Außenwand Risse reparieren: Ursachen, Kosten & Risiken bei Eigenleistung?
❓ Fragestellung: Außenwand Risse reparieren: Ursachen, Kosten & Risiken bei Eigenleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten oberflächliche Silikon-/Acryl-Verklebung als unzureichend und gefährlich; fordern eindeutig die fachliche Ursachenanalyse vor jeder Maßnahme; Alle identifizieren Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und Schimmelbildung als unmittelbare Risiken bei unsachgemäßer Sanierung; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetriebs – keiner rät zur Eigenleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierungsmaßnahme einen zertifizierten Bausachverständigen zur umfassenden Schadensanalyse – inkl. Rissmonitoring, Fundamentprüfung, Dehnfugenkontrolle und Asbesttest bei älteren Gebäuden. Erst danach darf unter fachlicher Aufsicht mit der Sanierung nach WTA-Richtlinien begonnen werden.
Die Diskussion dreht sich um Risse in der Außenwand eines Hauses, deren Ursachen unklar sind. Ein Vorbesitzer hatte die Risse provisorisch mit Silikon/Acryl verschlossen. Die Forumsteilnehmer diskutieren über die Notwendigkeit von Bildern zur Beurteilung des Schadens, mögliche Ursachen und geeignete Sanierungsmaßnahmen. Es wird auch die Qualität der Beratung durch einen bereits hinzugezogenen Sachverständigen hinterfragt.
ja da hatten wir wohl einen nicht so guten Bausachverständigen erwischt.
Folgendes Problem:
Die Treppe zur ELW samt Garten hatte der Vorbesitzer in Eigenregie angelegt. Hier wurde schludrig gearbeitet d.h. wenn man die Treppe zur ELW hinunter geht dann sind rechts an der Hausaußenwand ganz unten Risse zu sehen die hat der Vorbesitzer einfach mit "Silikon/Acryl" zugemacht. Wir haben einen Silikonstreifen einmal entfernt (hing auch teilweise schon draußen ) und der Riss geht so ca. 3-4 cm in die Tiefe.
Ein Freund erklärte uns wie wir das evtl. beheben könnten.
1. Vom Boden bis zum Riss (das sind ungefähr 5 cm ) den Putz runter hauen.
2. Isoliergrund anbringen oder Bituum.
3. Mit Isolierputz alles zu machen.
4. Und nochmal Isolergrund darauf.
5. Trocknen lassen und streichen.
Eure Meinung dazu?
LG Sabine
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur vor fachlicher Ursachenanalyse – Risse in 3–4 cm Tiefe nahe Erdreich können auf Setzung, fehlende Dehnfuge oder statische Schwäche hinweisen und bergen Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und Wandstabilität.
🔴 KRITISCH: Asbestgefährdung bei Gebäuden vor 1990: Mechanische Bearbeitung (z. B. Putzabtrag) ohne vorherige Materialanalyse birgt Gesundheitsrisiko durch Freisetzung von Asbestfasern.
⚠️ WICHTIG: Arbeitsplatzsicherung bei Arbeiten an der Fassade: Absturzsicherung und fachgerechtes Gerüst erforderlich – keine Reparatur ohne sicheren Zugang.
⚠️ WICHTIG: Ausschließlich mineralische Saniersysteme nach WTAAbk.-Richtlinien verwenden – Bitumen und organische Beschichtungen sind im oberirdischen Wandbereich unzulässig und gefährden die Dampfdiffusion.
Die Risse in der Außenwand deuten auf Baumängel oder Materialermüdung hin. Eine oberflächliche Behandlung mit Silikon oder Acryl ist keine dauerhafte Lösung und kann das Problem verschlimmern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an der Außenwand können zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen. Die Stabilität des Gebäudes könnte beeinträchtigt werden.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer begutachten, um die Ursache festzustellen.
- Materialprüfung: Untersuchen Sie das Mauerwerk auf Schäden durch Frost, Feuchtigkeit oder chemische Einflüsse.
