Taupunkt im Neubau berechnen: Außenisolierung mit Styropor – Risiken & Alternativen?
Mit freundlichen Grüßen MK.
🔴 Kritisch: Unzureichende Taupunktberechnung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Die geplante Außenisolierung mit 6 cm EPS 035 auf einem Porotonziegel SX12 (36er Stärke) mit Kalk-Zement-Innenputz sollte bauphysikalisch genau geprüft werden. Entscheidend ist, ob der Taupunkt innerhalb der Konstruktion liegt, da dies zu Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen kann. ?
Ich empfehle, die Taupunktberechnung von einem Energieberater oder Bauphysiker durchführen zu lassen. Dabei sollten alle Schichten (Ziegel, Dämmung, Putz innen und außen) sowie die klimatischen Bedingungen berücksichtigt werden.
🔴 Gefahr: Eine falsche Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz gefährdet und gesundheitliche Risiken birgt.
Alternativ zur EPS-Dämmung könnten diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten in Betracht gezogen werden, da diese Feuchtigkeit besser abtransportieren können. Achten Sie auf die Einhaltung der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bzw. des GEG (Gebäudeenergiegesetz).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Taupunktberechnung durchführen und wählen Sie gegebenenfalls alternative Dämmstoffe, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. In der Bauphysik ist die Vermeidung des Erreichens des Taupunkts innerhalb von Bauteilen wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfbremse. - EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften, ist aber weniger diffusionsoffen als andere Dämmstoffe.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Polystyrol. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwirkung. - Kalk-Zement-Putz
- Kalk-Zement-Putz ist ein Gemisch aus Kalk, Zement und Sand, das als Innen- oder Außenputz verwendet wird. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als reiner Kalkputz.
Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Außenputz. - Porotonziegel
- Porotonziegel sind Ziegel mit einer hohen Wärmedämmung, die durch Poren im Ziegelkörper erreicht wird. Sie werden häufig im Neubau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung. - GEG (Gebäudeenergiegesetz)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es löste die EnEV (Energieeinsparverordnung) ab.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
- Was ist der Taupunkt?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. In der Bauphysik ist es wichtig, dass der Taupunkt innerhalb der Bauteile nicht erreicht wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Warum ist die Taupunktberechnung wichtig bei der Außendämmung?
Die Taupunktberechnung stellt sicher, dass die Feuchtigkeit, die durch Diffusion in die Bauteile gelangt, nicht kondensiert und zu Schimmelbildung führt. Eine korrekte Berechnung hilft, die richtige Dämmstoffstärke und -art zu wählen. - Welche Dämmstoffe sind diffusionsoffen?
Diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Zellulose können Feuchtigkeit besser abtransportieren als beispielsweise EPS (Styropor). Sie sind besonders geeignet, wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit zu erwarten ist. - Was bedeutet EPS 035?
EPS steht für expandiertes Polystyrol (Styropor). Die Zahl 035 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Materials an. Je kleiner die Zahl, desto besser die Dämmwirkung. - Was ist der Unterschied zwischen Kalk-Zement-Putz und Kalkputz?
Kalk-Zement-Putz ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen, während Kalkputz diffusionsoffener ist und somit besser Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. - Wie oft sollte eine Taupunktberechnung durchgeführt werden?
Eine Taupunktberechnung sollte immer dann durchgeführt werden, wenn Änderungen an der Gebäudehülle vorgenommen werden, z.B. bei einer Außendämmung oder dem Austausch von Fenstern. - Was passiert, wenn der Taupunkt innerhalb der Dämmung liegt?
Wenn der Taupunkt innerhalb der Dämmung liegt, kondensiert die Feuchtigkeit dort und kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. - Wer kann eine Taupunktberechnung durchführen?
Eine Taupunktberechnung kann von Energieberatern, Bauphysikern oder erfahrenen Architekten durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass die Person über das nötige Fachwissen und die entsprechenden Programme verfügt.
- Dämmstoffwahl für den Neubau
Welche Dämmstoffe sind für einen Neubau am besten geeignet und welche Kriterien sind bei der Auswahl zu beachten? - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Wie können Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden vermieden werden und welche Maßnahmen sind präventiv wirksam? - Taupunktberechnung selbst durchführen
Welche Tools und Methoden gibt es, um eine Taupunktberechnung selbst durchzuführen und welche Fehlerquellen sind zu beachten? - Diffusionsoffene Bauweise
Was bedeutet diffusionsoffene Bauweise und welche Vorteile bietet sie im Vergleich zu konventionellen Bauweisen? - Schimmelbildung im Innenraum
Wie entsteht Schimmel im Innenraum und welche gesundheitlichen Risiken sind damit verbunden?
