Balkonentwässerung: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Betonbalkone?
❓ Fragestellung: Balkonentwässerung: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Betonbalkone?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Entwässerung ist bei gefliestem Betonbalkon zwingend erforderlich, nicht nur empfehlenswert; Alle nennen Frostschäden, Bewehrungskorrosion und Bausubstanzschäden als direkte Folgen fehlender oder mangelhafter Entwässerung; Alle fordern mindestens 2 % Gefälle – GoogleAI nennt 1–2 %, DeepSeek und Qwen eindeutig ≥2 % als Mindestwert.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Balkonentwässerung nach dem strengsten gemeinsamen Nenner: DIN 18531-konforme Abdichtung, mindestens 2 % Gefälle, mindestens ein bodenebener Balkonablauf mit dichtem Regenwasseranschluss – und prüfen Sie die Funktion vor Fliesenverlegung.
Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Balkonentwässerung, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. Die Suchfunktion des Forums bietet bereits zahlreiche Informationen zu diesem Thema. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Betonbalkons und den Schutz der Bausubstanz. Die Entwässerung betrifft sowohl Neubauten als auch die Balkon Sanierung.
Liebes Expertenforum,
muss ein Balkon entwässert werden? und wenn ja, wie wird das ordentlich ausgeführt? Es handelt sich um einen Balkon (Betonplatte, die später gefliest wird) der ca. 3 m lang und 1,50 m tief ist, mit Metallgeländer. Unter dem Balkon befinden sich links und rechts zwei Betonsäulen, die im Erdgeschoss in die betonierte Terrasse ragen und später weiß gestrichen werden. Wir befürchten, falls der Balkon nicht oder nicht korrekt entwässert wird, dass dann Regenwasser entlang der darunterliegenden Betonsäulen abläuft und an den Säulen Spuren hinterlässt sowie in den späteren Belag der Terrasse läuft.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte, vollflächige Abdichtung nach DINAbk. 18531 ist zwingend erforderlich – weder Gefälle noch Fliesen allein schützen vor Wassereintritt.
    🔴 KRITISCH: Mindestens ein bodenebener, rückstaufreier Balkonablauf mit dichtem Anschluss an die Regenwasserleitung muss installiert werden – reine Oberflächenneigung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Das Gefälle der Betonplatte muss mindestens 2 % betragen und vom Gebäude weg zur Ablaufstelle führen – ohne Ausnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Geländer, Betonsäulen, Balkontür) müssen mit der Abdichtung bündig und dauerhaft verbunden sein – sonst besteht Leckage-Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entwässerung muss vor der Fliesenverlegung vollständig geprüft und abgenommen werden – Nachbesserung unter Fliesen ist nicht möglich.
    Ob ein Balkon entwässert werden muss, hängt von seiner Konstruktion und Abdichtung ab. Grundsätzlich ist eine Entwässerung immer empfehlenswert, um Schäden durch stehendes Wasser zu vermeiden. 🔴 Staunässe kann zu Frostschäden, Rissen im Beton und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Für einen Betonbalkon, der gefliest wird, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Entwässerung:
    • Gefälleestrich: Ein leichtes Gefälle (ca. 1-2%) vom Gebäude weg sorgt für den Wasserablauf.
    • Entwässerungsrinne: Eine Rinne am Rand des Balkons fängt das Wasser auf und leitet es ab.
    • Punktentwässerung: Einzelne Abläufe im Boden leiten das Wasser ab.
