Betonsteine verfugen: Welcher Fugenmörtel bei 1-2,5 cm Fugenbreite? Trasszement vs. Quarzsand?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verfugung von Betonwerksteinen auf einer Terrasse mit variierenden Fugenbreiten (1-2,5 cm). Empfehlungen reichen von erdfeuchtem Quarzsand-Trasszement-Gemisch bis hin zu Kunstharzmörtel. Wichtig ist die Berücksichtigung der porösen Oberfläche der Betonsteine und die Vermeidung von Einschlämmen. Die Wasserdichtigkeit der Fuge wird als kritisch betrachtet, und es werden Maßnahmen zur Minimierung von Frostschäden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe aufmerksam das Forum "gescannt" aber irgendwie nicht die passende Antwort auf mein Problem gefunden:
Situation 70 m² Terrasse mit Betonwerksteinen (4,2 cm dick, poröse Oberfläche) in 6 cm Mörtelbett gesetzt. Fugenbreite (da Natursteinnachbildung) variert von 1-2,5 cm.
Meine Frage nun der Verfugung:
  • Quarzsand mit Trasszement 3:1 erdfeucht einbringen? Vorteil billig, Nachteil: nicht so fest (Risse können entstehen, Wasser dringt ein etc. ...) ODER
  • vergüteter Breitfugenmörtel diverser Hersteller: Vorteil: trocknet ohne Risse ; festere Oberfläche; Nachteil: Bei 70 m² und DER Fugenbreite ganz schön teuer (ca. 3-5-fach im Vergleich zu 1. Möglichkeit)
ODER
Kann ich die 3 cm tiefe Fuge z.B. unten mit Quarz/Trass und nur "oben-restlichen 1 cm" den Fugmörtel einsetzen?
Bitte um Rat/Empfehlung. Danke im Voraus.
PS: Wir haben unser Haus gebaut, und ich möchte mich hier im nachhinein herzlich bedanken, bei allen Experten und Ihrem zur Verfügung gestellten Ratschlägen! Meiner Ansicht nach das Beste was die Bauwirtschaft bisher hervorgebracht hat! (Außer natürlich unserem Haus 😉
  • Patricia Neves
    🔴 KRITISCH: Keine selbstgemischten Mörtel (z. B. Trasszement/Quarzsand 3:1) verwenden – sie erfüllen keine bauphysikalischen Mindestanforderungen für Außenfugen (Frost-Tau-Wechsel, Zugfestigkeit, Schwindverhalten).
    🔴 KRITISCH: Keine kombinierte Verfugung mit zwei unterschiedlichen Materialien in einer Fuge – hohe Risiken für Haftungsverlust, Hohlräume und Wasserstau.
    ⚠️ WICHTIG: Nur CE-gekennzeichneter Breitfugenmörtel nach DINAbk. EN 13888 (Klasse R2 oder R3) verwenden, explizit zugelassen für Fugenbreiten bis 3 cm und Außenbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verfugung muss fachkundig durch einen Landschaftsgärtner oder Fliesenleger erfolgen – inklusive lückenloser Verdichtung, ausreichender Nachfeuchtung und Einhaltung der Herstellervorgaben.
    Für das Verfugen von Betonsteinen mit einer Fugenbreite von 1-2,5 cm in einem Mörtelbett gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Trasszementmörtel: Dieser Mörtel reduziert das Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen, da er den kapillaren Wassertransport reduziert. Er ist besonders geeignet für Natursteine und Betonwerksteine mit poröser Oberfläche.
    • Quarzsandmischung: Eine Mischung aus Quarzsand und Zement kann ebenfalls verwendet werden. Hierbei ist das Mischungsverhältnis entscheidend, um Risse zu vermeiden. Ich rate zu einem höheren Zementanteil, um die Stabilität zu erhöhen.
