Bögersystemklinker auf Perimeterdämmung: 40mm Klinker + 60mm Dämmung – Machbar?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenBögersystemklinker auf Perimeterdämmung: 40mm Klinker + 60mm Dämmung – Machbar?
habe da ein Problem. Und zwar habe ich unseren Keller rundum mit 60 mm Styrodurplatten gedämmt. Der Sockelbereich ist noch ungedämmt, hier soll ein Systemklinker von Böger angebracht werden, weil dieser Bereich nachher zumindest teilweise sichtbar sein wird (Holzhaus). Nun hat uns unser Häuslebauer den Systemklinker in einer Stärke von nur
40 mm (Gesamtdicke - also inkl. Riemchen) angeliefert und behauptet der Dämmwert würde dem der Styrodurplatten entsprechen, was mir doch etwas weit hergeholt erscheint.
Vielleicht weiß einer aus dem Stehgreif ob das hinhauen kann?
Netten Gruß
Sascha
🔴 KRITISCH: Die Behauptung, ein 40 mm dicker Böger-Systemklinker erreiche denselben Dämmwert wie 60 mm Styrodur (XPS), ist physikalisch falsch und stellt eine erhebliche bauphysikalische Gefahr dar.
🔴 KRITISCH: Ein Dämmbruch im Sockelbereich durch unzureichende Dämmstärke führt zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall, Feuchteschäden, Schimmelbildung und Frostschäden an der Bausubstanz.
⚠️ WICHTIG: Die Verklebung des Systemklinkers auf Perimeterdämmung erfordert eine herstellerspezifische, zugelassene Haftgrundierung und Klebstoff – eine allgemeine Verarbeitung ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Gesamtdicke von 100 mm beeinflusst die Anschlüsse an Türen, Garagentore und Bodenplatten – eine detaillierte Anschlussplanung nach DINAbk. 4108-2 und Herstellervorgaben ist zwingend erforderlich.
Ich beurteile die Kombination von 40 mm Bögersystemklinker und 60 mm Perimeterdämmung als grundsätzlich möglich, aber kritisch zu prüfen. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
Wichtig ist, dass die Perimeterdämmung für den Sockelbereich geeignet und zugelassen ist. Styrodurplatten sind hier eine gängige Wahl, aber die spezifischen Produkteigenschaften müssen beachtet werden.
Der Systemklinker von Böger sollte auf seine Eignung für die Verklebung auf Perimeterdämmung geprüft werden. Nicht alle Klinkersysteme sind dafür geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen.
Die Gesamtdicke von 100 mm (40 mm Klinker + 60 mm Dämmung) kann Einfluss auf die Anschlüsse an andere Bauteile (z.B. Hauseingangstüren, Garagentore) haben. Planen Sie diese Details sorgfältig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Ausführung von einem Fachmann (Architekt, Energieberater) prüfen und bestätigen. Er kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine sichere Lösung empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Keller-Sockelaufbaus mit 60 mm Perimeterdämmung (Styrodur) und einem darauf applizierten Böger-Systemklinker von 40 mm Gesamtdicke. Der Häuslebauer behauptet, der Dämmwert des 40 mm dicken Systemklinkers entspreche dem der 60 mm Styrodurplatten, was fachlich nicht haltbar ist.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein 40 mm dicker Systemklinker habe denselben Dämmwert wie 60 mm Styrodur (XPS), ist physikalisch falsch. XPS hat eine Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,035 W/(mK), während ein Klinkerriemchen mit Trägerschicht typischerweise Werte um 0,15-0,25 W/(mK) aufweist. Selbst mit integrierter Dämmung erreicht ein 40 mm Systemklinker nicht die Dämmleistung von 60 mm XPS.