Innendämmung Massivholzhaus: Dampfbremse, Hanf, Holzfaser - Aufbau, Tauwasser & Dämmwirkung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Innendämmung eines Massivholzhauses unter Berücksichtigung von diffusionsoffener Bauweise, Materialien wie Hanf und Holzfaser sowie die Notwendigkeit einer Dampfbremse. Die Priorisierung von Dämmmaßnahmen und die Wirtschaftlichkeit spielen eine wichtige Rolle. Es wird auch die Möglichkeit der Innendämmung ohne Dampfsperre diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
ich möchte die Außenwände meines Massiv-Holzhauses (Standort Mittel-Finnland, im Winter wochenlange Außentemperaturen um -20 Grad) zusätzlich dämmen. Die äußere Verkleidung mit Nut- und Federbrettern ist relativ neu, deshalb soll von innen was drauf gepackt werden. Bisher ist der Aufbau völlig diffusionsoffen (von außen nach innen):
  • Nut- und Federbretter, waagerecht verlegt
  • Lattung senkrecht
  • ca. 20 cm Rundbalken, abgeflacht und mit getrocknetem Moos ausgestopft
  • 15 mm Holzfaserplatten als Winddichtigkeitsschicht + Tapete
Meine Idee wäre, raumseitig 2 x 60 mm Hanffilz (zwischen Holzständern) anzubringen, wobei die erste (äußere) Lage senkrecht und die zweite (innere) waagerecht verlegt wird. Zwischen den beiden Lagen soll eine Dampfbremse angebracht werden, da die innere Lage gleichzeitig als Installationsebene für Zu- und Abwasser (Zuwasser, Abwasser) und Elektrik (Küche!) dienen soll und so auch keine Durchdringungen in der Dampfbremse entstehen. raumseitig wird das Ganze mit Gipskarton oder OSBAbk. verkleidet. Der Gesamtaufbau von außen nach innen wäre dann:
  • Lattung senkrecht
  • ca. 20 cm Rundbalken, abgeflacht und mit getrochnetem Moos ausgestopft
  • 60 mm Hanffilz zwischen Holzständern senkrecht
  • Dampfbremse
  • 60 mm Hanffilz zwischen Holzständern waagrecht als Installationsebene
  • Gipskarton oder OSB
Nun die Frage: Bringt diese Zusatzdämmung einen nennenswerten Dämmeffekt? Ist die Lage der Dampfbremse OK oder kann sich in der raumseitig vor der Dampfbremse liegenden, mit 60 mm Hanffilz gefüllten Installationsschicht Tauwasser bilden?
Danke für alle Tipps
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfbremse zwischen Dämmschichten – dies erzeugt eine bauphysikalische "Feuchtefalle" mit extrem hohem Risiko für Tauwasser, Schimmel und Holzfäule.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse darf bei Innendämmung an massivem Holz grundsätzlich nicht eingesetzt werden, da sie den natürlichen Feuchteausgleich der Konstruktion unterbricht und die bestehende Moos- und Holzfaserfüllung langfristig durchfeuchten lässt.
    ⚠️ WICHTIG: Sanitär- und Elektroleitungen dürfen nicht in der Dämmebene vor einer Dampfbremse verlegt werden – jede Durchdringung erhöht lokal das Kondensationsrisiko erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Der U-Wert-Gewinn durch 120 mm Hanf ist bei einer 20 cm starken Holzkonstruktion mit Moosfüllung minimal (ca. 0,2–0,3 W/m²K), während das Schadensrisiko disproportioniert hoch ist – energetische Vorteile rechtfertigen keine bauphysikalischen Kompromisse.