Außendämmung: Tauwasser-Risiko bei korrekter Verarbeitung gering
da bei dem Material, ..
... korrekte Verarbeitung vorausgesetz, sowieso nicht mit Tauwasseranfall zu rechnen ist.. dann mit zusätzlicher Außendämmung noch weniger "Risiko".
Die Begründung ihres Bekannten würde mich mal interessieren: Wieso überhaupt, warum erst nach 5 Jahren?
Grüße -
Außendämmung: Kein kritischer Tauwasseranfall – Filzputz-Alternativen!
bestimmt die "atmenden Wände" 🙂
... bestimmt die "atmenden Wände" 🙂Wie mein Vorschreiber schon richtig bemerkt, ist bei einer Außendämmung nicht mit kritischem Tauwasseranfall zu rechnen.
Filzputze auf Dispersionsbasis sind von der Verarbeitung nicht unbedingt "das Gelbe vom Ei". Hier würde ich noch mal überlegen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Taupunkt im Neubau: Risiken der Außenisolierung mit Styropor?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einem Neubau mit Porotonziegeln und einer Außendämmung aus Styropor ein Tauwasserrisiko besteht. Expertenmeinungen zufolge ist bei korrekter Verarbeitung und einer diffusionsoffenen Bauweise kein kritischer Tauwasseranfall zu erwarten. Es werden Alternativen zum Filzputz auf Dispersionsbasis diskutiert.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Außendämmung: Tauwasser-Risiko bei korrekter Verarbeitung gering ist das Risiko eines Tauwasseranfalls gering, wenn die Materialien korrekt verarbeitet werden. Eine zusätzliche Außendämmung minimiert dieses Risiko weiter.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Außendämmung: Kein kritischer Tauwasseranfall – Filzputz-Alternativen! wird darauf hingewiesen, dass Filzputze auf Dispersionsbasis in der Verarbeitung problematisch sein können. Es wird empfohlen, über alternative Putzarten nachzudenken, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verarbeitungshinweise der verwendeten Materialien sorgfältig. Ziehen Sie alternative Putzsysteme in Betracht, um die Diffusionsoffenheit der Fassade zu gewährleisten und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu minimieren. Eine professionelle Taupunktberechnung kann zusätzliche Sicherheit bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taupunkt, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFWAbk.-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren! …
- … Heizbedarf, Massivholzhaus, KFW-Kriterien, Heizlastberechnung, Lüftungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Holzhausbau, …
- … Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFWAbk.-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau? …
- … die 30 % weniger spricht, die ein KfW 70 ggb. einem normalen Neubau nach Enev2009 verbrauchen darf? Heizwärmebedarf? Primärenergiebedarf? …
- … können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt. …
- … Heizlastberechnung für NeubauErmittlung der benötigten Heizleistung für ein neues Gebäude unter Berücksichtigung von …
- … KFW-Förderprogramme für energieeffizientes BauenÜberblick über die verschiedenen Förderprogramme der KFWAbk. für Neubau und Sanierung mit Fokus auf Energieeffizienz. …
- … Holzofen mit Wassertasche: Zulässigkeit und Alternativen im Neubau …
- … vs. sinnvolle Dämmung und Holzofen mit Wassertasche: Zulässigkeit und Alternativen im Neubau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … im April letzten Jahres sind wir in unserem Neubau mit Wärmepumpe unf Lüftungsanlage (Nilan Comfort 300) mit Wärmerückgewinnung eingezogen. Wenn …
- … Kondensat in den Rohren entstehen und zu Problemen führen.Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation …
- … Schallschutz im NeubauMaßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
- … Erdwärmetauscher kann Kondensation auftreten, wenn feuchte Luft abgekühlt wird.Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit. …
- … Größe von ca. 7 kW: DNAbk. 315-350. Erfolg im hochwärmegedämmten Holzrahmen-Neubau: Monovalenter Betrieb einer Luft-WP, also kein zweiter WEAbk. (= el. Heizstab) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitocal 343 Erfahrungen: Soletemperatur, Erdsonde & Heizkosten im Neubau mit Fußbodenheizung
