Außendämmung mit Lattung & Putzträgerplatte: Geeignet für Altbau? Risiken & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Außendämmung mit Lattung und Putzträgerplatte für einen Altbau aus den 60er Jahren. Ein wesentlicher Punkt ist das Risiko von Tauwasserausfall bei der Kombination verschiedener Dämmmaterialien. Als Alternative wird eine Vorhangfassade mit diffusionsoffenen Materialien vorgeschlagen. Die korrekte Ausführung der Außendämmung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Die Expertise von Andreas wird für seinen Lösungsvorschlag gelobt.
Heute habe ich auf einer Baustelle folgende Umsetzung einer Außendämmung gesehen. Diese will ich hier zur Diskussion stellen, da ich selbst evtl. gleiches Vorhabe.
Massivhaus, Altbau, Baujahr 60 er
Nun hat der Eigentümer folgendes gemacht:
40x60 mm Konstruktionsholz als waagrechte Lattung, Abstand so etwa 50 cm
zwischen den Latten 40 mm Steinwolle Klemmrock
80 x 40 Konstruktions-Holz senkrecht auf die Latten geschraubt, Abstand s.o.
zwischen diese Felder dann 80 mm EPS (eine Hausseite war ebenfalls mit Klemmrock gemacht)
30 mm NFAbk. Holzfaserplatte Pavatex oder ähnliche als Putzträgerplatte aufgeschossen. An den Laibungen wurde die Holzfaserplatte verwendet.
Also eine nicht hinterlüftete Konstruktion.
Alles selbst gemacht, er mäctig stolz. Sieht auch zugegebenermaßen nicht schlecht aus.
Was ist hiervon zu halten? Wird es zu Rissen im Außenputz kommen? werden die EPS Streifen locker?
Bei mir würde eine Sache hinzukommen: Muss auf einen Bodennahen Stpritzbereich geachtet werden? Wenn ja, wie hoch ist der? Gäbe es eine Alternative zu den Holzfaserplatten als Putzträger?
Was haltet ihr von dieser Sache?
Vielen Dank
Christian Dengler
🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktion ohne bauphysikalische Feuchteschutzberechnung (DINAbk. EN ISO 13788) und Wärmebrückenanalyse – insbesondere bei Altbauten aus den 1960er Jahren.
🔴 KRITISCH: Verbot der Kombination aus EPS (geringe Feuchtepufferung, hoher Dampfdiffusionswiderstand) und Holzfaserplatte in einer nicht hinterlüfteten Konstruktion – hohe Gefahr von Tauwasserausfall, Fäulnis und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Bodennaher Spritzwasserbereich muss mindestens 60 cm über Gelände mit witterungsbeständigen, mineralischen Materialien (z. B. Calciumsilikat, Glasfaserbeton) ausgeführt werden – EPS und reine Holzfaser sind hier unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Holzlattung ist eine ausreichende Hinterlüftung (min. 20 mm) oder ein ausschließlich diffusionsoffenes System (z. B. Holzfaser-Dämmung in Ein-Schicht-Ausführung) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Dämm- und Putzträgermaterialien müssen explizit für den Außenbereich zugelassen sein und den Anforderungen der DIN 4108-10 (Wärmedämmung) sowie DIN 18516-1 (Vorhangfassaden) entsprechen.
Ich beurteile die beschriebene Außendämmung mit Lattung und Putzträgerplatte kritisch, besonders im Altbau. Eine solche Konstruktion kann funktionieren, birgt aber einige Risiken, die sorgfältig geprüft werden müssen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Hinterlüftung der Holzkonstruktion kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Dies ist besonders kritisch, da Altbauten oft diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen transportieren.
- Lattungsabstand: Der Abstand der Latten muss zur Plattenstärke der Putzträgerplatte passen, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
- Dämmstoff: Steinwolle oder Holzfaserplatten sind grundsätzlich geeignete Dämmstoffe. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Ausführung, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
- Putzträgerplatte: Die Putzträgerplatte muss für den Außenbereich geeignet und wasserabweisend sein.
Eine Alternative wäre die Verwendung von Holzfaserplatten als Dämmstoff und Putzträger in einem. Diese sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser regulieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass sie den bauphysikalischen Anforderungen entspricht und keine Feuchtigkeitsschäden entstehen.