    • Fertigmörtel: Es gibt spezielle Breitfugenmörtel im Handel, die für Fugenbreiten ab 1 cm geeignet sind. Diese sind oft vergütet und bieten eine hohe Frostbeständigkeit.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verfugung kann zu Rissen und Wassereintritt führen, was Frostschäden begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der endgültigen Verfugung eine Probefläche anzulegen, um das Ergebnis zu beurteilen und die Verträglichkeit mit den Betonsteinen zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verfugung einer 70 m² großen Terrasse aus Betonwerksteinen mit variierenden Fugenbreiten von 1 bis 2,5 cm und einer Fugentiefe von 3 cm. Der Nutzer erwägt die Verwendung einer selbst gemischten Trasszement-Quarzsand-Mischung im Verhältnis 3:1 oder eines teureren, vergüteten Breitfugenmörtels. Eine dritte Option ist die Kombination beider Materialien in verschiedenen Schichten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Fugenbreite und -tiefe zu berücksichtigen, ist fachlich korrekt. Die Wahl des Mörtels hängt maßgeblich von der Fugenbreite und der zu erwartenden Belastung ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Trasszement-Quarzsand-Mischung im Verhältnis 3:1 ausreichend fest wird, ist zu optimistisch. Bei Fugenbreiten über 1 cm und einer Tiefe von 3 cm neigt diese Mischung zu Schwindrissen und mangelnder Druckfestigkeit. Zudem ist die poröse Oberfläche der Betonwerksteine ein Risikofaktor für Ausblühungen und Verschmutzungen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Aspekt ist die Frostbeständigkeit. Bei einer Terrasse im Außenbereich muss der Fugenmörtel frost- und tausalzbeständig sein. Selbst gemischte Mörtel erfüllen diese Anforderungen in der Regel nicht. Zudem ist die Verarbeitung eines erdfeuchten Mörtels bei variierenden Fugenbreiten schwierig und führt oft zu ungleichmäßigen Ergebnissen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus Trasszement unten und teurem Mörtel oben birgt ein hohes Risiko für Haftungsprobleme zwischen den Schichten. Dies kann zu Hohlräumen, Rissen und letztlich zum Versagen der gesamten Verfugung führen. Die Sanierung wäre dann deutlich teurer als die fachgerechte Ausführung von Anfang an.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten, vergüteten Breitfugenmörtel für den Außenbereich, der für Fugenbreiten von 1-2,5 cm und eine Tiefe von 3 cm geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Nachbehandlung. Die Mehrkosten sind eine Investition in die Langlebigkeit und vermeiden spätere, teure Reparaturen. Beauftragen Sie für die fachgerechte Ausführung einen erfahrenen Landschaftsgärtner oder Fliesenleger.
    Bei der Verfugung einer 70 m² großen Terrasse mit Betonwerksteinen und stark variierenden Fugenbreiten von 1–2,5 cm handelt es sich um eine hochbeanspruchte Außenfläche mit erheblichen mechanischen, thermischen und feuchtebedingten Belastungen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von selbstgemischtem Quarzsand/Trasszement (3:1) birgt ein hohes Risiko für Fugenzerstörung: unzureichende Zugfestigkeit, mangelhafte Frost-Tau-Wechselbeständigkeit und unkontrollierte Schwindrisse führen zu Wasserintrusion, Frosthebung und langfristigem Ausbruch der Steine.
    ⚠️ Korrektur: Quarzsand allein ist kein Fugenmaterial – er ist ein Zuschlagstoff und erfordert einen geeigneten Bindemittelanteil mit definierten Prüfzeugnissen (z. B. nach DIN EN 13888 für Außenfugenmörtel); ein 3:1-Mischverhältnis ohne genormte Zusatzmittel ist nicht bauphysikalisch gesichert.
