11,5 cm Außenmauer Innensanierung: Tragfähigkeit, Kosten & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden11,5 cm Außenmauer Innensanierung: Tragfähigkeit, Kosten & Alternativen?
MfG K. Klein
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – die 11,5 cm dicke Außenwand erfüllt keine tragfähigen Anforderungen für eine Außenwand und birgt Einsturzrisiko.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung Schadstoffanalyse auf Asbest, Holzschutzmittel und andere Altlasten durchführen – typisch für Anbauten aus den 1960er-Jahren.
🔴 KRITISCH: Innendämmung ohne vorherige Feuchte- und Materialanalyse und ohne diffusionsoffenen, normkonformen Aufbau führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmelbildung und weiterem Baustoffzerfall.
⚠️ WICHTIG: Jede Ersatzkonstruktion (z. B. Vorsatzschale, Stahl- oder Holzgerüst) muss statisch berechnet, fundiert und kraftschlüssig mit dem bestehenden Tragwerk verbunden werden – Eigenbau ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Der U-Wert der bestehenden Wand liegt deutlich über 1,0 W/m²K – wärmeschutzrechtliche Anforderungen (GEG) können innenliegend nur mit fachlich geprüfter Lösung erfüllt werden.
Ich verstehe, dass Sie eine 11,5 cm dicke Außenmauer eines Anbaus von ca. 1960 innenseitig sanieren möchten. Da Sie durch Löcher in den Fugen zu den Nachbarn sehen können, ist die Bausubstanz in keinem guten Zustand.
🔴 Gefahr: Eine 11,5 cm dicke Mauer ist in der Regel nicht ausreichend, um die heutigen Anforderungen an den Wärmeschutz zu erfüllen. Zudem kann die Stabilität beeinträchtigt sein, besonders wenn bereits Schäden vorhanden sind.
- Statische Prüfung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Mauer von einem Statiker überprüfen.
- Wärmedämmung: Bringen Sie eine Innendämmung an. Geeignete Materialien sind z.B. Calciumsilikatplatten, Holzfaserplatten oder Mineralschaumplatten. Achten Sie auf einen diffusionsoffenen Aufbau, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Alternativen: Eine Vorhangfassade oder eine Außendämmung sind weitere Optionen, die jedoch aufwändiger sind.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen, wenn Feuchtigkeit in der Wand eingeschlossen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Energieberater) hinzu, um die Sanierung zu planen und die richtige Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 11,5 cm dicke Außenmauer eines Anbaus aus den 1960er Jahren, die durch Fugenlöcher blickdurchlässig ist. Dies deutet auf eine massive Beeinträchtigung der Gebäudehülle hin, die sowohl statische als auch wärme- und schallschutztechnische Mängel aufweist. Eine 11,5 cm dicke Wand entspricht in der Regel einer nicht tragenden Ausfachung oder einer leichten Trennwand, die für eine Außenwandkonstruktion unzureichend ist. Die fehlenden Setzrisse sind ein positives Zeichen, schließen jedoch statische Probleme nicht aus, da die Wand möglicherweise bereits durch Eigengewicht oder Windlasten überbeansprucht wird.
🔴 Gefahr: Die vorhandene Außenwand ist mit 11,5 cm Stärke für eine tragende Funktion in einem Anbau aus den 1960er Jahren höchstwahrscheinlich unzureichend. Die Durchlöcherung der Fugen deutet auf eine mangelhafte Ausführung oder Materialermüdung hin, was zu einem plötzlichen Versagen der Wand führen kann. Eine nachträgliche Innensanierung ohne statische Ertüchtigung birgt ein erhebliches Einsturzrisiko.
