Fenstersturz mit Hartschaum: Baumangel, Risiken & Pflichten des Bauunternehmers?
Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Hartschaum als Ersatz für einen Fenstersturz im Neubau. Es wird hinterfragt, ob dies einen Baumangel darstellt und welche statischen Risiken damit verbunden sind. Einigkeit besteht, dass die Lastableitung über den Ringbalken im Bereich der Fensteröffnung durch den fehlenden Sturz beeinträchtigt sein könnte. Die Notwendigkeit einer statischen Prüfung wird betont.
beim Neubau eines Bungalows wurden bei einem Bekannten oberhalb der Fenster die Fensterstürze rundum ca. 20 cm bis zum Ringanker mit Hartschaum ausgefüllt, weil der Ringanker (Rähm) schon drauf war  -  aber die Fensterstürze eben noch nicht ausgeführt waren.
Das Haus ist inzwischen außen und innen verputzt und man sieht nichts mehr.
Ist das ein Baumangel, den der Bauunternehmer eigentlich hätte beseitigen müssen  -  muss man so einen Pfusch akzeptieren?
Was kann man daran machen?
  • josef 2862
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder Tragwerksplaner – Hartschaum ersetzt keinen tragfähigen Fenstersturz und gefährdet die Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Unterbindung jeglicher weiterer Belastung (z. B. Anbringen schwerer Vorhänge, Montage von Klimageräten oder Balkonträgern oberhalb der betroffenen Fenster).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller betroffenen Fenster mit Fotoprotokoll (vor/ nach Verputz, Zugangsmöglichkeiten), Bauplanunterlagen und Vertragsdokumenten – für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Brandschutzeignung des verwendeten Hartschaums – brennbare Materialien (B2/B3) verstoßen gegen die Musterbauordnung und stellen ein zusätzliches Risiko dar.
    Die Ausführung von Fensterstürzen mit Hartschaum ist grundsätzlich kritisch zu betrachten, insbesondere wenn es sich um eine nachträgliche Ausfüllung handelt, nachdem der Ringanker bereits vorhanden war. Dies deutet auf eine mangelhafte Planung oder Ausführung hin.
    🔴 Gefahr: Hartschaum ist in dieser Anwendung möglicherweise nicht ausreichend tragfähig und kann zu Setzungen oder Rissen im Mauerwerk führen. Zudem kann die Dämmwirkung beeinträchtigt sein, was zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen kann.
    Ein solcher Aufbau entspricht in der Regel nicht den anerkannten Regeln der Technik. Ein Fenstersturz muss die Lasten über dem Fenster aufnehmen und ableiten. Hartschaum allein ist dafür meist ungeeignet.
    Ich empfehle, die Ausführung unbedingt von einem Bausachverständigen prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob ein Baumangel vorliegt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand detailliert (Fotos, Protokolle) und setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich in Verzug. Fordern Sie eine fachgerechte Sanierung unter Fristsetzung.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Ausführung von Fensterstürzen bei einem Neubau, bei dem oberhalb der Fenster ein Hohlraum von ca. 20 cm bis zum Ringanker mit Hartschaum gefüllt wurde. Dies stellt einen erheblichen bautechnischen Mangel dar, da Fensterstürze in Massivbauweise aus statischen Gründen zwingend aus Beton oder Stahlbeton hergestellt werden müssen. Hartschaum hat keinerlei Tragfähigkeit und kann die Lasten des darüber liegenden Mauerwerks oder der Decke nicht ableiten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Hartschaum anstelle eines tragenden Sturzes birgt ein akutes Risiko für die Standsicherheit des Gebäudes. Es drohen Risse im Mauerwerk, Setzungen oder im schlimmsten Fall ein Teileinsturz der Fassade über den Fenstern. Dies ist ein klassischer Fall von verdecktem Pfusch, der erst bei äußeren Belastungen wie Wind oder Schnee sichtbar wird.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dies ein Baumangel ist, ist absolut korrekt. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, die Fensterstürze fachgerecht nach statischer Berechnung auszuführen. Die nachträgliche Verfüllung mit Hartschaum ist kein akzeptabler Ersatz und stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der nicht hingenommen werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Möglichkeit der Nachbesserung ist technisch aufwendig, aber möglich. Eine Sanierung erfordert das Öffnen der Fassade von innen oder außen, das Entfernen des Hartschaums und das Einbringen eines tragenden Sturzes (z.B. aus Stahlbeton oder Stahlprofilen). Alternativ kann eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner zeigen, ob eine zusätzliche Entlastungskonstruktion möglich ist. Die Kosten dafür trägt der Bauunternehmer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bau-Sachverständigen oder Statiker mit der Begutachtung des Mangels. Dokumentieren Sie den Zustand schriftlich und fordern Sie den Bauunternehmer unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf. Ziehen Sie bei Weigerung einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Gewährleistungsansprüche durchzusetzen. Handeln Sie schnell, da Verjährungsfristen drohen.
