Betonsteinplatten Terrasse: Geschliffen vs. Gestrahlt – Rutschgefahr, Sicherheit & Vorschriften?
Gibt es Einschränkungen, bei einer oben offenen Außenterrasse gegen den Einsatz von geschliffenen Platten?
Meines Erachtens ist dort die Rutschfestigkeit nach Regen nicht so hoch als bei rauen Platten. Dafür ist aber bei häufiger Verschmutzung die Pflege einfacher und - viel wichtiger - wenn einer stürzt, sind die Verletzungen Aufgrund der weniger rauen Oberfläche wesentlich geringer.
Gibt es einschränkende Vorschriften für den Einsatz geschliffener Platten? Bestehen andere Haftungsgefahren bei Sturz, wenn man eine geschliffene anstatt einer rauen Platte auf der Terrasse hat? Meine Hausverwalter tut sich mit geschliffenen schwer und hat Sorge vor Haftung bei Schäden.
Vielen Dank.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von geschliffenen Betonsteinplatten im Außenbereich besteht bei Nässe erhöhte Rutschgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Platten mit ausreichender Rutschfestigkeit (mind. R10) oder treffen Sie zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der Trittsicherheit (z.B. Imprägnierung).
Bei der Auswahl von Betonsteinplatten für eine Außenterrasse ist die Trittsicherheit ein entscheidender Faktor, besonders bei Regen. Geschliffene Platten sind im trockenen Zustand optisch ansprechend, können aber bei Nässe rutschig werden. 🔴 Dies erhöht die Sturzgefahr und somit das Verletzungsrisiko.
Gestrahlte oder pressraue Platten bieten aufgrund ihrer raueren Oberfläche eine höhere Rutschfestigkeit, was die Sicherheit erhöht. Allerdings neigen diese Platten tendenziell eher zur Verschmutzung und sind möglicherweise pflegeintensiver.
Es gibt verschiedene Normen und Vorschriften, die die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen im Außenbereich regeln. Diese werden in Rutschhemmklassen eingeteilt (z.B. R9 bis R13). Für Außenterrassen sind in der Regel Platten mit einer Rutschhemmklasse von mindestens R10 empfehlenswert.
Die Sorge des Hausverwalters bezüglich Haftung bei Schäden durch Stürze ist berechtigt. Als Eigentümer oder Verwalter sind Sie verpflichtet, für die Sicherheit der Nutzer zu sorgen. Die Auswahl der richtigen Platten mit ausreichender Rutschfestigkeit ist ein wichtiger Aspekt dieser Sorgfaltspflicht.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor der Auswahl der Platten über die geltenden Normen und Rutschhemmklassen zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
- Rutschfestigkeit
- Die Rutschfestigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, das Ausrutschen von Personen zu verhindern. Sie wird in Rutschhemmklassen eingeteilt (R9 bis R13), wobei höhere Klassen eine höhere Rutschfestigkeit aufweisen. Die Rutschfestigkeit ist besonders wichtig bei Bodenbelägen im Außenbereich, die Nässe ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Gleitreibung, Haftreibung, Rutschhemmklasse - Betonsteinplatten
- Betonsteinplatten sind künstlich hergestellte Platten aus Beton, die als Bodenbelag im Außenbereich verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich und bieten eine hohe Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Natursteinplatten, Terrassenplatten - Gestrahlte Oberfläche
- Eine gestrahlte Oberfläche wird durch das Aufbringen von Strahlmittel (z.B. Sand) auf die Oberfläche eines Materials erzeugt. Dadurch wird die Oberfläche aufgeraut und erhält eine höhere Rutschfestigkeit.
Verwandte Begriffe: Geschliffene Oberfläche, Gebürstete Oberfläche, Sandstrahlen - Geschliffene Oberfläche
- Eine geschliffene Oberfläche wird durch das Schleifen der Oberfläche eines Materials erzeugt. Dadurch wird die Oberfläche glatt und ebenmäßig, kann aber auch rutschiger werden.
Verwandte Begriffe: Polierte Oberfläche, Mattierte Oberfläche, Schleifmittel - Rutschhemmklasse
- Die Rutschhemmklasse ist eine Kennzahl, die die Rutschfestigkeit eines Bodenbelags angibt. Sie wird in Klassen von R9 bis R13 eingeteilt, wobei R9 die geringste und R13 die höchste Rutschfestigkeit aufweist. Die Wahl der richtigen Rutschhemmklasse hängt von den jeweiligen Anforderungen und Einsatzbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, Gleitreibwert, Prüfverfahren - Haftung
- Im juristischen Sinne bezeichnet die Haftung die Verantwortung für Schäden, die durch eigenes Handeln oder Unterlassen entstanden sind. Bei der Auswahl von Bodenbelägen ist die Haftung ein wichtiger Aspekt, da der Eigentümer oder Verwalter für die Sicherheit der Nutzer verantwortlich ist.
Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Verkehrssicherungspflicht, Produkthaftung - Terrasse
- Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Außenbereich, die zum Aufenthalt und zur Erholung dient. Sie ist in der Regel an ein Gebäude angebaut und kann mit verschiedenen Materialien belegt werden.
Verwandte Begriffe: Balkon, Garten, Freisitz
- Welche Rutschhemmklasse ist für Außenterrassen empfehlenswert?
Für Außenterrassen sind in der Regel Betonsteinplatten mit einer Rutschhemmklasse von mindestens R10 empfehlenswert. Diese bieten auch bei Nässe eine ausreichende Trittsicherheit. - Wie kann man die Rutschfestigkeit von Betonsteinplatten nachträglich erhöhen?
Die Rutschfestigkeit von Betonsteinplatten kann nachträglich durch Imprägnierungen oder spezielle Beschichtungen erhöht werden. Diese Produkte rauen die Oberfläche auf und verbessern so die Griffigkeit. - Welche Rolle spielen Normen und Vorschriften bei der Auswahl von Betonsteinplatten?
Normen und Vorschriften legen Mindestanforderungen an die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen fest. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten und Haftungsrisiken zu minimieren. - Sind gestrahlte Betonsteinplatten immer die bessere Wahl für Außenterrassen?
Gestrahlte Betonsteinplatten bieten in der Regel eine höhere Rutschfestigkeit als geschliffene Platten. Allerdings können sie auch anfälliger für Verschmutzungen sein. Die beste Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. - Wie oft sollte man Betonsteinplatten reinigen, um die Rutschfestigkeit zu erhalten?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Generell sollten Betonsteinplatten regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen befreit werden, um die Rutschfestigkeit zu erhalten. - Was ist bei der Reinigung von gestrahlten Betonsteinplatten zu beachten?
Bei der Reinigung von gestrahlten Betonsteinplatten sollten aggressive Reinigungsmittel vermieden werden, da diese die Oberfläche beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen milde Reiniger und eine Bürste. - Welche Alternativen gibt es zu Betonsteinplatten für Außenterrassen?
Alternativen zu Betonsteinplatten sind beispielsweise Natursteinplatten, Holzterrassen oder WPC-Dielen. Diese Materialien haben jeweils unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Rutschfestigkeit, Pflege und Optik. - Wie kann ich feststellen, ob meine Betonsteinplatten ausreichend rutschfest sind?
Sie können die Rutschfestigkeit Ihrer Betonsteinplatten selbst testen, indem Sie diese mit Wasser benetzen und dann darauf gehen. Fühlen sich die Platten rutschig an, sollten Sie Maßnahmen zur Erhöhung der Trittsicherheit ergreifen.
- Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
Ein Überblick über die gängigsten Terrassenbeläge (Holz, Stein, WPC) und deren Eigenschaften in Bezug auf Rutschfestigkeit, Pflege und Kosten. - Rutschfeste Beschichtungen für Terrassen: Welche Produkte sind empfehlenswert?
Informationen über verschiedene rutschfeste Beschichtungen für Terrassen und deren Anwendung. - Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen: So bleibt Ihre Terrasse sicher und schön
Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen, um die Rutschfestigkeit zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. - Sicherheitsaspekte bei der Terrassengestaltung: Worauf Sie achten sollten
Ein Überblick über wichtige Sicherheitsaspekte bei der Terrassengestaltung, wie z.B. Geländer, Beleuchtung und Stolperfallen. - Normen und Vorschriften für Terrassenbeläge: Was Sie wissen müssen
Informationen über relevante Normen und Vorschriften für Terrassenbeläge, insbesondere in Bezug auf Rutschfestigkeit und Brandschutz.
Materialtipp: Gesandstrahlte Betonplatten – Erhöhte Rutschsicherheit
Schlidder
Unabhängig von Normen und Vorschriften würde ich immer einen gesandstrahlten Belag nehmen (Beton allerdings nicht=. Sicher ist die Reinigungsfähigkeit kleiner als bei den geschliffenen Platten, aber die Sicherheit ist größer. Man muss nun unterscheiden zwischen privaten und öffentlichen Bereichen.
(der Weg zum Hauseingang inkl. Treppe ist öffentlich). Bei priv. gibt es keine Vorschriften, bei öff. wäre ein Mindest SRT -Wert von 45 notwendig, Alternativ R11. Bedeutet gesandstrahlt erlaubt, geschliffen nicht. Wie bei vielen Fachthematiken sind über "Rutschsicherheit" regelrechte Glaubenskriege entfacht worden, weshalb ich mir erlaube, keine weitergehenden Ausführungen zu machen.! Wenn es regnet oder schneit ist ein geschl. Boden recht gefährlich, denken Sie mal daran, dass auch Sie älter werden! .
