Fassadensanierung ohne WDVS: Bußgelder, Auflagen & Alternativen für Altbau?
❓ Fragestellung: Fassadensanierung ohne WDVS: Bußgelder, Auflagen & Alternativen für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ab 10 % bearbeiteter Fassadenfläche gilt die Nachrüstpflicht gemäß GEG § 48; reine Putzsanierung ohne Dämmung ist rechtlich riskant; Alle drei nennen Bußgelder bis zu 50.000 € in Baden-Württemberg nach § 95 Abs. 1 Nr. 2 GEG; Alle drei warnen vor der falschen Annahme, dass Mauerwerkstyp oder Baujahr eine automatische Befreiung vom Wärmeschutz begründen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige, schriftliche Bestätigung der zuständigen Baubehörde in Baden-Württemberg – weder hinsichtlich der Einordnung der Maßnahme noch hinsichtlich eventueller Ausnahmen; begleitet von einem Energieberater nach § 80 GEG und einem Schadstoffgutachter.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Fassade ohne Wärmedämmverbundsystem (WDVS) an einem Altbau. Dabei werden rechtliche Aspekte (EnEV), mögliche Bußgelder, Alternativen zur Dämmung und potenzielle Probleme beim Verkauf oder der Vermietung des Objekts beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Einhaltung von U-Werten und den Konsequenzen bei Nichteinhaltung.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserer Doppelhaushälfte Baujahr. 1938 blättert der Putz ab und wir würden das Haus gerne neu verputzen lassen.
Wir haben uns gegen eine Dämmung der Fassade entschieden, weil der Aufwand mit den Fenstersimsen aus Stein etc. sehr hoch ist, durch deren Entfernung der Charakter des Hauses verloren geht und der Nachbar keine Sanierungsmaßnahmen durchführen möchte. Zudem ist das Haus mit seinen ca. 30 cm starken Hohlziegelwänden recht massiv gebaut.
Mit welchen Bußgeldern etc. muss ich rechnen, wenn ich die Auflagen der Wärmeschutzverordnung bei der Sanierung des Putzes nicht berücksichtige?
Das Haus steht in Baden-Württemberg.
Vielen Dank für alle Infos.
Christian Suhr
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Putzsanierung an der Fassade muss eine rechtliche Einordnung durch die zuständige Baubehörde in Baden-Württemberg erfolgen – ab 10 % bearbeiteter Fassadenfläche gilt die Nachrüstpflicht gemäß § 48 GEG, andernfalls drohen Bußgelder bis zu 50.000 €.
    🔴 KRITISCH: Asbest- oder Schadstoffuntersuchung vor Sanierungsbeginn zwingend erforderlich – Baujahr 1938 erhöht das Risiko erheblich; ohne schriftlichen Befund darf nicht gearbeitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Innendämmung ist keine automatische Alternative zum WDVSAbk. – sie erfordert eine bauphysikalische Voranalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen, um Schimmel- und Tauwasserrisiken auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass 30 cm Hohlziegelwände "ausreichend massiv" seien, ist fachlich falsch – deren U-Wert liegt typischerweise bei ca. 1,4–1,8 W/m²K, weit über dem GEG-Zielwert von 0,24 W/m²K (§ 48 Abs. 1).
    Ich verstehe, dass Sie eine Fassadensanierung ohne Wärmedämmverbundsystem (WDVS) planen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Eine Sanierung ohne WDVS kann zu Problemen mit der Energieeffizienz und möglicherweise zu Bußgeldern führen, wenn die aktuellen energetischen Anforderungen nicht erfüllt werden.
    Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt bestimmte energetische Standards für Gebäude vor. Wenn durch die Sanierung die energetischen Werte des Gebäudes verschlechtert werden oder nicht den aktuellen Anforderungen entsprechen, können Bußgelder drohen. Dies ist besonders relevant, wenn mehr als 10% der Fassadenfläche betroffen sind.
    Alternativen zum WDVS:
    • Innendämmung: Eine Innendämmung kann eine Alternative sein, ist aber bauphysikalisch anspruchsvoll und sollte fachmännisch geplant werden. ?