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der U-Wert des Gesamtsystems. Bei 60 mm XPS (0,035 W/mK) ergibt sich ein U-Wert von ca. 0,58 W/(m²K). Ein 40 mm Systemklinker mit typischer Dämmung (z.B. 20 mm EPS) erreicht nur etwa 1,2-1,5 W/(m²K). Dies ist ein erheblicher Unterschied, der zu Wärmebrücken und Tauwasserausfall führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung des 40 mm Systemklinkers ohne ausreichende Dämmung im Sockelbereich birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung an der Kaltseite der Dämmung. Dies kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Frostschäden am Mauerwerk führen. Zudem wird die Energieeffizienz des Gebäudes deutlich verschlechtert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Berechnung des erforderlichen Dämmaufbaus für den Sockelbereich. Lassen Sie die U-Werte für beide Varianten (60 mm XPS vs. 40 mm Systemklinker) berechnen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung nach DIN 4108 und den Herstellervorgaben von Böger. Bei Zweifeln an der Eignung des gelieferten Materials sollten Sie die Annahme verweigern und eine schriftliche Bestätigung des Dämmwerts vom Hersteller anfordern.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Anbringung eines Bögersystemklinkers mit einer Gesamtdicke von 40 mm (inkl. Riemchen) im Sockelbereich eines Holzhauses, während die übrige Kellerperimeterdämmung mit 60 mm Styrodur ausgeführt wurde. Der Bauherr zweifelt zurecht an der Behauptung, dass die 40 mm Klinker-Dämmung denselben Dämmwert wie die 60 mm Styrodurplatten erreicht – dies ist physikalisch nicht haltbar, da Dämmwirkung primär von Dicke und Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) abhängt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung im Sockelbereich führt zu erheblichen Wärmebrücken, erhöhtem Heizenergiebedarf, erhöhter Kondenswassergefahr und potenzieller Schimmelbildung im Übergangsbereich zwischen gedämmtem Keller und ungedämmtem bzw. unterdämmtem Sockel.
⚠️ Korrektur: Der Systemklinker von Böger ist kein Dämmstoff, sondern ein vorgefertigtes Fassadensystem mit integrierter, meist dünner Dämmschicht (z. B. Mineralwolle oder PURAbk.); die angegebene 40 mm-Gesamtdicke umfasst Klinker, Riemchen und Dämmschicht – die reine Dämmschicht ist daher deutlich dünner als 40 mm und niemals vergleichbar mit 60 mm Styrodur (λ ≈ 0,032–0,035 W/mK).
➕ Ergänzung: Für eine thermisch durchgängige Perimeterdämmung muss die Dämmstärke im Sockelbereich mindestens der Kellerdämmung entsprechen – bei Styrodur 60 mm bedeutet das, dass auch die Dämmschicht im Systemklinker mindestens 60 mm betragen müsste, was bei Standard-Bögersystemen nicht realisierbar ist.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Häuslebauers, der 40 mm Systemklinker erreiche denselben Dämmwert wie 60 mm Styrodur, ist technisch falsch und widerspricht den geltenden Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk. / GEG), die eine kontinuierliche, lückenlose Dämmung vorschreiben.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Bauherrn ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Norm – ein solcher Dämmbruch im Sockel ist ein klassischer Planungsfehler mit langfristigen energetischen und bauphysikalischen Folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen unabhängigen Bau- und Wärmebauphysik-Sachverständigen, um eine bauphysikalisch korrekte Sockellösung zu planen – mögliche Alternativen sind eine nachträgliche Aufdopplung der Dämmung unter dem Systemklinker oder ein Wechsel zu einem System mit ausreichender Dämmdicke und nachgewiesener Wärmedurchgangskennwert-Dokumentation (U-Wert).
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Behauptung einer gleichwertigen Dämmwirkung von 40 mm Systemklinker und 60 mm Styrodur physikalisch unhaltbar ist.
- Alle drei warnen vor Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Feuchteschäden bei unzureichender Sockeldämmung.
- Alle fordern die Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker, Architekt) zur Prüfung und Planung.
