OSB-Platten nachträglich anbringen? Reihenfolge, Befestigung & Tragfähigkeit beachten!
habe den Aufbau u.a. so gewählt, dass OSBAbk. innen und MDF draußen.
meine Frage:
Kann ich zuerst die 180x60 Ständer mit MDF beplanken.
und dann erst wenn Decke darüber mit der Montage der OSB beginnen, da für mich montagetechnisch günstiger.
Weitere Frage zur Verschraubung, da nicht Vernagelt werden soll.
üblicher Nagelabstand MDF: 5 cm
üblicher Schraubabstand MDF: 10 cm? ß (3,9x45)
üblicher Nagelabstand OSB: 5 cm
üblicher Schraubabstand OSB: 10 cm? (3,9x45)
Almhütte
🔴 Kritisch: Statische Berechnung der Gesamtkonstruktion (Ständer, MDF, OSBAbk.) durch einen Statiker erforderlich, wenn die Konstruktion tragende Funktion hat.
Ich verstehe, dass Sie OSB-Platten (Oriented Strand Board) nachträglich anbringen möchten, nachdem Sie bereits MDF-Platten (Mitteldichte Faserplatte) auf Ständer montiert haben. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
Reihenfolge: Es ist machbar, zuerst die MDF-Platten anzubringen und danach die OSB-Platten. Dies kann montagetechnisch Vorteile haben. Wichtig ist, dass die Unterkonstruktion (Ständer) ausreichend dimensioniert ist, um das zusätzliche Gewicht der OSB-Platten zu tragen.
Befestigung: OSB-Platten können sowohl genagelt als auch geschraubt werden. Der empfohlene Nagel- oder Schraubabstand hängt von der Dicke der OSB-Platten und der statischen Belastung ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. EN 1995-1-1 (Eurocode 5)).
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann die Tragfähigkeit der Konstruktion beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
Tragfähigkeit: Die Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion (Ständer, MDF, OSB) muss nachgewiesen werden. Dies ist besonders wichtig, wenn die Konstruktion tragende Funktion hat. Lassen Sie im Zweifelsfall einen Statiker die Konstruktion überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die Lasten und wählen Sie die Befestigungsmittel (Nägel, Schrauben) entsprechend den statischen Anforderungen aus. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Sie unsicher sind.
- OSB (Oriented Strand Board)
- OSB ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten, ausgerichteten Holzspänen besteht. Sie wird häufig im Holzbau für tragende und aussteifende Zwecke eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF, Sperrholz - MDF (Mitteldichte Faserplatte)
- MDF ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus feinen, verpressten Holzfasern hergestellt wird. Sie ist homogener und leichter zu bearbeiten als OSB, aber weniger tragfähig.
Verwandte Begriffe: HDF, Spanplatte, Faserplatte - Ständerbauweise
- Die Ständerbauweise ist eine Holzbauweise, bei der die tragende Struktur aus vertikalen Ständern und horizontalen Riegeln besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff und Beplankung gefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Skelettbau - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit - Nagelabstand
- Der Nagelabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Nägeln bei der Befestigung von Holzbauteilen. Er wird durch die statischen Anforderungen und die Art der Verbindung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Schraubabstand, Befestigungsabstand, Achsabstand - Schraubabstand
- Der Schraubabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Schrauben bei der Befestigung von Holzbauteilen. Er wird durch die statischen Anforderungen und die Art der Verbindung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Nagelabstand, Befestigungsabstand, Achsabstand - DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
- DIN EN 1995-1-1 ist die europäische Norm für die Bemessung und Konstruktion von Holzbauten. Sie enthält Regeln und Anforderungen für die Tragwerksplanung, die Materialauswahl und die Ausführung von Holzkonstruktionen.
Verwandte Begriffe: Holzbaunorm, Tragwerksplanung, Statik
- Welchen Vorteil hat es, OSB-Platten nachträglich anzubringen?
Es kann montagetechnische Vorteile haben, wenn die OSB-Platten erst nach der Montage der MDF-Platten angebracht werden können. Dies kann beispielsweise bei beengten Platzverhältnissen oder komplexen Geometrien der Fall sein. - Welche Befestigungsmittel sind für OSB-Platten geeignet?
OSB-Platten können sowohl genagelt als auch geschraubt werden. Die Wahl des Befestigungsmittels hängt von der Dicke der Platten, der Unterkonstruktion und den statischen Anforderungen ab. Verwenden Sie geeignete Nägel oder Schrauben für Holzkonstruktionen. - Wie groß sollte der Abstand zwischen den Befestigungsmitteln sein?
