Alu-Fensterbank Antidröhnmatte: Wo anbringen? Breite, Wirkung & Montage-Tipps
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenAlu-Fensterbank Antidröhnmatte: Wo anbringen? Breite, Wirkung & Montage-Tipps
🔴 KRITISCH: Die Antidröhnmatte muss die gesamte tragende Auflagefläche zwischen Fensterbank und Untergrund lückenlos abdecken – 8 cm Breite reichen für eine 32 cm tiefe Aluminium-Fensterbank nicht aus.
🔴 KRITISCH: Eine unvollständige oder punktuelle Montage führt zu direkter Körperschallübertragung und kann langfristig zu Knackgeräuschen, thermischen Schwachstellen oder statischen Problemen führen.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich temperatur- und druckstabile Antidröhnmatten (min. –20 °C bis +80 °C) mit nachgewiesener Kompressionsstabilität – handelsübliche 8-cm-Streifen sind hierfür nicht geeignet.
⚠️ WICHTIG: Die Unterlage muss vor der Verklebung sauber, trocken, fettfrei und staubfrei sein – bei Aluminium ist zusätzlich auf Verträglichkeit des Klebers mit der Oberflächenbeschichtung (z. B. Pulverlack) zu achten.
Ich empfehle, die Antidröhnmatte primär in den Bereichen der Aluminium-Fensterbank anzubringen, die am stärksten von Vibrationen betroffen sind. Dies sind in der Regel die größeren, flachen Flächen, die nicht direkt aufliegen.
Da die Matte nur 8 cm breit ist und die Fensterbank 32 cm, würde ich die Matte zentral unter der Fensterbank anbringen, um eine möglichst große Fläche abzudecken. Alternativ können Sie mehrere Streifen nebeneinander anbringen, um die gesamte Breite abzudecken.
Achten Sie darauf, dass die Oberfläche der Fensterbank vor dem Anbringen der Matte sauber, trocken und fettfrei ist. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber für die Verklebung von Antidröhnmatten auf Aluminium.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie nach der Montage, ob die Antidröhnmatte den gewünschten Effekt erzielt. Klopfen Sie auf die Fensterbank und vergleichen Sie den Klang mit dem Zustand vor der Montage.
Der Nutzer plant den Einbau von Aluminium-Fensterbänken und möchte Antidröhnmatten zur Schalldämmung anbringen. Die Matten sind mit 8 cm Breite deutlich schmaler als die Fensterbank mit 32 cm Tiefe, was die Frage nach der optimalen Positionierung aufwirft. Aus fachlicher Sicht ist die Platzierung der Matte entscheidend für die Wirksamkeit gegen Körperschall und Vibrationen.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Antidröhnmatte ist grundsätzlich sinnvoll, da Aluminium-Fensterbänke bei Regen oder Wind zu störenden Geräuschen neigen können. Die Matte reduziert effektiv die Schwingungsübertragung auf den Rahmen.
➕ Ergänzung: Die Antidröhnmatte sollte nicht mittig, sondern im Bereich der Auflagefläche auf dem Mauerwerk oder Fensterrahmen angebracht werden. Optimal ist ein Streifen von ca. 5-8 cm Breite entlang der Hinterkante der Fensterbank, wo sie auf dem Fensterrahmen aufliegt. Zusätzlich kann ein zweiter Streifen an der Vorderkante unter der Tropfkante helfen, Randschwingungen zu dämpfen.
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass die gesamte Fläche der Fensterbank mit der Matte beklebt werden muss. Die Antidröhnmatte wirkt punktuell an den Auflage- und Kontaktpunkten. Eine vollflächige Verklebung wäre nicht nur unwirtschaftlich, sondern könnte auch die Wärmeableitung behindern und zu Hohlräumen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kleben Sie die 8 cm breite Antidröhnmatte entlang der hinteren Auflagekante der Fensterbank, wo sie auf dem Fensterrahmen aufliegt. Für eine optimale Wirkung bei breiten Bänken (32 cm) können Sie einen zweiten Streifen an der vorderen Tropfkante anbringen. Achten Sie auf eine saubere, fettfreie Unterlage und verwenden Sie einen hochwertigen Montagekleber oder das mitgelieferte Klebeband. Bei Unsicherheiten zur statischen Belastung oder Abdichtung konsultieren Sie einen Fachhandwerker.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Montage einer Antidröhnmatte unter einer Aluminium-Fensterbank – ein Detail, das oft unterschätzt wird, obwohl es entscheidend für Schallschutz, Wärmebrückenvermeidung und langfristige Bauteilintegrität ist.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch positionierte Antidröhnmatte kann zu Körperschallübertragung, thermischen Schwachstellen und späteren Geräuschentwicklungen (z. B. Knacken, Quietschen) führen – besonders bei temperaturbedingten Ausdehnungsvorgängen von Aluminium.
