Grundmauerschutzfolie für Terrasse am Klinker: Sinnvoll oder schädlich? Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Grundmauerschutzfolie für Terrasse am Klinker: Sinnvoll oder schädlich? Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feuchteeintrag in die Klinkerfassade über den Anschlussbereich möglich ist und gravierende Schäden (Frostschäden, Ausblühungen, Schimmel) verursachen kann; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit fachlicher Beratung durch einen Bauingenieur, Sachverständigen oder Abdichtungsfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine isolierte Grundmauerschutzfolie. Stattdessen: 1. Prüfen Sie die horizontale Sperrschicht durch einen Sachverständigen. 2. Führen Sie eine fachgerechte Vertikalabdichtung (z. B. Dichtschlämme) bis 15 cm über Terrassenniveau aus. 3. Bringen Sie ein Noppenbahn-Vlies als Schutz- und Drainageschicht an. 4. Verlegen Sie die Natursteine auf einem mindestens 15 cm starken, drainierenden Kies-Splitt-Bett mit mindestens 1 % Neigung und Abstand zur Abdichtung.
Macht das Sinn die Folie einzubauen oder ist diese nur sinnvoll wenn Erdreich an den Klinker stößt?
Peter Kleinschmidt
🔴 KRITISCH: Keine einfache PE-Grundmauerschutzfolie unter Natursteinen einbauen – Risiko von Stauwasser, Frostschäden am Klinker und Durchfeuchtung des Mauerwerks.
🔴 KRITISCH: Vor Einbau jeder Trennschicht muss die horizontale Sperrschicht der Klinkerfassade durch einen Sachverständigen geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Lösung erfordert immer eine fachübergreifende Kombination aus Vertikalabdichtung (z. B. Dichtschlämme), Noppenbahn-Vlies und drainierendem Kiesbett – nie nur eine einzige Folie.
⚠️ WICHTIG: Die Terrassenabdichtung muss lückenlos mit der Vertikalabdichtung an der Klinkerfassade verbunden sein; jede Lücke oder Überlappungsfehler führt zu Feuchteeintrag.
Ob eine Grundmauerschutzfolie zwischen Terrasse und Klinker sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich soll die Folie verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder von der Terrasse in das Mauerwerk eindringt.
🔴 Gefahr: Wenn die Folie nicht fachgerecht angebracht wird, kann sich Feuchtigkeit dahinter stauen und zu Schäden am Klinker führen. Dies kann Frostschäden oder Ausblühungen verursachen.
- Material: Verwenden Sie eine hochwertige, diffusionsoffene Grundmauerschutzfolie.
- Anbringung: Achten Sie auf eine korrekte Überlappung der Folienbahnen und eine dichte Verbindung zu angrenzenden Bauteilen.
- Drainage: Sorgen Sie für eine gute Drainage, damit Wasser schnell abfließen kann und nicht an der Folie steht.
- Fachberatung: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und die richtige Lösung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Handwerker beraten, um die Notwendigkeit und die korrekte Ausführung der Grundmauerschutzfolie zu beurteilen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrasseneinfassung mit Natursteinen, die direkt an eine Klinkerfassade stoßen. Der Nutzer fragt nach der Sinnhaftigkeit einer Grundmauerschutzfolie, die er nur für den Kontakt mit Erdreich kennt. Hier ist eine fachliche Differenzierung notwendig, da die Anforderungen an den Feuchteschutz bei Terrassenbelägen anders gelagert sind als bei erdberührten Bauteilen.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, eine Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schaffen, ist grundsätzlich richtig. Bei direktem Erdreichkontakt ist eine horizontale Sperrschicht (z.B. Bitumenbahn) zwingend vorgeschrieben, um kapillaren Feuchtetransport in das Mauerwerk zu verhindern.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Grundmauerschutzfolie" ist hier irreführend. Bei einer Terrasse handelt es sich nicht um eine erdberührte Fläche, sondern um einen befestigten Außenbelag. Eine einfache PE-Folie unter den Natursteinen ist nicht ausreichend und kann sogar schädlich sein, da sie keine Drainagefunktion hat und zu Stauwasser führen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der richtige Schichtenaufbau: Auf die Klinkerfassade gehört ein vertikaler Abdichtungsanstrich (z.B. Dichtschlämme oder Bitumenanstrich) bis mindestens 15 cm über das spätere Terrassenniveau. Darauf wird ein Noppenbahn-Vlies als Schutz- und Drainageschicht angebracht. Die Natursteine selbst sollten auf einem frostsicheren Kies-Splitt-Bett verlegt werden, das Wasser ableitet.