Der empfohlene Nagel- oder Schraubabstand hängt von der Dicke der OSB-Platten und der statischen Belastung ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und einschlägigen Normen. In der Regel liegt der Abstand zwischen 10 und 20 cm. - Muss die Tragfähigkeit der Konstruktion nachgewiesen werden?
Ja, die Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion (Ständer, MDF, OSB) muss nachgewiesen werden, insbesondere wenn die Konstruktion tragende Funktion hat. Lassen Sie im Zweifelsfall einen Statiker die Konstruktion überprüfen. - Was ist bei der Montage von OSB-Platten im Außenbereich zu beachten?
Im Außenbereich müssen OSB-Platten vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Verwenden Sie wasserabweisende OSB-Platten und behandeln Sie die Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung oder Beschichtung. - Kann ich OSB-Platten auch kleben?
Ja, OSB-Platten können auch geklebt werden, insbesondere bei nicht-tragenden Anwendungen. Verwenden Sie einen geeigneten Holzleim und beachten Sie die Herstellerangaben. - Welche Dicke sollten OSB-Platten haben?
Die Dicke der OSB-Platten hängt von der statischen Belastung und dem Anwendungsbereich ab. Für tragende Konstruktionen sollten Sie dickere Platten (ab 18 mm) verwenden. - Was ist der Unterschied zwischen OSB und MDF?
OSB (Oriented Strand Board) besteht aus verleimten Holzspänen, während MDF (Mitteldichte Faserplatte) aus feinen Holzfasern hergestellt wird. OSB ist in der Regel tragfähiger und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als MDF.
- Holzständerbauweise: Grundlagen und Details
Informationen zur Konstruktion und den Vorteilen der Holzständerbauweise. - OSB-Platten: Anwendungsbereiche und Verarbeitung
Überblick über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von OSB-Platten. - Holzschutz: Maßnahmen gegen Feuchtigkeit und Schädlinge
Wichtige Aspekte zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Schäden. - Statische Berechnung: Grundlagen und Vorgehensweise
Einführung in die statische Berechnung von Tragwerken. - Dämmstoffe: Auswahl und Einbau
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften.
OSB/MDF-Montage: Nagel- vs. Schraubverbindung – Ablehnung!
3-mal ..
nein.
jedenfalls nicht ohne weiteres.
und schrauben erst recht nicht. -
OSB/MDF-Befestigung: Schrauben für zusätzliche Zugkräfte?
Benötige immer noch eine Hilfestellung
Könnten Sie etwas präziser sein.
Als Maschinenbau Ing. habe ich gelernt, dass durch schrauben zusätzliche Zugkräfte ein Verschieben der Platten verhindern.
Außerdem tendieren vernagelte Platten eher zum knirschen.
Eine plausible Antwort auf meiner ersten Frage habe ich auch nicht bekommen. Aja, die MDF ist 16 mm und soll zusätzlich mit PU Kleber angeklebt werden. -
Holzbau vs. Maschinenbau: OSB-Montage – Schrauben unzulässig!
tja ..
Holzbau und maschinenbau ist nicht einfach zu vergleichen.
rein formal Stelle ich den vielen maschinebaufachregeln eine einzige Norm
aus dem Holzbau gegenüber: DINAbk. 1055.
schrauben geht nicht.
das Thema Osb innen/nachträglich haben wir ein einziges mal gemeinsam
mit Holzbauer und Bauherrn (auf dessen Wunsch) umgesetzt - dabei
wird es bleiben.
gleichwohl die Konstruktion geprüft (statisch und Luftdichtigkeit)
und für gut befunden wurde, war der Mehraufwand, das ordentlich (!) zu planen
und der Mehraufwand in der Ausführung so groß, dass uns dieses Verfahren völlig
unattraktiv erscheint. dabei lieben wir unwirtshaftliche Aufträge 😉
wenn's ein "anderer" Holzbau sein soll: nach balloon frame googlen .. -
OSB/MDF verschrauben: Statische Bedenken & Alternativen?
Geehrter Herr, ich schätze Ihren Beitrag, aber ich ...
Geehrter Herr,
ich schätze Ihren Beitrag, aber ich bleibe hartnäckig.
Glauben Sie nicht, dass wenn Sie mich auf irgendeine DINAbk. verweisen, ich mich zufrieden gebe.
