Schwelast an Porenbeton befestigen: Welcher Dübel hält 150kg sicher? Kosten & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung einer 150kg Seilwinde an einer Porenbeton-Wand. Es werden sowohl mechanische Dübel als auch Injektionsdübel in Betracht gezogen. Die Entscheidung hängt von der gewünschten Sicherheit und dem Budget ab. Expertenmeinungen sind gefragt, um das Risiko eines Versagens zu minimieren.
unser Haus hat Außenwände aus Porenbeton. Ich möchte nun gerne an der Wand eine Seilwinde montieren um damit Laste bis ca. 150 kg hochziehen zu können.
Bei TOX habe ich Dübel gesehen, die dafür geeignet sein sollen (MSL-S2)  -  Fischer empfiehlt die teuren Injektionsdübel FIS.
Komme ich mit rein mechanischen Dübeln aus oder muss ich Injektionsdübel verwenden?
Danke
D. Arnold
    🔴 KRITISCH: Keine Befestigung einer Seilwinde mit dynamischer Last (150 kg) an Porenbeton ohne vorherige statische Berechnung durch einen zugelassenen Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Ausschließliche Verwendung von Injektionsdübeln (z. B. Fischer FIS) – mechanische Dübel wie TOX MSL-S2 sind für diese Anwendung ungeeignet und rechtlich risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Realistische Zugkräfte liegen bei 400–800 kg je Befestigungspunkt – nicht 150 kg; eine pauschale "150-kg-Dübel-Eignung" ist technisch unzulässig und irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort müssen Wanddicke, Porenbeton-Dichte (z. B. Ytong 0.4–0.6), Alter, Feuchtegehalt und strukturelle Einbindung (z. B. Sturz, Stahlbetondecke) geprüft werden – keine Annahmen ohne Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Montage nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis der Einhaltung aller Herstellervorgaben (Bohrtiefe, Bohrlochreinigung, Aushärtezeit, Temperatur- und Feuchtebedingungen).
    Für die Befestigung einer Seilwinde zur Aufnahme von Lasten bis 150 kg an einer Porenbetonwand ist die Wahl des richtigen Dübels entscheidend. Porenbeton hat eine geringe Dichte und Festigkeit, daher sind spezielle Dübel erforderlich, die eine großflächige Lastverteilung gewährleisten.
    Ich empfehle folgende Optionen:
    • Injektionsdübel (z.B. Fischer FIS): Diese Dübeltechnik bietet eine sehr hohe Tragkraft in Porenbeton. Der Injektionsmörtel verbindet sich kraftschlüssig mit dem Porenbeton und dem Gewindestab.
    • Spezialdübel für Porenbeton (z.B. TOX MSL-S2): Diese Dübel sind speziell für Porenbeton entwickelt und bieten eine gute Lastverteilung. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximal zulässigen Last in Porenbeton.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Ausbrechen des Dübels und zum Absturz der Last führen. Dies kann schwere Verletzungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Befestigung von einem Statiker oder einem erfahrenen Handwerker prüfen und die Dübel entsprechend den Herstellerangaben montieren.
    Der Sachverhalt betrifft die Befestigung einer Seilwinde mit einer Last von 150 kg an einer Außenwand aus Porenbeton. Porenbeton ist ein weicher, spröder Baustoff mit geringer Zug- und Scherfestigkeit, was die Auswahl geeigneter Dübel besonders kritisch macht. Die genannten Produkte von TOX (MSL-S2) und Fischer (FIS Injektionsdübel) sind grundsätzlich für Porenbeton geeignet, jedoch unterscheiden sie sich erheblich in der Lastaufnahme und Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung rein mechanischer Dübel wie des TOX MSL-S2 für eine dynamische Last von 150 kg ist bei Porenbeton hochriskant. Mechanische Dübel können bei diesem Material durch Spreizdruck Risse verursachen oder bei Dauerbelastung versagen, was zu einem Absturz der Last und schweren Verletzungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Injektionsdübel wie der Fischer FIS sind für Porenbeton deutlich sicherer, da sie formschlüssig verkleben und keine Spreizkräfte auf das Material ausüben. Allerdings ist die Tragfähigkeit stark von der Verarbeitung abhängig, insbesondere von der Sauberkeit des Bohrlochs und der korrekten Aushärtezeit des Mörtels.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mechanische Dübel für 150 kg ausreichen könnten, ist fachlich falsch. Selbst wenn der Dübel die Last theoretisch hält, ist die Langzeitstabilität bei Porenbeton nicht gewährleistet. Zudem muss die gesamte Konstruktion (Wanddicke, Bewehrung, Abstände) statisch geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Befestigungspunkte. Lassen Sie die Montage ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen, der Injektionsdübel nach Herstellervorgabe setzt. Verzichten Sie auf Eigenmontagen mit mechanischen Dübeln, da dies eine unkalkulierbare Gefahr darstellt.