Für Rückfragen eine E-Mail zusenden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonsteinplatten Terrasse: Rutschfestigkeit & Sicherheit im Außenbereich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von geschliffenen und gestrahlten Betonsteinplatten für Terrassen hinsichtlich Rutschfestigkeit und Sicherheit. Während geschliffene Platten leichter zu reinigen sind, bieten gestrahlte Platten eine höhere Rutschsicherheit, besonders bei Nässe. Im privaten Bereich gibt es weniger Vorschriften als im öffentlichen Raum, wo Mindestwerte für die Rutschsicherheit (SRT-Wert) gelten. Die Wahl des Belags sollte die individuellen Bedürfnisse und Sicherheitsaspekte berücksichtigen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Unabhängig von Normen empfiehlt Materialtipp: Gesandstrahlte Betonplatten – Erhöhte Rutschsicherheit, im Außenbereich auf gesandstrahlte Betonplatten zu setzen, um die Rutschgefahr zu minimieren. Dies gilt besonders für Hauseingänge und Treppen, die als öffentlich gelten können.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für private Terrassen gibt es bezüglich der Rutschfestigkeit weniger Vorschriften als für öffentliche Bereiche. Die Entscheidung für geschliffene oder gestrahlte Betonsteinplatten sollte daher auf einer Abwägung zwischen Reinigungsfreundlichkeit und Sicherheitsbedenken basieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Betonsteinplatten für die Terrasse sollte die Rutschfestigkeit, insbesondere bei Nässe, ein entscheidendes Kriterium sein. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften für öffentliche Bereiche und berücksichtigen Sie die individuellen Sicherheitsbedürfnisse im privaten Außenbereich. Prüfen Sie Alternativen und holen Sie sich fachkundigen Rat, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonsteinplatten, Terrasse, Rutschfestigkeit, Sicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfundament frostsicher gießen: Betonestrich, Bewehrung & Absenkung vermeiden?
- … Terrassenfundament gießen: Frostsicher & stabil …
- … Terrassenfundament frostsicher gießen? Infos zu Betonestrich, Bewehrung, Absenkung & Erweiterung. …
- … Terrassenfundament, frostsicher, Betonestrich, Bewehrung, Absenkung, Terrasse bauen, Fundament gießen, Feinsteinzeug, Platten verlegen …
- … Terrassenbau, Fundamentbau, Betonarbeiten, …
- … Terrassenfundament frostsicher gießen: Betonestrich, Bewehrung & Absenkung vermeiden? …
- … Wir planen eine Terrasse zu bauen welche gefliest werden soll. …
- … dieser Stelle eine Terrasse mit Betonsteinplatten 50x50 cm liegen. Diese ist ca. 50 Jahre alt. …
- … Weiterhin soll die Terrasse etwas größer werden heirzu habe ich mir gedacht die Betonplatte …
- … Gibt es irgendwelche Bedenken eine Terrasse zu fliesen? (Feinsteinzeug mit Platten 60x60) …
- … Sicherheitshinweise …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Erstellung eines Terrassenfundaments folgende Punkte zu beachten: …
- … Frostsicherheit: Das Fundament muss frostsicher sein, um Schäden durch Frost-Tau-Wechsel zu vermeiden. …
- … FrostsicherheitFrostsicherheit bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion widerstandsfähig gegen …
- … die Ableitung von Wasser, um Schäden durch Staunässe zu verhindern. Bei Terrassen und anderen Außenflächen ist eine gute Entwässerung wichtig, um Frostschäden und …
- … Welche Betonmischung ist für ein Terrassenfundament geeignet?Ich empfehle einen Beton der Festigkeitsklasse C25/30. Dieser …
- … Kann ich ein Terrassenfundament selbst gießen?Ja, mit ausreichend Erfahrung und Kenntnissen ist das …
- … Welche Rolle spielt die Entwässerung beim Terrassenfundament?Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe unter den Fliesen …
- … stabil als ein Betonfundament und eignet sich nur für gering belastete Terrassen. …
- … Was muss ich bei der Erweiterung einer bestehenden Terrasse beachten …
- … Welche Platten sind für eine Terrasse geeignet?Feinsteinzeugplatten sind eine gute Wahl, da sie frostsicher, widerstandsfähig und …
- … Terrassenbau: Planung und GestaltungInformationen zur Planung und Gestaltung einer Terrasse, einschließlich Materialauswahl und Gestaltungsideen. …
- … Terrassenfundament: Kiesbett, Gefälle & Fliesenformat-Empfehlung …
- … Wasseraufnahme vor der Terrasse? …
- … Unter den Betonsteinplatten ist eine Kies ... …
- … Unter den Betonsteinplatten ist eine Kies und Schotterschicht. Diese ist ca. 50 cm dick. (Probe gebudelt). …
- … Terrassenfundament frostsicher gießen: Tipps zu Betonestrich & Bewehrung …
- … 1776592474,/forum/balkon-terrasse/12003.php,/forum/ausbauarbeiten/11848.php,/forum/ausbauarbeiten/11531.php,/forum/ausbauarbeiten/11320.php,/forum …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Betonplatte: Untergrundverdichtung, Abdichtung & Risiken?