Ganz ehrlich, was spricht dagegen die OSBAbk. und MDF zu verschrauben? (abgesehen vom Mehraufwand?)
Nochmal, rein statisch gesehen hält das nur mit den 16 mm MDF?
Vielen Dank
Almhütte -
MEA culpa
gemeint war DINAbk. 1052. -
DIN 1052: Schrauben/Nageln für OSB-Platten – Herstellerangaben!
DIN 1052
Sie sprechen von DINAbk. 1052, dort ist von nur Nageln überhaupt keine Rede. Viele Plattenherstellen weisen ausdrücklich darauf hin, dass beides geht. Ist meine Ausgangsfrage so schwer zu beantworten? -
OSB-Montage: Schrauben unter genannten Bedingungen ausgeschlossen!
nein.
ist beantwortet.
und für notorische nixversteher:
schrauben entfällt unter den genannten Rahmenbedingungen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB-Platten nachträglich befestigen: Schrauben vs. Nageln im Holzständerbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Montage von OSBAbk.-Platten in Kombination mit MDF-Platten im Holzständerbau. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob Schrauben anstelle von Nägeln für die Befestigung verwendet werden können. Es wird argumentiert, dass Schrauben zusätzliche Zugkräfte erzeugen, während vernagelte Platten zum Knirschen neigen können. Ein weiterer Aspekt ist die Reihenfolge der Montage, wobei die Frage aufkommt, ob zuerst die MDF-Platten und dann die OSB-Platten montiert werden können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Holzbau vs. Maschinenbau: OSB-Montage – Schrauben unzulässig! ist die Verwendung von Schrauben unter bestimmten Rahmenbedingungen nicht zulässig. Dies wird mit der DINAbk. 1055 begründet, die im Holzbau relevant ist. Es wird betont, dass Holzbau und Maschinenbau nicht einfach zu vergleichen sind.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag DIN 1052: Schrauben/Nageln für OSB-Platten – Herstellerangaben! wird darauf hingewiesen, dass die DIN 1052 das Nageln nicht ausschließt und viele Plattenhersteller ausdrücklich darauf hinweisen, dass beides möglich ist. Es wird empfohlen, die Herstellerangaben zu beachten, um die geeignete Befestigungsmethode zu wählen.
🔴 Risiko: Der Beitrag OSB/MDF-Montage: Nagel- vs. Schraubverbindung – Ablehnung! macht deutlich, dass die Verwendung von Schrauben ohne weiteres nicht möglich ist. Dies sollte bei der Planung und Ausführung der Montage berücksichtigt werden, um statische Probleme zu vermeiden. Die Tragfähigkeit der Konstruktion könnte beeinträchtigt werden, wenn die falschen Befestigungsmittel verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Montage von OSB-Platten und MDF-Platten im Holzständerbau umfassend über die geltenden Normen und Herstellerangaben zu informieren. Insbesondere sollte geprüft werden, ob Schrauben oder Nägel für die jeweilige Anwendung geeignet sind. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Statiker, Holzbau-Experte) hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit und Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten. Siehe auch OSB/MDF-Befestigung: Schrauben für zusätzliche Zugkräfte? und OSB/MDF verschrauben: Statische Bedenken & Alternativen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Montage, Tragfähigkeit, Holzständerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
- … Vorsatzschale mit Gipskarton & OSBAbk.: Was kostet der Trockenbau? Preise, Aufbau, Dämmung & worauf Sie achten …
- … Vorsatzschale, Kosten, Preise, Gipskarton, OSBAbk.-Platte, Trockenbau, Dämmung, Dampfsperre, Ständerwerk, Fenster …
- … Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich? …
- … Es sollen 40 mm Ständerwerk, 12 mm OSBAbk. Platte, Dampfsperre und dann Gipskarton Platte montiert werden. Im Ständerwerk 50 …
- … Macht es Sinn eine OSBAbk. Platte hinter die Rigipsplatte zu montieren? Es geht ja nur um …
- … Aufbau: Der Aufbau mit 40 mm Ständerwerk, 12 mm OSBAbk.-Platte, Dampfsperre, Dämmung und Gipskartonplatte ist ein gängiger Standard für Vorsatzschalen …
- … OSBAbk.-PlatteOSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten …
- … Welche Vorteile bietet eine Vorsatzschale mit OSBAbk.-Platte?Die OSB-Platte erhöht die Stabilität der Vorsatzschale und ermöglicht …
- … befestigt?Die Gipskartonplatten werden mit Schnellbauschrauben auf dem Ständerwerk und der OSBAbk.-Platte befestigt. …
- … Dampfsperre: OSBAbk.-Platte als sicherer Untergrund im Trockenbau …
- … Ständern allein würde ich die auch nicht befestigen. Manchen Handwerkern reicht OSBAbk. allein, aber die Folie kostet wenig und ist sicherer. …
- … Vorsatzschale Kosten: OSBAbk.-Platte für besseren Halt wirklich nötig? …
- … OSBAbk. Platte war von mir gewünscht um besseren halt in die Wand …
- … Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSBAbk.-Platte – Was ist sinnvoll? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung?
