Holzbalkon an Betonwand befestigen: Kosten, Statik & Befestigungsmethoden?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung eines Holzbalkons an einer Betonfertigteilwand, wobei Statik, Kosten und geeignete Befestigungsmethoden im Vordergrund stehen. Die Expertise eines Statikers und Architekten ist entscheidend für die Planung und Umsetzung. Die Wahl der richtigen Materialien und Verbindungen, insbesondere zwischen Holz und Beton, ist von großer Bedeutung. Es wird empfohlen, sich bei Herstellern wie BMF und GH über passende Lösungen zu informieren.
bei unserem Neubau soll auch ein Holzbalkon angebracht werden der gleichzeitig der darunterligenden Terrasse als Dach dient. Die KG-Wände sind aus Betonfertigteilen und noch nicht betoniert, es gibt also noch die Möglichkeit diverse Befestigungshilfen mit einzubauen. Meine Frage ist nun, ob es irgendwo eine Dokumentation über das anbringen eines Holzbalkones gibt die mir weiterhilft. Der Balkon soll nicht auskragen, sondern wird mit Holzstützen gehalten. Wie mache ich den Aufbau des Balkons am sinnvollsten, wie befestige ich den Balkon an der KG-Wand u. Holzstützen und worauf ist sonst noch zu achten. Die Statik ist vorhanden, sagt aber nicht allzu viel über die Detailpunkte aus.
Vorab schon 'mal vielen Dank für die Hilfen.
Peter
  • Bo
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch bauvorlageberechtigten Statiker und detaillierte Ausführungsplanung durch Tragwerksplaner oder Holzbau-Sachverständigen vor Betonierung unbedingt erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Einbetonierte Befestigungselemente (z. B. Ankerplatten, Konsolen) dürfen nur nach Herstellerangaben, mit zertifizierten Komponenten (z. B. Hilti HIT-HY 200) und unter Einhaltung von Randabständen, Bohrtiefen und Betonfestigkeitsklasse eingebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Holzstützen benötigen fachgerechte Gründung mit Fundamenten, wasserdichtem Sockel und mindestens 15 cm Abstand der Holzauflagerung zur Geländeoberkante – ohne Ausnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige bauphysikalische Planung: rückstauwasserdichte Abdichtung mit wandseitigem Anschluss, Mindestneigung 2 %, regensichere Entwässerung und nach DINAbk. EN 335 Klasse 4 zertifizierter Holzschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzrechtliche Einordnung klären – insbesondere bei Lage oberhalb von Rettungswegen; ggf. nichtbrennbare Verbindungselemente oder besondere Anforderungen an die Brandwiderstandsdauer.
    Für die Befestigung eines Holzbalkons an Betonfertigteilwänden gibt es verschiedene Möglichkeiten, die alle eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordern. Da die Wände noch nicht betoniert sind, können Sie Befestigungshilfen direkt in den Beton einlassen. Dies ist die sicherste Methode, um eine dauerhafte und stabile Verbindung zu gewährleisten.
    Mögliche Befestigungsmethoden:
    • Einbetonierte Ankerplatten: Diese Platten werden während des Betonierens in die Wand eingelassen und bieten eine stabile Basis für die Balken des Balkons.
    • Hinterfüllanker: Diese Anker werden in die Wand eingesetzt und mit Mörtel oder Injektionsharz vergossen. Sie sind besonders geeignet, wenn nachträglich Befestigungen angebracht werden müssen.
    • Direkte Verschraubung: Hierbei werden spezielle Schrauben verwendet, die direkt in den Beton geschraubt werden. Diese Methode ist weniger aufwändig, aber auch weniger tragfähig als die anderen Optionen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zu statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Balkons führen.
    Wichtige Aspekte:
    • Statik: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Balkons und die Belastung der Wand zu ermitteln.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie nur hochwertige Materialien, die für den Außenbereich geeignet sind.