⚠️ Korrektur: Die Matte darf nicht willkürlich oder nur zentral angebracht werden; sie muss die gesamte tragende Auflagefläche zwischen Fensterbank und Untergrund (z. B. Mauerwerk oder Beton) vollständig abdecken – nicht nur einen Teilbereich wie 8 cm von 32 cm.
➕ Ergänzung: Antidröhnmatten wirken nur wirksam, wenn sie als geschlossene, kontinuierliche Trennschicht zwischen zwei starren Bauteilen liegen – eine Lücke oder Unterbrechung führt zu direkter Körperschallübertragung und entwertet die Maßnahme vollständig.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, eine Antidröhnmatte einzusetzen, ist fachlich sinnvoll – sie reduziert Körperschall und verhindert metallischen Resonanzklang bei mechanischer Belastung oder Winddruck.
➕ Ergänzung: Die Matte muss druckfest, temperaturbeständig (mind. -20 °C bis +80 °C) und kompressionsstabil sein; handelsübliche 8-cm-Streifen sind für eine 32-cm-Bank nicht geeignet – stattdessen sind breitenvariable oder zusammennähbare Systeme oder eine vollflächige Matte mit mindestens 35 cm Breite erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Schallschutzfachplaner, der die statische Auflage, die Wärmebrückenbewertung nach DINAbk. 4108-2 und die schalltechnische Entkopplung nach DIN 4109 prüft – eine Eigenmontage ohne fachliche Abstimmung birgt Risiken für Schallschutz, Energieeffizienz und Bausubstanz.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Antidröhnmatte grundsätzlich sinnvoll ist, um Körperschall und Vibrationen bei Aluminium-Fensterbänken zu reduzieren.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer sauberen, trockenen und fettfreien Unterlage vor der Montage.
- GoogleAI empfiehlt zentrale Montage unter der gesamten Fensterbankfläche; DeepSeek verweist stattdessen auf die Hinterkante (Auflage auf Fensterrahmen); Qwen fordert vollflächige Abdeckung der gesamten Auflagefläche (32 cm) – keiner der drei Modelle sieht zentrale Flächenmontage als fachlich adäquat an.
- GoogleAI sieht Mehrfachstreifen als "Alternative", DeepSeek als "zusätzliche Maßnahme" (Vorderkante), Qwen bewertet Einzelstreifen als grundsätzlich ungeeignet.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Tropfkante (Vorderkante) zur Dämpfung von Randschwingungen – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt fachrechtliche Bezüge (DIN 4108-2, DIN 4109), Anforderungen an Temperatur- und Druckstabilität sowie die Notwendigkeit einer geschlossenen Trennschicht – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Vollständigkeit der Abdeckung: GoogleAI (zentrale 8-cm-Streifen) vs. Qwen (lückenlose 32-cm-Abdeckung erforderlich) – Qwen formuliert hier einen klaren fachlichen Widerspruch mit Sicherheitsbezug. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist bindend.
- Verwendbarkeit von 8-cm-Streifen: GoogleAI und DeepSeek gehen von Einsatzfähigkeit aus (ggf. als Mehrfachstreifen); Qwen erklärt sie ausdrücklich als "nicht geeignet" – hier hat Qwen die sicherere, normkonforme Position.
- Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch wirksame Lösung folgt Qwens Vorgaben: lückenlose, vollflächige Trennschicht entlang der gesamten statischen Auflagefläche mit bauphysikalisch geprüftem Material.
- DeepSeeks Hinweis zur Tropfkante ist sinnvolle Ergänzung – aber nur *zusätzlich*, niemals *statt* der vollflächigen Auflageentkopplung.