- … OSBAbk.-Platten streichen: Anleitung & Produkte …
- … OSB-Platten streichen oder lackieren? Erfahren Sie, wie Sie OSB-Platten …
- … OSBAbk. Platten streichen, OSB Platten lackieren, OSB Platten beschichten, OSB Platten vorbehandeln, OSB Platten …
- … spachteln, OSBAbk. Platten Dehnungsverhalten, OSB Platten Schwindverhalten, OSB Platten Balkendecke …
- … OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung …
- … Beiträgen nichts Positives gefunden daher noch einmal die Frage ob man OSBAbk.-Platten Streichen/ackieren kann. …
- … Es soll für die unteransicht einer OSBAbk.-Platte sein bei sichtbaren Balkendecke auf der die Platten verlegt sind. …
- … Ja, es ist grundsätzlich möglich, OSBAbk.-Platten zu streichen oder zu lackieren. Allerdings ist eine sorgfältige Vorbereitung …
- … entscheidend für ein gutes Ergebnis. OSBAbk.-Platten haben eine stark saugende Oberfläche und eine ungleichmäßige Struktur, was zu Problemen bei der Haftung und dem Erscheinungsbild der Beschichtung führen kann. …
- … Reinigung: Entfernen Sie Staub und Schmutz von den OSB-Platten. …
- … Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle OSB-Grundierung oder einen …
- … Geeignete Produkte sind beispielsweise Acrylfarben, Lacke auf Wasserbasis oder spezielle OSBAbk.-Lacke. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls einen …
- … Voranstrich, der für OSBAbk.-Platten geeignet ist. …
- … OSB-PlatteOSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, …
- … langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSBAbk.-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand- und Dachbeplankungen verwendet.Verwandte Begriffe: …
- … Kann man jede Farbe für OSBAbk.-Platten verwenden?Nein, nicht jede Farbe ist geeignet. Ideal sind Acrylfarben …
- … Muss man OSBAbk.-Platten vor dem Streichen grundieren?Ja, eine Grundierung ist unbedingt erforderlich. …
- … OSBAbk.-Platten sind sehr saugfähig, und ohne Grundierung würde die Farbe ungleichmäßig …
- … aufgenommen und das Ergebnis wäre unbefriedigend. Eine spezielle OSBAbk.-Grundierung reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung. …
- … Wie spachtelt man OSB-Platten richtig?Verwenden Sie eine flexible Spachtelmasse, die für Holz …
- … Welche Rolle spielt das Dehn- und Schwindverhalten von OSBAbk.-Platten beim Streichen?OSB-Platten dehnen sich bei Feuchtigkeit aus und …
- … Kann man OSBAbk.-Platten auch beizen?Ja, das Beizen von OSB-Platten ist möglich, …
- … erfordert aber eine sehr sorgfältige Vorbereitung. Da OSBAbk.-Platten sehr ungleichmäßig saugen, kann das Ergebnis fleckig werden. Eine spezielle Vorbehandlung mit einer Sperrgrundierung kann helfen, das Ergebnis zu verbessern. …
- … Wie lange muss die Grundierung auf OSB-Platten trocknen, bevor man sie streichen kann?Die Trocknungszeit der …
- … Kann man OSBAbk.-Platten auch mit einer Sprühpistole lackieren?Ja, das Lackieren mit einer …
- … Was tun, wenn die Farbe auf den OSBAbk.-Platten nicht richtig haftet?Überprüfen Sie, ob die Platten ausreichend gereinigt …
- … OSBAbk.-Platten schleifenAnleitung zum richtigen Schleifen von OSB-Platten vor der Weiterverarbeitung. …
- … OSB-Platten verlegenTipps und Tricks zum …
- … Verlegen von OSBAbk.-Platten als Bodenbelag oder Wandverkleidung. …
- … OSB-Platten imprägnierenInformationen zur Imprägnierung von OSB-Platten zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmel. …
- … OSB-Platten verbindenMethoden …
- … zum Verbinden von OSBAbk.-Platten, z.B. mit Schrauben, Nägeln oder Klebstoff. …
- … OSB-Platten als WandverkleidungGestaltungsmöglichkeiten und Hinweise zur Montage von OSB-Platten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackierte Zimmertür bekleben: Welches Klebeband lässt sich rückstandslos entfernen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf OSB montieren: Warum Abstand halten? Anleitung, Verspachteln & Tipps
- … Rigipsplatten: Abstand bei Montage auf OSBAbk.-Platten …
- … Warum Rigipsplatten bei der Montage auf OSB-Platten Abstand halten? Anleitung, Verspachteln und wichtige Tipps …
