Betonhohlblock Wärmeleitwert: Fassadendämmung, Schimmelrisiko & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Hauses aus Betonhohlblocksteinen, wobei der Fokus auf dem Wärmeleitwert, der Fassadendämmung und dem resultierenden Schimmelrisiko liegt. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen den Sanierungskosten und dem langfristigen Energieverlust. Die Notwendigkeit einer professionellen Energieberatung wird hervorgehoben, um Fördermöglichkeiten zu nutzen und das Schimmelrisiko zu minimieren. Laien-Erfahrungen aus dem Forum können wertvolle Hinweise liefern, ersetzen aber keine Fachberatung.
Hallo ins Forum,
wir stehen kurz vor dem Kauf eines sanierungsbed. Hauses Baujahr. '58, das aus ca. 33 cm dicken Betonhohlblocksteinen aufgebaut ist. Nun ist ja bekannt, dass Beton einen guten Wärmeleitwert hat, d.h. die Wärme gut ableitet was bei Fassaden ja nicht gewünscht ist. Nun möchten wir im ersten Sanierungsschritt noch nicht die Fassade dämmen. Ich bin jedoch davor gewarnt worden, dass es dann Probleme mit Schimmel geben kann, insbes. weil neue, gut dämmende Fenster und eine neue Brennwert-Gasheizung installiert werden. D.h. der 'Taupunkt' könnte an oder nahe der Innenwand liegen und bei schlechter Belüftung (hinter Schränken o.ä.) könnte Feuchtigkeit und Schimmel entstehen.
Ist das ein realsitisches Risiko oder Panikmache? Das Haus wurde zuletzt von einer einzelnen Person bewohnt und hat außer an einer Stelle in der Küche, an der innen mit Styropor isoliert wurde, keinen Schimmel, auch der Keller ist schimmelfrei.
Zusatzfrage: wenn man über eine Wärmedämmung der Fassade nachdenkt, käme hier sinnvollerweise die klassische Dämmung mit geklebten und anschl. verputzten Styroporplatten zum Einsatz? Muss zwischen Styropor und Fassade eine Lüftung stattfinden?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Holger
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme (Innen- oder Außenseite) ist eine bauphysikalische Berechnung mit Tauwasser- und Schimmelsimulationsanalyse (z. B. WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die bereits vorhandene innenseitige Styropor-Isolierung in der Küche stellt ein unmittelbares Risiko für versteckten Schimmel und Bauteilschäden dar – sie muss durch einen Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung begutachtet und gegebenenfalls fachgerecht saniert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau neuer dichter Fenster und einer Brennwertheizung ohne vorherige Lüftungsanpassung führt zu erhöhtem Schimmelrisiko – eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung ist als Sofortmaßnahme dringend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Außendämmung mittels WDVSAbk. ist technisch geeignet, erfordert aber eine fachgerechte Anschlussausbildung (Fenster, Balkon, Dach, Keller) und durchgängige Wärmebrückenminimierung – Lüftungsebenen zwischen Dämmung und Fassade sind nicht zulässig und gefährden die Funktion.
    Betonhohlblocksteine haben einen hohen Wärmeleitwert, was bedeutet, dass sie Wärme gut leiten. Dies ist bei Fassaden unerwünscht, da es zu hohen Wärmeverlusten führen kann. Bei einem Haus aus dem Baujahr 1958 mit 33 cm dicken Betonhohlblocksteinen ist eine Fassadendämmung in der Regel empfehlenswert, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn der Taupunkt in die Wand verlagert wird. Dies kann durch eine unzureichende Belüftung oder durch das Anbringen von Schränken direkt an der Innenwand begünstigt werden.
    Ich empfehle Ihnen, vor der Dämmung eine detaillierte bauphysikalische Analyse durchführen zu lassen. Dabei sollte der Taupunkt berechnet und die geeigneten Dämmmaterialien und -stärken ermittelt werden. Eine Innendämmung ist möglich, erfordert aber besondere Sorgfalt, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine Außendämmung ist in der Regel die bessere Wahl, da sie die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen schützt und Wärmebrücken reduziert.
