Pergola mit Glasdach: Statik, Holz, Lasten & sichere Befestigung am Haus?
wir möchten über unsere Terrasse eine Pergola bauen und haben hierzu noch Fragen bezüglich der Statik.
Die Pergola soll aus Holz sein. Die oberen Balken sollen wegen der geplanten Abschattung einen Abstand von 1 m haben, die freitragende Länge ist ca. 3,90 m. Auf diese Balken wollen wir Glasplatten als Wetterschutz anbringen, die ca. 3-3,50 m lang sein sollen. Befestigt wird die Pergola am Haus und auf einer Mauer aus ausgegossenen 15er Schalungssteinen, die auf einem 80 cm tiefen Fundament steht (ausreichende Armierung versteht sich).
Nun die Fragen: Wie dick muss das Glas sein, wie stark müssen die einzelnen Balken sein (Pfosten, Rahmen, aufliegende Balken)?
Wenn jemand eine Zeichnung hierzu braucht, kann ich sie ihm gerne zumailen, eine Website zum Veröffentlichen habe ich leider nicht.
  • Mirko Schweinberger
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Statik kann zum Einsturz der Pergola führen.
    🔴 Gefahr: Glasbruch kann schwere Verletzungen verursachen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann die Bausubstanz des Hauses beschädigen.
    Für eine Pergola mit Glaseindeckung sind statische Berechnungen unerlässlich. 🔴 Das Gewicht der Glasplatten, Schneelast und Windlast müssen berücksichtigt werden.
    • Holzdimensionierung: Die Balken müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten zu tragen. Bei einer freitragenden Länge von 3,90 m und einem Abstand von 1 m zwischen den Balken ist eine genaue Berechnung erforderlich.
    • Glasplatten: Wählen Sie Verbundsicherheitsglas (VSG), um bei Bruch Verletzungen zu vermeiden. Die Dicke der Glasplatten muss ebenfalls statisch berechnet werden.
    • Befestigung: Die Befestigung der Pergola am Haus muss fachgerecht erfolgen. 🔴 Unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden an der Hauswand führen.
    • Fundament: Ein ausreichend dimensioniertes Fundament ist wichtig, um die Lasten der Pergola aufzunehmen. Bei Schalungssteinen mit Armierung ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Statiker berechnen und die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen.
    Pergola
    Eine Pergola ist eine offene, meist freistehende Konstruktion, die als Rankhilfe für Pflanzen oder als Sonnenschutz dient. Sie besteht in der Regel aus Pfosten und Querbalken.
    Verwandte Begriffe: Laube, Pavillon, Rankgerüst
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Einscheibensicherheitsglas (ESG), Panzerglas
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Bauwerk wirkt. Sie hängt von der Schneehöhe, der Dichte des Schnees und der geografischen Lage ab.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Eigenlast
    Windlast
    Die Windlast ist die Last, die durch Wind auf ein Bauwerk wirkt. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der geografischen Lage ab.
    Verwandte Begriffe: Schneelast, Nutzlast, Eigenlast
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Unterbau eines Bauwerks. Es leitet die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ab.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Schalungssteine
    Schalungssteine sind hohle Betonsteine, die zur Herstellung von Betonwänden verwendet werden. Sie werden mit Beton verfüllt und bilden so eine stabile Wand.
    Verwandte Begriffe: Betonsteine, Mauersteine, Hohlblocksteine
    1. Welche Glasart ist für ein Pergola-Dach geeignet?
      Ich empfehle Verbundsicherheitsglas (VSG), da es bei Bruch nicht splittert und somit das Verletzungsrisiko minimiert. Die Dicke des Glases muss statisch berechnet werden, um den Lasten standzuhalten.
    2. Wie berechne ich die Statik für eine Pergola?
      Die Statikberechnung sollte von einem qualifizierten Statiker durchgeführt werden. Dieser berücksichtigt Faktoren wie Schneelast, Windlast, Eigengewicht der Konstruktion und die Spannweite der Balken.