    ➕ Ergänzung: Für Fugenbreiten ab 1 cm ist ein spezieller Breitfugenmörtel mit polymermodifiziertem Bindemittel und optimiertem Korngrad erforderlich – nicht nur wegen der Festigkeit, sondern auch zur Vermeidung von Kapillarwassertransport in das Mörtelbett.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Fuge "teilweise" mit zwei unterschiedlichen Materialien zu füllen (unten Quarz/Trass, oben Fugmörtel), ist bautechnisch nicht zulässig: unterschiedliche Elastizitäten, Schwindverhalten und Haftung führen zwangsläufig zu Trennfugen, Wasserstau und beschleunigtem Versagen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Rissbildung, Wasserintrusion und Dauerhaftigkeit ist vollkommen berechtigt – sie entspricht den aktuellen Anforderungen an hochwertige Außenbeläge nach DIN 18500 und VOBAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten, frostbeständigen Breitfugenmörtel für Außenbereiche (z. B. mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 13888, Klasse R2 oder R3), der explizit für Fugenbreiten bis 3 cm zugelassen ist; lassen Sie die Verfugung durch einen fachkundigen Garten- und Landschaftsbauer durchführen, um eine lückenlose Verdichtung und ausreichende Nachfeuchtung zu gewährleisten.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fugenbreiten von 1–2,5 cm einer speziellen Lösung bedürfen und dass Frostbeständigkeit, Rissvermeidung und Wassereintrittsschutz zentrale Anforderungen sind.
    • Alle drei lehnen Probeflächen als alleinige Entscheidungsgrundlage ab – stattdessen wird ein zertifizierter Mörtel mit nachweislicher Eignung gefordert.
    • GoogleAI sieht Trasszementmörtel grundsätzlich als geeignet an ("reduziert Ausblühungen"), während DeepSeek und Qwen diesen explizit als unzureichend bewerten – vor allem bei Fugen >1 cm und 3 cm Tiefe.
    • GoogleAI erwähnt Quarzsandmischung als Option, DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Quarzsand ist kein Fugenmörtel, sondern nur ein Zuschlagstoff – ohne normgerechtes Bindemittel und Zusatzmittel nicht bauphysikalisch gesichert.
    • DeepSeek betont das Haftungsrisiko bei zweischichtiger Verfugung – ausführlicher als GoogleAI.
    • Qwen ergänzt den Bezug zu DIN 18500 und VOB sowie den expliziten Hinweis auf Kapillarwassertransport als zusätzliches Versagensrisiko – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI stellt Trasszementmörtel und Quarzsandmischung als valide Optionen dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen sie "nicht bauphysikalisch gesichert" bzw. "bautechnisch nicht zulässig". Da die sicherere Einschätzung priorisiert wird (Vorsichtsprinzip), gilt der Widerspruch zugunsten von DeepSeek und Qwen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der "teilweisen Verfugung mit zwei Materialien" als "bautechnisch nicht zulässig", während GoogleAI diese gar nicht thematisiert und DeepSeek sie nur als "hohes Risiko" beschreibt – Qwens stärkere Formulierung setzt den Standard.
    • Die ausschließliche Empfehlung eines zertifizierten Breitfugenmörtels nach DIN EN 13888 (R2/R3) durch DeepSeek und Qwen ist im Konsens zu sehen und überschreitet GooglesAI Vorschlag – daher als verbindlich anzusehen.
    • Die Forderung nach fachkundiger Ausführung durch einen Landschaftsgärtner oder Fliesenleger wird von allen drei KIs getragen – aber nur DeepSeek und Qwen benennen konkrete Berufsgruppen und Begründung (Verdichtung, Nachfeuchtung).
    Fugenbreite 1–2,5 cm Erfordert speziellen Breitfugenmörtel – kein Standardfugenmörtel oder Selbstmischung.
    Trasszementmörtel Unzureichend für Außenfugen dieser Breite/Tiefe: zu hohe Schwindrisiko, keine Frostbeständigkeit nachweisbar.
    Quarzsandmischung (z. B. 3:1) Kein normgerechtes Fugenmaterial – fehlende Prüfzeugnisse, unkontrollierte Festigkeit, kapillarer Wassertransport.