➕ Ergänzung: Die Idee, eine innenliegende Mauer als Ersatz für die Tragfunktion der Außenwand zu errichten, ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine detaillierte statische Berechnung. Eine solche Vorsatzschale müsste die Lasten aus Dach und Decken sicher ableiten, was eine Fundamentverstärkung und eine kraftschlüssige Verbindung mit der bestehenden Konstruktion voraussetzt. Alternativ könnte eine Stahl- oder Holzstützenkonstruktion die Lasten aufnehmen, was jedoch ebenfalls eine Fachplanung erfordert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Außenwand stehen bleiben kann, ist ohne statischen Nachweis nicht haltbar. Eine 11,5 cm dicke Wand ist in der Regel nicht für die Aufnahme von Wind- und Schneelasten ausgelegt. Ein Abriss und Neubau der Außenwand ist oft die wirtschaftlichere und sicherere Lösung, da hierbei die gesamte Gebäudehülle normgerecht ausgeführt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit einer Vor-Ort-Besichtigung und statischen Bewertung der Außenwand. Lassen Sie die Lastabtragung des Daches und der Decken prüfen. Entscheiden Sie erst nach Vorlage eines statischen Gutachtens, ob eine Innensanierung mit Verstärkung oder ein Abriss und Neubau der Außenwand die sicherste und kostengünstigste Lösung ist. Planen Sie für die Sanierung mindestens 15.000 bis 30.000 Euro ein, abhängig von der gewählten Maßnahme.
Die Beschreibung einer 11,5 cm starken Außenmauer aus dem Baujahr ca. 1960 deutet auf eine nichttragende, leichtbauartige Konstruktion hin – möglicherweise aus Porenbeton, Leichtbetonstein oder Hohlblockstein ohne ausreichende statische Dimensionierung für heutige Nutzungsanforderungen. Die Sichtbarkeit durch Fugenlöcher zu den Nachbarn signalisiert gravierende Mängel in der Durchgängigkeit, Dichtigkeit und möglicherweise auch der Materialintegrität.
🔴 Gefahr: Eine 11,5 cm dicke Außenwand aus den 1960er-Jahren ist in der Regel nicht für Lastabtrag nach heutigen DINAbk.-Normen (z. B. DIN 1053-1, DIN EN 1996) ausgelegt – insbesondere bei Vollnutzung des Anbaus. Die fehlende Tragfähigkeit birgt Risiken für die Gebäudesicherheit, insbesondere bei Windlast, Erdbebenanfälligkeit oder unvorhergesehenen Zusatzlasten wie Einbauten oder Dachausbau.
🔴 Gefahr: Die sichtbaren Fugenlöcher weisen auf erhebliche Baufehler oder Materialversagen hin – möglicherweise verbunden mit Feuchteeintrag, Frostschäden oder Korrosion von eventuell vorhandenen Armierungen. Dies kann die langfristige Standsicherheit weiter untergraben.
⚠️ Korrektur: Eine innenliegende Stützkonstruktion (z. B. Stahlbetonwand oder Stahlgerüst) kann die Tragfunktion nicht einfach "ersetzen" – sie muss statisch in das gesamte Tragwerk integriert werden. Eine bloße Anbauwand ohne fachgerechte Verankerung, Lastabtrag und Nachweis führt zu unzulässigen Zwängen und Gefährdung.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine umfassende Bestandsaufnahme erforderlich: Materialanalyse, statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur, Prüfung auf Asbest (typisch für Anbauten der 1960er), Feuchtemessung und Nachweis der Fundamenttragfähigkeit.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die bestehende Wand "stehen bleiben kann" ohne statische Ersatzlösung, ist fachlich nicht haltbar – sie erfüllt weder die Anforderungen an die Tragfähigkeit noch an den Wärmeschutz (U-Wert deutlich über 1,0 W/m²K) oder den Schallschutz gemäß aktueller EnEVAbk. bzw. GEG.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker mit einer umfassenden Standsicherheitsprüfung – inkl. Materialgutachten, Lastannahmen und Sanierungskonzept. Eine Eigenentscheidung über Abbruch oder Innensanierung ohne diesen Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 11,5 cm dicke Außenmauer als statistisch untragfähig für heutige Anforderungen – mit klarem Einsturzrisiko.
- Alle drei fordern eine vorherige statische Prüfung durch Fachkraft – kein Sanierungsbeginn ohne Gutachten.
- Alle drei weisen auf das Risiko von Schadstoffen (Asbest) in Anbauten aus den 1960er-Jahren hin.
- GoogleAI sieht eine Innendämmung als grundsätzlich umsetzbar an (mit diffusionsoffenem Aufbau), während DeepSeek und Qwen diese Option als unzureichend bezeichnen, solange die Tragfähigkeit nicht gesichert ist. Qwen betont zusätzlich die fehlende Erfüllung schall- und wärmeschutzrechtlicher Anforderungen.
