Mauersperrbahn im Poroton-Obergeschoss: Risse, Verwerfungen & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um horizontale Risse im Obergeschoss eines Einfamilienhauses mit Poroton-Außenwänden, die nach dem Einbau einer Mauersperrbahn auftraten. Es wird die Verbindung zwischen der Mauersperrbahn und den Rissen untersucht, sowie mögliche Sanierungsmaßnahmen diskutiert. Der Fokus liegt auf der korrekten Ausführung und den potenziellen Folgen von Fehlern beim Einbau der Sperrbahn. Die Unterschiede zwischen Ober- und Erdgeschoss bezüglich der Rissbildung werden hervorgehoben.
Habe folgendes Problem,
Einfamilienhaus mit 36er Porotonaußenwänden. Die ausführende Baufirma hat im Obergeschoss über der 1. Steinreihe eine Mauersperrbahn eingezogen. Das war vor ca. 2 Jahren. Inzwischen wurde der Innenputz aufgebracht (vor ca. 1. Jahr). Jetzt stellt sich horizontal im Bereich der Mauersperrbahn ein Riss über das gesamte Gebäude ein. Weiterhin kommt es zu Verwerfungen im Putzbereich. Kurz die durch die Mauersperrbahn abgekoppelte Gebäudeoberhälfte "wandert". Wie kann hier eine Verbindung zwischen den beiden Steinreihen hergestellt werden?
PS: Die ausführende Firma wurde in Kenntnis gesetzt und ist grundsätzlich bereit, den Mangel abzustellen.
Hätte gern mal die Meinung von den Experten im Forum.
Danke
Thorsten Thormann
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Bauingenieur – die Mauersperrbahn im Obergeschoss zerstört den kraftschlüssigen Verbund der tragenden Poroton-Wand und birgt Standsicherheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Rückbau der Mauersperrbahn und Neuaufmauerung im Verband sind die einzigen fachgerechten Sanierungsmaßnahmen – Nachverankerung oder Injektionen sind unzulässig und nicht dauerhaft sicher.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden, Bauphasen und Kommunikation mit der ausführenden Firma – für spätere Haftungs- und Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Abdichtung der Risse gegen Feuchtigkeitseintrag, um Schimmelbildung und materialbedingte Folgeschäden zu verhindern.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Ausführung der Mauersperrbahn im Obergeschoss. 🔴 Risse und Verwerfungen im Putzbereich deuten auf Spannungen hin, die durch die Mauersperrbahn verursacht werden könnten.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Materialwahl: Die Mauersperrbahn ist nicht für Poroton geeignet.
    • Fehlerhafte Ausführung: Die Mauersperrbahn wurde nicht fachgerecht eingebaut (z.B. nicht vollflächig verklebt).
    • Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes führen zu Spannungen im Bereich der Mauersperrbahn.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die ausführende Firma sollte ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden, da es sich möglicherweise um einen Mangel handelt.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Planungs- und Ausführungsfehler beim Einbau einer Mauersperrbahn im Obergeschoss eines Poroton-Mauerwerks. Eine horizontale Sperrbahn dient dem Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit und gehört ausschließlich in den Sockelbereich (Kellerdecke oder Erdgeschossboden). Der Einbau im Obergeschoss ist fachlich falsch, da er die statische und konstruktive Einheit der Wand zerstört.
