Putz mit Nano-Quarzgitter: Regen nach Auftrag – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Regen nach dem Auftrag von Caparol Putz mit Nano-Quarzgitter-Technologie die Funktionalität beeinträchtigt. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die korrekte Durchtrocknung und Verarbeitung als entscheidende Faktoren hervorgehoben werden. Langzeit-Erfahrungen mit solchen Systemen sind begrenzt, und äußere Einflüsse wie Staub oder falsche Reinigungsmittel können die Wirkung des Lotuseffekts negativ beeinflussen. Die Bedeutung der Untergrundvorbehandlung wird ebenfalls betont.
Hallo
letztes Jahr im November wurde an unserem Neubau Putz von Caparol mit Nano-Quarzgitter-Technologie aufgetragen danach regnete es in strömen eine hausseite schaut ganz gut aus die anderen sollen neu gemacht werden funktioniert diese Nano-Quarzgitter-Technologie überhaupt wenn es die ganze Zeit drauf geregnet hat und es ewig gedauert hat bis es trocknete?
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Begutachtung – Haftungsprüfung, Feuchtemessung und Risskartierung sind zwingend erforderlich, bevor auch nur ein Quadratmeter neu verputzt wird.
    🔴 KRITISCH: Der Putz darf keinesfalls nachträglich überstrichen oder überputzt werden – geschädigte Putzschichten müssen vollständig entfernt werden, da sonst Schimmel, Frostschäden und Korrosion der Untergrundarmierung drohen.
    ⚠️ WICHTIG: Die November-Auftragung bei Temperaturen unter +5 °C stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die technischen Verarbeitungsbedingungen dar – dies muss in der Schadensdokumentation explizit festgehalten werden.
    ⚠️ WICHTIG: "Nano-Quarzgitter" ist ein Marketingbegriff ohne normative Rechtsgültigkeit – die zugrundeliegende Putzsorte muss gemäß DINAbk. EN 13914 und Herstellermerkblatt (Caparol) identifiziert und bewertet werden.
    Nach dem Auftrag von Putz mit Nano-Quarzgitter-Technologie kann Regen tatsächlich zu Problemen führen. Die Technologie soll zwar die Fassade widerstandsfähiger machen, aber starker Regen direkt nach dem Auftrag kann die Aushärtung beeinträchtigen.
    Mögliche Ursachen für die unterschiedliche Optik der Hausseiten sind:
    • Ungleichmäßige Trocknung: Unterschiedliche Sonneneinstrahlung und Windverhältnisse können zu ungleichmäßiger Trocknung führen.
    • Materialfehler: Es könnte ein Materialfehler vorliegen, der sich durch den Regen verstärkt hat.
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Auftragen des Putzes können ebenfalls zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Putzes kann zu Frostschäden im Winter und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle, die betroffenen Fassadenbereiche von einem Fachbetrieb begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen. Eine Neubeschichtung der betroffenen Seiten ist wahrscheinlich notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade umgehend von einem Sachverständigen prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Neubau, bei dem im November ein Caparol-Putz mit Nano-Quarzgitter-Technologie aufgetragen wurde. Unmittelbar nach dem Auftrag kam es zu starkem Regen, der die Trocknung des Putzes erheblich beeinträchtigte. Während eine Hausseite akzeptabel aussieht, müssen die anderen Seiten laut Aussage des Verarbeiters neu gemacht werden. Dies wirft die Frage nach der Funktionsfähigkeit der Nano-Quarzgitter-Technologie unter widrigen Witterungsbedingungen auf.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Bauherrn ist berechtigt. Starke Regenfälle während der Aushärtungsphase eines mineralischen oder kunststoffvergüteten Putzes können die Oberflächenstruktur, die Haftung und die endgültige Festigkeit massiv beeinträchtigen. Die Nano-Quarzgitter-Technologie verbessert zwar die Hydrophobie und die mechanische Widerstandsfähigkeit des Putzes, sie macht ihn jedoch nicht immun gegen die physikalischen Einwirkungen von Starkregen während der noch nicht abgeschlossenen Trocknungs- und Aushärtephase.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Technologie sei generell nicht funktionsfähig, ist zu pauschal. Die Nano-Quarzgitter-Technologie funktioniert sehr wohl, aber nur unter korrekten Applikationsbedingungen. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers Caparol geben klare Temperatur- und Witterungsfenster vor. Ein Verstoß gegen diese Vorgaben, insbesondere durch Auftrag bei drohendem Regen, führt zu einem Verarbeitungsfehler, nicht zu einem Technologieversagen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einem optischen Mangel (Verschmutzung, Schlieren) und einem technischen Mangel (verminderte Haftung, Rissbildung, verminderte Dampfdiffusionsfähigkeit). Die Tatsache, dass eine Seite gut aussieht, deutet darauf hin, dass die Technologie unter optimalen Bedingungen funktioniert. Die anderen Seiten müssen fachmännisch auf Haftzugfestigkeit und Rissfreiheit geprüft werden, bevor über eine Sanierung entschieden wird. Eine bloße optische Neubeschichtung könnte das Problem kaschieren, aber nicht beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen geprüften Putz-Fachbetrieb, der nicht mit der ausführenden Firma identisch ist. Dieser soll die betroffenen Fassadenflächen mittels Haftzugprüfung und einer Risskartierung untersuchen. Parallel dazu fordern Sie von Caparol die technischen Merkblätter für den verwendeten Putz an, um die zulässigen Verarbeitungsbedingungen zu prüfen. Dokumentieren Sie den gesamten Vorgang schriftlich und fotographisch. Nur auf Basis dieser Gutachten sollte eine Entscheidung über eine Sanierung (z.B. Teilabbeizung, Grundierung und Neuauftrag) getroffen werden. Die Kosten für eine solche Sanierung können je nach Schadensbild und Umfang zwischen 30 und 80 Euro pro Quadratmeter liegen, zuzüglich Gerüstkosten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Putzanwendung mit sogenannter "Nano-Quarzgitter-Technologie" an einem Neubau im November, unmittelbar gefolgt von intensivem Regen und erheblichen Trocknungsverzögerungen – mit sichtbaren Schäden an mehreren Hausseiten.
    🔴 Gefahr: Regen während oder unmittelbar nach Putzanwendung führt bei mineralischen und reaktiven Systemen zu schwerwiegenden Haftungsstörungen, Ausblühungen, Oberflächenpulverung und dauerhafter Schädigung der Putzstruktur – insbesondere bei technisch anspruchsvollen Systemen wie dem beschriebenen, dessen Aushärtung stark von Trockenheit und Temperatur abhängt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Nano-Quarzgitter" ist kein standardisierter, normgerechter Putzbegriff (z. B. nach DIN EN 13914), sondern ein Marketingbegriff – er impliziert keine automatische Regenbeständigkeit; im Gegenteil: Alle mineralischen Putze benötigen eine regenfreie Trockenphase von mindestens 48–72 Stunden bei geeigneten Temperaturen.
    ➕ Ergänzung: Die November-Auftragung birgt zusätzlich ein Risiko durch zu niedrige Temperaturen: Bei unter +5 °C ist die Hydratation von Zement- und Kalk-Zement-Putzen stark gehemmt oder unmöglich – dies führt zu ungenügender Festigkeitsentwicklung und erhöhter Frostempfindlichkeit.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche "Sanierung" durch Überstreichen oder Nachputzen ohne vollständige Entfernung des geschädigten Putzes ist technisch unzulässig und führt zu weiteren Schäden – insbesondere bei feuchtem Untergrund oder unzureichender Haftung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass eine Hausseite "gut aussieht", deutet auf lokale Unterschiede in Exposition, Untergrundvorbereitung oder Verarbeitungsqualität hin – doch dies ist kein Indiz für Systemtauglichkeit, sondern für zufällige, nicht reproduzierbare Verhältnisse.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung hängen von Umfang, Zugänglichkeit und notwendiger Substanzentfernung ab – pauschale Angaben sind nicht möglich; eine Kostenschätzung erfordert vorher eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung und Haftungsprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur detaillierten Schadensanalyse, Haftungsprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – verzögerte Maßnahmen erhöhen das Risiko von Schimmelbildung, Korrosion der Armierung und statischen Beeinträchtigungen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Regen unmittelbar nach Putzauftrag gravierende Schäden verursachen kann – insbesondere bei Mineralputzen mit technisch anspruchsvoller Zusammensetzung und bei niedrigen November-Temperaturen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die optische Differenz und empfiehlt eine Neubeschichtung; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, sich auf optische Beurteilung zu verlassen – und fordern statt dessen mechanische Haftungsprüfung und bauphysikalische Diagnostik.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt den normativen Status des Begriffs "Nano-Quarzgitter" hervor (kein DIN-Begriff, reiner Marketingbegriff); DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, Caparol-Merkblätter einzufordern und Verarbeitungsbedingungen zu prüfen; Qwen betont zusätzlich das Temperaturrisiko unter +5 °C – eine Information, die GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI schlägt eine "Neubeschichtung der betroffenen Seiten" vor – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und einhellig: Eine bloße Neubeschichtung ist technisch unzulässig und verschleiert den eigentlichen Schaden. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen und DeepSeek: vollständige Entfernung des geschädigten Putzes nach vorheriger Prüfung.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ("zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18115") und DeepSeek ("unabhängiger Bausachverständiger mit Haftzugprüfung") ist vorzuziehen – GoogleAI’s Rat zu "Neubeschichtung" ist im Konsens nicht tragfähig und wird zurückgestellt.