- … Erfahrungen mit Vitocal 343 im Neubau: Soletemperatur, Erdsonde, Fußbodenheizung & Heizkosten. Jetzt informieren! …
- … Soletemperatur, Fußbodenheizung, Neubau, Heizkosten, Wärmepumpe, Betriebskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Vitocal 343 Erfahrungen: Soletemperatur, Erdsonde & Heizkosten im Neubau mit Fußbodenheizung …
- … Ich habe die Vitocal 343 in meinem Neubau. Ich bin damit sehr zufrieden. Meine Hütte hat 160 m² WF …
- … Puffer. NC habe ich geordert. Diese Option besteht nur aus einem Taupunktsensor für 80.- , der dafür sorgt, dass die Rohre nicht …
- … dass Sie Ihre Erfahrungen mit der Vitocal 343 Wärmepumpe in Ihrem Neubau teilen möchten. Es ist gut zu hören, dass Sie zufrieden sind, …
- … Taupunktsensor: Ein Taupunktsensor kann helfen, Kondensation an kalten Oberflächen zu vermeiden, was …
- … TaupunktsensorEin Sensor, der die Temperatur misst, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Er wird eingesetzt, um Schimmelbildung zu verhindern.Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung. …
- … Was ist ein Taupunktsensor und wozu dient er?Ein Taupunktsensor misst die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Vitocal 343 Wärmepumpe: Erfahrungen, Kosten & Natural Cooling im Neubau?
- … Erfahrungen mit Viessmann Vitocal 343 Wärmepumpe im Neubau gesucht? Infos zu Kosten, Einbau, Natural Cooling & Solareinbindung. Jetzt informieren …
- … Vitocal 343, Viessmann, Wärmepumpe, Natural Cooling, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Solaranlage, Kosten, Erfahrungen …
- … Heizung, Wärmepumpe, Neubau, Kühlung, Solarenergie …
- … Natural Cooling im Neubau? …
- … Ich beurteile die Planung einer Viessmann Vitocal 343 Wärmepumpe mit Natural Cooling in einem Neubau als grundsätzlich sinnvoll, besonders in Kombination mit einer Fußbodenheizung. Die …
- … Fußbodenheizung im NeubauTipps zur Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Neubau. …
- … die Wassertemperatur auf min. ca. 18 °C, damit es nicht zur Taupunktunterschreitung kommt. …
- … auf dem Markt. Dort heißt es AI1 und wird gerade im Neubau sehr gut angenommen (bis ca. 9 kW). Also bauen es Andere …
- … Viessmann Vitocal 343: Erfahrungen zu Natural Cooling im Neubau …
- … Wärmepumpe im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Natural Cooling und die Einbindung einer Solaranlage. Es werden Alternativen zu Viessmann-Systemen, wie Waterkotte, und deren Funktionsweise bei der Naturkühlung angesprochen. Die Bedeutung der korrekten Auslegung der Fußbodenheizung für eine effektive Naturkühlung wird hervorgehoben. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Naturkühlung die korrekte Auslegung der Fußbodenheizung, insbesondere die Rohrabstände, um eine Taupunktunterschreitung zu vermeiden, wie im Beitrag Wärmepumpe: Naturkühlung – Waterkotte vs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
- … mehr über Effizienz, Tipps und wichtige Aspekte für Ihre Wärmepumpe im Neubau! …
- … Fußbodenheizung Kühlung, Wärmepumpe, Sommer, Effizienz, Neubau, Tiefenbohrung, Sole, Kühlleistung, Erfahrungen, …
- … Heizung, Kühlung, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Neubau …
- … 🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung bei Unterschreitung des Taupunktes kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. …
- … Taupunkt: 🔴 Gefahr: Unterschreiten des Taupunkts kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Eine Taupunktüberwachung …
- … TaupunktDer Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Er ist …
- … Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?Der Taupunkt ist die Temperatur, bei …
- … die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Bei der Kühlung mit einer Fußbodenheizung muss der Taupunkt beachtet werden, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … Taupunktüberwachung bei FußbodenkühlungWelche Systeme zur Taupunktüberwachung gibt es und wie funktionieren sie? …
- … Räume angestellt zu werden. Die Verhinderung von Kondenswasser erfolgt durch einen Taupunktsensor, der verhindert, dass die Temperatur unter das Niveau des Taupunkt …