    Die Montage einer Seilwinde an Porenbeton-Wänden für dynamische Lasten bis 150 kg stellt eine hochgradig anspruchsvolle statische Aufgabe dar, da Porenbeton eine geringe Druck- und Zugfestigkeit sowie eine spröde, nicht homogene Struktur aufweist.
    🔴 Gefahr: Mechanische Dübel wie der TOX MSL-S2 sind für statische, geringfügige Lasten (z. B. Bilderrahmen) zugelassen, aber nicht für dynamische, schwingungsbehaftete und wechselnde Zugkräfte wie bei einer Seilwinde — hier besteht akute Abreiß- und Ausbruchgefahr der Wandsubstanz.
    🔴 Gefahr: Selbst hochwertige Injektionsdübel wie der Fischer FIS erfordern eine exakte Einhaltung von Bohrtiefe, Bohrlochreinigung, Temperatur- und Feuchtebedingungen sowie eine statische Nachrechnung — bei fehlerhafter Ausführung versagen sie ohne Vorwarnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "150 kg" bezieht sich nicht auf die reine Gewichtsbelastung, sondern auf die resultierende Zugkraft, die bei Seilwinde-Betrieb durch Hebelwirkung, Beschleunigung und Reibung um ein Vielfaches höher sein kann — realistische Kräfte liegen bei 400–800 kg Zugkraft je Befestigungspunkt.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Befestigung erfordert mindestens drei bis vier zugelassene Injektionsdübel in optimaler Anordnung, statische Verankerung in tragfähigen Bauteilen (z. B. Sturz oder Stahlbetondecke), sowie eine detaillierte Lastannahme nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1996-1-1 mit Sicherheitsfaktor ≥ 2,5 für Lebensgefahr.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Dübel "für 150 kg geeignet" sei, ist technisch unzulässig — die Zulassung hängt von Wanddicke, Porenbeton-Dichte (z. B. Ytong 0.4–0.6), Alter, Feuchtegehalt, Temperatur und Montagequalität ab und darf nicht pauschalisiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115), der vor Ort die Wandstruktur prüft, die statische Tragfähigkeit berechnet und eine baurechtlich sichere Befestigungslösung mit schriftlicher Zulassung ausstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Porenbeton für dynamische Lasten wie Seilwinden besonders kritisch ist und eine spezielle Befestigungstechnik erforderlich ist.
    • Alle drei lehnen pauschale "150-kg-Dübel"-Angaben ab und betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch Fachpersonal.
    • Alle drei identifizieren Injektionsdübel (Fischer FIS) als sicherere Option im Vergleich zu mechanischen Dübeln (TOX MSL-S2).
    • GoogleAI erwähnt TOX MSL-S2 als grundsätzlich geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "hochriskant" bzw. "ungeeignet".
    • GoogleAI spricht von "Lasten bis 150 kg", DeepSeek korrigiert auf "dynamische Last mit erheblich höheren Zugkräften", Qwen quantifiziert diese mit 400–800 kg – deutlich höhere Anforderung an Sicherheitsreserven.
    • DeepSeek betont die kritische Abhängigkeit der Injektionsdübel von Verarbeitungsqualität (Sauberkeit, Aushärtezeit).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach mindestens 3–4 Dübeln, optimaler Anordnung und Verankerung in tragfähigen Bauteilen (Sturz, Decke) sowie die Einhaltung von DIN EN 1996-1-1 mit Sicherheitsfaktor ≥ 2,5.
    • GoogleAI: "TOX MSL-S2 ist für Porenbeton geeignet" → DeepSeek & Qwen: "Unzulässig für dynamische Last – akute Abreißgefahr". Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (TOX MSL-S2 ist nicht geeignet) aufgelöst.