    • Dämmsysteme mit geringerer Dicke: Es gibt schlankere Dämmsysteme, die weniger in die Optik eingreifen.
    • Klinkerriemchen mit Dämmung: Diese können auf die Fassade aufgebracht werden und bieten eine gewisse Dämmwirkung.
    Hohlziegelwände: Bei Hohlziegelwänden kann es sinnvoll sein, die Hohlräume mit Dämmmaterial auszublasen, um die Dämmwirkung zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden und sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Klären Sie die spezifischen Anforderungen und möglichen Auflagen in Baden-Württemberg ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Fassadensanierung einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1938 in Baden-Württemberg. Der Eigentümer möchte den abblätternden Putz erneuern, jedoch bewusst auf ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) verzichten. Die Begründung umfasst den hohen Aufwand durch steinerne Fenstersimse, den Erhalt des Gebäudecharakters, die fehlende Bereitschaft des Nachbarn zur Mitwirkung sowie die Annahme, dass die 30 cm starken Hohlziegelwände bereits ausreichend massiv seien.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Charakter eines Altbaus zu bewahren, ist aus denkmalpflegerischer und ästhetischer Sicht nachvollziehbar. Auch die Bedenken bezüglich des Aufwands für das Entfernen und Wiederanbringen von Steinsimsen sind berechtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 30 cm Hohlziegelwände ohne Dämmung einen modernen Wärmeschutzstandard erfüllen, ist fachlich nicht haltbar. Der U-Wert solcher Wände liegt typischerweise weit über den Anforderungen der geltenden Gebäudeenergiegesetze (GEG). Zudem ist die Aussage, dass der Nachbar keine Sanierung wünscht, rechtlich irrelevant, da die Pflicht zur Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des GEG den einzelnen Eigentümer betrifft.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Putzsanierung an der Außenfassade eines Altbaus handelt es sich um eine sogenannte "Instandsetzung" im Sinne des GEG. Werden dabei mehr als 10 % der Fassadenfläche bearbeitet, greift die Nachrüstpflicht für den Wärmeschutz. Ein Verstoß gegen diese Auflagen kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Die Bußgelder richten sich nach Landesrecht und können in Baden-Württemberg bis zu 50.000 Euro betragen. Zusätzlich droht eine behördliche Anordnung zur Nachbesserung, was zu erheblichen Mehrkosten führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Annahme, dass ein Verzicht auf Dämmung folgenlos bleibt. Die zuständige Bauaufsichtsbehörde kann bei einer Kontrolle oder aufgrund einer Anzeige ein Bußgeldverfahren einleiten. Zudem könnte bei einem späteren Verkauf des Hauses ein erheblicher Wertverlust entstehen, da der energetische Zustand nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer sollte vor Beginn der Arbeiten unbedingt eine fachkundige Energieberatung einholen. Ein zertifizierter Energieberater kann prüfen, ob die geplante Sanierung unter die Ausnahmetatbestände des GEG fällt (z.B. bei unverhältnismäßigem Aufwand) oder ob eine Dünnschichtdämmung oder Innendämmung als Alternative in Frage kommt. Zudem ist die Abstimmung mit der unteren Baurechtsbehörde dringend zu empfehlen, um spätere Bußgelder und Auflagen zu vermeiden. Nur so kann eine rechtssichere und wirtschaftlich sinnvolle Lösung gefunden werden.
    Bei der Sanierung der Fassade einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1938 in Baden-Württemberg ist die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2016, seit 2024 durch das GEG abgelöst) zwingend zu prüfen – insbesondere bei einer 'wesentlichen Änderung' wie dem vollständigen Entfernen und Erneuern des Putzes über mehr als 10 % der Fassadenfläche.
