Klinker hydrophobieren: Beste Mittel für Sockel? Tipps, Produkte & Langzeitschutz
❓ Fragestellung: Klinker hydrophobieren: Beste Mittel für Sockel? Tipps, Produkte & Langzeitschutz
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Hydrophobierung im Erdkontakt unzureichend ist und keine dauerhafte Schutzfunktion erfüllt; Alle drei warnen eindeutig vor Frostschäden, kapillarem Feuchteeintrag und langfristigem Mauerwerkschaden bei fehlender oder unzureichender Abdichtung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Experten (Fachabdichter, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Hydrophobierung im Erdkontakt verwenden – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung beauftragen, um eine nach DIN 18533 geplante und ausgeführte Abdichtung inkl. Perimeterdrainage, mechanischem Schutz und kapillarbrechender Sperre zu realisieren.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Hydrophobierung von Klinkersockeln, insbesondere im Übergang zum Erdreich. Eine Sickerschicht ist wichtig, aber Hydrophobierung allein kein dauerhafter Feuchteschutz. Die Auswahl des richtigen Produkts und die Beachtung der Zulassung sind entscheidend. Ein Detail der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- und Fassadentechnik (DGfM) wird als Lösung präsentiert.
Vielen Dank schon mal und Gruß
Henrik
🔴 KRITISCH: Eine reine Hydrophobierung ist für erdberührte Klinker vollständig unzureichend und baurechtlich nicht zulässig – es ist eine fachgerechte, druckwasserdichte Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18533 zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ohne funktionierende Perimeterdrainage mit Kiesschicht, Drainrohr und Ableitung versagt jede Abdichtung langfristig – die Drainage muss vor der Erdanbindung vollständig installiert und getestet sein.
⚠️ WICHTIG: Die Erdanbindung darf erst nach Abschluss und Prüfung aller Abdichtungs- und Drainagearbeiten erfolgen – stets mit einer mindestens 15 cm hohen, nicht kapillar saugenden Sperre (z. B. Kies oder Splitt) zwischen Erde und Klinker.
⚠️ WICHTIG: Eine Hydrophobierung darf – sofern überhaupt – ausschließlich oberhalb der Erdgrenze als ergänzender Oberflächenschutz für die sichtbaren Klinkerflächen verwendet werden; niemals im Erdkontaktbereich.
⚠️ WICHTIG: Vor Auftrag der Abdichtung ist ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18195 oder DIN EN 13965) zu beauftragen – Nachbesserungen im eingebauten Zustand sind extrem aufwendig und teuer.
Ich verstehe, dass Sie den Klinkersockel Ihres Bungalows hydrophobieren möchten, da ein Teil davon durch das Anfüllen des Geländes mit Erde bedeckt sein wird. Eine Hydrophobierung kann helfen, die Klinker vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
- Geeignetes Hydrophobierungsmittel: Wählen Sie ein speziell für Klinker geeignetes Produkt. Achten Sie auf Angaben zur Wasserabweisung, UV-Beständigkeit und Atmungsaktivität.
- Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Klinker gründlich von Schmutz und eventuellen Ausblühungen, bevor Sie das Hydrophobierungsmittel auftragen.
- Auftragsweise: Tragen Sie das Mittel gemäß den Herstellerangaben auf. Meist sind mehrere Schichten erforderlich. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung.
- Langzeitschutz: Eine Hydrophobierung bietet keinen dauerhaften Schutz. Sie muss in regelmäßigen Abständen erneuert werden, abhängig von der Witterungsbelastung.
🔴 Gefahr: Durch die Erdberührung der Klinker kann es zu Feuchtigkeitseintritt und Frostschäden kommen. Eine Hydrophobierung kann dies reduzieren, aber nicht vollständig verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Hydrophobierungsmittel für Ihre Klinker am besten geeignet ist und wie oft die Behandlung wiederholt werden muss.
Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem der Klinkersockel teilweise mit Erde bedeckt wird. Der Bauleiter empfiehlt eine Hydrophobierung vor dem Anschütten der Erde. Diese Einschätzung ist grundsätzlich richtig, da ungeschützte Klinker im Erdreich Feuchtigkeit aufnehmen und durch Frost-Tau-Wechsel Schaden nehmen können. Allerdings ist eine reine Hydrophobierung für dauerhaft erdberührte Bereiche oft nicht ausreichend, da sie nur eine oberflächliche Imprägnierung darstellt und mechanisch beschädigt werden kann.
