Holzbalkon abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für dauerhaften Schutz?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Holzbalkons mit Holzdielen, der zu Wasserschäden führt. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Bitumenbahnen und Edelstahlbleche. Wichtig ist die Beachtung der Statik bei zusätzlichen Belägen und die korrekte Ausführung von Wandanschlüssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
an unserem Haus stehen 2 übereinanderliegende, mit Stahlträgern vorgesetzte Balkone.
Da der Boden nur aus Holzdielen besteht, auf dem die Besitzer einen Kunstrasenbelag liegen haben, tropft Wasser vom oberen auf den unteren Balkon und läuft auch an der Wand herunter.
Wie kann man das vernünftig abdichten? Bitumenbahnen lassen sich wohl kaum auf das Holz schweißen (Brandgefahr?). Kann man diese kleben? Ist das eine vernünftige Lösung, d.h. verschimmelt das Holz da drunter dann nicht? Von unten käme ja immer noch genügend Luft an die Balken dran.
Ich hoffe die Situation ist halbwegs verständlich.
Gruß,
Bernd Terkus
🔴 KRITISCH: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme muss die Tragfähigkeit des Holzes und der Stahlträger durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft werden – Dauerfeuchte führt zu Fäulnis und Korrosion mit akuter Statikgefährdung.
🔴 KRITISCH: Kunstrasen auf lose verlegten Holzdielen ist systematisch feuchtegefährdend – vollständige Demontage des Kunstrasens und aller Dielen ist zwingend erforderlich, bevor eine fachgerechte Abdichtung erfolgen kann.
⚠️ WICHTIG: Bitumenbahnen dürfen auf Holzdielen nicht aufgeschweißt oder einfach geklebt werden; sie erfordern eine vorbereitete, tragfähige Unterlage (z. B. OSBAbk. mit Voranstrich) und einen diffusionsoffenen Aufbau zur Vermeidung von Staunässe.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Unterseitenlüftung ist bei abgedeckter Oberfläche nicht ausreichend – oberflächennahe Trockenheit durch Gefälle, Drainage und belüftete Nutzschicht (z. B. WPC auf Stelzlager) ist zwingend.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Holzbalkon haben, der zu Wasserschäden führt. Das ist ein häufiges Problem bei Holzbalkonen, besonders wenn sie der Witterung ausgesetzt sind und keine ausreichende Abdichtung vorhanden ist.
Mögliche Ursachen für das Problem:
- Undichte Holzdielen: Durch Fugen und Risse im Holz kann Wasser eindringen.
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung unter dem Kunstrasenbelag kann die Ursache sein.
- Anschlüsse an die Hauswand: Undichte Stellen an den Anschlüssen des Balkons zur Hauswand.
Ich empfehle folgende Abdichtungsmethoden:
- Bitumenbahnen: Eine bewährte Methode, aber ⚠️ Brandgefahr bei der Verarbeitung mit offenem Feuer beachten.
- Flüssigkunststoff: Flexibler und einfacher zu verarbeiten als Bitumenbahnen.
- Epoxidharz: Kann bei kleineren Flächen und Rissen verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Abdichtung beginnen, reinigen Sie den Holzboden gründlich und entfernen Sie alle losen Teile. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Abdichtungsmethode für Ihren Balkon am besten geeignet ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Situation bei Holzbalkonen mit undichter Oberfläche. Die Verwendung von Kunstrasen als provisorischer Belag führt zu erheblichen Feuchteschäden, da Wasser ungehindert in die Holzkonstruktion eindringt und sowohl die Dielen als auch die darunterliegenden Stahlträger und die Hauswand gefährdet.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung des Holzes führt unweigerlich zu Fäulnis, Schimmelbildung und einem Verlust der Tragfähigkeit. Zudem kann das ablaufende Wasser langfristig die Bausubstanz der Fassade und des unteren Balkons schädigen. Eine bloße Abdichtung ohne vorherige Trockenlegung und Prüfung der Statik ist fahrlässig.