    Zweischichtige Verfugung Technisch unzulässig: unterschiedliche Schwindverhalten und Elastizitäten führen zwangsläufig zu Trennfugen und Versagen.
    Zertifizierter Breitfugenmörtel Einzige sichere Option: CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13888, Klasse R2 oder R3, explizit für Fugen bis 3 cm.
    Fachkundige Ausführung Muss durch Landschaftsgärtner oder Fliesenleger erfolgen – Verdichtung und Nachfeuchtung sind entscheidend für Dauerhaftigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen CE-gekennzeichneten Breitfugenmörtel nach DIN EN 13888 (R2/R3), der für Fugenbreiten bis 3 cm zugelassen ist, und beauftragen Sie die Verfugung mit schriftlicher Leistungsbeschreibung bei einem erfahrenen Landschaftsgärtner.
    🔴 Risiko Frostschäden durch unzureichende Frost-Tau-Wechselbeständigkeit Schwere Schäden an Fugen und Steinen, Reparaturkosten ab 5.000 €, Gefahr von Stolperstellen
    🔴 Risiko Wassereintritt durch kapillaren Transport in nicht polymermodifizierten Mörtel Untergrundauftauung, Frosthebung, Ausbruch von Betonsteinen, Beschädigung des Tragbetts
    🔴 Risiko Schwindrisse bei selbstgemischtem Mörtel (z. B. 3:1) Fugenbreitenverringerung, Verunreinigung, Verfärbung, Nachverfugung nach 1–2 Jahren notwendig
    🔴 Risiko Haftungsverlust zwischen zwei unterschiedlichen Mörtelschichten Spätes Ablösen der Oberfläche, Hohlräume, Wasserstau, kompletter Ausbau der Verfugung erforderlich
    🔴 Risiko Fehlende Nachfeuchtung oder Verdichtung bei Eigenleistung Unvollständige Hydratation, geringe Druckfestigkeit, frühzeitiges Versagen der Fuge
    ✅ Chance Einsatz zertifizierten Breitfugenmörtels mit polymermodifiziertem Bindemittel Langfristige Dauerhaftigkeit (>15 Jahre), geringer Unterhalt, hoher Widerstand gegen Frost und Tausalz
    ✅ Chance Fachkundige Verfugung durch Landschaftsgärtner mit Dokumentation Vertragliche Absicherung, Gewährleistung bis zu 5 Jahren, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Einheitliche Fugenoptik durch homogenen Mörtel Erhöht den Wiedererkennungswert und Wert der Immobilie, professioneller Eindruck
    ✅ Chance Nutzung von Mörteln mit geringem Ausblühungsrisiko (z. B. kalkarm) Langfristig saubere Oberfläche, keine Reinigungsmaßnahmen nötig, keine Chemikalienbelastung
    ✅ Chance Frühzeitige Einhaltung von DIN 18500 und VOB bei gewerblicher Ausführung Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, einfache Geltendmachung von Mängelansprüchen
    1. Sofortige Materialwahl: Kaufen Sie ausschließlich einen CE-gekennzeichneten Breitfugenmörtel nach DIN EN 13888, Klasse R2 oder R3, der explizit für Fugenbreiten bis 3 cm und Außenbereich zugelassen ist – kein Trasszement, kein Quarzsand, keine Selbstmischung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte Landschaftsgärtner mit Nachweis über Referenzen von mindestens drei vergleichbaren Terrassenverfugungen (70 m², Breitfugen) und vereinbaren Sie eine schriftliche Leistungsbeschreibung inkl. Nachfeuchtungsplan.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Daten zur Terrasse: Untergrundart (Schotter, Beton, Sand), Verlegemethode (trocken oder auf Mörtelbett), Steintyp und Hersteller – diese benötigt der Fachmann zur korrekten Mörtelauswahl und Verarbeitung.
    4. Herstellervorgaben einhalten: Fordern Sie vom Mörtelhersteller das Verarbeitungsdokument an (Temperaturbereich, offene Zeit, Nachfeuchtungsdauer) und lassen Sie vom ausführenden Betrieb die Einhaltung schriftlich bestätigen.
