Terrasse versiegeln mit Siloxan: Sinnvoll? Erfahrungen, Vor- & Nachteile für Betonplatten?
❓ Fragestellung: Terrasse versiegeln mit Siloxan: Sinnvoll? Erfahrungen, Vor- & Nachteile für Betonplatten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Berechtigung der Sorge um erhöhte Rutschgefahr – insbesondere bei Nässe, falscher Produktwahl oder unsachgemäßer Anwendung; Alle drei betonen die Notwendigkeit des Vor-Ort-Tests zur optischen und funktionellen Beurteilung (Rutschfestigkeit, Benetzung); Alle drei lehnen pauschale Empfehlungen ab und fordern produkt- und untergrundspezifische Entscheidungen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Imprägnierung ist nur dann sinnvoll und sicher, wenn alle drei Kriterien erfüllt sind: (1) Produkt mit unabhängiger Prüfung nach DIN 51130 für das konkrete Plattenmaterial, (2) ausschließlich nicht filmbildende, mineralische Imprägnierung, (3) fachlich begleitete Untergrundprüfung und Vor-Ort-Test unter realistischen Bedingungen.
nach dem Verlegen von Betonplatten fragen wir uns, ob es Sinnvoll ist die Terrasse gegen Schmutz und dergleicen zu versiegeln. Der Hersteller empfiehlt "Siloxan"?
Kennt einer diese Produkt und ist es überhaupt notwendig und Sinnvoll die Terrasse zu versiegeln? Habe jetzt auch schon gehört, dass nach einer Silikonimprägnierung die Betonplatten glatt (Ausrutschgefahr) werden können ...
Wie sind die Euren Erfahrungen?
Peter Kleinkamp
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Imprägnierung muss die Rutschfestigkeit der Platten nach DINAbk. 51130 (Rampentest) und/oder DIN 51097 (Barfußtest) nachweislich sichergestellt sein – ein Hersteller-Prüfzeugnis für das konkrete Produkt auf Ihrem Plattenmaterial ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine filmbildenden Produkte (z. B. Silikonharzdispersionen) verwenden – ausschließlich dampfdurchlässige, tiefenwirksame Siloxan- oder Silikat-Imprägnierungen mit expliziter Zulassung für begehbare Außenflächen.
    ⚠️ WICHTIG: Unbedingt einen Vor-Ort-Test an unauffälliger Stelle durchführen: Prüfung der optischen Veränderung, Benetzung und – bei Nässe – der Rutschsicherheit unter realistischen Bedingungen (z. B. mit feuchtem Tuch oder Laub).
    ⚠️ WICHTIG: Die Oberfläche muss vor der Imprägnierung vollständig sauber, trocken, fett- und salzfrei sowie ausreichend abgebunden sein – bei Zweifeln an der Untergrundtauglichkeit Fachprüfer (z. B. nach VDIAbk. 4060) hinzuziehen.
    Ob eine Versiegelung Ihrer Betonplatten-Terrasse sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine Imprägnierung mit Siloxan kann das Eindringen von Schmutz und Wasser reduzieren und die Reinigung erleichtern.
    Vorteile:
    • Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen
    • Leichtere Reinigung
    • Verlängerung der Lebensdauer der Platten
    Nachteile:
    • Kosten für die Imprägnierung
    • Mögliche Veränderung der Optik (Glanzbildung)
    • Bei falscher Anwendung Rutschgefahr ?
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Anwendung die Rutschfestigkeit der Platten nach der Imprägnierung. Testen Sie die Imprägnierung an einer unauffälligen Stelle, um die optische Veränderung zu beurteilen.