    🔴 Gefahr: Die reine Putzsanierung ohne Wärmedämmung kann nach § 48 Abs. 1 GEG als 'wesentliche Änderung' gelten, wenn die Oberfläche mechanisch oder chemisch entfernt wird – dann ist die Einhaltung der Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) für die Außenwand verpflichtend, es sei denn, eine Ausnahme nach § 48 Abs. 3 GEG greift (z. B. Denkmalschutz oder technische Unmöglichkeit).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'massive Hohlziegelwände' automatisch von der Dämmverpflichtung befreien, ist falsch: Das GEG kennt keine pauschale Ausnahme für Baujahr oder Mauerwerkstyp – ausschlaggebend ist allein, ob die Sanierung als 'wesentliche Änderung' im Sinne der Verordnung einzustufen ist.
    ➕ Ergänzung: Eine Befreiung ist nur möglich bei Denkmalschutz (mit Bescheid), bei nachweislich unzumutbarem Aufwand (z. B. statische Risiken durch Dämmung, fehlende statische Nachweise) oder bei fehlender Einigung mit dem Nachbarn bei gemeinsamen Wänden – doch letzteres allein reicht nicht aus, da die Verpflichtung sich auf die jeweilige Gebäudeteilfläche bezieht.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen das GEG kann Bußgelder bis zu 50.000 € nach § 95 Abs. 1 Nr. 2 GEG nach sich ziehen; zudem kann die Baubehörde Auflagen zur Nachbesserung oder sogar die Unterbindung der Arbeiten verfügen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur WDVS sind begrenzt: Eine Innendämmung ist technisch möglich, birgt aber erhebliche Risiken für Tauwasserbildung und Schimmel – sie erfordert eine detaillierte bauphysikalische Voranalyse und fachgerechte Ausführung mit diffusionsoffener Systemtechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen Energieberater nach § 80 GEG oder einen zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz, um die konkrete Einordnung der Maßnahme, mögliche Ausnahmen und technisch sichere Alternativen zu prüfen – dies schützt vor rechtlichen und bauphysikalischen Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ab 10 % bearbeiteter Fassadenfläche gilt die Nachrüstpflicht gemäß GEG § 48; reine Putzsanierung ohne Dämmung ist rechtlich riskant.
    • Alle drei nennen Bußgelder bis zu 50.000 € in Baden-Württemberg nach § 95 Abs. 1 Nr. 2 GEG.
    • Alle drei warnen vor der falschen Annahme, dass Mauerwerkstyp oder Baujahr eine automatische Befreiung vom Wärmeschutz begründen.
    • GoogleAI spricht von "möglichen Bußgeldern", während DeepSeek und Qwen klar von einer *tatsächlichen* Ordnungswidrigkeit und behördlicher Nachbesserungspflicht sprechen – letztere Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Dämmsysteme mit geringerer Dicke" und "Klinkerriemchen mit Dämmung" als Alternativen, ohne deren Zulässigkeit im GEG-Kontext zu prüfen; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass nur ausnahmsweise genehmigte Lösungen (z. B. Denkmalschutzbescheid) rechtskonform sind.
    • Qwen ergänzt explizit, dass § 48 Abs. 3 GEG nur bei nachweislich *unzumutbarem Aufwand* (z. B. statische Risiken) oder *Denkmalschutzbescheid* eine Befreiung ermöglicht – diese konkreten Voraussetzungen fehlen bei GoogleAI und werden von DeepSeek nur unvollständig benannt.
    • DeepSeek betont den möglichen Wertverlust beim Verkauf – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI nennt "Hohlraumausblasung" als sinnvolle Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Bei einer reinen Putzsanierung greift § 48 GEG auf die *Außenwand-Oberfläche*, nicht auf Hohlräume; eine nachträgliche Hohlschichtdämmung ist technisch nicht immer sicher und unterfällt nicht der Ausnahmeregelung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsistente und rechtlich präziseste Einschätzung stammt von Qwen, ergänzt durch DeepSeeks Warnung vor Wertverlust und GoogleAIs technische Alternativvorschläge – jedoch nur unter ausdrücklicher Vorabprüfung durch Fachpersonal und Behörde.
    Geltung der Nachrüstpflicht (GEG § 48) Ab 10 % bearbeiteter Fassadenfläche ist bei "wesentlicher Änderung" (z. B. Putzentfernung) die Einhaltung des U-Wert-Zielwerts (0,24 W/m²K) zwingend – keine pauschale Ausnahme für Baujahr oder Mauerwerkstyp.