    3. Welche Holzart ist für eine Pergola empfehlenswert?
      Ich empfehle witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Diese Hölzer sind resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall.
    4. Wie befestige ich eine Pergola sicher am Haus?
      Die Befestigung sollte mit zugelassenen Schwerlastdübeln erfolgen. Die Anzahl und Art der Dübel hängt von der Last ab, die auf die Befestigung wirkt. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Pergola?
      Das ist von den Bauordnungen der Bundesländer abhängig. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    6. Wie verhindere ich Staunässe auf dem Glasdach?
      Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle des Glasdachs, damit das Wasser ablaufen kann. Eine Rinne am unteren Ende des Daches kann das Wasser ableiten.
    7. Wie oft muss ich eine Holzpergola streichen?
      Das hängt von der Holzart und der Witterung ab. Ich empfehle, die Pergola alle 2-3 Jahre mit einer Holzschutzlasur zu behandeln, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    8. Was muss ich bei der Fundamentierung beachten?
      Das Fundament muss frostfrei gegründet sein und ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten der Pergola aufzunehmen. Bei Schalungssteinen mit Armierung ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten.
    • Terrassenüberdachung planen
      Tipps zur Auswahl des richtigen Materials und der Konstruktionsweise.
    • Baugenehmigung für Terrassenüberdachung
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren.
    • Holzschutz für Außenbereich
      Welche Holzschutzmittel sind geeignet und wie werden sie richtig angewendet?
    • Glasdach reinigen
      So bleibt das Glasdach sauber und klar.
    • Statik für Carport berechnen
      Worauf ist bei der Statik eines Carports zu achten?
  2. Pergola Statik: Kostenlose Tipps vs. Statiker-Leistung
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Mirko
    Nein, Mirko, so funktioniert das Forum nicht. Was Sie haben wollen, ist eine Leistung, die nur gegen Bares läuft. Nämlich eine Statik. Tipps zu Ihrem Problem werden Sie hier im Forum nicht kriegen  -  sorry.
    Übrigens: eine Pergola ist keine Pergola mehr, wenn Sie ein Dach aufbringen ...
    Die Lösung für Sie: lassen Sie Ihre Konstruktion von einem Statiker rechnen.
  3. Pergola Bausatz: Statik inklusive – Sicherheitsglas Pflicht!
    Hört sich nach Standard an
    da gibt's eigentlich jede Menge Hersteller, die fertige Bausätze inkl. Statik anbieten. Bei Glas ist allerdings Sicherheitsglas vorgeschrieben IMHO.
  4. Statiker Kosten: Pergola-Statik – Gebührenordnung vs. Angebot
    Herzlichen Dank
    Vielen Dank für die Auskünfte, auch wenn sie nicht ganz so ausgefallen sind, wie ich gehofft habe.
    TU: Tja, nicht alles im Leben kann man kostenlos bekommen. Frage: Mit wieviel Knete muss ich da bei einem Statiker ca. rechnen? Es gibt ja bestimmt sowas wie eine Gebührenordnung, aber das ist dann wie beim Steuerberater. Der eine ist human, der andere zockt Dich im Rahmen der Gebührensätze ab.
    Markus Knoll: Danke für den Tipp, aber unsere Terrasse hat eine etwas unkonventionelle Form und wir wollen auch noch ein paar kleine Gimmicks bezüglich Abschattung und Beleuchtung einbauen.
  5. Pergola Planung: Archifee.de – Inspiration & Gestaltungsideen
    Ups
    Kosten weiß ich nicht, kommt auf die Baukosten an.