Thema Status KI-Konsens Vollständige Auflageentkopplung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert partielle Lösung (8 cm zentral); DeepSeek verweist auf kritische Auflagekanten; Qwen fordert lückenlose Abdeckung der gesamten 32 cm – fachlich und sicherheitlich maßgeblich. Eignung 8-cm-Streifen ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek sehen Einsatzmöglichkeit; Qwen erklärt sie als unzureichend – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten Qwen. Saubere Unterlage ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen saubere, trockene, fettfreie Vorbereitung als zwingende Voraussetzung. Materialanforderungen ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete Anforderungen (Temperaturbereich, Druckstabilität, DIN-Normen); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – aber Qwens Angaben sind bauphysikalisch zwingend. Fachliche Begleitung ✅ Konsens GoogleAI ("Testen empfohlen"), DeepSeek ("bei Unsicherheiten Fachhandwerker"), Qwen ("zertifizierten Fensterbauer beauftragen") – alle betonen fachliche Absicherung als zentral. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von 8-cm-Antidröhnstreifen für eine 32-cm-Alu-Fensterbank. Setzen Sie stattdessen eine vollflächige, normgerechte Trennschicht mit mindestens 35 cm Breite ein – fachlich begleitet durch einen zertifizierten Fensterbauer oder Schallschutzfachplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Körperschallbrücke durch lückenhafte Matte Störende Geräusche (Knacken, Quietschen), erhöhte Schallübertragung in angrenzende Räume 🔴 Risiko Thermische Schwachstelle durch unzureichende Entkopplung Wärmebrückenbildung, Kondensatbildung, Schimmelgefahr am Fenstersturz oder im Mauerwerk 🔴 Risiko Stat. Ungleichverteilung bei partieller Verklebung Verzug oder Mikrodeformation der Fensterbank, Beschädigung der Klebeverbindung, Montageversagen 🔴 Risiko Nicht kompatible Kleber-/Materialkombination Lösen der Matte, Korrosion an Aluminiumoberfläche, Schäden am Pulverlack 🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Planung (z. B. DIN 4109) Keine Nachweisbarkeit des Schallschutzes, Probleme bei Nutzungsänderung oder bei behördlichen Prüfungen ✅ Chance Vollflächige fachgerechte Entkopplung Effektive Reduktion von Körperschall, langfristige Geräuschfreiheit, normkonformer Schallschutznachweis ✅ Chance Verwendung temperaturstabiler, hochwertiger Matten Langzeitstabilität auch bei Extremtemperaturen, keine Alterungseinbußen, dauerhafte Dämmwirkung ✅ Chance Fachplanerische Begleitung (DIN 4108-2 / 4109) Optimale Wärme- und Schallbrückenvermeidung, Energieeinsparung, Werterhalt der Bausubstanz ✅ Chance Integration einer zweiten Entkopplungsebene an der Tropfkante Reduktion von Randschwingungen, Verbesserung der akustischen Homogenität der Fensterbank ✅ Chance Dokumentation der fachgerechten Ausführung Rechtssichere Bauakte, einfache Überprüfung bei späteren Sanierungen oder Verkauf Orientierungshilfen
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Schallschutzfachplaner, der die statische Auflage, Wärmebrückenbewertung nach DIN 4108-2 und schalltechnische Entkopplung nach DIN 4109 prüft – keine Eigenplanung.
- Material prüfen: Beschaffen Sie eine vollflächige, druck- und temperaturstabile Antidröhnmatte mit mindestens 35 cm Breite und Nachweis der Kompressionsstabilität (z. B. nach EN ISO 9052-1).
- Unterlage vorbereiten: Reinigen Sie die gesamte Auflagefläche der Fensterbank mechanisch (z. B. mit Schleifpapier) und chemisch (mit isopropanol) – insbesondere bei Pulverlack: Verträglichkeit des Klebers mit der Oberfläche vorab testen.
- Doppelte Entkopplung umsetzen: Bringen Sie die Hauptmatte lückenlos entlang der gesamten Auflagefläche (Hinterkante bis Vorderkante) an; ergänzen Sie optional einen schmalen Streifen (5–8 cm) direkt unter der Tropfkante – nur bei fachlicher Absprache.
- Montage dokumentieren: Fotografieren Sie die Untergrundvorbereitung, Klebenaht und Endmontage; speichern Sie Kleber-Datenblatt, Mattenzertifikat und Planer-Gutachten in Ihrer Bauakte.
- Nachweis prüfen lassen: Vor Inbetriebnahme lassen Sie die fachgerechte Einhaltung der Entkopplung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Schallschutz bestätigen.
