Styrodur Dämmung klebt nicht an Fassade: Ursachen, Lösungen & Alternativen?
Styrodur Dämmplatten müssen vor dem Verkleben mit mineralischen Klebern aufgeraut werden, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten. Die Haftung der alten Farbbeschichtung auf der Fassade sollte vor dem Aufbringen der Dämmung mittels Gitterschnittprüfung (ISO 2409) überprüft werden. Bayosan empfiehlt das Aufrauen von Styrodur.
verklebe gerade Sockeldämmung BASF Styrodur 2800 C mit Klebespachtel DC56 von Bayosan, aber irgendwie hebt das Zeugs nicht. Sprich der Kleber wird ringsum und mit mittig mit Batzen aufgetragen, anfangs sieht es als hebt der Kleber. Dann löst sich der Kleber vom Styrodur. Dann habe ich im Baumarkt ein Noname Produkt erworben, da der Bayosan Kleber schon 4 Monate offen ist, aber auch hier das gleiche. Was mache ich falsch. Aufgeklebt wird auf eine bemalte Außenfassade die nur abgedampft ist
danke im Voraus
Alexander Hirth
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KI-Analyse (GoogleAI)
Ich sehe, Sie haben Probleme mit der Haftung von Styrodur an Ihrer Fassade. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:
- Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Algen oder andere Verunreinigungen.
- Kleberwahl: Nicht jeder Kleber ist für Styrodur und Außenfassaden geeignet. Achten Sie auf einen speziell dafür vorgesehenen Klebespachtel oder Montagekleber.
- Verarbeitungstemperatur: Die Verarbeitungstemperatur des Klebers muss beachtet werden. Zu niedrige oder zu hohe Temperaturen können die Haftung beeinträchtigen.
- Auftragsweise: Der Kleber sollte vollflächig oder mit der Wulst-Punkt-Methode aufgetragen werden, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten.
- Styrodur-Oberfläche: Die Oberfläche von Styrodur kann werkseitig eine Trennschicht aufweisen. Diese sollte vor dem Verkleben angeraut oder mit einem geeigneten Primer behandelt werden.
- Materialunverträglichkeit: In seltenen Fällen kann es zu Unverträglichkeiten zwischen dem Kleber und dem Styrodur kommen. Testen Sie die Haftung an einer unauffälligen Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genannten Punkte und kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Hersteller des Klebers oder einen Fachmann für Fassadendämmung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Haftungsproblem zwischen einer extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatte (Styrodur 2800 C) und einem Klebespachtel (Bayosan DC56) auf einer bemalten Außenfassade. Die geschilderte Symptomatik, dass der Kleber zunächst haftet, sich dann aber wieder löst, deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin, die fachlich getrennt betrachtet werden müssen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines bereits 4 Monate geöffneten Klebers stellt ein erhebliches Risiko dar. Offene Klebermörtel können durch Feuchtigkeitsaufnahme oder chemische Veränderungen ihre Klebkraft verlieren. Dies ist eine der wahrscheinlichsten Ursachen für das beschriebene Versagen. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Haftung auf der bemalten Fassade. Ohne fachgerechte Vorbereitung, wie Reinigung, Anrauen oder Grundierung, kann kein Kleber dauerhaft auf einer Altanstrichschicht halten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Noname-Produkt aus dem Baumarkt das Problem löst, ist fachlich falsch. Das Problem liegt nicht primär in der Klebermarke, sondern in der unzureichenden Haftgrundvorbereitung und der Verwendung von abgelaufenem Material. Auch die Vermutung, dass der Kleber "hebt", ist irreführend; es handelt sich um ein Haftungsversagen an der Grenzfläche zwischen Kleber und Untergrund oder zwischen Kleber und Dämmplatte.
➕ Ergänzung: Styrodur 2800 C ist eine extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatte mit einer glatten, geschlossenen Oberfläche. Diese muss vor der Verklebung zwingend angeschliffen oder mit einem Haftvermittler (Primer) vorbehandelt werden, da der Kleber sonst nicht ausreichend mechanisch verankert werden kann. Zudem ist die Verarbeitungstemperatur entscheidend: Unter 5°C oder über 30°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung kann die Klebung ebenfalls versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort. Entfernen Sie alle lose haftenden Platten. Besorgen Sie sich einen frischen, fachgerechten Kleber für EPS/XPS-Dämmplatten (z.B. einen zertifizierten Dämmstoffkleber). Bereiten Sie die Fassade fachmännisch vor: Entfernen Sie lose Farbschichten, reinigen Sie die Fläche und tragen Sie eine geeignete Haftgrundierung auf. Schleifen Sie die Rückseite der Styrodur-Platten an. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.), da eine unsachgemäße Verklebung zu schwerwiegenden Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen kann.
