HWL-Platten mit Bauschaum dämmen: Risiken, Alternativen & Eignung?
Problem: Kleines Häuschen (40 m²) wird als Ferienhaus saniert, eine Wand von ca. 6 m² lässt sie wegen innen fest montierter Küche nicht zusätzlich inne wärmedämmen. Derzeitiger Aufbau: von außen nach innen: 12 mm HolzPaneel, 30 mm Rockwool, alter Putz 20 mm, HWLAbk. Platte50 mm, Holzständerwerk -Luft 50 mm, HWL-Platte50 mm, Innenputz 20 mm. Baujahr ca. 1950.
Idee: an der letzten Wand alle 20 cm ein Loch 12 mm bohren und den Zwischenraum zwischen den HWL Platten mit Bauschaum verfüllen als zusätzliche Dämmerung  -  kann sich das positiv auswirken oder kann das was passieren?
    🔴 KRITISCH: Kein Bauschaum in geschlossene Hohlräume zwischen HWLAbk.-Platten einbringen – Risiko unkontrollierter Ausdehnung, Verformung, Rissbildung und irreversibler Schädigung der Wandkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Bauschaum unterbricht den feuchtigkeitsregulierenden Diffusionsausgleich der historischen HWL-Konstruktion – hohe Wahrscheinlichkeit für Tauwasserausfall, Holzfäule und Schimmelbildung hinter den Platten.
    🔴 KRITISCH: Viele handelsübliche Bauschäume sind brennbar und toxisch im Brandfall – bei Ferienhäusern aus den 1950er Jahren mit oft unzureichendem Brandschutz unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Innendämmung erfordert vorab eine bauphysikalische Berechnung des Tauwasserausfalls und eine fachgerechte Planung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker.
    ⚠️ WICHTIG: Vorhandene Mineralwolldämmung (z. B. Rockwool) reduziert den thermischen Gewinn durch Bauschaum auf nahezu Null – das Risiko steht in keinem Verhältnis zum Nutzen.
    Die Idee, Hohlräume zwischen Heraklith-Holzwolle-Leichtbauplatten (HWL) mit Bauschaum zu füllen, ist kritisch zu betrachten. Bauschaum ist nicht ideal für die Dämmung in diesem Kontext, da er sich unkontrolliert ausdehnen und die Platten verformen oder beschädigen kann. Zudem ist die Dämmwirkung von Bauschaum oft geringer als die von speziell entwickelten Dämmstoffen.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Aufquellen des Bauschaums kann zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann es zu Wärmebrücken kommen, wenn der Bauschaum nicht lückenlos eingebracht wird.
    Ich empfehle, alternative Dämmstoffe in Betracht zu ziehen, die besser für die Anwendung in Hohlräumen geeignet sind. Dazu gehören beispielsweise:
    • Einblasdämmstoffe: Zellulose, Holzfasern oder Mineralwolle können in den Hohlraum eingeblasen werden und verteilen sich gleichmäßig.
    • Dämmmatten oder -platten: Wenn möglich, die HWL-Platten entfernen und durch Dämmmatten oder -platten aus Mineralwolle, Holzfaser oder anderen geeigneten Materialien ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Innenausbau beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Bauschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, bei einem Ferienhaus aus den 1950er Jahren eine bestehende HWL-Plattenwand (Holzwolle-Leichtbauplatte) durch das Einbringen von Bauschaum in Bohrlöcher nachträglich zu dämmen. Diese Idee ist aus bauphysikalischer und sicherheitstechnischer Sicht als hochriskant und fachlich nicht empfehlenswert einzustufen.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Bauschaum in einen geschlossenen Hohlraum zwischen zwei HWL-Platten birgt ein erhebliches Risiko für unkontrollierte Ausdehnung. Der Schaum dehnt sich beim Aushärten aus und kann erheblichen Druck auf die umgebenden Bauteile ausüben. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen im Innen- und Außenputz, zur Verformung der HWL-Platten und im schlimmsten Fall zu einer irreversiblen Beschädigung der gesamten Wandkonstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass sich durch das Einbringen von Bauschaum die Dämmwirkung signifikant und kontrolliert verbessern ließe, ist fachlich falsch. Der Schaum verteilt sich nicht gleichmäßig, sondern bildet unkontrollierte Hohlräume und Klumpen. Zudem wird der vorhandene Luftraum, der als Teil der Konstruktion eine gewisse Dämm- und Pufferfunktion hat, zerstört, ohne dass ein planmäßiger Dämmstoff eingebracht wird.