- Antidröhnmatte
- Eine Antidröhnmatte ist eine selbstklebende Matte, die zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen auf Oberflächen aufgebracht wird. Sie besteht meist aus einem schweren, viskoelastischen Material, das die Schwingungen absorbiert. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Vibrationsdämpfung, Geräuschdämmung.
- Aluminium-Fensterbank
- Eine Aluminium-Fensterbank ist eine äußere Fensterbank, die aus Aluminium gefertigt ist. Sie dient dazu, das Mauerwerk vor Regenwasser zu schützen und das Wasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Außenfensterbank, Blechfensterbank.
- Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Errichtung von Schallschutzwänden erfolgen. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Geräuschdämmung, Akustik.
- Vibration
- Eine Vibration ist eine mechanische Schwingung, die sich in einem festen Körper oder einer Flüssigkeit ausbreiten kann. Vibrationen können durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. durch Maschinen, Verkehr oder Wind. Verwandte Begriffe: Schwingung, Oszillation, Resonanz.
- Montage
- Montage bezeichnet den Zusammenbau von Bauteilen zu einem fertigen Produkt oder einer Konstruktion. Die Montage kann manuell oder maschinell erfolgen. Verwandte Begriffe: Installation, Aufbau, Zusammenbau.
- Viskoelastizität
- Viskoelastizität ist die Eigenschaft von Materialien, sowohl viskose als auch elastische Eigenschaften zu zeigen. Viskoelastische Materialien verformen sich unter Belastung und kehren nach Entlastung nicht vollständig in ihre ursprüngliche Form zurück. Verwandte Begriffe: Elastizität, Viskosität, Materialverhalten.
- Geräuschdämmung
- Geräuschdämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschübertragung. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Errichtung von Schallschutzwänden erfolgen. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
- Was ist eine Antidröhnmatte und wozu dient sie?
Eine Antidröhnmatte ist eine selbstklebende Matte, die auf Oberflächen aufgebracht wird, um Vibrationen und Geräusche zu reduzieren. Sie wird häufig bei Metallkonstruktionen wie Fensterbänken eingesetzt, um das Dröhnen durch Regen oder Wind zu minimieren. - Welchen Kleber soll ich für die Antidröhnmatte verwenden?
Verwenden Sie einen Kleber, der speziell für die Verklebung von Antidröhnmatten auf Metall geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber temperaturbeständig und alterungsbeständig ist. - Kann ich die Antidröhnmatte auch auf der Oberseite der Fensterbank anbringen?
Nein, die Antidröhnmatte sollte auf der Unterseite der Fensterbank angebracht werden, da sie dort die Vibrationen am effektivsten reduzieren kann. Auf der Oberseite würde sie keinen nennenswerten Effekt haben und wäre zudem der Witterung ausgesetzt. - Wie viele Antidröhnmatten benötige ich für eine Fensterbank?
Das hängt von der Größe der Fensterbank und der Breite der Antidröhnmatte ab. Im Idealfall sollte die Matte einen möglichst großen Teil der Fläche abdecken. Bei einer 32 cm breiten Fensterbank und 8 cm breiten Matten benötigen Sie mindestens vier Streifen, um die gesamte Breite abzudecken. - Muss ich die gesamte Unterseite der Fensterbank mit Antidröhnmatten bekleben?
Nein, es ist nicht unbedingt notwendig, die gesamte Unterseite zu bekleben. Konzentrieren Sie sich auf die Bereiche, die am stärksten vibrieren. Dies sind in der Regel die größeren, flachen Flächen. - Kann ich anstelle von Antidröhnmatten auch andere Materialien zur Geräuschdämmung verwenden?
Ja, es gibt auch andere Materialien, die zur Geräuschdämmung verwendet werden können, wie z.B. Bitumenplatten oder spezielle Dämmfolien. Antidröhnmatten sind jedoch speziell für die Reduzierung von Vibrationen entwickelt und daher oft die effektivste Lösung. - Wie reinige ich die Aluminium-Fensterbank vor dem Anbringen der Antidröhnmatte?
Reinigen Sie die Fensterbank gründlich mit einem fettlösenden Reiniger. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist, bevor Sie die Antidröhnmatte anbringen. - Kann ich die Antidröhnmatte auch nachträglich an einer bereits montierten Fensterbank anbringen?