    Die Verwendung von Hartschaum zur Ausfüllung von Fensterstürzen oberhalb von Fenstern – insbesondere bis hin zum Ringanker – stellt einen schwerwiegenden konstruktiven und sicherheitstechnischen Mangel dar, da Stürze tragende Bauteile sind, die statisch nachzuweisen und aus geeignetem Material (z. B. Stahlbeton oder vorgefertigtem Betonsturz) auszuführen sind.
    🔴 Gefahr: Hartschaum besitzt keinerlei Tragfähigkeit und kann weder Lasten aus dem Mauerwerk noch Eigenlasten oder Windlasten aufnehmen; dies führt zu einer akuten Gefährdung der statischen Standsicherheit des Fensterbereichs und birgt das Risiko von Rissbildung, Setzungen oder gar lokalem Versagen des Mauerwerks.
    🔴 Gefahr: Der Hartschaum behindert zudem die notwendige Verankerung des Ringankers im Mauerwerk und verhindert eine wirksame Kraftübertragung – ein gravierender Verstoß gegen DINAbk. 1053-1, DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine verdeckte Ausführung nach Verputz 'akzeptabel' sei, ist falsch: Baumängel sind unabhängig von Sichtbarkeit rechtlich und technisch relevant – Verdeckung verschlechtert sogar die Beweisbarkeit und erhöht das Risiko einer späteren Schadensentwicklung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden, da Hartschaum bei unzureichender Abdichtung eine kapillare Brücke bilden und Feuchtigkeit in das Mauerwerk leiten kann – besonders kritisch bei nicht diffusionsoffenen Systemen.
    ➕ Ergänzung: Auch die brandschutztechnische Bewertung ist negativ: Viele Hartschaumstoffe sind brennbar (Klasse B2/B3) und verletzen damit die Anforderungen an Bauteile in tragenden Wänden gemäß Musterbauordnung (§26, Anlage 2).
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115 oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen) mit einer statischen und bauphysikalischen Prüfung beauftragen – eine Sanierung ist zwingend erforderlich und darf nicht hinausgezögert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Hartschaum als Fenstersturz einstimmig als schwerwiegenden Baumangel und Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik.
    • Alle bestätigen die fehlende Tragfähigkeit des Hartschaums und das daraus resultierende Risiko für Risse, Setzungen und lokalen Versagen des Mauerwerks.
    • Alle empfehlen dringend die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen oder Statikers zur Begutachtung.
    • GoogleAI betont die mangelhafte Planung als Ursache (nachträgliche Ausfüllung), während DeepSeek und Qwen den Mangel primär als konstruktiven Pfusch im Neubau klassifizieren – ohne Einordnung als Folgefehler.
    • GoogleAI sieht die Dämmfunktion als gestört an; Qwen ergänzt explizit das Risiko einer kapillaren Feuchtebrücke, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 1053-1, Eurocode 6, Musterbauordnung §26) und thematisiert das Brandschutzrisiko – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek beschreibt technische Sanierungsoptionen (Öffnung von innen/außen, Einbringen von Stahlbeton oder Stahlprofilen), die bei GoogleAI und Qwen nicht konkretisiert sind.
    • GoogleAI spricht von „möglicherweise nicht ausreichend tragfähig“, während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig feststellen: „Hartschaum hat keinerlei Tragfähigkeit“. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, absolut klare Aussage (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Maßgeblich ist die eindeutige, konsensfähige Feststellung: Hartschaum ist kein Ersatz für einen tragenden Sturz. Alle weiteren Bewertungen (Normenverstöße, Brandschutz, Sanierungsoptionen) sind als notwendige Ergänzungen zu werten – nicht als Korrektur der Kernaussage.
    Tragfähigkeit des Hartschaums❌ Widerspruch (abgeschwächt)Alle Modelle stimmen darin überein, dass Hartschaum keine statische Traglast übernehmen kann; GoogleAIs leicht abmildernde Formulierung wird zugunsten der klaren Aussagen von DeepSeek und Qwen korrigiert.
    Rechtlicher Status (Baumangel)✅ KonsensAlle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig: Es liegt ein schwerwiegender, verdeckter Baumangel vor, der gewährleistungsrechtlich geltend gemacht werden muss.