    Thema Status KE-Konsens
    Regen unmittelbar nach Auftrag Verursacht bei allen mineralischen Putzen (auch Nano-Quarzgitter) schwerwiegende Haftungs- und Strukturschäden – keine Ausnahme durch Technologiebezeichnung.
    November-Auftragung bei Kälte Temperatur unter +5 °C verhindert ausreichende Zementhydratation – führt zu dauerhafter Festigkeitsminderung und Frostempfindlichkeit.
    "Nano-Quarzgitter" als Begriff ⚠️ Kein normgerechter, regelkonformer Begriff (kein DIN-Standard), sondern Marketingbezeichnung – ausschlaggebend sind Herstellermerkblatt und zugrundeliegende Putzklasse nach EN 13914.
    Sanierungsmethode GoogleAI empfiehlt Neubeschichtung; DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab – Konsens: Nur vollständige Entfernung nach fachlicher Prüfung ist zulässig. Vorsichtsprinzip → ❌ für Neubeschichtung.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Einhelliger Konsens: Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (DIN 18115 oder Bausachverständigen-Zertifikat) mit Haftzug- und Feuchtemessung ist zwingend erforderlich, bevor Maßnahmen eingeleitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur bauphysikalischen Vor-Ort-Begutachtung – keine Maßnahme darf ohne dessen schriftliches Gutachten erfolgen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenbereich durch dauerhafte Feuchtespeicherung im Putz Gesundheitsgefährdung, Schadensersatzansprüche, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Frostschäden im Winter durch ungenügende Festigkeitsentwicklung Putzausbrüche, Oberflächenabplatzungen, Gefährdung von Passanten
    🔴 Risiko Korrosion der Armierung im Untergrund durch Feuchtigkeit und Salzbelastung Statische Beeinträchtigung der Fassade, langfristige Tragwerksgefährdung
    🔴 Risiko Haftungsverlust und Abplatzen des Putzes ohne Vorankündigung Plötzliche Substanzverluste, Gefahr von Schäden an Gerüsten oder Dachrinnen
    🔴 Risiko Unklare Haftung der Schadensursache (Verarbeiter vs. Hersteller vs. Planer) Rechtliche Blockaden, Verzögerung der Sanierung, Kostenübernahme-Streit
    ✅ Chance Nachweis eines Verarbeitungsfehlers gegen den ausführenden Putzbetrieb Vollständige Kostenübernahme für fachgerechte Sanierung durch Verursacher
    ✅ Chance Nutzung des Schadens als Frühwarnsystem für weitere Fassadenabschnitte Präventive Kontrolle weiterer Flächen vor Eintritt schwerwiegenderer Schäden
    ✅ Chance Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts nach DIN 18115 Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Gericht, mögliche Vorlage für ähnliche Projekte
    ✅ Chance Einbindung des Herstellers (Caparol) zur Klärung technischer Spezifikationen Fachliche Absicherung, Zugang zu technischen Merkblättern und ggf. unterstützende Stellungnahme
    ✅ Chance Verwendung des Vorfalls zur Verbesserung interner Bauüberwachungsprozesse Vermeidung vergleichbarer Schäden bei zukünftigen Projekten durch Wetter-Monitoring & Terminplanung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 – nicht den ausführenden Putzbetrieb oder Herstellervertreter.
    2. Alle Dokumente einfordern und archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum Putzauftrag – Lieferbons, Caparol-Merkblätter, Wetterprotokolle vom 15.–18. November, Fotodokumentation aller Fassadenabschnitte.