- GoogleAI bewertet die Kombination „grundsätzlich möglich, aber kritisch zu prüfen“, während DeepSeek und Qwen klar von einer „nicht zulässigen Dämmunterbrechung“ sprechen und die Variante als bauphysikalisch riskant ablehnen.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete U-Wert-Berechnung, während DeepSeek und Qwen explizit die notwendige U-Wert-Berechnung und den Vergleich beider Varianten fordern.
- DeepSeek quantifiziert die U-Werte (ca. 0,58 W/(m²K) für 60 mm XPS vs. 1,2–1,5 W/(m²K) für 40 mm Systemklinker) – eine präzise, vergleichbare Aussage, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen betont ausdrücklich die Normkonformität (GEG/EnEV) und spricht von einem „klassischen Planungsfehler“, was bei den anderen beiden nicht so explizit formuliert ist.
- Qwen weist darauf hin, dass die 40 mm Gesamtdicke des Systemklinkers die reine Dämmschicht (meist < 15 mm) umfasst – eine wichtige Klarstellung, die DeepSeek und GoogleAI nicht so detailliert liefern.
- GoogleAI verwendet den Begriff „grundsätzlich möglich“, während DeepSeek und Qwen diesen Ausdruck klar zurückweisen und stattdessen auf einen Verstoß gegen bauphysikalische Grundregeln und die GEG hinweisen. Die sicherere Einschätzung („nicht möglich ohne Nachbesserung“) wird von DeepSeek und Qwen vertreten – diese wird hier priorisiert.
- Alle Modelle sind sich einig: Eine unabhängige, schriftlich dokumentierte bauphysikalische Prüfung ist zwingend vor Baubeginn erforderlich – keine Vertrauensstellung auf Aussagen des Lieferanten oder Bauausführenden.
Thema Status KI-Konsens Dämmgleichwertigkeit (40 mm Systemklinker ≙ 60 mm Styrodur) ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen die Gleichsetzung einstimmig ab – physikalisch nicht haltbar, widerspricht GEG und DIN 4108. Konstruktive Machbarkeit der Verklebung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich machbar, aber nur bei vollständiger Einhaltung aller Herstellerzulassungen, Haftgrundierung und Klebstoffzertifizierung – nicht „selbstverständlich“. Risiko Wärmebrücke / Tauwasser ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen ein hohes Risiko für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Sockelbereich. Erforderliche Fachplanung ✅ Konsens Unabhängige bauphysikalische Prüfung durch Energieberater oder Bauphysik-Sachverständigen ist zwingend – keine Eigenplanung. Anschlusstechnik und Gesamtdicke ⚠️ Abwägung 100 mm Gesamtdicke erfordert detaillierte Planung aller Anschlüsse (Türen, Bodenplatten, Abdichtung); einzelne KIs (GoogleAI) benennen dies explizit, andere implizieren es. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Lösung ist ohne fachliche Anpassung nicht ausführungsfähig. Die Sockeldämmung muss thermisch kontinuierlich sein – entweder durch Aufdopplung der Dämmung unter dem Systemklinker oder durch Wechsel zu einem vollwertigen, nachgewiesenen Dämmsystem mit mindestens 60 mm effektiver Dämmschichtdicke und ggf. zertifizierter Verklebung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wärmebrücke im Sockelbereich Erhöhter Heizenergiebedarf, Schimmelbildung, Bauschäden durch Tauwasser 🔴 Risiko Unzulässige Dämmunterbrechung nach GEG Verstoß gegen Energieeinsparverordnung, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Fehlende Herstellerzulassung für Verklebung Haftungsausschluss, Haftungsverlust bei Schäden, keine Gewährleistung für das System 🔴 Risiko Frostschäden am Mauerwerk durch Feuchtigkeitseintrag Materialermüdung, Ausblühungen, Verlust der Tragfähigkeit bei langjähriger Schädigung 🔴 Risiko Fehlende Anschlussplanung (Türen, Garagentore) Spaltbildung, Luft- und Feuchtigkeitseintritt, erhöhter Wartungsaufwand, optische