- … Wenn das mit dem Taupunktsensor wirklich funktioniert, eine pfiffige Lösung! …
- … So ganz wohl wäre mir jedoch nicht (gleich) dabei, denn *ein* Taupunktsensor kann Luftfeuchte und -Temperatur nur an *einem* Punkt messen. …
- … Erfahrungen aus und geben Tipps zur optimalen Nutzung der Systeme im Neubau. …
- … Schäden verursachen, wie im Beitrag Erdreichkühlung: Kondenswasserbildung vermeiden! diskutiert wird. Ein Taupunktsensor kann helfen, das Problem zu minimieren, birgt aber auch Risiken, …
- … da er nur an einem Punkt misst (siehe Fußbodenkühlung: Taupunktsensor – Risiken & Bedenken). …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Heizungsbauer die Details zur Kondenswasserbildung und den Einsatz von Taupunktsensoren. Weitere Informationen und Entscheidungshilfen finden Sie im Beitrag Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung im Neubau? Erfahren Sie mehr über Kosten, Nutzen und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Wohnraumlüftung, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, WRG, Neubau, Wandheizung, Kühlung, Luftfeuchtigkeit, Erdwärmetauscher …
- … Lüftung, Neubau, Heizung, Kühlung, Wohnraumklima …
- … ich möchte in meinen anstehenden Neubau eine Wandheizung einbauen. Nach meinen bisherigen Erkenntnissen aus den Foren lohnt sich gerade dann nicht der Einbau einer Lüftungsanlage mit WRG, da der Wärmegehalt der Luft zu gering ist. Andererseits wollte ich die LA auch im Sommer zur Kühlung nutzen. Anstelle der aktiven WRG überlege ich zurzeit, nur einen Erdwärmetauscher ohne WRG für die Zuluft einzusetzen. Dadurch liesse sich m.E. der technische Aufwand und damit die Kosten in Grenzen halten. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) in Ihrem Neubau planen, aber überlegen, auf eine Wärmerückgewinnung (WRG) zu verzichten. …
- … sich von einem Fachplaner beraten, um die optimale Lösung für Ihr Neubauprojekt zu finden. Berücksichtigen Sie dabei Ihre individuellen Bedürfnisse und die …
- … zu niedrige Luftfeuchtigkeit die Atemwege reizen kann. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation. …
- … NeubauEin Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Bei der …
- … Planung eines Neubaus sollten energetische Aspekte und die Luftqualität berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz. …
- … Ist eine KWL ohne WRG im Neubau sinnvoll? …
- … Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau von Lüftungsanlagen in Neubauten und Bestandsgebäuden. …
- … der Wandheizung zu kühlen ist sehr aufwendig. Es erfordert eine Wärmesenke, Taupunktsensoren und so weiter. Ich hatte mir nun vorgestellt aus den …
- … ist nicht berücksichtigt. Bei dieser großen Abkühlung der Innenluft wird der Taupunkt unterschritten und die Kondensationswärme wird ebenfalls an die Zuluft übertragen. …
- … Wohnraumlüftung (KWLAbk.) ohne Wärmerückgewinnung (WRG) in Kombination mit einer Wandheizung im Neubau. Dabei werden Kosten, Kühlleistung im Sommer und Alternativen wie ein Erdwärmetauscher …
- … Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den individuellen Neubau zu finden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
- … Trockene Luft im Neubau? ➔ Ursachen erkennen & mit Lüftungsanlagen, Erdwärme oder Befeuchtern entgegenwirken. Tipps für …
- … trockene Luft, Neubau, Raumluft, Luftfeuchtigkeit, Lüftungsanlage, Erdwärme, WRG, Befeuchtung, Gesundheit, Kontaktlinsen …
- … Heizung, Lüftung, Raumklima, Neubau, Gesundheit …
- … Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & …
- … von 40-60% gilt als optimal für Wohnräume.Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfpartialdruck, Taupunkt. …
- … Luftfeuchtigkeit: Optimale Luftwechselrate im Neubau …
- … Trockene Raumluft im Neubau: Lösungen für gesunde Luftfeuchtigkeit …