    Gucken Sie mal unter
  6. Pergola Bestand: Statiker finden – Aufwand & Kostenfrage!
    zuerst mal ...
    müssen sie e. "doofen" finden, der sich mit dem bestand (soweit oben bereits
    beschrieben) auseinandersetzen mag. sooo easy ist das nämlich nich.
    dann kommt lange nichts  -  dann kommt die Preisfrage (die hier IMHO mit anrechenbaren
    kosten usw. nicht zu lösen ist, eher pauschal auf stundenlohnbasis  -  aber auch
    das ist HOAIAbk.-konform).
    bestimmt findet sich auch irgendwo e. superspezialist, der das ganze für
    klein-dreistellig absegnet ... frei nach dem Motto: je weniger Probleme ich erkenne,
    desto weniger Probleme muss ich lösen 😉
    Pergola mit Glasdach: Statik, Lasten und sichere Befestigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die statische Berechnung einer Pergola mit Glasdach, die Wahl des richtigen Materials (Holz) und die sichere Befestigung am Haus. Es wird betont, dass eine professionelle Statikberechnung unerlässlich ist und dass fertige Bausätze eine Alternative darstellen können. Die Kosten für einen Statiker sind abhängig vom Aufwand und können pauschal oder nach Gebührenordnung abgerechnet werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Pergola Statik: Kostenlose Tipps vs. Statiker-Leistung ist eine individuelle Statikberechnung durch einen Fachmann unumgänglich, da im Forum keine rechtsverbindlichen Auskünfte gegeben werden können.
    ✅ Zusatzinfo: Pergola Bausatz: Statik inklusive – Sicherheitsglas Pflicht! weist darauf hin, dass viele Hersteller fertige Bausätze inklusive Statik anbieten. Bei der Verwendung von Glas ist Sicherheitsglas vorgeschrieben.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Statiker können variieren, wie in Statiker Kosten: Pergola-Statik – Gebührenordnung vs. Angebot diskutiert wird. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung einer Pergola mit Glasdach sollte in jedem Fall ein Statiker hinzugezogen werden. Alternativ können fertige Bausätze mit Statik in Betracht gezogen werden. Inspirationen und Gestaltungsideen finden sich auf der Website archifee.de, wie in Pergola Planung: Archifee.de – Inspiration & Gestaltungsideen erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Befestigung der Pergola am Haus erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere im Hinblick auf die Lasten, die auf die Konstruktion wirken. Ein Statiker kann hier die notwendigen Berechnungen durchführen und Empfehlungen geben. Wie Pergola Bestand: Statiker finden – Aufwand & Kostenfrage! betont, ist die Auseinandersetzung mit dem Bestand essentiell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pergola, Glasdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS & Pergola-Balken: Wanddurchführung abdichten? Kältebrücke vermeiden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Grenzabstand NRW: Was tun bei Überschreitung? Rechtliche Folgen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mangelhaft: Wasser läuft Fassade runter – Was tun?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10415: Pergola mit Glasdach: Statik, Holz, Lasten & sichere Befestigung am Haus?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbeschattung ohne Markise: Textile Alternativen, Kassettenmarkise Vorteile & Tipps?
  6. BAU-Forum - Dach - Terrassendach: Glas vs. Acryl/Kunststoff – Kosten, Transparenz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Selbsttönende Gläser für Terrassenüberdachung: Erfahrungen, Bezugsquellen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baugenehmigung für Glasdach-Pergola in Bayern: Notwendigkeit, Vorgehen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenüberdachung Baubeginnsanzeige: Statiknachweis erforderlich? Ablauf & Kosten
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport Baugenehmigung Baden-Württemberg: Vorschriften, Grenzabstand & Genehmigungspflicht?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pergola, Glasdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pergola, Glasdach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pergola, Glasdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pergola, Glasdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pergola mit Glasdach: Statik, Holz, Lasten & sichere Befestigung am Haus?
Suche nach: Pergola mit Glasdach: Statik prüfen!
Suche nach: Pergola, Glasdach, Statik, Holz, Lasten, Befestigung, Terrasse, Bauplanung