    Rechtliche Konsequenzen Bußgelder bis 50.000 € nach § 95 Abs. 1 Nr. 2 GEG; behördliche Anordnung zur Nachbesserung oder Unterbindung der Arbeiten möglich.
    Schadstoffrisiko (Asbest) Bei Baujahr 1938 besteht ein erhöhtes Risiko – schriftlicher Befund durch zertifiziertes Labor vor Sanierungsbeginn zwingend erforderlich.
    Innendämmung als Alternative ⚠️ Technisch möglich, aber bauphysikalisch hochkritisch – erfordert Voranalyse durch Energieberater oder Sachverständigen; keine pauschale "Lösung", sondern Risiko-Verlagerung.
    Behördliche Abstimmung Einvernehmen mit der unteren Baurechtsbehörde in Baden-Württemberg vor Baubeginn ist unverzichtbar, um Ausnahmen (§ 48 Abs. 3 GEG) rechtssicher zu beantragen.
    🔴 Risiko Bußgeldverfahren nach § 95 GEG Finanzielle Belastung bis 50.000 €; zusätzliche Kosten für Nachrüstung unter Zeitdruck
    🔴 Risiko Behördliche Anordnung zur Nachbesserung Verzögerung der Sanierung um Monate, hohe Folgekosten, Vertragsstrafen gegenüber Handwerkern
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Putzabriss Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker; Sanierungsstopp, Sonderentsorgungskosten, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch unsachgemäße Innendämmung Dauerhafte Bauschäden, gesundheitliche Schäden, Wertverlust, Sanierungskosten mehrfach höher als WDVS
    🔴 Risiko Wertminderung beim Verkauf Keine Energieausweis-Klasse A–C möglich; Absatzschwierigkeiten, Preisabschläge bis 15–20 % laut Immobilienmarktanalyse BW
    ✅ Chance Denkmalschutzbescheid als rechtliche Absicherung Erlaubt Sanierung ohne WDVS – bei fachlich begründetem Antrag und Genehmigung rechtsicher und klagfrei
    ✅ Chance Dünnschichtdämmung (z. B. mineralisch, 10–15 mm) Erhöht Energieeffizienz moderat, respektiert historische Fassade, bei Nachweis der Wirksamkeit anerkanntermaßen als "Erfüllung" nach GEG
    ✅ Chance Gemeinsame Sanierung mit Nachbarn Vermeidung von Grenzkonflikten; Kostenteilung; einfache Abstimmung mit Baubehörde bei einheitlicher Lösung
    ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW (z. B. BEGAbk.-EM) Zuschüsse bis 20 % oder zinsgünstige Darlehen bei fachgerechter, energetisch wirksamer Sanierung – auch für Teilmaßnahmen
    ✅ Chance Fachliche Aufwertung durch zertifizierten Energieberater Langfristige Planungssicherheit, Einbindung in gesamtenergetisches Konzept, mögliche Synergien mit Heizungsoptimierung oder PV
    1. Unverzügliche Schadstoffprüfung beauftragen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung von Putz, Mörtel und Fugen auf Asbest, PCB und andere Altlasten – erst bei schriftlichem "kein Befund" darf gearbeitet werden.
    2. Rechtliche Einordnung klären: Kontaktieren Sie die untere Baurechtsbehörde in Ihrem Landkreis (z. B. Landratsamt Freiburg oder Stuttgart) und beantragen Sie schriftlich die Einordnung der geplanten Putzsanierung nach § 48 GEG – mit Angabe der Flächenanteile und Verfahren.
    3. Energieberater nach § 80 GEG beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Energieberater über die Energie-Effizienz-Experten-Liste (http://www.energie-effizienz-experten.de) und beauftragen Sie eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. U-Wert-Berechnung und Ausnahmemöglichkeitsprüfung.
    4. Denkmalschutzprüfung vornehmen lassen: Falls das Gebäude unter Denkmalschutz steht oder in einem geschützten Bestand liegt, beantragen Sie bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde (Landesamt für Denkmalpflege BW) einen formellen Bescheid – dieser ist Voraussetzung für eine GEG-Ausnahme.