    Standsicherheitsrisiko✅ KonsensEinheitliche Bewertung als akutes Risiko für Risse, Setzungen und lokalen Einsturz – insbesondere bei Wind- oder Schneelasten.
    Normen- und Rechtskonformität⚠️ AbwägungGoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf „anerkannte Regeln der Technik“; Qwen benennt konkrete Normen (DIN 1053-1, Eurocode 6) und Musterbauordnung – dies wird als qualifizierende Ergänzung, nicht als Widerspruch, gewertet.
    Sanierungsnotwendigkeit✅ KonsensAlle betonen: Zwingende Nachbesserung – nicht durch Dämmung oder Verputz kaschierbar. Technische Realisierung (Stahlbeton, Stahlprofil) wird von DeepSeek konkretisiert, bestätigt aber den Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Dies ist kein diskutabler Detailmangel, sondern ein grundlegender Verstoß gegen statische und baurechtliche Anforderungen. Sofortiges Handeln – unter Einbindung eines Sachverständigen mit statischer Prüfbefugnis – ist zwingend erforderlich, um Sicherheitsrisiken abzumildern und rechtliche Ansprüche zu wahren.
    🔴 RisikoStatischer Versagenskollaps im FensterbereichAkute Lebensgefahr für Bewohner, Einsturz von Fassadenteilen, hohe Schadenskosten
    🔴 RisikoFeuchteschäden durch kapillare Brücke im HartschaumLangfristige Schimmelbildung, Bausubstanzschädigung, gesundheitliche Belastung
    🔴 RisikoBrandschutzversagen durch brennbaren Hartschaum (B2/B3)Einschränkung der Fluchtwege, erhöhtes Brandausbreitungsrisiko, Verstoß gegen MBOAbk.
    🔴 RisikoVerjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche (5 Jahre bei Neubau)Verlust sämtlicher Ansprüche gegen Bauunternehmer bei Unterlassen rechtzeitiger Rüge
    🔴 RisikoRinganker-Verankerungsversagen durch Hartschaum-FüllungVerlust der horizontellen Aussteifung der Wand – Risiko für gesamte Fassadenstabilität
    ✅ ChanceFrühzeitige Entdeckung vor Inbetriebnahme ermöglicht risikofreie SanierungKostenoptimierte Nachbesserung ohne Nutzungsunterbrechung oder Bewohnerumzug
    ✅ ChanceNutzung des Mangels als Hebel für umfassende bauphysikalische OptimierungEinsatz moderner, brandschutzkonformer und kapillarbrechender Sturzsysteme mit höherer Energieeffizienz
    ✅ ChanceKlare Dokumentation stärkt Rechtsposition im GewährleistungsverfahrenSchnelle, kostenträgerfreie Mängelbeseitigung durch Bauunternehmer ohne gerichtliche Auseinandersetzung
    ✅ ChanceEinbindung eines Tragwerksplaners ermöglicht dauerhafte, normenkonforme Lösung mit PrüfvermerkRechtssichere Abnahme, nachweisbare Wertsteigerung und erhöhte Verkehrsfähigkeit des Gebäudes
    ✅ ChanceÜberprüfung aller Fensterstürze im Gebäude deckt systembedingte Mängel aufVermeidung weiterer Schäden – präventiver Schutz für gesamte Bausubstanz
    1. Sofortige statische Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen mit Prüfbefugnis für Tragwerke – nicht nur einen Baugutachter ohne statische Befugnis.
    2. Alle betroffenen Fenster dokumentieren: Sammeln Sie vor Ort Fotoprotokolle (ohne Verputz sichtbar, bei Zugang), Baupläne mit Sturzhöhen und Ringankerpositionen sowie den Bauvertrag und Leistungsbeschreibungen.
    3. Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung versenden: Formulieren Sie eine eindeutige Rüge unter Bezugnahme auf DIN 1053-1 und Eurocode 6 und setzen Sie eine Frist von spätestens 14 Tagen zur Stellungnahme und Sanierungsplanung.
    4. Brandschutzprüfung einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer den bauaufsichtlichen Nachweis der Brandschutzklasse (B1 oder besser) des verwendeten Hartschaums – bei fehlendem Nachweis gilt die Verwendung als rechtswidrig.
    5. Sanierungskonzept mit statischer Berechnung verlangen: Bestehen Sie darauf, dass der Bauunternehmer ein detailliertes Sanierungskonzept mit statischer Bemessung (z. B. Stahlbetonsturz mit Verankerungstiefe) vorlegt – nicht nur eine Kostenschätzung.
    6. Alle Fensterstürze im Gebäude prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, nicht nur die sichtbaren, sondern sämtliche Fenster im Gebäude zu kontrollieren – der Mangel ist oft systematisch.
