WDVS Fassadenvorsprung: Risse, Wasserspuren & Abdeckbleche – Handlungsbedarf?
Die Diskussion dreht sich um Risse und Wasserspuren an einem WDVS-Fassadenvorsprung eines Neubaus. Es wird die Notwendigkeit der Beachtung von Herstellerangaben und die Möglichkeit von Profilen zur Putzintegration erörtert. Das Hauptziel ist die Vermeidung von Bauschäden durch eine gerissene und potenziell wasserhinterläufige Dämmfassade.
Guten Tag!
Habe da mal eine Frage :
Bei unserem Haus wurde ein Wärmedämmverbundsystem verbaut (Neubau, Göttinger Raum). Die gesamte Planung und Ausführung wurde durch einen Bauträger übernommen. Aus optischen Gründen springt die Fassade über dem Erdgeschoss um etwa 3-5 cm zurück. Auf die Möglichkeit von ggf. geringfügigen Spuren herablaufenden Wassers wurden wir damals hingewiesen. Nun ist es aber so, dass sich am Übergang zwischen "dünner" und "dicker" Dämmung ein umlaufender Riss gebildet hat. Den Bauträger haben wir mehrfach angeschrieben, er sieht jedoch keinen Handlungsbedarf. Bei anderen Häusern haben wir gesehen, dass in solchen Fällen Abdeckbleche auf dem waagrechten Vorsprung eingebaut wurden. Ist so etwas irgendwo geregelt? Oder hat der Bauträger recht, und wir müssen damit leben?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Umgehende fachliche Begutachtung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik oder Fassadentechnik erforderlich – Risse am WDVSAbk.-Vorsprung sind immer ein Mangel mit unmittelbarer Wassereintrittsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Einbau von wasserführenden Abdeckblechen an horizontalen Vorsprüngen ist zwingend vorgeschrieben (DINAbk. 18516-1, ETAG 004, WDVS-Herstellerrichtlinien) – keine "Option", sondern konstruktive Notwendigkeit zur Verhinderung von Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder provisorische Abdichtungen – falsche Materialien oder Verfahren verschlechtern den Schaden und gefährden die Haftung im Gewährleistungsfall.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation sämtlicher Mängel (Fotos, Zeitstempel, Schriftverkehr mit Bauträger) unverzüglich vor Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Neubau).
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Fassadenvorsprung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) kann eine Schwachstelle darstellen, insbesondere wenn Risse und Wasserspuren auftreten. Dies deutet darauf hin, dass die Konstruktion möglicherweise nicht ausreichend vor eindringendem Wasser geschützt ist.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in ein WDVS kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem können Frostschäden entstehen, wenn Wasser in den Rissen gefriert.
    • Abdeckbleche: Der Einsatz von Abdeckblechen an Vorsprüngen ist eine gängige Praxis, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Risse: Risse im WDVS sollten umgehend untersucht und fachgerecht abgedichtet werden, um weiteren Wassereintritt zu verhindern.
    • Wasserspuren: Wasserspuren unter der Dämmung sind ein deutliches Warnsignal und erfordern eine genaue Ursachenforschung.
    Ich empfehle, die Ausführung des WDVS im Bereich des Fassadenvorsprungs von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauschäden überprüfen zu lassen. Dieser kann die Ursache der Risse und Wasserspuren ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Planungs- und Ausführungsmangel bei einem WDVS mit Fassadenvorsprung. Ein umlaufender Riss am Übergang zwischen dünnerer und dickerer Dämmung ist ein klares Indiz für eine unzureichende konstruktive Durchbildung. Die vom Bauträger genannte Erwartbarkeit von Wasserspuren bezieht sich auf normale Ablagerungen, nicht jedoch auf Rissbildungen, die eine dauerhafte Feuchtebelastung der Bausubstanz darstellen.