- … Rigipsplatten, OSBAbk.-Platten, Montage, Abstand, Verspachteln, Trockenbau, Gipskartonplatten, Innenausbau …
- … Trockenbau, Innenausbau, Gipskarton, OSB-Platten, Bauwesen …
- … Rigipsplatten auf OSB montieren: Warum Abstand halten? Anleitung, …
- … Wir werden in Kürze Rigipsplatten direkt auf OSBAbk.-Platten montieren. Lt. Anleitung soll man zwischen den Rigipsplatten ca. 5 …
- … Der Abstand zwischen Rigipsplatten bei der Montage auf OSBAbk.-Platten dient dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnung …
- … der Materialien entstehen können. OSBAbk.-Platten und Rigipsplatten reagieren unterschiedlich auf Feuchtigkeit und Temperatur. Wenn die Platten direkt aneinander liegen, kann es zu Rissen und Verformungen kommen. …
- … Eine korrekte Montage mit Abstand und Verspachtelung sorgt für eine dauerhaft stabile und …
- … OSBAbk.-PlattenOSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten …
- … dient dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Rigips- und OSBAbk.-Platten entstehen. Unterschiedliche Materialien reagieren unterschiedlich auf Feuchtigkeit und Temperatur. …
- … Sollte ich die OSBAbk.-Platten vor der Montage der Rigipsplatten grundieren?Eine Grundierung kann die …
- … Haftung der Spachtelmasse verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit in die OSBAbk.-Platten verhindern. Es ist empfehlenswert, besonders in Feuchträumen. …
- … Rigips auf OSBAbk.: Warum Abstand? – Verspachtelungs-Grund …
- … Rigipsplatten-Montage: Dichte Fugen vs. V-förmige Anfasung …
- … Rigipsplatten auf OSBAbk.: Abstand, Verspachteln & Montage …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
- … OSBAbk.-Platten verkleben: Probleme? …
- … OSB-Platten im Dachausbau luftdicht verklebt. Drohen Probleme durch unterschiedliches Klebeband? Jetzt informieren! …
- … OSB-Platten, Dachausbau, luftdicht, Klebeband, Probleme, Montage, Rigipsplatten, Höhenunterschied …
- … OSBAbk.-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband? …
- … Also bei unserem Dachausbau haben wir soeben OSB-Platten montiert. Diese habe ich sicherheitshalber mit einem luftdichten Klebeband …
- … hat mein Freund gemeint, dass es da evtl. Probleme bei der Montage der Rigipsplatten geben könnte, da ja ein Höhenunterschied besteht ...? …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Das luftdichte Verkleben von OSBAbk.-Platten im Dachausbau ist grundsätzlich eine gute Idee, um die Dämmwirkung …
- … kann zu Spannungen in der Konstruktion führen, insbesondere wenn sich die OSBAbk.-Platten aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnen oder zusammenziehen. Dies kann …
- … OSBAbk.-PlatteOSB steht für "Oriented Strand Board". Es handelt sich um …
- … Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten kreuzweise verleimt sind. OSBAbk.-Platten werden häufig im Holzbau eingesetzt.Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz …
- … Warum ist eine luftdichte Verklebung von OSBAbk.-Platten im Dachausbau wichtig?Eine luftdichte Verklebung verhindert, dass warme, feuchte …
- … Welche Arten von Klebeband eignen sich für die luftdichte Verklebung von OSBAbk.-Platten?Es gibt spezielle Klebebänder für den Bau, die für die …
- … Was passiert, wenn die OSBAbk.-Platten nicht luftdicht verklebt sind?Wenn die OSB-Platten nicht luftdicht …
- … Kann ich die OSBAbk.-Platten auch mit Silikon oder Acryl verkleben?Nein, Silikon und Acryl …
- … sind nicht für die luftdichte Verklebung von OSBAbk.-Platten geeignet. Diese Materialien sind nicht alterungsbeständig und können mit der Zeit spröde werden und ihre Dichtwirkung verlieren. …
- … Was muss ich bei der Montage von Rigipsplatten auf OSB-Platten beachten?Achten Sie darauf, dass …
- … die OSBAbk.-Platten eben sind und keine Unebenheiten aufweisen. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Klammern, um die Rigipsplatten an den OSB-Platten zu befestigen. …
- … OSBAbk.-Platten: Vor- und NachteileVergleich von OSB-Platten mit anderen Holzwerkstoffplatten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztäfelung auf OSB-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken?