    • GoogleAI: "Dübelwahl entscheidend" → Qwen: "Dübelwahl ist nur ein Teil – Wandstruktur, Einbindung, Umgebungsbedingungen sind gleichwertig entscheidend". Priorisierung: Gesamtsystembetrachtung nach Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an der strengsten, sicherheitsorientiertesten Einschätzung (Qwen und DeepSeek): Keine Eigenentscheidung, kein Vertrauen auf Herstellerangaben ohne statische Validierung, ausschließliche Verwendung geprüfter Injektionsdübel durch Fachbetrieb – inkl. schriftlicher Zulassung durch Sachverständigen.
    Befestigungstauglichkeit von TOX MSL-S2 ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet" → DeepSeek & Qwen: "nicht geeignet – akute Gefahr". Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet
    Eignung von Fischer FIS-Injektionsdübeln ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen grundsätzliche Eignung – unter strengen Vorgaben (Reinheit, Aushärtezeit, Wandzustand)
    Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine Berechnung durch Bauingenieur/Sachverständigen – keine Ausnahme
    Realistische Zugkraft ⚠️ Abwägung GoogleAI: 150 kg → DeepSeek: "erheblich höher" → Qwen: 400–800 kg. Konsens: "mindestens das 3- bis 5-Fache" – keine 150-kg-Betrachtung
    Verantwortung für Montage ✅ Konsens Alle drei verweisen auf zertifizierten Fachbetrieb – Eigenmontage ist ausgeschlossen
    👉 Handlungsempfehlung: Die Befestigung einer Seilwinde mit dynamischer Last an Porenbeton ist keine Handwerkerentscheidung, sondern ein statisches Bauvorhaben mit Lebensgefahrenpotenzial – sie bedarf einer baurechtlich sicheren, schriftlich dokumentierten Lösung durch einen zertifizierten Sachverständigen, unter Einhaltung europäischer Normen (DIN EN 1996-1-1) und ausschließlicher Verwendung geprüfter Injektionsdübel durch Fachfirma.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung Massiver Tragwerksausfall mit Absturz der Seilwinde – tödliche Verletzungen möglich
    🔴 Risiko Verwendung mechanischer Dübel (z. B. TOX MSL-S2) Spreizrissbildung im Porenbeton, sofortiges Ausbrechen bei Zugbelastung
    🔴 Risiko Unzureichende Bohrlochreinigung oder Aushärtezeit bei Injektionsdübeln Formschlussversagen ohne Vorwarnung – plötzlicher Bruch unter Last
    🔴 Risiko Ignorieren von Umgebungsbedingungen (Feuchte, Temperatur, Alter der Wand) Verminderte Haftkraft, Schwindrisse, langsame Materialdegradation – Dauerbruch nach Wochen/Monaten
    🔴 Risiko Fehlende Verankerung in tragfähigen Bauteilen (Sturz, Decke) Lokale Ausbruchzone, Rissbildung entlang Fugen, Versagen der gesamten Befestigungszone
    ✅ Chance Professionelle statische Planung nach DIN EN 1996-1-1 Schaffung einer langfristig sicheren, baurechtlich abgesicherten Lösung mit Nachweis
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Injektionsdübel durch zertifizierten Fachbetrieb Höchstmögliche Verbindungsfestigkeit bei geringster Belastung des Porenbetons
    ✅ Chance Integrierte Prüfung der Wandstruktur vor Ort (Dichte, Feuchte, Rissbildung) Präzise Lastannahmen, Vermeidung von "Pauschal-Lösungen", erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Anbindung an Sturz oder Stahlbetondecke statt reiner Wandbefestigung Auslenkung der Hauptlast vom schwachen Porenbeton – signifikante Sicherheitssteigerung
    ✅ Chance Schriftliche Zulassung durch Bausachverständigen nach DIN 18115 Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Nachweis für zukünftige Eigentümer/Baubehörden
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zugelassenen Bauingenieur oder Bausachverständigen nach DIN 18115 – mit der konkreten Aufgabe "statische Berechnung und Zulassung der Seilwinde-Befestigung an Porenbetonwand".
    2. Wanddiagnose vor Ort: Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Untersuchung zur Bestimmung von Porenbeton-Dichte (z. B. Ytong 0.4–0.6), Feuchtegehalt, Wanddicke, Alter und Rissbildung – keine Annahmen ohne Messung.
    3. Injektionsdübel nach Zulassung bestellen: Beziehen Sie ausschließlich geprüfte Injektionsdübel (z. B. Fischer FIS V oder FIS EM) mit aktueller europäischer Technischer Bauauskunft (ETA) – keine "Porenbeton-Dübel" ohne ETA.