Die beschriebene Situation weist auf ein schwerwiegendes Haftungsproblem bei der Verklebung von Styrodur-Dämmplatten auf einer bemalten, lediglich abgedampften Fassade hin — ein klassischer Fall unzulässiger Untergrundvorbereitung.
🔴 Gefahr: Eine nicht tragfähige Verklebung führt zu sofortiger oder zeitverzögerter Plattenablösung, was bei Windlast oder Temperaturwechsel zu Absturzrisiken, Wärmebrücken, Feuchteeintrag und schwerwiegenden Schäden am gesamten Fassadensystem führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine bemalte Fassade ist grundsätzlich kein geeigneter Klebeuntergrund für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) — selbst bei Abdampfung bleibt die Farbschicht meist nicht tragfähig, haftfest oder diffusionsoffen genug.
➕ Ergänzung: Der Kleber DC56 ist ein spezieller Systemkleber für WDVS und erfordert einen sauberen, festen, saugfähigen, trockenen und fettfreien Untergrund — z. B. mineralischer Putz oder Beton. Abgelaufene oder zu alt gelagerte Kleber verlieren ihre Haftmittelwirkung und dürfen nicht verwendet werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'Noname'-Kleber oder eine bloße Abdampfung der Farbe ausreicht, ist technisch falsch und widerspricht allen geltenden Regelwerken (DINAbk. EN 13499, Zulassungen der Hersteller, VOBAbk. Teil C).
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Kleber sich vom Styrodur löst, ist ein eindeutiges Indiz für fehlende Adhäsion — nicht für ein Materialproblem des Styrodur, sondern für einen inkompatiblen oder vorbereitungsfehlerhaften Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche bereits angebrachten Platten, sanieren Sie den Untergrund fachgerecht (mechanische Entfernung der Farbschicht bis zum tragfähigen Putz/Beton, ggf. mit Haftbrücke nach Herstellerangabe), verwenden Sie ausschließlich frischen, zertifizierten Systemkleber und beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb für die fachgerechte Montage nach Hersteller- und Normvorgaben.
- Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einem Hartschaumstoff, der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff, Hartschaum - Klebespachtel
- Klebespachtel ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Dämmplatten und zum Aufbringen einer Armierungsschicht verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Zusätzen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Kleber, Armierungsmörtel, Fassadenkleber - Sockeldämmung
- Sockeldämmung ist die Dämmung des Sockelbereichs eines Gebäudes, also des Übergangs zwischen Fassade und Erdreich. Sie dient dazu, Wärmebrücken zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Fassadendämmung, Feuchtigkeitsschutz - Untergrund
- Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Material aufgebracht wird, z.B. eine Wand, ein Boden oder eine Decke. Er muss bestimmte Eigenschaften aufweisen, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Oberfläche, Haftgrund, Tragfähigkeit, Vorbereitung - Haftung
- Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, an einer Oberfläche zu haften. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Beschaffenheit der Oberfläche, dem verwendeten Kleber und den Umgebungsbedingungen.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft, Oberflächenspannung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz - Montagekleber
- Montagekleber sind Klebstoffe, die speziell für die Befestigung von Bauteilen entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebkraft, Aushärtezeit
- Welche Kleber sind für Styrodur an der Fassade geeignet?
Es eignen sich spezielle Klebespachtel oder Montagekleber, die explizit für Polystyrol-Hartschaumplatten (Styrodur) und den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen. - Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (z.B. Algen, Schmutz) sein. Lose Teile sind zu entfernen und stark saugende Untergründe vorzubehandeln. - Was ist die Wulst-Punkt-Methode?
Bei der Wulst-Punkt-Methode wird der Kleber in Wülsten entlang des Plattenrandes und zusätzlich in mehreren Punkten in der Plattenmitte aufgetragen. Dies sorgt für eine gute Belüftung und verhindert Spannungen. - Kann ich Styrodur auch dübeln?