    🔴 Gefahr: Der Riss stellt eine gravierende Schwachstelle dar, durch die Feuchtigkeit in das WDVS eindringen kann. Dies führt zu Durchfeuchtung der Dämmung, Frost-Tau-Wechsel-Schäden und langfristig zu Schimmelbildung im Innenraum oder einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung. Ohne Abdichtung drohen massive Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die von Ihnen beobachteten Abdeckbleche sind keine bloße Option, sondern entsprechen der allgemein anerkannten Regel der Technik. Gemäß Flachdachrichtlinie und WDVS-Herstellerrichtlinien sind waagerechte Abschlüsse und Vorsprünge zwingend mit einer wasserführenden Schicht (z. B. Blech oder Profil) zu versehen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Der Bauträger hat hier einen Planungsfehler zu verantworten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, es bestehe kein Handlungsbedarf, ist fachlich falsch. Ein Riss im WDVS ist immer ein Mangel, der der Nachbesserung bedarf. Die bloße Erwartbarkeit von Wasserspuren rechtfertigt keine dauerhafte Undichtigkeit. Der Bauträger ist in der Gewährleistungspflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik oder Fassadentechnik. Dieser soll den Mangel dokumentieren und eine fachliche Stellungnahme zur Nachbesserung (Einbau von Abdeckblechen und Rissabdichtung) erstellen. Setzen Sie dem Bauträger eine letzte Frist zur Mangelbeseitigung und leiten Sie bei Nichterfüllung rechtliche Schritte ein. Zögern Sie nicht, da die Schäden mit jeder Feuchteperiode zunehmen.
    Ein umlaufender Riss am Übergang zwischen unterschiedlich dicken WDVS-Schichten am Fassadenvorsprung stellt kein bloßes optisches Manko dar, sondern ein potenzielles Eintrittstor für Feuchtigkeit in die Dämmschicht und das dahinterliegende Mauerwerk dar.
    🔴 Gefahr: Der Riss ermöglicht gezieltes Wasser eindringen – besonders bei Schräglaufrichtung oder Winddruck – was zu Dämmstoffverwitterung, Putzablösung, Frostschäden und langfristig zu Schimmelbildung im Innenraum führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, es bestehe kein Handlungsbedarf, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18516-1, ETAG 004), die eine dauerhafte, wasserableitende und rissüberbrückende Gestaltung aller Fassadenübergänge fordern.
    ➕ Ergänzung: Abdeckbleche sind keine bloße Optik-Lösung, sondern ein anerkanntes technisches Mittel zur Ableitung von Oberflächenwasser und zum Schutz der Rissstelle vor mechanischer Belastung und UV-Einwirkung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Abdichtung am Vorsprung kann zu kapillarem Aufstieg von Feuchtigkeit in die Dämmung führen, was die Wärmedämmwirkung mindert und die Bausubstanz schädigt – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass andere Häuser solche Abdeckbleche besitzen, bestätigt die branchenübliche Praxis und die technische Notwendigkeit einer wasserableitenden Konstruktion an horizontalen Vorsprüngen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm- und Fassadensysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren e. V.), um eine detaillierte Schadensanalyse, Ursachenfeststellung und verbindliche Sanierungsempfehlung vorzunehmen – insbesondere vor Ablauf der Gewährleistungsfrist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den umlaufenden Riss am WDVS-Vorsprung als krankhaftes Bauwerkdefizit, nicht als optisches Manko.
    • Alle fordern umgehende fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen – GoogleAI allgemein, DeepSeek konkret "öbvi", Qwen "zertifiziert nach DIN 4108-10".
    • Alle bestätigen die zwingende Funktion von Abdeckblechen als wasserführende Bauteile – nicht als Dekor, sondern als regelkonforme Abdichtung ("allgemein anerkannte Regel der Technik", "DIN 18516-1", "ETAG 004").
    • GoogleAI nennt "Frostschäden" als mögliche Folge, DeepSeek und Qwen benennen zusätzlich Frost-Tau-Wechsel-Schäden und kapillaren Feuchteaufstieg (Qwen) – letzteres ist technisch präziser und sicherheitsrelevanter.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die rechtliche Einordnung: klare Benennung des Planungsfehlers, Gewährleistungsanspruch und Fristsetzung – GoogleAI bleibt rein technisch-baubiologisch.
    • Qwen ergänzt um die Normenverweisung DIN 4108-10 und die DGZ-Zertifizierung als Qualifikationsmaßstab – tiefer als GoogleAI und DeepSeek.