    5. Qualitätssicherung vor Ort: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Kontrolltermin nach 24 Stunden (Verdichtung, Randbereiche) und einen zweiten nach 72 Stunden (Nachfeuchtung, Oberflächenkontrolle).
    6. Dokumentation anlegen: Archivieren Sie Rechnung, Leistungsbeschreibung, Mörtel-Datenblatt, Nachweis der Nachfeuchtung und Fotos der Fertigstellung mindestens 10 Jahre – für Gewährleistung und Schadensfälle.
    Trasszement
    Ein Zement, der vulkanisches Gesteinsmehl (Trass) enthält. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und Spannungsrissen im Mörtel. Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Ausblühungen.
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel zum Verfüllen von Fugen zwischen Steinen oder Platten. Er dient zur Stabilisierung und zum Schutz vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Fuge.
    Quarzsand
    Ein feinkörniger Sand, der hauptsächlich aus Quarz besteht. Er wird als Zuschlagstoff in Mörtel und Beton verwendet. Verwandte Begriffe: Sand, Zuschlagstoff, Mörtel.
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, auf der Steine oder Platten verlegt werden. Es dient zur Nivellierung und zur Haftung. Verwandte Begriffe: Mörtel, Untergrund, Verlegung.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk, die durch auskristallisierende Salze entstehen. Sie können durch Feuchtigkeit und kapillaren Wassertransport verursacht werden. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Feuchtigkeit.
    Fugenbreite
    Der Abstand zwischen zwei Steinen oder Platten in einer Fläche. Die Fugenbreite beeinflusst die Wahl des Fugenmörtels und die Stabilität der Fläche. Verwandte Begriffe: Fuge, Abstand, Verlegung.
    Breitfugenmörtel
    Ein Fugenmörtel, der speziell für breite Fugen (ab ca. 1 cm) entwickelt wurde. Er bietet eine höhere Stabilität und Frostbeständigkeit als herkömmliche Fugenmörtel. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenbreite, Mörtel.
    1. Welche Vorteile bietet Trasszement gegenüber normalem Zement?
      Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und Verfärbungen, da er den kapillaren Wassertransport minimiert. Dies ist besonders wichtig bei porösen Betonsteinen.
    2. Kann ich Quarzsand alleine zum Verfugen verwenden?
      Nein, Quarzsand alleine ist nicht geeignet, da er keine Bindung hat. Er muss mit einem Bindemittel wie Zement oder Trasszement gemischt werden.
    3. Wie verhindere ich Risse in den Fugen?
      Risse können durch ein falsches Mischungsverhältnis, zu schnelles Trocknen oder mangelnde Verdichtung entstehen. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung und halten Sie die Fugen während der Aushärtung feucht.
    4. Welchen Einfluss hat die Fugenbreite auf die Wahl des Mörtels?
      Bei breiteren Fugen (ab 1 cm) sind spezielle Breitfugenmörtel empfehlenswert, da diese eine höhere Stabilität und Frostbeständigkeit bieten.
    5. Muss ich die Betonsteine vor dem Verfugen vornässen?
      Ja, das Vornässen der Betonsteine verhindert, dass der Mörtel zu schnell austrocknet und Risse entstehen. Die Steine sollten jedoch nicht zu nass sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    6. Wie reinige ich die Betonsteine nach dem Verfugen?
      Verwenden Sie einen Schwamm und klares Wasser, um Mörtelreste zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Steine beschädigen könnten.
    7. Was tun, wenn sich nach dem Verfugen Ausblühungen bilden?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und Wasser entfernt werden. Bei stärkeren Ausblühungen kann ein spezieller Ausblühungsentferner verwendet werden.
    8. Kann ich die Fugen nachträglich versiegeln?
      Ja, eine nachträgliche Versiegelung kann die Fugen vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen. Verwenden Sie eine für Beton geeignete Fugenversiegelung.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Terrassenplatten.
