Fugensand für Terrassenplatten: Zement zumischen? Vor- & Nachteile, Risiken
ich wollte bitte nur kurz fragen, ob man dem Sand, den man in die Zwischenfugen von Terrassenplatten einkehrt auch ein wenig Zement zufügen kann?
Vielen Dank für die Antwort im Voraus.
Kurt
  • Kurt
    🔴 Gefahr: Durch Zementzugabe verhärtete Fugen können bei Frost zu Beschädigungen an den Terrassenplatten führen, da sich Wasser in den Fugen ausdehnt und Spannungen erzeugt.
    Ob man Fugensand für Terrassenplatten Zement beimischen kann, ist eine häufige Frage. Ich rate davon ab, da es sowohl Vor- als auch Nachteile gibt.
    Vorteile:
    • Erhöhte Stabilität: Zement kann die Fugenmasse verfestigen und das Ausspülen des Sandes durch Regen oder Wind reduzieren.
    • Unkrauthemmung: Eine festere Fuge erschwert das Wachstum von Unkraut.
    Nachteile:
    • Rissbildung: Zement kann bei Temperaturschwankungen oder Bewegungen der Platten zu Rissen in den Fugen führen. 🔴 Dies kann die Platten beschädigen.
    • Eingeschränkte Wasserdurchlässigkeit: Zement reduziert die Wasserdurchlässigkeit der Fugen, was zu Staunässe führen kann. ?
    • Schwierige Entfernung: Einmal eingebrachter Zement ist schwer wieder zu entfernen, was Reparaturen erschwert.
    Alternativen:
    • Polymerfugensand: Dieser Sand enthält Polymere, die ihn verfestigen und gleichzeitig flexibel halten.
    • Unkrauthemmender Fugensand: Spezielle Fugensande mit Zusätzen, die das Unkrautwachstum hemmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, auf reinen Zementzusatz zu verzichten und stattdessen auf spezielle Fugensande zurückzugreifen, die für Terrassenplatten geeignet sind.
    Fugensand
    Fugensand ist ein feinkörniger Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Terrassenplatten verwendet wird. Er stabilisiert die Platten und verhindert das Eindringen von Unkraut. Verwandte Begriffe: Pflastersand, Quarzsand, Brechsand.
    Polymerfugensand
    Polymerfugensand ist ein Fugensand, der mit Polymeren versetzt ist. Diese Polymere sorgen für eine höhere Festigkeit und Flexibilität des Sands, wodurch er widerstandsfähiger gegen Auswaschungen und Unkrautwachstum ist. Verwandte Begriffe: Kunstharzgebundener Fugensand, Flexfugensand.
    Zement
    Zement ist ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer festen Masse erhärtet. Er wird häufig im Bauwesen verwendet, um Steine, Ziegel oder Beton miteinander zu verbinden. Verwandte Begriffe: Mörtel, Beton, Kalk.
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein, Keramik oder Holz. Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Gartenplatten.
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet eine Ansammlung von Wasser im Boden, die zu Sauerstoffmangel und Wurzelschäden bei Pflanzen führen kann. Sie entsteht, wenn das Wasser nicht ausreichend abfließen kann. Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Drainage, Überschwemmung.
    Unkraut
    Unkraut sind Pflanzen, die an einem Ort wachsen, wo sie nicht erwünscht sind. Sie können andere Pflanzen verdrängen und das Erscheinungsbild von Gärten oder Terrassen beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Wildkräuter, Beikräuter, Ackerunkräuter.
    Die Wasserdurchlässigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen. Sie wird in der Regel in Millimetern pro Stunde (mm/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Versickerungsfähigkeit, Drainagefähigkeit, Wasserspeicherfähigkeit.
    1. Warum sollte man keinen reinen Zement für Terrassenplattenfugen verwenden?
      Reiner Zement ist zu starr und kann bei Temperaturschwankungen oder Bewegungen der Platten zu Rissen führen. Außerdem ist er wasserundurchlässig, was Staunässe verursachen kann.
    2. Welche Vorteile bietet Polymerfugensand?
      Polymerfugensand ist flexibler als Zement und passt sich den Bewegungen der Platten besser an. Er ist wasserdurchlässig und verhindert so Staunässe. Zudem hemmt er das Unkrautwachstum.
    3. Wie verhindere ich Unkrautwachstum in den Fugen meiner Terrassenplatten?
      Neben unkrauthemmendem Fugensand können Sie auch ein Unkrautvlies unter den Platten verlegen. Regelmäßiges Ausfegen der Fugen und Entfernen von Unkraut beugt ebenfalls vor.
    4. Was ist der Unterschied zwischen wasserdurchlässigem und wasserundurchlässigem Fugensand?
      Wasserdurchlässiger Fugensand lässt Wasser durchsickern und verhindert Staunässe. Wasserundurchlässiger Fugensand hingegen hält das Wasser zurück, was bei Frost zu Schäden führen kann.