Mängel ✅ Chance Optimierung des Sockelaufbaus mit zertifizierter Dämmfortsetzung Energetische Verbesserung, zukunftssichere Gebäudehülle, höhere Werterhaltung ✅ Chance Einsatz eines bauphysikalisch validierten Systemklinkers mit 60+ mm Dämmung Normkonforme Ausführung, vereinfachte Abnahme, Nachweisbarkeit für Förderprogramme (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters Vermeidung teurer Nachbesserungen, Sicherstellung der Förderfähigkeit, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Einheitliche Materialdokumentation (U-Wert, Zulassung, Verarbeitungshinweise) Rechtssichere Bauausführung, klare Verantwortungszuweisung, einfache Fehleranalyse bei Schäden ✅ Chance Verbesserung der Fassadenästhetik durch homogenen Sockelaufbau Höhere Wohnqualität, bessere Marktwertentwicklung, positive Wahrnehmung durch Dritte (Käufer, Gutachter) Orientierungshilfen
- Unverzügliche bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysik-Sachverständigen – nicht den vom Bauausführenden benannten, sondern einen unabhängigen Anbieter mit GEG-Zertifizierung.
- Dämmnachweis schriftlich anfordern: Fordern Sie vom Hersteller Böger eine schriftliche, produkt- und lotbezogene Bestätigung der Dämmwerte (U-Wert) und der Zulassung für Verklebung auf XPS-Dämmung – ohne diese Unterlagen darf nicht verarbeitet werden.
- Dämmstärke im Sockel angleichen: Planen Sie eine Aufdopplung der Perimeterdämmung (z. B. 20 mm zusätzliche XPS-Platte) unter dem Systemklinker, um kontinuierliche 60 mm Dämmstärke zu gewährleisten – inkl. detaillierter Anschlusszeichnung.
- Verklebungstechnik dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass der ausführende Betrieb die Herstellervorgaben für Haftgrund, Klebstoff, Verarbeitungstemperatur und Trocknungszeiten vollständig einhält – dokumentieren Sie jede Verarbeitungsphase mit Fotos und Unterschriften.
- Förderantrag vor Baubeginn prüfen: Klären Sie mit Ihrem Energieberater, ob die geplante Lösung (ggf. mit Nachdämmung) die Voraussetzungen für BEG-Förderung erfüllt – beantragen Sie ggf. vorab eine Vorabzusage.
- Alle Anschlüsse mit dem Planer abstimmen: Vereinbaren Sie einen Termin mit Architekt oder Statiker zur Abstimmung aller Anschlüsse (Garagentor, Eingangstür, Terrassenanschluss, Bodenplatte), inkl. detaillierter Detaillösungen und Abdichtungsplan.
- Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an Kellerwänden oder unter Bodenplatten angebracht wird. Sie schützt die Bausubstanz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung.
- Systemklinker
- Systemklinker sind vorgefertigte Fassadenelemente, die aus Klinkerriemchen und einer Trägerplatte bestehen. Sie werden auf die Fassade geklebt oder geschraubt und bieten eine einfache Möglichkeit, eine Klinkeroptik zu erzielen. Verwandte Begriffe: Klinkerriemchen, Fassadenverkleidung, Riemchenfassade.
- Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff, der häufig für Perimeterdämmung verwendet wird. Es ist wasserabweisend und druckfest. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
- Dämmwert
- Der Dämmwert (U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmeleitfähigkeit.
- Sockelbereich
- Der Sockelbereich ist der untere Teil einer Fassade, der sich in der Nähe des Erdreichs befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Fassade, Erdberührung, Spritzwasserbereich.
- Klinkerriemchen
- Klinkerriemchen sind dünne Klinkersteine, die auf eine Trägerplatte geklebt werden, um eine Klinkeroptik zu erzielen. Sie sind leichter und einfacher zu verarbeiten als Vollklinker. Verwandte Begriffe: Klinker, Fassadenriemchen, Verblender.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel.