    • Korrosionsschutz: Achten Sie auf einen ausreichenden Korrosionsschutz der Befestigungselemente, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Statiker und einen erfahrenen Handwerker hinzu, um die Befestigung des Balkons fachgerecht zu planen und auszuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Holzbalkons an einem Neubau mit Betonfertigteilen. Der Balkon soll nicht auskragen, sondern auf Holzstützen stehen und als Dach für die darunterliegende Terrasse dienen. Der Bauherr hat eine Statik, die jedoch keine detaillierten Angaben zu den Anschlusspunkten enthält. Dies ist ein typisches Problem, da die Detailplanung oft nicht im Rahmen der statischen Vorbemessung abgedeckt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, bereits vor dem Betonieren der Wände Befestigungshilfen einzuplanen, ist fachlich sehr sinnvoll. Dies ermöglicht eine kraftschlüssige und dauerhafte Verbindung, die nachträglich oft nur mit hohem Aufwand oder Kompromissen realisierbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Statik "nicht allzu viel über die Detailpunkte aussagt", ist ein kritisches Signal. Eine fehlende Detailplanung für die Anschlüsse an die Betonwand und die Holzstützen kann zu erheblichen statischen Mängeln führen. Die Lastabtragung, insbesondere die Horizontalkräfte (Wind, Erdbeben), müssen exakt definiert werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die korrekte Abdichtung des Anschlusses zwischen Holzbalkon und Betonwand, um Feuchteschäden zu vermeiden. Zudem muss die Hinterlüftung der Holzkonstruktion sichergestellt sein. Die Holzstützen benötigen zwingend eine geeignete Gründung (Fundamente) und einen korrosionsgeschützten Fußpunkt, um aufsteigende Feuchte zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ohne eine detaillierte Ausführungsplanung durch einen Tragwerksplaner oder einen erfahrenen Holzbau-Ingenieur besteht die Gefahr von statischen Versagen, Undichtigkeiten und Bauschäden. Die Verantwortung für die Detailpunkte darf nicht allein auf den Bauherrn oder den ausführenden Zimmermann abgewälzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder einen Fachplaner für Holzbau mit der Erstellung einer detaillierten Ausführungs- und Anschlussplanung. Lassen Sie die geplanten Befestigungspunkte in der Betonwand (z.B. durch Anker oder Konsolen) statisch bemessen und zeichnerisch darstellen. Holen Sie vor der Ausführung unbedingt eine fachliche Prüfung der gesamten Konstruktion ein.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines Holzbalkons als Überdachung für eine Terrasse, der an einer noch nicht vollständig hergestellten KG-Wand aus Betonfertigteilen befestigt werden soll – mit der Besonderheit, dass der Balkon nicht auskragt, sondern durch Holzstützen getragen wird. Dies bietet zwar konstruktive Flexibilität, erfordert aber eine exakte Abstimmung zwischen Tragwerk, Fundamentierung, Wandanschluss und Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "Die Statik ist vorhanden" ist ohne Nachweis durch einen bauvorlageberechtigten Statiker oder Sachverständigen rechtlich und sicherheitstechnisch wertlos – insbesondere bei einer Kombination aus Holzkonstruktion, Betonwandanschluss und Dachfunktion für die darunterliegende Terrasse. Unzureichende Verankerung oder fehlende Berücksichtigung von Wind-, Schnee- und Nutzlasten kann zu katastrophalen Versagensformen führen.
    🔴 Gefahr: Holzstützen, die direkt auf Erdreich oder nicht wasserdicht abgedichtetem Untergrund stehen, sind extrem anfällig für Fäulnis und Insektenbefall – ohne fachgerechte Auflagerung (z. B. Stahlsockel auf Fundamenten mit mindestens 15 cm Abstand zur Geländeoberkante) ist die langfristige Tragfähigkeit nicht gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "noch nicht betoniert" bedeutet, man könne beliebige Befestigungshilfen "einfach mit einbauen", ist irreführend: Jede Verankerung in Beton erfordert statisch nachgewiesene, zertifizierte Dübel oder Anker (z. B. Hilti HIT-HY 200), deren Einbau genau nach Herstellerangaben und unter Berücksichtigung von Randabständen, Bohrtiefen und Betonfestigkeitsklasse erfolgen muss.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Statik sind bauphysikalische Aspekte kritisch: Ein Holzbalkon als Dach erfordert eine durchgängige, rückstauwasserdichte Abdichtung mit Anschluss an die Wandabdichtung, eine ausreichende Neigung (min. 2 %), eine regensichere Entwässerung (z. B. Ablaufgitter mit Rückstausicherung) und einen wirksamen Holzschutz (Klasse 4 nach DIN EN 335, z. B. durch Imprägnierung oder dauerhaftes Holz wie Lärche oder Douglasie).