➕ Ergänzung: Bitumenbahnen sind für die Abdichtung von Holzbalkonen grundsätzlich geeignet, jedoch nicht durch Aufschweißen, sondern durch Kaltkleben oder Nageln. Entscheidend ist die Verwendung eines diffusionsoffenen Aufbaus, um Staunässe im Holz zu vermeiden. Eine fachgerechte Lösung besteht aus einem Gefälle, einer Trennlage, einer Abdichtungsbahn und einer darauf abgestimmten Nutzschicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Belüftung von unten ausreicht, um Schimmel zu verhindern, ist trügerisch. Sobald die Oberseite abgedichtet ist, kann die eingeschlossene Feuchtigkeit nicht mehr entweichen, was zu einem Treibhauseffekt unter der Abdichtung führt. Eine Hinterlüftung ist nur wirksam, wenn sie auch die Oberseite der Dielen erreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Balkonabdichtung die gesamte Konstruktion begutachten. Vor jeder Abdichtung muss der Zustand des Holzes (Tragfähigkeit, Feuchtegehalt) und der Stahlträger (Korrosion) geprüft werden. Planen Sie eine professionelle Abdichtung mit einem geprüften System (z.B. Flüssigkunststoff oder Bitumenbahn) und einer dauerhaften Nutzschicht (z.B. Terrassenplatten auf Stelzlager). Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung liegen je nach Größe und Zustand zwischen 150 und 350 Euro pro Quadratmeter.
Der Sachverhalt beschreibt einen zweigeschossigen Balkon mit vorgesetzten Stahlträgern und einer reinen Holzdielen-Belagskonstruktion, auf der zusätzlich ein Kunstrasen verlegt ist – eine Kombination, die erhebliche Feuchte- und Konstruktionsrisiken birgt.
🔴 Gefahr: Die fehlende wasserdichte Abdichtung führt zu unkontrollierter Wasserabführung über die Tragkonstruktion, was zu Dauerfeuchte im Holz, Korrosion der Stahlträger und potenzieller statischer Schwächung führen kann – ein gravierendes Sicherheitsrisiko.
🔴 Gefahr: Kunstrasen auf Holzdielen verhindert jegliche Verdunstung und fördert die Bildung von Schimmel, Fäulnis und Holzzerstörung, insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Drainage.
⚠️ Korrektur: Bitumenbahnen dürfen auf Holz nicht einfach geklebt oder geschweißt werden – das ist keine fachgerechte Abdichtungslösung; sie erfordern eine tragfähige, trockene, saubere und vorbereitete Unterlage (z. B. OSB-Platte mit geeignetem Voranstrich), nicht lose verlegte Dielen.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert die komplette Demontage des Kunstrasens und der Dielen, eine fachgerechte Prüfung der Tragkonstruktion (Stahlkorrosion, Holzfestigkeit), anschließende Aufbringung einer wasserdichten, elastischen Abdichtung mit Randanschlüssen und einer belastbaren, wasserableitenden Oberfläche (z. B. WPC-Platten mit Gefälle).
➕ Ergänzung: Eine reine "Unterseite-Lüftung" reicht nicht aus – Holz benötigt sowohl oberflächliche als auch konstruktive Trockenheit; Feuchtespeicherung unter Kunstrasen ist systembedingt kritisch und nicht beherrschbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Holzschutz (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN 68800) zur statischen und feuchtetechnischen Begutachtung – insbesondere vor dem nächsten Winter, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Durchfeuchtung durch Kunstrasen als Hauptursache für Holzfäule, Schimmel und statische Risiken.
- Alle drei warnen vor unerlaubter Verwendung von Bitumenbahnen auf loser Holzunterkonstruktion und nennen Brandgefahr (GoogleAI), falsche Verarbeitung (DeepSeek), fehlende Unterlage (Qwen).