- … Terrasse sanieren: Betonplatte als Lösung? …
- … Terrassensanierung mit Betonplatte auf schlecht verdichtetem Untergrund? Infos zu Verdichtung, Abdichtung & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Terrasse sanieren, Betonplatte, Untergrund verdichten, Setzungen, Abdichtung, Terrassensanierung Kosten, Kiesbett, …
- … Terrasse, Sanierung, Betonarbeiten, Abdichtung, Gartenbau …
- … Terrassensanierung mit Betonplatte: Untergrundverdichtung, Abdichtung & Risiken? …
- … Unsere Terrasse am 6 Jahre alten Haus zeigte wiederholte Absenkungen - die …
- … Betonsteinplatten sind auf Kiesbett direkt auf dem schlecht verdichteten Untergrund verlegt (Rammsondierung …
- … ergab ca. 3-6 Scläge/dm bis 2,50 m Tiefe im gesamten Terrassenbereich). …
- … Die Sanierung einer Terrasse mit einer Betonplatte auf schlecht verdichtetem Untergrund ist grundsätzlich möglich, …
- … Entwässerung: Eine gute Entwässerung der Terrasse ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. …
- … Wie kann eine gute Entwässerung der Terrasse gewährleistet werden?Eine gute Entwässerung kann durch ein ausreichendes Gefälle der …
- … Terrasse, den Einbau von Drainagerohren oder die Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen erreicht …
- … Was kostet eine Terrassensanierung mit Betonplatte?Die Kosten für eine Terrassensanierung mit Betonplatte …
- … hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, dem Zustand des Untergrunds und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. …
- … Wie lange dauert eine Terrassensanierung mit Betonplatte?Die Dauer einer Terrassensanierung mit Betonplatte …
- … Terrassenbeläge im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, Stein, WPC und Beton. …
- … Terrassenabdichtung: Materialien …
- … und MethodenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -methoden für Terrassen. …
- … Untergrundvorbereitung für TerrassenAnleitung zur fachgerechten Vorbereitung des Untergrunds für eine Terrasse. …
- … Terrassenentwässerung planen und ausführenTipps und Tricks zur Planung und Ausführung einer …
- … effektiven Terrassenentwässerung. …
- … Kosten einer TerrassensanierungÜbersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Terrassensanierung. …
- … aus, dass Ihre Deckenplatte auf das Abtragen der Lasten aus dem Terrassenplatte ausgelegt ist. …
- … Setzungsschäden an anbetonierten Terrassenplatten kosten Sie richtiges …
- … Terrassensanierung: Betonplatte auf unsicherem Untergrund? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Vorbaubalkon undicht: Ursachen, Abdichtung & Gutachter für Eigentumswohnung?
- … und verzinktem Regenfallrohr, DNAbk. 50 mm. Der Balkonoberboden ist mit geschliffenen Betonsteinplatten belegt. Die Unterboden besteht aus Aluminiumblech. Alles eigentlich ganz nett. …
- … Anschlüsse: Kontrollieren Sie die Anschlüsse der Betonsteinplatten und des Aluminiumblechs auf Risse oder Beschädigungen. …
- … Fläche abzuleiten. Sie befindet sich häufig am Rand von Balkonen oder Terrassen.Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufrinne, Regenwasserablauf …
- … Fugen können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen, um Folgeschäden zu …
- … 1776632315,/forum/balkon-terrasse/11399.php,/forum/alternat/11467.php,/forum/alternat/11447.php,/forum/alternat/11432.php,/forum …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Alwitra Flachdach: Betonplatten auf Kies/Split – Aufbau, Höhe & Risiken?