🔴 Gefahr: Eine reine Hydrophobierung bietet keinen ausreichenden Schutz gegen dauerhafte Durchfeuchtung und mechanische Belastung durch Erdreich. Es besteht die Gefahr von Frostschäden und aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird.
➕ Ergänzung: Für erdberührte Klinkerflächen ist eine fachgerechte Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 erforderlich. Diese umfasst in der Regel eine bituminöse Dickbeschichtung oder eine Kunststoffbahn, die als druckwasserdichte Schicht aufgebracht wird. Eine Hydrophobierung kann ergänzend oberhalb der Erdgrenze aufgetragen werden, um die Sichtfläche zu schützen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Hydrophobierung allein ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. Der Bauleiter sollte eine vollständige Abdichtung des Sockels bis mindestens 30 cm über das spätere Gelände planen. Zudem muss die Abdichtung gegen mechanische Beschädigung durch das Erdreich geschützt werden, beispielsweise mit einer Noppenbahn oder einem Schutzestrich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 ausführen, bevor die Erde angeschüttet wird. Verzichten Sie nicht auf diese Maßnahme, da spätere Nachbesserungen extrem aufwendig und teuer sind.
Der Sachverhalt beschreibt einen neu errichteten Bungalow mit Klinkerverblendung am Sockel, bei dem zwei von fünf Klinkerlagen zukünftig dauerhaft mit Erde bedeckt sein werden – eine klassische, aber hochkritische Sockelausführung im Erdkontakt.
🔴 Gefahr: Klinker sind zwar frostbeständig, aber bei permanentem Erdkontakt ohne fachgerechte Abdichtung und Drainage entsteht ein erhebliches Risiko für kapillaren Wassertransport, Salzausblühungen, Frostschäden und langfristig auch für die Zerstörung der Fugen sowie der darunterliegenden Konstruktion.
🔴 Gefahr: Eine bloße Hydrophobierung (Oberflächenversiegelung) ist bei Erdkontakt vollkommen unzureichend und irreführend – sie verhindert weder kapillares Aufsteigen noch laterale Feuchteeinwirkung und kann bei fehlender Drainage sogar die Schädigung beschleunigen, da Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen wird.
⚠️ Korrektur: Der Bauleiter verwechselt hier grundlegend Abdichtung mit Hydrophobierung: Für den Erdkontaktbereich ist eine horizontale und vertikale, diffusionsoffene, aber wasserdichte Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) zwingend erforderlich – nicht ein oberflächliches Imprägniermittel.
➕ Ergänzung: Zusätzlich muss eine funktionierende Perimeterdrainage mit Kiesschicht, Drainrohr und Ableitung installiert sein, um stauende Feuchtigkeit abzuleiten – ohne Drainage versagt jede Abdichtung langfristig.
➕ Ergänzung: Die Erdanbindung darf erst nach vollständiger Fertigstellung der Abdichtung, Drainage und Prüfung der Anschlüsse erfolgen – und stets mit einer mindestens 15 cm hohen, nicht kapillar saugenden Sperre (z. B. Kies oder Splitt) zwischen Erde und Klinker.
❌ Widerspruch: Es gibt keine "besten Mittel für Sockel" unter den handelsüblichen Hydrophobierungen – alle sind für den Erdkontakt ungeeignet und nicht baurechtlich zugelassen; ihre Anwendung hier wäre fachlich unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965) zur Prüfung und fachgerechten Planung der Sockelabdichtung, Drainage und Erdanbindung – vor jeglicher Erdauffüllung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Hydrophobierung im Erdkontakt unzureichend ist und keine dauerhafte Schutzfunktion erfüllt.
- Alle drei warnen eindeutig vor Frostschäden, kapillarem Feuchteeintrag und langfristigem Mauerwerkschaden bei fehlender oder unzureichender Abdichtung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Experten (Fachabdichter, Sachverständiger).
- GoogleAI sieht Hydrophobierung als möglichen, wenn auch begrenzten Schutz an und erwähnt lediglich "Reduktion" von Frostschäden – DeepSeek und Qwen lehnen dies im Erdkontakt klar und entschieden ab und betonen den fachlichen Irrtum dieser Annahme.