    🔴 Gefahr: Die Mauersperrbahn unterbricht den kraftschlüssigen Verbund des Mauerwerks. Die obere Wandhälfte ist nun abgekoppelt und kann sich horizontal verschieben. Dies führt zu den beschriebenen Rissen und Verwerfungen im Putz und stellt ein ernstzunehmendes Standsicherheitsrisiko dar, insbesondere bei Windlasten oder Erschütterungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Mauersperrbahn im Obergeschoss sinnvoll sei, ist grundlegend falsch. Poroton-Mauerwerk benötigt im Regelfall keine horizontale Abdichtung im Wandquerschnitt. Der Einbau an dieser Stelle ist ein klassischer Bauschaden, der nicht durch einfache Nachbesserung, sondern nur durch einen Rückbau behoben werden kann.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Verbindung der beiden Steinreihen, etwa durch Injektion von Epoxidharz oder Einbau von Edelstahlankern, ist technisch äußerst anspruchsvoll und nicht dauerhaft sicher. Die einzig fachgerechte Sanierung ist der vollständige Rückbau der oberen Wandabschnitte bis zur Sperrbahn, das Entfernen der Bahn und das Neuaufmauern der Steine im Verband.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Standsicherheit. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Die ausführende Firma muss den Mangel auf ihre Kosten beseitigen. Bestehen Sie auf einem Rückbau der Sperrbahn und einem Neuaufbau des Mauerwerks. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit der Firma schriftlich für eventuelle rechtliche Schritte.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende konstruktive Fehlausführung hin: Eine Mauersperrbahn im Bereich der 1. Steinreihe oberhalb des Geschosses unterbricht die vertikale Lastabtragung und erzeugt eine künstliche, nichttragfähige Trennfuge in der Außenwand – was bei Poroton-Mauerwerk mit 36 cm Dicke besonders kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Die horizontale Rissbildung über das gesamte Gebäude und die beobachteten Verwerfungen deuten auf eine fortschreitende, unkontrollierte Relativverschiebung der oberen Wandhälfte hin – ein klares Zeichen für statische Instabilität und potenzielle Gefährdung der Gebrauchstauglichkeit sowie der Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Mauersperrbahn wurde offensichtlich ohne statische Abstimmung, ohne Aussteifungskonzept und ohne Berücksichtigung der Verankerungselemente zwischen den Wandabschnitten eingebaut – dies widerspricht der DINAbk. 1053-1, DIN EN 1996-1-1 (EC6) sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ Korrektur: Eine Mauersperrbahn darf niemals in der Mitte einer tragenden Wand eingezogen werden; sie dient ausschließlich als kapillare Sperre im Bereich der Fundamentoberkante oder unter Fensterbänken – niemals als horizontale Trennschicht innerhalb des Mauerwerks.
    ➕ Ergänzung: Die sogenannte "Wanderung" der oberen Wandhälfte resultiert aus fehlender Verbundwirkung, fehlender Querkraftübertragung und fehlender Aussteifung – dies kann zu Schäden an Fensterlaibungen, Deckenanschlüssen und weiteren Putzrissen führen, die sich im Laufe der Zeit verstärken.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Verbindung zwischen den Steinreihen könne einfach "hergestellt" werden (z. B. durch Nachverankerung), ist technisch unzulässig – die Wand ist bereits in ihrer Tragfähigkeit beeinträchtigt und bedarf einer umfassenden statischen Neubewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen mit statischer Prüfung und Sanierungskonzept; eine Sanierung darf erst nach vorheriger statischer Berechnung und Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Einbau einer Mauersperrbahn im Obergeschoss als fachlich unzulässig und gravierenden Konstruktionsfehler.
    • Alle betonen die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag durch die Risse und die daraus resultierende Schimmelgefahr.
    • Alle verweisen auf die DIN-Normen und allgemein anerkannten Regeln der Technik als Grundlage für die Bewertung.
    • GoogleAI sieht mehrere mögliche Ursachen (Materialwahl, Ausführung, Gebäudesetzungen), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich den Einbau selbst als primären, alleinigen Fehler und Regelverstoß benennen – ohne Entschuldigungsgründe.
    • GoogleAI erwähnt "Mangel" noch relativ allgemein; DeepSeek und Qwen klassifizieren den Fall eindeutig als "Bauschaden" mit Rechtsfolgen (Rückbau auf Kosten der Firma).
    • Qwen ergänzt die normative Begründung präzise mit konkreten DIN-Normen (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1/EC6) und erklärt die fehlende Querkraftübertragung und Aussteifung.
    • DeepSeek geht detailliert auf die technische Unmöglichkeit einer "nachträglichen Verbindung" ein und bewertet Injektionen/Anker als "nicht dauerhaft sicher".