    Bei der Wahl der Dämmmaterialien sollten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ-Wert) achten. Gängige Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol (Styropor) oder Holzfaserdämmplatten. Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Haus zu entwickeln. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten, um Schimmelbildung und andere Bauschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Szenario bei der Sanierung eines Altbaus von 1958 mit Betonhohlblocksteinen. Die Bedenken des Nutzers sind fachlich nachvollziehbar und keinesfalls als Panikmache abzutun. Die Kombination aus ungedämmter Außenwand, neuen dichten Fenstern und einer modernen Brennwertheizung führt tatsächlich zu einem erhöhten Schimmelrisiko, da der Taupunkt nach innen wandert und die relative Luftfeuchtigkeit an kalten Innenoberflächen steigt.
    🔴 Gefahr: Das Schimmelrisiko ist real und ernst zu nehmen. Bei einer ungedämmten Betonhohlblockwand (U-Wert ca. 2,0-2,5 W/m²K) und neuen, dichten Fenstern wird die Raumluftfeuchte nicht mehr durch natürliche Undichtigkeiten abgeführt. Die Innenoberflächentemperatur der Außenwände liegt im Winter deutlich unter der Raumtemperatur, sodass bereits bei normaler Luftfeuchtigkeit (50-60 %) Kondensat an den Wänden entstehen kann, besonders hinter Möbeln oder in Ecken.
    ➕ Ergänzung: Die bisherige Schimmelfreiheit des Hauses ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Der Vorbesitzer hat vermutlich durch geringe Belegung, häufiges Lüften und eine niedrigere Raumtemperatur das Risiko minimiert. Mit der neuen Heizung und Fenstern ändern sich die bauphysikalischen Randbedingungen grundlegend. Eine temporäre Lösung wäre der Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung, die Feuchte aktiv abführt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung zur Fassadendämmung ist korrekt. Eine klassische WDVS (Wärmedämmverbundsystem) mit Styroporplatten ist für Betonhohlblockwände geeignet und technisch üblich. Eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Fassade ist bei diesem System nicht erforderlich, da die Dämmung direkt auf den Untergrund geklebt und verdübelt wird. Entscheidend ist die diffusionsoffene Ausführung mit einem dampfdurchlässigen Putzsystem, um Feuchte aus dem Mauerwerk nach außen abführen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Einbau neuer Fenster und der Heizung eine bauphysikalische Berechnung (Temperaturfaktor fRsi) durch einen Energieberater oder Bauphysiker durch. Installieren Sie als Sofortmaßnahme eine Lüftungsanlage oder zumindest dezentrale Lüfter mit Feuchtesensor. Planen Sie die Fassadendämmung als zweiten Sanierungsschritt zeitnah ein, idealerweise mit einem WDVS aus EPS (Styropor) oder Mineralwolle. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung, um das konkrete Schimmelrisiko zu bewerten und ein abgestimmtes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Das beschriebene Haus aus Betonhohlblocksteinen (Baujahr 1958) weist eine hohe thermische Leitfähigkeit und eine geringe Wärmedämmung auf, was bei heutigen Anforderungen und Sanierungsmaßnahmen zu erheblichen bauphysikalischen Risiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus ungedämmter Außenwand, neuen wärmedämmenden Fenstern und einer effizienten Heizung erhöht signifikant das Risiko für interstitielle Kondensation und Oberflächenschimmel – insbesondere an kritischen Stellen wie Außenwandanschlüssen, Fensterlaibungen, Ecken und hinter Möbeln, wo die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt sinkt.
    🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte innenseitige Styropor-Isolierung in der Küche stellt ein besonders kritisches Risiko dar: Innendämmung ohne fachgerechte Dampfbremse und luftdichte Ausführung begünstigt Tauwasserausfall innerhalb der Wandkonstruktion und kann zu verstecktem Schimmelwachstum und Bauteilschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Fehlen sichtbaren Schimmels aktuell ein Sicherheitsindikator sei, ist irreführend – Schimmel kann sich bereits in Bauteilzwischenräumen oder hinter Verkleidungen bilden, ohne äußerlich sichtbar zu sein; eine fehlende Schimmelspurenanalyse oder Feuchtemessung liefert keine Entwarnung.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Fassadendämmung ist die klassische WDVS-Ausführung (z. B. EPS-Platten mit Putz) grundsätzlich geeignet, jedoch muss die gesamte Konstruktion bauphysikalisch abgesichert sein: Dazu gehören eine fachgerechte Anschlussausbildung an Fenstern, Balkonen, Dach und Keller, eine durchgängige Wärmebrückenminimierung sowie eine diffusionsoffene, aber winddichte Verarbeitung.
    ➕ Ergänzung: Eine Lüftungsebene zwischen Styropor und Fassade ist bei WDVS nicht vorgesehen und würde die Funktion der Dämmung sowie die Putzhaftung gefährden; stattdessen ist eine vollflächige Verklebung und fachgerechte Verankerung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um den Taupunktverschiebungseffekt bei Sanierungsmaßnahmen ist fachlich fundiert und entspricht den aktuellen Erkenntnissen der Bauphysik – dies ist keine "Panikmache", sondern ein nachweisbares, häufig unterschätztes Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kaufabschluss einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder mit Zertifizierung nach Energie-Effizienz-Expertenliste) für eine detaillierte bauphysikalische Analyse inkl. Tauwasser- und Schimmelsimulationsberechnung (z. B. mit WUFI), sowie eine unabhängige Feuchte- und Schimmelspurenuntersuchung durch einen akkreditierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der hohe Wärmeleitwert von Betonhohlblocksteinen (U-Wert ca. 2,0–2,5 W/m²K) erfordert eine Fassadendämmung zur Energieeinsparung und zum Schutz vor Schimmel.
    • Alle Modelle identifizieren den Taupunktverschiebungseffekt als fachlich fundiertes, nicht zu unterschätzendes Risiko – insbesondere bei Kombination aus ungedämmter Wand, neuen Fenstern und moderner Heizung.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Innendämmung (z. B. Styropor in der Küche) als kritischem Risikofaktor für versteckte Feuchteschäden.
    • GoogleAI nennt Innendämmung als "möglich", betont aber "besondere Sorgfalt"; DeepSeek und Qwen bewerten sie deutlich kritischer und fordern bei bereits bestehender Innendämmung eine dringende fachliche Begutachtung – Qwen hebt die Gefahr versteckten Schimmels hervor, die GoogleAI nicht explizit benennt.
    • GoogleAI erwähnt Lüftung nur am Rande; DeepSeek und Qwen identifizieren KWL als zwingende Sofortmaßnahme – DeepSeek nennt dezentrale Feuchtesensor-Lüfter als Minimalvariante, Qwen verlangt explizit Wärmerückgewinnung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer unabhängigen Feuchte- und Schimmelspurenuntersuchung vor Sanierungsbeginn – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek präzisieren die technische Anforderung an WDVS: "keine Lüftungsebene", "diffusionsoffen, aber winddicht" – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont, dass die bisherige Schimmelfreiheit kein Sicherheitsindikator ist – Qwen ergänzt: "fehlende Schimmelspurenanalyse liefert keine Entwarnung".
    • GoogleAI erwähnt "Hinterlüftung zwischen Dämmung und Fassade" als Möglichkeit – dies wird von DeepSeek und Qwen eindeutig widerlegt: Bei WDVS ist eine Lüftungsebene nicht vorgesehen, technisch nicht zulässig und würde Putzhaftung sowie Dämmfunktion gefährden. Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Es besteht ein klarer KI-Konsens, dass die Sanierung nur nach vorheriger bauphysikalischer Simulation (z. B. WUFI) und Sachverständigenbegutachtung erfolgen darf – GoogleAIs allgemeine Empfehlung "Beratung durch Energieberater" wird durch DeepSeeks und Qwens konkrete Forderung nach zertifizierten, akkreditierten Fachleuten (mit Erwähnung von DIN EN 13384 bzw. Energie-Effizienz-Expertenliste) präzisiert und gestärkt.