    • Der Bauträger behauptet "kein Handlungsbedarf" – alle drei Modelle widersprechen dies eindeutig und einhellig (DeepSeek: "fachlich falsch", Qwen: "widerspricht den anerkannten Regeln der Technik", GoogleAI: "erfordert genaue Ursachenforschung"). Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen: es liegt ein gesicherter Mangel vor, der vertraglich nachgebessert werden muss.
    • Die rechtlich präzise und normkonforme Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie berücksichtigen sowohl Bauphysik als auch Vertrags- und Gewährleistungsrecht.
    • Die spezifische Qualifikationsanforderung an den Sachverständigen ("öbvi", "DIN 4108-10", "DGZ-Zertifizierung") aus Qwen und DeepSeek ist vorrangig gegenüber GoogleAIs allgemeiner Formulierung.
    Riss am WDVS-Vorsprung Kein optischer Mangel, sondern technischer Mangel mit unmittelbarer Wassereintrittsgefahr – Handlungsbedarf ist zwingend.
    Funktion von Abdeckblechen Keine "Option", sondern normkonforme, zwingende wasserführende Schicht nach DIN 18516-1, ETAG 004 und Herstellerrichtlinien.
    Rechtliche Einordnung (Bauträgeraussage) Die Aussage "kein Handlungsbedarf" widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – es liegt ein gewährleistungsrechtlich relevanter Mangel vor.
    Fachliche Begutachtung ⚠️ Konsens: erforderlich. Abweichung: GoogleAI nennt "Sachverständigen für Bauschäden", DeepSeek und Qwen präzisieren "öbvi für Bauphysik/Fassadentechnik" bzw. "zertifiziert nach DIN 4108-10" – letztere ist die sicherere, normkonformere Empfehlung.
    Umfang der Schadensfolgen ⚠️ GoogleAI nennt Schimmel, Dämmverlust, Frostschäden. DeepSeek und Qwen ergänzen Frost-Tau-Wechsel und kapillaren Feuchteaufstieg – letzteres ist technisch vollständiger und risikoader.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik oder Fassadentechnik, um den Mangel zu dokumentieren, die Ursache zu klären und eine verbindliche Sanierungsempfehlung mit Bezug auf DIN 18516-1 und ETAG 004 zu erhalten – vor Ablauf der 5-jährigen Gewährleistungsfrist.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg in Dämmung und Mauerwerk Dauerhafte Reduktion der Dämmwirkung, Schädigung der Bausubstanz, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel-Schäden an Rissstelle Materialverwitterung, Putzablösung, Erweiterung des Risses, fortschreitende Wassereindringung
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum Gesundheitliche Belastung der Bewohner (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Mängelanzeige Volle Kostenübernahme für Sanierung durch Eigentümer/Erwerber, kein Zugriff auf Bauträgerhaftung
    🔴 Risiko Fehlende oder fachfremde Reparatur durch Dritte Haftungsverlust, Verschlechterung des Schadens, Ausschluss von Herstellergewährleistung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Dokumentation Sicherstellung des Gewährleistungsrechts, reibungslose Mangelbeseitigung durch Bauträger
    ✅ Chance Nachrüstung regelkonformer Abdeckbleche Dauerhafte Schadensbeseitigung, langfristige Vermeidung von Folgeschäden, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18516-1 bei Sanierung Rechtssicherheit, mögliche Förderung durch BAFA/KfW (bei energieeffizienter Sanierung), erhöhte Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten (Planer, Ausführer, Bauträger) Möglichkeit der Regressansprüche, klare Haftungsstruktur, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Nutzung des Sachverständigengutachtens als Grundlage für Förderanträge Förderung bis zu 15 % der Sanierungskosten über BAFA/KfW bei fachgerechter WDVS-Modernisierung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik oder Fassadentechnik (z. B. über die Plattform der Bundesarchitektenkammer oder den VDB – Verband der Bauunternehmen), um den Riss und Wasserspuren dokumentieren zu lassen – vor Ablauf der 5-jährigen Gewährleistungsfrist.
