Geräteschuppen aus Holz verputzen: Machbarkeit, Putzarten & Untergrund-Vorbereitung?
Das direkte Verputzen von Holz ist problematisch. OSB-Platten mit Polystyrol-Dämmung können als Untergrund dienen, wenn die Holzkonstruktion schwingungsfrei ist. Gipskartonplatten sind als Putzträger ungeeignet. Die Tragfähigkeit der Konstruktion muss für das zusätzliche Gewicht des Putzes ausgelegt sein.
An unserem Haus befindet sich ein Geräteschuppen. Er ist an das Haus seitlich angebaut. Auch die Rückwand ist gemauert. Die Grundkonstruktion sind 10x10 Balken. Der Anbau ist ca. 1.50 m breit, 2 m tief und ca. 3.5 m hoch. Im Moment sind auf die Balken Nut und Federbretter genagelt. Da der Schuppen wie ein Fremdkörper am Haus wirkt möchte ich ihn gerne mit einem Rauputz versehen. Ist es möglich diesen auf das Holz aufzubringen oder muss ich Backsteine zwischen den Balken setzen. Oder kann man auch Gipskartonplatten auf die Balkenkonstruktion aufschrauben und diese dann verputzen. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Vielen Dank
  • Walter Schmidt
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der 10×10-cm-Balkenkonstruktion durch Fachmann (Statiker oder Sachverständiger) prüfen lassen – Kipprisiko bei Windlast aufgrund geringer Tiefe (1,5 m) und hoher Höhe (3,5 m) ist akut.
    🔴 KRITISCH: Direktes Verputzen der Nut- und Federbretter ist technisch unzulässig – führt zwangsläufig zu Haftungsverlust, Rissbildung, Feuchteeintrag, Holzfäulnis und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Gipskartonplatten sind im Außenbereich absolut ungeeignet – Einsatz würde zu massiven Bauschäden und Haftungsrisiken führen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Putzlösung (auch mit Armierung oder Putzträgerplatten) erfordert eine vollständige, diffusionsoffene Hinterlüftung und fachgerechten Anschluss an Mauerwerk und Dach – ohne Fachplanung nicht sicher umsetzbar.
    Um einen Geräteschuppen aus Holz zu verputzen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Grundkonstruktion aus 10x10 Balken mit Nut- und Federbrettern stellt eine Herausforderung dar, da Holz arbeitet und sich ausdehnt. Dies kann zu Rissen im Putz führen.
    • Untergrund vorbereiten: Die Nut- und Federbretter müssen stabil und tragfähig sein. Lose Bretter befestigen oder austauschen.
    • Haftbrücke: Eine spezielle Haftbrücke für Holzuntergründe auftragen, um eine gute Verbindung zwischen Holz und Putz zu gewährleisten.
    • Armierungsgewebe: Ein Armierungsgewebe in den Putz einarbeiten, um Rissbildung zu minimieren.
    • Putzart wählen: Geeignet sind flexible Putzsysteme wie Silikonharzputz oder mineralische Leichtputze. Diese sind diffusionsoffen und können Bewegungen des Holzes besser ausgleichen.
    • Alternativen prüfen: Gipskartonplatten sind im Außenbereich nicht geeignet.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Fäulnis des Holzes und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion vor dem Verputzen von einem Fachmann begutachten, um die Tragfähigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen bestehenden Holz-Geräteschuppen mit Rauputz zu versehen, um ihn optisch an das Haus anzupassen. Die Grundkonstruktion besteht aus 10x10 cm Balken, die mit Nut- und Federbrettern beplankt sind. Eine direkte Verputzung von Holz ist grundsätzlich möglich, jedoch technisch anspruchsvoll und birgt erhebliche Risiken, insbesondere durch die unterschiedlichen Bewegungen von Holz und Putz bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
    🔴 Gefahr: Das direkte Verputzen von Holz, insbesondere von Nut- und Federbrettern, ist hochriskant. Holz arbeitet ständig (quillt und schwindet), was zwangsläufig zu Rissen im Putz führt. Ohne eine geeignete Armierung und einen Putzträger (z.B. ein spezielles Armierungsgewebe oder eine Putzträgerplatte) wird der Putz innerhalb kurzer Zeit großflächig abplatzen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, Gipskartonplatten auf die Balkenkonstruktion zu schrauben und diese zu verputzen, ist technisch nicht empfehlenswert. Gipskarton ist nicht für direkte Außenanwendungen geeignet, da er bei Feuchtigkeit aufquillt und seine Stabilität verliert. Für den Außenbereich sind spezielle, feuchtebeständige Putzträgerplatten (z.B. aus Zementfaser oder Holzfaser) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Backsteine