🔴 Gefahr: Wird die Folie falsch eingebaut (z.B. als horizontale Sperre unter den Steinen ohne Anschluss an die Vertikalabdichtung), kann sich Regenwasser zwischen Folie und Klinker stauen. Dies führt zu Frostschäden am Klinker, da das Wasser beim Gefrieren expandiert und die Klinkeroberfläche absprengen kann. Zudem droht die Durchfeuchtung des Mauerwerks von oben.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine einfache Grundmauerschutzfolie unter den Natursteinen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der eine fachgerechte Vertikalabdichtung der Klinkerfassade mit Dichtschlämme und Noppenbahn ausführt. Die Natursteine sollten auf einem drainierenden Kiesbett verlegt werden, das einen Abstand von mindestens 5 cm zur Abdichtung einhält. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Aufbaukonzept mit Schichtenfolge erstellen.
Die Frage betrifft den Einsatz einer Grundmauerschutzfolie zwischen Terrassenplatten-Einfassung aus Naturstein und bestehender Klinkermauer, um Feuchtigkeitseintrag zu verhindern. Dies ist ein typisches Detail im Bereich der bauphysikalischen Anschlussgestaltung an bestehende Außenwände.
🔴 Gefahr: Ohne wirksamen Feuchteschutz kann kapillar aufsteigendes oder seitlich eindringendes Wasser über den direkten Stein-zu-Klinker-Kontakt in die Mauer eindringen – besonders bei fehlender oder beschädigter horizontaler Sperrschicht, was langfristig zu Ausblühungen, Frostschäden, Salzausblühungen oder sogar Putzabplatzungen führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine dichte, wasserdichte Trennschicht einzubauen, ist bauphysikalisch sinnvoll – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht ausgeführt und ist in das gesamte Entwässerungskonzept der Terrasse integriert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Folie sei nur bei Erdkontakt wirksam, ist falsch: Auch bei luftseitigem Anschluss kann Wasser über Regenablauf, Spritzwasser, Kondensation oder kapillare Aufnahme in den Fugenbereich eindringen – insbesondere bei unzureichender Neigung oder fehlendem Ablauf.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Vorhandensein der Folie, sondern ihre Materialwahl (z. B. PE-Folie mindestens 1,5 mm, nicht PVC oder ungeeignete Dichtungsbahnen), ihre lückenlose Verklebung mit dem Mauerwerk und ihre Einbindung in die Terrassenabdichtung sowie eine funktionierende Ablaufzone mit mindestens 1 % Neigung und gegebenenfalls einer Sickerfuge.
❌ Widerspruch: Eine Folie allein ohne fachgerechte Anschlussdetails, Entwässerung und Überprüfung der bestehenden Mauerabdichtung bietet keine Sicherheit – sie kann bei falscher Verlegung sogar als Feuchtigkeitsspeicher wirken und Schäden beschleunigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die bestehende Klinkermauer auf ihre horizontale Sperrschicht zu prüfen, das Entwässerungskonzept der Terrasse zu validieren und eine detaillierte, bauphysikalisch abgesicherte Anschlusslösung zu erstellen – inklusive Materialauswahl, Verlegeanleitung und Kontrollpunkten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feuchteeintrag in die Klinkerfassade über den Anschlussbereich möglich ist und gravierende Schäden (Frostschäden, Ausblühungen, Schimmel) verursachen kann.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit fachlicher Beratung durch einen Bauingenieur, Sachverständigen oder Abdichtungsfachbetrieb.
- GoogleAI verwendet noch den Begriff "Grundmauerschutzfolie" als mögliche Lösung (mit Auflagen), während DeepSeek und Qwen diesen Begriff ausdrücklich als irreführend bzw. falsch einstufen und stattdessen klare Alternativen nennen (Vertikalabdichtung, Noppenbahn, drainierendes Bett).