    2. Mängel dokumentieren: Sammeln Sie alle Fotos mit Zeitstempel, schriftliche Aussagen des Bauträgers (E-Mails, Briefe) und Baupläne – archivieren Sie diese in Papierform und digital.
    3. Formelle Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie eine schriftliche, datierte Mängelanzeige mit Fristsetzung (min. 14 Tage) an den Bauträger – unter Verweis auf DIN 18516-1 und ETAG 004 sowie auf das Gutachten des Sachverständigen.
    4. Abdeckblech-Einbau verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Nachbesserung durch Einbau regelkonformer, korrosionsgeschützter Abdeckbleche nach Herstellerangaben und mit dauerhafter Rissüberbrückung – kein "Klebeband" oder Silikon.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Setzen Sie sich vor Sanierungsbeginn mit der BAFA- oder KfW-Beratungsstelle in Verbindung – bei fachgerechter WDVS-Modernisierung können Sie Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen erhalten.
    6. Vertragsunterlagen kontrollieren: Prüfen Sie Ihre Bauverträge auf Ausschlussklauseln zur Gewährleistung – lassen Sie diese gegebenenfalls von einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt überprüfen.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmstoff, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
    Fassadenvorsprung
    Ein Fassadenvorsprung ist ein Bauelement, das aus der Fassade eines Gebäudes hervortritt. Er kann aus gestalterischen Gründen oder zur Aufnahme von Bauteilen wie Balkonen oder Fensterbänken angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Auskragung, Vorbau, Erker.
    Abdeckblech
    Ein Abdeckblech ist ein Bauelement aus Metall, das dazu dient, Bauteile vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee zu schützen. Es wird häufig an Fassadenvorsprüngen, Fensterbänken und Dachrändern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Blechabdeckung, Kantteil, Wetterschutzblech.
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Bauteilen, die durch Spannungen, Materialermüdung oder äußere Einflüsse verursacht werden können. Risse können die Stabilität und Dichtigkeit von Bauteilen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsriss, Setzungsriss, Putzrisse.
    Wasserspuren
    Wasserspuren sind sichtbare Zeichen von Feuchtigkeitseinwirkung auf Bauteilen. Sie können durch eindringendes Wasser, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit verursacht werden und auf Schäden an der Bausubstanz hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbildung.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz oder der Funktionstüchtigkeit eines Gebäudes, die durch Mängel in der Planung, Ausführung oder Nutzung verursacht wurde. Bauschäden können zu Wertminderung, Nutzungseinschränkungen und hohen Reparaturkosten führen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Folgeschaden, Sanierung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärme-, Schall- oder Kälteverlusts in Gebäuden. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken, den Wohnkomfort zu erhöhen und die Umwelt zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung.
    1. Frage: Warum sind Abdeckbleche bei Fassadenvorsprüngen im WDVS wichtig?
      Antwort: Abdeckbleche dienen dazu, das Eindringen von Wasser in die Konstruktion zu verhindern. Sie leiten das Wasser ab und schützen so die Dämmung und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    2. Frage: Welche Arten von Rissen sind im WDVS besonders kritisch?
      Antwort: Besonders kritisch sind Risse, die bis zur Dämmschicht reichen oder durch die Wasser eindringen kann. Diese Risse sollten umgehend von einem Fachmann begutachtet und abgedichtet werden.
    3. Frage: Was sind typische Ursachen für Risse im WDVS?
      Antwort: Typische Ursachen für Risse im WDVS sind Materialspannungen, thermische Ausdehnung, unsachgemäße Verarbeitung oder Beschädigungen durch äußere Einflüsse.
    4. Frage: Wie erkenne ich, ob Wasser in das WDVS eingedrungen ist?
      Antwort: Anzeichen für Wassereintritt können Wasserspuren, Verfärbungen, Schimmelbildung oder eine erhöhte Feuchtigkeit in der Innenwand sein.
    5. Frage: Kann ein Fassadenvorsprung ohne Abdeckbleche überhaupt fachgerecht ausgeführt werden?
      Antwort: Ein Fassadenvorsprung ohne Abdeckbleche ist risikobehaftet, da er eine potenzielle Schwachstelle für Wassereintritt darstellt. Eine fachgerechte Ausführung erfordert in der Regel zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit.
