Terrassenabdichtung über Kaltlager: Reicht meine Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
Die Abdichtung einer Terrasse über einem Kaltlagerraum erfordert besondere Sorgfalt. Standardabdichtungen nach DIN 18195 sind nicht ausreichend, da beheizte Räume vorliegen müssen. Stattdessen sind Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (DDH) zu beachten, insbesondere bei geringer Neigung der Terrassenfläche. Die Verwendung von Polymerbitumen-Schweißbahnen in mindestens zwei Lagen wird empfohlen, wobei die Oberlage aus Polymerbitumen bestehen sollte.
Aus Schwemmstein gemauerter Lagerraum (kalt) ca. 40 m² hat als Decke eine Ortsbetonschicht (mit Sperrmittel) die auf einer Filigrandecke (Romey) aufliegt. Dieses Dach ist statisch so ausgelegt, dass es als Terrassenfläche vom Haus aus genutzt werden kann und ist knapp mehr als 1/3 vom Hausdach überdacht. Die Decke hat ein leichtes Gefälle zur Längsseite hin (12 m Seite) an der das Wasser dann von der Folie und Dachpappe in eine Dachrinne geleitet wird. Folgende Abdichtung funktioniert momentan als "Billiglösung" -- aber reicht dies wirklich für ein paar Jahre aus? Auf der Betonfläche ist eine Schweißbahn mit verschweißten Stößen vollflächig aufgebracht. Auf dieser ist eine besandete dicke Teerpappe ausgerollt die in den Überlappungsbereichen (ca. 10 cm) jeweils mit einem Bitumenspachtel Kleber recht sorgfältig verklebt wurde. Darauf sollen später mal auf Lagerhölzern Bangkirai Hölzer verlegt werden. Momentan aus Kostengründen kommt darauf aber ein außenfester Kunstrasen mit sog. Drainagenoppen (der noch nicht verlegt ist) Der gesamte Lagerraum liegt zu ca. 2/3 in der Erde und hat außen Sperrputz, Bitumenspachtel dick und Drainageplatten sowie rundherum eine gute Kiesdrainage fast bis zur Oberfläche mit Drainagekies, sodass das Wasser mit gutem Gefälle wegfließen kann. Wie falsch ist diese gesamte DIY Lösung? Den Spezialisten für gute Tipps im Voraus DANK.
Walter Nowak
mail [email protected]
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Abdichtung aus Schweißbahn und Teerpappe mit Bitumenspachtel ist keine dauerhafte, fachgerechte Terrassenabdichtung – vollständige Entfernung und Neuausführung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintritt gefährdet nicht nur den Kaltlagerraum (Schimmel, Korrosion, Lagergut), sondern kann die Bewehrung der Filigrandecke angreifen und zu gravierenden statischen Schäden führen.
    🔴 KRITISCH: UV-Unbeständige Teerpappe unter Kunstrasen und Lagerhölzern wird durch Wärmeentwicklung weich, verflüssigt und löst sich – eine reine Oberflächenabdichtung ohne wasserdichte Anschlussausbildung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2 %) sowie eine wirksame Drainageebene (z. B. Drainagematte) unter dem Belag sind zwingend erforderlich, um Stauwasser und kapillares Feuchteeindringen zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit der Decke muss nicht nur für die statische Nutzlast, sondern auch für die langfristige Belastung durch Feuchteeinwirkung und eventuelle Korrosionsschäden geprüft werden.
    Ich beurteile Ihre aktuelle Abdichtungslösung für die Terrassenfläche über dem Kaltlagerraum als potenziell problematisch. 🔴 Eine Abdichtung mit Dachpappe und Bitumenspachtel ist eine einfache Lösung, die jedoch bei Terrassenflächen mit direkter Bewitterung und Nutzung als Aufenthaltsbereich oft nicht dauerhaft zuverlässig ist.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden am Kaltlagerraum führen, einschließlich Schimmelbildung, Korrosion der Bausubstanz und Beeinträchtigung der gelagerten Güter. Zudem kann es die Bausubstanz der Decke angreifen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) ist entscheidend, um Wasser schnell abzuleiten.