    5. Wie lange hält Fugensand in Terrassenplattenfugen?
      Die Haltbarkeit von Fugensand hängt von der Qualität des Materials und der Beanspruchung der Terrasse ab. Polymerfugensand hält in der Regel länger als herkömmlicher Fugensand.
    6. Kann ich alten Fugensand einfach durch neuen ersetzen?
      Ja, alten Fugensand können Sie mit einem Fugenkratzer oder einer Bürste entfernen und durch neuen ersetzen. Achten Sie darauf, die Fugen gründlich zu reinigen, bevor Sie neuen Sand einbringen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verfugen von Terrassenplatten?
      Sie benötigen einen Fugenkratzer oder eine Bürste zum Entfernen alten Fugensands, einen Besen zum Einkehren des neuen Sands, einen Gummihammer zum Festklopfen der Platten und eventuell eine Gießkanne zum Einschlämmen des Sands.
    8. Wie reinige ich Terrassenplattenfugen am besten?
      Sie können die Fugen mit einer Bürste und Wasser reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie auch einen speziellen Fugenreiniger verwenden.
    • Terrassenplatten reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassenplatten aus verschiedenen Materialien.
    • Fugensand erneuern
      Anleitung zum Entfernen alten Fugensands und zum Verfüllen mit neuem Sand.
    • Terrasse planen und bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Planung und zum Bau einer Terrasse.
    • Unkraut in Fugen vermeiden
      Methoden zur Vorbeugung und Bekämpfung von Unkraut in Terrassenfugen.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Terrassenplatten.
  2. Fugensand: Zementbeimischung – Risiko von Auswaschungen!
    Foto von Thorsten Bulka
    aber sicher doch
    und wenn der Regen kommt  -  aber kein geheule das die Platten veraut wurden weil der Zement rausgeschwemmt wurde und dann anfing hartzuwerden!
  3. aber bitte abreiben!
  4. Terrassenplatten: Zement-Sand-Gemisch – Einschlämmen & Abrieb!
    die Platten sollten mit einer dünnen, ca. 1:7 Mischung Sand/Zement eingeschlämmt werden und anschließend mit Rheinsand abgerieben werden. aber bitte keine farbigen Platten einschlämmen, den Zementschleier bekommt man nie mehr runter!
    Fugensand mit Zement für Terrassenplatten: Vor- und Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob dem Fugensand für Terrassenplatten Zement beigemischt werden sollte. Es werden sowohl Vorteile wie eine erhöhte Stabilität der Fugen als auch Nachteile wie das Risiko von Auswaschungen und Verfärbungen der Platten diskutiert. Wichtig ist die richtige Mischung und das anschließende Abwaschen der Platten, um Zementschleier zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugensand: Zementbeimischung – Risiko von Auswaschungen! besteht die Gefahr, dass Zement aus den Fugen ausgewaschen wird und sich auf den Platten absetzt, was zu unschönen Verfärbungen führen kann. Dies ist besonders bei Regen zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenplatten: Zement-Sand-Gemisch – Einschlämmen & Abrieb! empfiehlt eine Mischung aus Sand und Zement im Verhältnis 1:7 zum Einschlämmen der Fugen. Anschließend sollten die Platten mit Rheinsand abgerieben werden, um Zementschleier zu vermeiden. Vorsicht ist geboten bei farbigen Platten, da sich Zementschleier nur schwer entfernen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Beimischung von Zement zum Fugensand sollten die Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen werden. Alternativ kann auf spezielle Fugensande zurückgegriffen werden, die bereits Zusätze für eine erhöhte Stabilität enthalten. Achten Sie auf die richtige Verarbeitung und reinigen Sie die Terrassenplatten gründlich, um Verfärbungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugensand, Terrassenplatte, Zement, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eckterrasse planen & belegen: Verlegeanleitung für L-förmige Terrassen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten Terrasse verfugen: Kunstharz sinnvoll? Vor- & Nachteile, Alternativen
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon pflastern: Welcher Untergrund bei 2% Gefälle? Aufbauhöhe, Kosten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten & Pflastersteine kombinieren: Machbarkeit, Unterbau & Verlegetechnik?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Basaltlava-Platten für Eingangsbereich: Dicke, Frostbeständigkeit & Verlegung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegen auf Schweißbahn: Sandbett, Splitt oder Drainagebeton? Anleitung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugensand, Terrassenplatte, Zement, Fuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fugensand, Terrassenplatte, Zement, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugensand, Terrassenplatte, Zement, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugensand, Terrassenplatte, Zement, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugensand für Terrassenplatten: Zement zumischen? Vor- & Nachteile, Risiken
Suche nach: Fugensand mit Zement mischen?
Suche nach: Fugensand, Terrassenplatten, Zement, Fugen, Pflasterfugen, Terrassenbau, Gartenbau
