Terrassenplatten verlegen auf Schweißbahn: Sandbett, Splitt oder Drainagebeton? Anleitung
wir wollen unsere alte Terrasse sanieren.
Haben hierzu schon alle Kacheln abgeklopft, und die Betonplatte mit Schweißbahn und Anschlussleisten bearbeitet.
Jetzt kommt meine eigentliche Frage.
Wie verlege ich nun am besten die Terrassenplatten (40*40).
In Sand, Splitt, wenn ja, wie hoch muss er aufgeschüttet werden.
Haben da nämlich ein Problem mit der Terrassentür wenn der Belag zu hoch wird.
Oder empfiehlt sich doch eine Verlegung mit Betonsäckchen.
Nicole
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Terrassenplatten direkt auf der Schweißbahn – vorher zwingend eine fachgerechte Schutzlage (z. B. Vlies 300 g/m² oder Bautenschutzmatte) aufbringen, um mechanische Beschädigung und Abdichtungsversagen zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Die Schweißbahn muss vor Verlegungsbeginn vollständig geprüft werden: blasenfrei, vollflächig verklebt, mit Überlappung ≥10 cm und fachgerechtem Anschluss an Türschwelle sowie Anschlussleisten – sonst sofortige Nachbesserung durch Abdichtungsfachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aufbauhöhe des Verlegematerials darf 3–4 cm nicht überschreiten, um Wasser- und Kondensateintritt ins Gebäude über die Terrassentür zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von "Betonsäckchen" (Trockenbeton) – ausschließlich frostbeständige, wasserdurchlässige Tragschichten (z. B. Frostschutzsplitt 0/32 mm mit Gefälle) oder Drainagebeton ≥8 cm mit statischer Nachrechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenentwässerung durch mindestens 1,5–2 % Gefälle zur Tür sowie Randrinnensystem oder perforierte Entwässerungsrohre unter der Tragschicht – ohne funktionierende Entwässerung droht Stauwasser und Systemversagen.
    Für die Verlegung von Terrassenplatten (40x40) auf einer Schweißbahn stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung:
    • Sandbett: Einfache und kostengünstige Methode. Geeignet für kleinere Terrassen ohne hohe Belastung.
    • Splittbett: Bessere Drainage als Sand, daher weniger Staunässe.
    • Drainagebeton: Optimal für eine hohe Belastbarkeit und sichere Entwässerung. Verhindert Frostschäden und ist langlebiger.
    Wichtig: Die Schweißbahn dient als Abdichtung. Achten Sie darauf, diese bei der Verlegung nicht zu beschädigen. Verwenden Sie eine Schutzlage (z.B. Bautenschutzmatte) zwischen Schweißbahn und Tragschicht.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Staunässe und Frostschäden führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Verlegeart entsprechend der Belastung und den örtlichen Gegebenheiten. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Terrasse, bei der bereits eine Betonplatte mit einer Schweißbahn abgedichtet wurde. Die Kernfrage betrifft die Wahl des geeigneten Verlegematerials für Terrassenplatten im Format 40x40 cm, wobei die Höhe des Aufbaus durch die vorhandene Terrassentür begrenzt wird. Die vorgeschlagenen Optionen sind ein Sandbett, eine Splittschicht oder die Verwendung von Drainagebeton.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Terrassenplatten direkt auf einer Schweißbahn birgt ein erhebliches Risiko. Die Schweißbahn ist als Abdichtung konzipiert und kann durch die Punktlast der Platten oder durch mechanische Einwirkungen beim Verlegen beschädigt werden. Ein solcher Schaden würde die gesamte Abdichtung unwirksam machen und zu Folgeschäden an der Bausubstanz führen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung muss zwingend eine Schutzschicht auf der Schweißbahn aufgebracht werden. Geeignet ist ein Vlies (z.B. 300 g/m²) oder eine spezielle Schutzmatte. Diese Schicht verhindert mechanische Beschädigungen und trennt die Abdichtung vom Belagsaufbau. Ohne diese Schutzlage ist die Konstruktion nicht fachgerecht.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Verlegematerials hängt stark von der geplanten Höhe des Aufbaus ab. Ein Sandbett (ca. 3-5 cm) oder eine Splittschicht (ca. 3-5 cm) sind üblich, erfordern aber eine ausreichende Aufbauhöhe. Drainagebeton ist eine Alternative, die jedoch eine Mindeststärke von ca. 8-10 cm benötigt und schwerer zu verarbeiten ist. Bei begrenzter Höhe ist ein dünnes Mörtelbett (ca. 2-3 cm) auf einer Drainageschicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von "Betonsäckchen" (Trockenbeton) ist für diesen Anwendungsfall nicht zu empfehlen. Trockenbeton wird meist für Pfosten oder Randsteine genutzt und ist für eine großflächige, frostsichere Terrassenverlegung ungeeignet. Er kann zu ungleichmäßigem Setzen und Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie vor Ort die genauen Höhenverhältnisse prüfen und ein System aus Schutzlage, Dränschicht und frostsicherer Verlegung (z.B. Splittbett oder Mörtelbett auf Drainageplatten) planen. Nur so ist eine dauerhaft dichte und funktionale Terrasse gewährleistet.