    Achten Sie darauf, dass die Entwässerung fachgerecht ausgeführt wird, um spätere Schäden zu vermeiden. 🔴 Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Wassereintritt in die Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik beraten, um die optimale Entwässerungslösung für Ihren Balkon zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Betonbalkon mit geplanter Fliesenbelag, der über zwei Betonsäulen und eine Terrasse im Erdgeschoss ragt. Die Sorge vor Wasserschäden an den Säulen und der Terrasse ist berechtigt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Problematik. Eine fachgerechte Balkonentwässerung ist nicht nur empfehlenswert, sondern bei einer versiegelten Fläche wie Fliesen zwingend erforderlich, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Entwässerung sammelt sich Regenwasser auf der Balkonplatte. Dieses Wasser kann durch Fugen und Risse in die Betonkonstruktion eindringen. Die Folge sind Frostschäden, Abplatzungen, Korrosion der Bewehrung und langfristig statische Probleme. Das ablaufende Wasser an den Säulen führt zu unschönen Kalkausblühungen und kann den Terrassenbelag beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung erfordert ein Gefälle von mindestens 2% (ca. 2 cm pro Meter) vom Gebäude weg. Zudem sind ein oder mehrere bodenebene Abläufe (Balkonabläufe) mit Anschluss an die Regenwasserleitung notwendig. Vor dem Verlegen der Fliesen muss eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18531 aufgebracht werden, die bis zum Ablauf hochgeführt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser nur an den Säulen abläuft, ist zu kurz gegriffen. Das Wasser sucht sich seinen Weg und kann auch an anderen Stellen, wie der Fassade oder unter der Balkontür, eindringen. Eine reine Oberflächenentwässerung ohne Abdichtung ist bei einem Betonbalkon nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellen, das Gefälle, Abdichtung, Abläufe und den Fliesenbelag umfasst. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden gewährleistet.
    Ein Betonbalkon ist eine wasserführende Bauteilkomponente, die zwangsläufig einer gezielten, dauerhaften und rückstaufreien Entwässerung bedarf – insbesondere bei anschließender Fliesenverlegung, die eine zusätzliche Sperrschicht bildet und Wasserstau begünstigt.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung führt zu ständigem Wasserkontakt mit der Betonplatte, was zu Frost-Tau-Schäden, Bewehrungskorrosion, Aufplatzungen und langfristig zu statischen Schwächen führen kann – besonders kritisch bei einer freitragenden oder stützenbelasteten Konstruktion wie beschrieben.
    🔴 Gefahr: Das von der Balkonfläche ablaufende Regenwasser entlang der Betonsäulen verursacht nicht nur optische Schäden (Ausblühungen, Verfärbungen), sondern kann auch Feuchtigkeit in die Terrassenkonstruktion eindringen, was zu Untergrundaufweichung, Frostschäden im Estrich oder Schimmelbildung im Erdgeschoss führen kann.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine fehlende Entwässerung zu Schäden an den Säulen und der Terrasse führen kann, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht den Anforderungen der DIN 18531-1 (Dach- und Balkonabdichtungen) sowie der DIN 18195-5 (Feuchteschutz).
    ➕ Ergänzung: Eine ordnungsgemäße Entwässerung erfordert mindestens drei Komponenten: eine ausreichende Neigung (mindestens 2 % zur Ablaufstelle), eine dichte und rückstaufreie Ablaufvorrichtung (z. B. Edelstahl-Ablaufgitter mit Dichtmanschette), sowie eine vollflächige, fugenlose Abdichtung unter der Fliesenlage mit Anschluss an die Geländer- und Säulenanschlüsse.
    ⚠️ Korrektur: Die reine Neigung der Betonplatte allein reicht nicht aus – ohne integrierte Ablaufpunkte und Abdichtung bleibt die Konstruktion wassergefährdet, unabhängig von der späteren Fliesenverlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fliesenverlegung einen zertifizierten Fachplaner für Abdichtungstechnik oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Entwässerungskonzeption, die Abdichtungsausführung und die Anschlussdetails an Geländer und Säulen prüfen und abnehmen zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Entwässerung ist bei gefliestem Betonbalkon zwingend erforderlich, nicht nur empfehlenswert.
    • Alle nennen Frostschäden, Bewehrungskorrosion und Bausubstanzschäden als direkte Folgen fehlender oder mangelhafter Entwässerung.
    • Alle fordern mindestens 2 % Gefälle – GoogleAI nennt 1–2 %, DeepSeek und Qwen eindeutig ≥2 % als Mindestwert.
