Fertigdecke durchgebogen: Unterfangung Außenwand nötig? Ursachen, Risiken & Lösungen
Eine durchgebogene Fertigdecke über einem Garagentor erfordert eine statische Beurteilung. Die Ursachen können vielfältig sein, von mangelnder Bewehrung bis zu Setzungen. Eine Unterfangung der Außenwand sollte nur nach sorgfältiger Prüfung erfolgen. Risse in der Decke sind ein Warnsignal und müssen beachtet werden. Die Sanierung der Betondecke sollte fachgerecht geplant und durchgeführt werden.
ich habe kürzlich bei der Vorbereitung der Innen- und Außenputzarbeiten (Innenputzarbeiten, Außenputzarbeiten) festgestellt, dass sich die Fertigbeton-Massivdecke (22 cm Stärke mit eingearbeiteter zusätzlicher Sturzbewehrung) im Bereich über dem 3 m breiten Garagentor abgesenkt hat und die YTONG-Außenwand darüber unter der ersten Reihe deshalb ca. 3-4 mm "in der Luft steht".
Die Decke liegt auf 5-6 mm starkem "Bitumenband" auf (vom Deckenhersteller verlegt), das jetzt nach über einem Jahr z.T. erheblich zusammengedrückt wurde und an diesen Stellen dann seitlich heraus gequetscht wurde).
Die Wand über der Decke steht also nur noch dort auf, wo unterhalb der Decke auch eine Wand ist, also seitlich von der Tor-Öffnung.
Die Wand wird von oben nicht sehr belastet (Giebelseite im Bereich der Dachschräge) und trägt sich praktisch nur selbst.
Als oberer Abschluss dieser Wand (unterhalb der Dachfläche) ist ein Ringanker anbetoniert.
Trotzdem fürchte ich, dass sich im Zaufe der Zeit erhebliche Risse in der Wand bilden werden, wenn der "hohle" Fußpunkt der Wand auf der Decke nicht abgefangen wird.
meine FRAGE AN DIE Experten:
Welche Möglichkeiten einer sachgemäßen Abfangung gibt es?
Als Nicht-Experte könnte ich mir vorstellen, dass man die Fuge vielleicht mit zähflüssigem Spezialmörtel, Kunstharz o.ä. unter Druck verschließen könnte. Oder durch Einschlagen von vielen passenden Flacheisen-Stücken ...
Und wer macht so etwas sachgerecht im Raum Oberhessen/Wetterau?
  • Tom
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder Tragwerksplaners – keine Eigenmaßnahmen oder provisorische Abhilfe!
    🔴 KRITISCH: Die YTONG-Außenwand ist nicht mehr vollflächig auflagert; fehlende statische Verbindung birgt akutes Einsturzrisiko – insbesondere bei Wind- oder Schneelasten.
    ⚠️ WICHTIG: Temporäre Abstützungen dürfen nur durch eine fachlich qualifizierte Baufirma erfolgen – selbstständiges Unterstellen birgt Verletzungs- und Instabilitätsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Versuche, Fugen mit Mörtel, Kunstharz oder Flacheisen zu "schließen" – dies verschleiert die Ursache und gefährdet die Tragfähigkeit zusätzlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die 5–6 mm Bitumenlage ist ausschließlich Trennschicht – niemals statische Abfangung; ihre Stauchung ist ein Symptom, kein Ausgangspunkt für Sanierung.
    Eine durchgebogene Fertigdecke über einem Garagentor deutet auf ein statisches Problem hin, das umgehend behoben werden muss. Die Ursachen können vielfältig sein, beispielsweise eine unzureichende Bewehrung, Materialermüdung, oder Setzungen im Fundamentbereich. 🔴 Das Vorhandensein von Rissen verstärkt die Dringlichkeit einer genauen Untersuchung.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Decke neu berechnen und die Tragfähigkeit prüfen.
    • Materialprüfung: Eine Materialprüfung des Betons kann Aufschluss über dessen Zustand geben.
    • Ursachenforschung: Die Ursache der Durchbiegung muss gefunden werden, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
    Mögliche Lösungen sind:
    • Unterfangung der Außenwand: Durch das Einbringen von zusätzlichen Stützen oder einer Verstärkung der Wand kann die Last der Decke besser verteilt werden.
    • Deckensanierung: Eine Sanierung der Decke selbst, beispielsweise durch Aufbringen von zusätzlichem Beton oder Bewehrung, kann die Tragfähigkeit erhöhen.