    Fenstersturz
    Ein Fenstersturz ist ein Bauelement, das oberhalb einer Fenster- oder Türöffnung eingebaut wird, um die Last des darüberliegenden Mauerwerks abzutragen. Er verhindert, dass das Fenster oder die Tür durch die Last beschädigt wird.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Überlager, Fensterbank.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das in der Regel am oberen Rand des Mauerwerks angeordnet ist. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Deckenauflager, Mauerwerkskrone, Zugband.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauleistungen. Er kann zu Schäden am Bauwerk führen und die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Pfusch am Bau, Gewährleistung.
    Hartschaum
    Hartschaum ist ein Dämmstoff, der aus Kunststoff hergestellt wird und eine hohe Wärmedämmwirkung aufweist. Er wird häufig zur Dämmung von Gebäuden verwendet, ist aber nicht für tragende Zwecke geeignet.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Polyurethan, Dämmstoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, für Mängel an der erbrachten Bauleistung einzustehen. Sie beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Schadensersatz, Nachbesserung.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bereich Bauwesen, die in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung zu geben. Er wird häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmern hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
    1. Was ist ein Fenstersturz und welche Funktion hat er?
      Ein Fenstersturz ist ein Bauelement, das oberhalb eines Fensters oder einer Türöffnung eingebaut wird. Seine Hauptfunktion ist die Lastabtragung des darüberliegenden Mauerwerks oder anderer Bauteile auf die seitlichen Wände. Er verhindert, dass das Fenster oder die Tür durch die Last beschädigt wird.
    2. Warum ist Hartschaum als Fenstersturz problematisch?
      Hartschaum hat in der Regel eine geringere Tragfähigkeit als herkömmliche Materialien wie Stahlbeton oder Stahl. Wenn er als alleiniger Fenstersturz verwendet wird, kann er unter der Last des Mauerwerks nachgeben, was zu Rissen und anderen Schäden führen kann. Zudem kann Hartschaum anfällig für Feuchtigkeit sein, was seine Stabilität weiter beeinträchtigen kann.
    3. Welche Risiken bestehen bei einem mangelhaften Fenstersturz?
      Ein mangelhafter Fenstersturz kann zu verschiedenen Problemen führen, darunter Risse im Mauerwerk, Verformungen des Fensterrahmens, Beeinträchtigung der Wärmedämmung und im schlimmsten Fall sogar zum Einsturz des Mauerwerks über dem Fenster. Diese Schäden können teure Reparaturen nach sich ziehen und die Sicherheit des Gebäudes gefährden.
    4. Was sollte man tun, wenn man einen solchen Mangel entdeckt?
      Wenn Sie einen solchen Mangel entdecken, sollten Sie umgehend einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann den Schaden beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung geben. Dokumentieren Sie den Schaden sorgfältig mit Fotos und Protokollen. Setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich in Verzug und fordern Sie eine fachgerechte Sanierung unter Fristsetzung.
    5. Welche Gewährleistungsansprüche hat man bei einem Baumangel?
      Bei einem Baumangel haben Sie in der Regel Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmer. Diese Ansprüche umfassen das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises oder im Extremfall sogar Schadensersatz. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    6. Kann man den Bauunternehmer für Folgeschäden haftbar machen?
      Ja, der Bauunternehmer kann für Folgeschäden haftbar gemacht werden, die durch den Baumangel entstanden sind. Dazu gehören beispielsweise Schäden durch eindringende Feuchtigkeit oder Schimmelbildung. Es ist wichtig, alle Schäden sorgfältig zu dokumentieren und dem Bauunternehmer zu melden.
    7. Wie findet man einen geeigneten Bausachverständigen?
      Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie beispielsweise über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Bauschäden verfügt.
    8. Was kostet die Begutachtung durch einen Bausachverständigen?
      Die Kosten für die Begutachtung durch einen Bausachverständigen hängen vom Umfang der Begutachtung und dem Stundensatz des Sachverständigen ab. In der Regel müssen Sie mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis mehreren tausend Euro rechnen. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
    • Fenstersturz sanieren: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für Fensterstürze und die damit verbundenen Kosten.
    • Wärmebrücken vermeiden: Dämmung richtig planen
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Dämmmaßnahmen.
    • Baumängel erkennen und richtig reklamieren
      Eine Anleitung zur Erkennung von Baumängeln und zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Erläuterungen zu den Fällen, in denen eine Statikprüfung erforderlich ist und wie sie durchgeführt wird.
  2. Hartschaum-Füllung: Keine sofortige Baumangel-Behebung nötig?
    Holzhaus?