    • GoogleAI nennt "Gefälleestrich", "Entwässerungsrinne" und "Punktentwässerung" als gleichwertige Optionen; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Punktentwässerung mit bodenebenem Ablauf als allein ausreichend – Rinnen und reine Neigung werden als unzureichend klassifiziert.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit der DIN-konformen Abdichtung unter Fliesen sowie den dichten Anschluss an Säulen/Geländer – GoogleAI erwähnt Abdichtung nur allgemein und ohne Normbezug.
    • Qwen nennt explizit die Risiken für die Terrasse im Erdgeschoss (Untergrundaufweichung, Schimmel) – DeepSeek spricht von Kalkausblühungen und Terrassenbelagschäden, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt "Gefälleestrich" als eigenständige, ausreichende Lösung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "reine Neigung reicht nicht aus" und betonen, dass ohne Ablauf und Abdichtung die Konstruktion "wassergefährdet" bleibt – hier wird das strengere, sicherere Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die sicherste, normkonforme und praxiserprobte Lösung ist die Kombination aus mindestens 2 % Gefälle + vollflächiger Abdichtung nach DIN 18531 + mindestens einem bodenebenem, rückstaufreiem Balkonablauf mit dichtem Anschluss an die Regenwasserleitung – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
    Notwendigkeit der Entwässerung ✅ Bei gefliestem Betonbalkon zwingend erforderlich – reine Neigung ist nicht ausreichend.
    Mindestgefälle ✅ Mindestens 2 % vom Gebäude weg zur Ablaufstelle – GoogleAI's 1 % wird vom Konsens nicht geteilt.
    Abdichtung ✅ Vollflächige, fugenlose Abdichtung nach DIN 18531 unter Fliesen ist zwingend und muss an Säulen/Geländer anschließen.
    Ablaufsystem ✅ Mindestens ein bodenebener, rückstaufreier Balkonablauf mit dichtem Anschluss an Regenwasserleitung ist zwingend.
    Prüfung & Abnahme ⚠️ Prüfung der Entwässerung vor Fliesenverlegung wird von DeepSeek und Qwen explizit gefordert, von GoogleAI nicht erwähnt – Konsens tendiert zur Pflicht.
    Risiko für Untergeschoss/Terrasse ⚠️ Qwen und DeepSeek beschreiben konkrete Schäden (Schimmel, Untergrundaufweichung, Belagschäden); GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens erkennt das Risiko als hoch ein.
    🔴 Risiko Schäden an Beton durch Frost-Tau-Wechsel Abplatzungen, Rissbildung, Verringerung der Tragfähigkeit, langfristige statische Unsicherheit
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Beton Verlust der Zugfestigkeit, Betonabplatzungen, Gefährdung der Balkonstabilität
    🔴 Risiko Feuchteeintrag an Betonsäulen und Erdgeschossterrasse Untergrundaufweichung, Frostschäden im Estrich, Kalkausblühungen, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtungsanschlüsse Leckagen an Geländer-, Säulen- und Türanschlüssen, verdeckte Feuchteschäden, schwierige Sanierung
    🔴 Risiko Retrospektive Nachbesserung unter Fliesen Teure Zerstörung des Belags, zeitintensive Sanierung, hohe Kosten, erneutes Risiko bei Reparatur
    ✅ Chance Langfristiger Werterhalt der gesamten Balkonkonstruktion Erhalt der Bausubstanz, Vermeidung von Sanierungskosten über 20–30 Jahre
    ✅ Chance Vermeidung von Schadensersatzansprüchen bei Mietobjekten Rechtssichere Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Schutz vor Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einsatz moderner, wartungsarmer Ablaufsysteme Reduzierte Instandhaltungskosten, hohe Durchflussleistung, lange Lebensdauer (z. B. Edelstahl mit Dichtmanschette)
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung vor Ausführung Sichere Umsetzung, Vermeidung von Planungsfehlern, Dokumentation für spätere Abnahme und Gewährleistung
    ✅ Chance Verwendung normkonformer Materialien und Verfahren Eindeutige Vertragsgrundlage, einfache Gewährleistungsabwicklung, rechtssichere Bauleitung
    1. Abdichtungspflicht prüfen und sicherstellen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Fachplaner für Abdichtungstechnik, um die DIN 18531-Konformität der gesamten Entwässerungskonzeption (Gefälle, Ablauf, Anschlüsse) zu bestätigen.