- Fachgerechte Reparatur: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Reparatur der Risse. Je nach Ursache und Ausmaß der Schäden kommen verschiedene Verfahren in Frage (z.B. Rissverpressung, Mauerwerkssanierung).
- Oberflächenschutz: Nach der Reparatur sollte die Außenwand mit einem geeigneten Anstrich oder Putzsystem geschützt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, holen Sie unbedingt eine professionelle Beratung ein, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in der Außenwand eines Gebäudes, die durch eine unsachgemäße Eigenleistung des Vorbesitzers entstanden sind. Die Risse wurden lediglich mit Silikon/Acryl oberflächlich verschlossen, was keine dauerhafte Lösung darstellt. Die Tiefe der Risse von 3-4 cm deutet auf ein potenzielles statisches oder feuchtigkeitstechnisches Problem hin, das über eine reine Putzschadstelle hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die Risse könnten auf eine unzureichende Abdichtung oder sogar auf eine Bewegung des Baukörpers hindeuten. Ein bloßes Ausbessern mit Isolierputz, wie vom Freund vorgeschlagen, birgt das Risiko, dass die Ursache nicht behoben wird und Folgeschäden wie eindringende Feuchtigkeit oder Frostschäden entstehen. Bei Gebäuden vor 1990 besteht zudem ein latentes Asbestrisiko im Putz oder Kleber, das bei mechanischer Bearbeitung freigesetzt werden könnte.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Vorgehensweise des Freundes ist fachlich unzureichend. Der Schritt "Isoliergrund anbringen oder Bitumen" ist unspezifisch und könnte bei falscher Anwendung zu Haftungsproblemen führen. Bitumen ist für die nachträgliche Abdichtung von erdberührten Bauteilen gedacht, nicht für die Sanierung von Putzrissen im Sockelbereich. Zudem fehlt eine Analyse der Rissursache, wie z.B. Setzungen, mangelnde Drainage oder fehlende Horizontalsperre.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss die Rissursache geklärt werden. Dazu gehört die Prüfung, ob die Risse aktiv sind (z.B. durch Rissmonitore) und ob eine fachgerechte Abdichtung der Kelleraußenwand gegen Feuchtigkeit vorhanden ist. Die Sanierung sollte nach dem Stand der Technik erfolgen, z.B. mit einem mineralischen Sanierputzsystem nach WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Rissursache sowie den Zustand der Bauwerksabdichtung professionell begutachten. Führen Sie keine Eigenleistung durch, bevor die Ursache nicht eindeutig geklärt ist, um Folgeschäden und unnötige Kosten zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt sichtbare Risse an der Außenwand im Bereich einer selbstgebauten Treppe zur Eingangstür, die oberflächlich mit Silikon/Acryl verdeckt, aber nicht fachgerecht saniert wurden. Die Tiefe des Risses (3–4 cm) deutet auf eine strukturelle Trennung im Mauerwerk oder Putzverbund hin, möglicherweise verursacht durch Setzung, fehlende oder unzureichende Fundamentierung der Treppe oder fehlende Dehnfugen zwischen Treppe und Gebäude.
🔴 Gefahr: Ein Riss dieser Tiefe im Wandbereich nahe dem Erdreich birgt erhebliche Risiken: Feuchtigkeitseintrag in das Mauerwerk, Frostschäden im Winter, mögliche Schimmelbildung im Innenraum, und bei fortgeschrittener Schädigung auch statische Beeinträchtigung der Wandstabilität – insbesondere wenn der Riss in tragende Bauteile reicht.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Eigenreparatur mit Isoliergrund, Bitumen und Isolierputz ist fachlich unzulässig: Bitumen ist für Außenwandanwendungen nicht geeignet (UV- und temperaturempfindlich, keine Dampfdiffusion, Haftungsprobleme), und Isolierputz allein verschleiert das Problem, ohne die Ursache (z. B. Setzung oder fehlende Trennung) zu beseitigen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Ursachenanalyse erforderlich – z. B. mittels Rissüberwachung, Fundamentprüfung, Abklopfprobe und ggf. Bohrung zur Bestimmung der Rissbreite und -verlaufstiefe. Auch die Trennung zwischen Treppe und Hauswand muss geprüft werden: Fehlt eine Dehnfuge oder ist diese verstopft, entstehen Zwängungskräfte.