    ... wenn ich es richtig verstanden habe ist der Raum zwischen Fenster und Rähm, dort wo normalerweise der Rollladenkasten sitzt, mit Hartschaumplatten aufgefüllt worden.?!?
    Es mag vielleicht nicht ganz fachmännisch sein, aber einen Grund das Ganze umzuarbeiten sehe ich jetzt auch nicht ...
    Was sagt der Architekt/ Bauleiter ...?
  3. Zusatzinfo: Hartschaum oberhalb Rollladenkästen statt Fenstersturz
    Ergänzung zu Fenstersturz aus Hartschaum
    die 20 cm Hartschaumausfüllung statt Fenstersturz sind oberhalb der im Mauerwerk integrierten Rollladenkästen, sorry ...
  4. Statische Bedenken: Fenstersturz-Ersatz durch Hartschaum kritisch!
    Normal ist das nicht
    bei einer Betrachtung aus statischer Sicht ergibt sich folgendes. Das Dach gibt seine Lasten auf den Ringbalken ab, der wiederum das Mauerwerk zur Lastableitung nutzt. Im Bereich der Fenster ist die Wand unterbrochen und die Last muss anderweitig abgeleitet werden. Dazu sind Sturze da. Diesen können statisch in den Ringbalken integriert werden und müssen dort dann auch nachgewiesen werden. Bei der geringen Höhe zwischen Ringbalken und Fenster scheint das der Fall zu sein. Normalerweise werden dann über dem Fenster Flachziegelsturze eingebaut und der Rest vor dem Ringbalken ausgemauert. Das gilt es zu prüfen. Wenn die Statik stimmt gibt es keine Bedenken. Ich kann nur dann keine Vorhänge dran festmachen. In dem weichen Zeug hält ja nichts.
    mit stürzenden Grüßen
    L. Hunziger
    Fenstersturz mit Hartschaum: Baumangel und statische Risiken?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Hartschaum als Ersatz für einen Fenstersturz im Neubau. Es wird hinterfragt, ob dies einen Baumangel darstellt und welche statischen Risiken damit verbunden sind. Einigkeit besteht, dass die Lastableitung über den Ringbalken im Bereich der Fensteröffnung durch den fehlenden Sturz beeinträchtigt sein könnte. Die Notwendigkeit einer statischen Prüfung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statische Bedenken: Fenstersturz-Ersatz durch Hartschaum kritisch! ist die Lastableitung bei fehlendem Sturz problematisch und sollte statisch nachgewiesen werden. Der Hartschaum allein kann die Funktion eines Sturzes nicht übernehmen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Hartschaum wurde oberhalb der Rollladenkästen eingebracht, wie in Zusatzinfo: Hartschaum oberhalb Rollladenkästen statt Fenstersturz präzisiert wird. Dies ändert jedoch nichts an der grundsätzlichen Problematik des fehlenden Sturzes.
    🔴 Risiko: Der unsachgemäße Einbau von Hartschaum anstelle eines Fenstersturzes kann zu langfristigen Problemen führen, insbesondere im Hinblick auf die Statik und die Gewährleistung. Pfusch am Bau kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Meinung des Architekten/Bauleiters sollte eingeholt werden, wie im Beitrag Hartschaum-Füllung: Keine sofortige Baumangel-Behebung nötig? angemerkt wird. Eine Dokumentation des Zustands ist ratsam, um im Falle von späteren Schäden Beweise zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstersturz, Hartschaum, Baumangel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz auf Styrodur: Tragfähigkeit, Dämmung & Risiken bei Beton?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13918: Fenstersturz mit Hartschaum: Baumangel, Risiken & Pflichten des Bauunternehmers?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Risse sanieren: Erfurt übertapezieren? Ursachen, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Türsturz bauen: Anleitung, Materialien, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung dämmen bei Außenraffstores: Bauweise, Dämmmaterial & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmschalung Fenstersturz: Fertigelemente, Material & Einbaukosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schräge Fensterlaibung: Fertige Ziegel & passende Steine für Poroton T16 in Bayern finden?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Abdichtung: Korrekte Ausführung, Risiken & Alternativen für optimalen Schutz?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbänke bodentiefe Fenster montieren: Feuchtigkeitsschutz, Kältebrücken & Montage-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstersturz, Hartschaum, Baumangel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstersturz, Hartschaum, Baumangel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstersturz mit Hartschaum: Baumangel, Risiken & Pflichten des Bauunternehmers?
Suche nach: Fenstersturz Hartschaum: Mangel?
Suche nach: Fenstersturz, Hartschaum, Baumangel, Neubau, Ringanker, Gewährleistung, Bauunternehmer, Schadensersatz, Pfusch am Bau
