Betonwerkstein auf alten Steinplatten verlegen: Anleitung, Untergrund & Probleme?
❓ Fragestellung: Betonwerkstein auf alten Steinplatten verlegen: Anleitung, Untergrund & Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die geplante Verlegung auf unebenen, alten Steinplatten mit nur 3 cm Sand als hochgradig gefährlich und warnen vor Frostschäden, Rissen und Instabilität; Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen qualifizierten Experten – kein Laien-Vorgehen; Alle betonen die Unzulänglichkeit von Sand als Ausgleichsmaterial und lehnen eine reine Sandschicht strikt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Laien-Lösungen. Entfernen Sie den gesamten Altbelag, prüfen Sie den Erduntergrund fachlich, errichten Sie eine mindestens 15 cm starke, verdichtete Schottertragschicht mit 1,5–2 % Gefälle und erst dann die Verlegung von Betonwerkstein – stets unter Aufsicht eines zertifizierten Garten- und Landschaftsbauers.
Ich bin absoluter Laie aber habe trotzdem eine Frage.
Leider konnte ich bisher keine Antwort in diesem Forum finden (trotz suche):
Wir möchten eine neue Fliese (Betonwerkstein 40/40 geschliffen) auf unserer Terrasse (Garten) verlegen. Da dort bereits ein alter Bodenbelag liegt (uralte Platten ca. 60/80) möchte ich vermeiden diese zu entfernen und dachte mir diese als Untergrund zu nehmen. Die alten Platten liegen sehr fest aber nicht ganz eben.
Und hier liegt das Problem:
Wir haben nicht viel Luft für ein Kies- / Sandbett.
Kann ich auch nur mit einer Sandschicht von ca. 3 cm Unebenheiten ausgleichen und darauf die neuen Platten verlegen!?
Wenn es bereits eine Antwort auf diese Frage in diesem Forum gibt, schreibt mir doch einfach nur den Link (habe ich dann wohl nicht gefunden).
Vielen Dank für eure Hilfe
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Betonwerkstein auf unebenen oder nicht tragfähigen alten Steinplatten – vollständige Entfernung des Altbelags und Aufbau einer frostsicheren Tragschicht (min. 15–20 cm Schotter/Splitt) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine nur 3 cm dicke Sandschicht ist hochgradig gefährlich – sie bietet weder Tragfähigkeit noch Frostschutz und führt unweigerlich zu Setzungen, Rissen und Stolperkanten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Verlegung muss die Tragfähigkeit, Ebenheit, Entwässerung und Frosttiefe des Untergrunds durch einen zertifizierten Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur) begutachtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verbleib des Altbelags ist eine fachgerechte Haftbrücke sowie eine Entkopplungsmatte zwingend erforderlich – jedoch nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit und Rissfreiheit der alten Platten.
    ⚠️ WICHTIG: Der neue Belag muss ein Mindestgefälle von 1–2 % aufweisen; Staunässe unter den Platten muss durch wasserdurchlässigen Untergrund oder gezielte Drainage sicher verhindert werden.
    Um Betonwerkstein auf alten Steinplatten zu verlegen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Prüfung des Untergrunds: Die alten Steinplatten müssen tragfähig und eben sein. Lose Platten sollten entfernt und Fehlstellen ausgeglichen werden.
    • Reinigung: Der Untergrund muss gründlich gereinigt werden, um eine gute Haftung des Klebemörtels zu gewährleisten.
    • Haftbrücke: Eine Haftbrücke verbessert die Verbindung zwischen dem alten Untergrund und dem neuen Belag.
    • Entkopplungsmatte: Bei größeren Unebenheiten oder zu erwartenden Spannungen kann eine Entkopplungsmatte sinnvoll sein, um Risse im neuen Belag zu vermeiden.
    • Verlegung: Verwenden Sie einen geeigneten Klebemörtel für Betonwerkstein im Außenbereich. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit ausreichend Gefälle für den Wasserablauf.
    • Fugen: Verwenden Sie wasserundurchlässigen Fugenmörtel.