    • Abdichtungssystem: Wählen Sie ein hochwertiges, geprüftes Abdichtungssystem, das speziell für Terrassen geeignet ist (z.B. Flüssigkunststoffabdichtung, hochwertige Bitumenbahnen mit Polymerbitumen oder eine Folienabdichtung).
    • Drainage: Eine effektive Drainageebene unter dem Belag (z.B. Drainagematten) ist wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    • Belag: Der Belag (z.B. Bangkirai-Hölzer oder Kunstrasen) sollte wasserdurchlässig oder mit ausreichend Abstand zur Abdichtungsebene verlegt werden, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Die Lagerhölzer aus Bangkirai könnten bei ständiger Feuchtigkeitseinwirkung verrotten. Der Kunstrasen könnte ebenfalls Feuchtigkeit speichern und die darunterliegende Abdichtung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Abdichtungslösung von einem Fachbetrieb für Dach- und Terrassenabdichtungen begutachten. Dieser kann den Zustand der Abdichtung beurteilen und Ihnen ein geeignetes Abdichtungssystem empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenabdichtung über einem Kaltlager, die als DIY-Lösung ausgeführt wurde. Die Kombination aus einer Schweißbahn und einer darüber liegenden Teerpappe mit Bitumenkleber stellt eine provisorische Abdichtung dar, die jedoch mehrere kritische Schwachstellen aufweist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelhaften Abdichtung der Übergänge und Anschlüsse. Die Verklebung der Teerpappe mit Bitumenspachtel in den Überlappungsbereichen ist nicht dauerhaft und kann bei Temperaturschwankungen oder mechanischer Belastung durch den Kunstrasen und die späteren Hölzer versagen. Dies führt zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden im darunterliegenden Kaltlager.
    ➕ Ergänzung: Die Drainagefunktion des Kunstrasens mit Drainagenoppen ist für die Ableitung von Oberflächenwasser gedacht, nicht jedoch für die Entwässerung unterhalb der Abdichtung. Ein Stauwasser unter der Teerpappe kann die Bitumenklebungen aufweichen und die Schweißbahn beschädigen. Zudem fehlen Angaben zur Entlüftung der Konstruktion, was zu Blasenbildung in der Abdichtung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese "Billiglösung" für einige Jahre ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Die Abdichtung über einem beheizten oder unbeheizten Raum muss dauerhaft und diffusionsdicht sein. Die beschriebene Konstruktion erfüllt diese Anforderungen nicht und wird voraussichtlich innerhalb weniger Jahre Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Abdichtungsfachbetrieb mit der fachgerechten Planung und Ausführung einer Terrassenabdichtung. Diese sollte aus einer mehrlagigen Bitumenabdichtung mit geeigneten Anschlüssen und einer Drainagematte bestehen. Verzichten Sie auf die DIY-Lösung und investieren Sie in eine professionelle Abdichtung, um Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.
    Die beschriebene Terrassenabdichtung auf einer Ortsbetonplatte über einem kalt gelagerten Schwemmsteinraum stellt ein erhebliches Risiko für langfristige Feuchteschäden, statische Überlastung und gesundheitliche Gefahren dar, da mehrere kritische Sicherheitsanforderungen verletzt sind.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Schweißbahn und besandeter Teerpappe ist keine zulässige, dauerhafte Abdichtung für begehbare Flächen – insbesondere nicht bei direkter Belastung durch Holzunterkonstruktion oder Kunstrasen mit Drainagenoppen, die mechanische Spannungen und Wärmeentwicklung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Die Teerpappe ist nicht UV-beständig und wird durch die ungeschützte Lage unter Kunstrasen und Lagerhölzern lokal überhitzt, was zu Bitumenweichwerden, Verflüssigung und Ablösung führt; zudem fehlt jede wasserdichte Anschlussausbildung an Wänden, Randbereichen und Durchdringungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine 'Billiglösung' mit Bitumenspachtel-Klebung von Teerpappe ist keine fachgerechte Abdichtung – Spachtelkleber ist kein Ersatz für verschweißte oder geschweißte Anschlüsse und bietet keinerlei langfristige Haftfestigkeit bei Temperaturwechseln oder Feuchtebelastung.