Ja, zusätzlich zum Verkleben können Styrodurplatten auch gedübelt werden, insbesondere bei höheren Dämmstoffdicken oder anspruchsvollen Fassaden. Verwenden Sie dafür spezielle Dämmstoffdübel. - Was mache ich, wenn es regnet?
Bei Regen sollte die Verklebung von Styrodur vermieden werden, da Feuchtigkeit die Haftung beeinträchtigen kann. Schützen Sie die Fassade vor Niederschlag. - Wie lange muss der Kleber trocknen?
Die Trocknungszeit des Klebers hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24-48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. - Was tun, wenn sich die Platten lösen?
Wenn sich die Platten lösen, sollten Sie die Ursache ermitteln und beheben. Entfernen Sie die Platten, reinigen Sie Untergrund und Plattenrückseite und verkleben Sie die Platten erneut mit geeignetem Kleber. - Muss ich die Styrodurplatten vor der Montage grundieren?
Eine Grundierung kann die Haftung verbessern, insbesondere auf kritischen Untergründen. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Polystyrol-Hartschaumplatten.
- Fassadendämmung mit Polystyrol
Informationen zur Dämmung von Fassaden mit Polystyrol-Dämmplatten. - Die richtige Kleberauswahl für Dämmstoffe
Hinweise zur Auswahl des passenden Klebers für verschiedene Dämmstoffe. - Untergrundvorbereitung für Fassadenarbeiten
Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds vor Fassadenarbeiten. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. - Dämmstoffdübel für Fassaden
Alles über die Verwendung von Dämmstoffdübeln zur Befestigung von Dämmplatten.
Styrodur Dämmung: Aufrauen für mineralische Kleber!
Styrodur muss man aufrau (h) en. Ist in der Regel zu glatt für mineralische Kleber.
Bei so was beim Hersteller (hier Bayosan) anrufen: "Da werden Sie geholfen ... " 🙂
Gitterschnitt bei der "bemalten" Außenfassade gemacht? -
Styrodur Verklebung: Aufrauen notwendig, aber Haftungsprobleme?
habe nicht alles verstanden
habe mit Bayosan telefoniert, das Styrodur muss aufgeraut werden, wie Sie sagen, z.B. mit einem Fuchsschwanz. OK,
aber an der Hauswand hebt es auch nicht, habe ich gerade festgestellt, was meinten Sie mit Gitterschnitt?
Danke
Alexander -
Haftungsprüfung: Gitterschnitt für Fassadenbeschichtungen (ISO 2409)!
Mit so einem Gitterschnitt (ISO 2409/DINAbk. 53151) prüft man die Haftung von Beschichtungen am Untergrund. Ob also auch wirklich die alte Farbbeschichtung am Untergrund hält. Nicht, dass man die alte Farbbeschichtung überarbeitet (in Ihrem Fall überklebt) und die Altfarbe hält nicht optimal am Untergrund, sodass mir das Ganze später wieder "runter kommt".
Mit so einem Gitterschnitt (ISO 2409/DIN 53151) prüft man die Haftung von Beschichtungen am Untergrund. Ob also auch wirklich die alte Farbbeschichtung am Untergrund hält. Nicht, dass man die alte Farbbeschichtung überarbeitet (in Ihrem Fall überklebt) und die Altfarbe hält nicht optimal am Untergrund, sodass mir das Ganze später wieder "runter kommt".
Einfache Kurzversion: Also Cuttermesser nehmen ein paar parallele senkrechte und waagerechte Schnitte mit ca. 2 bis 3 mm Abstand (ja, ich weiß: ist abhängig von der Schichtdicke) machen, sodass die sich kreuzen. Na, mehr brauche ich ja nicht schreiben, habe ich gerade gefunden, hier steht ja alles:Fahren Sie mal mit der Hand über den Untergrund, kreidet der (wird Ihre Hand staubig)? Wie dick tragen Sie den Kleber auf?
In Ihrem Fall haben Sie einen nicht saugenden, da gestrichenen, Untergrund und eine nicht saugende Platte. Da dauert das natürlich etwas, bis der Kleber erhärtet.