    Ich beurteile die geplante Innendämmung eines Massivholzhauses in Finnland als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Punkten zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine falsch ausgeführte Innendämmung, insbesondere in Kombination mit einer ungeeigneten oder fehlenden Dampfbremse, kann zu Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und Holzschäden.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von innen nach außen):
    • Gipskartonplatte
    • Installationsebene (für Elektrik, Sanitär)
    • Dampfbremse (sd-Wert muss zum Klima passen, eher höher wählen)
    • Dämmstoff (Hanf oder Holzfaser sind geeignet)
    • Bestehende Holzwand
    Wichtig ist, dass die Dampfbremse luftdicht verlegt wird. Anschlüsse an Fenster, Türen und andere Bauteile müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem erfahrenen Bauphysiker berechnen, um Tauwasserbildung sicher auszuschließen. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Innendämmung für ein Massivholzhaus in Mittel-Finnland mit extremen Wintertemperaturen um -20 Grad Celsius. Der Bestandsaufbau ist diffusionsoffen, was für die geplante Innendämmung eine besondere Herausforderung darstellt. Die Idee, zwei Lagen Hanffilz mit einer dazwischenliegenden Dampfbremse zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Positionierung der Dampfbremse zwischen den beiden Hanffilz-Lagen ist kritisch. Die raumseitige, 60 mm dicke Installationsschicht aus Hanffilz liegt vor der Dampfbremse und wird im Winter durch Feuchtigkeit aus dem Innenraum belastet. Da diese Schicht nicht ausreichend hinterlüftet ist und die Dampfbremse die Trocknung nach außen blockiert, besteht ein sehr hohes Risiko für Tauwasserbildung und dauerhafte Durchfeuchtung dieser inneren Dämmschicht. Dies kann zu Schimmelwachstum und Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass durch die Dampfbremse in der Mitte keine Durchdringungen entstehen, ist zwar richtig, aber die bauphysikalische Funktion wird dadurch nicht verbessert. Eine Dampfbremse gehört in kalten Klimazonen in der Regel direkt hinter die raumseitige Beplankung, um die gesamte Dämmebene vor Feuchteeintrag zu schützen. Die geplante Anordnung erzeugt eine "Falle" für Feuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Der Dämmeffekt von 2x60 mm Hanffilz (insgesamt 12 cm) ist bei einem U-Wert des Bestands von ca. 1,0 W/m²K spürbar, aber nicht ausreichend für die Klimazone. Für einen Passivhausstandard wären 20-30 cm Dämmung nötig. Zudem ist die Dampfbremse als solche zu prüfen: In Finnland wird oft eine variable Dampfbremse (z.B. Intello) empfohlen, die im Winter diffusionshemmend und im Sommer diffusionsoffen wirkt. Die Installation von Sanitär- und Elektroleitungen in einer Dämmebene vor der Dampfbremse ist extrem riskant, da Leckagen sofort zu unentdeckten Feuchteschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen auf Altbausanierung spezialisierten Bauphysiker oder Energieberater vor Ort in Finnland zu konsultieren. Die Planung muss mit einer detaillierten Tauwasserberechnung (Glaser-Verfahren) und ggf. einer hygrothermischen Simulation (WUFI) untermauert werden. Alternativ sollte der Aufbau geändert werden: Entweder die Dampfbremse direkt hinter der raumseitigen Beplankung anordnen und auf eine Installationsebene in der Dämmung verzichten, oder ein zertifiziertes Innendämmsystem mit Kapillarleitung (z.B. Calciumsilikatplatten) verwenden, das Feuchtigkeit puffern und nach innen abgeben kann. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da die Schadensrisiken bei diesem Vorhaben sehr hoch sind.
    Die geplante Innendämmung eines historischen Massivholzhauses in Finnland mit extremer Kältebelastung (-20 °C über Wochen) birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung, Schimmelentstehung und langfristiger Holzschädigung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lage der Dampfbremse zwischen zwei Hanffilzschichten ist bauphysikalisch nicht tragfähig: Die raumseitige Hanfschicht liegt vollständig in der warmen Zone, wird aber durch die Dampfbremse von der feuchteausgleichsfähigen Holzfaser- und Moosschicht abgetrennt – dies führt zwangsläufig zu einer Feuchtesperre mit hoher Kondensationsgefahr im Hanf, besonders bei hoher Raumluftfeuchte in der kalten Jahreszeit.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Konstruktion mit getrocknetem Moos und Holzfaserplatten ist diffusionsoffen, doch die Einführung einer Dampfbremse unterbricht diesen Feuchteausgleich vollständig – das Moos kann nicht mehr trocknen, was zu mikrobiellem Befall und Fäulnis der tragenden Rundbalken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Hanffilz ist kein Dampfbremse, sondern eine dampfdiffusionsfähige Dämmung – eine zusätzliche Dampfbremse ist bei Innendämmung an massivem Holz grundsätzlich kontraindiziert, da sie die Konstruktion in eine 'feuchtefalle' verwandelt.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert-Gewinn durch 120 mm Hanf ist bei einer bereits 20 cm starken Holzkonstruktion mit Moosfüllung gering (ca. 0,2–0,3 W/m²K Verbesserung), während das Risiko einer schwer reparablen Feuchteschädigung extrem hoch ist – die energetische Bilanz ist daher negativ.