- GoogleAI erwähnt keine Drainage – DeepSeek benennt Drainageschutz (z. B. Noppenbahn), Qwen fordert explizit eine vollständige Perimeterdrainage mit Ableitung als zwingende Voraussetzung.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt des mechanischen Schutzes der Abdichtung (z. B. durch Noppenbahn oder Schutzestrich) – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer nicht kapillar saugenden Sperre (15 cm Kies/Splitt) zwischen Erde und Klinker – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "geeignete Hydrophobierung" für den Sockel gewählt werden könne – Qwen stellt dies klar als fachlich unzulässig und rechtlich risikobehaftet dar und nennt es einen "Grundlagenirrtum"; DeepSeek bezeichnet sie als "nicht ausreichend".
- GoogleAI spricht von "regelmäßiger Erneuerung" der Hydrophobierung – Qwen und DeepSeek betonen einhellig, dass sie im Erdkontakt keine Erneuerung kennt, weil sie dort gar nicht angewendet werden darf.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip ist die von Qwen und DeepSeek: Keine Hydrophobierung im Erdkontakt – nur fachgerechte, zertifizierte Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 mit integrierter Drainage. GoogleAIs moderatere Einschätzung wird zugunsten der sichereren Variante verworfen.
Thema Status KI-Konsens Hydrophobierung im Erdkontakt ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie ab – Qwen und DeepSeek mit klarer fachrechtlicher Begründung; GoogleAI ist die einzige, die sie (zwar mit Einschränkungen) noch erwägt – Konsens: unzulässig. Erforderliche Abdichtung ✅ Konsens Druckwasserdichte Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 ist zwingend erforderlich – alle drei Modelle bestätigen dies einhellig. Erforderliche Drainage ⚠️ Abwägung Qwen fordert ausdrücklich vollständige Perimeterdrainage mit Ableitung; DeepSeek nennt "Schutz gegen mechanische Belastung", GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Drainage ist unabdingbar für Langzeitfunktion (Vorsichtsprinzip → Qwen wird priorisiert). Expertenbeauftragung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen einhellig die Beauftragung eines zertifizierten Sachkundigen – entweder "Bauwerksabdichter", "Sachverständiger für Feuchteschutz" oder "nach DIN 18195/EN 13965". Erdanbindungsvoraussetzungen ⚠️ Abwägung Qwen ergänzt zwingende nicht-kapillare Sperre (15 cm Kies); DeepSeek nennt Schutzschicht; GoogleAI sagt nichts – Konsens: Erdanbindung erst nach vollständiger Prüfung aller Schichten und mit kapillarbrechender Schicht. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Hydrophobierung im Erdkontakt verwenden – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung beauftragen, um eine nach DIN 18533 geplante und ausgeführte Abdichtung inkl. Perimeterdrainage, mechanischem Schutz und kapillarbrechender Sperre zu realisieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch Erdkontakt ohne Abdichtung Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Ausflockung der Klinker, Fugenausbrüche 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Perimeterdrainage Stauende Feuchtigkeit hinter der Abdichtung, Druckaufbau, Ablösen der Abdichtung, Schädigung des Fundaments 🔴 Risiko Hydrophobierung im Erdkontakt als einzige Maßnahme Fachlich unzulässige Ausführung, baurechtliche Haftung, massive Mängelansprüche, später notwendige komplette Sockelsanierung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Abdichtungsanschlüsse und Durchdringungen Lokale Leckagen, unsichtbare Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung im Gebäudeinneren 🔴 Risiko Erdanbindung vor Abschluss der Abdichtungsarbeiten Unzugänglichkeit für Nachbesserungen, erhöhte Kosten, Zwang zur teilweisen Demontage des Sockels ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 bereits im Neubau Langfristige Werterhaltung des Gebäudes, Vermeidung von Sanierungskosten, sichere Wertsteigerung ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Perimeterdrainage Einsparung bei späteren Keller- oder Sockelsanierungen, verbesserte Grundwassersituation, höhere Vermarktbarkeit ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn Prävention von Planungsfehlern, rechtsichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Verwendung einer kapillarbrechenden Sperre (z. B. Splitt) Vermeidung von Bodenfeuchteeintrag über seitliche Kontaktflächen, Verbesserung der Oberflächenentwässerung ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur dauerhaften Sockelsanierung im Neubau Keine Behinderung durch bestehende Nutzung, geringere Gesamtkosten im Vergleich zur Nachrüstung, optimale Ausführungsqualität Orientierungshilfen
- Keine Hydrophobierung im Erdkontakt durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Imprägniermittel im Bereich der erdberührten Klinker – diese Maßnahme ist fachlich unzulässig und baurechtlich risikobehaftet.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder DIN EN 13965) zur Prüfung und fachgerechten Planung der Abdichtung.