- Qwen hebt die Bedeutung der bestehenden horizontalen Sperrschicht stärker hervor als GoogleAI; DeepSeek erwähnt sie nur implizit im Kontext der Erdberührung.
- DeepSeek ergänzt konkrete Material- und Aufbauspezifikationen: Noppenbahn-Vlies statt PE-Folie, Mindestabstand von 5 cm zur Abdichtung, Kies-Splitt-Bett als Tragschicht.
- Qwen ergänzt bauphysikalische Details zur Sickerfuge, Neigung (mindestens 1 %) und Materialanforderungen (PE ≥ 1,5 mm, keine PVC-Bahnen).
- GoogleAI betont die Diffusionsöffnung der Folie und die Überlappungstechnik – Aspekte, die DeepSeek und Qwen nicht explizit nennen.
- GoogleAI sieht unter bestimmten Bedingungen eine Grundmauerschutzfolie als "sinnvoll" an – DeepSeek und Qwen widersprechen dem dezidiert: DeepSeek nennt sie "irreführend" und "schädlich", Qwen spricht von "Feuchtigkeitsspeicher" und "beschleunigten Schäden" bei falscher Ausführung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, einheitliche Linie aller Modelle ist die Vermeidung einer isolierten Folie – statt dessen wird eine integrierte, bauphysikalisch abgestimmte Abdichtungskonzeption mit Vertikal- und Drainagekomponente gefordert.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Feuchtesperre am Anschluss ✅ Alle Modelle bestätigen: Ja – aber nicht isoliert als "Folie", sondern als Teil eines integrierten Systems. Verwendung einer simplen PE-Grundmauerschutzfolie unter Natursteinen ❌ DeepSeek & Qwen lehnen sie ab; GoogleAI stellt Auflagen – Konsens: Nicht zulässig ohne fachliche Einbindung und Alternativ-System. Erfordernis der Prüfung der horizontalen Sperrschicht ✅ Qwen & DeepSeek explizit, GoogleAI implizit – Konsens: Muss vor Planung geprüft werden. Konkretisierung des Aufbaus (Vertikalabdichtung, Noppenbahn, Kiesbett) ⚠️ DeepSeek und Qwen geben detaillierte Vorgaben; GoogleAI bleibt allgemeiner – Konsens: Solch ein Dreischicht-Aufbau ist die fachlich sichere Standardlösung. Fachliche Einbindung (Experte, Sachverständiger) ✅ Alle drei Modelle fordern dies unabhängig und mit Nachdruck – höchste Übereinstimmung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine isolierte Grundmauerschutzfolie. Stattdessen: 1. Prüfen Sie die horizontale Sperrschicht durch einen Sachverständigen. 2. Führen Sie eine fachgerechte Vertikalabdichtung (z. B. Dichtschlämme) bis 15 cm über Terrassenniveau aus. 3. Bringen Sie ein Noppenbahn-Vlies als Schutz- und Drainageschicht an. 4. Verlegen Sie die Natursteine auf einem mindestens 15 cm starken, drainierenden Kies-Splitt-Bett mit mindestens 1 % Neigung und Abstand zur Abdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stauwasser zwischen Folie und Klinker infolge fehlender Drainage Frostschäden am Klinker, Absprengungen, dauerhafte Mauerwerksschädigung 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte horizontale Sperrschicht unerkannt Kapillare Feuchteaufnahme ins Mauerwerk – langfristig Salzausblühungen, Putzabbröckelung, Schimmel 🔴 Risiko Unzureichende Verbindung zwischen Vertikal- und Terrassenabdichtung Wassereintrag über Anschlussfuge – Feuchteschäden bereits nach ersten Regenereignissen 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Folien (z. B. PVC, zu dünne PE) Materialversagen durch UV- oder Temperaturwechsel, Rissbildung, Verlust der Abdichtwirkung 🔴 Risiko Verlegung der Natursteine ohne Mindestneigung (unter 1 %) Wasserstau im Fugenbereich, erhöhte Spritzwasser- und Kondensationsgefahr, beschleunigter Verwitterungsprozess ✅ Chance Fachgerechte Vertikalabdichtung mit Noppenbahn Langlebiger Feuchteschutz, deutlich verlängerte Lebensdauer der Fassade und des Terrassenanschlusses ✅ Chance Lückenlose Integration in ein gesamtes Entwässerungskonzept Erhöhte Sicherheit gegen alle Feuchtequellen (Regen, Spritzwasser, Kondensation, kapillare Aufnahme) ✅ Chance Professionelle Prüfung der bestehenden Sperrschicht Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden und gezielte Sanierung – vermeidet Folgeschäden und hohe Sanierungskosten ✅ Chance Verwendung hochwertiger, diffusionsoffener Materialien Vermeidung von Schimmelpilzbildung hinter der Abdichtung, langfristig gesunde Baustoffe ✅ Chance Dokumentierter, fachlich abgestimmter Aufbau mit Herstellerzertifikat Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, einfache Instandhaltung und Nachvollziehbarkeit für Folgefachleute Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Intaktheit der horizontalen Sperrschicht in der Klinkerfassade zu überprüfen – vor jeglichem Bauentscheid.