    ➕ Ergänzung: Auch die brandschutzrechtliche Einordnung ist zu klären: Holzbalkone können je nach Lage (z. B. oberhalb einer Rettungswegebene) besondere Anforderungen an die Brandwiderstandsdauer oder die Verwendung nichtbrennbarer Verbindungselemente stellen – dies ist im Genehmigungsverfahren verbindlich zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Statiker für die statische Berechnung und einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 1052 oder DIN EN 1995-1-1) für die konstruktive Ausführung – inkl. detaillierter Anschlussdetails, Holzschutzkonzept und Feuchteschutzplanung. Ohne diese Fachbegleitung darf keine Befestigung in die Wand eingebaut werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorherige, fachliche statische Berechnung und lehnen eine "Selbstbau-Planung" ab.
    • Alle betonen die Dringlichkeit der Befestigungsplanung vor Betonierung, insbesondere die Einbettung von Ankerplatten oder Konsolen.
    • Alle identifizieren Korrosionsschutz (für Metall) und Fäulnisvermeidung (für Holz) als kritische, nicht-verhandelbare Anforderungen.
    • GoogleAI nennt "direkte Verschraubung" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten diese Methode als unzureichend oder gefährlich ohne expliziten statischen Nachweis; Qwen verweist auf erforderliche Zertifizierung (z. B. Hilti HIT-HY 200), GoogleAI nicht.
    • DeepSeek fokussiert stärker auf die Horizontalkraftabtragung (Wind, Erdbeben), während GoogleAI und Qwen diese zwar nennen, aber nicht als primäre Abweichungsursache hervorheben.
    • Qwen ergänzt maßgeblich zu brandschutzrechtlichen Anforderungen und bauphysikalischen Detailaspekten (Neigung, Entwässerung, Anschlussabdichtung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit adressiert werden.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer zeichnerischen Ausführungs- und Anschlussplanung – eine Forderung, die bei GoogleAI ("Statik + Handwerker") und Qwen ("Sachverständiger") zwar implizit, aber nicht so explizit gestellt wird.
    • GoogleAI beschreibt "Hinterfüllanker" als geeignet auch nachträglich; Qwen und DeepSeek heben hervor, dass nachträgliche Befestigung bei dieser Konstruktion (Dachfunktion, Holzstützen, Feuchteschutz) grundsätzlich ungeeignet ist, solange keine komplette Detailplanung vorliegt – der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Befestigung darf nur mittels vorher statisch bemessener, einbetonierter Ankerplatten oder Konsolen erfolgen; alle nachträglichen Verfahren sind bis zum Vorliegen einer gesonderten, bauphysikalisch und brandschutzrechtlich abgesicherten Planung auszuschließen.
    Statik und Tragwerk Alle Modelle fordern eine bauvorlageberechtigte statische Berechnung – insbesondere für Horizontalkräfte, Lastabtragung an Wand und Fundamentierung der Holzstützen. "Vorhandene Statik" ohne Detailplanung ist nicht ausreichend.
    Befestigungsmethode Gemeinsamer Konsens: Einbetonierte Ankerplatten oder Konsolen sind die einzige sichere Methode; Hinterfüllanker und direktes Verschrauben werden als risikoreich und nur unter strengen Voraussetzungen akzeptiert – im vorliegenden Fall abgelehnt.
    Holzkonstruktion & Dauerhaftigkeit ⚠️ Alle Modelle verlangen Korrosions- und Fäulnisschutz, aber nur Qwen konkretisiert Klasse 4 nach DIN EN 335 und Mindestabstand von 15 cm; DeepSeek ergänzt Hinterlüftung, GoogleAI bleibt bei "hochwertig" vage.
    Bauphysik & Abdichtung ⚠️ Qwen liefert einzige konkrete Angaben (2 % Neigung, rückstauwasserdicht, Entwässerung); GoogleAI erwähnt "Abdichtung" allgemein, DeepSeek "Feuchteschutz" ohne Spezifikation. Konsens: Erforderlich – aber nur Qwen definiert Mindestanforderungen.