    ➕ Ergänzung: Die statische Zulassung für Terrassen-Nutzung bezieht sich nur auf die Tragkonstruktion, nicht auf die Abdichtung – eine fehlerhafte Dichtung kann zu Durchfeuchtung der Filigrandecke, Korrosion der Bewehrung und gravierenden statischen Folgeschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Erdverfüllung zu 2/3 und der Sperrputz außen täuschen Sicherheit vor, doch fehlende horizontale Abdichtung im Bereich der Wandanschlüsse ermöglicht kapillares Aufsteigen und seitliches Eindringen von Feuchte in die Konstruktion – besonders kritisch bei Bitumenspachtel, der bei Alterung rissig wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Materialanalyse und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – eine Nachbesserung ohne vollständige Entfernung der bestehenden Schichten ist nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die bestehende Abdichtung als grundlegend ungeeignet für eine begehbare Terrasse über einem Kaltlagerraum.
    • Alle identifizieren Feuchteeintrag als kritischste Gefahr mit Folgen für Lagergut, Bausubstanz, Schimmelbildung und Tragfähigkeit.
    • Alle fordern eine professionelle Neuausführung durch zertifizierten Fachbetrieb – eine Nachbesserung ist ausgeschlossen.
    • GoogleAI betont Gefälle, Belagwahl und Hinterlüftung besonders stark; DeepSeek und Qwen legen mehr Gewicht auf Anschlussdetails, UV-Belastung und kapillares Aufsteigen.
    • Qwen verweist explizit auf fehlende horizontale Abdichtung an Wandanschlüssen und die Gefahr der Filigrandecke – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht so detailliert benannt.
    • DeepSeek weist auf fehlende Entlüftung der Konstruktion (Blasenbildung) und Stauwasser unter Teerpappe hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt die gesundheitliche Dimension (Schimmel als Gesundheitsrisiko) sowie die fachrechtliche Einordnung nach DIN 18195/DIN EN 13965 und die Notwendigkeit eines Sachverständigen.
    • GoogleAI spricht von "potenziell problematischer" Lösung und erwähnt noch eine mögliche Begutachtung der bestehenden Abdichtung – DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab: "Keine Nachbesserung", "keine fachgerechte Abdichtung", "vollständige Entfernung erforderlich". Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen ist am umfassendsten hinsichtlich Normen, Materialverhalten (UV/Hitze) und systemischen Risiken (Kapillarfeuchte, Filigrandecke); DeepSeek liefert die präziseste technische Diagnose der Anschluss- und Entlüftungsproblematik. Beide bilden die verbindliche Basis für die Handlungsempfehlung.
    Grundsätzliche Eignung der bestehenden Abdichtung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Lösung ab – Qwen und DeepSeek mit klarem Verbot, GoogleAI mit starker Einschränkung. Konsens: Nicht geeignet, vollständige Entfernung erforderlich.
    Risiko Feuchteschäden im Kaltlagerraum ✅ Konsens Alle Modelle nennen Schimmel, Korrosion, Lagergutschäden und Bausubstanzschäden als unmittelbare Folge – höchste Dringlichkeit.
    Statische Risiken für die Decke ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Tragfähigkeit allgemein; Qwen konkretisiert Gefahr für Bewehrung und Filigrandecke; DeepSeek erwähnt nicht ausdrücklich. Konsens: Statische Gefahr besteht indirekt durch Feuchteeinwirkung – Prüfung erforderlich.