    4. Fachfirma beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Montagebetrieb, der über Nachweise zur korrekten Injektionsdübel-Verarbeitung (Reinigung, Aushärtezeit, Temperaturkontrolle) verfügt.
    5. Tragfähige Bauteile nutzen: Prüfen Sie, ob die Befestigung in einen Sturz, eine Stahlbetondecke oder einen statisch tragenden Bereich erfolgen kann – nicht ausschließlich in die Porenbetonwand.
    6. Dokumentation archivieren: Sichern Sie schriftliche Berechnung, Montageprotokoll, Herstellerdatenblätter und Sachverständigen-Zulassung dauerhaft ab – für Versicherung und zukünftige Eigentümer.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit geringer Dichte und Festigkeit. Er wird häufig für den Bau von Außen- und Innenwänden verwendet. Porenbeton ist wärmedämmend und leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Gegenstände an Wänden oder Decken zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Baustoffe und Lasten geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungstechnik.
    Injektionsdübel
    Ein Injektionsdübel ist ein Dübel, bei dem ein Injektionsmörtel in das Bohrloch gespritzt wird, um eine kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Dübel und dem Baustoff herzustellen. Injektionsdübel bieten eine hohe Tragkraft und sind besonders für anspruchsvolle Befestigungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Chemischer Dübel, Mörtelanker, Verbundanker.
    Schwelast
    Eine Schwelast ist eine statische Last, die dauerhaft auf ein Bauteil oder eine Konstruktion wirkt. Sie umfasst das Eigengewicht der Bauteile sowie alle weiteren fest installierten Lasten.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Verkehrslast, Eigenlast.
    Tragkraft
    Die Tragkraft ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion sicher aufnehmen kann, ohne zu versagen. Die Tragkraft wird in der Regel in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist wichtig für die Planung und Auslegung von Bauwerken, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie eine Last auf verschiedene Bauteile oder Befestigungspunkte verteilt wird. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um eine Überlastung einzelner Bauteile zu vermeiden und die Tragfähigkeit der Konstruktion zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Kraftverteilung, Spannungsverteilung, Flächenlast.
    1. Welche Dübel sind für Porenbeton geeignet?
      Für Porenbeton eignen sich spezielle Porenbetondübel oder Injektionsdübel. Diese Dübeltypen sind so konzipiert, dass sie die Last großflächig verteilen und einen sicheren Halt im Porenbeton gewährleisten. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zur maximal zulässigen Last zu beachten.
    2. Wie finde ich den richtigen Dübel für meine Anwendung?
      Die Wahl des richtigen Dübels hängt von der Art und dem Gewicht der Last sowie von der Beschaffenheit des Porenbetons ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben der Dübel zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Eine statische Berechnung kann erforderlich sein, um die Tragfähigkeit der Befestigung zu gewährleisten.
    3. Was ist bei der Montage von Dübeln in Porenbeton zu beachten?
      Bei der Montage von Dübeln in Porenbeton ist es wichtig, die Bohrlöcher nicht zu groß zu bohren und die Dübel gemäß den Herstellerangaben zu setzen. Injektionsdübel erfordern eine sorgfältige Verarbeitung des Injektionsmörtels. Es ist ratsam, eine Bohrschablone zu verwenden, um die Bohrlöcher präzise zu positionieren.
    4. Kann ich eine Seilwinde mit 150 kg Last einfach an einer Porenbetonwand befestigen?
      Nein, das ist nicht ohne Weiteres möglich. Eine solche Befestigung erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Ich empfehle, die Tragfähigkeit der Wand und die Eignung der Dübel von einem Fachmann prüfen zu lassen. Eine falsche Befestigung kann zu schweren Unfällen führen.
    5. Sind Injektionsdübel wirklich besser als andere Dübel für Porenbeton?
      Injektionsdübel bieten in der Regel eine höhere Tragkraft als andere Dübeltypen, da sie eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Porenbeton eingehen. Sie sind jedoch auch aufwendiger in der Verarbeitung. Ob Injektionsdübel die beste Wahl sind, hängt von der konkreten Anwendung und den Anforderungen an die Tragfähigkeit ab.