✅ Zustimmung: Das Entfernen des oberflächlichen Silikons war korrekt, da es keine dauerhafte Abdichtung bietet und die Feuchteentwicklung behindert.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Putzabtrag von 5 cm und anschließende Beschichtung ausreichend sei, ist grundlegend falsch – ohne mechanische Stabilisierung (z. B. Rissverankerung, ggf. Injektion) und Ursachenbeseitigung ist jeder Oberflächenversuch vorprogrammiert zu versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18115 / ZVSHK) oder einen statisch geprüften Bauingenieur zur umfassenden Schadensanalyse – inkl. Fundament- und Setzungsprüfung. Eine Eigenreparatur ist bei dieser Tiefe und Lage des Risses nicht zulässig und gefährdet langfristig die Bausubstanz sowie die Wohnsicherheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten oberflächliche Silikon-/Acryl-Verklebung als unzureichend und gefährlich; fordern eindeutig die fachliche Ursachenanalyse vor jeder Maßnahme.
- Alle identifizieren Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und Schimmelbildung als unmittelbare Risiken bei unsachgemäßer Sanierung.
- Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetriebs – keiner rät zur Eigenleistung.
- GoogleAI nennt "Mauerwerkssanierung" und "Rissverpressung" als mögliche Verfahren, ohne explizit auf die Trennung Treppe–Gebäude einzugehen; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die zentrale Bedeutung der Dehnfuge und Setzungsursache hervor.
- DeepSeek betont das Asbestrisiko (vor 1990) stärker als GoogleAI; Qwen erwähnt es nicht direkt, aber verweist auf Materialprüfung bei mechanischer Bearbeitung – konsensuell abgesichert durch DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt zur Abdichtungstechnik: Klare Abgrenzung zwischen erdberührten (Bitumen zulässig) und oberirdischen Bauteilen (Bitumen unzulässig) – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt konkrete Prüfmethoden (Rissmonitoring, Abklopfprobe, Bohrung zur Tiefenbestimmung) und hebt die Trennung zwischen Treppe und Wand als zentrale Ursache hervor – detaillierter als die anderen.
- GoogleAI nennt "Isoliergrund anbringen" als möglichen Schritt (ohne Kontext), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich unzulässig und irreführend einstufen – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, "Putzabtrag + Isolierputz" sei ausreichend (❌ Widerspruch); GoogleAI erwähnt Putzsysteme nur als Abschluss nach Reparatur – nicht als alleinige Maßnahme. Konsens: Oberflächenmaßnahmen ohne Ursachenbehebung sind unzulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsistenteste und detaillierteste Einschätzung liefert Qwen – besonders in Bezug auf Trennung Treppe/Gebäude, Prüfmethoden und Verbot von Bitumen im Wandbereich. DeepSeek ergänzt entscheidend das Asbestrisiko und die Differenzierung von Abdichtungstechniken. GoogleAI bietet eine gut strukturierte, aber weniger tiefengängige Grundempfehlung – alle drei stimmen im Kern überein: Ursachenklärung vor Sanierung, Fachmann vor Eigenleistung.