zwischen den Balken zu setzen, ist eine grundsätzlich sinnvolle, wenn auch aufwändige Lösung. Eine Ausmauerung mit Ziegelsteinen oder die Verwendung von Porenbeton (Ytong) schafft einen stabilen, putzfähigen Untergrund. Dies ist die dauerhafteste und sicherste Methode, um einen Rauputz aufzubringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, von einer direkten Verputzung der Holzoberfläche abzusehen. Die sicherste Lösung ist die Ausmauerung der Gefache mit Ziegeln oder Porenbetonsteinen, die dann fachgerecht verputzt werden können. Alternativ kann eine hinterlüftete Vorhangfassade aus Putzträgerplatten (z.B. Faserzementplatten) auf einer Unterkonstruktion montiert werden. Lassen Sie sich vor Beginn der Arbeiten von einem Fachbetrieb für Putzarbeiten oder einem Zimmermann beraten, um die optimale und dauerhafte Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Ein Holzgeräteschuppen mit Nut-und-Feder-Brettern als Außenwand ist kein geeigneter Untergrund für einen dauerhaften, wetterbeständigen Rauputz – insbesondere nicht ohne fachgerechte Zwischenschicht und statisch abgesicherte Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Direkter Putz auf Holz führt zwangsläufig zu Haftungsverlust, Rissbildung und Feuchteeintrag, da Holz quillt, schwindet und keine kapillaraktive Verbindung zum Putz eingeht – dies begünstigt Fäulnis, Schimmel und Konstruktionsversagen.
    ⚠️ Korrektur: Gipskartonplatten (GK) sind für Außenwandverputz absolut ungeeignet – sie sind nicht witterungsbeständig, wasseraufnehmend und verlieren bei Feuchte ihre Festigkeit; ihr Einsatz hier wäre ein gravierender Sicherheits- und Bauschadenfehler.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine hinterlüftete Fassadenbekleidung mit Putzträgerplatte (z. B. mineralische Faserplatten nach DINAbk. 1101) oder eine vollständige Verblenderung mit Klinker oder Naturstein – beides mit fachgerechtem Anschluss an das bestehende Mauerwerk und die Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die seitliche Anbautiefe von nur 1,5 m bei einer Höhe von 3,5 m birgt ein erhebliches Kipprisiko, besonders bei Windlast – eine statische Prüfung der Holzkonstruktion (10×10 cm-Balken) ist zwingend erforderlich, bevor irgendeine zusätzliche Last (Putz, Platten, Verblender) aufgebracht wird.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Schuppen optisch nicht harmoniert, ist nachvollziehbar – jedoch darf die ästhetische Verbesserung niemals auf Kosten der Bausicherheit, Feuchteschutz und Dauerhaftigkeit gehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegleitung oder einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten (z. B. nach DIN 18008 oder VDIAbk. 4707), der die statische Tragfähigkeit, den Feuchteschutz und die fassadentechnische Machbarkeit vor Ort begutachtet – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Absicherung birgt erhebliche Schadens- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Verputzung von Nut-und-Feder-Holzbrettern ab – begründen dies mit Holzbewegung, Rissbildung und Feuchteschäden.
    • Alle warnen ausdrücklich vor Einsatz von Gipskarton im Außenbereich – Qwen spricht von "gravierendem Sicherheits- und Bauschadenfehler", DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Ungeeignetheit.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachbegutachtung vor Maßnahmen – GoogleAI: "Fachmann begutachten", DeepSeek: "Fachbetrieb beraten", Qwen: "Sachverständigen unverzüglich beauftragen".
    • GoogleAI sieht flexible Putzsysteme (Silikonharz, mineralischer Leichtputz) bei korrekter Vorbereitung als grundsätzlich möglich an – DeepSeek und Qwen bewerten dies als nicht tragfähig und lehnen es deutlich ab.
    • GoogleAI erwähnt Armierungsgewebe als sinnvolle Maßnahme – DeepSeek und Qwen halten Armierung allein für unzureichend ohne stabilen Putzträger (z. B. Faserzementplatte oder Mauerwerk).
    • Qwen ergänzt das Kipprisiko der Konstruktion (1,5 m Tiefe / 3,5 m Höhe) und fordert explizit eine statische Prüfung – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren Windlast oder Kippstabilität.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete Alternativen: Ausmauerung mit Ziegeln/Porenbeton (DeepSeek) bzw. hinterlüftete Vorhangfassade mit mineralischen Faserplatten nach DIN 1101 (Qwen) – GoogleAI beschränkt sich auf Putzarten und Haftbrücke.