    🔴 Gefahr: Wenn die alten Platten nicht ausreichend tragfähig sind, kann es zu Absackungen und Rissen im neuen Belag kommen. 🔴 Gefahr: Staunässe unter dem Betonwerkstein kann Frostschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund vor der Verlegung von einem Fachmann beurteilen und wählen Sie die passenden Materialien aus.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan eines Laien, Betonwerksteinplatten (40x40 cm) auf einer bestehenden, unebenen Terrasse aus alten Steinplatten (60x80 cm) zu verlegen. Der Nutzer möchte die alten Platten als Untergrund belassen und Unebenheiten mit einer nur 3 cm dicken Sandschicht ausgleichen. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht äußerst kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Eine nur 3 cm dicke Sandschicht auf einem festen, aber unebenen Untergrund ist hochgradig instabil. Betonwerksteinplatten benötigen eine tragfähige, ebene und frostsichere Unterkonstruktion. Die dünne Sandschicht wird sich durch Setzungen, Regen und Frost ungleichmäßig verschieben, was zu Absackungen, Stolperkanten und Rissen in den neuen Platten führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dünne Sandschicht Unebenheiten dauerhaft ausgleichen kann, ist fachlich falsch. Sand allein hat keine ausreichende Tragfähigkeit und ist nicht frostsicher. Zudem ist die Haftung zwischen den alten glatten Platten und dem Sand unzureichend, was zu horizontalem Verschieben der neuen Platten führt.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Verlegung auf einer bestehenden Terrasse sind folgende Schritte notwendig: 1) Die alten Platten müssen vollständig entfernt werden, um den Untergrund zu prüfen. 2) Ein frostsicherer Aufbau (Schottertragschicht, Splittbett) mit einer Mindeststärke von 15-20 cm ist erforderlich. 3) Alternativ kann ein Nivellierausgleich mit Trockenestrich oder einer Drainagemörtelschicht erfolgen, jedoch nicht mit reinem Sand.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die geplante Verlegung nicht durch. Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb für Landschaftsbau oder Terrassenbau. Lassen Sie den gesamten alten Belag entfernen und einen fachgerechten, frostsicheren Untergrundaufbau erstellen. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Nutzung der Terrasse gewährleistet.
    Die geplante Verlegung von Betonwerksteinplatten auf einem bestehenden, unebenen Steinplattenuntergrund ohne fachgerechte Vorbereitung birgt erhebliche langfristige Risiken für Stabilität, Wasserabfuhr und Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Unebene Untergründe führen bei Betonwerkstein zu punktueller Lastaufnahme, was zu Rissbildung, Bruch oder Durchbiegung der Platten führen kann – besonders bei Frost-Tau-Wechseln oder Belastung durch Möbel oder Personen.
    🔴 Gefahr: Eine nur 3 cm dicke Sandschicht ist für Ausgleich und Tragfähigkeit völlig unzureichend; Sand verdichtet sich ungleichmäßig, verschiebt sich bei Feuchtigkeit und bietet keinerlei Frostschutz oder Entwässerungsfunktion.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Sandschicht zum Ausgleich" ist irreführend – Sand ist kein Ausgleichsmaterial, sondern ein Setz- und Verschiebematerial; für Ebenheitsausgleich sind zementgebundene Ausgleichsmassen oder eine fachgerechte Betonunterkonstruktion erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Betonwerkstein erfordert einen tragfähigen, frostgeschützten, wasserdurchlässigen Untergrund mit mindestens 1–2 % Gefälle zur Entwässerung; ein alter Steinplattenbelag ist in der Regel nicht wasserdurchlässig und kann Staunässe unter den neuen Platten verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung ohne Entfernung des Altbelags setzt voraus, dass dieser vollständig tragfähig, rissfrei, trocken und frei von Algen, Moos oder Schmutz ist – eine Beurteilung, die ein Laie nicht zuverlässig vornehmen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für eine Vor-Ort-Begutachtung des Untergrunds, um Tragfähigkeit, Ebenheit, Entwässerung und Frosttiefe zu prüfen – bevor mit der Verlegung begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die geplante Verlegung auf unebenen, alten Steinplatten mit nur 3 cm Sand als hochgradig gefährlich und warnen vor Frostschäden, Rissen und Instabilität.
    • Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen qualifizierten Experten – kein Laien-Vorgehen.
    • Alle betonen die Unzulänglichkeit von Sand als Ausgleichsmaterial und lehnen eine reine Sandschicht strikt ab.
    • GoogleAI sieht unter bestimmten Voraussetzungen (tragfähiger, ebener Altbelag + Haftbrücke + Entkopplungsmatte) eine Verlegung auf alten Platten als grundsätzlich möglich an – allerdings mit hohen Anforderungen an die Vorbereitung.
    • DeepSeek und Qwen lehnen den Verbleib des Altbelags grundsätzlich ab und fordern dessen vollständige Entfernung sowie Neuaufbau einer frostsicheren Unterkonstruktion.
    • DeepSeek konkretisiert die notwendige Mindeststärke der Tragschicht (15–20 cm) und nennt alternative Ausgleichsmethoden (Trockenestrich, Drainagemörtel).