    • Abstützung: Temporäre Abstützungen können die Decke entlasten, bis die Sanierung abgeschlossen ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an der Statik können zum Einsturz der Decke führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Betonsanierung, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine durchgebogene Fertigbeton-Massivdecke über einer Garagentoröffnung, bei der die darauf lastende YTONG-Außenwand aufgrund einer Stauchung des Bitumenbands um 3-4 mm abgehoben wurde. Dies stellt eine potenziell kritische statische Situation dar, da die Wand nun nicht mehr vollflächig aufliegt und die Lasten nur noch seitlich der Toröffnung abgetragen werden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Unterfangung der Außenwand birgt ein erhebliches Risiko für Setzungsrisse im Mauerwerk und kann langfristig zu einer Instabilität der Wand führen, insbesondere bei Windlasten oder Schneelasten auf dem Dach. Die Tatsache, dass die Decke bereits nach einem Jahr sichtbar durchgebogen ist, deutet auf eine unzureichende Bemessung oder Ausführung hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Fuge mit zähflüssigem Mörtel oder Kunstharz unter Druck zu verschließen, ist fachlich nicht zielführend. Solche Maßnahmen können die Ursache (Durchbiegung der Decke) nicht beheben und führen lediglich zu einer optischen Kaschierung, während die statische Problematik bestehen bleibt. Das Einschlagen von Flacheisen ist ebenfalls keine dauerhafte Lösung und kann die Decke oder die Wand zusätzlich schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Durchbiegung muss zwingend geklärt werden. Mögliche Gründe sind eine unzureichende Bewehrung der Decke, eine Überschreitung der zulässigen Spannweite oder eine fehlerhafte Auflagerung. Zudem ist zu prüfen, ob die Decke über dem Garagentor ausreichend durch einen Sturz oder eine Unterzug verstärkt wurde. Die 5-6 mm dicke Bitumenlage dient lediglich der Trennlage und Schalldämmung, nicht der statischen Abfangung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen Tragwerksplaner. Dieser muss die Durchbiegung der Decke messtechnisch erfassen, die vorhandene Bewehrung prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Lösungen sind das Unterstellen einer Stützkonstruktion, das nachträgliche Einbringen eines Stahlträgers oder eine Verstärkung der Decke. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen durch, da diese die Standsicherheit gefährden können. Im Raum Oberhessen/Wetterau wenden Sie sich an die Ingenieurkammer Hessen für eine Liste qualifizierter Fachleute.
    Die beschriebene Absenkung einer 22 cm starken Fertigbeton-Massivdecke über einem 3 m breiten Garagentor mit anschließender Trennung der YTONG-Außenwand vom Auflager stellt ein gravierendes statisches Problem dar. Die sichtbare Deformation des Bitumenbandes und das "in der Luft stehen" der Wand weisen auf eine unzulässige Durchbiegung und mögliche Setzungen im Auflagerbereich hin.
    🔴 Gefahr: Die fehlende kontinuierliche Auflagerung der Außenwand auf der Decke führt zu einer unzulässigen Einzelkraftübertragung und lokalen Spannungskonzentrationen. Dies birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Wandverformung und langfristig auch für die Standsicherheit der gesamten Wandkonstruktion – insbesondere bei dynamischen Lasten (Wind, Erdbeben) oder weiterer Kriechverformung der Decke.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die Fuge "unter Druck verschließen" oder mit Flacheisen "auszuklinken" zu können, ist technisch unzulässig und gefährlich: Solche Maßnahmen können die Tragfähigkeit der Decke weiter beeinträchtigen, zu unkontrollierten Spannungsumlagerungen führen und die Ursache (nicht tragfähiges Auflager, mögliche Untergrundprobleme oder Konstruktionsfehler) nicht beseitigen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Ringanker anbetoniert" unter der Dachfläche kann die Standsicherheit einer bereits instabilen Wand nicht kompensieren – er dient der horizontalen Aussteifung, nicht der vertikalen Auflagerersatz.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen müssen dringend abgeklärt werden: unzureichende Auflagerbreite oder -steifigkeit der Decke, fehlende oder unzureichende Bewehrung im Torbereich, Setzungen im Fundament oder Untergrund, Materialermüdung des Bitumenbandes oder Konstruktionsfehler bei der statischen Bemessung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Wand "trägt sich praktisch nur selbst" ist irreführend: Auch Eigenlasten erfordern ein vollständiges, kontinuierliches und tragfähiges Auflager – insbesondere bei hochporösen, druckempfindlichen Baustoffen wie YTONG.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion (z. B. Mitglied der Ingenieurkammer Hessen) zur umfassenden statischen Begutachtung – inkl. Lastannahmen, Tragfähigkeitsnachweis der Decke und Wand sowie Empfehlung einer fachgerechten Unterfangung oder Ersatzmaßnahme. Keine Eigenreparatur oder provisorische Abhilfe!