    3. Keine eigenmächtigen Maßnahmen unternehmen: Vermeiden Sie jegliche Nachbehandlung (Grundierung, Überputzen, Beschichtung), bis das schriftliche Gutachten des Sachverständigen vorliegt.
    4. Feuchtemessung verlangen: Stellen Sie sicher, dass der Sachverständige an allen betroffenen Seiten mit einem Kalibrierten, kapazitiven Feuchtemessgerät (z. B. nach DIN 4108-3) misst – nicht nur oberflächlich, sondern bis zu 3 cm Tiefe.
    5. Haftzugprüfung anordnen: Fordern Sie ausdrücklich eine normgerechte Haftzugprüfung nach DIN EN 1347 (mindestens 3 Messstellen pro Fassadenseite) – keine "visuelle Einschätzung" akzeptieren.
    6. Hersteller kontaktieren: Schreiben Sie formell an Caparol mit der Bitte um Stellungnahme zu den Verarbeitungsbedingungen, dem verwendeten Produkt und dem Begriff "Nano-Quarzgitter" – mit Kopie an Ihren Sachverständigen.
    Eine Technologie, die in Putzen eingesetzt wird, um die Oberfläche dichter und widerstandsfähiger zu machen. Nanopartikel sorgen für eine verbesserte Wasserabweisung und Schutz vor Verschmutzung.
    Verwandte Begriffe: Nanopartikel, Putz, Fassadenbeschichtung
    Aushärtung
    Der Prozess, bei dem ein Baustoff seine endgültige Festigkeit und Härte erreicht. Bei Putzen beinhaltet dies chemische Reaktionen, die durch Umwelteinflüsse wie Temperatur und Feuchtigkeit beeinflusst werden können.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Hydratation, Abbinden
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Die Fassade besteht aus verschiedenen Schichten, darunter Putz, Dämmung und Anstrich.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Beschichtung, Verputzen
    Sanierung
    Die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben oder den Zustand zu optimieren. Eine Fassadensanierung kann notwendig sein, wenn der Putz beschädigt ist oder seine Funktion nicht mehr erfüllt.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    Bauschaden
    Ein Mangel oder eine Beschädigung an einem Gebäude oder Bauteil, der die Funktion, Sicherheit oder Ästhetik beeinträchtigt. Bauschäden können durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. Feuchtigkeit, Frost oder Materialfehler.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Schaden, Mangel
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Schaden, der durch übermäßige Feuchtigkeit in einem Gebäude oder Bauteil verursacht wird. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmel
    1. Frage: Was ist Nano-Quarzgitter-Technologie bei Putz?
      Antwort: Nano-Quarzgitter-Technologie bezeichnet eine spezielle Zusammensetzung von Putz, bei der kleinste Quarzpartikel (Nanopartikel) die Oberfläche dichter und widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse machen sollen. Dies soll die Lebensdauer des Putzes verlängern und die Fassade vor Verschmutzung schützen.
    2. Frage: Warum ist Regen direkt nach dem Putzauftrag problematisch?
      Antwort: Frisch aufgetragener Putz benötigt Zeit zum Aushärten. Starker Regen kann die Aushärtung stören, indem er Inhaltsstoffe auswäscht oder die Oberfläche aufweicht. Dies kann die Festigkeit und Haltbarkeit des Putzes beeinträchtigen.
    3. Frage: Welche Schäden können durch Regen am frischen Putz entstehen?
      Antwort: Regen kann zu Auswaschungen, Rissbildung, Farbveränderungen und einer verminderten Haftung des Putzes führen. Im schlimmsten Fall kann der Putz abplatzen oder seine Schutzfunktion verlieren.
    4. Frage: Wie kann man Schäden durch Regen vermeiden?
      Antwort: Bei unsicherer Wetterlage sollte der Putzauftrag verschoben werden. Während der Aushärtungsphase kann die Fassade mit Planen oder Folien vor Regen geschützt werden.
    5. Frage: Was kostet die Sanierung einer durch Regen beschädigten Fassade?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung hängen vom Ausmaß der Schäden ab. Eine partielle Ausbesserung ist günstiger als eine komplette Neubeschichtung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Frage: Kann man den Putz selbst ausbessern?
      Antwort: Kleine Schäden können unter Umständen selbst ausgebessert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachbetrieb hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Frage: Woran erkenne ich einen guten Putzer?