- … Terrasse auf Alwitra: Aufbau & Risiken …
- … Terrasse auf Alwitra Flachdach mit Betonplatten? Infos zu Aufbau, Unterbau (Kies …
- … Terrasse, Flachdach, Alwitra, Betonplatten, Kies, Split, Unterbau, Abdichtung, Evalon, Dachterrasse …
- … Terrassenbau, Flachdach, Abdichtung, Dachbegrünung, Bauphysik …
- … Terrasse auf Alwitra Flachdach: …
- … Ich will auf unserem Flachdach mit darunter liegendem Schlafzimmer eine Terrasse erstellen. …
- … jetzt will ich die Betonsteinplatten 40x40,20x40 und 20x20 …
- … die Terrasse ist 52 m² groß, die Gummimatten sind nur Stoß an …
- … Beschädigungen geprüft werden. Eine zusätzliche Schutzschicht (z.B. Bautenschutzmatte) zwischen Abdichtung und Terrassenbelag ist ratsam. …
- … Höhe: Die Aufbauhöhe der Terrasse muss berücksichtigt werden, um einen barrierefreien Übergang zum Innenraum zu gewährleisten …
- … die Bausubstanz zu schützen. Eine gute Drainage ist wichtig für Dächer, Terrassen und Gärten.Verwandte Begriffe: Drainagematte, Sickerschicht, Entwässerung. …
- … Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit von Dächern, Decken und Wänden nachzuweisen.Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik. …
- … Welche Betonplatten sind für eine Dachterrasse geeignet?Ich empfehle Betonplatten mit einer ausreichenden Dicke und Frostbeständigkeit. …
- … Wie hoch darf der Aufbau der Terrasse maximal sein?Ich empfehle, die Aufbauhöhe so gering wie möglich zu …
- … Wie sorge ich für eine ausreichende Entwässerung der Terrasse?Ich empfehle, ein Gefälle von mindestens 2% einzuplanen, um das Wasser …
- … von der Terrasse abzuleiten. Verwenden Sie Drainagematten oder -elemente unter dem Belag, um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie auf eine funktionierende Dachrinne und Fallrohre. …
- … Kann ich die Gummimatten unter dem neuen Terrassenbelag belassen?Ich empfehle, die Gummimatten zu entfernen und durch …
- … Muss ich die Alwitra Abdichtung vor dem Terrassenbau erneuern?Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen zu …
- … oder älter ist, sollte sie erneuert werden, bevor Sie mit dem Terrassenbau beginnen. Eine intakte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Dachterrasse planen: Genehmigung, Aufbau, KostenInformationen zu den rechtlichen und baulichen Aspekten der Planung einer Dachterrasse. …
- … Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPCVergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Eigenschaften, Kosten und Pflegeaufwand. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Betonplatte isolieren: Abdichtung, Gefälle & Schutz der Kellerisolierung?
- … Betonplatte Terrasse isolieren …
- … Betonplatte für Terrasse richtig isolieren? Abdichtung, Gefälle, Schutz der Kellerisolierung – jetzt informieren & Fehler vermeiden! …
- … Terrasse, Betonplatte, Isolierung, Abdichtung, Kellerisolierung, Bitumen, Gefälle, Stelzlager …
- … Terrasse, …
- … Terrassen-Betonplatte isolieren: Abdichtung, Gefälle & Schutz der Kellerisolierung? …
- … Für unsere geplante Terrasse haben wir eine Betonplatte gießen lassen, die an das Haus …
- … Ich möchte die Terrasse jetzt mit Betonsteinplatten auf einem Stelzlager belegen. Die Betonplatte hat ca. …
- … Ich beurteile die Isolierung einer Betonplatte für eine Terrasse als wichtig, um Schäden am Haus und an der Bausubstanz …
- … Untergrund verschmolzen wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung. …
- … Verlegung von Terrassenplatten oder -dielen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage und sorgen für eine gute Hinterlüftung.Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Terrassendielen, Unterkonstruktion. …
- … Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von mindestens 2% eingeplant werden.Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Wasserablauf. …
- … BetonplatteEine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die als Grundlage für Terrassen, Gehwege oder andere Flächen dient. Sie ist robust und …
- … Warum ist die Isolierung einer Betonplatte für eine Terrasse wichtig? …
- … Wie hoch sollte das Gefälle einer Terrasse sein? …
- … Wie oft sollte die Abdichtung der Terrasse überprüft werden? …
- … Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff …
- … Informationen zur Abdichtung von Terrassen mit Flüssigkunststoff, inklusive Vor- und Nachteile. …
- … Terrassenplatten verlegen auf Stelzlager …
- … Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten auf Stelzlager, inklusive Tipps und Tricks. …
- … Terrassenabdichtung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsteinplatten ohne Gefälle verlegen: Lösung für Terrasse, Abstand, Bohrung?