Der beschriebene Aufbau einer Außendämmung mit einer Kombination aus waagerechter und senkrechter Lattung, gefüllt mit 40 mm Steinwolle und 80 mm EPS, sowie einer 30 mm Holzfaser-Putzträgerplatte stellt eine nicht hinterlüftete Konstruktion dar. Bei einem Altbau aus den 1960er Jahren ist dies aus bauphysikalischer Sicht als hochriskant einzustufen. Die Verwendung von zwei unterschiedlichen Dämmstoffen (Steinwolle und EPS) in einer unbelüfteten Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall innerhalb des Bauteils. Die Dampfdiffusion kann zu Feuchteansammlungen im Bereich der Holzlattung führen, was langfristig Fäulnis und Schimmelbildung begünstigt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchteanreicherung innerhalb der Konstruktion. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse auf der Innenseite und ohne Hinterlüftung kann die Feuchtigkeit aus dem Altbau-Mauerwerk nicht ausreichend nach außen abtrocknen. Dies führt zu massiven Bauschäden, die erst nach Jahren sichtbar werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Aufbau ohne Hinterlüftung und ohne diffusionsoffene Schichten funktioniert, ist fachlich falsch. Die Kombination aus EPS (hoher Dampfdiffusionswiderstand) und Holzfaserplatte (geringerer Widerstand) erzeugt ein ungünstiges Gefälle. Zudem ist die Verwendung von EPS in einer Holzrahmenkonstruktion ohne Hinterlüftung kritisch, da EPS kaum Feuchte puffern kann.
➕ Ergänzung: Für einen Altbau der 1960er Jahre ist ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) mit Mineralwolle oder Holzfaser-Dämmplatten die deutlich sicherere und fachgerechte Lösung. Alternativ wäre eine hinterlüftete Vorhangfassade mit einer diffusionsoffenen Dämmung (z.B. Holzfaser) zu empfehlen. Der Spritzschutz im bodennahen Bereich sollte mindestens 30 cm hoch ausgeführt werden, um Spritzwasser und Schnee von der Dämmung fernzuhalten. Als Putzträger sind spezielle WDVS-Putzträgerplatten aus Mineralwolle oder Hartschaum mit Armierungsgewebe besser geeignet als reine Holzfaserplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Die beschriebene Eigenbau-Konstruktion sollte dringend von einem Bauphysiker oder Energieberater überprüft werden. Vor einer Nachahmung ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Planung und Ausführung einer fachgerechten Außendämmung nach aktuellen Normen (z.B. DIN 4108, EnEVAbk./GEG). Eine nachträgliche Sanierung von Feuchteschäden ist in der Regel deutlich teurer als eine fachgerechte Erstausführung.
Die beschriebene Außendämmkonstruktion für ein Massivhaus aus den 1960er Jahren stellt eine nicht hinterlüftete, mehrschichtige Holz- und Dämmstoff-Kombination dar, bei der die Materialien unterschiedliche Dampfdiffusionsverhalten, Wärmeleitfähigkeiten und Feuchtespeicherfähigkeiten aufweisen – ein kritisches Zusammenspiel insbesondere bei Altbauten mit oft unklarer Bestandsfeuchte und mangelnder Dampfbremse.
🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftung bei einer nicht diffusionsoffenen Konstruktion mit EPS und Holzfaserplatte birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmschicht, insbesondere an der kalten Außenseite der Holzfaserplatte – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis der Lattung und Putzabplatzungen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus waagrechter und senkrechter Holzlattung mit unterschiedlichen Dämmstoffen (Steinwolle und EPS) erzeugt thermische und hygrische Inhomogenitäten, die zu ungleichmäßiger Bauteilabkühlung, Kondensatansammlung und erhöhter Rissgefahr im Außenputz führen können.
⚠️ Korrektur: Holzfaserplatten als Putzträger sind grundsätzlich geeignet, jedoch nur bei diffusionsoffenen, hinterlüfteten oder zumindest feuchteadaptiven Systemen – hier fehlt die notwendige Dampfdiffusionskontrolle und die konstruktive Sicherstellung der Trocknungsmöglichkeit nach innen oder außen.