    Der Sachverhalt betrifft die Versiegelung einer neu verlegten Betonplatten-Terrasse mit einem siloxanbasierten Produkt. Der Nutzer fragt nach Sinnhaftigkeit, Erfahrungen sowie Vor- und Nachteilen, insbesondere im Hinblick auf Rutschgefahr.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich einer möglichen Rutschgefahr nach der Behandlung sind absolut berechtigt. Siloxan-basierte Imprägnierungen können die Oberflächenstruktur verändern und bei Nässe tatsächlich glatter wirken lassen, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, zwischen einer "Imprägnierung" (wasserabweisend, dampfdurchlässig) und einer "Versiegelung" (filmbildend, oft undurchlässig) zu unterscheiden. Der Hersteller empfiehlt vermutlich eine Imprägnierung, die das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit reduziert, ohne die Platten komplett abzudichten. Eine echte Versiegelung wäre für Betonplatten im Außenbereich meist ungeeignet, da sie zu Spannungen und Abplatzungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass nach einer "Silikonimprägnierung" die Platten glatt werden, ist zu pauschal. Hochwertige Siloxan-Produkte dringen tief in den Beton ein und bilden keinen geschlossenen Film auf der Oberfläche. Die Rutschgefahr hängt stark vom Produkt, der Auftragsmenge und der Oberflächenbeschaffenheit der Platten ab. Eine pauschale Warnung ist daher nicht korrekt, aber die Vorsicht ist angebracht.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der Wahl des falschen Produkts oder einer übermäßigen Anwendung. Ein filmbildendes Produkt kann die Rutschfestigkeit drastisch reduzieren und zu einer gefährlichen, glatten Oberfläche führen, besonders im nassen Zustand. Zudem kann eine unsachgemäße Versiegelung zu optischen Beeinträchtigungen (Flecken, Schlieren) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung sollte unbedingt ein Produkt gewählt werden, das explizit für Betonplatten im Außenbereich und mit Nachweis der Rutschhemmung (z.B. nach DIN 51130) ausgewiesen ist. Führen Sie zwingend einen Test an einer unauffälligen Stelle durch, um die optische Wirkung und die Rutschfestigkeit zu prüfen. Bei Unsicherheit oder für eine fachgerechte Beratung zur Oberflächenbehandlung kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung oder einen Baustoffhändler mit Spezialkenntnissen.
    Die Frage nach der Versiegelung einer Terrasse aus Betonplatten mit Siloxan-Imprägnierung betrifft sowohl Oberflächenfunktion als auch langfristige Sicherheit und Pflege. Siloxan-Produkte wirken wasserabweisend, dringen in das Porengefüge ein und verhindern kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit, ohne die Dampfdiffusion vollständig zu blockieren – das ist grundsätzlich vorteilhaft für mineralische Untergründe.
    🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte oder fachfremde Anwendung von Siloxan-Imprägnierungen kann zu einer ungewollten Oberflächenveränderung führen: Bei zu hoher Dosierung, falschem Untergrund (z. B. staubiger oder nicht ausreichend abgebundener Beton) oder ungünstigen Witterungsbedingungen kann es zu einer oberflächlichen Silikatbildung kommen, die die Rutschsicherheit deutlich reduziert – besonders bei Nässe oder Laub.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Siloxan" wird oft unpräzise verwendet; es handelt sich meist um wässrige Siloxan-Dispersionen oder Silikat-Imprägnierungen – echte Silikonharze (z. B. Silikonharzdispersionen) sind dagegen filmbildend und erhöhen das Rutschrisiko signifikant. Der Herstellerhinweis allein reicht nicht aus – die genaue Produktkennzeichnung (DIN EN 1504-2, CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnis) ist zwingend zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Betonplatten sind grundsätzlich frostbeständig und witterungsresistent; eine Versiegelung ist daher nicht zwingend erforderlich, sondern dient primär der Schmutzabweisung und geringeren Verfärbung durch Algen oder Mineralausschwitzungen. Langfristig kann eine Imprägnierung jedoch die Reinigungshäufigkeit reduzieren – allerdings nur bei korrekter Auswahl und Anwendung.