    • GoogleAI stellt "Haftbrücke + Armierung + flexibler Putz" als machbare Variante dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: DeepSeek spricht von "hochriskant" und "zwangsläufigem Abplatzen", Qwen von "nicht geeignetem Untergrund" und "zwangsläufigem Haftungsverlust". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Bei allen strittigen Punkten (z. B. Möglichkeit direkter Verputzung) wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Nur solche Lösungen gelten als zulässig, die von allen drei Modellen (mindestens zwei mit klarem Ausschluss) nicht widerlegt werden – also ausschließlich Ausmauerung mit putzfähigem Mauerwerk oder hinterlüftete Fassade mit geprüften Putzträgerplatten.
    Verputzen der Holzbretter direkt ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es ab – Grund: Holzbewegung führt zu Rissen, Haftungsverlust und Feuchteschäden.
    Einsatz von Gipskarton im Außenbereich ✅ Konsens Vollständige Ablehnung durch alle drei Modelle – wasseraufnehmend, nicht witterungsbeständig, gefährlich für Konstruktion.
    Erforderlichkeit statischer Prüfung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit statische Prüfung wegen Kipprisiko; GoogleAI und DeepSeek verlangen allgemeine Fachbegutachtung – Konsens: Tragfähigkeit muss vor Belastung geprüft werden.
    Geeignete Alternativen zum Direktverputzen ✅ Konsens Ausmauerung mit Ziegeln/Porenbeton (DeepSeek) oder hinterlüftete Vorhangfassade mit mineralischen Putzträgerplatten (Qwen, DeepSeek) – alle Modelle bestätigen diese als dauerhaft und sicher.
    Fachliche Begutachtung vor Maßnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unbedingt Beratung durch Fachbetrieb, Putzspezialisten oder Sachverständigen – kein Eigenversuch.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine direkte Verputzung des Holzschuppens ist bautechnisch nicht zulässig und wird von allen KI-Modellen einstimmig abgelehnt. Stattdessen ist entweder die Ausmauerung der Gefache mit putzfähigem Mauerwerk oder eine hinterlüftete Vorhangfassade mit geprüften Putzträgerplatten nach DIN-Norm die einzige fachlich tragfähige Lösung – jeweils nur nach vorheriger statischer und fassadentechnischer Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    🔴 Risiko Haftungsverlust und großflächiges Abplatzen des Putzes innerhalb weniger Monate Optischer Mangel, Nachbesserungskosten, erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse → Holzfäulnis und Schimmelbildung im Konstruktionsinneren Gesundheitsgefahr, strukturelle Schwächung, teure Sanierung bis hin zum Abbruch
    🔴 Risiko Kippen des Schuppens bei Sturm durch unzureichende Standsicherheit der 10×10-cm-Balken Personenschäden, Sachschäden, Versicherungs- und Haftungsprobleme
    🔴 Risiko Einsatz nicht witterungsbeständiger Materialien (z. B. Gipskarton) Sofortige Aufweitung, Verlust der Tragfähigkeit, Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Putzträgerplatten → Kondensatstau und Unterputzverrottung Versteckter Bauschaden, langfristige Konstruktionszerstörung, mangelhafte Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Optische Integration des Schuppens ins Gesamtbild durch fassadengleiche Putzoberfläche Verbesserung des Erscheinungsbilds, Steigerung der Grundstücksästhetik und -wertigkeit
    ✅ Chance Ausmauerung der Gefache mit Porenbeton → zusätzliche Wärmedämmung Reduzierte Transmissionswärmeverluste, geringerer Heizenergiebedarf bei genutzten Nebenräumen
    ✅ Chance Einbau einer hinterlüfteten Vorhangfassade → einfache spätere Sanierung oder Materialaktualisierung Flexibilität bei zukünftigen Umbauten, geringerer Aufwand bei Instandhaltung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Anlass für gesamte Baubegleitung (z. B. Feuchteschutz, Dachanschluss, Anschluss an Haus) Vermeidung latenter Schäden, langfristig höherer Wert und Sicherheit des gesamten Anbaus
    ✅ Chance Professionelle Umsetzung mit Zertifizierung nach DIN 18515 oder VDI 4702 → Nachweis für Versicherung und Kaufinteressenten Rechtssichere Dokumentation, steigende Vermarktungschancen bei Grundstücksverkauf
    1. Statische Prüfung umgehend beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegleitung (z. B. nach DIN 18008) oder einen zertifizierten Statiker, um die Kippsicherheit der 10×10-cm-Balkenkonstruktion (1,5 m Tiefe / 3,5 m Höhe) unter Windlast zu prüfen – keine weitere Maßnahme vor Vorliegen des Gutachtens.