    ➕ Ergänzung: Die Installationsebene mit waagerechter Hanfschicht und Durchdringungen für Wasser- und Elektroleitungen verstärkt die Schwachstellen: Jede Bohrung in der Dampfbremse erzeugt ein lokales Kondensationsrisiko, und die waagerechte Verlegung behindert den Feuchteabtransport zusätzlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dampfbremse 'die Installationsschicht schützt', ist grundlegend falsch – sie verhindert vielmehr den notwendigen Feuchteausgleich und macht die gesamte Konstruktion instabil gegenüber Feuchtespitzen (z. B. beim Kochen oder Duschen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) für den finnischen Klimastandort – eine Innendämmung an massivem Holz erfordert eine individuelle, bauphysikalisch validierte Lösung ohne Dampfbremse, z. B. mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Systemen und kontinuierlicher Feuchtemonitoring-Planung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasserbildung durch falsche Dampfbremse-Position als kritischste Gefahr.
    • Alle drei warnen vor Schimmel und Holzschäden bei unkontrollierter Feuchte in der Konstruktion.
    • Alle drei fordern fachliche Begleitung durch einen Bauphysiker, insbesondere mit hygrothermischer Simulation (WUFI) für Finnlands Klima.
    • GoogleAI sieht einen Dampfbremse-Einsatz grundsätzlich als möglich an – wenn fachgerecht hinter Gipskarton und luftdicht verlegt – und empfiehlt einen konkreten Aufbau mit Dampfbremse.
    • DeepSeek und Qwen lehnen jede Dampfbremse bei Innendämmung an massivem Holz strikt ab – Qwen bezeichnet sie sogar als "grundsätzlich kontraindiziert" und DeepSeek als "feuchtefalle".
    • DeepSeek hebt die Klimaspezifik Finnlands hervor (−20 °C, lange Kälteperioden) und empfiehlt variable Dampfbremsen (z. B. Intello) – jedoch nur, falls eine Dampfbremse unvermeidbar ist.
    • Qwen konkretisiert das Risiko der Moosfüllung: durch Dampfbremse wird deren natürliche Trocknung blockiert – direkter Pfad zur Fäulnis der tragenden Rundbalken.
    • Qwen ergänzt, dass waagerechte Hanfschichten mit Durchdringungen den Feuchteabtransport zusätzlich behindern – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • GoogleAI betrachtet die Dampfbremse als Schutzmaßnahme für die Installationsebene und Dämmung.
    • Qwen widerspricht dies fundamental: "Die Annahme, dass eine Dampfbremse die Installationsschicht schützt, ist grundlegend falsch – sie verhindert den notwendigen Feuchteausgleich."
    • Da Qwen und DeepSeek die sicherere, konservativere und bauphysikalisch evidenzbasierte Einschätzung teilen (keine Dampfbremse bei massivem Holz), wird deren Position nach dem Vorsichtsprinzip als verbindlich eingestuft.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Lösung ist die gänzliche Verzicht auf Dampfbremse und stattdessen der Einsatz kapillaraktiver, diffusionsoffener Innendämmsysteme (z. B. Calciumsilikat, spezielle Holzfaserplatten mit Feuchtepufferfunktion), kombiniert mit detaillierter WUFI-Simulation für Finnland.
    Dampfbremse zwischen Hanfschichten ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Möglichkeit bei luftdichter Verlegung – DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab: "Feuchtefalle", "grundsätzlich kontraindiziert". Konsens: Nicht zulässig.
    Tauwassergefahr ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Tauwasserbildung als zentrale, unbestrittene Gefahr – höchste Priorität bei Planung und Ausführung.
    Moos- und Holzfaserfüllung im Bestand ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen warnen vor langfristiger Durchfeuchtung durch Dampfbremse – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Feuchteausgleich darf nicht unterbrochen werden.
    Finnisches Klima (−20 °C) ✅ Konsens Alle Modelle betonen Extremkälte als entscheidenden Faktor für erhöhte Kondensationsgefahr – verlangt klimaspezifische, simulierte Planung (WUFI).
