U-Wert von historischen Bimsvollsteinen (1929) bestimmen: 30 cm und 40 cm Wandstärke
Guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach einem U-Wert der Bimsvollsteine von 1929 in der Stärke 30 cm und 40 cm.
In verschiedenen Quellen wurde ein U-Wert von 0,52 W(m²*k) aufgeführt, kann man den Wert son annehmen bei 1000 kg/m³?
Viele Grüße Heinz
Wer helfen kann, dem danke ich herzlich!
💡 Kontext: Der Fragesteller kam von Thread "Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards", um diese Frage zu stellen. Dieser Kontext könnte für die Beantwortung hilfreich sein.
  1. U-Wert von historischen Bimsvollsteinen (1929) bestimmen: 30 cm und 40 cm Wandstärke
    1. Historischer Hintergrund & Materialeigenschaften der Bimsvollsteine von 1929
    Bimsvollsteine (Naturbims-Vollblöcke) aus dem Jahr 1929 stammen meist aus dem Neuwieder Becken (Eifel) und wurden als massive Vollsteine (keine Hohlräume) vermauert. Die Rohdichte von 1000 kg/m³ ist für damalige Vollsteine typisch – sie waren schwerer als die späteren „Therm"-Varianten der 1980er (oft 600 kg/m³).
    Nach DINAbk. 4108-4 (Tabellenwerte für Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge / Naturbims-Vollblock) beträgt die Wärmeleitfähigkeit λ bei 1000 kg/m³ ca. 0,34–0,38 W/(m·K). Wir verwenden den konservativen Rechenwert λ = 0,35 W/(m·K) (entspricht modernen Vergleichswerten wie Bisotherm Bims-Vollsteinen bei gleicher Dichte und ist für 1929 realistisch).
    Wichtig: 1929 wurden fast immer Normalmauermörtel (NM, λ ≈ 1,0 W/(m·K)) verwendet → Mörtelfugen (ca. 12–18 % Flächenanteil bei DF/NFAbk.-Format) wirken als Wärmebrücken und verschlechtern den U-Wert um ca. 3–6 %.
    2. Berechnung des U-Werts – Formel & Annahmen
    U = 1 / Rtotal Rtotal = Rsi RStein Rse RPutz ( ggf. Mörtelzuschlag)
    Standard-Randbedingungen (DIN EN ISO 6946):
    • Rsi (innen) = 0,13 m²·K/W
    • Rse (außen) = 0,04 m²·K/W
    • d = Wandstärke (0,30 m bzw. 0,40 m)
    • λStein = 0,35 W/(m·K) → RStein = d / λ
    Typischer historischer Putzausbau (1929) – korrigierte Werte:
    • Innen: 1,5 cm Kalkgipsputz (λ ≈ 0,70) → R ≈ 0,021 m²·K/W
    • Außen: 2,0 cm Kalkmörtelputz (λ ≈ 0,87) → R ≈ 0,023 m²·K/W
    • Gesamter Putzzuschlag ≈ 0,044 m²·K/W
    Hinweis: Leichtputz (λ ≈ 0,25) gab es 1929 noch nicht – dieser ist eine Entwicklung der Nachkriegszeit.
    3. Ergebnisse für 30 cm Wandstärke (1929 Bimsvollstein, 1000 kg/m³)
    U-Wert-Berechnung 30 cm Bimsvollsteinwand 1929
    Variante RStein Rtotal ohne Putz U-Wert ohne Putz U-Wert mit Putz U-Wert realistisch (inkl. Mörtelfugen 3–6 %)
    Reiner Stein (λ = 0,35) 0,857 m²·K/W 1,027 m²·K/W 0,97 W/(m²·K) 0,93 W/(m²·K) 0,96–0,99 W/(m²·K)
    4. Ergebnisse für 40 cm Wandstärke (1929 Bimsvollstein, 1000 kg/m³)
    U-Wert-Berechnung 40 cm Bimsvollsteinwand 1929
    Reiner Stein (λ = 0,35) 1,143 m²·K/W 1,313 m²·K/W 0,76 W/(m²·K) 0,74 W/(m²·K) 0,76–0,78 W/(m²·K)
    5. Vergleich zum genannten Wert 0,52 W/(m²·K)
    Der Wert 0,52 W/(m²·K) würde eine Wärmeleitfähigkeit von ca. λ ≈ 0,17–0,20 W/(m·K) erfordern – das entspricht nur sehr leichten Bimssteinen mit Rohdichte 500–600 kg/m³ (wie die „Dahmit Therm" aus den 1980ern). Bei 1000 kg/m³ ist er nicht anwendbar. Die Quellen haben wahrscheinlich eine andere Wandstärke, eine niedrigere Dichte oder eine vereinfachte Berechnung ohne Fugen/Putz angegeben.
    6. Zusammenfassung & Empfehlung
    Realistische U-Werte für historische 1929er Bimsvollsteinwände (Rohdichte 1000 kg/m³):
    • 30 cm Wand: 0,96–0,99 W/(m²·K)
    • 40 cm Wand: 0,76–0,78 W/(m²·K)
    Das sind typische Werte für ungedämmte historische Vollsteinwände der 1920er – deutlich besser als Vollziegel oder Normalbeton (oft > 1,5 W/(m²·K)), aber weit entfernt von heutigen GEG-Anforderungen (≤ 0,24 W/(m²·K) im Neubau).
    Für Heizlastberechnung (DIN EN 12831): Konservativ mit 0,99 (30 cm) bzw. 0,78 (40 cm) rechnen.
    Für Energieausweis / Sanierung: Die oben genannten realistischen Werte inkl. Fugen und Putz verwenden.
    7. Tipps für noch mehr Genauigkeit
    • Steinprobe entnehmen und Rohdichte λ im Labor messen lassen (ca. 200–300 €).
    • Thermografie Blower-Door-Messung → realer U-Wert der gesamten Wand inkl. Fugen und Putz.
    • Bei Sanierung: Außendämmung oder Innendämmung prüfen (Wärmebrücken beachten!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bimsvollstein, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise an WDVS montieren: Montagearten, Lasten, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Woraus bestehen meine Wände? Materialanalyse, Aufbau & Risikobewertung für Altbauten
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wärmedurchlasswiderstand in U-Wert umrechnen: Heraklithplatte 2,5 cm, λ=0,333?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bimsvollstein, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bimsvollstein, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bimsvollstein, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bimsvollstein, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: U-Wert von historischen Bimsvollsteinen (1929) bestimmen: 30 cm und 40 cm Wandstärke
Suche nach: U-Wert Bimsvollstein 1929: Bestimmung für 30cm & 40cm Stärke
Suche nach: Bimsvollstein, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Altbau, Sanierung, Wärmeschutz, Baustoffkunde