    Die Sanierung einer Terrasse auf einer bestehenden Betonplatte mit Schweißbahn erfordert eine fachgerechte Verlegung der Terrassenplatten, um langfristige Schäden wie Wasserstau, Frosthebung, Unebenheiten oder statische Überlastung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung direkt auf Sand oder Splitt ohne ausreichende Tragschicht und Entwässerung birgt erhebliche Risiken: Sand kann auswaschen oder sich setzen, Splitt bietet keine ausreichende Stabilität für Plattenverlegung und führt bei Belastung zu Kantenbrüchen – besonders bei 40×40 cm Platten ohne Hinterfüllung oder Randverankerung.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Aufschüttung (z. B. >3–4 cm) gefährdet den Anschluss an die Terrassentür – hier besteht konkret die Gefahr von Wasser- und Kondensateintritt ins Gebäude, insbesondere wenn die Schweißbahn nicht korrekt an die Türschwelle angeschlossen wurde.
    ⚠️ Korrektur: "Betonsäckchen" ist kein anerkanntes Verlegeverfahren – gemeint ist vermutlich ein Trockenmörtelbett oder ein spezieller Plattenbefestigungsmörtel; jedoch ist eine Verlegung auf einer abgedichteten Betonplatte mit Schweißbahn grundsätzlich nur als "schwimmende Verlegung auf Tragschicht" zulässig, nicht als direkte Verklebung ohne Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist eine mindestens 5–8 cm starke, wasserdurchlässige Tragschicht aus Frostschutzsplitt (0/32 mm) mit Gefälle zur Entwässerung erforderlich – kombiniert mit einer separaten, durchgängigen Entwässerungsschicht (z. B. Drainagematte oder perforierte Rohre) unter der Tragschicht, um Stauwasser von der Schweißbahn fernzuhalten.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, die bestehende Betonplatte zu nutzen und abzudichten, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die Schweißbahn ist vollflächig, blasenfrei, mit Überlappung ≥10 cm und fachgerecht an Anschlussleisten sowie der Türschwelle verklebt und abgedichtet.
    ➕ Ergänzung: Die Platten sollten mindestens 5 cm dick sein, fugenlos verlegt werden und über eine Randentwässerung (z. B. Rinnensystem entlang der Tür) sowie eine ausreichende Gefällestrecke (min. 1,5–2 %) verfügen, um Oberflächenwasser sicher abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Fachplaner für Außenanlagen, um die statische Verträglichkeit der Aufschüttung mit der bestehenden Betonplatte, die Dichtheit der Schweißbahnanschlüsse und die Entwässerungskonzeption fachlich zu begutachten – insbesondere vor dem Verlegen der Platten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefährdung durch Beschädigung der Schweißbahn bei unsachgemäßer Verlegung – z. B. durch Punktlasten oder mechanische Einwirkung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Schutzlage zwischen Schweißbahn und Tragschicht – konkret genannt: Vlies, Bautenschutzmatte oder spezielle Schutzmatten.