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung vor Sanierung – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Bau-Sachverständigen", Qwen von "zertifiziertem Sachverständigen nach DIN 18195/DIN 68800".
- GoogleAI sieht Flüssigkunststoff und Epoxidharz als praktikable Optionen – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht oder betonen deren Grenzen für dauerhafte Balkonabdichtung.
- GoogleAI beschreibt Bitumenbahnen als "bewährte Methode", ohne die Notwendigkeit einer Unterplatte zu betonen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: nur mit Kaltkleben/Nageln und geeigneter Unterlage.
- DeepSeek betont die Gefahr des "Treibhauseffekts" unter Abdichtung ohne oberflächennahe Trockenheit – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen liefert die präziseste technische Anforderung: Notwendigkeit einer OSB-Unterlage mit Voranstrich und verweist explizit auf DIN-Normen (18195, 68800) – keine andere KI tut dies.
- GoogleAI suggeriert, Abdichtung könne "nach Reinigung" direkt erfolgen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: vorherige Trockenlegung, Holz- und Stahlprüfung sowie Demontage sind zwingend. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – sie stellen die Anforderungen an Tragwerksprüfung, Unterlagsvorbereitung und feuchtetechnische Sicherheit strenger und normkonformer dar als GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Lecks ✅ Kunstrasen auf Holzdielen verhindert Verdunstung und führt zu systematischer Durchfeuchtung, Fäulnis und Korrosion. Statikrisiko ✅ Akute Gefährdung durch Holzfäule und Stahlkorrosion – Prüfung durch Sachverständigen vor jeder Maßnahme zwingend. Bitumenbahnen auf Holz ⚠️ Nur bei vorbereiteter Unterlage (z. B. OSB mit Voranstrich), Kaltklebung/Nageln – niemals Schweißen oder direktes Kleben auf lose Dielen. Lüftungskonzept ⚠️ Reine Unterseitenlüftung ist unzureichend – Gefälle, oberflächennahe Drainage und belüftete Nutzschicht (z. B. WPC auf Stelzlager) erforderlich. Fachliche Begutachtung ✅ Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18195 (Abdichtung) und DIN 68800 (Holzschutz). Sanierungsablauf ❌ GoogleAI sieht Abdichtung nach Reinigung als möglichen Einstieg – DeepSeek und Qwen verlangen zwingend Demontage, Trockenlegung, Prüfung und Neuaufbau; dieser Konsens gilt als verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur ohne vorherige fachliche Begutachtung – der aktuelle Zustand birgt ein akutes Statikrisiko, das nur durch vollständige, normkonforme Sanierung behoben werden kann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Holzfäule führt zum plötzlichen Versagen der Balkonkonstruktion Akute Lebensgefahr für Nutzer, hohe Haftungsrisiken 🔴 Risiko Korrosion der Stahlträger durch ständige Feuchteeinwirkung Langfristige Unterschätzung der Tragkraft, Folgeschäden an Fassade und darunterliegendem Balkon 🔴 Risiko Fehlverwendung von Bitumenbahnen mit offener Flamme auf Holz Brandgefahr während Verarbeitung, Gefährdung von Gebäudesubstanz und Nachbarn 🔴 Risiko Fortbestehen des Kunstrasens während oder nach Abdichtung Permanente Staunässe unter Abdichtung, Beschleunigung von Fäulnis und Schimmelbildung 🔴 Risiko Unterlassen der DIN-konformen Dokumentation der Abdichtung Keine Gewährleistung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schadensfall, rechtliche Haftung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit wasserableitender Nutzschicht (z. B. WPC auf Stelzlager) Nachhaltige Lebensdauererhöhung des Balkons um 20+ Jahre, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einsatz geprüfter Flüssigkunststoff-Systeme mit Randanschlüssen Nahtlose, elastische Abdichtung ohne Fugenrisiko, werkzeuglose Verarbeitung bei geringem Aufwand ✅ Chance Professionelle Begutachtung nach DIN 18195 / DIN 68800 Ausstellung eines Prüfprotokolls für Versicherung und Vermieter, Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen ✅ Chance Aufbau einer hinterlüfteten Systemlösung mit Gefälle und Ablauf Langfristige Vermeidung jeglicher Feuchteschäden, Reduktion von Wartungskosten ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Barrierefreiheits-Optimierung (z. B. flächenbündiger Austritt) Erhöhte Nutzbarkeit für alle Nutzergruppen, zukunftsorientierte Immobilienanpassung Orientierungshilfen
- Statik-Prüfung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18195) und Holzschutz (DIN 68800) zur Prüfung von Holzfestigkeit, Feuchtegehalt und Stahlkorrosion – vor jeglicher weiterer Maßnahme.