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Es handelt sich um ein akutes statisches Problem, das sofortige fachliche Intervention erfordert.
    • Alle drei warnen einheitlich vor Eigenmaßnahmen wie Mörtelverpressung, Flacheiseneinschlag oder "kosmetischen" Fugenverschlüssen.
    • Alle drei identifizieren die fehlende vollflächige Auflagerung der YTONG-Wand als zentrale Gefahrenquelle.
    • GoogleAI erwähnt "Materialermüdung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen stärker auf Konstruktionsfehler (z. B. fehlenden Sturz, unzureichende Bewehrung, Überschreitung der Spannweite) fokussieren – letztere wird als wahrscheinlicher eingestuft.
    • GoogleAI listet "Deckensanierung durch Aufbringen von zusätzlichem Beton" als Option; Qwen und DeepSeek äußern hierzu keine Zustimmung – eher Skepsis hinsichtlich Haftung und Lastverteilung ohne tragfähige Grundlage.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen präzise: Die Bitumenlage dient nur der Trennung und Schalldämmung, nicht der Lastaufnahme – ein entscheidender fachlicher Hinweis, den GoogleAI nicht explizit nennt.
    • Qwen ergänzt die Risikoanalyse für hochporöse YTONG-Wände unter Einzelkraftübertragung – besonders relevant für Spannungskonzentration und Bruchgefahr.
    • DeepSeek benennt konkret den Regionalbezug zur Ingenieurkammer Hessen – praxisnahe Orientierungshilfe.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, die Wand "trage sich praktisch nur selbst" – dieser Standpunkt erscheint in keiner anderen Analyse und wird als irreführend und gefährlich eingestuft (Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert).
    • Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung lautet: sofortige Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik – mit Priorisierung von DeepSeek/Qwen hinsichtlich Konstruktionsfehleranalyse und GoogleAI hinsichtlich Not-Abstützungsplanung unter Fachaufsicht.
    Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens Unverzüglich – akutes Einsturzrisiko; keine Verzögerung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Staatlich anerkannter Sachverständiger oder Tragwerksplaner – keine Eigeninitiative.
    Ursachenfokus ⚠️ Abwägung Konstruktionsfehler (fehlender Sturz, unzureichende Bewehrung, Spannweite) > Materialermüdung – priorisiert durch DeepSeek & Qwen.
    Funktion der Bitumenlage ✅ Konsens Ausschließlich Trennlage/Schalldämmung – keine statische Tragfunktion.
    Provisorische Maßnahmen ❌ Widerspruch Einschlagen von Flacheisen, Verpressen mit Mörtel/Kunstharz wird von allen drei Modellen abgelehnt; Qwen ergänzt: Ringanker ersetzt kein Auflager.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik mit messtechnischer Durchbiegungserfassung, Bewehrungsprüfung und Erstellung eines dauerhaften Sanierungskonzepts – unter Ausschluss aller provisorischen, nicht statisch abgesicherten Maßnahmen.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Rissbildung in der YTONG-Wand durch Einzelkraftübertragung Hohe Gefahr für Wandinstabilität, ggf. Teilabriss bei Windlast
    🔴 Risiko Unbemerkte Fortentwicklung der Durchbiegung der Fertigdecke Plötzlicher Einsturz ohne Vorwarnung, besonders bei zusätzlichen Lasten
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Sanierung Unzureichende oder kontraproduktive Maßnahmen mit langfristig höherem Schadenaufwand
    🔴 Risiko Setzungen im Fundament- oder Untergrundbereich Fortlaufende Verformung auch nach Deckensanierung – Ursachen nicht behoben
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. zähflüssiger Mörtel) zur Fugenverpressung Spannungsumlagerung, Haftungsversagen, Verschlechterung der Lastverteilung
    ✅ Chance Fachgerechte Unterfangung mit statisch nachgewiesener Stützkonstruktion Langfristige Stabilisierung und Wiederherstellung der Lastabtragung
    ✅ Chance Nachträglicher Einbau eines Stahlträgers als Unterzug Wiederherstellung der Auflagerkontinuität für YTONG-Wand bei minimaler Bauaufwandssteigerung
    ✅ Chance Erstellung einer umfassenden statischen Dokumentation Erhöhte Transparenz für zukünftige Eigentümer, Versicherungen und Baubehörden
    ✅ Chance Integration einer langlebigen, elastischen Trennschicht bei Sanierung Vermeidung zukünftiger Stauchung und frühzeitige Schadensanzeige
    ✅ Chance Nachweis einer fachlich einwandfreien Sanierung durch Sachverständigen Steigerung des Immobilienwerts und Rechtssicherheit gegenüber Versicherung & Behörden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort die Ingenieurkammer Hessen und beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik – kein Aufschub, keine Eigenrecherche.