- … Betonsteinplatten auf gefälleloser Terrasse verlegen? Infos zu Bohrungen, Abständen & Lösungen für Niederschlagswasser. Jetzt informieren! …
- … Betonsteinplatten, Terrasse, Gefälle, Verlegung, Stelzlager, Bohrungen, Abstand, Entwässerung, Betonrohdecke, …
- … Terrasse, Beton, Pflasterarbeiten, Entwässerung, Abdichtung …
- … Betonsteinplatten ohne Gefälle verlegen: Lösung für Terrasse, Abstand, Bohrung? …
- … unsere Terrasse angelegt: ca. 15 cm Beton (B 25 wu) auf einem verdichteten Kiesbett. Leider haben wir in völliger Unkenntnis bautechnischer Details vergessen, die Betonrohdecke mit einem Gefälle zu versehen. Zusätzlich bleiben uns Aufgrund einer bereits vorhandenen Klinkerrollschicht als Begrenzung des Terrassenplatzes sowie Aufgrund der Austrittshöhe der Terrassentür nur max. …
- … Die Verlegung von Betonsteinplatten auf einer gefällelosen Terrasse stellt eine Herausforderung dar, da Niederschlagswasser …
- … Kanten: Die Kanten der Terrasse sollten mit einer Klinkerrollschicht oder ähnlichem eingefasst werden, um die Platten …
- … Stelzlager sind höhenverstellbare Elemente, die zur Verlegung von Terrassenplatten verwendet werden. Sie ermöglichen es, ein Gefälle zu erzeugen und …
- … Unebenheiten auszugleichen. Sie bestehen meist aus Kunststoff oder Metall. Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße …
- … Die Betonrohdecke ist die tragende Schicht einer Terrasse oder eines Balkons. Sie besteht aus Stahlbeton und bildet die Grundlage …
- … ist eine Reihe von Klinkersteinen, die hochkant an der Kante einer Terrasse oder eines Weges verlegt werden. Sie dient als Einfassung und stabilisiert …
- … Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen und Wegen ist ein Gefälle erforderlich, um Niederschlagswasser abzuleiten. Das Gefälle …
- … Wie kann man die Kanten der Terrasse stabilisieren?Die Kanten der Terrasse können mit einer Klinkerrollschicht, Randsteinen oder …
- … Was ist bei der Reinigung von Betonplatten auf einer Terrasse zu beachten?Betonplatten sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen und Algenbildung …
- … Terrassenentwässerung planenDie richtige Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer einer Terrasse. …
- … für Terrassen: Vor- und NachteileInformationen über die Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von Stelzlagern. …
- … Terrassenabdichtung: So geht's richtigAnleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Terrasse …
- … balkon-terrasse/11027.php,/forum/balkon-terrasse/11020.php,/forum/balkon-terrasse/10923.php,/forum/balkon-terrasse/10524.php,/forum/balkon-terrasse/10310.php,/forum/balkon-terrasse/10133.php,/forum …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzveranda selber bauen: Vor- & Nachteile, Holzarten, Anleitung & Kosten?
- … Holzveranda, Veranda selber bauen, Holzterrasse, Holzarten, Bauanleitung, Kosten, Schwedenveranda …
- … Holzbau, Gartenbau, Terrassenbau, Heimwerken …
- … Wir hätten gerne eine Holzveranda als Terrasse. …
- … BangkiraiBangkirai ist ein sehr hartes und dauerhaftes Tropenholz, das sich gut für den Terrassenbau eignet.Verwandte Begriffe: Garapa, Massaranduba, Ipe …
- … Terrassenbau mit HolzInformationen zu verschiedenen Holzarten und Konstruktionsweisen für Holzterrassen. …
- … Bauanleitung für eine einfache HolzterrasseSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer kleinen Holzterrasse. …
- … Holzveranda: Forumssuche nach Terrasse & Holz …
- … suchen Sie doch hier im Forum mal nach Terrasse AND Holz ... …
- … Schüttung aus Mineralbeton mit Betonrandstreifen 100 mm als äußeres Auflager der Terrasse …
- … 2. Betonsteinplatten zwischen den Betonrandstreifen als Auflager für Lärchenbalken 100/100 …
- … 1776627570,/forum/balkon-terrasse/10658.php,/forum/balkon-terrasse/10630.php,/forum/balkon-terrasse/10547.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/10524.php,/forum/balkon-terrasse/10018.php,/forum/dig/10324.php,/forum/dig/10209.php, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegen: Splittbett vs. Schlüter-System – Vor- & Nachteile?
- … Terrasse: Splittbett oder Schlüter? …
- … Terrassenplatten verlegen: Splittbett oder Schlüter-System? Vor- und Nachteile, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Terrassenplatten, Splittbett, Schlüter System, Plattenverlegung, Balkon, Terrasse, Abdichtung, Drainage …
- … Terrasse, Balkon, Bauwesen, Abdichtung, Fliesen …
- … Terrassenplatten verlegen: Splittbett vs. Schlüter-System – …
- … 2 Terrassen, Aufbau vergleichbar zu oben natürlich ohne thermische Isolierung geplant. …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Plattenverlegung auf Terrassen und Balkonen stehen Sie vor der Wahl zwischen einem traditionellen Splittbett …
- … Splittbett ausreichend sein, solange eine gute Drainage gewährleistet ist. Bei unüberdachten Terrassen, die stärker der Witterung ausgesetzt sind, würde ich eher zu …
- … PlattenbelagEine Fläche, die mit Platten belegt ist, z.B. auf einer Terrasse oder einem Balkon.Verwandte Begriffe: Terrasse, Balkon, Platten …
- … Terrassenabdichtung: Materialien und MethodenInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Terrassen. …
- … Drainage auf der Terrasse: So vermeiden Sie StaunässeTipps …
- … und Tricks zur effektiven Entwässerung von Terrassenflächen. …
- … Unterkonstruktion für Terrassen: Aufbau und MaterialienInformationen zur Erstellung einer stabilen und langlebigen …
- … Unterkonstruktion für Terrassen. …
- … Reinigung und Pflege von Terrassenplatten: So bleibt Ihre Terrasse schönAnleitung zur richtigen Reinigung und Pflege verschiedener Terrassenplatten-Materialien. …
- … Abdichtung Terrasse: Schlüter reicht ohne Zusatzabdichtung? …
- … Reaktion: Austausch zur Terrassenplanung im Forum …
- … 2. Verfärbte Betonsteinplatten weil auf der Terrasse ein Kübel steht und der mal wieder …
- … 2. Terrassen mit Frostschürze und Betonplatte mit offensichtlichem Gefälle …
- … letzten Jahren stattgefunden haben. Ich kenne aus meiner nächsten Umgebung 1 Terrasse / 2 Balkone (beide allerdings nicht unterwohnt, einer davon allen Witterungseinflüssen ausgesetzt), …
- … Problem: Ausdehnung bei unterwohnten Terrassen beachten! …
- … kommen meist bei unterbewohnten Terrassen. …
- … Terrassenplatten verlegen: Splittbett vs. Schlüter-System …
- … 1776645571,/forum/ausbauarbeiten/11829.php,/forum/aussenwaende/15045.php,/forum/aussenwaende/14547.php,/forum/balkon-terrasse/12261.php,/forum/balkon-terrasse/12249.php,/forum/balkon-terrasse/12248.php,/forum …
- … balkon-terrasse/12241.php,/forum/balkon-terrasse/12240.php,/forum/balkon-terrasse/12232.php,/forum/balkon-terrasse/12201.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10133: Betonsteinplatten Terrasse: Geschliffen vs. Gestrahlt – Rutschgefahr, Sicherheit & Vorschriften?