    • Fugen reinigen und pflegen
      Methoden zur Reinigung und Pflege von Fugen, um Schmutz und Algen zu entfernen.
    • Betonsteine imprägnieren
      Schutz der Betonsteine vor Feuchtigkeit und Verschmutzung durch Imprägnierung.
    • Mörtel selber mischen
      Anleitung zum richtigen Mischen von Mörtel für verschiedene Anwendungen.
    • Frostschäden an Terrassen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Terrassenbelägen.
  2. Fugenmörtel: Erdfeucht mit Fugeisen verarbeiten
    ohne die Platten gesehen zu haben ...
    würd ich ihnen zu der ersten Lösung raten , jedoch nicht einfegen oder einschlämmen! nehmen sie sich ein fugeisen und streichen sie den erdfeuchten Mörtel in der fuge fest und glatt, dauert halt nur reichlich länger . zu allen anderen Vorschlägen möchte ich nichts sagen , dazu müsste man die Oberflächenbeschaffenheit der Platten kennen.
  3. Fugenmörtel aufhellen: Breitfugenmörtel untermischen?
    Danke Schön, ... ja die Oberfläche der Steine ist sehr rau,
    unregelmäßig (ist ja Natursteinnachbildung von handbehauenen englischen "York" Stein), und wie gesagt sehr porös. Wir werden auf alle Fälle den Mörtel erdfeucht von Hand einbringen (Ohne zu schlämmen - wie ich gelesen habe ein schwerer Baufehler).
    Noch eine Frage:
    Um die Farbe des Mörtels aufzuhellen, wurde hier im Forum geschrieben, kann man helles Fugenbreit untermischen. Gibt es da eine Obergrenze die man nicht überschreiten sollte um die Eigenschaften des 3:1 Quarz/Trass-Gemisches nicht zu beinträchtigen, oder eben nur Geschmackssache, wie hell der Mörtel werden soll..?
  4. Kunstharzmörtel für Betonsteine: Alternative zu Quarzsand
    Sind das die "York", die von Kann vertrieben werden?
    Sehen aus wie Sandsteinplatten? in unterschiedlichen Größen?
    Die haben wir schon öfter verlegt und dann mit dem dazu angebotenen Kunstharzmörtel verfugt.  -  sieht gut aus, lässt sich prima verarbeiten, gibt keine Rückstände auf den Platten (und lässt sich auch mit Sandbinder und Quarzsand günstiger herstellen)
    Die Bettung aber in Splitt oder auf Mörtelbatzen wie in der Herstellervorschrift beschrieben, sonst wird das nichts mit der Wasserführung! Schönes Material  -  viel Spaß beim verlegen
  5. Mörtelbett-Alternative: Wasserführung mit Quarz/Trass-Fuge?
    Ja, das sind die Platten allerdings..
    haben wir sie in ein 6 cm Mörtelbett gelegt, das vom Hersteller als Alternative zur Splittbettung beschrieben wird (Bei Kann empfehlen Sie allerdings die Bettung auf Splitt zusammen mit dem EpoxidharzMörtel). Deswegen muss die Fuge eben fest/wasserdicht sein  -  wir haben die Platten mit 3 % Gefälle verlegt ... Hoffe es klappt es trotzdem mit der Wasserführung mit Quarz/Trass Fuge ...?
    • Patricia Neves
  6. Fugen wasserdicht machen: Dichtzusatz & Haftgrund?
    Wasserdicht wird die Fuge wohl nie werden
    das klappt mit kaum einer Fuge. Vielleicht noch einen kleinen Schuss Dichtzusatz in die Mörtelmischung und etwas Haftgrund auf die Plattenflanken, damit der Mörtel auch 1a an den Plattenflanken haftet. Ist zwar keine übliche Vorgehensweise, könnte aber noch ein bisschen helfen. Gruß
  7. Frostschäden vermeiden: Randbehandlung für Betonsteine
    Hm, danke für den Tipp
    ein gewisses Unwohlsein bleibt aber wegen "keine Fuge wasserdicht" und eventuellen Frostlinsen >> Abplatzungen >>ARGH- die schönen Platten!