    Anschluss- und Übergangssicherheit ✅ Konsens Alle Modelle kritisieren mangelhafte Anschlüsse (Wände, Randbereiche, Durchdringungen) als zentralen Schwachpunkt.
    UV- und Temperaturbelastung der Teerpappe ✅ Konsens Qwen betont dies am stärksten; GoogleAI erwähnt Verrottung der Hölzer, DeepSeek spricht von Temperaturschwankungen – Konsens: Teerpappe ist unter Belag unzulässig.
    Fachliche Einordnung nach Normen ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt explizit DIN 18195/DIN EN 13965 und fordert Sachverständigen – ergänzt den Konsens um die fachrechtliche Verbindlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Die bestehende Abdichtung ist nicht nur unzureichend, sondern systematisch fehlerhaft. Eine Sanierung darf nicht punktuell erfolgen – es ist eine vollständige Entfernung aller Schichten, eine umfassende Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und die fachgerechte Neuausführung nach aktueller Norm (DIN EN 13965) durch einen zertifizierten Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch undichte Anschlüsse und rissigen Bitumenspachtel Gravierende Schäden am Kaltlagerraum, Schimmelbildung, Einbußen bei Lagergutqualität, gesundheitliche Gefahren für Nutzer.
    🔴 Risiko Temperaturbedingtes Weichwerden und Ablösen der Teerpappe unter Kunstrasen Vollständiger Abdichtungsversagen innerhalb weniger Jahre, Wasserstau unter Belag, beschleunigte Zerstörung der Unterkonstruktion.
    🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen von Feuchte über Wandanschlüsse ohne horizontale Sperrschicht Langfristige Durchfeuchtung der gesamten Konstruktion, Korrosion der Deckenbewehrung, Risiko für statische Integrität der Filigrandecke.
    🔴 Risiko Fehlende Entlüftung der Abdichtungskonstruktion Blasenbildung, Delamination der Schichten, mechanisches Versagen bei Belastung (z. B. durch Lagerhölzer), unplanmäßige Spannungsverteilung.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Prüfung vor Terrassennutzung Überlastung der Decke durch Zusatzgewicht (Belag, Unterkonstruktion, Nutzer), insbesondere bei bereits geschädigter Bausubstanz durch Feuchte.
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach DIN EN 13965 Dauerhafte, wartungsarme Terrasse mit 25+ Jahren Lebensdauer, sichere Nutzung, Schutz des Kaltlagerraums und Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Einsatz moderner Drainagesysteme mit integrierter Entlüftung Vermeidung von Stauwasser, Reduktion von Feuchtelast auf Untergrund, höhere Planungssicherheit für Belagswahl.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlplanungen, rechtssichere Dokumentation, ggf. Fördermöglichkeiten durch Bauherrenberatung oder KfW.
    ✅ Chance Überarbeitung der gesamten Kaltlagerraumabdichtung simultan mit Terrassen-Neuausführung Ganzheitliche Sanierung, Reduktion von Folgekosten, Sicherstellung der gesamten Feuchteschutzebene (horizontal + vertikal).
    ✅ Chance Optimale Gefälleanpassung und Belagswahl für Barrierefreiheit und Nutzerkomfort Erhöhte Nutzungsqualität der Terrasse, bessere Wasserabführung, geringerer Pflegeaufwand, höhere Wohn- und Aufenthaltsqualität.
    1. Sofortige Entfernung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN EN 13965), um die gesamte bestehende Abdichtungsschicht (Schweißbahn, Teerpappe, Bitumenspachtel) vollständig zu entfernen – eine Nachbesserung ist nicht zulässig.
    2. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie vor der Neuausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195) mit Bestandsaufnahme, Materialanalyse und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts.