- Abdichtung nach DIN 18533 veranlassen: Lassen Sie eine druckwasserdichte Bauwerksabdichtung mit bituminöser Dickbeschichtung oder Kunststoffbahn mindestens 30 cm über Geländehöhe ausführen – inkl. mechanischem Schutz (z. B. Noppenbahn).
- Perimeterdrainage installieren: Veranlassen Sie den Einbau einer vollständigen Perimeterdrainage mit Kiesschicht, perforiertem Drainrohr, Anschluss an Ableitung und Prüfschacht – vor der Erdanbindung vollständig testen lassen.
- Kapillarbrechende Sperre einbauen: Sorgen Sie dafür, dass beim Anschütten eine mindestens 15 cm hohe Schicht aus Kies oder Splitt zwischen Erde und Klinker als nicht kapillar saugende Sperre eingebracht wird.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie von allen ausführenden Firmen die vollständige Ausführungs- und Prüfdokumentation (z. B. Anschlussprotokolle, Dichtheitsnachweise, Fotoberichte) ein und archivieren Sie diese langfristig.
- Hydrophobierung
- Hydrophobierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend macht. Dabei werden Substanzen aufgetragen, die das Eindringen von Wasser verhindern, während die Atmungsaktivität des Materials erhalten bleibt. Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden und verlängert die Lebensdauer. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Wasserabweisung.
- Klinker
- Klinker sind besonders harte und widerstandsfähige Ziegelsteine, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch ihre geringe Wasseraufnahme und hohe Frostbeständigkeit aus. Klinker werden häufig für Fassaden, Sockel und Pflasterungen verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenstein.
- Sockel
- Der Sockel ist der untere Teil einer Fassade, der direkt auf dem Fundament aufsitzt. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen. Ein gut gestalteter und geschützter Sockel trägt wesentlich zur Langlebigkeit eines Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Fundament, Fassade, Perimeterdämmung.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Materials an die Oberfläche entstehen. Sie können das Aussehen beeinträchtigen und langfristig Schäden verursachen. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenzen, Mauersalze.
- Imprägnierung
- Imprägnierung ist eine Behandlung, die ein Material widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse macht, z.B. gegen Wasser, Schmutz oder UV-Strahlung. Dabei werden spezielle Substanzen in das Material eingebracht, die seine Eigenschaften verbessern. Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Schutzbehandlung.
- Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in ein Material eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann das Material beschädigen oder zerstören. Besonders anfällig sind poröse Materialien wie Ziegel oder Beton. Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Risse, Abplatzungen.
- Atmungsaktivität
- Atmungsaktivität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Ein atmungsaktives Material ermöglicht den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen und verhindert so die Ansammlung von Feuchtigkeit im Inneren. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionsoffenheit, Feuchtetransport.
- Was bedeutet Hydrophobierung?
Hydrophobierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend macht. Dabei werden wasserabweisende Substanzen aufgetragen, die das Eindringen von Wasser verhindern, während die Atmungsaktivität des Materials erhalten bleibt. Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden und verlängert die Lebensdauer des Materials. - Warum ist eine Hydrophobierung bei Klinkern im Sockelbereich wichtig?
Klinker im Sockelbereich sind besonders anfällig für Feuchtigkeit, da sie direkt mit dem Erdreich in Kontakt kommen. Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Ausblühungen und Algenbewuchs führen. Eine Hydrophobierung schützt die Klinker vor diesen Schäden und erhält ihr Aussehen. - Wie oft muss eine Hydrophobierung erneuert werden?
Die Häufigkeit der Erneuerung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterungsbelastung, der Art des Hydrophobierungsmittels und der Beschaffenheit der Klinker. In der Regel sollte die Behandlung alle paar Jahre wiederholt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben des jeweiligen Produkts. - Kann ich die Hydrophobierung selbst durchführen?
Ja, die Hydrophobierung kann in der Regel selbst durchgeführt werden, sofern Sie die Herstellerangaben genau beachten und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Bei Unsicherheiten oder größeren Flächen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Arten von Hydrophobierungsmitteln gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Hydrophobierungsmitteln, z.B. auf Silikon-, Silan- oder Acrylbasis. Die Wahl des geeigneten Mittels hängt von der Art des Materials und den spezifischen Anforderungen ab. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welches Produkt für Ihre Klinker am besten geeignet ist. - Wie bereite ich die Klinker für die Hydrophobierung vor?