➕ Ergänzung: Ein bodennaher Spritzbereich ist zwingend zu berücksichtigen: Mindestens 30 cm über Gelände, besser 60 cm, müssen witterungsbeständig ausgeführt sein – EPS ist hier ungeeignet, stattdessen erforderlich: mineralischer Dämmstoff (z. B. Calciumsilikat), wasserabweisende Putzträgerplatte oder spezielle Sockelprofile mit Abschlusskante.
➕ Ergänzung: Alternativen zur Holzfaserplatte als Putzträger wären mineralische Putzträgerplatten (z. B. Glasfaserbeton oder Faserzement), jedoch nur bei vollständig mineralischer, diffusionsoffener Systemausführung – eine Mischkonstruktion aus Holz, EPS und organischen Platten ist für Altbauten nicht zulässig ohne vorherige bauphysikalische Simulation und Feuchteschutznachweis.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Konstruktion "keine Probleme bereitet", weil sie "nicht schlecht aussieht", ist gefährlich irreführend – Schäden treten meist erst nach Monaten bis Jahren auf und sind dann oft teuer und aufwendig zu sanieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Umsetzung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Wärmedämmung, der eine detaillierte Feuchteschutzberechnung (DIN EN ISO 13788) sowie eine Wärmebrückenanalyse durchführt – eine Eigenkonstruktion ohne Nachweis ist bei Altbauten rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Hinterlüftung als zentrale Gefahrenquelle für Feuchteschäden, Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Altbau.
- Alle drei KI-Modelle bewerten die Kombination aus EPS und Holzfaserplatte in einer nicht hinterlüfteten Holzkonstruktion als hochriskant und bauphysikalisch problematisch.
- Alle drei KI-Modelle fordern die Involvierung eines Fachmanns (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger) vor Umsetzung – keine Eigenkonstruktion ohne Nachweis.
- GoogleAI sieht Steinwolle und Holzfaser grundsätzlich als geeignet an, wenn diffusionsoffen ausgeführt – DeepSeek und Qwen lehnen jedoch jede Kombination aus Steinwolle und EPS ab und betonen, dass selbst Steinwolle ohne Hinterlüftung riskant ist.
- GoogleAI lässt Holzfaserplatten als Putzträger zu, Qwen beschränkt deren Einsatz auf ausschließlich diffusionsoffene und/oder hinterlüftete Systeme – DeepSeek empfiehlt stattdessen mineralische Putzträger (z. B. WDVS-Platten mit Armierung).
- DeepSeek betont explizit die Normenverbindlichkeit (DIN 4108, EnEV/GEG) und die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs – dies wird von GoogleAI und Qwen nicht so klar formuliert.
- Qwen ergänzt die konkrete Mindesthöhe für den Spritzschutz (60 cm statt 30 cm) und benennt Calciumsilikat als geeignetes Sockelmaterial – ein Punkt, den GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur mit "mindestens 30 cm" anspricht.
- Qwen verweist auf einen klaren Widerspruch zur Annahme, die Konstruktion sei "ungefährlich, weil sie nicht schlecht aussieht" – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht so explizit benannt, obwohl beide die späte Sichtbarkeit von Schäden thematisieren.
- DeepSeek stuft die Konstruktion als "hochriskant", Qwen als "kritisch" mit "hohem Risiko", während GoogleAI sie lediglich als "kritisch, aber grundsätzlich funktionierend" beurteilt – nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen bauphysikalischen Unsicherheiten gilt das Vorsichtsprinzip: Vermeidung von Mischsystemen (Holz/EPS/Holzfaser), Verzicht auf Eigenkonstruktionen, Verpflichtung zu bauphysikalischen Nachweisen und Beauftragung zertifizierter Fachleute – wie von DeepSeek und Qwen nachdrücklich gefordert.