    6. Frage: Welche Konsequenzen hat es, wenn Wasserschäden im WDVS nicht behoben werden?
      Antwort: Unbehandelte Wasserschäden im WDVS können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, einer reduzierten Dämmwirkung und letztendlich zu hohen Sanierungskosten führen.
    7. Frage: Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit dem WDVS?
      Antwort: Bei Problemen mit dem WDVS sollte man sich an einen Fachbetrieb für Fassadensanierung oder einen Sachverständigen für Bauschäden wenden.
    8. Frage: Welche Normen sind bei der Ausführung eines WDVS zu beachten?
      Antwort: Bei der Ausführung eines WDVS sind unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18550 (Putz) und die jeweiligen Herstellervorschriften zu beachten.
    • WDVS Sanierung
      Informationen zur Sanierung eines bestehenden Wärmedämmverbundsystems.
    • Fassadenabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fassaden gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im WDVS
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im WDVS.
    • Kosten WDVS
      Überblick über die Kosten für die Installation oder Sanierung eines WDVS.
    • Förderung WDVS
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Wärmedämmmaßnahmen.
  2. WDVS Fassade: Gerissene Dämmung – Wasserschaden Risiko!
    damit leben müssen?
    mit einer gerissenen, möglicherweise wasserhinterläufigen Dämmfassade? Glaub ich nicht.
  3. WDVS Zulassung: Herstellerangaben zur Verarbeitung beachten
    Zulassung
    Die Verarbeitungshinweise des Herstellers des WDVSAbk. bzw. die Zulassung darüber gibt in dem Fall genaue Hinweise zur Handhabung und Verarbeitung.
  4. WDVS Fassadenvorsprung: Profile zur Putzintegration?
    Profile?
    Gibt es hierfür keine Profile? Etwa welche, die in den vorhandene Putz eingearbeitet werden?
    WDVS Fassadenvorsprung: Risse und Wasserspuren vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse und Wasserspuren an einem WDVSAbk.-Fassadenvorsprung eines Neubaus. Es wird die Notwendigkeit der Beachtung von Herstellerangaben und die Möglichkeit von Profilen zur Putzintegration erörtert. Das Hauptziel ist die Vermeidung von Bauschäden durch eine gerissene und potenziell wasserhinterläufige Dämmfassade.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine gerissene Dämmfassade mit möglicher Wasserhinterläufigkeit sollte nicht akzeptiert werden, wie im Beitrag WDVS Fassade: Gerissene Dämmung – Wasserschaden Risiko! betont wird. Dies kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verarbeitungshinweise und Zulassungen des WDVS-Herstellers geben genaue Anweisungen zur Handhabung und Verarbeitung, wie im Beitrag WDVS Zulassung: Herstellerangaben zur Verarbeitung beachten erläutert wird. Diese sind unbedingt zu beachten, um die Funktionalität des WDVS zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird die Frage aufgeworfen, ob es spezielle Profile gibt, die in den vorhandenen Putz eingearbeitet werden können, um den Übergang am Fassadenvorsprung zu optimieren (siehe WDVS Fassadenvorsprung: Profile zur Putzintegration?). Dies könnte eine Lösung sein, um Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die WDVS-Zulassung und Herstellerangaben genau. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Risse zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Schadensbehebung und Prävention zu ergreifen. Die Integration von Profilen könnte eine langfristige Lösung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassadenvorsprung, Riss, Wasserspuren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14994: WDVS Fassadenvorsprung: Risse, Wasserspuren & Abdeckbleche – Handlungsbedarf?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassadenvorsprung, Riss, Wasserspuren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassadenvorsprung, Riss, Wasserspuren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fassadenvorsprung: Risse, Wasserspuren & Abdeckbleche – Handlungsbedarf?
Suche nach: WDVS Fassadenvorsprung: Risse & Wasser
Suche nach: WDVS, Fassadenvorsprung, Risse, Wasserspuren, Dämmung, Bauschaden, Abdeckbleche, Neubau