    ⚠️ Korrektur: Die vorhandene Wandkonstruktion mit HWL-Platten und einem Luftraum ist ein diffusionsoffenes System, das Feuchtigkeit aus dem Innenraum nach außen abtransportieren kann. Bauschaum ist in der Regel dampfdicht oder stark dampfbremsend. Das Einbringen würde diesen Feuchtetransport unterbrechen, was zu Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion und in der Folge zu massivem Schimmelbefall und Holzfäule im Holzständerwerk führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte nachträgliche Innendämmung erfordert eine detaillierte bauphysikalische Planung mit Berechnung des Tauwasserausfalls und der Verwendung geeigneter, diffusionsoffener Dämmstoffe wie Holzfaser- oder Kalkputz-Dämmplatten. Die Idee der Bohrlochverfüllung ist keine anerkannte Dämmmaßnahme und wird von keinem Fachverband oder Hersteller empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die beschriebene Bohrlochverfüllung mit Bauschaum durch. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Dieser kann die konkrete Situation vor Ort bewerten und eine fachgerechte Lösung für die Innendämmung der betroffenen Wand entwickeln, die die bauphysikalischen Gegebenheiten des Altbaus respektiert und Schäden zuverlässig ausschließt.
    Die beschriebene Konstruktion weist eine komplexe, historisch bedingte Schichtung auf, bei der die geplante Nachrüstung mit Bauschaum in den Hohlraum zwischen zwei HWL-Platten gravierende bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Bauschaum ist kein geeignetes Dämmmaterial für geschlossene Hohlräume – er behindert die notwendige Diffusion von Wasserdampf und kann zu Tauwasserbildung, Feuchteschäden und langfristigem Schimmelbefall hinter den HWL-Platten führen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Bauschaum in unzugänglichen Hohlräumen birgt zudem Brandrisiken, da viele handelsübliche Schaumstoffe nicht brennwertarm oder schwerentflammbar sind und im Brandfall toxische Gase freisetzen können.
    ⚠️ Korrektur: HWL-Platten (Hartfaserplatten) sind keine Dampfsperre, aber auch keine Dampfbremse – sie sind diffusionsoffen, wodurch ein unkontrollierter Feuchteeintrag durch den Schaum besonders kritisch wird.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Konstruktion enthält bereits eine Mineralwolldämmung (Rockwool), sodass die thermische Verbesserung durch zusätzlichen Schaum marginal wäre – der Energiegewinn steht in keinem Verhältnis zum Risiko.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie vakuumisolierte Paneel-Elemente (VIP) oder kapillaraktive Innendämmung mit Lehm- oder Kalkputz wären fachlich abgesichert, aber nur bei vollständiger Planung durch einen Energieberater und Bauphysiker.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247) und einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine risikofreie, normkonforme Lösung für die Innendämmung zu entwickeln – eine Eigeninstallation mit Bauschaum ist strengstens abzulehnen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von Bauschaum in geschlossenen Hohlräumen zwischen HWL-Platten einstimmig ab.
    • Alle bestätigen die Kritikalität der unkontrollierten Ausdehnung des Schaums mit Risiko für Bauteilschäden (Risse, Verformung, Konstruktionsversagen).
    • Alle betonen das hohe Schimmel- und Feuchteschadensrisiko durch Unterbrechung der Diffusionsoffenheit der HWL-Konstruktion.