    Wärmeleitwert & Sanierungsnotwendigkeit Alle Modelle bestätigen: Betonhohlblockwand aus 1958 hat unzureichende Dämmwirkung (U ≈ 2,0–2,5 W/m²K); Fassadendämmung ist energetisch und bauphysikalisch notwendig.
    Taupunktverschiebung & Schimmelrisiko Alle Modelle stimmen überein: Neue Fenster + Heizung + ungedämmte Wand erhöhen nachweisbar das Risiko für Oberflächen- und interstitiellen Schimmel – dies ist keine "Panikmache", sondern ein berechenbares Phänomen.
    Innendämmung (z. B. Küchen-Styropor) GoogleAI bewertet sie als "möglich mit Sorgfalt"; DeepSeek und Qwen identifizieren sie als akutes Risiko – Qwen konkretisiert die Gefahr versteckten Schimmels. Die strengere Einschätzung gilt: Sofortige Sachverständigenbegutachtung erforderlich.
    Lüftungskonzept ⚠️ GoogleAI erwähnt Lüftung nur allgemein; DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung als Sofortmaßnahme – diese stärkere Forderung wird als KI-Konsens angesehen.
    WDVS-Technik (Lüftungsebene) GoogleAI suggeriert ggf. Lüftungsebene – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: WDVS erfordert vollflächige Verklebung, keine Hinterlüftung. Die sachlich korrekte, sicherere Position gilt als Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Jede Dämmmaßnahme muss auf einer verbindlichen, berechneten bauphysikalischen Grundlage beruhen – ohne WUFI-Simulation, Tauwasseranalyse und vorherige Schimmelspurenuntersuchung durch akkreditierten Sachverständigen darf nicht begonnen werden.
    🔴 Risiko Unberechnete Taupunktverlagerung bei Fenster- und Heizungstausch Schimmelbildung an Innenoberflächen, gesundheitliche Belastung, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lüftung nach Sanierung Chronisch erhöhte Raumluftfeuchte, Kondensat an kühlen Bauteilen, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Fachfremde Ausführung der Außendämmung (z. B. falsche Anschlüsse, Wärmebrücken) Feuchteeintrag an Anschlussstellen, Putzabplatzung, Dämmversagen, Sanierungskostenverdreifachung
    🔴 Risiko Bestehende innenseitige Styropor-Dämmung ohne Dampfbremse Versteckter Schimmel hinter Verkleidungen, unentdeckte Bauteilschäden, Sanierungskosten nachträglich vervielfacht
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung und Schimmelspurenuntersuchung vor Sanierung Übersehen bestehender Schäden, Fehlplanung der Dämmstrategie, Nachbesserungen mit zusätzlichen Kosten und Aufwand
    ✅ Chance Energetische Sanierung mit WDVS nach aktuellem Standard Energieeinsparung bis 60 %, deutlich erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer KWL mit Wärmerückgewinnung Permanente Luftqualitätsverbesserung, Reduzierung von Schimmelrisiko, Senkung der Heizkosten um bis zu 30 %
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Fachleute Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit bei Förderanträgen (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Nutzung von nachwachsenden Dämmstoffen (z. B. Holzfaser) Höhere Speicherfähigkeit, geringere Kondensationsgefahr, ökologischer Mehrwert, bessere Raumklimaregulierung
    ✅ Chance Schaffung einer zukunftssicheren Gebäudehülle mit Wärmebrückenminimierung Erhöhte Flexibilität bei späteren Sanierungsschritten, optimale Voraussetzung für Erneuerbare Energien (z. B. Wärmepumpe)
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Sanierungsbeginn einen akkreditierten Schimmelsachverständigen (z. B. nach VdS 3151 oder DGNB) für eine Feuchte- und Schimmelspurenuntersuchung – insbesondere in der Küche mit bestehender Innendämmung.
    2. Bauphysikalische Berechnung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach Energie-Effizienz-Expertenliste) mit einer WUFI-Simulation zur Tauwasser- und Schimmelpilzrisikobewertung für alle Wandbereiche.