- DeepSeek nennt konkret die Möglichkeit einer Vorsatzkonstruktion, macht aber klar, dass diese eine Fundamentverstärkung und kraftschlüssige Verbindung erfordert – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt Feuchtemessung, Fundamenttragfähigkeitsprüfung und den Normbezug (DIN EN 1996, GEG), was bei den anderen Modellen nur implizit oder unvollständig vorkommt.
- GoogleAI geht von einer grundsätzlichen Sanierbarkeit der bestehenden Wand mit Innendämmung aus – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "fachlich nicht haltbar", DeepSeek von "wirtschaftlich sicherer Abriss und Neubau". Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (Abriss/Neubau oder statisch geprüfte Ersatzkonstruktion) gilt.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und langfristig wirtschaftlichste Lösung ist – wie von DeepSeek und Qwen unisono benannt – die statistische Bewertung mit anschließendem Entscheid für Abriss/Neubau ODER fachlich geprüfte, tragfähigkeitsersetzende Konstruktion. Innendämmung allein ist keine zulässige Sanierungsoption ohne vorherige Tragsicherung.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der 11,5 cm Mauer ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert das Risiko; DeepSeek und Qwen bewerten es als hochkritisch und unzulässig für Außenwandfunktion – Konsens: keine Tragfähigkeit nach heutigen Normen, Einsturzrisiko gegeben. Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Vor-Ort-Besichtigung und Berechnung durch Statiker/Bauingenieur – ohne Gutachten ist jede Maßnahme rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. Risiko durch Schadstoffe (Asbest) ✅ Konsens Alle Modelle benennen Asbest als typisch für 1960er-Anbauten und verlangen eine vorherige Analyse. Innendämmung als alleinige Maßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als Option an; DeepSeek und Qwen lehnen sie als unzureichend ab – Konsens: keine zulässige Lösung ohne vorherige Tragsicherung. Sanierungsalternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Vorhangfassade/Außendämmung; DeepSeek und Qwen priorisieren Abriss/Neubau oder statisch integrierte Vorsatzkonstruktion – Konsens: innere Dämmung ist nicht zielführend; tragfähigkeitsersetzende Lösungen sind erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorheriges statisches Gutachten durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker. Die Annahme, die bestehende Wand "einfach innen zu dämmen", ist fachlich widerlegt und stellt eine gravierende Sicherheitsgefährdung dar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz der Außenwand bei Wind- oder Schneelast Lebensgefahr für Bewohner und Nachbarn; erheblicher Sachschaden; Haftungsansprüche 🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchtigkeitsaufnahme durch Fugenlöcher Dauerhafter Baustoffzerfall, Salzausblühungen, Frostschäden, Schimmelbildung in Wohnräumen 🔴 Risiko Freisetzung von Asbest bei unsachgemäßer Sanierung Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), gesetzliche Sanktionen, Nachbesserungskosten in sechsstelliger Höhe 🔴 Risiko Rechtswidrige Sanierung ohne statischen Nachweis Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbauauflage, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung trotz Sanierung Verstoß gegen GEG, erhöhte Heizkosten, Wertminderung des Objekts, Mietausfälle bei Vermietung ✅ Chance Neubau der Außenwand als Chance zur Normkonformität Erreichung aller heutigen Anforderungen (Wärme-, Schall-, Brandschutz), zukunftssichere Wertsteigerung ✅ Chance Fachgerechte Vorsatzkonstruktion mit integrierter Dämmung Energieeinsparung, Schallschutzverbesserung, Erhalt der Bestandsstruktur ohne Abriss ✅ Chance Nutzung der Sanierung für barrierefreien Anbau oder Nutzungsänderung Erhöhte Wohnqualität, mögliche Fördermittel (z. B. BEGAbk.), steigende Miet- oder Verkaufswerte ✅ Chance Systematische Bestandsaufnahme als Grundlage für ganzheitliche Sanierung Vermeidung von Folgekosten, geplante Budgetierung, rechtssichere Dokumentation für Versicherung & Behörden ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters und Sachverständigen als langfristiger Partner Vermeidung von Fehlentscheidungen, Unterstützung bei Förderanträgen, nachhaltige Beratung für zukünftige Sanierungen Orientierungshilfen
- Statisches Gutachten einholen: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker mit einer Vor-Ort-Besichtigung, Materialprüfung und Lastannahme – ohne dieses Gutachten darf keine Sanierung beginnen.