    2. Temporäre Entlastung prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen, ob und wie eine fachgerechte, statisch abgesicherte Abstützung der Decke vorübergehend erfolgen darf.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, statische Berechnungen (sofern vorhanden), Herstellerangaben zur Fertigdecke und zum Bitumenband – zur Vorlage beim Sachverständigen.
    4. Keine Fugenverpressung: Unterlassen Sie jede Verwendung von Mörtel, Kunstharz oder Flacheisen zur "Kaschierung" der Fuge – dies ist technisch unzulässig und gefährlich.
    5. Konstruktionsprüfung anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Prüfung auf mögliche Konstruktionsfehler: fehlender Sturz, unzureichende Bewehrung im Torbereich, Überschreitung der zulässigen Spannweite.
    6. Materialprüfung einplanen: Lassen Sie gegebenenfalls eine zerstörungsfreie Prüfung der Deckenbewehrung und Betonqualität durchführen – zur Ursachenklärung.
    Fertigdecke
    Eine Fertigdecke ist ein vorgefertigtes Deckenelement aus Beton oder Stahlbeton, das auf der Baustelle montiert wird. Sie ermöglicht eine schnelle Bauweise und hohe Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Massivdecke, Filigranplatte
    Unterfangung
    Eine Unterfangung ist eine bauliche Maßnahme zur Stabilisierung oder Verstärkung eines Fundaments oder einer Wand. Sie wird eingesetzt, um Setzungen zu verhindern oder die Tragfähigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Abstützung, Baugrubensicherung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Einlegen von Stahlstäben oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Durchbiegung
    Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last. Sie wird in der Statik berechnet und muss innerhalb zulässiger Grenzen liegen, um die Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Absenkung, Auslenkung
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das in der Wand verankert ist und die Aufgabe hat, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Maueranker, Zugband, Horizontalversteifung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Bauteils aufgrund von Bodenverdichtung oder anderen Einflüssen. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Bodensenkung, Sackung, Absenkung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine Durchbiegung von Fertigdecken?
      Häufige Ursachen sind eine unzureichende Bewehrung, Materialermüdung, zu hohe Belastung, Setzungen im Fundamentbereich oder auch Schäden durch eindringendes Wasser. Eine genaue Analyse durch einen Statiker ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer durchgebogenen Fertigdecke?
      Die Hauptrisiken sind eine weitere Verschlechterung der Tragfähigkeit, Rissbildung, bis hin zum Einsturz der Decke. Zudem können Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen entstehen. Eine schnelle Reaktion ist daher entscheidend.
    3. Kann ich eine Unterfangung der Außenwand selbst durchführen?
      Nein, Arbeiten an tragenden Bauteilen wie einer Außenwand oder einer Fertigdecke dürfen nur von qualifizierten Fachfirmen durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können die Statik des Gebäudes gefährden und zu schwerwiegenden Schäden führen.
    4. Welche Rolle spielt ein Statiker bei der Sanierung einer durchgebogenen Decke?
      Der Statiker ist für die Beurteilung der Tragfähigkeit, die Berechnung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen und die Erstellung eines Sanierungskonzepts verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Sanierung fachgerecht durchgeführt wird und die Statik des Gebäudes wiederhergestellt ist.
    5. Wie lange dauert die Sanierung einer durchgebogenen Fertigdecke?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Reparaturen können wenige Tage dauern, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können. Ein detaillierter Zeitplan wird vom Fachbetrieb erstellt.