    • Alle lehnen die Verwendung von "Betonsäckchen" (Trockenbeton) als ungeeignet ab – GoogleAI erwähnt es nicht explizit, aber DeepSeek korrigiert es ausdrücklich, Qwen ergänzt mit sachlicher Klarstellung.
    • Verlegematerial-Tiefe: DeepSeek nennt 3–5 cm für Sand/Splitt, Qwen fordert 5–8 cm für Frostschutzsplitt – GoogleAI bleibt unpräzise. Qwen priorisiert statische und entwässerungstechnische Sicherheit, daher gilt hier die sicherere Angabe (5–8 cm mit Gefälle).
    • Drainagebeton: GoogleAI bewirbt ihn als "optimal", DeepSeek relativiert mit Hinweis auf Mindeststärke 8–10 cm und erhöhte Verarbeitungskomplexität, Qwen betont zusätzliche statische Prüfpflicht – Abwägung zugunsten der konservativeren Einschätzung (Drainagebeton nur bei ausreichender Tragfähigkeit der Betonplatte und Nachweis).
    • DeepSeek: Betont die Notwendigkeit einer separaten Dränschicht unter der Tragschicht – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen: Führt explizit statistische Verträglichkeit der Aufschüttung mit der bestehenden Betonplatte sowie Prüfung der Schweißbahnanschlüsse als zwingende Vorleistung auf – entscheidende Ergänzung zum Sicherheitskonzept.
    • Verlegeverfahren bei begrenzter Höhe: GoogleAI nennt Sand- und Splittbett als "einfach", DeepSeek erwähnt ein dünnes Mörtelbett (2–3 cm) auf Drainageplatten als mögliche Alternative – Qwen lehnt jede direkte Verklebung ab und betont nur "schwimmende Verlegung auf Tragschicht". Da Qwen und DeepSeek die Höhenbegrenzung und die Türanschlussproblematik detaillierter bewerten, gilt die strengere Forderung nach vollständiger Entwässerungstrennung als maßgeblich.
    • Die sicherste Basis ist die von DeepSeek und Qwen geforderte dreischichtige Systemlösung: Schweißbahn → Schutzlage → Dränschicht → frostbeständige Tragschicht mit Gefälle → Platten – begleitet von statischer und dichtungstechnischer Fachprüfung.
    • Die Empfehlung von GoogleAI bleibt als grobe Orientierung nutzbar, aber ohne die von DeepSeek und Qwen formulierten Sicherheitsvorkehrungen ist sie nicht ausreichend.
    Schweißbahn-Schutz vor Verlegung Alle drei Modelle verlangen zwingend eine Schutzlage (Vlies, Bautenschutzmatte) – keine Ausnahme.
    Verwendbares Verlegematerial ⚠️ Einigkeit auf Splitt (Frostschutz 0/32 mm) und Drainagebeton; Sand bleibt umstritten (Qwen warnt vor Auswaschen, DeepSeek sieht Splitt als bessere Alternative); Trockenbeton wird einstimmig abgelehnt.
    Maximale Aufbauhöhe ⚠️ DeepSeek & Qwen benennen explizit 3–4 cm als kritische Grenze wegen Türanschluss; GoogleAI nennt keine Höhenbegrenzung – Konsens orientiert an der sichereren Angabe.
    Entwässerungsanforderung Alle fordern funktionierende Entwässerung: Gefälle (min. 1,5–2 %), Randentwässerung, Stauwasservermeidung – Qwen ergänzt Drainagematte/Rohre unter Tragschicht, DeepSeek erwähnt Dränschicht.
    Fachliche Prüfungspflicht DeepSeek & Qwen verlangen explizit Fachplaner/Sachverständigen – GoogleAI spricht vorsichtig von "Fachmann bei Unsicherheit". Konsens: Bei bestehender Schweißbahn ist eine fachliche Vor-Prüfung verpflichtend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenleistung ohne vorherige fachliche Begutachtung. Die Verlegung auf Schweißbahn ist kein Standardfall – sie erfordert mindestens eine zweistufige Fachprüfung: 1. Dichtheit und Anschlussqualität der Schweißbahn, 2. Statische Tragfähigkeit der Betonplatte für die geplante Aufschüttung und Belastung.
