Deckenschwund Risse: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Stahlbetondecken?
Hi Zusammen!
Ich renoviere gerade ein Haus aus dem Jahre '68. Auf die 17,5er KSL-Außenwänden (das ist natürlich nur der Innenstein) wurde ein Stahlbetondecke geschüttet.
An einigen Stellen habe ich horizontale Risse in den Fugen; meist unter der letzten Steinreihe, seltener unter der vorletzten.
Nach wirklich langer Suche im Internet habe ich nun herausgefunden dass es das Resultat des Deckenschwundes ist (teilw. ausgerissene letzte Steinreihe), da früher noch direkt auf (und somit in) die Steine geschüttet wurde.
Das Haus steht so seit fast 40 Jahren, weder Risse in der Decke oder sonstige Auffälligkeiten, von daher wird es wohl nicht zusammenfallen, aber mal eine Frage an die Wissenden:
Ist das früher wirklich ein übliches Thema gewesen? Was muss ich mir unter Deckenschwund vorstellen? Was ist schief gelaufen beim Bau? Wäre es OK die Fuge sagen wir mal 5 bis 6 cm auszukratzen und mit Zementmörtel (MG III) zu verfüllen um wieder etwas Festigkeit in die Steinreihen darunter zu bekommen? Oder wie geschieht sowas fachgerecht?
Ich weiß es reizt einige nun mich zum Maurer meines Vertrauens zu schicken 🙂 aber nun habe ich schon soooo lang gesucht  -  bitte helft mir 🙂
Danke und Gruß
Danny
  • Danny
    Sicherheitshinweise: Deckenschwund: Risse in Decken erkennen & beheben
  2. 🔴 Gefahr:
    Risse in Stahlbetondecken können auf statische Probleme hinweisen. Eine unzureichende Tragfähigkeit der Decke kann im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
  3. GoogleAI-Analyse: Deckenschwund: Risse in Decken erkennen & beheben
    Ich sehe horizontale Risse in den Fugen unterhalb der Stahlbetondecke. Diese könnten durch Deckenschwund entstanden sein. 🔴 Solche Risse können ein Anzeichen für strukturelle Probleme sein, insbesondere wenn sie großflächig auftreten oder sich im Laufe der Zeit verändern.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse, um Veränderungen festzuhalten.
    • Messung: Messen Sie die Breite der Risse, um Veränderungen festzustellen.
    • Beobachtung: Beobachten Sie, ob sich die Risse verändern (wachsen).
    Ich rate dringend davon ab, die Risse selbst zu verfüllen, bevor die Ursache geklärt ist. 🔴 Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern und weitere Schäden verursachen.
  4. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
  5. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Deckenschwund
    Deckenschwund bezeichnet das Volumenverlust von Beton während des Aushärtungsprozesses. Dieser Prozess führt zu Spannungen innerhalb des Betons, die sich in Rissen äußern können. Betonschrumpfung, Schwindrisse, Frühschwinden.
    Stahlbetondecke
    Eine Stahlbetondecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Stahl als Bewehrung in den Beton eingebracht wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen. Diese Kombination ermöglicht es, größere Spannweiten zu überbrücken und höhere Lasten zu tragen. Beton, Bewehrung, Tragwerk.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der dazu dient, Bewegungen aufzunehmen oder unterschiedliche Materialien miteinander zu verbinden. Fugen können mit verschiedenen Materialien wie Mörtel, Silikon oder Dichtstoffen gefüllt werden. Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Arbeitsfuge.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen, die durch Umwelteinflüsse, Alterung oder Beschädigung beeinträchtigt wurden. Ziel ist es, die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer der Bauteile zu erhalten oder wiederherzustellen. Rissverpressung, Oberflächenschutz, Betoninstandsetzung.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung (Sand) und Wasser. Er dient dazu, Steine oder andere Bauteile miteinander zu verbinden und Fugen zu verschließen. Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel.
    Bewehrung
    Bewehrung bezeichnet die Einlagen aus Stahl in Betonbauteilen, die dazu dienen, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Die Bewehrung nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen. Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    1. Was ist Deckenschwund?
      Deckenschwund bezeichnet das Schwinden von Beton während des Aushärtungsprozesses. Dieser Schwund kann zu Spannungen und Rissen führen, insbesondere in den Randbereichen der Decke.