- Welche Dämmstärke ist für den Sockelbereich empfehlenswert?
Die Dämmstärke für den Sockelbereich hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine pauschale Empfehlung ist schwierig. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten. - Muss ich eine spezielle Abdichtung zwischen Perimeterdämmung und Klinker anbringen?
Ja, in der Regel ist eine Abdichtung erforderlich, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Die Art der Abdichtung hängt von der Art der Perimeterdämmung und des Klinkersystems ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ich die Perimeterdämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Fehler bei der Anbringung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zu Systemklinkern?
Alternativ zu Systemklinkern können Sie auch andere Fassadenbekleidungen im Sockelbereich verwenden, z.B. Putzsysteme, Holzverkleidungen oder Naturstein. Die Wahl hängt von Ihren gestalterischen Vorlieben und den technischen Anforderungen ab. - Wie lange hält eine Perimeterdämmung?
Die Lebensdauer einer Perimeterdämmung hängt von der Qualität der Materialien und der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung kann sie mehrere Jahrzehnte halten. - Was kostet die Anbringung von Systemklinkern auf Perimeterdämmung?
Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, der Art des Klinkersystems und den Lohnkosten ab. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Welche Normen muss ich bei der Anbringung von Perimeterdämmung beachten?
Es gibt verschiedene Normen, die bei der Anbringung von Perimeterdämmung zu beachten sind, z.B. DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Anbringung von Systemklinkern?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Sie können auch im Internet nach Fachbetrieben suchen und Bewertungen lesen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen.
- Perimeterdämmung richtig anbringen
Tipps und Tricks für die fachgerechte Anbringung von Perimeterdämmung. - Sockelputz als Alternative zum Klinker
Vor- und Nachteile von Sockelputz im Vergleich zu Klinker. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Dämmstoffe für den Keller im Vergleich
Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Kellerdämmung? - Kosten der Kellerdämmung
Mit welchen Kosten muss man bei der Kellerdämmung rechnen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Systemklinker, Perimeterdämmung, Dämmstärke, Sockelbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13383: Bögersystemklinker auf Perimeterdämmung: 40mm Klinker + 60mm Dämmung – Machbar?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
- … Der Keller verfügt über einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein …
- … die Pellets vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Die vorhandene Außenabdichtung mit Perimeterdämmung und Dränage ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dennoch ist die Idee …
- … Estrich ist im Pelletslagerraum ideal? Verbundestrich oder schwimmender Estrich? Infos zur Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Jetzt informieren! …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte ist sowohl theoretisch als auch praktisch eine …
- … Ausführung eines Estrichs in einem Pelletslagerraum sowie die Frage nach einer Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Pelletslagerräume unterliegen spezifischen Anforderungen an Brandschutz, Feuchtigkeit und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Fachgerechte Perimeterdämmung & Horizontalsperre …
- … einen Sachverständigen für Bauphysik, um die Abdichtung (weiße/schwarze Wanne) und Perimeterdämmung nach DINAbk. 18195 und Standort-Grundwasserlage zu validieren. …
- … Fordern Sie mindestens drei schriftliche Angebote für Beton C25/30, XPS-Perimeterdämmung (min. 100 mm), Horizontalsperre und Abdichtungsbahnen von Baustoffhändlern in der Eifel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Systemklinker, Perimeterdämmung, Dämmstärke, Sockelbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Systemklinker, Perimeterdämmung, Dämmstärke, Sockelbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bögersystemklinker auf Perimeterdämmung: 40mm Klinker + 60mm Dämmung – Machbar?
Suche nach: Systemklinker auf Dämmung: Machbarkeit prüfen!
Suche nach: Systemklinker, Perimeterdämmung, Dämmstärke, Sockelbereich, Böger, Klinkerriemchen, Dämmwert, Holzhaus