    Energetischer Nutzen von 120 mm Hanf ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "spürbaren" Effekt – DeepSeek & Qwen bewerten den U-Wert-Gewinn als gering (0,2–0,3 W/m²K) bei extrem hohem Risiko – Konsens: Kein ausreichender energetischer Mehrwert für das eingebrachte Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Dampfbremse. Wählen Sie stattdessen ein diffusionsoffenes, kapillaraktives Innendämmsystem mit Feuchtepufferfunktion (z. B. Calciumsilikatplatten oder spezielle Holzfaserplatten), das eine dynamische Feuchteregulierung ohne Sperrwirkung ermöglicht – und lassen Sie die gesamte Konstruktion vor Ausführung durch einen Bauphysiker mittels WUFI für den finnischen Standort simulieren.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung innerhalb der Dämm- und Moosschicht Langfristige Durchfeuchtung, sofortige Schimmelbildung, Fäulnis der tragenden Rundbalken
    🔴 Risiko Dampfbremse als "Feuchtefalle" bei winterlichen Raumfeuchtespitzen (Kochen, Duschen) Unkontrollierte Kondensation, lokal begrenzte Schäden werden erst spät sichtbar, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verlegung von Elektro- und Sanitärleitungen vor oder in der Dampfbremse Jede Bohrung erzeugt lokale Kondensationszonen – hohe Wahrscheinlichkeit für verdeckte Feuchteschäden und Kurzschlüsse
    🔴 Risiko Verzicht auf hygrothermische Simulation (WUFI) für finnisches Klima Unzureichende Vorhersage von Feuchtedynamik – Planung basiert auf Annahmen statt auf Klimadaten, hohe Versagenswahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Einsatz von Hanffilz mit waagerechter Verlegung und Durchdringungen Behinderung des Feuchteabtransports, erhöhte lokale Feuchtespeicherung, beschleunigte biologische Verwitterung
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Innendämmung (z. B. Calciumsilikat) Feuchtepufferung ohne Sperrwirkung – schafft robuste Feuchtebilanz, erlaubt natürliche Trocknung der Holzkonstruktion
    ✅ Chance Individuelle WUFI-Simulation für Finnland Präzise Vorhersage von Feuchte- und Temperaturverläufen über Jahre – fundierte Entscheidungsgrundlage und Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Verzicht auf Installationsebene in der Dämmung Vermeidung von Durchdringungen und "Taschen" für Feuchte – einfacher, sicherer Aufbau mit Beplankung direkt auf Dämmung
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Moos als aktiven Feuchtespeicher Moos reguliert Raumluftfeuchte dynamisch – bei diffusionsoffenem Aufbau langfristig stabil und klimatisch vorteilhaft
    ✅ Chance Einbindung eines finnischen Bauphysikers mit Erfahrung in Altbausanierung Ortskenntnis, Klimadatenzugriff, Kenntnis lokaler Zulassungen und Materialien – deutlich höhere Erfolgsquote bei Sanierung
    1. Keine Dampfbremse einbauen – sofort umplanen: Entfernen Sie jede Planung mit Dampfbremse zwischen oder hinter Hanffilzschichten; wechseln Sie zu einem zertifizierten kapillaraktiven Innendämmsystem (z. B. Calciumsilikatplatten), das diffusionsoffen und feuchtepuffernd wirkt.
    2. WUFI-Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bauphysiker mit Erfahrung in finnischen Klimaverhältnissen und beauftragen Sie eine hygrothermische Simulation für Ihren konkreten Standort – mit realen Wetterdaten für Mittel-Finnland über mindestens 10 Jahre.
    3. Installationsebene vermeiden: Verlegen Sie Sanitär- und Elektroleitungen nicht in der Dämmebene – führen Sie sie stattdessen hinter der Beplankung oder in einer separaten, raumseitigen Installationsebene (außerhalb der Dämmung).
    4. Mit dem Moos arbeiten, nicht gegen es: Lassen Sie die bestehende Moosfüllung unberührt – integrieren Sie sie als aktiven Feuchtespeicher in den neuen Aufbau; prüfen Sie vorab deren Zustand (trocken, elastisch, ohne Fäulnismerkmale).
    5. Finnischen Fachmann einbinden: Beauftragen Sie mindestens einen lokalen Bauphysiker oder Energieberater in Finnland – Sprachkenntnis, klimatische Erfahrung und Zugriff auf nationale Bauvorschriften (RIL, SFS) sind entscheidend.