    Brandschutz & Rechtssicherheit Nur Qwen thematisiert brandschutzrechtliche Einordnung und Genehmigungsrelevanz – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig. Widerspruch durch Auslassung; sicherere Sicht (Qwen) wird als verbindlich angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Befestigung erfolgen, bevor ein bauvorlageberechtigter Statiker die Lastannahmen bestätigt, ein Tragwerksplaner die Anschlussdetails zeichnerisch festlegt, ein Holzbau-Sachverständiger das Holzschutz- und Feuchteschutzkonzept prüft und ein Brandschutzgutachten (ggf. durch die Bauaufsicht) vorliegt.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Horizontalkraftabtragung (Windlast) Katastrophaler Einsturz des Balkons bei Sturm; Lebensgefahr für Nutzer und Dritte.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung am Wandanschluss Langfristige Feuchteeinwirkung in Betonwand und Holzkonstruktion → Betonabplatzung, Holzfäulnis, Bauschäden, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Nachträgliche Befestigung ohne Detailplanung (z. B. Dübel ohne statischen Nachweis) Schleichende Lockerung, Korrosion, Versagen der Halterung – oft ohne Vorankündigung.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Holzschutzklasse (unter Klasse 4 nach DIN EN 335) Verfrühte Holzzerstörung durch Pilze oder Insekten; Verlust der Tragfähigkeit innerhalb weniger Jahre.
    🔴 Risiko Ignorieren brandschutzrechtlicher Anforderungen (z. B. bei Lage über Rettungsweg) Ablehnung der Bauabnahme, Zwangsrückbau, Bußgelder, Haftung bei Schadensfall.
    ✅ Chance Einbetonierte Ankerplatten bereits vor Betonierung Maximale Tragfähigkeit, kraftschlüssige Verbindung, langfristige Dauerhaftigkeit – kostengünstiger als Nachrüstung.
    ✅ Chance Fachliche Vorausplanung mit Holzbau-Sachverständigem Optimale Materialwahl (z. B. Lärche statt Kiefer), reduzierte Pflegemaßnahmen, erhöhte Lebensdauer um 15–20 Jahre.
    ✅ Chance Integration einer regensicheren Entwässerung mit Rückstausicherung Vermeidung von Staunässe, Schutz der Terrasse darunter, deutlich geringere Instandhaltungskosten langfristig.
    ✅ Chance Hinterlüftete Konstruktion mit Sichtschutzfunktion Verbesserte Raumklimaqualität unter dem Balkon, zusätzliche Nutzung als halboffener Wohnraum, Steigerung des Immobilienwerts.
    ✅ Chance Nutzen der Bauphysik-Planung für nachhaltigen Holzeinsatz (z. B. FSC-zertifiziertes Holz) Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien (z. B. für Förderungen), zukunftssichere Wertentwicklung, bessere Ökobilanz.
    1. Sofort Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker und übergeben Sie die bestehende Statik – fordern Sie schriftlich die Ergänzung um Anschlusspunkte, Horizontalkräfte und Fundamentierung der Holzstützen.
    2. Detaillierte Ausführungsplanung einholen: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder zertifizierten Holzbau-Sachverständigen mit der Erstellung von Anschlusszeichnungen, Befestigungstiefe, Randabständen und Materiallisten (inkl. Herstellerdatenblätter für Anker).
    3. Feuchteschutz sofort festlegen: Legen Sie mit dem Planer fest: Neigung (min. 2 %), Abdichtungstyp (rückstauwasserdicht), Wandanschlusslösung und Entwässerungsdetails (Ablaufgitter mit Rückstausicherung).
    4. Holzfundamente vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass für alle Holzstützen Fundamente mit Stahlsockel und mindestens 15 cm Abstand zur Geländeoberkante vorhanden sind – vor Beginn der Betonarbeiten.
    5. Brandschutz klären: Reichen Sie den Entwurf beim zuständigen Bauamt ein und fragen Sie gezielt nach brandschutzrechtlichen Anforderungen – insbesondere für die Lage des Balkons im Gebäude.
    6. Zertifizierte Anker beschaffen: Bestellen Sie nur geprüfte und zertifizierte Befestigungssysteme (z. B. Hilti HIT-HY 200), passend zur vorgesehenen Betonfestigkeitsklasse (mindestens C20/25), mit original Hersteller-Datenblättern.