Thema Status KI-Konsens Hinterlüftung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als wünschenswert, DeepSeek und Qwen als zwingend erforderlich – Konsens: Nicht hinterlüftete Systeme sind im Altbau nicht zulässig ohne Nachweis. Kombination EPS / Holzfaser ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert sie unter Bedingungen, DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – Konsens: Unerlaubt in nicht hinterlüfteten Altbaukonstruktionen. Putzträgermaterial ⚠️ Abwägung GoogleAI: Holzfaser möglich; DeepSeek: mineralisch bevorzugt; Qwen: Holzfaser nur bei diffusionsoffenen Systemen – Konsens: Mineralische Putzträgerplatten sind sicherer, Holzfaser nur mit umfassendem Feuchteschutznachweis. Spritzwasserschutz ✅ Konsens Alle drei KIs fordern einen bodennahen Witterungsschutz – Konsens: Mindestens 60 cm Höhe mit mineralischem Dämmstoff (z. B. Calciumsilikat) und wasserabweisender Putzträgerplatte. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen vor Umsetzung eine bauphysikalische Prüfung – Konsens: Zwingende Vorlage einer Feuchteschutzberechnung (DIN EN ISO 13788) und Wärmebrückenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige bauphysikalische Validierung – ausschließliche Verwendung diffusionsoffener, mineralischer oder hochfeuchteadaptiver Systeme in hinterlüfteter Ausführung oder als WDVS; Verzicht auf Mischsysteme und Eigenkonstruktionen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in Dämmschicht durch fehlende Hinterlüftung und Dampfdiffusionsgefälle Langfristige Schimmelbildung, Holzfaulnis, Putzabplatzungen, Sanierungskosten von mehreren zehntausend Euro 🔴 Risiko Feuchteeintrag im Spritzwasserbereich durch ungeeignete Materialien (EPS, Holzfaser) Früher Ausfall der Dämmung, kapillare Aufnahme von Salzen, Grundmauerschäden, Verlust der statischen Wirksamkeit der Lattung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweise vor Ausführung Haftungsrisiko für Bauherr, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schadensfall 🔴 Risiko Thermische und hygrische Inhomogenitäten durch Mischdämmung (Steinwolle + EPS) Ungleichmäßige Abkühlung, erhöhte Rissbildung im Putz, Wärmebrücken, deutlich reduzierte Energieeffizienz 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Holzlattung (nicht kesseldruckimprägniert, falsche Dimensionierung) Verzug, Schädlingsbefall (z. B. Holzbock), Verlust der Tragfähigkeit, Putzabplatzungen durch Bewegung ✅ Chance WDVS mit Mineralwolledämmung nach aktueller Norm (DIN 4108-10) Höchste Zulassungssicherheit, optimale Energieeinsparung, kurze Montagedauer, hohe Werterhaltung ✅ Chance Hinterlüftete Vorhangfassade mit Holzfaser-Dämmung und mineralischem Putzträger Ideale Feuchtemanagement-Fähigkeit für Altbauten, hohe Langlebigkeit, ökologischer Mehrwert, einfache Wartung ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 Finanzierungsfähigkeit über KfW, umfassende Förderung (z. B. BEGAbk.-EM), Rechtssicherheit, Ausschluss von Bauherrenhaftung ✅ Chance Einsatz von witterungsbeständigem Sockelbereich mit Calciumsilikat und Abschlussprofil Dauerhafte Schutzfunktion, kein Nachrüsten erforderlich, hohe Wertsteigerung durch dokumentierte Langlebigkeit ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach VDIAbk. 4100) Frühzeitige Fehlererkennung, individuelle Systemanpassung, erhöhte Akzeptanz bei Versicherungen und Kreditinstituten Orientierungshilfen
- Feuchteschutznachweis priorisieren: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Bauphysiker mit der Durchführung einer DIN EN ISO 13788-Feuchteschutzberechnung und einer Wärmebrückenanalyse – ohne diesen Nachweis darf nicht begonnen werden.
- Materialien überprüfen und ersetzen: Verzichten Sie konsequent auf EPS und Mischdämmungen; wählen Sie stattdessen eine einheitliche, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaserplatten oder Mineralwolle) in Kombination mit mineralischem Putzträger (z. B. Glasfaserbeton).
- Sockelbereich professionell ausführen: Setzen Sie für die ersten 60 cm über Gelände ausschließlich witterungsbeständige, mineralische Komponenten ein – Calciumsilikat-Dämmung, wasserabweisende Putzträgerplatte und abschließendes Sockelprofil mit Tropfkante.
- Hinterlüftung sicherstellen oder WDVS wählen: Entscheiden Sie sich entweder für eine hinterlüftete Holzkonstruktion mit mindestens 20 mm Lüftungsspalt und diffusionsoffener Schichtfolge – oder bevorzugen Sie ein normkonformes WDVS mit Mineralwolledämmung und Armierungsgewebe.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmung (nach DIN EN ISO 9001 und mit Nachweis über WDVS-Ausbildung), der alle Leistungen gemäß DIN 18350 und DIN 4108-10 abwickelt.