Die Klinker müssen vor der Hydrophobierung gründlich gereinigt werden. Entfernen Sie Schmutz, Algen, Moos und eventuelle Ausblühungen. Verwenden Sie dazu eine Bürste und gegebenenfalls einen speziellen Reiniger. Spülen Sie die Klinker anschließend mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie vollständig trocknen. - Was muss ich bei der Verarbeitung von Hydrophobierungsmitteln beachten?
Tragen Sie bei der Verarbeitung von Hydrophobierungsmitteln Handschuhe und eine Schutzbrille. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter der jeweiligen Produkte. - Kann eine Hydrophobierung auch bei bereits feuchten Klinkern durchgeführt werden?
Nein, die Klinker müssen vor der Hydrophobierung vollständig trocken sein, da das Hydrophobierungsmittel sonst nicht richtig in das Material eindringen kann. Warten Sie nach der Reinigung ausreichend lange, bis die Klinker vollständig getrocknet sind.
- Klinkerfassade reinigen
Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden, um Schmutz und Algen zu entfernen. - Sockel abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Sockeln gegen Feuchtigkeit und Erdberührung. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. - Perimeterdämmung anbringen
Anleitung zur Anbringung von Perimeterdämmung zum Schutz des Sockels vor Wärmeverlusten. - Klinker imprägnieren
Informationen zur Imprägnierung von Klinkern zum Schutz vor Witterungseinflüssen.
Klinker Hydrophobierung: Beratung beim Baustoffhändler
örtliche Beratung
Am besten ist es zum örtlichen Baustoffhändler zu gehen und sich dort beraten lassen.
Evtl. einen Stein vom Sockelbereich mitnehmen, oder die Sortenbeschreibung des Steines.
Zur Not jemanden zum Objekt zur Beratung hinbestellen.
Es gibt versch. Arten der Hydrophobierung (Ausführungsweisen)
Und es gibt zig versch. Sorten mit bestimmten Eigenschaften für bestimmte Steine.
Ich kann nur raten nicht das billigste zu nehmen. (Qualität)
Mit freundlichem Gruß
Fabian -
Feuchteschutz: Hydrophobierung vs. Sickerschicht für Klinker
Warum
werden 5 Schichten mit Erde angeschoben? Die Hydrophobierung ist kein dauerhafter Feuchteschutz. Da gehört eine Sickerschicht (kapillarbrechend) oder ein geeigneter Feuchteschutz hin. Eine Hydrophobierung hat dort nichts zu suchen und wäre bei geplanter Entwässerungs- Sockelhöhe entbehrlich gewesen! -
Korrektur: Zwei Klinkerreihen statt fünf betroffen
Sorry
2 Reihen, aber die Aussage bleibt gleich. -
Klinker Hydrophobierung: Mittel vom Bauleiter vorhanden
Sickerschicht ist vorhanden
Hallo, die Sickerschicht ist vorhanden. Ich habe ganz vergessen zu sagen, dass noch ein Traufstreifen ums Haus kommt. Dieser hat dann die Höhe von etwas zwei Klinkerreihen.
Zwischenzeitlich hat unser Bauleiter uns geholfen, er stellt uns das Mittel zum Hydrophobieren zur Verfügung. Fragt mich jetzt aber nicht wie das heißt. Von daher hat sich das Thema erledigt. Danke für eure Antworten! -
Klinker Hydrophobierung: Zulassung und Produktdetails beachten!
leicht gutgläubig
Das Produkt und die Zulassung dafür würde mich
und sollte Sie auch schon interessieren.
Auch die Sickerschicht ist ein "erdberührter Bereich".
und eine Hydrophobierung keine Bauwerksabdichtung.
Grüße -
Thema Klinker Hydrophobierung: Diskussion beendet
Abgeschlossen
Wie ich bereits erwähnt, das Thema ist durch. Danke an Fabian, er hat als einziger auch meine Frage beantwortet. -
Klinker-Anfüllung: DGfM-Detail für Sockelabdichtung (PDF)
hier:
Auf Bild 11, Seite 14, ist das Detai dargestellt. Anfüllung nicht saugfähiger Klinker mit versickerungsfähigem Material ist also nach der DGfM möglich.
Gruß -
Klinker Sockel: Wandquerschnitt mit Abdichtung – Sorry!
den
Sockel/ Wandquerschnitt hatte ich mir geistig etwas anders vorgestellt,
irgendwie ohne eine bereits dahinter vorhandene Abdichtung.