    2. Sind horizontale Risse unterhalb der Decke immer ein Zeichen für Deckenschwund?
      Nein, horizontale Risse können auch andere Ursachen haben, wie z.B. Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen oder Fehler in der Bauausführung. Eine genaue Untersuchung ist erforderlich, um die Ursache zu bestimmen.
    3. Wie gefährlich sind Risse durch Deckenschwund?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Größe, Anzahl und Lage der Risse ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist unbedenklich, während größere Risse die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen können.
    4. Kann ich Risse durch Deckenschwund selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, Risse selbst zu reparieren, bevor die Ursache geklärt ist. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern und weitere Schäden verursachen.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Rissen durch Deckenschwund?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen der Risse mit geeignetem Material, das Anbringen von Verstärkungen oder im Extremfall der Austausch der Decke.
    6. Wie erkenne ich, ob die Risse gefährlich sind?
      Gefährlich sind Risse, die sich schnell verändern, sehr breit sind oder in großer Anzahl auftreten. Auch Risse, die mit Durchbiegungen der Decke einhergehen, sind ein Warnsignal.
    7. Was kostet die Sanierung von Rissen durch Deckenschwund?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    8. Wie kann ich Deckenschwund vorbeugen?
      Deckenschwund lässt sich nicht vollständig verhindern, aber durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus kann das Risiko minimiert werden. Wichtig sind die Verwendung von geeignetem Beton, eine ausreichende Bewehrung und eine fachgerechte Nachbehandlung des Betons.
    • Rissbildung in Beton
      Ursachen und Arten von Rissen in Betonbauteilen.
    • Betonsanierungsmethoden
      Verschiedene Verfahren zur Reparatur von beschädigtem Beton.
    • Feuchtigkeitsschäden an Decken
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Deckenkonstruktionen.
    • Statische Berechnung von Stahlbetondecken
      Grundlagen der Tragwerksplanung für Stahlbetondecken.
    • Schallschutz bei Decken
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Decken.
  6. Schubrisse im Deckenauflager: Ursachen durch thermische Spannungen
    Wenn ich Sie richtig verstanden habe, reden wir hier über Schubrisse im Deckenauflagerbereich 🙂 Einfach mal bei Google "deckenschubrisse" eingeben ... Gucken Sie bitte mal, ob die Risse so etwa aussehen.
    Die entstehen allerdings nicht durch "Deckenschwund", sondern durch thermische Spannungen innerhalb des Baukörpers. Wenn diese Risse auch oder nur innen auftreten, bemerken Sie die Temperaturabhängigkeit in den unterschiedlichen Rissbreiten Sommer/Winter.
    Bei Bedarf mehr ...
  7. Horizontale Risse in Mörtelfugen: Ursachenforschung statt Deckenschub
    @veikko: Ich habe bei Google dazu leider keine ...
    @veikko: Ich habe bei Google dazu leider keine Bilder gefunden, aber nach dem was ich dort fand ist ein Deckenschubriss ein Riss im Putz.
    Mit horizontalen Rissen in den Fugen meinte ich das die gesamte Fuge ausgerissen ist. Entweder ist die Mauer darunter weggesackt, was nachweislich nicht der Fall ist (auch nicht geht) oder die Decke hat eben durch Schwund oder Durchbiegung die obere Steinreihe abgehoben, weil der Beton sich besser mit dem Stein verbunden hat als die Mörtelfuge.
    Letzteres halte ich für am warchienlichsten.
    Danke und Gruß
    Danny
  8. Rissbreite bei Deckenschwund: Schwinden vs. Durchbiegung – Analyse!
    und  -  was wollen Sie nun?
