die Tragfähigkeit prüfen. 🔴 Eine Überlastung kann zu Einsturzgefahr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Dachdecker) begutachten, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen festzulegen.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abfließen zu lassen. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Dachneigung
    Die Abdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Garagendachterrassen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Folienabdichtung, Bitumenabdichtung
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist das System, das Wasser von einer Fläche ableitet. Bei Garagendachterrassen erfolgt die Entwässerung in der Regel über einen oder mehrere Abläufe.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Regenwasserableitung, Dachrinne
    Durchbiegung
    Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last. Bei Garagendecken kann eine Durchbiegung dazu führen, dass sich Wasser sammelt.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Last, Statik
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen und einer Trägereinlage besteht. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachbahn, Schweißbahn, Abdichtung
    Kunststoffbahn
    Eine Kunststoffbahn ist ein Abdichtungsmaterial, das aus Kunststoff besteht. Sie ist flexibel und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: PVC-Bahn, TPO-Bahn, Abdichtung
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Versiegelung
    1. Warum steht Wasser auf meiner Garagendachterrasse?
      Mögliche Ursachen sind unzureichendes Gefälle, ein verstopfter Ablauf, eine beschädigte Abdichtung oder eine Durchbiegung der Garagendecke.
    2. Wie kann ich das Gefälle meiner Garagendachterrasse prüfen?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage und eine lange Richtlatte, um das Gefälle zu messen. Es sollte ein ausreichendes Gefälle zum Ablauf vorhanden sein.
    3. Wie reinige ich den Ablauf meiner Garagendachterrasse?
      Entfernen Sie regelmäßig Laub, Schmutz und andere Ablagerungen aus dem Ablauf, um Verstopfungen zu vermeiden.
    4. Wie erkenne ich eine beschädigte Abdichtung?
      Achten Sie auf Risse, Blasen oder andere Beschädigungen der Abdichtungsfolie. Feuchte Stellen an der Unterseite der Garagendecke können ebenfalls ein Hinweis sein.
    5. Was ist eine Durchbiegung der Garagendecke?
      Eine Durchbiegung ist eine Verformung der Garagendecke, bei der sie sich nach unten biegt. Dies kann durch Überlastung oder Materialermüdung verursacht werden.
    6. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Dachdecker) hinzuzuziehen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen festzulegen.
    7. Welche Abdichtungsmaterialien sind für Garagendachterrassen geeignet?
      Geeignete Abdichtungsmaterialien sind beispielsweise Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (PVC, TPO) oder Flüssigkunststoffe.
    8. Wie oft sollte ich meine Garagendachterrasse warten?
      Es ist empfehlenswert, die Garagendachterrasse mindestens einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen und zu reparieren.
    • Dachbegrünung auf Garagendach
      Informationen zu den Vor- und Nachteilen einer Dachbegrünung auf einem Garagendach.
    • Terrassenbeläge für Garagendächer
      Welche Terrassenbeläge sind für Garagendächer geeignet und welche Anforderungen müssen sie erfüllen?
    • Statik von Garagendächern
      Informationen zur Tragfähigkeit von Garagendächern und wie man sie berechnet.
    • Abdichtung von Flachdächern
      Welche Abdichtungssysteme gibt es für Flachdächer und wie werden sie fachgerecht eingebaut?
    • Entwässerungssysteme für Terrassen
      Welche Entwässerungssysteme gibt es für Terrassen und wie wählt man das richtige System aus?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendachterrasse, Regenwasser, Wasser, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10549: Garagendachterrasse: Stehendes Regenwasser – Ursachen, Abdichtung & Abhilfemaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Dach - Pfütze auf Flachdach-Terrasse: Ursachen, Schäden & Risiken für die Dachbahn?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendachterrasse, Regenwasser, Wasser, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garagendachterrasse, Regenwasser, Wasser, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendachterrasse, Regenwasser, Wasser, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendachterrasse, Regenwasser, Wasser, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendachterrasse: Stehendes Regenwasser – Ursachen, Abdichtung & Abhilfemaßnahmen?
Suche nach: Regenwasser auf Garagendachterrasse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Garagendachterrasse, Regenwasser, stehendes Wasser, Abdichtung, Entwässerung, Terrassenbau, Bauschaden, Folienabdichtung, Ablauf