    🔴 Gefahr: Bei nicht fachgerechter Vorbehandlung (z. B. ungesäuberte, fett- oder salzhaltige Oberfläche) versagt die Imprägnierung bereits nach wenigen Monaten – was zu ungleichmäßiger Benetzung, Fleckenbildung und erhöhter Schmutzanhaftung führen kann. Zudem kann eine abgelöste oder alternde Imprägnierung die optische Wirkung verschlechtern und die spätere Nachbehandlung erschweren.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Rutschsicherheit ist fachlich vollständig berechtigt: Nach DIN 51130 (Rampentest) und DIN 51097 (Barfußtest) müssen begehbare Außenflächen mindestens die Rutschklasse R11 bzw. C aufweisen – eine Siloxan-Imprägnierung darf diese Anforderung nicht unterschreiten, was nur durch Herstellerangaben mit Prüfzeugnis nachgewiesen werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Imprägnierung anwenden, lassen Sie die Betonplatten durch einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDI 4060 oder ZDBAbk.) auf Saugfähigkeit, Oberflächenreinheit und Rutschsicherheit prüfen – und verlangen Sie vom Hersteller ein aktuelles, unabhängiges Prüfzeugnis zur Rutschhemmung nach DIN 51130 für das konkrete Produkt auf Ihrem Plattenmaterial.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Berechtigung der Sorge um erhöhte Rutschgefahr – insbesondere bei Nässe, falscher Produktwahl oder unsachgemäßer Anwendung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit des Vor-Ort-Tests zur optischen und funktionellen Beurteilung (Rutschfestigkeit, Benetzung).
    • Alle drei lehnen pauschale Empfehlungen ab und fordern produkt- und untergrundspezifische Entscheidungen.
    • GoogleAI spricht generell von "möglicher Rutschgefahr" ohne Normbezug; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Anforderung an DIN 51130/DIN 51097 – diese sicherheitsrechtlich bindende Spezifikation gilt als verbindlich.
    • GoogleAI nennt keine klare Trennung zwischen Imprägnierung und Versiegelung; DeepSeek und Qwen heben diese entscheidende technische Differenz hervor und warnen ausdrücklich vor filmbildenden Systemen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit einer fachlichen Vorprüfung der Saugfähigkeit und Oberflächenreinheit – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur implizit einbezieht.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Normen DIN EN 1504-2 und CE-Kennzeichnung als Entscheidungshilfe; GoogleAI verzichtet darauf.
    • GoogleAI stellt Rutschgefahr als "möglichen Nachteil" dar, ohne Dringlichkeit oder Handlungsnotwendigkeit zu betonen; DeepSeek und Qwen bewerten dies als 🔴 KRITISCH mit klaren Sicherheitsfolgen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert eine allgemeine "Verlängerung der Lebensdauer" durch Imprägnierung; Qwen relativiert dies klar: Betonplatten sind von Natur aus frostbeständig und witterungsresistent – eine Imprägnierung ist daher keine Lebensdauerverlängerung im technischen Sinne, sondern lediglich ein Pflegemaßnahmen zur Schmutzabweisung.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normbasierte und untergrundspezifische Einschätzung von DeepSeek und Qwen bildet den Maßstab. GoogleAIs Analyse dient als ergänzende, aber nicht leitende Orientierung.
    Rutschsicherheit nach Imprägnierung ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglicher Nachteil" – DeepSeek/Qwen: krankhaftes Sicherheitsrisiko ohne Nachweis nach DIN 51130/C. Priorisierung des strengeren Standpunkts.
    Produktart: Imprägnierung vs. Versiegelung ✅ Konsens Alle drei Modelle unterscheiden klar: Nur dampfdurchlässige, nicht filmbildende Siloxan- oder Silikat-Imprägnierungen sind zulässig – echte Versiegelungen sind für Betonplatten im Außenbereich ungeeignet.
    Notwendigkeit der Imprägnierung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen Nutzen (Schutz, Reinigung); Qwen betont, dass Betonplatten grundsätzlich witterungsbeständig sind und Imprägnierung daher nicht technisch erforderlich, sondern eine freiwillige Pflegemaßnahme mit Risiko-Nutzen-Abwägung.
    Vor-Ort-Test ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich einen Test an unauffälliger Stelle zur Beurteilung von Optik, Benetzung und Rutschverhalten – insbesondere bei Nässe.
    Fachliche Vorprüfung des Untergrunds ➕ Ergänzung (Qwen/DeepSeek) Qwen verlangt Prüfung durch zertifizierten Baustoffprüfer; DeepSeek empfiehlt Fachbetrieb für Betonsanierung; GoogleAI erwähnt dies nicht. KI-Konsens: Prüfung ist bei Unsicherheit verpflichtend.