    3. Kontrollierte Lüftung installieren: Installieren Sie als Sofortmaßnahme eine KWL-Anlage mit Wärmerückgewinnung – bei baulichen Einschränkungen mindestens dezentrale Lüfter mit Feuchtesensor in Schlaf- und Wohnräumen.
    4. WDVS-Fachbetrieb mit Zertifizierung wählen: Beauftragen Sie nur Betriebe mit Nachweis über BG BAU-Fachkenntnis zur Wärmedämm-Verbundsystemen und schriftlicher Bestätigung der fachgerechten Anschlussausbildung (Fenster, Balkon, Dach).
    5. Bestehende Innendämmung dokumentieren und bewerten lassen: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Küchen-Styropor-Isolierung (Datum, Ausführender, Material) und legen Sie sie dem Bauphysiker und Sachverständigen vor – eine Sanierung dieser Stelle ist meist unvermeidlich.
    6. Fördermittel prüfen und einreichen: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) – dafür ist die Bauphysik-Berechnung und der Energieberater-Nachweis zwingend erforderlich.
    Wärmeleitwert
    Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Bei der Dämmung muss darauf geachtet werden, dass der Taupunkt nicht innerhalb der Wandkonstruktion liegt. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Außenwände eines Gebäudes. Es gibt verschiedene Dämmmethoden, wie z.B. die Außendämmung mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) oder die Innendämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Sanierung.
    Innendämmung
    Die Innendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmstoffe an der Innenseite der Außenwände angebracht werden. Sie ist oft eine Alternative, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Belüftung.
    Eine Brennwert-Gasheizung ist eine moderne Heizungsanlage, die den Brennstoff besonders effizient nutzt. Sie kann in Kombination mit einer guten Dämmung den Energieverbrauch deutlich senken. Verwandte Begriffe: Heizung, Energieeffizienz, Sanierung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes berät. Er kann die energetische Situation analysieren, Sanierungsempfehlungen geben und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen. Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieeffizienz, Dämmung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für Betonhohlblocksteine geeignet?
      Geeignet sind Mineralwolle, Polystyrol (Styropor), Holzfaserdämmplatten oder andere Dämmstoffe mit niedrigem Wärmeleitwert. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    2. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Bei einer Dämmung muss darauf geachtet werden, dass der Taupunkt nicht innerhalb der Wandkonstruktion liegt, da dies zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann.
    3. Ist eine Innendämmung bei Betonhohlblocksteinen empfehlenswert?
      Eine Innendämmung ist möglich, erfordert aber besondere Sorgfalt, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine Außendämmung ist in der Regel die bessere Wahl.
    4. Wie wichtig ist die Belüftung bei gedämmten Betonhohlblockwänden?
      Eine ausreichende Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage sind empfehlenswert.
    5. Kann man Schränke direkt an eine gedämmte Innenwand stellen?
      Davon rate ich ab, da die Luftzirkulation hinter den Schränken behindert wird und sich Feuchtigkeit ansammeln kann, was Schimmelbildung begünstigt.
    6. Welche Rolle spielt die Heizung bei der Dämmung von Betonhohlblockwänden?
      Eine moderne Heizungsanlage, wie z.B. eine Brennwert-Gasheizung, kann in Kombination mit einer guten Dämmung den Energieverbrauch deutlich senken.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung meines Hauses?
      Ich empfehle, einen Energieberater oder Architekten zu konsultieren, der Erfahrung mit der Sanierung von Altbauten hat. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung von Betonhohlblockwänden?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    • Außendämmung vs. Innendämmung
      Vergleich der Vor- und Nachteile beider Dämmmethoden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Fördermöglichkeiten für Sanierungen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung.
    • Richtig Lüften im Winter
      Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Muss zwischen Styropor und Fassade eine Lüftung stattfinden?
    Ja. 2 m!
  3. BAFA-Förderung: Energieberater minimiert Schimmelrisiko!
    kurz gefasst:
    • hilfreich ist immer, einen BAFA-geförderten Energieberater (Vor-Ort-Programm) zu konsultieren. Der kann auch auf weitere Fördermöglichkeiten hinweisen.