    • GoogleAI nennt Einblasdämmstoffe (Zellulose, Holzfasern) als primäre Alternative; DeepSeek lehnt Bohrlochverfahren grundsätzlich ab und verweist auf diffusionsoffene Innendämmplatten (Holzfaser/Kalk); Qwen ergänzt VIP-Elemente und kapillaraktive Systeme – aber alle warnen vor "Einblasen" als eigenständiger Maßnahme ohne fachliche Begleitung.
    • Qwen hebt erstmals das Brandrisiko (Toxizität im Brandfall, mangelnde Brandschutztauglichkeit) hervor – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen weist auf die bereits vorhandene Mineralwolldämmung hin und quantifiziert den marginalen Energiegewinn – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek betont explizit, dass die Bohrlochverfüllung keine anerkannte Dämmmaßnahme ist und von keinem Fachverband empfohlen wird – stärkste fachliche Einordnung.
    • GoogleAI erwägt Einblasdämmstoffe als mögliche Alternative – DeepSeek lehnt jegliches Einblasverfahren in geschlossene HWL-Hohlräume als nicht fachgerecht ab ("keine anerkannte Maßnahme"); Qwen bleibt neutral zu Einblasverfahren, verweist aber auf die Notwendigkeit einer vollständigen Planung – hier wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Alle Modelle einigen sich auf die Pflicht einer fachlichen Vorabplanung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – mit leicht variierenden Akzenten (GoogleAI: "Energieberater oder Fachbetrieb", DeepSeek: "zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker", Qwen: "zertifizierter Energieberater nach DIN EN 16247 und bauphysikalisch geprüfter Sachverständiger für Feuchteschäden"). Die präziseste, risikoadaptierte Formulierung ist die von Qwen – sie wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Eignung von Bauschaum als Dämmstoff in HWL-Hohlräumen ❌ Widerspruch Eindeutig abgelehnt – kein Modell sieht eine fachgerechte Anwendungsmöglichkeit; höchste Risikobewertung bei DeepSeek und Qwen ("hochriskant", "gravierende Risiken").
    Feuchte- und Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen die Unterbrechung der Diffusionsoffenheit als Hauptursache für Tauwasserausfall, Holzfäule und Schimmel – eindeutiger Konsens.
    Statik- und Bauteilschäden durch Bauschaum ✅ Konsens Alle warnen vor unkontrollierter Ausdehnung, Druckaufbau, Rissbildung im Putz und Verformung der HWL-Platten – Einigkeit über kritische mechanische Risiken.
    Brandschutz und Toxizität ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert explizit Brandrisiken (Brennbarkeit, toxische Gase); GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Bauphysik – Risiko ist real, aber nicht von allen Modellen abgedeckt.
    Alternativen und Handlungspfad ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Einblasdämmstoffe als Option; DeepSeek lehnt Einblasen in HWL-Hohlräume strikt ab; Qwen erwähnt VIPs und kapillaraktive Systeme – Konsens besteht nur auf der Notwendigkeit einer fachlichen Vorplanung, nicht auf der konkreten Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme mit Bauschaum unternehmen. Eine fachgerechte Lösung ist nur nach bauphysikalischer Voruntersuchung durch einen zertifizierten Energieberater (DIN EN 16247) und einen Sachverständigen für Feuchteschäden möglich – ohne diese Begleitung ist jedes Dämmvorhaben am historischen HWL-System nicht verantwortbar.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Ausdehnung des Bauschaums im Hohlraum Verformung oder Bruch der HWL-Platten, Risse im Innen- und Außenputz, strukturelle Schwächung der Wand
    🔴 Risiko Unterbrechung der Feuchtediffusion durch dampfdichten Bauschaum Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion, langfristiger Schimmelbefall, Holzfäule im Ständerwerk
    🔴 Risiko Verwendung brennbarer Bauschäume in einem nicht brandschutztechnisch abgesicherten Altbau Erhöhte Brandlast, toxische Rauchgase im Brandfall, Gefährdung von Leben und Eigentum