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Schweißbahn während Verlegung Unmittelbarer Durchbruch der Abdichtung → Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude, Schimmel, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung (Staunässe) Frosthebung der Platten, Aufbrechen der Schweißbahn, langfristiger Verlust der Abdichtungswirkung
    🔴 Risiko Überschreiten der zulässigen Aufbauhöhe vor der Tür Staunässe an der Schwelle, Wasser- und Kondensateintritt ins Innenraum, Schäden an Türzargen und Estrich
    🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit der bestehenden Betonplatte Setzungen, Rissbildung in der Betonplatte, Unebenheiten und Kippen der Terrassenplatten
    🔴 Risiko Unfachgerechte Anschlüsse der Schweißbahn an Türschwelle/Leisten Lokale Undichtheiten trotz intakter Fläche → gezielter Feuchteeintrag an kritischen Übergängen
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Betonplatte als Tragschicht Kosten- und zeitsparende Sanierung ohne komplette Aufstockung oder Abbruch
    ✅ Chance Flexible Wahl zwischen Splittbett, Drainagebeton oder Dränplattensystem Anpassung an örtliche Gegebenheiten (Höhe, Belastung, Entwässerungssituation)
    ✅ Chance Einbau einer integrierten Dränschicht unter der Tragschicht Dauerhafte Trennung von Oberflächenwasser und Schweißbahn – erhöhte Systemzuverlässigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Anbindung an bestehende Gebäudeanschlüsse Dauerhafte, monolithische Abdichtung – bei fachlichem Anschluss ist der Übergang dauerhaft dicht
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, frostbeständiger Platten (5 cm Stärke) Hohe Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand, sichere Trittsicherheit und Lastverteilung
    1. Schweißbahn vor Verlegung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18195-5), um Blasenbildung, Verklebung, Überlappung und Anschlüsse an Türschwelle und Leisten zu überprüfen – bei Mängeln sofort Nachbesserung durch Fachbetrieb.
    2. Schutzlage fachgerecht einbauen: Verlegen Sie vor der Tragschicht eine mindestens 300 g/m² starke Geotextil-Vlies-Schutzlage vollflächig und überlappend – keine Lücken oder Risse zulassen.
    3. Entwässerungssystem planen: Legen Sie vor Verlegung ein Gefälle von mindestens 1,5–2 % zur Terrassentür fest und installieren Sie entweder eine perforierte Entwässerungsleitung unter der Tragschicht oder eine Drainagematte mit Anschluss an ein Rinnensystem entlang der Türschwelle.
    4. Tragschicht auf statische Verträglichkeit prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der vorhandenen Betonplatte für die geplante Aufschüttung und die späteren Nutzlasten rechnerisch nachzuweisen.
    5. Verlegeverfahren konkret festlegen und dokumentieren: Entscheiden Sie sich zwischen Splittbett (0/32 mm, 5–8 cm) oder Drainagebeton (8–10 cm, nur bei statischem Nachweis) – Sandbett unterlassen Sie; alle Verlegepläne inkl. Lagenfolge und Anschlüsse schriftlich festhalten.
    6. Platten mit Randentwässerung und fugenlos verlegen: Verwenden Sie mindestens 5 cm starke Platten, verlegen Sie sie fugenlos und sorgen Sie für eine lückenlose Randentwässerung entlang der gesamten Türseite – keine Versiegelung der Fugen.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen oder Kunststoff besteht und durch Verschweißen auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Dachabdichtung
    Sandbett
    Ein Sandbett ist eine Tragschicht aus Sand, die unter Terrassenplatten oder Pflastersteinen verlegt wird. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Pflastersand, Bettung
    Splittbett
    Ein Splittbett ist eine Tragschicht aus Splitt, die unter Terrassenplatten oder Pflastersteinen verlegt wird. Splitt bietet eine bessere Drainage als Sand.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Edelsplitt, Drainage
    Drainagebeton
    Drainagebeton ist ein spezieller Beton, der eine hohe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Er wird verwendet, um eine schnelle Entwässerung zu gewährleisten und Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerbeton, wasserdurchlässiger Beton, Entwässerung
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist die Schicht unter dem eigentlichen Belag (z.B. Terrassenplatten), die für die Stabilität und Lastverteilung sorgt. Sie besteht meist aus Sand, Splitt oder Beton.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Fundament, Bettung
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen und Wegen ist ein leichtes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen. Das Eis dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Winterdienst, Tausalz, Materialermüdung