      Antwort: Ein guter Putzer berät umfassend, achtet auf die Wetterbedingungen, verwendet hochwertige Materialien und führt die Arbeiten fachgerecht aus. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    8. Frage: Gibt es spezielle Putze für Regionen mit viel Regen?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Putze mit erhöhter Wasserabweisung und schnellerer Aushärtung, die für Regionen mit viel Regen geeignet sind. Diese Putze bieten einen besseren Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Fassadenputz-Arten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Putzarten für die Fassade.
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
      Informationen zur Dämmung der Fassade und deren Auswirkungen.
      Überblick über die Kostenfaktoren bei einer Fassadensanierung.
    • Rissbildung im Putz: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen von Rissen im Putz und mögliche Reparaturmaßnahmen.
  2. Nano-Quarzgitter Putz: Langzeit-Erfahrungen fehlen
    Noch keine Dauerhaften Erfahrungen
    Es gibt mit all diesen modernen Systemen leider keine Dauerhaften Erfahrungswerte. Für andere Systeme (Lotuseffekt) wurden allerdings Einschränkungen herausgefunden, so hat Staub z.B. einen nachteiligen Effekt auf die Wirkungsweise des Materials.
  3. Putz: Regenresistenz erst nach vollständiger Durchtrocknung
    Solange die verschiedensten Putze nicht ...
    Solange die verschiedensten Putze nicht Solange die verschiedensten Putze nicht restlos abgebunden und durchgetrocknet sind, sind auch alle Putze noch nicht regenresistent.
  4. Nano-Putz: Lotuseffekt & Verarbeitung – Risiken bei Caparol
    Hat nichts mit dem Abbinden zu tun, sondern mit der Nanotechnologie
    Unten verlinkt ist ein Bericht zum Gehry-Haus und der Lotuseffektfarbe auf der Fassade. Diese basiert ebenfalls auf Nanotechnologie, funktioniert aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Reinigungsmittel und Schmutz heben den Effekt auf, also kann es auch bei dem Carparolputz durch falsche Verarbeitung bzw. Nachbehandlung zu Schwierigkeiten kommen.
    Das der Schlagregen sehr extrem an allen vier Fassadenseiten fiel halte ich zunächst einmal für unwahrscheinlich (es sei denn während der Durchtrocknungsphase wurde nicht abgeplant). Wenn nur eine Seite gut ist, scheint der Fehler wohl woanders zu liegen  -  bei einem so komplexen Material ist auch das Mischungsverhältnis entscheidend.
    Caparol schreibt:
    "Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ist der Putz nach 24 Stunden oberflächentrocken. Durchgetrocknet, belastbar und überstreichbar nach 2-3 Tagen. Der Putz trocknet physikalisch, durch Verdunstung der Feuchtigkeit. Besonders in der kühlen Jahreszeit und bei hoher Luftfeuchtigkeit ist deshalb eine verzögerte Trocknung gegeben. Zum Schutz vor Regeneinwirkung während der Trocknungsphase das Gerüst gegebenenfalls mit Planen abhängen. "
    Wie man erkennen kann, dauert die Trocknung u.U. auch noch länger als drei Tage, je nach Witterung.
  5. Info: Durchgetrockneter Nano-Putz ist regenresistent
    Durchgetrocknete Putze dieser Art sind regenresistent ...
    Durchgetrocknete Putze dieser Art sind regenresistent! Lesen alleine reicht nicht aus, man muss es technisch auch zuordnen und verstehen können!
  6. Nano-Quarzgitter: Durchtrocknung & korrekte Verarbeitung prüfen!
    Ist er denn durchgetrocknet gewesen?
    Herr Schwarzmeier: ist der Putz denn durchgetrocknet und richtig aufgetragen gewesen? War der Untergrund vernünftig vorbehandelt? Ich denke nicht das dies in der Ausgangsfrage überhaupt erwähnt worden ist. Trotzdem ist eine Seite gut und drei Seiten sind es nicht.
    Das Nanobaustoffe wie viele andere neuen Baustoffe auch ihre Problemchen haben ist unstrittig. Die Verlegung ist extrem wichtig. Mich wundert eben das eine Seite gut ist und drei Seiten neu gemacht werden müssen.