    3. Statikprüfung vor Terrassennutzung: Fordern Sie bei der Bauplanung unbedingt eine aktualisierte statische Berechnung der Decke an – diese muss die Langzeitwirkung von Feuchteeinwirkung und Korrosion sowie die Gesamtlast der neuen Terrassenkonstruktion berücksichtigen.
    4. Anschlussdetails planen: Legen Sie im Sanierungskonzept besonderen Wert auf wasserdichte Anschlussausbildungen an Wänden, Randbereichen und Durchdringungen (z. B. mit geprüften Anschlussbahnen oder flüssig-applizierten Systemen).
    5. Drainage- und Entlüftungskonzept festlegen: Sorgen Sie für eine durchgängige Drainagematte mit seitlichem Ablauf und einer sicheren Entlüftungsebene (z. B. durch perforierte Randabschlüsse oder integrierte Lüftungsprofile) zur Vermeidung von Blasenbildung und Stauwasser.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Statik, Baupläne, Nachweise von Abdichtungsmaterialien) sowie Fotos des aktuellen Zustands – dies ist für Sachverständigenbericht und Fachbetrieb unverzichtbar.
    Abdichtungssystem
    Ein Abdichtungssystem besteht aus mehreren Komponenten, die zusammenwirken, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Es umfasst in der Regel eine Abdichtungsschicht, eine Schutzschicht und gegebenenfalls eine Drainageebene.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Flüssigkunststoffabdichtung, Folienabdichtung.
    Drainage
    Die Drainage dient dazu, Wasser von einem Bauwerk abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie kann aus Drainagematten, -platten oder -rohren bestehen.
    Verwandte Begriffe: Drainagematte, Sickerschicht, Entwässerung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Bitumenspachtel.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von mindestens 2% eingeplant werden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerungsgefälle.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es ist besonders geeignet für komplizierte Geometrien und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Beschichtung, Abdichtung.
    Polymerbitumen
    Polymerbitumen ist eine Weiterentwicklung von Bitumen, bei der Polymere zugesetzt werden, um die Eigenschaften des Materials zu verbessern. Es ist flexibler, widerstandsfähiger und langlebiger als herkömmliches Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtungsbahn, Elastomerbitumen.
    Kaltlagerraum
    Ein Kaltlagerraum ist ein Raum, der nicht beheizt wird und zur Lagerung von temperaturempfindlichen Gütern dient. Er sollte gut isoliert und vor Feuchtigkeit geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Keller, unbeheizter Raum, Lagerraum.
    1. Welche Abdichtung ist für eine Terrasse über einem Kaltlagerraum geeignet?
      Ich empfehle hochwertige Abdichtungssysteme wie Flüssigkunststoffabdichtungen, Polymerbitumenbahnen oder Folienabdichtungen, die speziell für Terrassen entwickelt wurden. Diese Systeme sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen als einfache Dachpappen.
    2. Wie wichtig ist die Drainage bei einer Terrassenabdichtung?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um stehendes Wasser unter dem Terrassenbelag zu vermeiden. Drainagematten oder -platten leiten das Wasser ab und verhindern so Feuchtigkeitsschäden an der Abdichtung und der Bausubstanz.
    3. Kann ich Kunstrasen direkt auf die Abdichtung legen?
      Ich rate davon ab, Kunstrasen direkt auf die Abdichtung zu legen, da er Feuchtigkeit speichern kann. Besser ist es, eine Drainageebene einzubauen oder einen wasserdurchlässigen Kunstrasen zu verwenden.
    4. Was ist bei der Wahl des Terrassenbelags zu beachten?
      Ich empfehle einen Belag, der wasserdurchlässig ist oder eine gute Hinterlüftung ermöglicht. Holzbeläge sollten imprägniert und regelmäßig gepflegt werden, um Fäulnis zu vermeiden.