    1. Welche Körnung sollte der Splitt für das Splittbett haben?
      Ich empfehle eine Körnung von 2/5 oder 2/8 mm für das Splittbett. Diese Körnung sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
    2. Wie dick sollte die Tragschicht (Sand, Splitt, Drainagebeton) sein?
      Die Tragschicht sollte mindestens 10 cm dick sein, um eine ausreichende Stabilität und Drainage zu gewährleisten. Bei Drainagebeton kann die Schicht etwas dünner ausfallen.
    3. Muss ich die Schweißbahn vor der Verlegung reinigen?
      Ja, die Schweißbahn sollte vor der Verlegung gründlich gereinigt werden, um eine gute Haftung der Schutzlage und der Tragschicht zu gewährleisten. Entfernen Sie Schmutz, Staub und lose Teile.
    4. Kann ich die Terrassenplatten auch direkt auf die Schweißbahn kleben?
      Davon rate ich ab. Das Kleben direkt auf die Schweißbahn ist nicht empfehlenswert, da es zu Spannungen und Rissen kommen kann. Eine Tragschicht ist notwendig.
    5. Wie verhindere ich Unkrautwachstum zwischen den Terrassenplatten?
      Ich empfehle die Verwendung von Fugensand mit Unkrauthemmer oder die Verfugung mit einem speziellen Fugenmörtel für Terrassenplatten.
    6. Welchen Vorteil hat Drainagebeton gegenüber Sand oder Splitt?
      Drainagebeton bietet eine deutlich bessere Drainage und ist frostbeständiger als Sand oder Splitt. Er ist ideal für stark beanspruchte Terrassen und verhindert Staunässe.
    7. Benötige ich ein Gefälle bei der Verlegung der Terrassenplatten?
      Ja, ein Gefälle von ca. 2% ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen.
    8. Was muss ich bei der Verlegung von großformatigen Terrassenplatten beachten?
      Bei großformatigen Platten ist eine besonders sorgfältige Untergrundvorbereitung und eine stabile Tragschicht wichtig. Drainagebeton ist hier oft die beste Wahl.
    • Terrassenplatten reinigen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um sie dauerhaft schön zu erhalten.
    • Terrassenunterkonstruktion bauen
      Anleitung zum Bau einer stabilen Unterkonstruktion für Holzterrassen.
    • Gartenweg pflastern
      Ideen und Anleitungen zum Pflastern von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien.
    • Dachterrasse abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Dachterrassen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Terrassenbeleuchtung installieren
      Tipps zur Auswahl und Installation von Terrassenbeleuchtung für eine stimmungsvolle Atmosphäre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Schweißbahn, Verlegung, Sandbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten auf Dachterrasse verankern: Bodenbefestigung, Windlast & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung undicht: Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtungssysteme im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schweißbahn mit Kupfer verkleben: Welcher Kleber hält auf Bitumen & Kupfer dauerhaft?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondeckenaufbau: Abdichtung, Dämmung, Gefälle & Terrassenplatten auf Stelzen? Fragen zum Aufbau
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonboden mit Bitumenrückständen ausgleichen: Anleitung, Produkte & Risiken?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Steinplatten auf Balkon verlegen OHNE Splitt: Alternativen, Aufbau & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Color Quarz Belag zur Balkonabdichtung: Erfahrungen, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anbaubalkon mit Siebdruckplatten: Geeignet als Trägermaterial? Erfahrungen, Belastung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Schweißbahn, Verlegung, Sandbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Schweißbahn, Verlegung, Sandbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten verlegen auf Schweißbahn: Sandbett, Splitt oder Drainagebeton? Anleitung
Suche nach: Terrassenplatten auf Schweißbahn verlegen
Suche nach: Terrassenplatten, Schweißbahn, Verlegung, Sandbett, Splitt, Drainagebeton, Terrasse sanieren, Terrassenbau