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer Genehmigung durch die Bauaufsicht vor Sanierung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI erwägt eine mögliche Korrektur "durch Nachbesserung", während DeepSeek und Qwen dies klar als technisch unzulässig und gefährlich ablehnen (Qwen: "❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Verbindung könne einfach hergestellt werden, ist technisch unzulässig").
    • Qwen widerspricht zudem der Annahme, der Fehler sei "nur" ausführungsbedingt – er betont, dass die Planung selbst (also der Entschluss zum Einbau) bereits den Verstoß darstellt.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der fachlichen Autorität aller drei Modelle wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Nachbesserung, kein Kompromiss – ausschließlich Rückbau mit statischer Neubewertung und behördlicher Genehmigung.
    Fachliche Zulässigkeit ✅ Konsens Der Einbau einer Mauersperrbahn im Obergeschoss ist fachlich unzulässig – sie gehört ausschließlich in den Sockel- oder Fensterbankbereich.
    Standsicherheitsrisiko ✅ Konsens Die Bahn unterbricht den kraftschlüssigen Verbund der tragenden Wand; Risse sind ein Anzeichen für fortschreitende horizontale Relativverschiebung – Standsicherheit ist gefährdet.
    Sanierungsmöglichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt prinzipiell Korrekturen; DeepSeek und Qwen lehnen alle Nachbesserungsversuche ab – einzig zulässig ist der vollständige Rückbau und Neuaufmauern im Verband.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf "Regeln der Technik"; DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (DIN 1053-1, EC6), wobei Qwen die normative Verletzung explizit als Planungsfehler einstuft.
    Haftung & Verantwortung ✅ Konsens Die ausführende Firma ist zur Mangelbeseitigung verpflichtet – der Fehler stellt einen gewährleistungs- und haftungsrechtlich relevanten Bauschaden dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen mit der Erstellung eines statischen Gutachtens und eines genehmigungsfähigen Sanierungskonzepts – Sanierungsmaßnahmen dürfen erst nach behördlicher Freigabe und unter fachlicher Bauüberwachung erfolgen.
    🔴 Risiko Standsicherheitsminderung durch kraftlose Trennfuge in tragender Wand Hohe Gefahr von plötzlichem Versagen bei Windlast oder Erschütterung – potenziell lebensbedrohlich.
    🔴 Risiko Fortlaufende horizontale Relativverschiebung der Wandabschnitte Verstärkung bestehender Risse, Schäden an Fensterlaibungen, Deckenanschlüssen und Putzflächen – zunehmende Gebrauchseinschränkung.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über Risse ohne kapillare Sperre im Sockel Schimmelbildung, Materialzerstörung (Mörtel, Stein), gesundheitliche Belastung und Wertminderung des Gebäudes.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung und Normen ohne behördliche Genehmigung Abnahmeverweigerung, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, behördliche Sanktionen, Versicherungsausschluss bei Schäden.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels und der Kommunikation Ausfall von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber der ausführenden Firma.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Einsparung von Folgeschäden, klare Haftungszuweisung, sichere, normkonforme Sanierung ohne Nachbesserungskreislauf.
    ✅ Chance Rechtzeitige normgerechte Planungskorrektur vor Baubeginn nächster Bauteile Vermeidung ähnlicher Fehler im gesamten Gebäude, Vertrauensaufbau mit Bauherren und Behörden.
    ✅ Chance Nutzung des Falles als Qualitätsverbesserungsmaßnahme im Unternehmen Interne Prozessoptimierung, Mitarbeiterfortbildung zu Normen und Bauphysik, Stärkung der Reputation durch transparente Fehlerkultur.
    ✅ Chance Dokumentation als Präzedenzfall für andere Bauprojekte mit Poroton-Mauerwerk Standardisierung korrekter Ausführungsregeln, Vermeidung wiederholter Fehler bei vergleichbaren Projekten.
    ✅ Chance Auslöser für umfassende Bauwerksdiagnostik (Feuchtemessung, Setzungsmonitoring) Erkennung verborgener Schäden, präventive Instandhaltung, langfristige Wertstabilität des Gebäudes.