    Betonfertigteilwand
    Eine Betonfertigteilwand ist ein vorgefertigtes Wandelement aus Beton, das in der Fabrik hergestellt und auf der Baustelle montiert wird.
    Verwandte Begriffe: Fertigteilbau, Elementdecke, Spannbeton.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Holzbalkon
    Ein Holzbalkon ist ein Balkon, dessen tragende Konstruktion aus Holz besteht. Er kann entweder freitragend oder auf Stützen gelagert sein.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Terrasse, Holzbau.
    Befestigungstechnik
    Die Befestigungstechnik umfasst alle Verfahren und Produkte, die zur Verbindung von Bauteilen verwendet werden. Dazu gehören Schrauben, Dübel, Anker und Klebstoffe.
    Verwandte Begriffe: Verbindungstechnik, Montagetechnik, Fügetechnik.
    Korrosionsschutz
    Der Korrosionsschutz dient dazu, Metalle vor Schäden durch Korrosion zu schützen. Dies kann durch Beschichtungen, Legierungen oder kathodischen Schutz erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Rostschutz, Oberflächenschutz, Metallschutz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung.
    Schallschutz
    Der Schallschutz dient dazu, die Übertragung von Schall in ein Gebäude zu minimieren. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung.
    1. Welche Unterlagen sind für die Baugenehmigung eines Balkons erforderlich?
      Für die Baugenehmigung benötigen Sie in der Regel Baupläne, eine statische Berechnung, einen Lageplan und gegebenenfalls weitere Nachweise, die von der Baubehörde gefordert werden.
    2. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung der Balkonbefestigung?
      Sie können Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Balkonkonstruktionen hat.
    3. Welche Holzarten sind für den Balkonbau geeignet?
      Für den Balkonbau eignen sich vor allem Harthölzer wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Diese sind witterungsbeständig und langlebig.
    4. Wie kann ich meinen Holzbalkon vor Witterungseinflüssen schützen?
      Sie können Ihren Holzbalkon durch regelmäßige Anstriche mit Holzschutzlasuren oder -ölen vor Witterungseinflüssen schützen. Achten Sie darauf, dass die Produkte für den Außenbereich geeignet sind.
    5. Welche Alternativen gibt es zu einem Holzbalkon?
      Alternativen zu einem Holzbalkon sind Balkone aus Stahl, Aluminium oder Beton. Diese Materialien sind wartungsärmer als Holz, aber oft auch teurer.
    6. Wie hoch sind die Kosten für die Befestigung eines Holzbalkons an einer Betonwand?
      Die Kosten für die Befestigung eines Holzbalkons an einer Betonwand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, der Art der Befestigung und den Materialkosten. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    7. Muss ich bei der Balkonbefestigung Schallschutzmaßnahmen beachten?
      Ja, bei der Balkonbefestigung sollten Sie Schallschutzmaßnahmen beachten, um die Übertragung von Trittschall in das Gebäude zu minimieren. Hierfür können spezielle Schallschutzprofile verwendet werden.
    8. Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei der Balkonbefestigung?
      Die Wärmedämmung spielt eine wichtige Rolle, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Energieverbrauch des Gebäudes zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente wärmebrückenfrei ausgeführt werden.
    • Balkongeländer montieren
      Informationen zur sicheren Montage eines Balkongeländers.
    • Balkon abdichten
      Tipps zur Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Balkon sanieren
      Hinweise zur Sanierung eines alten Balkons.
    • Balkon bepflanzen
      Ideen zur Gestaltung eines Balkons mit Pflanzen.
    • Balkonüberdachung planen
      Informationen zur Planung und Montage einer Balkonüberdachung.
  2. Holzbalkon: Statik-Anschlüsse durch Architekt/Statiker!
    Details ...
    gehören in die Werkplanung (Architekt), Anschlüsse sollte statikus machen.
    is ja schließlich auch bezahlt, oder?
    i.ü. ist mir das aus der ferne viel zu weit weg, um mit hauruckmethoden wie
    "stützenfuß von bmf oder glw. " daherzukommen. das sollte durchgeplant werden,
    insbesondere wenn auch Anforderungen bzgl. "Dach" (?) da sind ...