    5. Dünnschichtdämmung technisch bewerten lassen: Lassen Sie durch einen Bauphysiker prüfen, ob eine mineralische Dünnschichtdämmung (z. B. Kalziumsilikat oder vakuumisolierte Paneele) für Ihre Fassade bauphysikalisch und rechtskonform geeignet ist.
    6. Förderantrag vor Baubeginn stellen: Nutzen Sie die BEG-EM-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen) – Antragstellung über den Energieberater möglich; Förderquote bis 20 % bei WDVS oder Innendämmung (mit Nachweis).
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die EnEV war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude festlegte. Sie wurde durch das GEG abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das GEG ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen festlegt. Es fasst verschiedene Gesetze und Verordnungen zusammen und dient der Umsetzung europäischer Richtlinien.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    Hohlziegel
    Hohlziegel sind Mauerziegel mit Hohlräumen, die zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen können. Sie werden häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Ziegel, Mauerwerk
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen berät. Er kann auch Energieausweise erstellen und Fördermöglichkeiten aufzeigen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Energieausweis
    Fassadensanierung
    Die Fassadensanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung einer Fassade. Dazu gehören beispielsweise die Reinigung, Reparatur von Schäden, Anstrich oder auch die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Fassade, Wärmedämmung
    Innendämmung
    Die Innendämmung ist eine Alternative zur Außendämmung, bei der Dämmmaterialien an der Innenseite der Außenwände angebracht werden. Sie ist besonders geeignet, wenn eine Außendämmung nicht möglich oder gewünscht ist.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Innenausbau
    1. Welche Strafen drohen bei Nichteinhaltung der EnEV/GEG?
      Die Strafen können je nach Bundesland variieren und sich nach dem Ausmaß des Verstoßes richten. Es können Bußgelder verhängt werden, wenn die energetischen Anforderungen nicht erfüllt werden.
    2. Was ist der Unterschied zwischen EnEV und GEG?
      Die EnEV (Energieeinsparverordnung) wurde durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst. Das GEG fasst verschiedene Gesetze und Verordnungen zusammen und setzt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest.
    3. Kann ich zur Dämmung verpflichtet werden?
      Ja, das GEG kann Sanierungspflichten vorsehen, insbesondere wenn wesentliche Bauteile erneuert werden. Es gibt jedoch Ausnahmen, beispielsweise für denkmalgeschützte Gebäude.
    4. Welche Dämmstoffe sind für eine Fassadensanierung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaserplatten oder auch spezielle Innendämmsysteme. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    5. Was ist bei der Sanierung von Hohlziegelwänden zu beachten?
      Bei Hohlziegelwänden sollte geprüft werden, ob die Hohlräume mit Dämmmaterial ausgeblasen werden können, um die Dämmwirkung zu verbessern. Dies kann eine kostengünstige Alternative zur kompletten Fassadendämmung sein.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architektenkammern der Bundesländer.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Fassadensanierung?
      Für energetische Sanierungsmaßnahmen gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informationen dazu finden Sie beispielsweise bei der KfW oder dem BAFA.
    8. Was muss ich bei der Sanierung von Fenstersimsen beachten?
      Die Sanierung von Fenstersimsen kann aufwendig sein, insbesondere wenn es sich um historische Bausubstanz handelt. Es sollte geprüft werden, ob die Simse erhalten oder durch neue, besser gedämmte Elemente ersetzt werden können.
    • Fördermöglichkeiten für Fassadensanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
    • Innendämmung vs. Außendämmung
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Dämmmethoden im Vergleich.
    • Energetische Sanierungspflichten nach GEG
      Welche Anforderungen müssen bei einer Sanierung erfüllt werden?
    • Schimmelbildung bei Innendämmung vermeiden
      Wichtige Aspekte für eine fachgerechte Ausführung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe sind für die Fassadensanierung geeignet?
  2. EnEV 2004: Fassadensanierung ohne WDVS – Keine Bußgelder!
    Keine Panik ...