- Schadstoffanalyse durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Probenahme und Analyse auf Asbest, Holzschutzmittel (PCP, Lindan) und andere relevante Altlasten – Arbeiten erst nach schriftlichem Freigabe-Gutachten beginnen.
- Feuchte- und Fundamentprüfung vorbereiten: Fordern Sie von Ihrem Gutachter explizit die Prüfung der Feuchtesituation in der Wand (z. B. mit CaSO₄-Hygrometer), der Fundamenttragfähigkeit und der Anschlussdetails zu Dach und Decke.
- Sanierungsoptionen vergleichen – mit Kostenvoranschlag: Lassen Sie von einem Fachplaner zwei Varianten mit detaillierten Kosten (Abriss/Neubau vs. statisch berechnete Vorsatzkonstruktion) erstellen – beziehen Sie Fördermöglichkeiten (BEG-EM, KfW) ein.
- Innendämmung vorerst streng ablehnen: Verzichten Sie vollständig auf die alleinige Installation von Dämmplatten innen – diese ist ohne vorherige Tragsicherung rechtswidrig und gefährlich.
- Genehmigungsprozess frühzeitig einleiten: Reichen Sie das statische Gutachten zusammen mit Energie- und Schallschutznachweisen bei der zuständigen Bauaufsicht ein – klären Sie, ob eine Baugenehmigung oder Bauanzeige erforderlich ist.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmedämmung.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in der Wand zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Dämmung.
- Calciumsilikatplatten
- Calciumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die diffusionsoffen sind und gut Feuchtigkeit aufnehmen können. Sie werden häufig zur Innendämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelpilzsanierung, Feuchteschutz.
- Holzfaserplatten
- Holzfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern, die ökologisch und diffusionsoffen sind. Sie werden zur Innendämmung und Außendämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Naturdämmstoffe, Ökologisches Bauen, Dämmung.
- Mineralschaumplatten
- Mineralschaumplatten sind Dämmplatten aus mineralischem Schaum, die nicht brennbar und diffusionsoffen sind. Sie werden zur Innendämmung und Außendämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Anorganische Dämmstoffe, Brandschutz, Dämmung.
- Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er stellt sicher, dass ein Gebäude stabil und sicher ist. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit.
- Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind Calciumsilikatplatten, Holzfaserplatten, Mineralschaumplatten oder Mineralswolle. Achten Sie auf einen diffusionsoffenen Aufbau, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) sollte möglichst niedrig sein. - Wie dick sollte die Innendämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine fachgerechte Berechnung des U-Wertes ist empfehlenswert. In der Regel sind Dämmstärken von 8-12 cm üblich. - Was kostet eine Innensanierung der Außenmauer?
Die Kosten hängen von der Art der Dämmung, der Größe der Fläche und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 300 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Innensanierung einholen?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In der Regel ist für eine reine Innendämmung keine Baugenehmigung erforderlich. Fragen Sie im Zweifelsfall bei Ihrem zuständigen Bauamt nach. - Wie kann ich Schimmelbildung bei der Innendämmung vermeiden?
Achten Sie auf einen diffusionsoffenen Aufbau der Dämmung und vermeiden Sie Wärmebrücken. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend. Bei Verdacht auf Schimmelbildung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung?
Alternativen sind eine Außendämmung (WDVSAbk.) oder eine vorgehängte hinterlüftete Fassade. Diese sind jedoch aufwändiger und erfordern möglicherweise eine Baugenehmigung. - Kann ich die Innendämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist das möglich, jedoch erfordert es handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um Fehler zu vermeiden. - Wie lange dauert eine Innensanierung der Außenmauer?
Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und der Art der Dämmung ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
- Innendämmung: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Innendämmmethoden und deren Auswirkungen auf Raumklima und Bausubstanz. - Außendämmung: WDVS-Systeme
Informationen über Wärmedämmverbundsysteme für die Fassade und deren fachgerechte Anbringung. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Wie entsteht Schimmel in Innenräumen und welche Maßnahmen können zur Vorbeugung und Beseitigung ergriffen werden? - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für die energetische Sanierung von Altbauten. - Feuchteschutz im Altbau
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden, insbesondere bei der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenmauer, Innensanierung, Dämmung, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14115: 11,5 cm Außenmauer Innensanierung: Tragfähigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Keller - Kellerentfeuchtung mit Fensterventilatoren: Sinnvoll? Kosten & Alternativen?