    2. Ausmauerung mit Porenbeton oder Ziegel prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Maurerfachbetrieb mit statischer Baubegleitung, um zu klären, ob die Balkenkonstruktion eine Ausmauerung der Gefache mit Ytong oder Kalksandstein trägt – inkl. statisch gesicherter Verankerung und fassadengerechtem Putzanschluss.
    3. Hinterlüftete Vorhangfassade mit geprüften Putzträgerplatten planen: Fordern Sie von einem Fassadenfachbetrieb ein Angebot für eine hinterlüftete Montage mit mineralischen Faserplatten nach DIN 1101 – inkl. korrekter Unterkonstruktion, Hinterlüftung und Anschluss an Dach und bestehendes Mauerwerk.
    4. Alle Unterlagen für die Baugenehmigung sammeln: Sammeln Sie das statische Gutachten, die Herstellerzertifikate der Putzträgerplatten, die Putzsystem-Dokumentation (z. B. von Caparol oder Sto) und den fachlichen Anschlussplan – erforderlich für die Bauaufsichtsbehörde bei Anbau am bestehenden Gebäude.
    5. Auf keinen Fall Gipskarton oder direkten Putz verwenden: Verzichten Sie konsequent auf alle Angebote, die Gipskarton, Trockenbau, direkten Putz auf Holz oder "Schnell-Lösungen" ohne Hinterlüftung oder statische Absicherung versprechen – dies ist baurechtlich nicht zulässig und schadensanfällig.
    6. Fachgerechten Feuchteschutz im Gefach einplanen: Stellen Sie sicher, dass bei Ausmauerung oder Vorhangfassade ein diffusionsoffener Dampfbremsschutz (z. B. Holzfaserdämmung mit offenporigem Anstrich) im Gefach integriert wird – verhindert Tauwasserausfall und Holzschädigung.
    Silikonharzputz
    Ein flexibler, wasserabweisender und diffusionsoffener Putz, der sich gut für Holzuntergründe eignet. Er ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Kunstharzputz, Kratzputz.
    Mineralischer Leichtputz
    Ein diffusionsoffener Putz auf mineralischer Basis, der Feuchtigkeit gut aufnehmen und abgeben kann. Er ist umweltfreundlich und atmungsaktiv.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz.
    Haftbrücke
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung zwischen Untergrund und Putz verbessert. Sie wird aufgetragen, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingearbeitet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Bewehrung, Glasfasergewebe.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
    Holzbretter, die durch eine Nut- und Federverbindung miteinander verbunden werden. Sie werden häufig für Verkleidungen und Wandbekleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Profilholz, Paneele, Holzverkleidung.
    Fäulnis
    Der Abbau von Holz durch Pilze, der durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Fäulnis kann die Stabilität von Holzkonstruktionen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Holzzerstörung, Pilzbefall, Moderfäule.
    1. Welche Putzarten sind für Holz geeignet?
      Silikonharzputz und mineralische Leichtputze sind empfehlenswert, da sie flexibel und diffusionsoffen sind. Sie können Bewegungen des Holzes besser ausgleichen und Feuchtigkeit abtransportieren.
    2. Muss ich eine spezielle Grundierung verwenden?
      Ja, eine spezielle Haftbrücke für Holzuntergründe ist notwendig, um eine gute Verbindung zwischen Holz und Putz herzustellen. Diese verhindert, dass der Putz abplatzt.
    3. Kann ich Gipskartonplatten als Untergrund verwenden?
      Nein, Gipskartonplatten sind für den Außenbereich ungeeignet, da sie nicht feuchtigkeitsbeständig sind und aufquellen können.
    4. Wie verhindere ich Risse im Putz?
      Durch die Verwendung eines Armierungsgewebes im Putz wird die Zugfestigkeit erhöht und die Rissbildung minimiert. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Holzkonstruktion eindringt?
      🔴 Eindringende Feuchtigkeit kann zu Fäulnis des Holzes und Schimmelbildung führen. Dies kann die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigen und gesundheitsschädlich sein.
    6. Wie oft muss ich den Putz erneuern?
      Die Lebensdauer des Putzes hängt von der Witterung und der Qualität der Ausführung ab. Eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls eine Erneuerung alle 10-15 Jahre sind empfehlenswert.