- Förderung sichern: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn die KfW oder Ihre Hausbank zur Klärung der Förderfähigkeit – nur bei Vorlage des Feuchteschutznachweises und der Fachplanung erfolgt die Auszahlung der BEG-EM-Förderung.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter der Fassadenbekleidung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten. Eine ausreichende Hinterlüftung ist entscheidend für die Lebensdauer der Fassade.
Verwandte Begriffe: Luftschicht, Konvektion, Feuchtigkeitstransport - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEV - Putzträgerplatte
- Eine Putzträgerplatte ist eine Platte, die als Untergrund für den Putz dient. Sie muss stabil, wasserabweisend und für den Außenbereich geeignet sein.
Verwandte Begriffe: Fassadenplatte, Armierungsgewebe, Außenputz - Lattung
- Eine Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Fassadenbekleidungen oder Dämmstoffen dient. Die Lattung muss stabil und ausreichend dimensioniert sein.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Unterkonstruktion, Holzbau - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Steinwolle, Holzfaserplatten oder Mineralschaumplatten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten moderner Bauvorschriften errichtet wurden. Altbauten haben oft einen höheren Energieverbrauch und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieeffizienz, Baudenkmal
- Welche Vorteile bietet eine Außendämmung mit Lattung und Putzträgerplatte?
Eine Außendämmung verbessert die Energieeffizienz des Hauses, reduziert Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort. Die Lattung ermöglicht eine Hinterlüftung, was potenziell Feuchtigkeit abführen kann. Allerdings ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend, um Risiken zu minimieren. - Welche Risiken birgt diese Art der Außendämmung im Altbau?
Im Altbau besteht das Risiko, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt und zu Schimmelbildung führt, insbesondere wenn die Hinterlüftung unzureichend ist oder die verwendeten Materialien nicht diffusionsoffen sind. Zudem können Wärmebrücken entstehen, wenn die Dämmung nicht fachgerecht angebracht wird. - Welche Dämmstoffe sind für eine Außendämmung mit Lattung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Steinwolle, Holzfaserplatten oder Mineralschaumplatten. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Außendämmung mit Lattung?
Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Die Hinterlüftungsebene muss ausreichend dimensioniert sein und eine freie Luftzirkulation ermöglichen. Eine fehlerhafte Hinterlüftung kann zu erheblichen Bauschäden führen. - Welche Alternativen gibt es zur Außendämmung mit Lattung und Putzträgerplatte?
Eine Alternative ist die Verwendung von Holzfaserplatten als Dämmstoff und Putzträger in einem. Diese sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser regulieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) mit mineralischen oder organischen Dämmstoffen. - Was ist bei der Befestigung der Putzträgerplatten zu beachten?
Die Putzträgerplatten müssen fachgerecht auf der Lattung befestigt werden, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und achten Sie auf den richtigen Abstand der Befestigungspunkte. Eine falsche Befestigung kann zu Rissen im Putz führen. - Wie kann man den Spritzwasserbereich bei einer Außendämmung schützen?
Der Spritzwasserbereich muss besonders geschützt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie wasserabweisende Materialien und sorgen Sie für eine ausreichende Abdichtung. Eine Möglichkeit ist die Anbringung einer Sockelplatte oder einer wasserabweisenden Beschichtung. - Welche Rolle spielt die Winddichtigkeit bei einer Außendämmung?
Eine winddichte Ausführung ist wichtig, um Wärmeverluste durch Konvektion zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse und Durchdringungen winddicht ausgeführt sind. Eine undichte Dämmung kann zu einem erhöhten Energieverbrauch führen.
- Holzfaserplatten als Fassadendämmung
Einsatz von Holzfaserplatten zur Dämmung von Fassaden, Vorteile und Nachteile. - Dämmung von Altbauten
Besonderheiten bei der Dämmung von Altbauten, Herausforderungen und Lösungen. - Fassadenverkleidung mit Holz
Gestaltungsmöglichkeiten und technische Aspekte bei der Fassadenverkleidung mit Holz. - Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)
Funktionsweise, Aufbau und Einsatzbereiche von Wärmedämmverbundsystemen. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
🔴 Tauwasserrisiko: Steinwolle/Styropor-Kombination im Altbau
Möglicherweise Tauwasserausfall
Ohne zu rechnen vermute ich einen Tauwasserausfall an der Grenzschicht Miwo/Styropor und noch an den Pavatex-Platten.