- … Holztäfelung direkt auf OSBAbk.-Platten? Infos zu Dämmung, Raumhöhe, Schallschutz & Risiken. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Holztäfelung, OSB-Platten, Dämmung, Dampfbremse, Raumhöhe, Schallschutz, Querlattung, Längslattung, Dachschräge, Innenausbau …
- … Holztäfelung auf OSBAbk.-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken? …
- … Nun hat der Trockenbauer vorgeschlagen, statt den zwei Lattungen einfach eine OSB oder Spanplatte zu verwenden, um die Dämmung zu halten und …
- … Ich beurteile die geplante Holztäfelung auf OSBAbk.-Platten unter Dachschrägen wie folgt: …
- … Quer- und Längslattung (Konterlattung) erforderlich ist, hängt von der Ebenheit der OSBAbk.-Platten und der gewünschten Optik der Täfelung ab. Eine Konterlattung kann …
- … Frage: Kann ich die Täfelung auch direkt auf die OSBAbk.-Platten kleben?Das direkte Verkleben der Täfelung auf die OSB-Platten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Holzriegelbau Wandaufbau prüfen: Ist der Aufbau mit Vollwärmeschutz, OSBAbk. & Steinwolle sicher? Infos zu Kondensation, Dampfbremse & Risiken. Jetzt informieren …
- … Holzriegelbau, Wandaufbau, Vollwärmeschutz, OSBAbk., Steinwolle, Kondensation, Dampfbremse, Feuchtigkeit, Dämmung, Holzrahmenbau, Bauphysik, Diffusion …
- … Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden? …
- … - 18 mm OSBAbk.4 3-Schicht-Platten …
- … - 18 mm OSB Stöße verklebt …
- … Nun folgendes: Ist das OSBAbk. wenn die Stöße verklebt sind wirklich als Dampfbremse anzusehen. …
- … Vollwärmeschutz direkt an die OSBAbk.4 Platte angebracht werden? Also ohne jegliche Zusatzplatten …
- … An einer Außenwand wird in der Ebene wo die Steinwolle 20 cm eingebracht wird gerade ein Abflussrohr montiert welches dann durch die OSB 18 ragt (verklebt wird natürlich bei der Durchführung). …
- … die Raffstores moniert werden wurde das Montagebrett ausgeschnitten und nach innen gesetzt, mit was wir der Schnitt verklebt? …
- … Mit welchem Dichtband etc. sollte der Spalt zwischen Betonkranz (ausbetonierter U-Ziegel) und OSBAbk.-Platte geschlossen werden? …
- … OSBAbk.4 3-Schicht-Platten (18 mm): OSB4 ist feuchtebeständiger als OSB3 und daher besser geeignet. …
- … OSBAbk. Stöße verklebt (18 mm): Das Verkleben der Stöße ist wichtig für die Luftdichtheit. …
- … OSB-Platte …
- … OSBAbk.3-Platten und daher besser für den Einsatz im Holzriegelbau geeignet, wo …
- … Holzriegelbau: Wandaufbau-Details – OSBAbk.-Verklebung & Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaube verputzen auf OSB 3: Anleitung, Material & Risiken bei Dämmung?