Thema Status KI-Konsens Rissursache ✅ Konsens Ursachenanalyse (Setzung, Dehnfuge, Fundament, Abdichtung) ist zwingende Voraussetzung – ohne sie ist jede Sanierung wirkungslos und gefährlich. Asbestrisiko ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt es explizit bei Gebäuden vor 1990; GoogleAI und Qwen verweisen indirekt auf Materialprüfung – Risiko muss vor Bearbeitung ausgeschlossen werden. Sanierungsverfahren ✅ Konsens Keine oberflächlichen Versiegelungen (Silikon, Bitumen, Isolierputz allein); stattdessen fachgerechte Verfahren nach WTA-Richtlinien (z. B. mineralischer Sanierputz mit Vorbehandlung). Arbeitssicherheit ✅ Konsens Absturzsicherung bei Fassadenarbeiten und fachgerechtes Gerüst sind Pflicht; Eigenleistung ohne Sicherung ist untersagt. Fachlicher Auftrag ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115 / ZVSHK) oder Bauingenieurs ist unverzichtbar – kein Kompromiss. Treppe–Gebäude-Trennung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben fehlende/verstopfte Dehnfuge als zentrale Ursache hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit – dennoch konsensuell als zu prüfender Punkt relevant. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierungsmaßnahme einen zertifizierten Bausachverständigen zur umfassenden Schadensanalyse – inkl. Rissmonitoring, Fundamentprüfung, Dehnfugenkontrolle und Asbesttest bei älteren Gebäuden. Erst danach darf unter fachlicher Aufsicht mit der Sanierung nach WTA-Richtlinien begonnen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Setzung oder Fundamentschädigung Langfristige strukturelle Instabilität, Gefahr von weiteren Rissen oder plötzlichem Versagen tragender Bauteile 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Putzabtrag Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten, Asbestose), rechtliche Haftung und teure Sanierung durch zertifizierte Spezialfirmen 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über Riss und unzureichende Abdichtung Schimmelbildung im Innenraum, Holzzerstörung (z. B. Balken), Frostschäden im Mauerwerk, Wertverlust des Gebäudes 🔴 Risiko Unzureichende Absturzsicherung bei Fassadenarbeiten Hohe Unfallgefahr mit tödlichem Ausgang oder schweren Verletzungen – Haftung für Auftraggeber bei Beauftragung von Nicht-Fachleuten 🔴 Risiko Verwendung UV-empfindlicher Stoffe (z. B. Bitumen) im Außenwandbereich Früher Ausfall der Abdichtung, Blasenbildung, Haftungsverlust, Feuchtigkeitseintrag und Nachbesserungskosten mit bis zu 3x Aufwand ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach WTA-Richtlinien Nachhaltige Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Werterhaltung, Einsparung von Folgekosten und Gesundheitsrisiken ✅ Chance Frühzeitige Identifikation und Behebung der Rissursache (z. B. Dehnfuge) Vermeidung weiterer Schäden, Reduktion langfristiger Instandhaltungskosten um bis zu 40 % ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen mit Zertifizierung (ZVSHK/DIN 18115) Rechtssichere Dokumentation, Nutzung als Nachweis bei Versicherung oder beim Verkauf, mögliche Fördermittelbeantragung ✅ Chance Professionelle Materialprüfung und gezielte Sanierung Gezielte, ressourcenschonende Maßnahmen – keine pauschalen, teuren Abriss- und Neuputz-Arbeiten ✅ Chance Langfristige Sicherstellung der Wohnqualität und Nutzbarkeit Vermeidung von Schimmel, Zugluft und Energieverlust – spürbare Verbesserung von Komfort und Energieeffizienz Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder ZVSHK – nicht "irgendeinen Maurer", sondern einen mit schriftlichem Kompetenznachweis für Rissanalyse und Sanierung.
- Asbesttest vor jeglicher Bearbeitung: Beauftragen Sie eine akkreditierte Analysefirma für Probenahme und Laboruntersuchung des Putzes – erst bei schriftlichem Negativbefund darf mit der Ursachenforschung begonnen werden.
- Rissmonitoring einrichten: Lassen Sie vom Sachverständigen mindestens 3 Rissmonitore (z. B. Gipsstreifen mit Kalibrierskala) an den größten Rissen anbringen – zur Klärung, ob es sich um aktive oder ruhende Risse handelt.