    6. Beplankung direkt auf Dämmung: Verwenden Sie keine Gipskarton-Installationsebene mit Hinterlüftung vor der Dämmung – beplanken Sie die Dämmung direkt mit feuchteregulierenden Platten (z. B. Calciumsilikat) und versiegeln Sie alle Fugen feuchtigkeitsbeständig.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das den Feuchtigkeitseintritt in eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Tauwasserbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Wasserdampfdiffusion
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Tauwasser niederschlägt. In Bauteilen kann Tauwasser zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz gewonnen wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, nachwachsender Rohstoff, ökologisches Bauen
    Hanf
    Hanf ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus den Fasern der Hanfpflanze gewonnen wird. Er ist diffusionsoffen und hat gute Dämmeigenschaften.
    Installationsebene
    Die Installationsebene ist ein Hohlraum in einer Wand- oder Deckenkonstruktion, der zur Verlegung von Leitungen und Installationen dient. Sie ermöglicht eine schadensfreie Verlegung, ohne die Dampfbremse zu durchdringen.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärinstallation, Elektroinstallation
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchteschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
    1. Welchen Dämmstoff soll ich verwenden?
      Hanf und Holzfaser sind diffusionsoffene, natürliche Dämmstoffe, die gut für Holzhäuser geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den gewünschten Dämmeffekt zu erzielen.
    2. Brauche ich unbedingt eine Dampfbremse?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Dampfbremse bei Innendämmung von Holzhäusern notwendig, um Tauwasserbildung zu verhindern. Die Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintrag aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion.
    3. Wie finde ich den richtigen sd-Wert für die Dampfbremse?
      Der sd-Wert der Dampfbremse sollte auf das Klima und den Wandaufbau abgestimmt sein. Ein Bauphysiker kann Ihnen dabei helfen, den optimalen sd-Wert zu ermitteln.
    4. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt wird?
      Beschädigungen der Dampfbremse können zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen. Reparieren Sie Beschädigungen umgehend mit geeignetem Klebeband.
    5. Kann ich die Innendämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, insbesondere bei der Planung und Ausführung der Dampfbremse. Fehler können teure Folgen haben.
    6. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten Dämmeffekt ab. Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten.
    7. Was ist eine Installationsebene?
      Die Installationsebene ist ein Hohlraum zwischen der Dampfbremse und der Innenverkleidung, in dem Elektroleitungen, Wasserrohre und andere Installationen verlegt werden können. Dadurch wird die Dampfbremse nicht durchbrochen.
    8. Wie sorge ich für eine gute Winddichtigkeit?
      Eine winddichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste durch Konvektion zu vermeiden. Achten Sie auf dichte Anschlüsse an Fenstern, Türen und anderen Bauteilen.
    • Dämmstoffe für Holzhäuser
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für Holzhäuser.
    • Dampfbremsen und Dampfsperren
      Unterschiede, Anwendungsbereiche und korrekte Installation von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung.
    • Feuchteschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchteschäden in Holzkonstruktionen.
    • Energetische Sanierung von Holzhäusern
      Tipps und Hinweise zur energetischen Sanierung von Holzhäusern.
  2. Innendämmung: Zielsetzung und Wirtschaftlichkeit prüfen!
    Warum?
    Was wollen Sie mit dieser Maßnahme erreichen?
    Wie hoch sind Ihre Heizkosten und welche Heizungsform haben Sie?
    Was kostet Ihre Maßnahme?
    Jetzt ist Ihr Bau diffusionsoffen und dann?
  3. Innendämmung: Priorisierung von Küche und Dachausbau
    Das war meine Frage
    Danke, dass sich doch noch jemand meldet. Nochmal zur Info: das Haus ist 2-stöckig, je Etage 2 Räume, das Dach ist noch nicht gedämmt. Da muss sowieso was gemacht werden. Anfangen möchte ich aber mit dem Ausbau einer Küche im EGAbk., aus zeitlichen und finanziellen Gründen muss ich das ganze Projekt eben etwas strecken.
    Wenn ich also beim ersten EG-Raum anfange, dann war das eben meine Frage: bringt die von mir in Betracht gezogene Maßnahme was oder nicht?