    1. Statische Prüfung sofort einleiten: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen zertifizierten Bauingenieur – keine Arbeiten an der Wand vorliegen des Gutachtens.
    2. Rückbau planen und dokumentieren: Fordern Sie von der ausführenden Firma schriftlich den umfassenden Rückbau der Mauersperrbahn und des betroffenen Wandabschnitts – inklusive Neuaufmauerung im Verband nach DIN.
    3. Behördliche Genehmigung einholen: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt einen Antrag auf Sanierungsplanung mit statischer Berechnung – Sanierung darf erst nach schriftlicher Genehmigung beginnen.
    4. Schäden systematisch erfassen: Fotografieren Sie alle Risse und Verwerfungen mit Zeitstempel, erstellen Sie ein Lageplan-Skizze und archivieren Sie alle E-Mails, Briefe und Gesprächsnotizen mit der Baufirma.
    5. Feuchtigkeitsschutz vorübergehend sicherstellen: Versiegeln Sie alle sichtbaren Risse mit einem diffusionsoffenen, elastischen Außenputzspachtel – kein Kunststoffverschluss, der Feuchte eingeschlossen hält.
    6. Normenkenntnis auffrischen: Studieren Sie die relevanten Abschnitte der DIN EN 1996-1-1 (EC6) und der Muster-Richtlinie für die Ausführung von Mauerwerk (MLA) – insbesondere zu Sperrbahnen und Verbundwirkung.
    Mauersperrbahn
    Eine Mauersperrbahn ist eine horizontale Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder dem Fundament verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden und über eine hohe Wärmedämmung verfügen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe.
    Riss
    Ein Riss ist eine Trennung im Material, die durch Zug- oder Scherspannungen verursacht wird. Risse im Mauerwerk können auf strukturelle Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Schade, Bruch, Trennung.
    Verwerfung
    Eine Verwerfung ist eine Verschiebung oder Verformung eines Bauteils oder einer Struktur. Verwerfungen können durch Setzungen, Bewegungen oder andere Einflüsse entstehen.
    Verwandte Begriffe: Deformation, Verschiebung, Setzung.
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung auf Mauerwerk oder anderen Bauteilen, die zum Schutz, zur Gestaltung oder zur Verbesserung der Oberfläche dient.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Beschichtung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungskonzepte zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Experte.
    Mangel
    Ein Mangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks oder einer Leistung. Mängel können zu Schäden und Folgeschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Fehler, Abweichung.
    1. Was ist eine Mauersperrbahn?
      Eine Mauersperrbahn ist eine Abdichtungsschicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Bitumen.
    2. Warum wird eine Mauersperrbahn eingebaut?
      Eine Mauersperrbahn wird eingebaut, um das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schäden wie Putzabplatzungen, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    3. Was sind die Folgen von Rissen im Bereich der Mauersperrbahn?
      Risse im Bereich der Mauersperrbahn können dazu führen, dass die Abdichtungswirkung der Bahn beeinträchtigt wird. Dadurch kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu Schäden führen.
    4. Wie kann man Risse im Bereich der Mauersperrbahn sanieren?
      Die Sanierung von Rissen im Bereich der Mauersperrbahn hängt von der Ursache der Risse ab. In manchen Fällen reicht es aus, die Risse zu verschließen. In anderen Fällen muss die Mauersperrbahn erneuert werden.
    5. Wer ist für die Sanierung von Schäden im Bereich der Mauersperrbahn verantwortlich?
      Für die Sanierung von Schäden im Bereich der Mauersperrbahn ist in der Regel derjenige verantwortlich, der den Schaden verursacht hat. Im vorliegenden Fall könnte die ausführende Baufirma verantwortlich sein, wenn die Mauersperrbahn fehlerhaft eingebaut wurde.
    6. Welche Normen sind beim Einbau einer Mauersperrbahn zu beachten?
      Beim Einbau einer Mauersperrbahn sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen).