    Nochmal zusammenfassend:
    • der Putz wurde aufgetragen (im November 2012, ob die Witterungsbedingungen ständig gleich waren steht hier nicht)
    • danach regnete es (wann das war steht hier nicht)
    • drei Seiten des Hauses sollen neu gemacht werden (warum steht hier nicht, nur das eine Seite "gut" war  -  wer hat das bestimmt?)
    • funktioniert diese Nano-Quarz-Gitter Technologie überhaupt?
    • es hat ewig gedauert bis es getrocknet war (wie lange ist "ewig", und wer hat die Durchtrocknung fachgerecht festgestellt? Hat es erst nach dem "ewig" geregnet oder währenddessen oder vorher?)
    Leider lässt sich nicht einmal sagen ob der Regen auch im November 2012 oder erst im März 2013 gefallen ist. Weiterhin ist komplett unklar ob die Temperaturbedingungen bei der Verlegung eingehalten worden sind, ob die frisch geputzten Wände mit PE-Folie geschützt wurden, und ob eine Winter- oder Sommermischung (Wintermischung, Sommermischung) verwendet worden ist. Schließlich weiß man auch nicht ob der Verlegebetrieb von Caparol geschult gewesen ist.
    Da wäre eine Reaktion seitens des Fragestellers zur weiteren Erläuterung / Diskussion ganz hilfreich gewesen.
    Nano-Quarzgitter Putz: Regen nach Auftrag – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Regen nach dem Auftrag von Caparol Putz mit Nano-Quarzgitter-Technologie die Funktionalität beeinträchtigt. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die korrekte Durchtrocknung und Verarbeitung als entscheidende Faktoren hervorgehoben werden. Langzeit-Erfahrungen mit solchen Systemen sind begrenzt, und äußere Einflüsse wie Staub oder falsche Reinigungsmittel können die Wirkung des Lotuseffekts negativ beeinflussen. Die Bedeutung der Untergrundvorbehandlung wird ebenfalls betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Nano-Putz: Lotuseffekt & Verarbeitung – Risiken bei Caparol kann falsche Verarbeitung oder Nachbehandlung die Funktionalität des Nano-Quarzgitter Putzes beeinträchtigen. Es ist entscheidend, die Herstellerangaben genau zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Info: Durchgetrockneter Nano-Putz ist regenresistent. Die Regenresistenz von Putzen, insbesondere solchen mit Nano-Technologie, hängt maßgeblich von der vollständigen Durchtrocknung ab. Solange der Putz nicht vollständig abgebunden und durchgetrocknet ist, besteht die Gefahr von Schäden durch Regen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Nano-Quarzgitter: Durchtrocknung & korrekte Verarbeitung prüfen! erwähnt, ist die korrekte Verlegung von Nanobaustoffen extrem wichtig. Fehler bei der Verarbeitung oder unzureichende Untergrundvorbereitung können zu Problemen führen. Die Witterungsbedingungen während der Verarbeitung spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob der Putz vollständig durchgetrocknet ist und korrekt aufgetragen wurde. Achten Sie auf die Einhaltung der Herstellerangaben bezüglich Verarbeitung und Untergrundvorbereitung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Schäden zu begutachten und Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Beachten Sie auch den Beitrag Nano-Quarzgitter Putz: Langzeit-Erfahrungen fehlen bezüglich fehlender Erfahrungswerte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nano-Quarzgitter, Putz, Regen, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15121: Putz mit Nano-Quarzgitter: Regen nach Auftrag – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badrenovierung: Fassadenfarbe im Innenraum? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Gartenmauer vor Algen schützen: Acrylfarbe, Klarlack & Wetterschutz – Tipps?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen: Anleitung, Kosten, Vorbereitung & geeignete Anstriche?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Dämmstoffe für Altbau-Fassade: Alternativen zur Innendämmung ohne Fensterbank-Tausch?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - STO Lotusan vs. Jumbosil Fassadenfarbe: Unterschiede, Qualität & Kosten prüfen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - STO Lotusan vs. Jumbosil Fassadenfarbe: Unterschiede, Eigenschaften & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nano-Quarzgitter, Putz, Regen, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nano-Quarzgitter, Putz, Regen, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz mit Nano-Quarzgitter: Regen nach Auftrag – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Nano-Quarzgitter Putz & Regen: Probleme, Lösungen
Suche nach: Nano-Quarzgitter, Putz, Regen, Fassade, Sanierung, Neubau, Wetterschutz, Bauschaden, Caparol