    1. Derzeit wird mit Holzöfen geheizt, mit Elektroheizkörpern als Zusatz. Ich möchte Holz und Strom sparen, wo es geht (zumal ich das Holz noch selber hacken muss).
    2. Für den ersten Raum rechne ich mit ca. 700 € Materialkosten. Es folgt noch ein weiterer in der gleichen Weise + 2 Räume im OGAbk., wo auch noch das Dach gedämmt werden muss. Das wird sicher teuerer.
    Dass bei der von mir angedachten Variante die diffusionsoffene Bauweise dran glauben muss, entnehme ich den anderen Beiträgen zu diesem Thema. Und dass das Ganze bauphysikalisch nicht unproblematisch ist, sehe ich mittlerweile auch.
    Soll ich's ganz lassen oder wenn ich was mache, wie?
  4. Diffusionsoffene Bauweise: Innendämmung ohne Dampfsperre!
    Die diffusionsoffene Bauweise ...
    Die diffusionsoffene Bauweise muss nicht dran glauben.
    Ich baue zurzeit in Nürnberg ein Haus um.
    Da würden Sie staunen was alles geht, ohne dampfdicht usw.
    Sie können sich es gern anschauen.
    Schicken sie eine E-Mail oder rufen Sie an.
    Bauen muss nicht kompliziert sein.
    Innendämmung Massivholzhaus: Hanf, Holzfaser & Dampfbremse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Innendämmung eines Massivholzhauses unter Berücksichtigung von diffusionsoffener Bauweise, Materialien wie Hanf und Holzfaser sowie die Notwendigkeit einer Dampfbremse. Die Priorisierung von Dämmmaßnahmen und die Wirtschaftlichkeit spielen eine wichtige Rolle. Es wird auch die Möglichkeit der Innendämmung ohne Dampfsperre diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Innendämmung sollte die Zielsetzung der Maßnahme und deren Wirtschaftlichkeit genau geprüft werden, wie im Beitrag Innendämmung: Zielsetzung und Wirtschaftlichkeit prüfen! betont wird. Die Heizkosten und die Art der Heizung sind dabei wichtige Faktoren.
    💰 Zusatzinfo: Die Materialkosten und der zeitliche Aufwand sind bei der Planung der Innendämmung zu berücksichtigen. Der Beitrag Innendämmung: Priorisierung von Küche und Dachausbau gibt Hinweise zur Priorisierung von Dämmmaßnahmen, beginnend mit dem Ausbau der Küche und der Dämmung des Daches.
    ✅ Empfehlung: Es ist möglich, eine diffusionsoffene Bauweise auch bei der Innendämmung beizubehalten, wie im Beitrag Diffusionsoffene Bauweise: Innendämmung ohne Dampfsperre! erläutert wird. Dies kann ohne Dampfsperre realisiert werden, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung. Die Erfahrungen aus anderen Bauprojekten in Nürnberg können hierbei hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Innendämmung sollte eine umfassende Analyse der bestehenden Bausubstanz und der individuellen Anforderungen erfolgen. Die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Hanf, Holzfaser) und Bauweisen (mit/ohne Dampfbremse) sind sorgfältig abzuwägen. Es empfiehlt sich, Referenzprojekte zu besichtigen und sich von Experten beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Massivholzhaus, Dampfbremse, Hanf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14660: Innendämmung Massivholzhaus: Dampfbremse, Hanf, Holzfaser - Aufbau, Tauwasser & Dämmwirkung?
  2. BAU-Forum - Holzbau - Rundbohlen Blockhaus bauen: Was beachten? Tipps zu Planung, Aufbau & Kosten
  3. BAU-Forum - Holzbau - Folldahl Blockbohlenhaus (Bj. 1998): Erfahrungen, Qualität & Risiken beim Kauf?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Diffusionsoffener Haftgrund für Massivholzhaus: Lehmgipsputz auf GKP-Platten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Massivholzhaus, Dampfbremse, Hanf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Massivholzhaus, Dampfbremse, Hanf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung Massivholzhaus: Dampfbremse, Hanf, Holzfaser - Aufbau, Tauwasser & Dämmwirkung?
Suche nach: Innendämmung Holzhaus: Dampfbremse & Dämmwirkung
Suche nach: Innendämmung, Massivholzhaus, Dampfbremse, Hanf, Holzfaser, Tauwasser, Dämmwirkung, Holzständer, Installationsebene