Wie groß ist ca. Ihre Verklebefläche? Wie und wann prüfen Sie, dass der Kleber nicht hält? Bzw. wodurch zeigt sich das? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styrodur Dämmung klebt nicht: Ursachen und Lösungen für Fassaden
💡 Kernaussagen: Styrodur Dämmplatten müssen vor dem Verkleben mit mineralischen Klebern aufgeraut werden, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten. Die Haftung der alten Farbbeschichtung auf der Fassade sollte vor dem Aufbringen der Dämmung mittels Gitterschnittprüfung (ISO 2409) überprüft werden. Bayosan empfiehlt das Aufrauen von Styrodur.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Styrodur Dämmung: Aufrauen für mineralische Kleber! ist die glatte Oberfläche von Styrodur ein häufiges Problem bei der Verklebung mit mineralischen Klebern. Das Aufrauen verbessert die Haftung deutlich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Haftungsprüfung: Gitterschnitt für Fassadenbeschichtungen (ISO 2409)! erklärt, wie man mit einem Gitterschnitt (ISO 2409/DINAbk. 53151) die Haftung von Beschichtungen auf dem Untergrund prüft, um sicherzustellen, dass die alte Farbbeschichtung hält.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verkleben der Styrodur Dämmung die Oberfläche aufrauen und die Haftung der vorhandenen Fassadenbeschichtung prüfen. Bei Problemen mit der Haftung des Klebers sollte der Hersteller (z.B. Bayosan) kontaktiert werden, wie im Beitrag Styrodur Verklebung: Aufrauen notwendig, aber Haftungsprobleme? erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Dämmung, Fassade, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Holzheizung, Elektroheizpatrone, Zusatzheizung, Dämmung, Wärmetauscher, Fußbodenheizung, Holzvergaser, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Heizkosten …
- … Heizung, Holzheizung, Elektroheizung, Dämmung, …
- … Ein gut gedämmtes Haus (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung 4 cm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … Wärmedämmung: Überprüfen Sie die Wärmedämmung des Blockhauses. Eine gute Dämmung reduziert …
- … der geringen Wärmeverluste durch die massiven Holzwände und die doppelte Holzfaserdämmung. …
- … Qwen ergänzt bauphysikalisch: Die 20-cm-Holzwand mit doppelter Holzfaserdämmung erfordert eine besondere Wärmebedarfsanalyse – dies ist eine präzise, kontextspezifische Ergänzung. …
- … ein Fundamenterder geplant. Die Bodenplatte wurde mit einer 6 cm starken Styrodurplatte gedämmt. Der Fundamenterder liegt zwar als Ring in der Bodenplatte, …
- … Planungsfehler: Fehlerhafte Planung der Bewehrung, Fundamenterder oder der Wärmedämmung. …
- … statisch relevante Bauteile (Bewehrung), elektrotechnisch relevante Anlagen (Fundamenterder), energetische Anforderungen (Wärmedämmung) sowie feuchteschutztechnische Details (Sperrschicht, Feuchtebrücken). Alle genannten Punkte fallen klar in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Dachbereich, das Einbringen des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen des Erdaushubs für …
- … Nicht fachgerechte Eigenleistungen (z. B. Dampfsperre, Dämmung) …
- … mit besonderem Fokus auf Kostenentwicklung, Baufortschritt und fachgerechte Ausführung der Eigenleistungen (Dämmung, Dampfsperre, Abdichtung). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- … hat uns der Architekt aber bei der Auftragsvergabe der Kellerisolierung und -Dämmung und Drainage nicht eingebunden. Hier haben wir weder Angebote noch eine …
- … durch Bitumenanstrich und Anbringen von Schweißbahnen vorgenommen worden. Danach ist die Dämmung (Styrodur?) angebracht worden. Das alles ging leider unheimlich schnell. …
- … durch den Architekten festgestellt wurden. Da die Auftragsvergabe der Kellerisolierung und -Dämmung sowie Drainage nicht durch den Architekten erfolgte, ergeben sich besondere Aspekte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PU-Schaum Beständigkeit: 1K vs. 2K, Feuchtigkeit, Erdberührung & UV-Schutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Dämmung, Fassade, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Dämmung, Fassade, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodur Dämmung klebt nicht an Fassade: Ursachen, Lösungen & Alternativen?
Suche nach: Styrodur klebt nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Styrodur, Dämmung, Fassade, Kleber, Haftung, Sockeldämmung, Klebespachtel, Montage