- Dehnfuge und Treppe prüfen lassen: Der Sachverständige muss die Verbindung zwischen Treppe und Gebäude visuell und ggf. mittels Abklopfprobe sowie Rissverlaufsanalyse überprüfen – bei Verstopfung oder Fehlen ist eine fachgerechte Trennung unverzüglich herzustellen.
- Keine Beschichtung ohne vorherige mineralische Vorbehandlung: Sollte Sanierung notwendig sein, darf nur ein WTA-zertifiziertes mineralisches Saniersystem (z. B. Sanierputz mit Haftgrund nach WTA-Merkblatt 2-2-10) eingesetzt werden – kein Bitumen, kein Kunststoffputz, kein Silikon.
- Gerüst und Absturzsicherung vor Ort prüfen: Lassen Sie vom Gerüstbauunternehmen vor Arbeitsbeginn eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung und Abnahme durch einen Sicherheitsfachmann vorlegen – keine Ausnahme für "kurze Arbeiten".
- Rissverpressung
- Verfahren zur Abdichtung und Stabilisierung von Rissen im Mauerwerk durch Injektion von Harzen oder Zementleim. Verwandte Begriffe: Injektion, Rissinjektion, Mauerwerkssanierung.
- Mauerwerkssanierung
- Umfassende Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk, einschließlich Rissbeseitigung, Austausch von Steinen und Abdichtung. Verwandte Begriffe: Fassadensanierung, Betonsanierung, Bauwerkserhaltung.
- Bausachverständiger
- Experte für die Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln. Erstellt Gutachten und berät bei der Sanierung. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
- Thermische Spannungen
- Spannungen im Material, die durch Temperaturunterschiede entstehen. Können zu Rissen führen. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialermüdung, Frostschäden.
- Setzungen
- Absenkungen des Baugrunds, die zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen können. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik.
- Fassade
- Die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Anstrich.
- Putz
- Ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene Oberfläche zu schaffen und die Wand zu schützen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Edelputz.
- Frage 1
Antwort 1 - Frage 2
Antwort 2
- Fassadendämmung
Verbesserung der Energieeffizienz durch Anbringen von Dämmmaterial an der Außenwand. - Schimmelbildung an der Außenwand
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall an der Fassade. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in der Wand. - Rissbildung im Innenputz
Untersuchung und Reparatur von Rissen an Innenwänden. - Kosten einer Fassadensanierung
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung einer Fassade.
Außenwand Risse: Laien-Lösung vs. Fachberatung
Ohne Bilder kann man sich das nur schwer ...
Ohne Bilder kann man sich das nur schwer vorstellen, aber die Lösung ihres Freundes hört sich nach "bei OBI gesehen" an. -
Riss-Beurteilung: Bilder unnötig? – Zur Notwendigkeit von Details
Hmmm ... verstehe nicht warum es da der Bilder bedarft? ... und ...
Hmmm ... verstehe nicht warum es da der Bilder bedarft? ... und Obi war auch nicht! -
Forum-Humor: Außenwand-Risse vs. Frisuren-Probleme
Putzabklopfen: Kurzhaarschnitt als Lösung bei Rissen?
Martin ...
bei dir würd ich sagen: Kurzhaarschneider ist vielleicht die Lösung und bei Sabine vermute ich, dass ein bisschen Putzabklopfen auf Dauer auch nicht die Lösung ist.
Gruß -
Forum-Kritik: Laien-Aufklärung vs. Unfreundlichkeit
Bei Kempf ...
Bei Kempf würd ich sagen oder ist es ein klassisches dt. Eigentor.. anstelle einem Laien höflichst Aufklärung zu bieten versucht Man (N) sich lustig zu machen was aber gründlichst daneben ging.
... und bei B. Furch ein bissel mehr hätte es auch sein können.