  3. Holzbalkon: Holz-Betonverbindungen für KG-Terrasse!
    Nur ein paar praktische Tipps!
    zu den angegebenen Punkten möchte ich nur ausführen, dass erstens der "Architekt" lediglich für das Blockhaus zuständig ist (den Keller erstellen wir in Eigenregie) und zweitens die Statik von einem Arbeitskollegen erstellt wurde der wie ich aus der Betonecke stammt und zwar die Statik erstellen konnte, aber Detailfragen der Holzkonstruktion natürlich nicht bis ins Detail erklären kann, ach und drittens soll der Begriff >Dach< nicht überbewertet werden. Es ist lediglich so, dass man auf der KG-Terrasse unter dem Balkon sitzt und dieser damit eine Art "Dachfunktion" übernimmt. Der Balkon soll ganz normal entwässert werden und sonst hauptsächlich dazu dienen unsere Sonntagsbrötchen mit frischer Landluft und aufgehender Sonne zu genießen. Meine Fragen zielen mehr auf die möglichen Detailpunkte der Holz-Holz- bzw. Holz-Betonverbindungen. Vielleicht gibt es ja doch irgendwelche Angaben im Internet oder von Fachleuten. Schönen Dank für weitere Hilfestellungen und Tipps.
    Peter
    • Peter
  4. Holzbalkon: Materialauswahl bei BMF, GH & Co. prüfen!
    ja ...
    wenn's so einfach is, dann lohnt sich doch ein besuch bei bmf, gh, janebo und
    wie sie alle heißen.
    Holzbalkon an Betonwand: Befestigung, Statik & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung eines Holzbalkons an einer Betonfertigteilwand, wobei Statik, Kosten und geeignete Befestigungsmethoden im Vordergrund stehen. Die Expertise eines Statikers und Architekten ist entscheidend für die Planung und Umsetzung. Die Wahl der richtigen Materialien und Verbindungen, insbesondere zwischen Holz und Beton, ist von großer Bedeutung. Es wird empfohlen, sich bei Herstellern wie BMF und GH über passende Lösungen zu informieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Detailplanung und Statik sollten von Fachleuten (Architekt/Statiker) durchgeführt werden, wie im Beitrag Holzbalkon: Statik-Anschlüsse durch Architekt/Statiker! betont wird. Hauruckmethoden sind zu vermeiden, da die Anforderungen an die Dachfunktion berücksichtigt werden müssen.
    ✅ Zusatzinfo: Für Detailfragen zur Holzkonstruktion, insbesondere bei Holz-Betonverbindungen im Bereich der KG-Terrasse, kann es hilfreich sein, sich an Fachleute oder Hersteller zu wenden, wie im Beitrag Holzbalkon: Holz-Betonverbindungen für KG-Terrasse! erwähnt wird. Die Eigenleistung beim Kellerbau erfordert besondere Aufmerksamkeit bei der Anbindung des Balkons.
    🔧 Zusatzinfo: Die Auswahl geeigneter Materialien und Befestigungssysteme für den Holzbalkon an der Betonwand sollte sorgfältig erfolgen. Ein Besuch bei Herstellern wie BMF, GH und Janebo kann lohnenswert sein, um sich über verschiedene Optionen zu informieren, wie im Beitrag Holzbalkon: Materialauswahl bei BMF, GH & Co. prüfen! vorgeschlagen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig einen Statiker und Architekten in die Planung einzubeziehen, um die korrekte Statik und Ausführung des Holzbalkons sicherzustellen. Die Detailplanung sollte alle relevanten Aspekte, einschließlich der Befestigung an der Betonwand und der Dachfunktion, berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkon, Betonwand, Befestigung, Betonfertigteilwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10251: Holzbalkon an Betonwand befestigen: Kosten, Statik & Befestigungsmethoden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Minderung bei fehlerhafter Schlussrechnungsprüfung? Kosten, Aufwand, Fristen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkon, Betonwand, Befestigung, Betonfertigteilwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkon, Betonwand, Befestigung, Betonfertigteilwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkon an Betonwand befestigen: Kosten, Statik & Befestigungsmethoden?
Suche nach: Holzbalkon an Betonwand: Befestigung
Suche nach: Holzbalkon, Betonwand, Befestigung, Betonfertigteilwand, Statik, Holzstützen, Wandbefestigung, Balkon Aufbau