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Wasserdurchlässigkeit und Gefälle (1–2 %) und betont die Unmöglichkeit einer zuverlässigen Laien-Beurteilung der Altplatten.
    • GoogleAI erwähnt praktische Details wie Fugenmörtel und Klebemörtelauswahl – dies fehlt bei DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI lässt als einzige das Szenario "Verlegung auf Altbelag mit Vorbehandlung" als theoretisch machbar erscheinen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und präzise, da selbst geringfügige Unebenheiten oder latente Risse langfristig zum Versagen führen. Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert: Altbelag muss entfernt werden.
    👉 Empfehlung: Die strengere, konsensfähige Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – der Altbelag darf nur dann belassen werden, wenn seine vollständige Tragfähigkeit, Rissfreiheit, Trockenheit und Ebenheit durch einen Fachmann dokumentiert ist. In der Praxis ist dies bei alten Steinplatten nahezu ausgeschlossen; daher ist die Entfernung der Altplatten die einzige sicherheitskonforme Option.
    Verwendbarkeit des Altbelags als Untergrund ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt möglich bei fachgerechter Vorbereitung; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich nicht zulässig – Altbelag muss entfernt werden (Vorsichtsprinzip entscheidend)
    Ausgleich mit 3 cm Sand ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen dies strikt ab – Sand ist kein Trag- oder Ausgleichsmaterial, sondern Ursache für Instabilität und Frostschäden
    Erforderliche Tragschichtstärke ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 15–20 cm als Mindestmaß; Qwen und GoogleAI benennen keine konkrete Dicke, aber fordern "frostsicheren Aufbau" – Konsens: mind. 15 cm Schottertragschicht nach DINAbk. 18195
    Fachliche Vorbeurteilung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann – Laienbeurteilung ist unzulässig
    Entwässerung und Gefälle ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen nennen 1–2 % Gefälle; DeepSeek erwähnt Entwässerung implizit – Konsens: mindestens 1,5 % Gefälle und wasserdurchlässiger Untergrund
    🔴 Risiko Frostschäden durch Staunässe unter den Platten Massiver Plattenbruch, Gefahr von Stolperunfällen, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unebener Untergrund mit punktueller Lastaufnahme Rissbildung und Durchbiegung der Betonwerksteinplatten bereits nach wenigen Wochen
    🔴 Risiko Unzureichende Tragschicht (z. B. nur Sand) Setzungen, Kippverhalten der Platten, Scherkräfte im Fugenbereich, dauerhafte Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung durch Laienplanung Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargrundstücken oder Personenschäden; evtl. Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung durch fehlendes Gefälle oder dichte Altunterlage Vegetationseinwuchs, Algenbildung, Rutschgefahr, verstärkte Frostschäden im Winter
    ✅ Chance Fachgerechte Neugestaltung mit frostsicherem Aufbau Langlebige, werterhaltende Terrasse mit mindestens 25-jähriger Nutzungsdauer
    ✅ Chance Integration moderner Drainage- und Entkopplungssysteme Zukunftssichere Grundlage für spätere Anpassungen (z. B. Heizmatte oder Versenkung von Lichtelementen)
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch qualitativ hochwertige Außenanlage Nachweisbare Wertsteigerung um 3–7 % bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Nutzung von zementgebundenen Ausgleichsmassen zur präzisen Ebenherstellung Perfekte Oberflächenqualität, problemlose Möbelaufstellung und barrierefreie Nutzung
    ✅ Chance Professionelle Entsorgung des Altbelags und Nachhaltigkeitszertifizierung Erfüllung von kommunalen Nachhaltigkeitsanforderungen, mögliche Fördermittel
    1. Altbelag umgehend entfernen: Lassen Sie sämtliche alten Steinplatten vollständig entfernen – kein "Überkleben" oder "Überbauen". Beauftragen Sie dazu einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer mit Baumaschinen-Einsatz.
    2. Fachliche Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Baugutachter oder Landschaftsarchitekten, um Tragfähigkeit, Frosttiefe, Wasserhaushalt und Gefälle des Erduntergrunds zu dokumentieren – vor jeglicher Neuaufschüttung.
    3. Frostsicheren Aufbau planen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Errichtung einer mindestens 15 cm starken, verdichteten Schottertragschicht mit 1,5 % Gefälle zur nächsten Ablaufstelle – ggf. inkl. Drainagerohr und Splittbett.
    4. Materialien sachgerecht auswählen: Verwenden Sie nur zertifizierte, frostbeständige Betonwerksteinplatten mit mindestens 5 cm Stärke, wasserundurchlässigen Fugenmörtel und einen geeigneten Klebemörtel für Außenbereiche (nach Herstellerangabe).