- … Qwen ergänzt konkrete, nachweislich wirksame Alternativen: kapillaraktive Innendämmung (Kalk-Lehm/Silikatputz) und dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung (DLR). …
- … DeepSeek: Injektions-Horizontalsperre. Qwen: kapillaraktive Innendämmung oder DLR. GoogleAI: umfassende Sanierung mit Mauerentfeuchtung . Gemeinsamer Nenner: innenseitige, …
- … Einsatz kapillaraktiver Innendämmung (z. B. Kalk-Lehm) …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bauernhaus Sanierung (1906): Fassade, Innenräume & Kosten – Vollsteinmauer, Putz & Isolierung
- … Bauernhaus Sanierung, Fassadensanierung, Innensanierung, Vollsteinmauer, Putz, Isolierung, Altbausanierung, Kalksandstein …
- … Die Außenmauer des Hauses besteht aus einer noch recht gut erhaltenen 24 cm …
- … einer Vollsteinmauer ist es wichtig, die Diffusionsoffenheit zu erhalten. Eine Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien wie Holzfaser oder Calciumsilikatplatten kann sinnvoll sein, um …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchter Keller nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Trockenlegung?
- … bei Neubauten oder im Rahmen einer Kellersanierung aufgebracht. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung …
- … nehmen dieses Wasser begierig auf und es verschlechtert sofort die Wärmedämmung. Des weiteren ist zu beachten, dass bei der Verdunstung von Wassers …
- … schon eine geringe Feuchteaufnahme aus um eine erhebliche Reduzierung der Wärmedämmung zu erreichen. …
- … viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug Platz um dort einen zu installieren (6 mx0,5 mx0,9). …
- … beauftragen: Kontaktieren Sie einen statisch zugelassenen Sachverständigen für Gebäudetechnik, um die Tragfähigkeit des Dachs und die Einbausituation im Kniestock (insb. bei Speichermaßen 6 …
- … Er besteht aus einem Absorber, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Absorber, Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- … Nun könnte ich einen kompletten Luftschacht (2-3 cm) zwischen die Außenmauern und die Außenisolierung legen, das Dach und die Fensterscheiben inklusive, da …
- … Für die Innen- und Außendämmung empfehle ich, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Achten …
- … auf einen niedrigen U-Wert der Dämmstoffe, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Dämmung unter den Dachziegeln ist sinnvoll, um den sommerlichen Wärmeeintrag zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Statische Anforderungen: Gasbeton hat eine geringere Tragfähigkeit als beispielsweise Stahlbeton. Daher muss geprüft werden, ob die Wand den …
- … Statische Tragfähigkeit (Schüttdruck) …
- … Gasbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, aber geringerer Tragfähigkeit im Vergleich zu Beton oder Stahlbeton. Er wird …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … hoffe, ich drücke mich richtig aus), oder kann sie an die Außenmauer des Gebäudes angebaut werden? …
- … Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie beinhaltet die Berechnung von Lasten und Spannungen, um …
- … oder zur Installation von Solaranlagen. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachbegrünung, Attika, Gefälledämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag Auflösen: Kosten, Risiken & Alternativen bei Planungsfehlern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Nutzung der Bestandsaufnahme für energetische Optimierung (z. B. Dämmung, Fenster, Heizung) …
- … Sanierungsoptionen technisch bewerten lassen: Lassen Sie durch einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Bauphysik prüfen, ob nachträgliche Maßnahmen (z. B. Außendämmung, …
- … T12, T9, V-Plus) haben unterschiedliche Dämmwerte. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung, Baustoffe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenmauer, Innensanierung, Dämmung, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenmauer, Innensanierung, Dämmung, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 11,5 cm Außenmauer Innensanierung: Tragfähigkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: 11,5 cm Mauer sanieren: Innen dämmen
Suche nach: Außenmauer, Innensanierung, Dämmung, Tragfähigkeit, Mauerwerk, Anbau, Kosten, Alternativen