    🔴 Risiko Rutschunfall durch reduzierte Haftreibung bei Nässe Verletzungsgefahr für alle Nutzer, Haftungsrisiko für Hausbesitzer
    🔴 Risiko Filmbildende Versiegelung statt Imprägnierung Oberflächenablösung, Blasenbildung, optische Störungen, zusätzliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Vorreinigung oder feuchter Untergrund Ungleichmäßige Imprägnierung, Flecken, vorzeitiger Versagensbeginn, erhöhte Schmutzanhaftung
    🔴 Risiko Verwendung nicht CE-gekennzeichneter oder normwidriger Produkte Fehlende Haftung, fehlender Schutz, Rechtsunsicherheit bei Schadensfällen
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Untergrundprüfung vor Imprägnierung Unvorhersehbare Reaktion des Systems (z. B. Ausblühungen, Schlieren), Nachbesserung unmöglich ohne Oberflächenabtrag
    ✅ Chance Reduzierte Reinigungshäufigkeit durch Schmutzabweisung Langfristige Zeit- und Kostenersparnis bei Pflege, bessere optische Konstanz
    ✅ Chance Vorbeugung gegen Algen- und Flechtenbewuchs Weniger biologische Verfärbung, geringerer Pflegeaufwand, längere optische Attraktivität
    ✅ Chance Vermeidung von Mineralausschwitzungen (Ausblühungen) Erhalt der Oberflächenstruktur und Farbintensität, weniger Nachbearbeitung nötig
    ✅ Chance Fachgerechte Imprägnierung als Werterhaltungsmaßnahme Beleg für sorgfältige Unterhaltung, positiver Eindruck bei Wertgutachten oder Verkauf
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch klare Normierung (DIN 51130) Objektive Entscheidungsgrundlage, klare Verantwortungszuordnung, Rechtssicherheit
    1. Rutschsicherheit zuerst prüfen lassen: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Baustoffprüfer (z. B. nach VDI 4060) mit der Messung der Rutschfestigkeit Ihrer Platten nach DIN 51130 – und dokumentieren Sie den Ausgangswert.
    2. Produkt mit Prüfzeugnis auswählen: Wählen Sie ausschließlich Siloxan- oder Silikat-Imprägnierungen mit aktuellem, unabhängigen Prüfzeugnis nach DIN 51130 für Ihr konkretes Plattenmaterial – keine "allgemeinen" Herstellerangaben akzeptieren.
    3. Fachgerechte Vorbehandlung sicherstellen: Lassen Sie die Terrasse durch einen Fachbetrieb für Betonsanierung gründlich reinigen, entfetten und auf Saugfähigkeit prüfen – keine Eigenreinigung mit Haushaltsmitteln.
    4. Vor-Ort-Test unter Realbedingungen durchführen: Tragen Sie das Produkt an mindestens drei unauffälligen Stellen auf, testen Sie bei Trockenheit, leichter Nässe und mit Laub – dokumentieren Sie Rutschverhalten und optische Wirkung fotografisch.
    5. Keine filmbildenden Systeme verwenden: Verzichten Sie strikt auf Silikonharzdispersionen, Acrylat- oder Polyurethan-Versiegelungen – nur mineralische, dampfdurchlässige Imprägnierungen mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 1504-2 sind zulässig.
    6. Herstellerdokumentation archivieren: Sichern Sie sämtliche Datenblätter, Prüfzeugnisse, CE-Kennzeichnung und Anwendungsanleitungen mindestens 10 Jahre lang als Nachweis für Sachkundigkeit und Sorgfalt.
    Siloxan
    Siloxane sind synthetische Polymere, die aus Silizium und Sauerstoff bestehen. Sie werden häufig als Imprägniermittel verwendet, da sie wasserabweisende Eigenschaften besitzen und eine Schutzschicht auf Oberflächen bilden.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Polymer, Imprägnierung.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend, schmutzabweisend oder widerstandsfähiger gegen andere Einflüsse zu machen. Sie dringt in die Poren des Materials ein und bildet eine Schutzschicht.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung.