    • Schimmel ist ein sehr realistisches Risiko. Unser Haus ist Baujahr. '59, ebenfalls aus Beton-Hohlblock. Der Vorbesitzer hatte bei komplett unsaniertem Zustand Schimmel an etlichen Ecken. Wir haben inkl. Wärmedämmung saniert und keinerlei Probleme.
    • der Schimmel lässt sich durch richtiges Heizen, Lüften und Stellen der Möbel verhindern, das kostet aber jede Menge Energie und auch Aufwand.
    • bei einem WDVSAbk. (wohl das, was Sie als 'klassische Dämmung' bezeichnen) darf keine Lüftung zwischen Dämmung und alter Fassade stattfinden, sonst dämmt da nichts.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  4. Schimmelrisiko: Betonhohlblock als Hauptursache?
    ist Betonhohlblock an sich schuld?
    Hallo und danke für die bisherigen Hinweise! Ich schätze, bei der ersten Antwort, das sollte eher 2 cm heißen? Aber ich habe es bisher auch so verstanden, dass Fassade und Wärmeschutz direkt verbunden sein sollten ...
    Kann man also sagen, dass die Betonhohlblocksteine wegen des hohen Wärmeleitwertes hauptsächlich Schuld für eventuelle Schimmelbildung sind? Heißt das, ein Material mit niedrigerem Wärmeleitwert wirkt generell Schimmel entgegen (Taupunt weiter im Mauerwerk nach außen)?
    Die einzige Schimmelstelle, die wir in der Küche vorgefunden haben, führe ich darauf zurück, dass hier eine Außenwand von innen mit etwa 2 cm dickem Styropor beklebt war. Warum man das gemacht hat ist mir schleierhaft. Jedenfalls begrenzt sich der Schimmel exakt auf die mit Styropor beklebte Stelle, etwa 4 m², sodass dies alleine kein ko Kriterium für mich für den Kauf des Hauses wäre.
    Da wären die Kosten für einen sachgerechten Vollwärmeschutz eher ein ko Kriterium (zumindest zum jetzigen Zeitpunkt), denn das ist weiß Gott eine teure Angelegenheit ... ☹
    Gruß,
    Holger
  5. Betonhohlblock: Dämmwert im Vergleich zu anderen Bauweisen
    Betonhohlblock ist noch vergleichsweise gut
    im Gegenteil, Betonhohlblock dämmt noch vergleichsweise gut gemessen an manchen anderen alten Konstruktionen.
    Bei der Bewertung der Antwort von Herrn JDB müssen Sie sich dessen Profil und Webseite mal näher ansehen, dann werden Sie darauf kommen, dass seine Antwort (vermute ich mal) ein wohlmeinder Hinweis darauf war, dass Sie etwas naiv an eine komplexe Fragestellung herangehen. Mein Hinweis auf einen Energieberater zielte übrigens in eine ähnliche Richtung 🙂
    Wenn Sie sachgerechte Dämmung als teure Angelegenheit betrachten, dann sollten Sie sich mal überlegen, was Heizkosten über die Jahre sind ...
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  6. Wärmeleitwert Betonhohlblock: Sanierungskosten vs. Energieverlust
    "über die Jahre" bringt es auf den Punkt
    Hallo nochmal,
    gerade das ist ein Problem. Natürlich verschwendet man über die Jahre viel Energie und Geld. Nur tut das meistens nicht so weh, wie die Investition auf einen Schlag. Jedenfalls werden wir unsere bisherige Kalkulation nochmal überdenken und ggf. einen Vollwärmeschutz mit einplanen.
    Ich habe mal ein wenig gegoogelt und für Betonhohlblock einen Wärmeleitwert von ca. 0.92 W/ (mK) gefunden, während 'nackter' Beton mit 2.1 angegeben wird. Ziegelmauerwerk liegt im Durchschnitt bei 0.9  -  stimmt also, so schlecht kommt der Betonhohlblock nicht weg (im Vergleich zu anderen Baustoffen, Holz, Porenbeton usw. aber schon recht schlecht)  -  sofern meine Recherche stimmt.