- … trockene Luft im Neubau zu vermeiden, indem sie die Luftwechselrate reguliert. Die Feuchtigkeitsproduktion im Gebäudeinneren trägt ebenfalls zur Aufrechterhaltung einer angemessenen Raumluftfeuchtigkeit bei. Eine nicht zu hohe Luftwechselrate ist entscheidend für eine anständige Luftfeuchte. Pflanzen können zusätzlich helfen, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine ausgewogene Luftwechselrate und berücksichtigen Sie die Feuchtigkeitsproduktion im Gebäude. Pflanzen können eine natürliche Möglichkeit sein, die Raumluftfeuchtigkeit zu erhöhen, wie im Beitrag Luftfeuchtigkeit: Optimale Luftwechselrate im Neubau erwähnt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- … Ich überlege für meinen EFHAbk.-Neubau eine Grundwasser-Wärmepumpe mit Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung) einzubauen. Nun kanm …
- … die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Kühlung mit einer Grundwasser-Wärmepumpe in Ihrem Neubau zu prüfen. Achten Sie besonders auf die Vermeidung von Tauwasserbildung. …
- … TaupunktberechnungWie man den Taupunkt ermittelt und Kondensation vermeidet. …
- … als auch das Kühlen steuern. Diese RTR gibt es mit integrierter Taupunkterkennung. Meines Erachtens müsste es auch mit einem Temperatursensor und einem …
- … Kühlregister: Integration in Lüftungsanlage – Taupunkt beachten! …
- … im Zuluftgerät einbauen? Wenn hier der Taupunkt unterschritten wird (bei 10 °C Wasser auf jeden Fall!) kann das anfallende Wasser absolut problemlos über den Kondensaatablauf entsorgt werden. Regelungstechnisch absolut kein Problem. Kühlung über Kapillarrohrmatten an Decken (oder über Wärmetauscher und kalte Wandheizungen?) sind sicher auch eine feine Sache. Auf jeden Fall müssen dann die Regler mit Taupunktsensoren ausgerüstet werden. Bei gekühlten Wandheizungen würde ich noch das …
- … Flächenkühlung: Taupunktfühler für Ziegelbau notwendig! …
- … Bei Flächenkühlung muss ein Taupunktfühler eingebaut …
- … Kondensatbildung: Taupunktfühler für Kühlflächen wichtig! …
- … Raum doch deutlich kühler als die Außenluft, Kondensat kann anfallen. Ein Taupunktfühler muss so ausgewertet werden, dass an der Kühlfläche nicht mehr …
- … Kühlregisters in die Lüftungsanlage ebenfalls in Betracht gezogen werden kann. Ein Taupunktfühler ist bei Flächenkühlung unerlässlich, um Kondensatbildung zu vermeiden. …
- … Bei Flächenkühlung im Ziegelbau ist ein Taupunktfühler zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung zu verhindern, wie im Beitrag Flächenkühlung: Taupunktfühler für Ziegelbau notwendig! betont wird. Andernfalls drohen Schäden durch …
- … entsorgt werden kann, wie im Beitrag Kühlregister: Integration in Lüftungsanlage – Taupunkt beachten! beschrieben wird. Die Regelungstechnik sollte den Taupunkt berücksichtigen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
- … ihn aus und wie läuft die Kontrolle ab? Jetzt informieren und Neubau korrekt nachweisen! …
- … KfW 70, Nachweis, Neubau, Energieeffizienz, Energieberater, Kontrolle, Ablauf, …
- … Neubau, Fördermittel, Energieeffizienz, Baufinanzierung …
- … KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau? …
- … Um den KfW 70 Standard für Ihr Neubauprojekt nachzuweisen, benötigen Sie die Unterstützung eines zertifizierten Energieberaters. …
- … Wiederaufbau (KfW). Er definiert den maximal zulässigen Energiebedarf eines Wohngebäudes im Neubau oder bei Sanierung. Ein KfW 70 Haus benötigt maximal 70 % der …
- … Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es legt unter anderem fest, welche Dämmstandards …
- … können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt, Schimmel. …
- … KfW-Förderprogramme für NeubauÜberblick über die verschiedenen Förderprogramme der KfW für energieeffiziente Neubauten. …
- … Gebäudeenergiegesetz (GEG)Erläuterung der Anforderungen des GEG an Neubauten und Bestandsgebäude. …
- … KfW 70 Nachweis im Neubau: Ablauf, Kontrolle & Zuständigkeit …
- … Probleme bei späteren Kontrollen zu vermeiden und die Fördermittel für Ihren Neubau zu sichern. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Taupunkt, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taupunkt, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taupunkt im Neubau berechnen: Außenisolierung mit Styropor – Risiken & Alternativen?
Suche nach: Taupunkt Neubau: Styropor-Dämmung kritisch?
Suche nach: Taupunkt, Neubau, Außenisolierung, Styropor, Dämmung, Porotonziegel, Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunktberechnung, Kalk-Zement-Putz