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Vorplanung (keine Tauwasseranalyse) Systematisches Versagen der gesamten Dämmmaßnahme, Folgeschäden über Jahre, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Vorhandene Mineralwolldämmung wird durch Schaum verdrängt oder inaktiviert Kein messbarer Energiegewinn bei gleichzeitig steigendem Schadensrisiko – wirtschaftlich vollkommen ineffizient
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Materialien (z. B. Lehm- oder Kalkputz-Dämmplatten) Nachhaltige Verbesserung des Raumklimas, dauerhafte Reduktion der Heizkosten bei Erhalt der historischen Substanz
    ✅ Chance Integration einer bauphysikalisch abgesicherten Dämmung mit zertifiziertem Energieberater Langfristige Energieeinsparung, Wertsteigerung des Ferienhauses, Erfüllung künftiger energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Hohlraumkonstruktion als integrierte Pufferzone bei richtiger Planung Optimierte hygrische Pufferwirkung, natürliche Regulierung von Raumfeuchte ohne Kondensationsrisiko
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Nachweisführung durch Bauphysiker Sicherstellung der Versicherbarkeit, Vermeidung von Haftungsrisiken bei späteren Schäden, Nachweis für Fördermittel
    ✅ Chance Erhalt und Sanierung des Ferienhauses als ökologisch wertvolles historisches Gebäude Beitrag zum Klimaschutz durch Substanzschonung, Förderfähigkeit über Denkmalschutz- oder Altbauförderprogramme
    1. Sofortige Unterlassung: Brechen Sie jegliche Planung oder Vorbereitung zum Einbringen von Bauschaum in HWL-Hohlräume umgehend ab – auch Bohrlöcher dürfen nicht gesetzt werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247 und einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden – beide müssen vor Ort die Wandkonstruktion, bestehende Dämmung (Rockwool) und Feuchtesituation begutachten.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zum Ferienhaus (Baujahr 1950er, HWL-Platten, ggf. vorhandene Dämmnachweise), sowie aktuelle Feuchtemesswerte (falls vorhanden) für die Erstberatung.
    4. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie die aktuelle Wandkonstruktion von allen Seiten (Innen-, Außenansicht, Detailaufnahmen von Fugen, Anschlüssen, ggf. Bohrversuchen) – zur späteren Nachvollziehbarkeit und Haftungsabsicherung.
    5. Alternativen prüfen: Lassen Sie im Beratungsgespräch konkret prüfen, ob eine kapillaraktive Innendämmung mit Lehm- oder Kalkputz-Dämmplatten oder vakuumisolierter Innendämmung (VIP) unter Erhalt der HWL-Platten fachlich umsetzbar ist.
    6. Förderung klären: Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen KfW-Bank oder beim Denkmalschutzamt über Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung von Altbauten – viele Programme setzen eine fachliche Begleitung voraus.
    HWL-Platten (Heraklith-Holzwolle-Leichtbauplatten)
    HWL-Platten sind Bauplatten aus Holzwolle und mineralischen Bindemitteln. Sie werden oft als Dämm- und Bauplatten verwendet. Verwandte Begriffe: Sauerkrautplatten, Holzwolleplatten, Dämmplatten.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmfehler.
    Einblasdämmung
    Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmstoffe wie Zellulose, Holzfasern oder Mineralwolle in Hohlräume eingeblasen werden. Dies ermöglicht eine lückenlose Dämmung auch an schwer zugänglichen Stellen. Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung, Schüttdämmung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die auf der Innenseite einer Wand angebracht wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmschicht zu reduzieren. Dies verhindert Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation.
    Holzständerwerk
    Ein Holzständerwerk ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur eines Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden oft mit Dämmstoffen gefüllt. Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Skelettbau.
    Rockwool
    Rockwool ist ein Dämmstoff aus Steinwolle. Es wird aus vulkanischem Gestein hergestellt und ist nicht brennbar. Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Glaswolle.