    Wie breit sind die Risse denn? Ursache kann sein [1. ] das von Ihnen genannte Schwinden der Stahlbetondecke (0,4 mm pro m) dabei haben Sie die Risse innen und außen oder [2. ] Durchbiegung der Decke (dabei haben Sie die Risse vor allem außen). Fachmann (Sachverständigen für Baustatik) mal draufschauen lassen. Wenn der sagt, dass alles unbedenklich ist, dann brauchen Sie gar nichts machen, außer vielleicht malermäßige Kosmetik. Mehr können wir von hier aus ohne Fotos und/oder Ortstermin auch nicht sagen. Gruß aus Berlin
  9. Deckenschwund Risse: Üblich bei direktem Steinverbund mit Decke?
    // und was wollen Sie nun => naja, wie gesagt ich wollte einfach wissen ob das "üblich" ist, bzw. damals war (klingt für mich auch logisch nachdem ich eine Erklärung fand [direkter Steinverbund mit Decke]) oder ob Rissbildung durch Deckenschwund die absolute Ausnahme ist.
    Ob der Riss auch außen ist kann ich nur vermuten, weil ich nicht hinter den Verblender gucken kann ...
    Danny
  10. Rissgröße bei Deckenschwund: 0,5-1,5 mm an Maueröffnungen
    hatte die Frage nach der Rissgröße vergessen 🙂 die Risse sind etwa 0,5 mm bis 1,5 mm, es ist halt der Stein gerade eben aus der Fuge gehoben. Risslänge max. 100 cm, entweder in Ecken oder zu Maueröffnungen hin (Raumhoge Fensterelemente).
    Ich möchte hier auch keine wasserdichte Antwort oder nen Segen für irgendwas, aber vielleicht hat sowas ja schon mal wer gehabt oder gesehen / Erfahrung damit.
    Danke und Gruß
    Danny
  11. Deckenschwund: Trennschichten – Stand der Technik damals und heute
    Üblich im Sinne von aRdT war das weder ...
    war das weder damals noch heute. Auch vor 40 Jahren wurden schon Trennschichten eingebaut. (von denen, welche um die Problematik wussten)
    Leider trifft man das heute auch immer noch an  -  dass dieses Wissen ignoriert wird.
    Wenn die Decke seinerzeit sehr "Nass" geschüttet wurde, ist auch von einem Höheren krichen auszugehen.
    Einsturzgefahr herrscht hier idR. aber nicht.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
  13. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um horizontale Risse in den Fugen von Stahlbetondecken, insbesondere im Altbau. Mögliche Ursachen sind Deckenschwund, thermische Spannungen oder Durchbiegung der Decke. Eine fachmännische Beurteilung durch einen Sachverständigen für Baustatik wird empfohlen, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Rissbreite und Positionierung geben Aufschluss über die Ursache.
  14. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Schubrisse im Deckenauflager: Ursachen durch thermische Spannungen können Risse auch durch thermische Spannungen entstehen und nicht nur durch Deckenschwund. Es ist wichtig, die Temperaturabhängigkeit der Risse zu beobachten.
  15. 📊 Zusatzinfo:
    Der Beitrag Rissbreite bei Deckenschwund: Schwinden vs. Durchbiegung – Analyse! gibt an, dass Deckenschwund etwa 0,4 mm pro Meter beträgt. Die Position der Risse (innen/außen) kann auf Schwinden oder Durchbiegung hindeuten.
  16. 🔴 Kritisch/Risiko:
    Im Beitrag Deckenschwund: Trennschichten – Stand der Technik damals und heute wird erwähnt, dass das Fehlen von Trennschichten ein Problem darstellen kann, insbesondere wenn die Decke sehr "nass" geschüttet wurde. Dies kann zu höherem Kriechen führen. Einsturzgefahr besteht in der Regel aber nicht.
  17. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Risse von einem Sachverständigen für Baustatik begutachten, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Beachten Sie die Hinweise zur Rissbreite und Positionierung im Beitrag Rissbreite bei Deckenschwund: Schwinden vs. Durchbiegung – Analyse!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Deckenschwund, Stahlbetondecke, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13230: Deckenschwund Risse: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Stahlbetondecken?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Waagerechte Risse im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse im Außenputz am Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risikobewertung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Deckenschwund, Stahlbetondecke, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Deckenschwund, Stahlbetondecke, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenschwund Risse: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Stahlbetondecken?
Suche nach: Deckenschwund: Risse in Decken erkennen & beheben
Suche nach: Deckenschwund, Risse, Stahlbetondecke, Sanierung, Betonsanierung, Maurerarbeiten, Bausubstanz, Altbau, Horizontale Risse, Deckensanierung