- Vertikalabdichtung fachgerecht ausführen lassen: Kontaktieren Sie einen Abdichtungsfachbetrieb, der eine Dichtschlämme bis mindestens 15 cm über Terrassenniveau aufträgt und lückenlos mit der Terrassenabdichtung verbindet.
- Noppenbahn-Vlies und drainierendes Kiesbett einplanen: Stellen Sie sicher, dass die Natursteine nicht auf einer Folie, sondern auf einem mindestens 15 cm starken Kies-Splitt-Bett (Korngröße 8–16 mm) mit mindestens 1 % Neigung verlegt werden.
- Materialauswahl nach Bauphysik validieren: Verwenden Sie nur PE-Folien mit mindestens 1,5 mm Dicke – niemals PVC oder ungeprüfte Dichtungsbahnen; alle Materialien müssen vom Hersteller für den Außenbereich und den direkten Kontakt mit Mauerwerk freigegeben sein.
- Sickerfuge und Ablauf kontrollieren: Legen Sie eine mindestens 10 mm breite Sickerfuge zwischen Naturstein und Klinker fest und dokumentieren Sie die Neigung der gesamten Terrasse mit Messprotokoll.
- Alle Planungsunterlagen vor Baubeginn durch einen Bauingenieur absegnen lassen: Ein detailliertes Aufbaukonzept mit Schichtenfolge, Anschlussdetails und Verlegeanleitung ist zwingend erforderlich – kein "nach Gefühl"-Einbau.
- Grundmauerschutzfolie
- Eine wasserdichte oder wasserabweisende Folie, die zwischen Erdreich und Mauerwerk eingebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und seitlich eindringendem Wasser. Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Klinker
- Ein hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker werden häufig für Fassaden und Mauern verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich am Mauerwerk staut. Eine Drainage kann aus Drainagerohren, Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenwasser.
- Diffusionsoffen
- Ein Material, das Wasserdampf durchlässt, aber flüssiges Wasser abhält. Diffusionsoffene Materialien werden häufig im Bauwesen verwendet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Kondensation.
- Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit.
- Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk bildet die tragende Struktur von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Wand, Fassade, Rohbau.
- Terrasse
- Eine befestigte Fläche im Außenbereich, die zum Aufenthalt im Freien dient. Terrassen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Stein oder Beton. Verwandte Begriffe: Balkon, Garten, Freisitz.
- Was ist eine Grundmauerschutzfolie?
Eine Grundmauerschutzfolie ist eine wasserdichte oder wasserabweisende Folie, die zwischen Erdreich und Mauerwerk eingebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie dient als Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit und seitlich eindringendem Wasser. - Wann ist eine Grundmauerschutzfolie notwendig?
Eine Grundmauerschutzfolie ist notwendig, wenn das Mauerwerk direkt an das Erdreich grenzt oder wenn mit stehendem Wasser zu rechnen ist. Sie ist besonders wichtig bei nicht unterkellerten Gebäuden oder bei Terrassen, die an das Haus anschließen. - Welche Arten von Grundmauerschutzfolien gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Grundmauerschutzfolien, darunter Bitumenbahnen, Kunststofffolien (PE, PVC) und diffusionsoffene Folien. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Wie wird eine Grundmauerschutzfolie richtig angebracht?