Ergebnis: jetzt weiß ich warun dieses Forum so negativ gesehen wird ... -
Fakten-Check: Forum-Antworten brauchen vollständige Infos
"jetzt weiß ich warun dieses Forum so negativ ...
"jetzt weiß ich warun dieses Forum so negativ gesehen wird ... ", weil hier erst Antworten gegeben werden, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen und man nicht die Glaskugel oder die Knochenleserei bemühen muss. Richtig, diese Infos zu bringen kann schon ganz schön stressig sein ... -
Sachverständiger vor Ort: Warum noch Fragen im Forum?
Du hast ja sowas von keine Ahnung ...
Du hast ja sowas von keine Ahnung haste nicht gelesen: da war sogar schon ein begutachtender Sachverständiger da ... Frage mich nur, warum sollen wir hier noch was dazu sagen ...- duckundwech* ... 🙂
Informationsverweigerung: Ironie über Sanierungsmethoden
Also bei dererlei Informationsverweigerung würde ich einfach mal ...
Also bei dererlei Informationsverweigerung würde ich einfach mal dem Bekannten glauben, der als Lehrer, Tierpfleger, Verkäufer o.Ä. nach ausgiebigem Telefonat eine so vorzügliche Sanierungsmethode vorgeschlagen hat.
"das dieses Forum so negativ gesehen wird", jaja, dass habe ich auch in der FAZ gelesen:
"Skandal - Bau.net verweigert kostenlose und unverbindliche Hilfestellung Aufgrund - angeblich - fehlender Angaben"
... oder war es doch die Zeitung mit den 4 großen Buchstaben?
Also jetzt mal Eier auf den Tisch, Bilder her, dann gibt es auch eine ehrliche & vernünftige Meinung.
Wenn dass zu anstrengend sein sollte, fragen Sie den gut ausgebildeten 1-€-Jobbenden Baumarktverkäufer: mit Betonung auf "Verkäufer". -
Neustart: Angebot zur Klärung der Riss-Problematik
Wir könnten noch mal ganz von vorn anfangen (Hand ausstreck) ...
Wir könnten noch mal ganz von vorn anfangen (Hand ausstreck) ... -
Handreichung: Bilder-Nachfrage und Problembeschreibung
Ich nehme ...
Ich nehme die Hand an Veikko! und komme gleich nochmal zurück vorher möchte ich noch mal kurz eins zwei Worte loswerden.
Ich bin keine Bau-Fachfrau und Stelle mein Problem hier rein. Ich umschreibe es so gut wie es geht mit meinen Worten. Bei nochmaligen nachlesen bin ich immer noch der Meinung man könnte "schlau" daraus werden.
Wenn dem nicht so ist dann könnten die Kempfs ja einmal höflichst nachfragen und mir mitteilen das es weiterer Informationen bedarf. Anstelle versuchen sich sich als Komiker o. diffarmieren andere Menschen. Ich würd sagen 2x kläglich gescheitert. Und einmal kommt noch hinzu ... auch unter Gutachtern und Malermeistern usw. usw. gibt es es gute und weniger Gute 😉
... zur ausstreckenden Hand Veikko ... meine Bildernachfrage war auch etwas unglücklich. Ich habe momentan nicht die Möglichkeit Bilder über meinen Copmput hier rein zu stellen vielleicht geht es über dem vom Nachbarn. Ansonsten müssten wir es erstmal so probieren. Welche Informationen werden noch benötigt?
Gruß Sabine -
Riss-Details: Treppe, Sockel, Mauerwerk – Bilder erwünscht!
man kann auch dem "komischen Kempf" die Bilder schicken und ihn bitten, dass er sie reinstellt. Wie ich ihn kenne, macht der das. Der ist nämlich eigentlich ganz nett (naja, es geht so 🙂
Also ich habe mir jetzt Dein Problem ein paar mal durchgelesen und ich werde ehrlich auch nicht so schlau daraus.