- Kunstrasen und Dielen komplett entfernen: Demontieren Sie den Kunstrasen sowie alle Holzdielen, um die Unterkonstruktion freizulegen – keine Reparatur "über" dem Belag.
- Unterlage fachgerecht vorbereiten: Verlegen Sie eine OSB-Unterlage (mind. 18 mm, feuchteregulierend), grundieren Sie diese mit einem für Bitumen- oder Flüssigkunststoff-Systeme zugelassenen Voranstrich.
- Abdichtung nur durch Fachbetrieb: Lassen Sie die Abdichtung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis der Systemzulassung (z. B. ZVDI) durchführen – niemals Eigenverarbeitung mit offenem Feuer.
- Drainage und Nutzungsschicht sichern: Verlegen Sie eine Nutzschicht mit mindestens 1,5 % Gefälle (z. B. WPC-Platten auf Stelzlager mit Ablauf in Fallrohr) und dokumentieren Sie alle Anschlüsse nach DIN 18195-4.
- Dokumentation archivieren: Fordern Sie das Prüfprotokoll, den Systemnachweis und die Abnahmebescheinigung schriftlich an und speichern Sie diese mindestens 10 Jahre auf.
- Bitumenbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig, aber die Verarbeitung erfordert Erfahrung und Vorsicht wegen Brandgefahr. Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Abdichtung.
- Flüssigkunststoff
- Ein flüssiges Abdichtungsmaterial, das nach dem Auftragen aushärtet und eine wasserdichte Schicht bildet. Es ist flexibel und einfach zu verarbeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen. Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Beschichtung, Versiegelung.
- Epoxidharz
- Ein Kunstharz, das nach dem Mischen zweier Komponenten aushärtet und eine harte, widerstandsfähige Oberfläche bildet. Es wird oft zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen verwendet. Verwandte Begriffe: Kunstharz, Kleber, Reparaturmörtel.
- Holzfeuchte
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, der einen Einfluss auf seine Stabilität und Haltbarkeit hat. Zu hohe Holzfeuchte kann zu Pilzbefall und Fäulnis führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Trocknung, Imprägnierung.
- Balkonabdichtung
- Maßnahmen, um einen Balkon vor eindringendem Wasser zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, um die Bausubstanz zu erhalten. Verwandte Begriffe: Terrassenabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
- Korrosion
- Die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, insbesondere durch Oxidation. Korrosion kann die Stabilität von Stahlträgern beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallschutz.
- Holzschutz
- Maßnahmen, um Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten und UV-Strahlung zu schützen. Dies kann durch Imprägnierung, Beschichtung oder konstruktiven Holzschutz erfolgen. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz.
- Welche Vorarbeiten sind vor der Abdichtung nötig?
Reinigen Sie den Holzboden gründlich, entfernen Sie alte Beläge und prüfen Sie das Holz auf Schäden. Beschädigte Dielen sollten ausgetauscht werden. - Kann ich einen Holzbalkon selbst abdichten?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Allerdings sollten Sie sich vorher gut informieren und die Sicherheitsvorkehrungen beachten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist ein Fachmann ratsam. - Welche Abdichtungsmaterialien sind für Holzbalkone geeignet?
Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe und Epoxidharze sind gängige Materialien. Die Wahl hängt von der Größe des Balkons, der Art der Nutzung und den persönlichen Vorlieben ab. - Wie lange hält eine Abdichtung auf einem Holzbalkon?
Das hängt vom Material und der Qualität der Ausführung ab. Eine fachgerechte Abdichtung mit hochwertigen Materialien kann 10-20 Jahre halten. - Was kostet die Abdichtung eines Holzbalkons?
Die Kosten variieren je nach Größe des Balkons, Material und Arbeitsaufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 200 Euro pro Quadratmeter. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Abdichtung einholen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich am besten bei Ihrem Bauamt. - Wie kann ich verhindern, dass Wasser unter den Kunstrasenbelag gelangt?
Eine wasserdichte Abdichtung unter dem Kunstrasenbelag ist unerlässlich. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und keine Risse oder undichten Stellen aufweist. - Was passiert, wenn Wasser in die Stahlträger eindringt?
Wasser kann zu Korrosion der Stahlträger führen, was die Stabilität des Balkons gefährdet. Achten Sie darauf, dass die Stahlträger ausreichend geschützt sind.
- Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Umfassende Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Fertigstellung. - Holzbalkon reinigen und pflegen
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege eines Holzbalkons, um seine Lebensdauer zu verlängern. - Feuchtigkeitsschäden am Haus erkennen und beheben
Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden am Haus, einschließlich Balkone. - Die richtige Abdichtung für Terrassen
Vergleich verschiedener Abdichtungsmaterialien für Terrassen und Balkone. - Balkongeländer reparieren und erneuern
Anleitung zur Reparatur und Erneuerung von Balkongeländern aus Holz oder Metall.
Holzbalkon abdichten: Bitumenbahn – Verlegung & Statik beachten!
grobe Richtung
grober Anhaltspunkt:
Trennlage heften; PYE G 200 S4 lose verlegt und verdeckt genagelt, Nähte und Stöße vollflächig verschweißen; PYE PV S beschiefert vollflächig aufschweißen.
Wandanschlusshöhen beachten und als Arbeitsfugen ausbilden.
Statik wegen des erhöhten Gewichtes des zusätzlich neuen Belages berücksichtigen.
Stefan Ibold -
Alternative: Edelstahlbleche zur Holzbalkon Abdichtung
Mal eine andere Idee
obs funktioniert, weiß ich nicht, Details habe ich auch keine, mehr als Diskussionpunkt:
Unter dem Balkon Edelstahlbleche anbringen, leicht nach vorne geneigt, sodass das Wasser abtropfen kann. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzbalkon abdichten: Methoden, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Holzbalkons mit Holzdielen, der zu Wasserschäden führt. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Bitumenbahnen und Edelstahlbleche. Wichtig ist die Beachtung der Statik bei zusätzlichen Belägen und die korrekte Ausführung von Wandanschlüssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Holzbalkon abdichten: Bitumenbahn – Verlegung & Statik beachten! weist auf die Notwendigkeit hin, die Statik des Balkons aufgrund des zusätzlichen Gewichts neuer Beläge zu überprüfen. Zudem sind Wandanschlusshöhen als Arbeitsfugen auszubilden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔧 Zusatzinfo: Eine alternative Methode zur Abdichtung, wie im Beitrag Alternative: Edelstahlbleche zur Holzbalkon Abdichtung vorgeschlagen, ist die Anbringung von Edelstahlblechen unter dem Balkon, um das Wasser abzuleiten. Diese Methode erfordert keine direkten Eingriffe in die Holzstruktur und minimiert das Risiko von Schäden durch Hitze oder chemische Reaktionen.