    6. Wo finde ich Informationen zur Tragfähigkeit von Dübeln in Porenbeton?
      Informationen zur Tragfähigkeit von Dübeln finden Sie in den technischen Datenblättern der Hersteller. Diese Datenblätter enthalten Angaben zur maximal zulässigen Last in verschiedenen Baustoffen, einschließlich Porenbeton. Es ist wichtig, diese Angaben sorgfältig zu prüfen und zu berücksichtigen.
    7. Was passiert, wenn ich die maximale Traglast eines Dübels überschreite?
      Wenn Sie die maximale Traglast eines Dübels überschreiten, kann der Dübel ausbrechen oder versagen. Dies kann zu einem Absturz der Last und zu schweren Verletzungen führen. Es ist daher unbedingt erforderlich, die Traglasten der Dübel zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    • Dübel für Porenbeton: Vergleich verschiedener Typen
      Unterschiede zwischen Porenbetondübeln, Injektionsdübeln und Universaldübeln für Porenbeton.
    • Tragfähigkeit von Porenbetonwänden: Was ist zu beachten?
      Einflussfaktoren auf die Tragfähigkeit von Porenbetonwänden und wie man sie ermittelt.
    • Befestigung von schweren Lasten an Porenbeton: Tipps und Tricks
      Sichere Befestigungsmethoden für schwere Gegenstände an Porenbetonwänden.
    • Statische Berechnung für Befestigungen in Porenbeton
      Warum eine statische Berechnung bei schweren Lasten in Porenbeton notwendig ist.
    • Porenbeton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Überblick über die Eigenschaften und typischen Anwendungsbereiche von Porenbeton.
  2. Porenbeton: Dübel-Wahl – Sparsamkeit vs. Sicherheit bei 150kg Last
    tja
    wenn Sie denn schon die entsprechenden Antworten in den Katalogen gefunden haben, dann wissen Sie doch Bescheid. Wenn sie es dann doch wegen Gründen der Sparsamkeit (Preisdifferenz vielleicht 30 EUR) mit einem rein mechanischen Produkt versuchen "kann" es trotzdem klappen, versprechen wird Ihnen das hier aber vermutlich keiner.
    Porenbeton Schwerlastbefestigung: Dübel für 150kg Seilwinde
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung einer 150kg Seilwinde an einer Porenbeton-Wand. Es werden sowohl mechanische Dübel als auch Injektionsdübel in Betracht gezogen. Die Entscheidung hängt von der gewünschten Sicherheit und dem Budget ab. Expertenmeinungen sind gefragt, um das Risiko eines Versagens zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Porenbeton: Dübel-Wahl – Sparsamkeit vs. Sicherheit bei 150kg Last weist darauf hin, dass Sparsamkeit bei der Dübelwahl zu Lasten der Sicherheit gehen kann. Eine Garantie für die Tragfähigkeit rein mechanischer Dübel wird nicht gegeben.
    ✅ Zusatzinfo: TOX MSL-S2 Dübel und Fischer FIS Injektionsdübel werden als mögliche Optionen für die Schwerlastbefestigung in Porenbeton genannt. Die Kataloge der Hersteller enthalten detaillierte Informationen zu den jeweiligen Produkten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte eine genaue Lastberechnung durchgeführt und die Empfehlungen der Dübelhersteller beachtet werden. Im Zweifelsfall ist die Verwendung von Injektionsdübeln ratsam, um eine maximale Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Dübel, Schwerlastdübel, Seilwinde". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentorfeder Wandbefestigung reparieren: Anleitung, Kosten & sichere Montage im Mauerwerk
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmontage an Wand: Mindestwandstärke für Marmor- & Holztreppen? Tragfähigkeit prüfen!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong bohren: Welche Dübel sind geeignet? Tipps & Tricks für sicheres Bohren in Porenbeton
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außengeländer & Vorhangstangen an Poroton befestigen: Hohlkammerdübel, Montage & Dauer?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke unter Porenbetondecke befestigen: Dübel-Alternativen, Lattung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Dübel, Schwerlastdübel, Seilwinde" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Dübel, Schwerlastdübel, Seilwinde" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwelast an Porenbeton befestigen: Welcher Dübel hält 150kg sicher? Kosten & Vergleich
Suche nach: Schwelast an Porenbeton: Dübel-Empfehlung
Suche nach: Porenbeton, Dübel, Schwerlastdübel, Seilwinde, Befestigung, Lasten, Injektionsdübel, TOX MSL-S2, Fischer FIS