    7. Kann ich den Geräteschuppen auch selbst verputzen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Putzarbeiten haben, können Sie es selbst versuchen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    8. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung?
      Eine gute Hinterlüftung ist wichtig, damit Feuchtigkeit entweichen kann und das Holz nicht fault. Achten Sie darauf, dass die Konstruktion ausreichend belüftet ist.
    • Holzfassade verkleiden
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Techniken für die Verkleidung einer Holzfassade.
    • Außenputz auf Mauerwerk
      Hinweise zur Auswahl des richtigen Putzes für Mauerwerk und zur fachgerechten Ausführung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzkonstruktionen
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsschäden an Holz.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen und an Bauteilen.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Methoden und Produkte zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
  2. Holzschuppen verputzen: OSB-Platten als Putzträger-Alternative
    deshalb liebe ich dieses Forum so. Wegen diesen Fragen 🙂
    ... deshalb liebe ich dieses Forum so. Wegen diesen Fragen 🙂
    [Nein geht nicht. Auf alle Fälle nicht auf Gipskartonplatten. Eine Möglichkeit wäre OSBAbk.-Platten, darauf Polystyrol-Dämmplatten als Entkopplung mit Dispersionskleber verkleben, Armieren, Verputzen. Allerdings muss dazu die tragende Holzkonstruktion schwingungsfrei sein. ]
    Geräteschuppen aus Holz verputzen: Machbarkeit & Methoden
    💡 Kernaussagen: Das direkte Verputzen von Holz ist problematisch. OSBAbk.-Platten mit Polystyrol-Dämmung können als Untergrund dienen, wenn die Holzkonstruktion schwingungsfrei ist. Gipskartonplatten sind als Putzträger ungeeignet. Die Tragfähigkeit der Konstruktion muss für das zusätzliche Gewicht des Putzes ausgelegt sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzschuppen verputzen: OSB-Platten als Putzträger-Alternative ist das Verputzen von Gipskartonplatten nicht möglich. Eine alternative Lösung mit OSB-Platten und Polystyrol-Dämmplatten wird vorgeschlagen, jedoch unter der Bedingung einer schwingungsfreien Holzkonstruktion.
    🔧 Zusatzinfo: Die Verwendung von Polystyrol-Dämmplatten dient als Entkopplung zwischen dem Holzuntergrund und dem Putz, um Rissbildung zu minimieren. Ein Dispersionskleber wird für die Verklebung empfohlen. Nach der Dämmung ist eine Armierung erforderlich, bevor der Aussenputz auf Holz aufgebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte die Tragfähigkeit der Holzkonstruktion geprüft werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Putzarbeiten und Holzbau zu konsultieren, um die geeigneten Materialien und Techniken für das Verputzen des Holz-Geräteschuppens zu bestimmen. Die Vorbereitung des Holzuntergrunds ist entscheidend für die Haltbarkeit des Putzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holz, Geräteschuppen, Holzuntergrund, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten 16mm vs. 100mm Wolle: Taugt die Dämmleistung für Wintergarten & Schuppen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13680: Geräteschuppen aus Holz verputzen: Machbarkeit, Putzarten & Untergrund-Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spanplatte verputzen: V100-Platten, Armierungsgrund nötig? Aufbau-Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platte als Außenwand: Welche Lasur/Lack? Grundierung nötig? Kosten & Schutz
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzwand als Sichtschutz am Reihenhaus: Brandschutz, Höhe & Nachbarrecht?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfundament für Terrasse selber machen: Kosten, Menge, Lieferung & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Dach - Anbau ohne Dach in Bayern: Gebäude, Regal oder genehmigungsfrei?
  9. BAU-Forum - Dach - Bitumendachbahn für Schuppen: R333, R500, V60S4 – Vergleich, Kosten & Haltbarkeit?
  10. BAU-Forum - Dach - Gartenhaus Dach selber bauen: Konstruktion, Dämmung, Reihenfolge & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz, Geräteschuppen, Holzuntergrund, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holz, Geräteschuppen, Holzuntergrund, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geräteschuppen aus Holz verputzen: Machbarkeit, Putzarten & Untergrund-Vorbereitung?
Suche nach: Holz-Geräteschuppen verputzen?
Suche nach: Holz verputzen, Geräteschuppen verputzen, Holzuntergrund verputzen, Putz auf Holz, Aussenputz Holz, Holzkonstruktion verputzen, Rauputz Holz