    1. Was sind die Nachteile von Bauschaum als Dämmstoff?
      Bauschaum dehnt sich unkontrolliert aus, kann Bauteile verformen und hat oft eine geringere Dämmwirkung als spezielle Dämmstoffe. Zudem ist er nicht diffusionsoffen, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    2. Welche Dämmstoffe sind besser geeignet für Hohlräume?
      Einblasdämmstoffe wie Zellulose, Holzfasern oder Mineralwolle sind ideal, da sie sich gleichmäßig verteilen und Hohlräume vollständig ausfüllen. Alternativ können Dämmmatten oder -platten verwendet werden, wenn die HWL-Platten entfernt werden können.
    3. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Dämmung?
      Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung ohne Hohlräume. Bei der Verwendung von Dämmplatten ist eine sorgfältige Verlegung wichtig, um Fugen zu vermeiden. Einblasdämmstoffe sind hier oft vorteilhafter, da sie sich besser an die Gegebenheiten anpassen.
    4. Was ist bei der Dämmung von Holzwänden zu beachten?
      Holzwände sollten diffusionsoffen gedämmt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Holzfasern, Zellulose oder Mineralwolle. Eine Dampfbremse auf der Innenseite kann zusätzlich vor Feuchtigkeit schützen.
    5. Kann ich die vorhandene Rockwool-Dämmung wiederverwenden?
      Wenn die Rockwool-Dämmung noch intakt und trocken ist, kann sie in der Regel wiederverwendet werden. Achten Sie jedoch darauf, dass sie lückenlos verlegt wird und keine Wärmebrücken entstehen.
    6. Welche Rolle spielt die Luftschicht im Holzständerwerk?
      Eine Luftschicht im Holzständerwerk kann die Dämmwirkung verbessern, wenn sie ausreichend belüftet ist. Allerdings kann sie auch zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn die Luftzirkulation behindert wird. Eine sorgfältige Planung ist daher wichtig.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Dämmung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und erstellt ein individuelles Dämmkonzept für Ihr Haus.
    8. Was kostet die Dämmung einer Wand?
      Die Kosten für die Dämmung einer Wand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Wand, dem verwendeten Dämmstoff und dem Aufwand für die Ausführung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung.
    • Innendämmung von Fachwerkhäusern
      Besonderheiten und geeignete Dämmstoffe für Fachwerkhäuser.
    • Dämmung von Holzbalkendecken
      Schall- und Wärmedämmung von Holzbalkendecken.
    • Feuchtigkeitsschäden durch falsche Dämmung
      Ursachen und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Energieberatung für Altbauten
      Wie eine Energieberatung helfen kann, den Energieverbrauch zu senken.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HWL-Platten, Bauschaum, Dämmung, Innendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türzargen richtig einbauen: Tipps, Tricks & worauf Sie achten sollten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hörmann Eckzarge Füllstücke entfernen: Welche Tricks helfen bei eingemauerter Zarge?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren einbauen: Alternativen zum Einschäumen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tür einbauen ohne PU-Schaum: Alternativen, gesundheitliche Risiken & Montage in Gipswand
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlträger verkleiden mit Rigidur: Tipps & Tricks zu Montage, Befestigung & Brandschutz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren mit Verstellzargen: Montagefehler? Ursachen, Lösungen & Risiken bei Demontage?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massive Holzplatten auf Betonpodest kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HWL-Platten, Bauschaum, Dämmung, Innendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HWL-Platten, Bauschaum, Dämmung, Innendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HWL-Platten mit Bauschaum dämmen: Risiken, Alternativen & Eignung?
Suche nach: HWL-Platten dämmen mit Bauschaum?
Suche nach: HWL-Platten, Bauschaum, Dämmung, Innendämmung, Sanierung, Holzständerwerk, Wärmebrücke, Ferienhaus, Rockwool, Holzpaneel