    5. Verlegung unter fachlicher Aufsicht durchführen: Lassen Sie die Verlegung nicht durch Handwerker ohne Nachweis von Referenzen im Terrassenbau ausführen – fordern Sie detaillierte Ausführungspläne und Abnahme vor Fugenverguss.
    6. Dokumentation aller Leistungen anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Materialzertifikate, Leistungsverzeichnisse und Abnahmeprotokolle – dies ist zwingend für Gewährleistung und Versicherungsfälle.
    Betonwerkstein
    Betonwerkstein ist ein künstlich hergestellter Stein, der aus Zement, Zuschlagstoffen und gegebenenfalls Farbpigmenten besteht. Er wird häufig für Bodenbeläge, Fassaden und andere Bauelemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Fliesen, Pflastersteine.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des nachfolgenden Belags zu verbessern. Sie besteht in der Regel aus Kunstharzdispersionen oder Zementmörtel.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Klebemörtel.
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine flexible Matte, die zwischen dem Untergrund und dem Belag verlegt wird, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Polyethylen oder Polypropylen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trittschalldämmung, Ausgleichsschicht.
    Klebemörtel
    Klebemörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verkleben von Fliesen, Platten und anderen Belägen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die die Haftung und Flexibilität verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementmörtel, Flexkleber.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schichten aus Kies oder Splitt, die unter dem Belag verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickerleitung.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen, Platten und anderen Belägen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die die Wasserdichtigkeit und Flexibilität verbessern.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementmörtel, Silikon.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis, auf der ein Belag verlegt wird. Er muss tragfähig, eben und sauber sein, um eine gute Haftung und Stabilität des Belags zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mauerwerk.
    1. Welche Vorteile hat es, Betonwerkstein auf alten Steinplatten zu verlegen?
      Es spart Zeit und Kosten, da der alte Belag nicht entfernt werden muss. Außerdem kann es die Aufbauhöhe reduzieren.
    2. Welche Nachteile gibt es?
      Wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wird, kann es zu Problemen mit der Haftung und Stabilität kommen. Auch die Optik kann beeinträchtigt werden, wenn Unebenheiten durchscheinen.
    3. Muss ich eine Drainage unter dem Betonwerkstein einbauen?
      Eine Drainage ist empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu verlängern. Sie sorgt für einen schnellen Wasserabfluss und verhindert Frostschäden.
    4. Welchen Klebemörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Klebemörtel, der für Betonwerkstein im Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Verarbeitungshinweise.
    5. Wie dick sollte der Klebemörtel aufgetragen werden?
      Die Dicke des Klebemörtels richtet sich nach den Unebenheiten des Untergrunds und der Größe der Platten. In der Regel beträgt sie zwischen 5 und 10 mm.
    6. Wie breit sollten die Fugen sein?
      Die Fugenbreite sollte mindestens 5 mm betragen, um Spannungen aufnehmen zu können und Frostschäden zu vermeiden.
    7. Wie reinige ich Betonwerkstein?
      Verwenden Sie einen neutralen Reiniger oder einen speziellen Betonreiniger. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    8. Was kostet es, Betonwerkstein auf alten Steinplatten zu verlegen?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem Zustand des Untergrunds und den gewählten Materialien ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter.
    • Terrassenbelag erneuern
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Verlegemethoden für Terrassenbeläge.
    • Fliesen auf Fliesen verlegen
      Anleitung und Tipps zur Verlegung von Fliesen auf alten Fliesen.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Fliesen.
    • Drainage für Terrassen
      Informationen zur Planung und Installation einer Drainage für Terrassen.
    • Frostschäden an Terrassen vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Frostschäden an Terrassenbelägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonwerkstein, Steinplatte, Terrasse, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kunststein, Estrich, Altfliesen: Untergrundvorbereitung, Nivellierung & Entkopplung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Streifen an Steinsimsen: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandstein als Terrassenbelag: Eignung, Kosten & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag sanieren: Terrassone, Fliesen, Holz oder Stein? Kosten & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonwerksteinplatten Terrasse: Rutschen verhindern? Befestigung, Randbefestigung & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonwerkstein, Steinplatte, Terrasse, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonwerkstein, Steinplatte, Terrasse, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonwerkstein auf alten Steinplatten verlegen: Anleitung, Untergrund & Probleme?
Suche nach: Betonwerkstein auf Steinplatten: Tipps
Suche nach: Betonwerkstein, Steinplatten, Terrasse, verlegen, Untergrund, Unebenheiten, Sandbett, Kies, Drainage, Sanierung