Als Vorhangfassade hätte er besser alles mit Miwo ausgedämmt und eine diffusionsoffene Vordeckbahn davor. Davor dann auf eine hinterlüftete Lattung Putzträger oder Holzverschalung oder sonstige Fassadenplatten. -
✅ Lösung Außendämmung: Zustimmung für Andreas' Vorschlag
Andreas, für die Lösung gibt es von mir ...
Andreas, für die Lösung gibt es von mir ungeteilten Beifall! *Daumenhochsmilie* -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außendämmung Altbau: Lattung, Putzträgerplatte – Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Außendämmung mit Lattung und Putzträgerplatte für einen Altbau aus den 60er Jahren. Ein wesentlicher Punkt ist das Risiko von Tauwasserausfall bei der Kombination verschiedener Dämmmaterialien. Als Alternative wird eine Vorhangfassade mit diffusionsoffenen Materialien vorgeschlagen. Die korrekte Ausführung der Außendämmung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Die Expertise von Andreas wird für seinen Lösungsvorschlag gelobt.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Tauwasserrisiko: Steinwolle/Styropor-Kombination im Altbau weist auf die Gefahr von Tauwasserausfall an der Grenzschicht zwischen Steinwolle und Styropor hin, was bei unsachgemäßer Ausführung zu erheblichen Problemen führen kann. Dies ist besonders bei Altbauten mit ihrer spezifischen Bauphysik zu beachten.
✅ Zusatzinfo: Eine Vorhangfassade mit ausschließlicher Verwendung von Mineralwolle (Miwo) und einer diffusionsoffenen Vordeckbahn wird als sichere Alternative zur diskutierten Konstruktion vorgeschlagen. Diese Bauweise minimiert das Risiko von Tauwasserschäden und unterstützt ein gesundes Raumklima im Altbau.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung einer Außendämmung im Altbau sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um das Risiko von Tauwasserausfall zu minimieren. Es empfiehlt sich, auf diffusionsoffene Materialien zu setzen und gegebenenfalls eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Beachten Sie den Beitrag ✅ Lösung Außendämmung: Zustimmung für Andreas' Vorschlag für einen vielversprechenden Ansatz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Lattung, Putzträgerplatte, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
- … [br]Wir wollen unser Dach verschalen und mit Dachpappebelegen, anschließend Lattung und Ziegel. Wie soll im Bereich der Verschalung der Aufbau des …
- … Beim Aufbau ist zu beachten, dass die Eindeckung, Lattung und Ziegel des Daches möglicherweise angepasst werden müssen. Eine Verschalung des …
- … Solarkollektoren auf dem Dach verwendet werden. Sie werden an der Dachlattung befestigt und tragen den Kollektor. Verwandte Begriffe: Montagegestell, Befestigungssystem, Dachintegration. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
- … Trockenbau Decke: Dampfbremse zwischen Lattung & GK? Ist der Aufbau korrekt? Jetzt prüfen & Bauschäden vermeiden …
- … Trockenbau, Decke, Dämmung, Dampfbremse, Aufbau, Holzlattung, Gipskarton, Folie, Bestimmungen, Bauphysik …
- … Sind gerade beim Hausbau. Die Handwerker montieren gerde die GK Platten an die Decke. (Dämmung von oben) Folgender Aufbau: Holzlattung , dann erst die Dampfbremse und die GK direkt auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
- … Konterlattung ist nun im Bereich des Wasserverlaufs sichtbar angegriffen. …
- … im Dach mit Wassereintritt und bereits sichtbare Schäden an der Konterlattung. Dies deutet auf eine mangelhafte Ausführung der ursprünglichen Installation hin, die …
- … Fortlaufende Durchfeuchtung der Konterlattung und Dachstuhls …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Lattung, Putzträgerplatte, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außendämmung, Lattung, Putzträgerplatte, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung mit Lattung & Putzträgerplatte: Geeignet für Altbau? Risiken & Alternativen?
Suche nach: Außendämmung mit Lattung: Risiken im Altbau?
Suche nach: Außendämmung, Lattung, Putzträgerplatte, Altbau, Fassadendämmung, Holzfaserplatte, Dämmmaterial, Risiken, Alternativen