    2. Ablauf und Anschluss festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Ausführenden einen bodenebenen, rückstaufreien Edelstahl-Balkonablauf mit Dichtmanschette – inkl. Nachweis des dichten Anschlusses an die Regenwasserleitung.
    3. Gefälle vor Fliesen auf Funktion prüfen: Lassen Sie das Gefälle der Betonplatte vor Verlegung des Fliesenestrichs mit Wasserprobe testen – sichtbarer Ablauf zum Ablaufpunkt ist zwingend nachzuweisen.
    4. Abdichtung vor Verlegung abnehmen: Fordern Sie vor Verlegung der Fliesen die vollständige Abnahme der Abdichtung durch den Fachplaner – inkl. Sichtkontrolle aller Anschlüsse an Säulen, Geländer und Balkontür.
    5. Unterlagen für die Zukunft sichern: Sammeln Sie alle Nachweise (Planunterlagen, Abdichtungsprotokoll, Ablauf-Zertifikat, Abnahmeprotokoll) und bewahren Sie sie mindestens 30 Jahre auf – für Sanierung, Verkauf oder Schadensfall.
    6. Fliesenleger informieren: Geben Sie dem Fliesenleger schriftlich die Vorgabe, keine Bohrungen oder Durchdringungen der Abdichtung vorzunehmen – alle Befestigungspunkte müssen in Absprache mit dem Abdichtungsfachbetrieb erfolgen.
    Balkonentwässerung
    Die Balkonentwässerung ist ein System zur Ableitung von Regenwasser und anderem Oberflächenwasser von Balkonen. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungssystem, Dachrinne, Fallrohr.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich mit einem leichten Gefälle, der dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Er wird häufig auf Balkonen und Terrassen eingesetzt, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Ablauf.
    Entwässerungsrinne
    Eine Entwässerungsrinne ist eine Rinne, die dazu dient, Wasser von einer Fläche aufzufangen und abzuleiten. Sie wird häufig am Rand von Balkonen und Terrassen eingesetzt, um eine gezielte Entwässerung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Rinne, Ablauf, Entwässerung.
    Punktentwässerung
    Die Punktentwässerung ist eine Methode zur Entwässerung von Flächen, bei der das Wasser über einzelne Abläufe im Boden abgeleitet wird. Sie wird häufig auf Balkonen und Terrassen eingesetzt, um eine schnelle und effektive Entwässerung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Entwässerung.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen und Terrassen, um Schäden durch Staunässe und Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung.
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser auf einer Fläche, die nicht abfließen kann. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz und zur Bildung von Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Wasseransammlung, Überschwemmung.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung von Betonbauteilen durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
    1. Warum ist eine Balkonentwässerung wichtig?
      Eine Balkonentwässerung verhindert Staunässe, die zu Frostschäden, Rissen im Beton und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Sie schützt den Balkon und die darunterliegenden Bauteile vor Feuchtigkeitsschäden.
    2. Welche Arten der Balkonentwässerung gibt es?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Balkon zu entwässern, darunter Gefälleestrich, Entwässerungsrinnen und Punktentwässerung. Die Wahl der Methode hängt von der Konstruktion des Balkons und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Was ist bei der Planung einer Balkonentwässerung zu beachten?
      Bei der Planung einer Balkonentwässerung sollten das Gefälle, die Abdichtung, die Art des Belags und die Ableitung des Wassers berücksichtigt werden. Es ist wichtig, dass die Entwässerung fachgerecht ausgeführt wird, um spätere Schäden zu vermeiden.