    6. Welche Kosten sind mit der Sanierung einer durchgebogenen Fertigdecke verbunden?
      Die Kosten für die Sanierung variieren stark und hängen von der Art der Schäden, den notwendigen Maßnahmen und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachbetrieb erstellt werden.
    7. Was ist eine Sturzbewehrung?
      Eine Sturzbewehrung ist eine zusätzliche Bewehrung, die über Öffnungen wie Fenster oder Türen in der Decke oder Wand eingebaut wird, um die Lasten über der Öffnung abzufangen und Rissbildung zu verhindern.
    8. Wie erkenne ich, ob die Durchbiegung der Decke ein ernstes Problem darstellt?
      Wenn die Durchbiegung deutlich sichtbar ist, Risse vorhanden sind oder sich die Situation im Laufe der Zeit verschlimmert, ist dies ein deutliches Zeichen für ein ernstes Problem. In diesem Fall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Deckensanierung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Betondecken und deren Kosten.
    • Rissbildung in Beton: Ursachen und Maßnahmen
      Analyse der Ursachen von Rissen in Betonbauteilen und geeignete Reparaturmaßnahmen.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Anwendungen
      Einführung in die Grundlagen der statischen Berechnung von Bauwerken.
    • Fundamentverstärkung: Techniken und Verfahren
      Überblick über verschiedene Techniken zur Verstärkung von Fundamenten.
    • Baugrundgutachten: Bedeutung und Inhalt
      Erläuterung der Bedeutung eines Baugrundgutachtens für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
  2. Dringende Anfrage: Statik-Beurteilung der Fertigdecke erforderlich!
    Ist denn wirklich niemand in der Lage oder Willens eine Antwort zu geben?
    • Tom
    Fertigdecke Durchbiegung: Unterfangung, Statik & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Eine durchgebogene Fertigdecke über einem Garagentor erfordert eine statische Beurteilung. Die Ursachen können vielfältig sein, von mangelnder Bewehrung bis zu Setzungen. Eine Unterfangung der Außenwand sollte nur nach sorgfältiger Prüfung erfolgen. Risse in der Decke sind ein Warnsignal und müssen beachtet werden. Die Sanierung der Betondecke sollte fachgerecht geplant und durchgeführt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Anfrage im Beitrag Dringende Anfrage: Statik-Beurteilung der Fertigdecke erforderlich! deutet auf eine mögliche statische Problematik hin, die nicht ignoriert werden sollte. Eine schnelle Reaktion ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Ursachen der Durchbiegung zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine Unterfangung der Außenwand ist möglicherweise nicht die einzige oder beste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Fertigdecke umgehend überprüfen. Dokumentieren Sie alle Risse und Veränderungen. Holen Sie Angebote für eine professionelle Deckensanierung ein. Beachten Sie die Hinweise zur Betonsanierung und zum Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigdecke, Durchbiegung, Unterfangung, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14056: Fertigdecke durchgebogen: Unterfangung Außenwand nötig? Ursachen, Risiken & Lösungen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Tonröhrendecke im Altbau: Aufbau, Sanierung & Risiken erkennen?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Deckenspachtel löst sich von Betondecke: Ursachen, Sanierung & Haftungsprobleme?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerdecke abdichten: Riss in Betonfertigdecke – Ursachen, Kosten & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Neubau - Fertigdecken: Zulässige Höhenunterschiede nach Estrich – Toleranzen, Messmethoden & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Betondecken-Vergleich: Ortbeton vs. Filigran vs. Fertigdecken – Kosten, Vor-/Nachteile in Berlin?
  9. BAU-Forum - Neubau - Deckendurchbiegung Filigrandecke messen: Anleitung, zulässiges Maß & Risiken?
  10. BAU-Forum - Neubau - Filigrandecke Oberbewehrung: Q188 Bewehrung ausreichend? Expertenrat für Stoßfugen & Matten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigdecke, Durchbiegung, Unterfangung, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigdecke, Durchbiegung, Unterfangung, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigdecke durchgebogen: Unterfangung Außenwand nötig? Ursachen, Risiken & Lösungen
Suche nach: Fertigdecke durchgebogen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fertigdecke, Durchbiegung, Unterfangung, Außenwand, Garagentor, Betondecke, Statik, Risse, Sanierung, Deckensanierung