    5. Wie oft sollte ich die Terrassenabdichtung überprüfen?
      Ich empfehle eine jährliche Überprüfung der Abdichtung auf Beschädigungen, Risse oder Ablösungen. Besonders kritische Stellen sind Anschlüsse an aufgehende Bauteile und Abläufe.
    6. Was kostet eine professionelle Terrassenabdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Terrassenabdichtung hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Abdichtungssystem und dem Zustand der vorhandenen Bausubstanz ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Welche Rolle spielt das Gefälle bei der Terrassenabdichtung?
      Ein ausreichendes Gefälle (mindestens 2%) ist wichtig, damit das Wasser schnell und vollständig abfließen kann. Dadurch wird Staunässe vermieden und die Lebensdauer der Abdichtung verlängert.
    8. Was sind die häufigsten Fehler bei der Terrassenabdichtung?
      Häufige Fehler sind eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung ungeeigneter Materialien, eine mangelhafte Ausführung der Anschlüsse und eine fehlende oder unzureichende Drainage.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit verschiedenen Materialien und Techniken.
    • Terrassenbau
      Tipps und Hinweise zum Bau einer Terrasse, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Feuchtigkeitsschäden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Drainagesysteme
      Verschiedene Drainagesysteme für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.
    • Schimmelbildung
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Terrassenabdichtung: Fachgerechte Ausführung mit Polymerbitumen!
    nein
    Nein, da muss eine Abdichtung gem. den Fachregeln des DDH hin. Soll heißen: bei Flächen unter 2 % Neigung 2 Lagen Polymerbitumen-Schweißbahnen, bei Flächen Größer 2 % mind. die Oberlage als Polymerbitumen.
    Die DINAbk. 18195 greift hier nicht, weil Räumlichkeiten unter dem abzudichtenen Bereich angeordnet sind.
    Terrassenabdichtung über Kaltlager: Risiken minimieren & sicher abdichten
    💡 Kernaussagen: Die Abdichtung einer Terrasse über einem Kaltlagerraum erfordert besondere Sorgfalt. Standardabdichtungen nach DINAbk. 18195 sind nicht ausreichend, da beheizte Räume vorliegen müssen. Stattdessen sind Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (DDH) zu beachten, insbesondere bei geringer Neigung der Terrassenfläche. Die Verwendung von Polymerbitumen-Schweißbahnen in mindestens zwei Lagen wird empfohlen, wobei die Oberlage aus Polymerbitumen bestehen sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Terrassenabdichtung: Fachgerechte Ausführung mit Polymerbitumen! sind die Fachregeln des DDH zwingend einzuhalten, da die DIN 18195 in diesem Fall nicht greift. Dies ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Kaltlagerraum zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Terrassenabdichtung mit Polymerbitumen-Schweißbahnen bietet langfristigen Schutz vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Die Wahl des richtigen Abdichtungssystems ist entscheidend für die Lebensdauer der Terrasse und den Schutz des darunterliegenden Kaltlagerraums. Eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung, insbesondere an den Stößen und Überlappungsbereichen, ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrassenabdichtung von einem Fachbetrieb durchführen, der Erfahrung mit Abdichtungen über Kaltlagerräumen hat. Achten Sie auf die Einhaltung der Fachregeln des DDH und verwenden Sie hochwertige Abdichtungsmaterialien wie Polymerbitumen-Schweißbahnen. Eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung auf Beschädigungen und Undichtigkeiten ist empfehlenswert, um frühzeitig Feuchtigkeitsschäden zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Kaltlagerraum, Abdichtung, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10186: Terrassenabdichtung über Kaltlager: Reicht meine Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Kaltlagerraum, Abdichtung, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Kaltlagerraum, Abdichtung, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung über Kaltlager: Reicht meine Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Terrassenabdichtung: Reicht sie?
Suche nach: Terrassenabdichtung, Kaltlagerraum, Abdichtung, Flachdach, Terrassenbau, Feuchtigkeitsschaden, Drainage, Bitumen, Dachpappe, Abdichtungssysteme