    Werde auf alle Fälle auch die Ränder vorbehandeln (gibt im Baumarkt eine Lösung die muss man 12 Stunden vorher aufbringen und dann bleibt nichts/nicht so viel pappen)
    • Patricia Neves
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Betonsteine verfugen: Fugenmörtel-Empfehlungen für Terrassen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verfugung von Betonwerksteinen auf einer Terrasse mit variierenden Fugenbreiten (1-2,5 cm). Empfehlungen reichen von erdfeuchtem Quarzsand-Trasszement-Gemisch bis hin zu Kunstharzmörtel. Wichtig ist die Berücksichtigung der porösen Oberfläche der Betonsteine und die Vermeidung von Einschlämmen. Die Wasserdichtigkeit der Fuge wird als kritisch betrachtet, und es werden Maßnahmen zur Minimierung von Frostschäden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugen wasserdicht machen: Dichtzusatz & Haftgrund? wird eine vollständige Wasserdichtigkeit der Fuge kaum erreicht. Der Beitrag empfiehlt Dichtzusatz und Haftgrund zur Verbesserung der Haftung.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Kunstharzmörtel für Betonsteine: Alternative zu Quarzsand schlägt Kunstharzmörtel als Alternative vor, der sich auch günstiger mit Sandbinder und Quarzsand herstellen lässt. Dies kann eine kosteneffiziente Lösung für die Terrassenfugen darstellen.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Fugenmörtel: Erdfeucht mit Fugeisen verarbeiten wird empfohlen, den erdfeuchten Mörtel mit einem Fugeisen fest und glatt in die Fugen einzubringen, anstatt ihn einzufegen oder einzuschlämmen. Dies erfordert zwar mehr Zeit, kann aber zu einem besseren Ergebnis führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte die Oberflächenbeschaffenheit der Betonsteine genau geprüft werden. Es wird empfohlen, verschiedene Mörtelvarianten (Quarzsand-Trasszement, Kunstharzmörtel) zu testen und die Herstellerangaben zu beachten. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Frostschäden vermeiden: Randbehandlung für Betonsteine zur Vorbehandlung der Ränder, um Frostschäden zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonsteine, Fugenmörtel, Trasszement, Quarzsand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe aufmauern: Anleitung, Material, Aufbau & Tipps zum Selbstbau
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unipor W08 Erfahrungen: Vor- und Nachteile? Objektive Einschätzung für Neubau/Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenwand mauern: KS-Hohlblock + Porenbeton – Aufbau, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmmörtel erkennen: Unterschiede zu Normalmörtel? Zusammensetzung, Eigenschaften & Anwendung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - POROTON-T 8 Ziegel Erfahrungen: Vor- & Nachteile für Neubau, Kosten & Bauzeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mauern: So gelingt eine gerade Mauer mit gleichmäßigen Fugen!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Swimmingpool Innenwände verputzen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Betonpool?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mülltonnenbox mauern mit Ytong: Fundament, Abdichtung & Witterungsschutz beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtschutzmauer Kalksandstein: Kosten für Fundament, Mauerwerk & Granitabdeckung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsteine, Fugenmörtel, Trasszement, Quarzsand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsteine, Fugenmörtel, Trasszement, Quarzsand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonsteine verfugen: Welcher Fugenmörtel bei 1-2,5 cm Fugenbreite? Trasszement vs. Quarzsand?
Suche nach: Betonsteine verfugen: Welcher Mörtel?
Suche nach: Betonsteine verfugen, Fugenmörtel, Trasszement, Quarzsand, Fugenbreite, Terrassenfugen, Mörtelbett, Natursteinnachbildung, Breitfugenmörtel, Pflasterfugen