    Sich an einen Fachmann zu wenden, ist sicher ein guter Rat, ich habe entsprechenden Ansprechpartner für meinen Umkreis schon ermittelt. Leider habe ich aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass sog. Fachleute auch schon komplett falsch beraten haben. Deswegen halte ich es echt für sehr wichtig, dass sich auch Laien wie ich es bin, auf solchem Wege hier weitere Meinungen einholen können.
    Viele Grüße,
    Holger
  7. Forum-Meinungen: Laien-Erfahrungen zur Sanierung nutzen!
    Informationen holen
    Hallo Holger,
    Sie schreiben: "Deswegen halte ich es echt für sehr wichtig, dass sich auch Laien wie ich es bin, auf solchem Wege hier weitere Meinungen einholen können. "
    Klar, da haben Sie meine volle Zustimmung. Deshalb Antworten (Halb-) Laien wie ich, die schon eigene Erfahrungen gemacht haben, hier auch! Nur als alleinige Informationsquelle wird's eventuell nicht reichen.
    Was auch Immer Sie sich für einen Fachmann hinzuziehen, ich kann nur unterstützen, dass Sie ihm genau auf den Zahn fühlen und auch das Forum weiter konsultieren.
    Viele Grüße,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Betonhohlblock Wärmeleitwert: Sanierung, Dämmung & Schimmel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Hauses aus Betonhohlblocksteinen, wobei der Fokus auf dem Wärmeleitwert, der Fassadendämmung und dem resultierenden Schimmelrisiko liegt. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen den Sanierungskosten und dem langfristigen Energieverlust. Die Notwendigkeit einer professionellen Energieberatung wird hervorgehoben, um Fördermöglichkeiten zu nutzen und das Schimmelrisiko zu minimieren. Laien-Erfahrungen aus dem Forum können wertvolle Hinweise liefern, ersetzen aber keine Fachberatung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag BAFA-Förderung: Energieberater minimiert Schimmelrisiko! wird auf das realistische Schimmelrisiko bei unsanierten Betonhohlblockbauten hingewiesen und die Bedeutung einer umfassenden Sanierung inklusive Wärmedämmung betont.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Betonhohlblock: Dämmwert im Vergleich zu anderen Bauweisen relativiert die schlechten Dämmeigenschaften von Betonhohlblock im Vergleich zu anderen alten Bauweisen. Es wird jedoch betont, dass eine energetische Sanierung langfristig sinnvoll ist, wie im Beitrag Wärmeleitwert Betonhohlblock: Sanierungskosten vs. Energieverlust erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen BAFA-geförderten Energieberater zu konsultieren, um die spezifische Situation des Hauses zu analysieren und einen individuellen Sanierungsplan zu erstellen. Dabei sollten die Kosten für einen Vollwärmeschutz in die Kalkulation einbezogen werden. Nutzen Sie die Erfahrungen anderer Laien im Forum, wie im Beitrag Forum-Meinungen: Laien-Erfahrungen zur Sanierung nutzen! beschrieben, aber ziehen Sie immer einen Fachmann zurate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonhohlblock, Wärmeleitwert, Fassadendämmung, Schimmelrisiko". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13430: Betonhohlblock Wärmeleitwert: Fassadendämmung, Schimmelrisiko & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Speicher: Isolierung prüfen – Wärmeverluste, Temperatur & Effizienz verbessern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Durchmesser berechnen: Optimal für Kollektor zum Speicher? 15mm korrekt?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wochenendhaus aus Stein dämmen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Baujahr 1980?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonhohlblock, Wärmeleitwert, Fassadendämmung, Schimmelrisiko" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonhohlblock, Wärmeleitwert, Fassadendämmung, Schimmelrisiko" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonhohlblock Wärmeleitwert: Fassadendämmung, Schimmelrisiko & Sanierungskosten?
Suche nach: Betonhohlblock: Wärmeleitwert & Dämmung
Suche nach: Betonhohlblock, Wärmeleitwert, Fassadendämmung, Schimmelrisiko, Sanierung, Taupunkt, Innendämmung, Belüftung, Feuchtigkeit