    4. Kann ich eine Balkonentwässerung selbst einbauen?
      Der Einbau einer Balkonentwässerung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Entwässerung fachgerecht ausgeführt wird.
    5. Was kostet eine Balkonentwässerung?
      Die Kosten für eine Balkonentwässerung hängen von der Art der Entwässerung, der Größe des Balkons und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein individuelles Angebot erstellen.
    6. Wie oft muss eine Balkonentwässerung gewartet werden?
      Eine Balkonentwässerung sollte regelmäßig auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten Reinigungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden, um die Funktion der Entwässerung sicherzustellen.
    7. Was passiert, wenn die Balkonentwässerung verstopft ist?
      Wenn die Balkonentwässerung verstopft ist, kann sich Wasser auf dem Balkon ansammeln und zu Schäden führen. Es ist wichtig, die Verstopfung umgehend zu beseitigen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Normen sind bei der Balkonentwässerung zu beachten?
      Bei der Balkonentwässerung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, darunter die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden).
    • Balkon abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Terrassenentwässerung planen
      Tipps und Hinweise zur Planung einer effektiven Terrassenentwässerung.
    • Schäden durch Feuchtigkeit am Balkon
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden am Balkon und wie man sie behebt.
    • Balkon sanieren: Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur Sanierung eines Balkons, inklusive Entwässerung und Abdichtung.
    • Die richtige Wahl des Balkonbelags
      Informationen zu verschiedenen Balkonbelägen und deren Eigenschaften in Bezug auf Entwässerung.
  2. Balkonentwässerung: Suchfunktion nutzen – Pflicht!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Rosi
    bitte mal die Suche-Funktion bemühen  -  das Thema wurde schon des öfteren behandelt (ja, Balkon muss ordnungsgemäß entwässert werden)
    Balkonentwässerung für Betonbalkone: Methoden & Notwendigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Balkonentwässerung, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. Die Suchfunktion des Forums bietet bereits zahlreiche Informationen zu diesem Thema. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Betonbalkons und den Schutz der Bausubstanz. Die Entwässerung betrifft sowohl Neubauten als auch die Balkon Sanierung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Balkonentwässerung: Suchfunktion nutzen – Pflicht! weist darauf hin, dass das Thema bereits ausführlich im Forum behandelt wurde. Es ist ratsam, die vorhandenen Informationen zu nutzen, bevor neue Fragen gestellt werden. Staunässe kann zu erheblichen Schäden an Betonbalkonen führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine ordnungsgemäße Balkonentwässerung ist essenziell, um Regenwasser abzuleiten und die Bildung von Staunässe zu verhindern. Dies trägt zur Werterhaltung des Gebäudes bei und vermeidet teure Sanierungsmaßnahmen. Die Wahl des richtigen Entwässerungssystems hängt von der Bauweise und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um detaillierte Informationen zu verschiedenen Entwässerungsmethoden und deren Kosten zu finden. Achten Sie bei der Planung und Ausführung auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Abdichtung und Entwässerung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonentwässerung, Betonbalkon, Entwässerungssystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserspeier verlängern: Bauliche Veränderung? Rechte, Pflichten & Eigentümerbeschluss
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schüco Balkon: Notüberlauf erforderlich? Nachrüstung, Risiken & Kosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung mit Wasserspeiern: Notentwässerung ausreichend? Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Abfluss: Bauvorschriften NRW, Drainage Pflicht? Reinigungsprobleme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonentwässerung, Betonbalkon, Entwässerungssystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonentwässerung, Betonbalkon, Entwässerungssystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonentwässerung: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Betonbalkone?
Suche nach: Balkonentwässerung: So geht's!
Suche nach: Balkonentwässerung, Balkon entwässern, Betonbalkon, Entwässerungssystem, Balkon sanieren, Regenwasser, Staunässe, Fliesen