Ja, das ist möglich. Reinigen Sie die Unterseite der Fensterbank gründlich und bringen Sie die Antidröhnmatte wie beschrieben an. Achten Sie darauf, dass Sie ausreichend Platz zum Arbeiten haben.
- Fensterbank abdichten
Wie man eine Fensterbank richtig abdichtet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Schallschutzfenster
Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung. - Fensterbank Materialvergleich
Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke (Aluminium, Kunststoff, Stein). - Montage von Fensterbänken
Anleitung zur fachgerechten Montage von Fensterbänken. - Geräusche durch Regen auf Fensterbank reduzieren
Tipps zur Reduzierung von Geräuschen durch Regen auf Fensterbänken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Alufensterbank, Antidröhnmatte, Montage, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13238: Alu-Fensterbank Antidröhnmatte: Wo anbringen? Breite, Wirkung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- … WDVSAbk. Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen? …
- … Ausführung: Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Wirksamkeit des WDVSAbk.. …
- … Angebotserstellung für ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem). Ein Mitbewerber bietet ein Komplettsystem inklusive Montage, Alufensterbänken und Gerüst für 53 netto pro m² an, während ein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Abschluss gestalten: Optische Lösungen, Materialwahl & korrekte Ausführung?
- … Sockeldämmung, Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Fensterbank, Alufensterbank, Wärmebrücke, U-Wert, WLG, Sockelputz …
- … [br]Im Ansatz ist eine Art Alufensterbank, steil ca. 45 °, und rundum laufend. …
- … Materialwahl: Wählen Sie witterungsbeständige Materialien für den Abschluss, z.B. eine Alufensterbank oder spezielle Abschlussprofile für Sockeldämmungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
- … Alufensterbank, Porenbeton, Außenputz, WDVSAbk., Kompriband, Fensterbankanschluss, Bewegungsfreiheit, Putzrisse, Wartungsfuge …
- … [br]ich hätte da mal eine Frage bezüglich dem Anschluss einer Alufensterbank bei einem zweilagigen Außenputz auf Porenbetonmauerwerk. …
- … Feedback: Alufensterbank-Anschluss an Porenbeton – Danke! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbrüstung abdichten: Bitumenpappe vs. Mörtelschicht? Fachgerechte Ausführung für Poroton T14
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kupferfensterbänke vom Spengler: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Alu?
- … Kupferfensterbank, Fensterbank, Spengler, Alufensterbank, Kupfer, Dachrinne, Putz, Materialvergleich …
- … DeepSeek betont die thermische Ausdehnung von Kupfer als zusätzliches Montagekriterium – nicht in den anderen Analysen enthalten. …
- … Statik vor Montage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geschulten Sachverständigen mit der Überprüfung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- … Außenputz, Risse, Fenster, Fassade, Sanierung, Putzrisse, Fensterbank, Neubau, Alufensterbank, Kompriband …
- … dass Thalhammer hier im Forum kurze Hinweise zum Thema Putz und Alufensterbank hinterlassen hatte, habe ich heute folgende Einträge (links) wieder gefunden: …
- … drei stimmen der Notwendigkeit von Bewehrung in Laibungen (Brüstungsbewehrung) und Spielmontage der Kappen (2–3 mm) zu. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufensterbank-Anschluss: Schaumstoff für Dehnung bei Außenputz nötig? Zuständigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Fenster: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen beim Neubau?
- … sitzt in der Fensterecke (Holzfenster, Wetterseite, Putzfassade), genau am Anschluss der Alufensterbank. Bei Berührung ist es zu Staub zerfallen. …
- … der durch anhaltende Feuchtigkeit begünstigt wird. Die Lage am Anschluss der Alufensterbank zur Putzfassade auf der Wetterseite ist ein klassischer Schwachpunkt, an dem …
- … Neubau – lokalisiert an der Fensterecke, am Übergang zwischen Holzfenster und Alufensterbank auf der Wetterseite einer Putzfassade. Die Beschreibung deutet stark auf einen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alufensterbank, Antidröhnmatte, Montage, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Alufensterbank, Antidröhnmatte, Montage, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alu-Fensterbank Antidröhnmatte: Wo anbringen? Breite, Wirkung & Montage-Tipps
Suche nach: Alu-Fensterbank: Antidröhnmatte richtig anbringen
Suche nach: Alufensterbank, Antidröhnmatte, Montage, Schallschutz, Fensterbank abdichten, Geräuschdämmung, Fensterlärm