Da ist also eine Treppe an einer Hauswand. Wo sind denn die Risse? Am Übergang Treppe/Hauswand? Im Putz ja wohl kaum, denn bei Deiner Risstiefenangabe von 3-4 cm wären wir damit schon im Mauerwerk ...
Also mach mal zwei/drei Fotos. Ein Übersichtsbild auf dem man das umgebende Gelände sieht und zwei Fotos aus unterschiedlichen Winkeln (mit einem Vergleichsgegenstand z.B. Rissbreitenmesser oder 1 Cent-Stück) vom Riss bzw. von den Rissen. -
Sockel-Riss: Tiefe und Bilder für die Diagnose wichtig
Und die Bilder ...
Und die Bilder dann an wen schicken ... Kempf?
Der Riss ist am Sockel des Hauses und geht in die Tiefe. -
Außenwand Risse: Bilder-Beispiele zur Veranschaulichung
Bilder-Angebot: Hilfe bei der Veröffentlichung im Forum
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenwand Risse reparieren: Ursachen, Kosten & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in der Außenwand eines Hauses, deren Ursachen unklar sind. Ein Vorbesitzer hatte die Risse provisorisch mit Silikon/Acryl verschlossen. Die Forumsteilnehmer diskutieren über die Notwendigkeit von Bildern zur Beurteilung des Schadens, mögliche Ursachen und geeignete Sanierungsmaßnahmen. Es wird auch die Qualität der Beratung durch einen bereits hinzugezogenen Sachverständigen hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne detaillierte Informationen und Bilder ist eine fundierte Diagnose der Risse und eine Empfehlung zur Reparatur schwierig, wie in Fakten-Check: Forum-Antworten brauchen vollständige Infos betont wird. Die Forumsteilnehmer fordern mehr Informationen, um eine qualifizierte Aussage treffen zu können.
✅ Zusatzinfo: Es wird angeboten, Bilder des Schadens zur Veröffentlichung im Forum zur Verfügung zu stellen, um die Beurteilung zu erleichtern (siehe Bilder-Angebot: Hilfe bei der Veröffentlichung im Forum). Dies könnte helfen, die Ursachen der Risse besser zu verstehen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung der Fassade zu empfehlen.
🔴 Risiko: Laienhafte Reparaturversuche, wie das Verschließen der Risse mit Silikon/Acryl, können das Problem verschlimmern und zu Folgeschäden führen. Eine fachgerechte Analyse der Ursachen und eine professionelle Sanierung sind entscheidend, um die Bausubstanz langfristig zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, detaillierte Bilder der Risse, insbesondere vom Sockelbereich und dem Übergang zur Treppe, im Forum zu posten (siehe Riss-Details: Treppe, Sockel, Mauerwerk – Bilder erwünscht!). Dies ermöglicht den Experten im Forum, eine fundierte Einschätzung der Situation vorzunehmen und konkrete Handlungsempfehlungen für die Reparatur der Außenwand zu geben. Alternativ kann ein weiterer Bausachverständiger hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Riss, Reparatur, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Zwei Seiten sind an der Kelleraußenwand (30 cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm Ziegel, …
- … Kelleraußenwand …
- … Wenn die Wände dem Druck nicht standhalten, können sie sich verformen, Risse bekommen oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Schäden und Verletzungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- … Dabei haben es uns folgende Grundrisse besonders angetan: Außenmaße von ca. 9 x 11 m mit einem …
- … Keine Baugenehmigung, Einschränkung der Grundstücksbebauung, ggf. Abriss von Nebenanlagen …
- … Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachtraufe auf die Außenwand trifft. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der Gebäudehöhe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Riss, Reparatur, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Riss, Reparatur, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand Risse reparieren: Ursachen, Kosten & Risiken bei Eigenleistung?
Suche nach: Außenwand Risse: Reparatur oder Erneuerung?
Suche nach: Außenwand, Risse, Reparatur, Sanierung, Fassade, Mauerwerk, Ursachen, Kosten, Eigenleistung, Risiken