Sorry Henrik!
Danke für den Link Herr Lott!
Grüße -
Klinker Sockel: Bestätigung für DGfM-Detail
Genauso sieht's aus Herr Lott!
Hallo Andreas Lott,
genau so wie in dem Link beschrieben sieht's bei uns aus. Ebenfalls danke für den Link! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinker hydrophobieren: Sockelschutz & Langzeittipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Hydrophobierung von Klinkersockeln, insbesondere im Übergang zum Erdreich. Eine Sickerschicht ist wichtig, aber Hydrophobierung allein kein dauerhafter Feuchteschutz. Die Auswahl des richtigen Produkts und die Beachtung der Zulassung sind entscheidend. Ein Detail der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- und Fassadentechnik (DGfM) wird als Lösung präsentiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Hydrophobierung ist keine Bauwerksabdichtung und ersetzt keine fachgerechte Abdichtung im erdberührten Bereich. Beachten Sie Klinker Hydrophobierung: Zulassung und Produktdetails beachten!.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Klinker-Anfüllung: DGfM-Detail für Sockelabdichtung (PDF) verweist auf eine mögliche Ausführung mit nicht saugfähigen Klinkern und versickerungsfähigem Material gemäß DGfM.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Baustoffhändler vor Ort beraten (siehe Klinker Hydrophobierung: Beratung beim Baustoffhändler) und prüfen Sie die Zulassung des verwendeten Hydrophobierungsmittels. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Sickerschicht, um den Klinker vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Sockel, Fassadenschutz, Klinkerschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … des Wohnzimmers an. Der Feuchtigkeitsschaden lag ca. 5 cm über der Sockelleistes des Parkettbodens. Wegen der drohenden Verjährung nach BGBAbk. (5 Jahre) …
- … Es dient dem Schutz der Wand vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Hinterlüftung …
- … Zwischen dem Sockel und der gegossenen Sohlplatte ist eine wasserundurchlässige Dämmplatte nach DINAbk.-Vorschrift (Styropor …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
- … aufsauge. In einem anderen Raum, in dem ich einen alten Fliesensockel entfernt habe, ist oft der Rauputz samt Grundputz von der Wand …
- … Qwen ergänzt die brandschutztechnischen Anforderungen, die systemische Haftungsdefizite als Folge der Sockelablösung und die Erforderlichkeit einer statisch-technischen Prüfung durch Sachverständigen, die bei …
- … Qwen bewertet ihn als prinzipiell ungeeignet – aufgrund der dokumentierten Ablösung (Sockel) und der thermischen Risiken im Kaminbereich wird Qwens strengere Bewertung priorisiert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen riemchenweise schneiden: Anleitung, Werkzeug & Tipps für saubere Schnitte?
- … schneiden? Anleitung, Werkzeugempfehlungen & Tipps für präzise Ergebnisse. Jetzt informieren und Sockel fachgerecht verfliesen! …
- … die langfristige Schimmel- und Frostgefahr bei mangelhafter Trennung im Außenbereich (Haussockel) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren. …
- … Bruchstellen begünstigen Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und Schimmel – besonders kritisch am Haussockel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandstein-Sockel für Porenbeton-Vormauer: Machbarkeit, Risiken & geeignete Materialien?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … Terrassenabdichtung: Sockel schützen …
- … Terrassenabdichtung am Sockel fachgerecht ausführen. Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten richtig einsetzen. Jetzt informieren! …
- … Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht, Terrassenplatten, Mauerwerk abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Sockel sanieren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Fundament abdichten, Sockel abdichten, Keller abdichten, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Drainage, Abdichtungsmaterialien, Kosten, Anleitung …
- … Wie Sockel/Fundament abdichten? …
- … Um ein Fundament oder einen Sockel abzudichten, sind mehrere Schritte notwendig. Zuerst muss der Untergrund gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Sockel, Fassadenschutz, Klinkerschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Sockel, Fassadenschutz, Klinkerschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker hydrophobieren: Beste Mittel für Sockel? Tipps, Produkte & Langzeitschutz
Suche nach: Klinker hydrophobieren: Tipps & Mittel
Suche nach: Klinker hydrophobieren, Klinker imprägnieren, Sockel abdichten, Fassadenschutz, Klinker reinigen, Klinkerschutz, Hydrophobierungsmittel, Klinker versiegeln