    Betonplatten
    Betonplatten sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die häufig für Terrassen, Gehwege oder andere Außenflächen verwendet werden. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Größen und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Terrassenplatten, Beton.
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist ein Verfahren, um eine Oberfläche wasserabweisend zu machen. Dies wird erreicht, indem die Oberflächenspannung des Materials verringert wird, sodass Wasser abperlt.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Wasserabweisend, Lotuseffekt.
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude angrenzt und als Aufenthaltsbereich dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Patio, Freisitz.
    Algen
    Algen sind photosynthetisch aktive Organismen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Auf Terrassen können sie zu Rutschgefahr und unansehnlichen Verfärbungen führen.
    Verwandte Begriffe: Moos, Grünbelag, Biologische Verschmutzung.
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit beschreibt die Eigenschaft einer Oberfläche, das Ausrutschen zu verhindern. Sie wird durch den Reibungskoeffizienten zwischen Schuh und Oberfläche bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Unfallverhütung.
    1. Was ist Siloxan und wie wirkt es?
      Siloxane sind Silizium-basierte Verbindungen, die wasserabweisende Eigenschaften besitzen. Sie dringen in die Poren des Betons ein und bilden eine Schutzschicht, die das Eindringen von Wasser und Schmutz reduziert.
    2. Wie oft sollte eine Terrasse imprägniert werden?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Beanspruchung der Terrasse und dem verwendeten Produkt ab. In der Regel ist eine Imprägnierung alle 2-5 Jahre sinnvoll.
    3. Kann eine Imprägnierung die Farbe der Betonplatten verändern?
      Ja, einige Imprägnierungen können die Farbe der Betonplatten leicht verändern oder einen leichten Glanz erzeugen. Es ist ratsam, die Imprägnierung vor der großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    4. Wie reinige ich eine imprägnierte Terrasse?
      Eine imprägnierte Terrasse lässt sich in der Regel leichter reinigen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Hochdruckreiniger, da diese die Imprägnierung beschädigen können.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Siloxan-Imprägnierung?
      Alternativ zur Siloxan-Imprägnierung können auch andere Imprägniermittel auf Basis von Acrylaten oder Fluorpolymeren verwendet werden. Diese bieten ähnliche Schutzeigenschaften.
    6. Kann ich die Imprägnierung selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Imprägnierung kann in der Regel selbst aufgetragen werden, wenn die Herstelleranweisungen genau befolgt werden. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Was muss ich bei der Auswahl des Imprägniermittels beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl des Imprägniermittels auf die Eignung für Betonplatten, die Witterungsbeständigkeit und die Rutschfestigkeit nach der Anwendung.
    8. Wie bereite ich die Terrasse vor der Imprägnierung vor?
      Die Terrasse sollte vor der Imprägnierung gründlich gereinigt und von Schmutz, Algen und Moos befreit werden. Lassen Sie die Terrasse vollständig trocknen, bevor Sie die Imprägnierung auftragen.
    • Terrassenreinigung: Tipps und Tricks
      Informationen zur effektiven Reinigung von Terrassenbelägen.
    • Betonplatten verlegen: Anleitung für Heimwerker
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Betonplatten im Außenbereich.
    • Holzterrasse pflegen: So bleibt sie lange schön
      Hinweise zur Pflege und zum Schutz von Holzböden auf Terrassen.
    • Terrassenüberdachung: Schutz vor Wind und Wetter
      Informationen zu verschiedenen Arten von Terrassenüberdachungen.
    • Gartenmöbel für die Terrasse: Auswahl und Pflege
      Tipps zur Auswahl der passenden Gartenmöbel und deren Pflege.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Betonplatten, Siloxan, Terrassenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Betonplatten, Siloxan, Terrassenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Betonplatten, Siloxan, Terrassenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse versiegeln mit Siloxan: Sinnvoll? Erfahrungen, Vor- & Nachteile für Betonplatten?
Suche nach: Terrasse versiegeln: Ja/Nein?
Suche nach: Terrasse versiegeln, Betonplatten imprägnieren, Siloxan, Terrassenabdichtung, Ausrutschgefahr, Aussenbereich reinigen