✅ Empfehlung: Bei der Abdichtung eines Holzbalkons sollte eine sorgfältige Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeitsschäden erfolgen. Die Wahl der Abdichtungsmethode (Bitumen, Flüssigkunststoff, Edelstahlbleche) hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Balkons und den individuellen Präferenzen ab. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann im Bereich Balkonsanierung und Abdichtungstechnik ist ratsam, um langfristige und effektive Lösungen zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen sollte eine gründliche Reinigung und Vorbereitung des Holzbalkons erfolgen. Die Auswahl geeigneter Materialien und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für den Erfolg der Balkonsanierung. Beachten Sie die Hinweise zur Statik und Wandanschlüsse im Beitrag Holzbalkon abdichten: Bitumenbahn – Verlegung & Statik beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkon, Balkon, Holzdiele, Bitumenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
- … sehr beschränkt vorhanden. Anders ist es sicher bei Umwehrungen (Treppenpodeste, Galerien, Balkone usw.). …
- … offene Balkone über Terrassen fremder Wohnungen in manchen Bundesländern immer noch zulässig. Ich streite mich seit längerem mit einem Bauamt in N. in Brandenburg darüber. Die vorgestellten Holzbalkone im 1. OGAbk. haben als Platte einen Bohlenbelag …
- … mit 2 cm Fuge. Darunter nix. Unter dem Balkon befindet sich die Terrasse der EGAbk.-Wohnung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … Durch einen bestehenden Holzbalkon und andere architektonische Feinheiten würde die Installation eines WDVS ca. …
- … Jetzt zu meinen Fragen: Alle Fenster, Balkontür und Terrassentür wurden bereits mit längeren Fensterbänken installiert, sodass ein …
- … Ausführung genau zu planen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Integration des Holzbalkons in das WDVSAbk. sollte besonders sorgfältig geprüft werden, um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … DeepSeek und Qwen präziser auf konstruktionsbedingte Defizite (Anschlussfuge EGAbk./OGAbk., Horizontalsperre, Balkonanschluss) fokussieren – letztere Einschätzung gilt als sicherer und sachgerechter im …
- … Mauerwerk (EGAbk.) und Holzblockbau (OGAbk.), ergänzt durch defekte Fallrohre, Horizontalsperre oder Balkonanschlüsse. …
- … Balkon-Ablauf: Wasserflecken durch Holz – Tropfschutz! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … Erstellung zurückzuführen. Beispiel die deutlich zu geringen Überstände von Zinkabdeckungen im Balkonbereich und der Fensterbänke. …
- … Ausführung zurückzuführen sind, z.B. fehlerhafte Anschlüsse an Fensterbänken, Zinkabdeckungen oder im Balkonbereich. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu …
- … Ausführungsfehler an kritischen Anschlussstellen (Fenster, Balkone, Zinkabdeckungen) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonsanierung: 3 Dübellöcher in Hauswand – Statik, Nässeschäden & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung auf 30er Poroton: Sinnvoll? Kosten, Einsparung & Risiken bei Rissen?
- … mm, hochdampfdiffusionsfähige EPS-Platten PS 15SE) würde mich mit allen Folgearbeiten (angabauter Holzbalkon, Vordächer, Fensterbänke, Dachrinnen, ...) ca. 15 Tsd mehr kosten. …
- … vom Planer ein detailliertes WDVSAbk.-Konzept mit Angabe aller Anschlussdetails (insbesondere bei Holzbalkonen, Rollladenkästen und Fensterbänken) und Nachweis der Dampfdiffusionsoffenheit (µ-Wert & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Hauswand nach Balkonanbau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkongeländer Wetterschutz: Holzart, Lasur, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkon, Balkon, Holzdiele, Bitumenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkon, Balkon, Holzdiele, Bitumenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkon abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für dauerhaften Schutz?
Suche nach: Holzbalkon abdichten: So geht's!
Suche nach: Holzbalkon abdichten, Balkon abdichten, Holzdielen abdichten, Bitumenbahn, Flüssigkunststoff, Balkonsanierung, Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Holzbalkon sanieren