- … Dachgaube verputzen: OSBAbk. 3, Dämmung & Putz …
- … Dachgaube mit OSB verputzen? Anleitung, Dämmung, Materialwahl & wichtige Sicherheitshinweise für die Ausführung. …
- … Dachgaube, verputzen, OSBAbk. 3, Dämmung, Styropor, WDVSAbk., Fassade, Schleppdach, Putzsystem …
- … Dachgaube verputzen auf OSB 3: Anleitung, Material & Risiken bei Dämmung? …
- … Die Dachgauben sind neu erstellt worden OSBAbk. 3 EN 300 18 mm. …
- … 032 mit einem Dispersionskleber an die OSBAbk. Platten anzubringen und zusätzlich die Styropor Platten mir Holztellerdübel zu befestigen. …
- … Ich beurteile die geplante Vorgehensweise zum Verputzen einer Dachgaube mit OSB 3-Platten als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu …
- … Untergrundvorbereitung: OSBAbk.-Platten müssen vor dem Verputzen sorgfältig vorbereitet werden. Ich empfehle, die …
- … OSBAbk.-PlatteOSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine …
- … Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt wird. OSBAbk.-Platten werden häufig im Holzbau eingesetzt.Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff …
- … Frage: Welche Putzarten sind für OSB-Platten geeignet? …
- … Frage: Muss ich die OSBAbk.-Platten vor dem Verputzen grundieren? …
- … um die Haftung des Putzes auf den OSBAbk.-Platten zu verbessern. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Holzuntergründe. …
- … Holzfassade verkleiden: Materialien, Montage & Pflege …
- … OSBAbk. Verputzen: Nur Dispersionskleber für dauerhafte Haftung! …
- … Auf OSB können Sie dauerhaft nur mit Dispersionskleber kleben. …
- … Auf OSB können …
- … Mineralischer Kleber auf OSBAbk.: Risiken & Zulässigkeitshinweise! …
- … Auf OSBAbk. gehören keine mineralischen Kleber ... und da gehört der SM 700 …
- … Dachgaube verputzen auf OSBAbk.: Materialwahl & Risiken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Mängel beheben: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick?
- … Reinigung und der Einsatz von Algiziden können Algenbefall vorbeugen.Verwandte Begriffe: Moosbefall, Fassadenreinigung, Algizid. …
- … hin?Risse in der Oberfläche, Ablösungen der Dämmplatten, Algen- oder Moosbefall, Feuchtigkeitsschäden und eine verminderte Dämmwirkung können auf Mängel hindeuten. Eine …
- … WDVS Risse: Ursachen durch fehlerhafte Rolloschienen-Montage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … zweischalige Wand, Porenbeton, Außenwand, Wandaufbau, Schallschutz, Kerndämmung, Tragfähigkeit, Baugrund …
- … Tragfähigkeit? …
- … schlechter Baugrund mit geringer Tragfähigkeit und Notwendigkeit eines guten Schallschutzes bei geringer Wandstärke. …
- … und Kerndämmung ist eine gängige Lösung, um sowohl Schallschutz als auch Tragfähigkeit bei schwierigem Baugrund zu gewährleisten. Porenbeton ist leicht und bietet gute …
- … Tragfähigkeit: Die Tragfähigkeit des Baugrunds ist entscheidend für die Dimensionierung der Fundamente. …
- … TragfähigkeitDie Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten zu tragen, …
- … ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird durch die Materialeigenschaften und die Geometrie des Bauteils bestimmt.Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Festigkeit …
- … BaugrundDer Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds beeinflusst die Wahl der Fundamente und die Tragfähigkeit des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Fundament, Gründung …
- … Wie beeinflusst der Baugrund die Wandkonstruktion?Ein schlechter Baugrund mit geringer Tragfähigkeit erfordert eine leichtere Wandkonstruktion und möglicherweise spezielle Fundamente, um die Lasten …
- … Fundamentarten für schwierige BaugrundverhältnisseInformationen über verschiedene Fundamenttypen, die bei geringer Tragfähigkeit des Baugrunds eingesetzt werden können. …
- … ich nicht sonderlich viel) sollten Sie nochmal über die Möglichkeiten des Holzständerbaus nachdenken. Vielleicht wissen Sie es gar nicht: Es gibt Häuser in …
- … Holzrahmen- / Holzständerbauweise nicht nur von Fertighausanbietern. Es ist immer möglich ein Architektengeplantes Haus mit örtlichen Zimmereien und auch mit gewerkeweiser Vergabe unter Bauüberwachung durch den eigenen Architekten zu realisieren. …