    7. Kann eine Mauersperrbahn auch nachträglich eingebaut werden?
      Ja, eine Mauersperrbahn kann auch nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Verfahren für den nachträglichen Einbau, z.B. das Mauersägeverfahren oder das Injektionsverfahren.
    8. Was kostet die Sanierung einer beschädigten Mauersperrbahn?
      Die Kosten für die Sanierung einer beschädigten Mauersperrbahn hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Untersuchung der verschiedenen Ursachen für Rissbildung in Wänden.
    • Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit
      Methoden zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Auswahl der richtigen Mauersperrbahn
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Materials für die Horizontalsperre.
    • Folgen von mangelhaft ausgeführten Bauarbeiten
      Rechtliche und finanzielle Aspekte bei Baumängeln.
    • Bedeutung der DIN 18533 für Bauwerksabdichtungen
      Erläuterung der relevanten Normen für die Abdichtung von Gebäuden.
  2. Poroton-Risse: OG vs. EG – Ursachenforschung zur Mauersperrbahn
    das wäer noch zu erwähnen
    wie gesagt, die Probleme treten nur im Obergeschoss auf. im Erdgeschoss sind keine Risse vorhanden. Aufbau: Streifenfundamente, Bodenplatte. 1. Sperrschicht eine Schicht Poroton, 2. Sperrschicht, Poroton, Fertigteildecke, eine Schicht Poroton und dann die besagte Sperrschicht aus schwarzer "Folie" (bitte meine laienhafte Beschreibung zu entschuldigen, bin nicht vom Fach).
    Thorsten Thormann
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um horizontale Risse im Obergeschoss eines Einfamilienhauses mit Poroton-Außenwänden, die nach dem Einbau einer Mauersperrbahn auftraten. Es wird die Verbindung zwischen der Mauersperrbahn und den Rissen untersucht, sowie mögliche Sanierungsmaßnahmen diskutiert. Der Fokus liegt auf der korrekten Ausführung und den potenziellen Folgen von Fehlern beim Einbau der Sperrbahn. Die Unterschiede zwischen Ober- und Erdgeschoss bezüglich der Rissbildung werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Probleme mit den Rissen treten ausschließlich im Obergeschoss auf, während das Erdgeschoss keine Anzeichen von Rissen zeigt. Dies deutet auf eine spezifische Ursache im Zusammenhang mit dem Aufbau des Obergeschosses und der dort verbauten Mauersperrbahn hin, wie im Beitrag Poroton-Risse: OG vs. EG – Ursachenforschung zur Mauersperrbahn erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Der Wandaufbau besteht aus Streifenfundamenten, Bodenplatte, einer Schicht Poroton, einer weiteren Sperrschicht, einer Fertigteildecke, einer weiteren Schicht Poroton und schließlich der besagten Mauersperrbahn aus Folie. Diese detaillierte Beschreibung des Wandaufbaus ist entscheidend für die Analyse der Ursachen für die Rissbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Untersuchung des Wandaufbaus im Obergeschoss, insbesondere im Bereich der Mauersperrbahn, ist erforderlich, um die genaue Ursache der Risse zu identifizieren. Es sollte geprüft werden, ob die Mauersperrbahn fachgerecht eingebaut wurde und ob es zu Spannungen oder Verwerfungen im Mauerwerk gekommen ist. Anschließend können geeignete Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauersperrbahn, Poroton, Riss, Obergeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13322: Mauersperrbahn im Poroton-Obergeschoss: Risse, Verwerfungen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Wärmebrücken vermeiden nach EnEV/DIN 4108: Kosten, Details & typische Schwachstellen im EFH?
  6. BAU-Forum - Neubau - Dränage notwendig? Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Haus in München-Allach
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchter Estrich & Fundament im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauersperrbahn, Poroton, Riss, Obergeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauersperrbahn, Poroton, Riss, Obergeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauersperrbahn im Poroton-Obergeschoss: Risse, Verwerfungen & Sanierung?
Suche nach: Mauersperrbahn im OG: Risse?
Suche nach: Mauersperrbahn, Poroton, Risse, Obergeschoss, Sanierung, Verwerfungen, Putz, Bauschaden