Die Grundmauerschutzfolie muss fachgerecht angebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Wichtig ist eine korrekte Überlappung der Folienbahnen, eine dichte Verbindung zu angrenzenden Bauteilen und eine gute Drainage. - Kann eine Grundmauerschutzfolie auch schaden?
Ja, wenn die Folie nicht fachgerecht angebracht wird, kann sich Feuchtigkeit dahinter stauen und zu Schäden am Mauerwerk führen. Eine falsche Materialwahl oder eine mangelhafte Ausführung können ebenfalls negative Auswirkungen haben. - Was kostet eine Grundmauerschutzfolie?
Die Kosten für eine Grundmauerschutzfolie variieren je nach Material, Größe und Ausführung. Hinzu kommen die Kosten für die Anbringung, die je nach Aufwand und Schwierigkeitsgrad unterschiedlich sein können. - Wie lange hält eine Grundmauerschutzfolie?
Die Lebensdauer einer Grundmauerschutzfolie hängt von der Qualität des Materials und der fachgerechten Ausführung ab. Bei guter Qualität und korrekter Anbringung kann eine Grundmauerschutzfolie mehrere Jahrzehnte halten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Grundmauerschutzfolie und einer Drainage?
Eine Grundmauerschutzfolie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern, während eine Drainage dazu dient, Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich am Mauerwerk staut. Beide Maßnahmen können in Kombination sinnvoll sein.
- Terrassenabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Klinkersanierung
Tipps zur Sanierung von Klinkerfassaden, die durch Feuchtigkeit beschädigt wurden. - Drainage für Terrassen
Wie man eine Drainage unter einer Terrasse anlegt, um Wasser abzuleiten. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller. - Schimmelbildung im Haus
Wie man Schimmelbildung im Haus vermeidet und beseitigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundmauerschutzfolie, Klinker, Terrasse, Naturstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10371: Grundmauerschutzfolie für Terrasse am Klinker: Sinnvoll oder schädlich? Kosten?
- BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Bau-Upgrade: Preisunterschiede für Dachziegel (glasiert) & Keller (Weiße Wanne) im Vergleich?
- … => normal verputzte Wand gegenüber einer voll geklinkerten Wand. Wie sieht der Kompromiss: Riemchen aus? …
- … – konkret für glasierte Dachziegel, Weiße Wanne im Keller und vollständige Klinkerverkleidung statt Putz an massiven Außenwänden. Diese Entscheidungen beeinflussen nicht nur …
- … die technischen Vorteile glasierter Ziegel (Witterungsbeständigkeit) und warnt vor Wartungskosten bei Klinkerfassaden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
- … in unserem Neubau, haben wir einen Schornstein in konventioneller Weise (vollklinker Wienerberger - zweizügig) aus verschiedenen Gründen bauen lassen, betreiben möchten wir …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines konventionellen Vollklinker-Schornsteins im Deckenbereich eines Neubaus mit Glaswolle und einer Dampfsperrfolie. Der …
- … Der Sachverhalt betrifft die thermische Dämmung eines zweizügigen Vollklinker-Schornsteins im Decken- und Spitzbogenbereich eines Neubaus, wobei Glaswolle oder Mineralwolle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … EFH bauen. Massiv Stein auf Stein (Hohllochziegel), zweischaliges Mauerwerk mit Verklinkerung. …
- … Massiver Steinbau mit zweischaligem Mauerwerk und Verklinkerung …
- … prüfen, ob die geplante KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung mit Ihrer zweischaligen Verklinker-Konstruktion bauphysikalisch verträglich ist – insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung und Feuchtespeicherung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundmauerschutzfolie, Klinker, Terrasse, Naturstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundmauerschutzfolie, Klinker, Terrasse, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundmauerschutzfolie für Terrasse am Klinker: Sinnvoll oder schädlich? Kosten?
Suche nach: Grundmauerschutzfolie: Ja/Nein?
Suche nach: Grundmauerschutzfolie, Klinker, Terrasse, Naturstein, Abdichtung, Fassade, Feuchtigkeit, Bauschaden