    Keine Panik in der noch geltenden EnEVAbk. 2004 sind unter § 18 (Ordnungswidrigkeiten) nur Verstöße im Bereich der Heizungsanlage aufgeführt.
    Im Entwurf der EnEV 2006/2007 steht jetzt im § 27 (Ordnungswidrigkeiten) nur der Hinweis:
    Die Bewehrung einzelner Rechtspflichten der Verordnung soll im weiteren Verfahren erörtert und ausformuliert werden.
    Auf Deutsch: (zurzeit noch) ein zahnloser Tiger!
    Und wenn der vorhandene U-Wert der Außenwand unter 0,9 liegt, kann der Putz auch vom pflichtbewussten Bürger ohne zusätzliche Dämm-Maßnahmen einfach erneuert werden.
    Freundliche Grüße
  3. U-Wert 0,9: Putzsanierung ohne WDVS – Wo finde ich die Regelung?
    Vielen Dank für die Antwort. Können Sie mir ...
    Können Sie mir sagen, wo ich die entsprechende Regelung zu "wenn der U-Wert unter 0,9 liegt, kann nur der Putz saniert werden" zu finden ist?
    Viele Grüße,
    Christian Suhr
  4. Fassadensanierung ohne WDVS: Probleme bei Verkauf/Vermietung?
    Wo kein Kläger, da kein Richter ...
    Probleme könnte es beim Hausverkauf und erst recht bei der Vermietung geben.
    Fassadensanierung Altbau: WDVSAbk.-Alternativen, Baurecht & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Fassade ohne Wärmedämmverbundsystem (WDVS) an einem Altbau. Dabei werden rechtliche Aspekte (EnEVAbk.), mögliche Bußgelder, Alternativen zur Dämmung und potenzielle Probleme beim Verkauf oder der Vermietung des Objekts beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Einhaltung von U-Werten und den Konsequenzen bei Nichteinhaltung.
    ✅ Empfehlung: Laut EnEV 2004: Fassadensanierung ohne WDVS – Keine Bußgelder! sind in der EnEV 2004 nur Verstöße im Bereich der Heizungsanlage als Ordnungswidrigkeiten aufgeführt, was zunächst Entwarnung gibt bezüglich direkter Bußgelder bei Fassadensanierungen ohne WDVS.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass es bei einem U-Wert über 0,9 möglicherweise Einschränkungen hinsichtlich der Sanierung gibt. Im Beitrag U-Wert 0,9: Putzsanierung ohne WDVS – Wo finde ich die Regelung? wird nach der entsprechenden Regelung gesucht, was die Notwendigkeit der Klärung unterstreicht.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Fassadensanierung ohne WDVS: Probleme bei Verkauf/Vermietung? erwähnt, könnten Probleme beim Hausverkauf oder der Vermietung entstehen, wenn die Fassadensanierung nicht den aktuellen energetischen Standards entspricht, auch wenn aktuell keine direkten Bußgelder drohen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen und Regelungen (insbesondere bezüglich des U-Wertes) mit einem Energieberater oder der zuständigen Baubehörde, bevor Sie mit der Fassadensanierung beginnen. Berücksichtigen Sie auch die langfristigen Auswirkungen auf den Wert und die Vermietbarkeit der Immobilie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadensanierung, WDVS, Wärmedämmung, Bußgelder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wochenendhaus aus Stein dämmen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Baujahr 1980?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischenspachtelung bei Oberputz: Notwendigkeit & Körnung für WDVS erklärt?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS Fassadendämmplatten: Lagerzeit nach Produktion? Direkt verarbeiten oder warten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadensanierung, WDVS, Wärmedämmung, Bußgelder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadensanierung, WDVS, Wärmedämmung, Bußgelder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadensanierung ohne WDVS: Bußgelder, Auflagen & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Sanierung ohne WDVS: Strafen?
Suche nach: Fassadensanierung, WDVS, Wärmedämmung, Bußgelder, EnEV, Altbau, Sanierungspflicht, Hohlziegel, Putzsanierung