- … Betonplatten: Rutschfestigkeit Terrasse …
- … Betonsteinplatten für Terrasse: Geschliffen oder gestrahlt? Unterschiede, Rutschgefahr & Sicherheitsvorschriften. Jetzt informieren! …
- … Betonsteinplatten, Terrasse, geschliffen, gestrahlt, Rutschfestigkeit …
- … , Sicherheit, Außenbereich, Vorschriften, Haftung, Sturzgefahr …
- … Terrasse, Beton, Sicherheit, …
- … Betonsteinplatten Terrasse: Geschliffen vs. Gestrahlt – Rutschgefahr, Sicherheit & Vorschriften? …
- … Bei Betonsteinplatten (40x40x4 cm) für den privaten Außenbereich kann man zwischen sogenannten …
- … Gibt es Einschränkungen, bei einer oben offenen Außenterrasse gegen den Einsatz von geschliffenen Platten? …
- … Rutschfestigkeit nach Regen nicht so hoch als bei rauen Platten. Dafür ist …
- … Sturz, wenn man eine geschliffene anstatt einer rauen Platte auf der Terrasse hat? Meine Hausverwalter tut sich mit geschliffenen schwer und hat Sorge …
- … Bei der Auswahl von Betonsteinplatten für eine Außenterrasse ist die Trittsicherheit ein entscheidender …
- … Gestrahlte oder pressraue Platten bieten aufgrund ihrer raueren Oberfläche eine höhere Rutschfestigkeit, was die Sicherheit erhöht. Allerdings neigen diese Platten tendenziell eher zur …
- … Es gibt verschiedene Normen und Vorschriften, die die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen im Außenbereich regeln. Diese werden in Rutschhemmklassen eingeteilt (z.B. …
- … R9 bis R13). Für Außenterrassen sind in der Regel Platten mit einer Rutschhemmklasse von mindestens R10 empfehlenswert. …
- … Die Sorge des Hausverwalters bezüglich Haftung bei Schäden durch Stürze ist berechtigt. Als Eigentümer oder Verwalter sind Sie verpflichtet, für die Sicherheit der Nutzer zu sorgen. Die Auswahl der richtigen Platten mit …
- … ausreichender Rutschfestigkeit ist ein wichtiger Aspekt dieser Sorgfaltspflicht. …
- … Rutschfestigkeit …
- … Die Rutschfestigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, das Ausrutschen von Personen zu …
- … in Rutschhemmklassen eingeteilt (R9 bis R13), wobei höhere Klassen eine höhere Rutschfestigkeit aufweisen. Die Rutschfestigkeit ist besonders wichtig bei Bodenbelägen im Außenbereich, die …
- … Betonsteinplatten …
- … Betonsteinplatten sind künstlich hergestellte Platten aus Beton, die als Bodenbelag im Außenbereich verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich und bieten eine hohe Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit.Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Natursteinplatten, Terrassenplatten …
- … Materials erzeugt. Dadurch wird die Oberfläche aufgeraut und erhält eine höhere Rutschfestigkeit.Verwandte Begriffe: Geschliffene Oberfläche, Gebürstete Oberfläche, Sandstrahlen …
- … Die Rutschhemmklasse ist eine Kennzahl, die die Rutschfestigkeit eines Bodenbelags angibt. Sie wird in Klassen von R9 bis R13 …
- … eingeteilt, wobei R9 die geringste und R13 die höchste Rutschfestigkeit aufweist. Die Wahl der richtigen Rutschhemmklasse hängt von den jeweiligen Anforderungen und Einsatzbedingungen ab.Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, Gleitreibwert, Prüfverfahren …
- … Haftung ein wichtiger Aspekt, da der Eigentümer oder Verwalter für die Sicherheit der Nutzer verantwortlich ist.Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Verkehrssicherungspflicht, Produkthaftung …
- … Terrasse …
- … Betonsteinplatten mit einer Rutschhemmklasse von mindestens R10 empfehlenswert. Diese bieten auch bei …
- … Nässe eine ausreichende Trittsicherheit. …
- … Wie kann man die Rutschfestigkeit von Betonsteinplatten nachträglich erhöhen?Die Rutschfestigkeit von Betonsteinplatten kann nachträglich durch Imprägnierungen …
- … Welche Rolle spielen Normen und Vorschriften bei der Auswahl von Betonsteinplatten?Normen und Vorschriften legen Mindestanforderungen an die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen fest. …
- … Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten und Haftungsrisiken zu minimieren. …
- … Sind gestrahlte Betonsteinplatten immer die bessere Wahl für Außenterrassen?Gestrahlte Betonsteinplatten …
- … Wie oft sollte man Betonsteinplatten reinigen, um die Rutschfestigkeit zu erhalten?Die Häufigkeit der Reinigung hängt …
- … von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Generell sollten Betonsteinplatten regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen befreit werden, um die Rutschfestigkeit zu erhalten. …
- … Welche Alternativen gibt es zu Betonsteinplatten für Außenterrassen?Alternativen zu Betonsteinplatten sind beispielsweise Natursteinplatten, Holz …
- … terrassen oder WPC-Dielen. Diese Materialien haben jeweils unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf …
- … Rutschfestigkeit, Pflege und Optik. …
- … Wie kann ich feststellen, ob meine Betonsteinplatten ausreichend …
- … rutschfest sind?Sie können die Rutschfestigkeit Ihrer Betonsteinplatten selbst testen, indem Sie diese mit Wasser benetzen und dann darauf gehen. Fühlen sich die Platten rutschig an, sollten Sie Maßnahmen zur Erhöhung der Trittsicherheit ergreifen. …
- … Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener …
- … MaterialienEin Überblick über die gängigsten Terrassenbeläge (Holz, Stein, WPC) und deren Eigenschaften in Bezug auf Rutschfestigkeit, Pflege und Kosten. …
- … Rutschfeste Beschichtungen für Terrassen: Welche …
- … Produkte sind empfehlenswert?Informationen über verschiedene rutschfeste Beschichtungen für Terrassen und deren Anwendung. …
- … Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen: So bleibt Ihre Terrasse sicher und schönTipps zur Reinigung …
- … und Pflege von Terrassenbelägen, um die Rutschfestigkeit zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. …
- … Sicherheitsaspekte bei der Terrassengestaltung: Worauf Sie achten solltenEin Überblick …
- … über wichtige Sicherheitsaspekte bei der Terrassengestaltung, wie z.B. Geländer, Beleuchtung und Stolperfallen. …
- … Normen und Vorschriften für Terrassenbeläge: Was Sie wissen müssenInformationen über relevante Normen und Vorschriften …
- … für Terrassenbeläge, insbesondere in Bezug auf Rutschfestigkeit und Brandschutz. …
- … Materialtipp: Gesandstrahlte Betonplatten – Erhöhte Rutschsicherheit …
- … ist die Reinigungsfähigkeit kleiner als bei den geschliffenen Platten, aber die Sicherheit ist größer. Man muss nun unterscheiden zwischen privaten und öffentlichen Bereichen. …
- … gesandstrahlt erlaubt, geschliffen nicht. Wie bei vielen Fachthematiken sind über Rutschsicherheit regelrechte Glaubenskriege entfacht worden, weshalb ich mir erlaube, keine weitergehenden Ausführungen …
- … Betonsteinplatten Terrasse: Rutschfestigkeit & Sicherheit im Außenbereich …
- … 1776627413,/forum/balkon-terrasse/12003.php,/forum/balkon-terrasse/11881.php,/forum/balkon-terrasse/11399.php,/forum/balkon-terrasse/11027.php,/forum/balkon-terrasse/11020.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/10923.php,/forum/balkon-terrasse/10524.php,/forum/balkon-terrasse/10310.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/10133.php,/forum/alternat/11350.php …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsteinplatten, Terrasse, Rutschfestigkeit, Sicherheit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonsteinplatten, Terrasse, Rutschfestigkeit, Sicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsteinplatten, Terrasse, Rutschfestigkeit, Sicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsteinplatten, Terrasse, Rutschfestigkeit, Sicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonsteinplatten Terrasse: Geschliffen vs. Gestrahlt – Rutschgefahr, Sicherheit & Vorschriften?
Suche nach: Betonplatten: Rutschfestigkeit Terrasse
Suche nach: Betonsteinplatten, Terrasse, geschliffen, gestrahlt, Rutschfestigkeit, Sicherheit, Außenbereich, Vorschriften, Haftung, Sturzgefahr