- … Innen würde ich z.B. erstens aus Gewichts- und zweitens aus Stabilitätsgründen auf Spanplatten, OSBAbk.-Platten und Gipskartonplatten (GKP) verzichten. Stattdessen würde ich evtl. mit …
- … natürlich eine Beplankung der Holztafelwand mehrfach ausführen, in meiner Praxis normalerweise OSBAbk. + Gipskarton auf der Innenseite, das fühlt sich sehr solide an und …
- … nicht richtig dicht. Stimmt das, dass das nur an einer fehlerhaften Montage liegt oder passen Plastikfenster und Holzwände nicht zusammen? …
- … Holzfassade: Montage, Anstrich & Pflege-Tipps …
- … Nagelstellen nachmalen oder insgesamt noch mal überpinseln ... meist wird nach Montage gemalt, die Bretter haben dann bei Montage schon die Grundierung drauf. …
- … 18 mm OSBAbk. Platte …
- … gar nicht erst anfangen. Also wenn, doppelte Beplankung mit Spanplatte oder OSBAbk. drunter. Dann wird der weitere Wandaufbau aber schon problematisch. Dann: Styropor …
- … auf OSBAbk.-gepappt. So einfach wie schadenträchtig. Da gibt es bessere Systeme z.B. von STO. Sei es als vorgehängte Fassade (meiner Meinung nach das Beste!) oder eine dwd-Platte. Aber bitte nicht den Styropor-Mist. …
- … 18 mm OSB Platte …
- … Holzhaus: Alternativen zur OSBAbk.-Platte außen …
- … Alternativen zur OSB-Platte außen …
- … mindestens eine aussteifende Platte. Wenn es eine dicke OSBAbk.-Platte ist, dann ist die Montage preiswert, weil nur eine Seite ausgesteift werden muss. Wenn man …
- … besseren Schallschutz biegeweichere Sachen nimmt zum Beispiel Gipskarton, dann wird die Montage der Wände aufwändiger, da hier ganz anders gearbeitet wird als sonst …
- … gibt, nicht sehr biegeweich ist und feuchtigkeitsresistent. Das würde eine FeuchtraumOSBAbk.-Platte ermöglichen. …
- … der besser als OSBAbk.? …
- … Styropor auf OSB: absolut schadenträchtig/anfällig. Ein Haarriss reicht aus, Wasser kriecht …
- … Wie sich in der OSBAbk.-Platte Risse bilden sollen wenn diese ordnungs- und Zulassungsgemäß (ordnungsgemäß, zulassungsgemäß) …
- … wird, ist mir schleierhaft. Der Wetterschutz wird auch nicht durch die OSBAbk.-Platte erbracht, sondern durch die äußere Styropor/Putz-Schicht. Damit die nicht …
- … Putz mit dem Glasfasergewebe und am gleichen Ort auch noch die OSBAbk.-Platte für Feuchtraumanwendung. Ist das schon einmal vorgekommen? …
- … Aber nehmen Sie ruhig Ihre wasserdichte OSBAbk. ... und hängen das Bücherregal in 2,40 m Höhe auf ... …
- … Holzhaus: OSBAbk.-Platte innen als Ergänzung …
- … die extra OSB innen ... …
- … die extra OSB innen wäre auch meine erste Wahl als Ergänzung, über den …
- … auch die zusätzlichen OSBAbk.-Platten wären ja Extra-Masse die das Klima stabilisieren, die Bauteilaktivierung/Bodenplatte …
- … die OSBAbk. hinterm Gipskarton ist außerdem sehr wohl schalldämmender als nur eine einzelne GKB-Platte, mehr Masse und verschiedene Eigenfrequenzen verhindern/dämpfen die Schwingungen ... aber wie schon mehrfach geschrieben, wir können Tipps geben, Sie können zu hören oder auch nicht, die Planungsleistung können und wollen wir Ihrem Architekten nicht abnehmen, vertrauen Sie Ihm einfach ... weil: das tun Sie ja offensichtlich doch nicht, ansonsten würden Sie hier nicht jeden seiner Vorschläge hinterfragen?!? …
- … Holzhaus: Unbrennbare OSB-Platte & Normen …
- … OSBAbk.-Platte (ist ja aus Holz :-)) ist genormt und zwar Typ …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Montage, Tragfähigkeit, Holzständerbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB, Montage, Tragfähigkeit, Holzständerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Montage, Tragfähigkeit, Holzständerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Montage, Tragfähigkeit, Holzständerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten nachträglich anbringen? Reihenfolge, Befestigung & Tragfähigkeit beachten!
Suche nach: OSB nachträglich: Reihenfolge & Befestigung
Suche nach: OSB nachträglich, OSB Montage, OSB befestigen, OSB nageln, OSB schrauben, OSB Tragfähigkeit, Holzständerbau, MDF Platten
